电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>自动点胶机在点胶加工过程中的问题及解决方法
收藏
查看更多
正确安装了JRE和CubeMX,但是使用过程中老是花屏的原因?
CubeMX花屏问题,正确安装了JRE和CubeMX,但是使用过程中老是花屏
2024-03-20 06:08:34
pcb板加工过程中元器件脱落
pcb板加工过程中元器件脱落
2024-03-05 10:25:34121
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红工艺?
将大致介绍红工艺的特点和应用场景,为大家实际生产中的工艺选择提供一定参考。 一、SMT锡膏与红工艺的概述 1、红工艺 SMT红工艺方法利用红的热固化特性,通过印刷机或点胶机将红填充
2024-02-27 18:30:59
SMT贴片加工生产过程中需要注意的方面
、消费电子、工业自动化等。在SMT贴片加工过程中,有一些关键的注意事项,我们需要特别关注。 SMT贴片加工中的几点注意事项 首先,对于SMT贴片加工的每一个步骤,我们需要确保操作人员都受过专业的培训,掌握了正确的操作方法和流程。在产品装配
2024-02-20 09:14:3792
点胶机设备运维监控管理系统解决方案
随着工业自动化的发展,点胶机设备在生产制造过程中扮演着越来越重要的角色。在传统的点胶机设备运维管理过程中,往往依赖人工监控和经验判断,这种方式存在诸多问题:设备故障难以及时发现和处理,导致生产效率
2024-02-19 17:29:24177
电机启动与运行过程中,如何对电机堵转进行诊断?
2024-02-19 07:17:09
编码器7种常见故障及解决方法是什么?
编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器
2024-01-26 14:56:41881
从DeepSleep模式过渡到活动模式时,IMO和ECO时钟唤醒过程中是如何运行的呢?
我正在使用 CYT2B95。 我主动模式下使用 ECO 作为 FLL/PLL 参考时钟。 从 DeepSleep 模式过渡到活动模式时,IMO 和 ECO 时钟唤醒过程中是如何运行的? 问题 1
2024-01-24 07:52:09
PCB产生串扰的原因及解决方法
PCB产生串扰的原因及解决方法  PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55433
PCB焊盘脱落的原因及解决方法
PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB设计
2024-01-18 11:21:51742
MCU在运行过程中,可以调整它的主频吗?
希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,30MHz/55MHz/140MHz,这几个频之间切换。 但不希望重启或者复位mcu。 可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
PCB压合问题解决方法
PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26246
静电在SMT贴片加工生产过程中存在的危害
静电和静电放电在我们的日常生活中无处不见,但用于电子设备,有可能造成对电子设备造成严重损坏,静电在SMT贴片加工生产过程中已被严格的控制,这是因为,高集成意味着线路单元将越来越窄,静电放电能力公差
2024-01-04 09:22:10154
PCBA加工过程中一定要注意的事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcba生产过程中需要注意什么?PCBA加工生产过程中的注意事项。PCBA是Printed Circuit Board Assembly(印刷电路板组装)的缩写
2023-12-20 09:43:13152
线束设计过程中的技术要点
在3D到2D的转换过程中,最关键的是尺寸的长度,公差和基准的设定。在3D上量的长度需要适度放一点余量(5%——10%)。一般来说,线束的长度都必须以实车的测量值作为最终的设计依据,在3D数据上的测量,无论多么精确,都不能保证尺寸的准确性,最终生产加工以2D工程图为准。
2023-12-16 09:55:22305
SMT加工过程中出现焊点不圆润现象的原因有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44210
AD7656使用过程中,发现在0附近采样结果有突变是为什么?
问:AD7656使用过程中,发现在0附近采样结果有突变,而且信号幅度越小越明显,详见下图:
2023-11-28 06:01:58
在焊接过程中发现锡膏太稀怎么办?
近日有客户咨询在焊接过程中发现锡膏太稀怎么办,今天佳金源锡膏厂家来为大家简单分析一下,如果锡膏太稀,可能会导致在焊接过程中无法获得良好的焊点质量。以下是发现锡膏太稀怎么办的几种可能的临时解决方法
2023-11-24 17:31:21199
PCB设计过程中常见问题汇总
;0.3mm,PCB制造过程中,图形转移工序显影后产生碎膜造成断线,提高加工难度。 8、多层板内层走线不合理。散热焊盘放到隔离带上,钻孔后容易出现不能连接的情况,隔离带设计有缺口,容易误解,隔离带设计太窄
2023-11-16 16:43:52
Linux启动过程中, 想将PC13 pin配置为输出/拉起,如何修改设备树?
Linux 启动过程中, 我想将 PC13 pin 配置为输出/ 拉起 。 我该如何修改设备树 。
2023-11-13 06:21:04
晶振停振的原因及解决方法
晶振停振的原因及解决方法 晶振是主频组成器的核心元件之一,它能够提供一个固定的、稳定的振荡频率信号,是电子元件中一种非常重要的信号源。然而,在使用过程中,晶振有时会出现停振的情况,导致整个电路的正常
2023-10-31 10:42:55811
SMT贴片加工锡膏印刷过程中出现的不良现象
据数据统计,电子产品SMT贴片加工过程中大概60-70%的焊接缺陷是由于锡膏印刷不良引起的。
2023-10-30 11:35:25408
51单片机C语言程序如何保存运算过程中的小数位?
2023-10-20 06:30:17
不干拉力检测仪
不干是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干的质量和安全性,不干拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干
2023-10-18 15:49:37
modbus通信的过程中如何实现大数据包的传输?
2023-10-15 12:23:49
STM32的DAC输出过程中怎么实现负电压信号输出?
2023-10-13 08:05:41
SPI通信的过程中如果设备地址错误还能正常通信吗?
2023-10-13 06:25:08
SMT加工过程中,锡珠现象是什么?
SMT加工过程中,锡珠现象是生产中的主要缺陷之一。由于其产生原因较多,不易控制,所以常常困扰着SMT贴片加工程技术人员,锡珠的产生是一个复杂的过程和最麻烦的问题之一,下面锡膏厂家将谈论锡膏相关
2023-10-12 16:18:49556
步进电机控制的过程中怎么防止丢步?
步进电机控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED驱动的过程中怎么避免烧屏?
OLED驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
串口传输的过程中停止位是一个什么数据?
串口传输的过程中停止位是一个什么数据
2023-10-12 07:23:13
四轴飞行的控制过程中可以用什么算法来控制姿态?
四轴飞行的控制过程中可以用什么算法来控制​姿态
2023-10-12 07:03:10
步进电机控制的过程中怎么提高控制的精度?
步进电机控制的过程中怎么提高控制的精度
2023-10-12 06:02:50
SPI通信的过程中怎么实现环形缓冲区读取?
2023-10-11 08:11:39
modbus通信的过程中怎么一次写入多个保存寄存器?
2023-10-11 08:01:00
HC05使用的过程中怎么修改设备地址?
HC05使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
STM8的独立看门狗使用的过程中怎么避免复位?
2023-10-11 07:32:15
SPI通信的过程中片选信号除了选中元件还有什么功能?
2023-10-11 07:18:05
串口通信的过程中是怎么对数据进行校验的?
串口通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
JLINK在下载程序的过程中怎么实现插入目标板自动下载?
Jlink在下载程序的过程中怎么实现插入目标板自动下载
2023-10-11 06:31:46
矩阵按键识别的过程中是否要进行消抖处理?
矩阵按键识别的过程中是否要进行消抖处理
2023-10-11 06:30:44
划片机切割过程中常见五个问题点
在精密划片机切割过程中,可能会遇到各种问题,以下是一些常见问题的分析和解决方法:崩边:崩边是划片机切割中常见的问题,可能是由于刀片磨损、刀片不合适、粘膜过多、切割深度不合适等原因导致的。解决方法包括
2023-10-10 17:45:11634
PID控制的过程中怎么控制超调大小?
PID控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗?
2023-10-10 07:47:31
SPI通信的过程中是用什么来区别主栈和从栈的?
2023-10-10 07:15:19
ST的LL库使用的过程中需要注意些什么地方?
2023-10-09 06:48:58
全志H616低温reboot过程中进入休眠解决方法
][ T1935] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001 seconds) done. 具体表现 reboot老化的过程中
2023-09-26 10:21:51
SMT贴片加工中常见的锡膏印刷故障
在电子加工过程中,SMT贴片加工是一个非常重要的加工环节,而且SMT贴片加工的精细程度也很高,许多电子加工的不良现象都是由于SMT加工过程中的一些问题造成的。印刷故障是贴片加工过程中常见的加工
2023-09-13 16:13:24470
SMT加工过程中有哪些机器设备可以给客户保证品质呢?
SMT产品的品质决定smt加工的市场,smt加工过程品质决定产品的品质。为了防止SMT加工过程中缺陷的发生,有哪些机器设备可以给客户保证品质呢?
2023-09-07 11:27:30456
SMT贴片加工中预防短路的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何预防线路板短路?SMT贴片加工中预防短路的方法。在SMT贴片加工的手工焊接过程中,短路是一种常见的加工缺陷。为了在手工贴片和机器贴片之间达到相同
2023-08-25 08:59:54390
M032的GPIOMCU上电过程直到完成reset的这段过程中是什么状态?
M032芯片的所有GPIOMCU上电过程直到完成reset的这段过程中,是什么状态?项目需要用GPIO控制多个外部IO,需要在设备上电过程中有明确的IO状态。 I/O Initial State
2023-08-21 07:38:50
在高频变压器生产过程中可能会遇到的问题及其解决办法
在高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法
2023-08-15 09:44:32602
高频变压器的常见问题和解决方法
2023-08-15 09:43:521128
数控机床机测量系统
;或是用于加工过程中自动,通过测量工件表面的形貌信息,可以及时调整刀具的位置和姿态,使其与工件表面保持一定的距离和角度,从而保证加工精度和效率。 P
2023-07-26 13:29:40
SMT贴片加工过程中立碑现象的处理
在PCBA加工行业中多数的pcba加工厂家都会遇到的不良现象,比如SMT贴片加工过程中片式元器件一端抬起,这种情况多有发生在小尺寸片式阻容元器件
2023-07-10 10:48:40722
SMT贴片加工厂的虚焊判断和解决方法
在SMT加工过程中,贴片加工厂有时会出现一些加工不良的问题,比如虚焊,这是SMT贴片加工中常见的加工不良现象。以下是深圳佳金源锡膏厂家对虚焊常见的判断方法解决方法的简要介绍:一、虚焊的判断1、在线
2023-07-05 14:58:421131
SMT贴片加工过程中误印的锡膏如何清除
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工误印的锡膏如何清除?SMT加工清除误印锡膏的方法。SMT加工如何清除误印锡膏?在SMT加工工艺中,常会出现误印的锡膏,出现这种情况的时候,有同仁会使
2023-06-26 09:05:13265
PCBA加工焊点失效的原因及解决方法
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471
SMT贴片加工厂常见的清除错印锡膏方法
SMT贴片加工的生产加工过程中需要先印刷锡膏,在长期的SMT贴片锡膏印刷过程中偶尔也会出现锡膏错印的情况,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的清除错印锡膏的方法:在实际的生产加工过程中
2023-06-12 09:35:00246
使用SEGGER Embedded Studio过程中,CMakelist.txt文件不会自动添加,这个有影响吗?
通过视频学习,工程添加新的C文件用手工建立和手工添加到CMakelist.txt文件使用SEGGER Embedded Studio 过程中,也可以添加,编译是也对这个文件进行了编译。但CMakelist.txt文件不会自动添加,这个有影响吗?
2023-05-26 06:44:30
如图,移植soem代码的过程出现这个错误有什么解决方法
移植soem代码的过程出现这个错误,一般有什么解决方法
2023-05-26 06:22:43
smt贴片加工过程中,误印锡膏如何妥善处理?
在smt贴片加工过程中,难免会遇到各种各样的问题。如果在加工过程中误印锡膏,如何妥善处理?以下是佳金源锡膏厂家讲解一下常用的锡膏清洗方法:出现误印锡膏后很多人第一反应是赶紧用刮板清除掉,这种方法真的
2023-05-22 10:28:30319
如何让程序执行过程中暂停?
你如何让程序执行过程中暂停,就像Arduino 的 通过 Basic 的 delay 函数: delay: 会等待一定的毫秒数再继续执行。 用于制作 LED 闪烁 延迟 {Var 或 value} Luc
2023-05-10 07:22:21
加工中心自动测量头
实现找正定位、分机测量,提高生产效率。 PO40机床测头规格指标 适用机床3轴或5轴加工中心探测方向5向:±X;±Y;+Z测针触发力XY向
2023-05-06 14:58:19
SMT贴片加工过程中主要的管控要点是什么呢?
在SMT贴片加工过程当中,不管是产量,时间,还是质量都是需要掌控在一定的范围之内的
2023-05-04 17:51:371007
SMT贴片加工常见细间距IC引脚短路原因及解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见短路问题有哪些?SMT加工常见短路解决方法。SMT贴片加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,所以又叫“桥接”。也有CHIP件之间发生短路现象的,那是极少数。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍细间距IC引脚间的桥接问题及解决方法
2023-04-28 10:23:31586
处理网络难题经验 网络维护过程中一些典型、经典问题的解决方法
网络维护,是很多初阶网工必须要做的工作。但说起来容易,做起来难,想要做好这个工作,需要的不仅仅是技术的加持,更多的是经验的积累。 今天,和你分享一份关于一些网络维护过程中一些典型、经典问题的解决方法
2023-04-26 16:40:14698
SMT贴片加工常见品质问题及解决方法介绍
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见品质问题有哪些?SMT加工品质问题解决方法。SMT贴片加工是PCBA加工中最流行的技术和工艺,SMT贴片加工常见品质问题包括
2023-04-20 10:19:151061
步进电机常见丢步原因分析及解决方法---TMC5160/TMC4361
降低电动机运行频率,以便提高电机的输出转矩。原因二:步进电机及所带负载存在惯性,由于步进电机自身及所带负载存在惯性,使得电机工作过程中不能立即起动和停止,而是起动时出现丢步,停止时发生越步
2023-04-15 16:33:58
PCBA加工过程中常用的焊接类型简析
疵,从而确保产品的可靠性和稳定性。  总结  PCBA加工过程中的焊接技术不断发展和进步,从手工焊接到自动化焊接,从有铅焊接到无铅焊接,焊接技术的选择和优化对于提高电子产品的性能和稳定性具有重要意义。
2023-04-11 15:40:07
如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
基板PCBA加工过程中最常见的三大问题
  PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三:  一、各种锡焊问题  现象征兆:  冷焊点或锡焊点有爆破孔。  检查方法:  浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现铜受应力的地方,此外
2023-04-06 15:43:44
FPGA开发过程中,编程与配置这两个操作有什么区别?
2023-04-06 14:44:05
模胚加工的整个过程中对模具的要求
模胚加工的整个过程中对模具的要求:1.模胚成型零件的日渐大型化和零件的高生产率要求一模多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨,一模几百腔、上千腔,要求模胚全加工大工作台、加大y轴z轴
2023-03-28 11:13:53
会议厅led电子屏应用的四种解决方法及保养技巧
会议厅led电子屏应用的四种解决方法及保养技巧 会议在现代商务活动中变得越来越重要,会议厅led电子屏的应用为会议组织等过程中遇到的各种问题提供了新的解决方法。 场景1:有些人在会议厅的白板上留下
2023-03-27 09:59:45754
已全部加载完成
