电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>是什么原因导致了零线过流保护跳闸
是什么原因导致了零线过流保护跳闸
收藏
查看更多
KEIL调试STM32在运行在打断点位置后芯片复位是什么原因导致的呢?
如题,在用Keil仿真时,在断点满足的地方,芯片复位,有可能是什么原因导致的呢?现象是这样:我运行程序,在某个条件中设下断点,然后等外面条件成立后,按理说程序会停在断点位置,但是实际上芯片被复位
2024-03-18 08:05:09
PCF8563(RTC)读取时间有误是什么原因导致的?
使用I2C硬件驱动模块对EEPROM芯片进行读写,是正常的。但对于PCF8563芯片通信时,读取到的时间是有误的,小时和分的数值也在经常变化,【PCF8563与EEPROM的读时序是相同的,且二者的从机地址也不相同】,请问这种情况是什么原因导致的?
2024-03-14 08:33:21
三相电动机一开就跳闸什么原因
短时间内启动电机,因电机绕组容易出现瞬态过电压,使漏电流增大,从而造成跳闸保护。 电机转子短路:电机转子绕组短路会引发电机电流急剧增加和过载,导致跳闸保护动作。短路可能是由于绝缘老化、绕组破损、转子定子直线磁场
2024-03-09 11:21:12670
电动机启动后跳闸现象原因及处理
电动机启动后跳闸现象是指电动机在启动后迅速导致过载保护装置跳闸的现象。这种现象通常是由于某种异常情况导致的,可能涉及电动机、电源、电缆、保护装置等多个方面。下面将介绍可能的原因及处理方法。 电动机
2024-03-09 11:19:29589
空气漏电开关跳闸原因有哪些
空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关会自动跳闸,切断电流,以防止电流过大造成火灾、电击等危险。空气漏电开关跳闸原因有很多,下面将详细介绍
2024-03-09 11:11:48441
零线有电火线没电什么原因
在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零线有电、火线没电的原因 1.1 线路故障 零线
2024-03-09 11:05:18738
长距离接线导致变频器
变频器输出端尤其在长距离接线时,接线寄生电容所产生的冲击电流会引起过电流保护功能或高响应电流限制功能产生误动作、或导致变频器输出端的设备发生误动作、故障。 其原理就是在变频器输出端输出电压波形
2024-03-06 14:39:24
TLE9879如何查找过保护装置的故障原因
对EVAL_100W_DRIVE_CFD2无刷WM_MOTOR_CONTROL_01采用六步换相,当相电流大于20A时,BDRV报告状态,硬件保护停止输出; DS 监测阈值设置为 0.75V,MOSFET Rds(on) 4mΩ; 如何查找过保护装置的故障原因
2024-03-06 07:43:57
变频器的硬件保护和软件保护分别是怎么判断的?
通用变频器分别由硬件保护和软件保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
零线与地线接反了不跳闸什么原因
家里配电箱内开关的配置一般都是照明回路使用空气开关,而其余的所有的回路都是使用的漏电保护开关,漏电保护开关作用的原理就是来检测火线和零线之间的电流矢量和是否为零
2024-02-20 11:42:58716
漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢?
漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断电源,以防止电击事故的发生。然而,如果漏电保护开关一用
2024-02-18 18:11:35374
PSOC4无法在线仿真是什么原因导致
during run. Encountered error (Target disconnected See output window for more information.)”,请问是什么原因导致? 谢谢!
2024-02-18 06:35:45
三相电零线电流过大原因 三相电零线电流比火线大怎么解决
三相电零线电流过大的原因可能有多种,下面将详细介绍一些常见的原因和解决方法。 非平衡负载:三相电负载在不均匀分布的情况下,可能导致三相电流不平衡,进而引起零线电流过大。例如,当三相负载中有一相电流
2024-02-06 10:17:30711
三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢?
三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢? 三相电零线带电是指在使用三相电时,零线具有电压差,导致零线带有电流。造成三相电零线带电的原因有以下几种: 1. 电源线路故障:电源线路接触不良或老化可能导致
2024-02-04 13:56:11740
TC367-Lin通信帧超时是什么原因导致的?
请教各位大神,调试TC367芯片主模式时,调用英飞凌的库函数,只能够发送Lin通讯的同步间隔段、同步段,PID段一直发送不出去,故障显示:帧发送超时。请问一下会是什么原因导致
2024-02-02 16:50:09
变频器导致原因有哪些?
在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过,请问这是什么原因?该如何解决? 还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式? 还有什么是除负载以外的原因导致的?
2024-01-31 19:18:34
漏电保护器推不上去是什么原因
漏电保护器无法推上去的原因可能有多种,下面将从以下几个方面进行详细分析: 电气故障问题: 漏电保护器无法推上去的一个常见原因是电气故障。这可能是由于线路短路、过载、线缆老化等原因导致的。当电路发生
2024-01-16 14:47:11879
零线和地线连在一起为什么漏电保护跳闸
零线和地线连接在一起会导致漏电保护跳闸的主要原因是短路。当零线与地线直接相连时,电流将通过这个连接形成一个低阻抗回路,从而绕过了电器设备。漏电保护器检测到电流绕过电器设备并流失到地线,误认为是漏电现象,因此会触发跳闸保护
2024-01-09 09:19:15363
LTC3789空载发热严重是什么原因导致的?
用LTC3789实现输入14-19V 输出15V 3.5A。芯片一上电(用VCC=16.5V测试) 空载电流有200mA 导致芯片发热严重,请教有什么原因导致.下面给出原理图与PCB。
2024-01-05 07:26:31
为什么三相五线漏保一用零线跳闸
      三相五线供电总闸是带漏电保护的经常发生跳闸的故障。首先得确认总闸带漏电保护的接线是否正确?       三相五线供电制接地系统正确的名称是TN-S系统。 TN-S系统如图
2024-01-04 08:45:14310
变频器过流跳闸和过载跳闸有啥区别?
变频器过流跳闸和过载跳闸的定义。 过流跳闸是指变频器在工作过程中,电流超出设定的范围,导致保护装置跳闸停机。而过载跳闸则是指电机负载超出了其额定负载能力,导致电机无法正常工作,从而触发保护装置跳闸停机。 其次,来
2024-01-03 11:36:23251
LTC7003损坏是什么问题?
LTC7003做的保护,电流保护设置的60A,带载40A,这个时候是没发生保护的,IC不会坏. 电流保护设置的是40A,带载40A,保护关闭MOS,这个时候IC就坏了 只是在保护瞬间损坏,请问是什么问题?
2024-01-03 08:02:09
LTC3780空载发热严重是什么原因导致
用LTC3780参照ev板做的升降压板,测量时不接负载,ic温度很高,电流40ma左右,请教什么原因导致
2024-01-03 06:31:00
请问LT8390保护是输出端的吗?输入端过保护应该如何解决?
你好,请问LT8390保护是输出端的吗?输入端过保护应该如何解决?请指引。 案例1:使用LT8390做的板为电池充电,调整的参数是12V或24V输入,14V输出,电流25-30A给电池充电
2024-01-03 06:28:25
直流调速器在启动时出现报警是什么原因导致的?
直流调速器在启动时出现报警是什么原因
2024-01-01 06:10:22
ADE7753开启中断和线周期中断,可是没有过中断产生只有周期中断产生是为什么?
开启中断和线周期中断,可是没有过中断产生,只有周期中断产生,用示波器测channel2的两个管脚的波形是周期为20ms的正弦波。而读取电压寄存器一直是一个恒定的小值,无论有没有加电压信号。这是什么问题?期待解答!
2023-12-27 07:05:13
请问ADE7878的零线电流可不可以不采集?
要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
电机过载保护什么原因造成的 电机过载保护怎么解决
电机过载保护什么原因造成的 电机过载保护怎么解决  电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文
2023-12-25 11:32:061805
电脑闪屏是什么原因,怎么解决?
电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491261
LTC2944上电烧坏是什么原因导致的?
使用15串磷酸铁锂电池额定电压48v,上电瞬间后,LTC2944烧坏掉,且把使用的MCU也烧坏,请问什么原因导致的 电路如下: PCB如下图: 这三条是SDA scl /ALCC 三条信号线
2023-12-25 08:01:54
零线断路故障的原因/判断方法及预防措施
更大,危害更严重,损失更巨大。   零线断路的主要原因   (1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。   (2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长
2023-12-21 07:29:19
零线带电的四种原因
零线带电的四种原因  零线带电是指交流电路中的零线(也称为中性线或地线)在正常工作状态下带有电压。零线带电可能导致电气事故和伤害,因此了解零线带电的原因是非常重要的。下面是导致零线带电的四种主要原因
2023-12-20 17:05:501308
漏保跳闸的八大原因
漏保跳闸的八大原因  漏保跳闸是指在电路运行中,漏电保护器(也叫漏电断路器)因为某种原因跳闸,从而切断电路供电。漏保跳闸是一种常见的电气故障,对于电力系统的安全运行非常重要。下面将详细介绍导致
2023-12-20 10:56:442213
电机跳闸原因分析 | 电机跳闸的3条规律
      电机跳闸是电力系统中常见的故障之一,它会导致电力系统的正常运行受到严重影响。因此,对电机跳闸原因进行分析,找出其规律,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。本文将从电机跳闸原因
2023-12-20 08:41:201058
变压器的保护主要有哪些?主变跳闸后应该如何处理?
变压器的保护主要有哪些?主变跳闸后应该如何处理? 变压器的保护主要包括过载保护、短路保护、过压保护、欠压保护、过温保护等。在变压器跳闸后需要进行一系列处理工作,包括检查故障原因、消除故障、修复设备
2023-12-18 16:58:16611
到底有哪些原因导致电枢绝缘阻值为
对电机有多大影响,现在这样用能安全使用多长时间,为什么电枢会是呢,到底有哪些原因导致电枢绝缘阻值为
2023-12-14 08:30:23
ad9783 dco无输出是什么原因导致的?
电阻发现有 300多k,而好的板子只有300多欧姆 1.会不会是CLKP/N输入电阻过大导致dco无时钟输出? 2.CLKP/N输入电阻变大会是什么原因导致的?
2023-12-14 07:23:31
AD9642数据输出全为什么原因造成的?
AD9642BCPZ-170芯片,刚开始加载程序时,数据正常。在程序跑了十几分钟后,输出的数据通过XIlinx的 ChipScope 查看为全,这个问题可能会是什么原因造成的?
2023-12-13 08:49:25
132KW电机一启动就跳闸什么原因造成的?怎么解决?
变电所的开关跳闸,软启动柜中的开关也跳闸。怀疑电机有问题,用摇表测量了一下,有一线出现接地电阻为0的情况,但是测量玩其他两相之后再测量原来接地的那一下,结果却又正常。 请问会不会是匝间短路?
2023-12-11 08:08:55
电机总进线断路器跳闸什么原因
时自耦变压器振动的厉害。 请问一下,是什么原因,是自耦变压器选型有问题还是电机自身有问题。 再补充一下,电机原来运行正常。电机运行环境水汽很大。
2023-12-11 08:04:49
AD1938输出削波是什么原因导致的?
做过衰减,输出仍然削波,所以削波应该是发生在ADC里面。在datasheet里面说,ADC FS input是1.9Vrms,请问是什么原因导致这个问题的?或者有没有人遇到类似的问题?
2023-11-29 06:26:58
什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢?
什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢? 磁饱和是指在一定的磁场强度下,材料的磁化程度达到了最大值,无论磁场强度如何增加,材料的磁化程度都不会再增加。这种现象主要是由于磁性材料内部
2023-11-28 17:29:431932
漏电保护跳闸的三种原因
漏电保护跳闸的三种原因  漏电保护器是一种用于防止电气设备漏电引起的触电危险的重要设备。当电路中发生漏电情况时,漏电保护器会立即跳闸,切断电源供应,以保护人身安全。漏电保护跳闸原因有许多,主要
2023-11-23 10:33:171763
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的?
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的? 变压器温度过高可能有多种原因导致,下面将详细介绍这些原因。 首先,变压器温度过高可能是由于负载过重引起的。当负载超过变压器额定功率时,变压器会过载运行,导致
2023-11-20 14:55:161071
快充手机为何突然充电速度减缓?究竟是什么原因导致了这种情况呢?
快充手机为何突然充电速度减缓?究竟是什么原因导致了这种情况呢? 快充手机的充电速度减缓可能有以下几个原因: 1. 电池老化:随着使用时间的增长,电池容量会逐渐下降,因此充电速度也会减缓。这是
2023-11-16 14:47:031432
什么原因导致热电偶正极线容易变色并造成开路?
最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同,像是过了比较大的电流线色很黑且感有锈迹,如果传输线路有驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
三相异步电机为什么不需要接零线
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线
2023-11-03 07:05:24
三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
用Codeblocks编程报错是什么原因导致的?
今天用Codeblocks 编程,出现一个错误,之前没有见过,求大神指点,是什么原因导致的。 c:winavrbin..libgccavr4.3.3........avrlibavr5crtm644pa.o:(.init9+0x0)||undefined reference to `main\'|
2023-10-31 07:43:31
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办?
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608
MPU9250自检失败是什么原因导致的?
一直都不能读取到正确的寄存器数据,可能是什么原因导致
2023-10-24 08:04:10
STM32与Modbus RTU通讯超时是什么原因导致的?
这个通信超时可能是什么原因导致
2023-10-15 08:04:46
ESP32内部的ADC采样误差很大是什么原因导致的?
采样的数据和实际数据相差很大,是什么原因导致
2023-10-13 06:04:10
什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
在刻蚀SOI衬底时,通常会发生一种凹槽效应,导致刻蚀的形貌与预想的有很大出入。那么什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
2023-10-11 18:18:43978
漏电开关故障跳闸常见的6种现象
漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种。
2023-10-09 11:42:35772
漏电保护器不跳闸原因
漏电保护器不跳闸原因  漏电保护器是一种常用于家居和工业领域的电气安全设备,它能够监测电路中的漏电情况,并在漏电超过设定值时自动跳闸切断电源,防止漏电造成人身伤害和财产损失。然而,有时漏电保护
2023-09-27 15:50:263058
变压器送电就跳闸什么原因
变压器送电就跳闸什么原因  在电力系统中,变压器是连接电网和用户的一个重要的电力设备。变压器能够将高压的电力输送到低压的接收端,实现电力的传输与分配。但是,变压器有时也会出现异常,比如会出现“送电
2023-09-27 15:50:233848
变压器充电时保护动作跳闸怎么处理?
和预防措施。 一、保护动作跳闸原因 1.电网故障:例如电网短路、故障电弧等,这些可能导致变压器的保护动作跳闸。 2.变压器内部故障:比如变压器绕组短路、开路、接触不良等问题,这些故障会让变压器变得不稳定,从而导致保护
2023-09-27 15:45:36495
三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?
三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?三相不平衡度允许范围  三相电压不平衡是指三相电源电压之间的差异,通常是由电源系统出现故障或不良设计引起的。不平衡的电压会影响电力设备的正常运行
2023-09-25 17:36:472386
零线带电的原因及处理方法
方法如下: 1、用电设备漏电或相线碰壳,而保护装置未动作,使零线带电。 处理办法:停电进行检修,找出故障设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。 2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置未动作,使零线带电。 处
2023-09-18 14:13:523276
什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?
什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?采用什么方式弥补? 电流速断保护是电力系统中重要的保护之一,它能够快速、可靠地将系统中的故障隔离,保护系统的稳定运行。然而,在进行电流速断保护
2023-09-18 09:57:391783
电机跳闸跟电容有关系吗
电机跳闸原因可能和电容有关系。电机跳闸是指电机在运行时突然停止工作,通常是由于电路中的保护设备触发引起的。电机跳闸原因很多,可能是电路过载、过电流保护器动作、缺相保护动作等等。而电容是否故障往往
2023-09-15 16:53:151603
失灵保护跳闸回路和母差保护跳闸是同一个回路吗?
失灵保护跳闸回路和母差保护跳闸是同一个回路吗? 失灵保护跳闸回路和母差保护跳闸不是同一个回路。这两个回路在电力系统中都起到重要的保护作用,但它们的原理、应用场景、触发条件等方面都有所不同。 首先
2023-09-15 15:06:58997
漏电开关跳闸推不上去的原因
漏电开关是一种安全保护设备,它可以有效地阻止电气设备因电流泄漏而造成人身伤害和电气设备损坏。然而,在使用的过程中,我们可能会遇到漏电开关跳闸推不上去的问题,接下来我们就来探讨一下这个问题的原因和解
2023-09-13 14:51:543739
漏电跳闸怎么检测哪里漏电
漏电跳闸是指由于电路中存在漏电现象,当漏电电流超过设定值时,保护装置会介入跳闸,避免电气设备和人员遭受损失。但是,漏电跳闸的根本原因是什么呢?具体哪里漏电?怎么检测?下面就来详细解答。 一、漏电跳闸
2023-09-13 14:50:141723
电源总闸开关跳闸原因
额定电流更大的保护开关。 二、电缆短路 另一个造成电源总闸开关跳闸原因是电缆短路。电缆短路可能由于电线之间的磨损、异物进入电缆、电线绝缘材料老化等原因而引起。这将导致电流急剧增加,触发电源总闸开关跳闸。修复短
2023-09-13 10:49:214406
什么原因引起电容响
什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313108
火线与零线之间的电阻多大是正常
较低)。不过,根据本人经验,实际测量中如果电阻小于5兆欧,一定要仔细排查回路,找到绝缘偏低的原因,确保供电系统稳定运行。 1、零线:是变压器二次侧中性点引出的线路。与相线构成回路对用电设备进行供电
2023-08-28 17:47:01
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因  电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141930
什么原因导致锡膏印刷质量问题的呢?
在smt加工程序开始时,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些印刷缺陷呢?有哪些解决办法呢?以下
2023-08-18 15:57:12835
锡膏印刷的质量是什么原因导致的?
在smt贴片生产商的加工初期,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些生产缺陷呢?有哪些解决办法?以下
2023-08-12 18:47:31549
漏电保护器频繁跳闸原因解析
有一家业主的漏保一天跳几次,跳了以后还能合闸,就是反复发作。业主找人维修,维修人员以为是漏保坏了,换了漏保还是跳闸,实在没法找出原因,只好让业主找物业解决。由于总闸是漏保,跳闸以后全屋没电,所以业主急切解决问题。
2023-08-08 09:32:30588
STM32F334 ADC输入时会产生一个脉冲台阶是什么原因导致的,怎么解决
,大概0.5V,从ADC的数值上读取也是多了0.5V左右,而运放的输出端是没有这个台阶的,这是什么原因导致的,怎么解决。附图中分别是ADC0和ADC1的波形,还错了一个相位
2023-08-07 09:14:27
2023-08-07 06:25:42
浅谈电路跳闸的四种原因
  因为重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸
2023-07-23 09:11:502050
发电机电气保护动作跳闸原因分析,发电机电气保护动作跳闸怎么解决
有关发电机的故障问题,发电机电气保护动作跳闸什么原因引起的,应该如何处理,检查主变高压侧断路器三相是否跳闸,检查发电机灭磁开关是否跳闸,下面具体来了解下。
2023-07-15 14:55:133117
热水器电闸总跳闸什么原因
如果热水器电闸总跳闸,那么我们需要先查找问题的根源,可能是以下原因导致电闸总跳闸:   1. 过载:如果热水器使用功率过高,超出了电路的额定容量,那么电闸会自动跳闸保护电路。   2.
2023-06-03 10:55:429525
请教:断电时引起漏电跳闸
在断开船型开关时(火线同时断开),有挺大概率引起漏电跳闸;将火线对调或者去掉零线对地的压敏电阻,都能解决问题; 对于火线对调就能避免漏电跳闸,实在无法理解,请问各位大牛能否指点一二?
2023-05-12 14:39:04
LED驱动器的输入分火线零线不?
LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
PCBA焊点锡裂是什么原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57925
什么是三级配电两级保护
的,而且每时每刻都在变化。在这种情况下,如果零线中断了,三相负荷中性点电位就要发生位移了。中性点电位位移的直接后果就是三相电压不平衡,有的相电压可能大大超过电器的额定电压(在极端情况下会接近380v
2023-04-26 16:46:00
水泵软启动就跳闸什么原因 水泵软启动故障代码
 水泵软启动跳闸原因可能有以下几点:   1. 过载保护   如果水泵在启动或运行过程中负载过高,且超过了变频器额定电流,则会触发过载保护,使得软启动器跳闸停机。这种情况下应该检查水泵
2023-04-18 15:27:223657
如何解决零线带电的问题
断裂引起的。 这其他的原因氛围3点,1、在我们家里接电网的时候,有些人因为为了保护电器而接地,导致零线带电;2、三相的负荷没有平衡,导致零线电位不稳定,所以带有电压;3、将零火线接搭在一起 而要如何才能解决零线带电的问题呢?其实也并不难
2023-04-16 11:03:442290
变频器报什么原因啊?怎么解决?
变频器报什么原因啊?怎么解决?
2023-04-13 16:32:26
空气开关跳闸常见原因、解决办法和卸下步骤
  在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因,应该及时停机检查,并根据需要请专业人员进行维修。为了确保电气设备的安全和正常
2023-04-08 15:42:4711095
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?有谁可以解答一下吗?
2023-04-06 16:03:10
不同位置不同容量的两台变压器零线能不能接在一起做重复接地呢?
2023-04-03 11:46:18
序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
电机保护器的跳闸原因和解决方法
  总之,电机保护跳闸原因多种多样,通常与电路中的电流、电压、负载等参数有关。在使用过程中需要注意定期进行检查和维护,并根据工作环境和负载情况调整保护器的参数,以确保电气系统的安全和稳定。
2023-03-30 17:49:3614527
已全部加载完成
