材料缺陷金具的材料缺陷是造成金具失效的常见原因之一。材料缺陷可能包括以下几个方面:不良金属晶粒、夹杂物和气孔、化学成分偏差、生产工艺不合格。金具固定不牢金具固定不牢
2024-03-21 17:13:25
47 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/36/wKgaomX7-gmAO-3-AAAwLAzw3r8222.png)
过电压产生的原因对电力系统的安全运行至关重要。 要分析空载线路合闸过电压的产生原因,首先需要了解合闸过程中电压的变化规律。在恢复供电的瞬间,电压会从零开始逐渐上升,直到达到额定电压。这个过程中可能会出现波动或
2024-03-15 17:01:30
133 SMT贴装的常见缺陷,AOI机器一网打尽
2024-03-01 10:49:10
157 变频器常见的故障为过压,过载,过流和过热,一般也是因为电源电压高了,温度高了,负载重了,粉尘和潮湿等原因造成的损坏。
2024-02-27 10:16:51
267 快速切换来控制电感器的储能和释放,从而实现电压提升。然而,这些快速切换的电流和电压变化会产生高频噪声,影响整个系统的电磁兼容性(EMC)。 在升压型DC-DC转换器中,快速变化的脉冲电流进入输出端时,会导致电压振铃现象,进而产生高频噪声。 当低侧开关(Low-side switch)
2024-02-26 10:48:23
172 在芯片生产制造过程中,各工艺流程环环相扣,技术复杂,材料、环境、工艺参数等因素的微变常导致芯片产生缺陷,影响产品良率。
2024-02-23 10:38:51
503 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/62/wKgaomVkHu2AMaFaAADSfxXWWfA513.png)
开关电源产生电磁干扰(EMI)的原因主要与其工作方式有关。开关电源通过高频开关来控制能量的转换和传输,这种快速切换会在电源内部和周围空间产生电磁场,从而引起电磁干扰。以下是一些详细的原因: 1.
2024-02-16 17:11:00
1315 光缆故障的主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
2024-02-04 10:11:00
685 电压骤降的原因分析 电压骤降是指电路中电压突然下降的现象。电压骤降可能出现在各种电路中,包括直流电路、交流电路、数字电路和模拟电路等。电压骤降的产生原因有很多,下面将详细分析几种常见的原因。 1.
2024-02-01 15:08:18
529 PCB产生串扰的原因及解决方法 PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55
433 电磁干扰(EMI)是指任何可能导致设备、系统或网络性能降低的电磁现象。EMI源头是指产生这些电磁干扰的原因和来源。了解EMI源头对于确保电子设备和通信系统的正常运行至关重要,因为它们可能导致设备损坏
2024-01-16 15:56:12
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/CF/wKgZomWmNGyAJl_UAAADH-H93GY892.jpg)
什么是波峰焊?波峰焊接缺陷原因分析及对策
2024-01-15 10:07:06
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/78/wKgaomWklNKATqnWAAAVve-SWp4719.jpg)
本篇依据IPC-A-600标准中对于PCB验收中提到的主要外观缺陷进行说明; 对于不同缺陷的接受标准,IPC标准中已有明确说明,不再赘述; 本文侧重于缺陷的产生过程及改善方法,仅供参考; PCB
2024-01-09 13:48:06
1 将详细分析高频电流探头的两种测量方法的过程与特点。 1. 磁场耦合测量方法 磁场耦合测量方法是一种常见且简单的高频电流测量方法。其基本原理是通过一个磁场探头来感应电流产生的磁场,然后将感应到的磁场信号转换为电流信号进行
2024-01-05 16:12:34
299 PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/16/wKgZomWXn56AGmwUAAAes7MKOrU049.png)
下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2023-12-28 16:17:09
190 环电势差产生电流。这种现象会导致电机系统的损耗和不良后果。本文将从各种角度分析电机轴电流产生的原因,并提出相应的对策,以减少轴电流对电机的影响。 一、电机轴电流产生的原因 1. 磁场不均匀性 电机中的磁场是由定子与转子之
2023-12-25 11:47:11
766 EMC产生的原因 EMC传导高频不过怎么改善? EMC(电磁兼容性)主要是指在电子设备和系统中,各个电子设备和系统之间以及设备与环境之间的电磁干扰和电磁敏感性问题。原因包括电子设备的复杂性、高频
2023-12-25 11:21:41
1100 在用AD7195 时发现,他会产生一种声音很小的高频声,这是什么原因产生的?
2023-12-22 08:28:25
探讨电压崩溃的原因以及可能的解决方案。 第一部分:电压崩溃的原因 1. 电源故障:电源崩溃是导致电压崩溃的最常见原因之一。电源可能会由于内部元件故障、过热、劣质设计等因素而导致电压不稳定或突然下降。 2. 过载:当电路中
2023-12-20 17:05:40
510 使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述 相序识别仪(Phase Sequence Relay)是一种用于工业和家庭电气系统中的设备,主要用于检测和纠正电源的相序错误。然而,相序识别
2023-12-19 15:04:55
394 励磁涌流是指在变压器或电源等设备中,当励磁电流从零开始上升时,会出现瞬态涌流现象。这种涌流会引起设备的电压暂时失去稳定性,从而可能导致设备受损或运行不正常。本文将详细介绍励磁涌流产生的原因以及
2023-12-19 10:40:09
1084 电容器是一种常见的电子元件,由于其结构特殊,使用过程中,很容易出现裂纹。裂纹的产生主要与以下几个方面有关:材料因素、制造工艺、使用环境以及应力等。本文将从这四个方面详细分析电容裂纹的产生原因。 首先
2023-12-19 09:48:47
426 焊料的成份和被焊料的性质。焊料是焊接化学处理过程中重要的组成部分,它由含有助焊剂的化学材料组成,常用的低熔点共熔金属为Sn-Pb或Sn-Pb-Ag.其中杂质含量要有一定的分比控制,以防杂质产生的氧化物被助焊剂溶解。
2023-12-14 16:39:38
90 我公司一台西门子电机,690V 1500KW,在使用过程中绕组温度高,夏天达到120℃(环境温度45℃左右),使生产很受限制。另外,此电机轴承温度也比较高,达到90℃,轴承使用半年左右就要更换。轴承型号6232/C3。请高手分析一下问题产生的原因,顺便提一些解决的办法。
2023-12-11 07:43:18
设计缺陷、电池使用不当以及恶劣工作环境。以下将对这三个方面进行详尽、详实、细致的分析,并介绍相应的分析方法。 首先,电池设计缺陷是导致锂电池热失控气体产生的一个重要原因。电池的设计缺陷可能表现为材料选择不当、结构
2023-12-08 15:55:51
315 连接不同层之间的导电通路。然而,钻孔过程中可能会产生毛刺,这对PCB的质量和性能会带来许多危害。本文将详尽、详实、细致地分析PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害。 首先要了解的是,PCB钻孔的过程是通过机械钻头进行的。不同的钻头材料和设计、钻孔速度、钻孔深度、
2023-12-07 14:24:41
1338 光缆故障的主要产生原因 光缆是现代通信和互联网领域的重要基础设施之一,其承载着海量的信息传输任务。然而,由于各种原因,光缆故障时有发生,给通信和互联网的正常运行带来了严重的影响。因此,深入了解光缆
2023-12-07 10:10:13
397 前几期文章介绍了整数槽绕组的磁势。通过讲解我们了解到,绕组的磁势除了基波外还包括了一系列谐波,那么这些谐波磁势产生的原因是什么?机理如何?这些谐波的大小又与哪些因素有关?如何才能削弱甚至消除这些谐波呢?接下来的两期,就把这些问题掰开了揉碎了详细分析一下。本期先讲磁势谐波产生的原因和机理。
2023-12-01 14:04:48
598 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/F0/wKgZomVpd8mAWbYhAABKY_8YDs0825.png)
缺陷检测,发现其存在整圈的未熔合。通过对四合环密封结构人孔的受力分析、人孔材质的化学成分分析、角焊缝结构分析及焊接过程因素分析,了解到制造遗留了延迟裂纹和未熔合缺陷,产生缺陷的原因包括人孔角焊缝处存在应力集中,人孔锻件材质淬硬倾向大,角焊缝成形不良等。在对缺陷进行处理前,为
2023-11-29 14:11:47
413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/81/wKgZomVm1nKAEp_oAAAi1DIuZAQ020.png)
电源纹波产生的原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生的原因?纹波噪声的解决方案? 电源纹波是指交流电源输出电压中的高频变动。它的产生主要是由以下几个原因引起的: 1. 电源本身的不稳定性:电压调节器
2023-11-29 10:56:02
648 近日用AD8067做高频放大电路(50M),用数据手册上的一个典型电路在普通的实验板(不太合适)上焊接了一个电路,但是总是产生一个27M左右的干扰信号,而且在信号不输入的时候这个干扰信号会消失,一直不知道什么原因,望高手指点!
2023-11-28 07:31:20
本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04
660 安捷伦网络分析仪常见故障以及处理方法
2023-11-24 10:14:55
804 电子调速器高频振动的原因 电子调速器高频振动可能是由以下几个原因引起的:信号干扰、电源电压不稳定、负载不平衡、开关频率过高以及输出滤波电容故障。下面将逐一进行详尽、详实和细致地解释这些原因,并提
2023-11-23 10:54:20
286 光耦失效的几种常见原因及分析 光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文
2023-11-20 15:13:44
1444 将详细探讨变压器局部放电的产生原因、危害以及防范措施。 一、变压器局部放电的产生原因 变压器局部放电的主要产生原因可以归结为以下几个方面: 1. 绝缘系统的缺陷:绝缘系统的缺陷是变压器局部放电的主要原因之一。这些缺陷
2023-11-20 15:01:29
711 电子发烧友网站提供《零点漂移产生的原因及抑制方法.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:40:58
0 淬火加工是将金属材料加热到一定温度,然后快速冷却,以提高材料硬度和耐磨性的热处理工艺。走轮激光淬火是利用激光束对走轮表面进行淬火,以提高其硬度和耐磨性,延长其使用寿命的一种新型热处理工艺。 传统
2023-11-17 14:26:17
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D5/wKgaomVXB0GARBPKAAVJ_l37VdY732.png)
读取CT扫描和X射线结果对其进行详细分析。AI软件将根据检测区域,评估缺陷经过进一步处理后是否会造成问题,以及是否应据此判定部件不合格。可检测在线操作中是否更频繁地出现类似缺陷,从而在早期阶段对生产过程进行干预,以减少废品,节约成本
2023-11-15 11:14:24
221 次谐波产生的高次谐波磁场产生附加的转矩,使得电机产生明显的振动和尖锐的噪音。高次谐波使得电动机的机械寿命、绝缘寿命大大缩短。
变频器输出的谐波是导致电机产生高频啸叫的主要原因,当变频器的功率开关
2023-11-14 06:55:27
一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
电极片常见缺陷 电极片缺陷检测方法 电极片缺陷对电池性能的影响 电极片是电池的重要组成部分之一,其质量和性能直接影响到电池的工作效率和稳定性。然而,电极片在制造和使用过程中常常会出现各种缺陷,这些
2023-11-10 14:54:13
694 PLC系统可能会遇到各种不同类型的BUG,以下是一些常见的PLC系统BUG以及如何减少这些BUG的产生的建议
2023-10-31 11:29:21
458 基于CmBacktrace库,如何快速追踪和定位产生HardFault的原因
2023-10-27 09:51:01
558 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/9E/wKgaomUD5y2AVdTEAADhuODZqcE557.png)
这篇应用笔记描述了怎么使用CmBacktrace库,快速追踪和定位产生HardFault原因的方法。
2023-10-24 06:54:08
开关电源中的高频变压器的漏感是如何产生的?如何才能有效的减小漏感? 一、高频变压器漏感的产生 在开关电源中,高频变压器是一个非常重要的组件,用于将高频的直流电压进行转换和变换,从而实现电源的稳定供电
2023-10-22 12:20:23
1148 高频信号是怎么产生的,如何测量?
2023-10-17 07:34:12
光伏逆变器常见故障分析及处理 一、电气量故障: 1、直流侧过、欠电压: 故障原因分析:大气过电压、内部电容、电抗元件故障、直流输入功率低、直流侧断路器脱扣。 故障处理:检查各元器件是否击穿损坏、检查
2023-10-16 15:55:55
1696 高频信号发生器是一种能够产生高频信号的仪器,其原理基于振荡器的工作原理。以下是一种常见的高频信号发生器的工作原理。
2023-10-16 14:26:54
633 电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:15
2 的故障。贴片高频电感啸叫就是比较常见的一种贴片高频电感故障现象。今天我们就来简单探讨一下贴片高频电感啸叫的常见原因以及解决方法。 在电路中,贴片高频电感啸叫常见的原因主要有两个方面: (1)贴片高频电感的自谐振
2023-10-11 17:16:58
347 桥接经常出现在引脚较密的IC上或间距较小的片状元件间,这种缺陷在我们的检验标准中属于重大不良,会严重影响产品的电气性能,所以必须要加以根除。
2023-10-10 15:29:08
491 pcb钉头产生的原因,原来如此
2023-10-08 09:51:37
662 从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
舵机的分析方法和注意事项,以及对舵机常见故障的解决方法进行一个列举。
2023-09-22 10:14:58
2096 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/66/wKgZomUM-JuAbXsVAADTNbxkNMg411.png)
闪烁噪声产生的原因有哪些 闪烁噪声(flicker noise)是电子设备中常见的噪声之一,由于其频率范围通常在0.1 Hz到10 kHz之间,所以也被称为1/f噪声或低频噪声。闪烁噪声通常
2023-09-19 16:39:04
988 pcb常见缺陷原因有哪些
2023-09-19 10:45:24
719 淬火、退火、金属透热锻打、挤压成型,钎料焊接等。一、高频焊机产生干扰的原因高频焊机产生干扰的原因主要包括以下几种:1.高频电路中产生的电磁波辐射;2.高频电路对电
2023-09-19 10:12:39
1167 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
pcb板作为电子元件的载体,是影响PCBA产品质量的一个重要因素,pcb电路板集成度越高越复杂,pcb在生产过程中出现缺陷的概率就好越大,那么pcb常见的缺陷有哪些?本文捷多邦小编将对此进行详细介绍。
2023-09-14 10:34:59
688 本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:35
1919 ADC谐波产生的原因 ADC(模数转换器)是数字电路中一种非常重要的电子元件,它将模拟信号转换成数字信号,因此可以在数字电路中进行高效的处理和存储。但是,ADC在转换中往往会产生谐波,这些谐波会混
2023-09-12 10:51:07
1342 元器件,以确保其正常工作并减少高频噪声的干扰。本文将详细介绍磁环的抗干扰原理和常用的抗干扰元器件。 一、磁环的抗干扰原理 在实际应用中,磁环所遭受的主要干扰是高频噪声。高频噪声产生的原因很多,如电源开关、开关
2023-09-12 10:07:17
1014 有时在SMT加工中会产生锡珠,这是一种加工不良的表现,一般这类板材无法通过外观质量检验。要做到高质量的SMT加工那么这些质量问题都是需要解决的,要解决之前我们首先要知道他们出现的原因是什么。下面
2023-09-06 15:33:50
656 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A6/wKgZomSvmi-AW-gaAACzLAiyEl8792.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板板面起泡的原因有哪些?PCB板板面起泡的原因分析。板面起泡是PCB生产过程中常见的质量缺陷之一。由于PCB生产工艺的复杂性,很难防止板面发泡缺陷。那么,PCB表面起泡的原因有哪些呢?接下来深圳PCB板生产厂家为大家介绍下。
2023-09-05 09:44:03
778 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:48
1885 闪烁噪声产生的原因主要是由于导体接触点电导的随机涨落引起的。具体来说,在金属或半导体材料表面,原子或分子的排列并不是完全对称的,这会导致在导体的接触点处形成微小的局部起伏。这些起伏可以导致电导的随机
2023-09-01 17:03:44
smt贴片常见的质量问题和原因分析~
2023-08-31 11:33:34
784 SMT贴片在生产过程中有时候会出现一些影响品质的不良现象,像锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移及少锡等,这些都是导致产品不良的“真凶”!下面捷多邦针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析及改善方案
2023-08-30 17:57:33
3268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/EB/wKgZomTvElmAX4_XAAHU4rxObNM345.jpg)
pcb常见缺陷原因与措施 印制电路板 PCB (Printed Circuit Board) 是电子产品中不可或缺的一部分。由于 PCB 的设计和制造非常关键,缺陷可能会导致电子产品的异常甚至故障
2023-08-29 16:40:23
1300 pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析 PCB板是电子产品中常见的一种基础电路板,用于搭载和连接各种电子元件。其具有设计复杂度高、加工难度大、工序繁多等特性,易受到多种因素的影响而出
2023-08-29 16:35:19
3201 芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:11
2798 电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因 电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:14
1930 变频电机振动原因分析 变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:09
1574 今天主要是关于:PCB 缺陷以及如何检查PCB的缺陷。
2023-08-18 11:05:22
586 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3C/wKgZomTe4cyAfwXmAAA1kxZ56h8707.png)
采用水溶性淬火冷却介质的汽车零部件一般可以分为以下几类: 1、曲轴:发动机的核心零部件生产工艺要求连续化水平高,最普遍应用的是PAG类水溶性淬火冷却介质。 2、小型轴类产品:PAG类水溶性淬火冷却
2023-08-10 22:50:06
203 给大家分享一下焊接缺陷的表现和出现原因:一、润湿性差:润湿性差表现在焊盘吃锡不好或元器件引脚吃锡不好。产生的原因:1、元器件引脚或焊盘已经被氧化/污染;2、过低的再流
2023-08-10 18:00:05
580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/13/wKgZomTUtRaAOLbzAACbK_O6CVg937.png)
压应力,从而提高疲劳强度。 激光淬火的特点以及几种不同的表述方式: 1、加工效率高:通过快速加热(105~106ºC/s)和快速自冷(105 ºC/s)的方式,可以提高扫描速度和生产率,从而取代传统的淬火方式。 2、 淬火质量均匀可控:激光
2023-08-08 15:12:58
357 1、拉丝模淬火凸R位置及板料流量大的表面需要有高耐磨性,即高硬度。 由于淬火面积较大,常规的火焰淬火或感应淬火会造成工件较大的热变形,导致无法保证模具的精度,进而需要添加其他工艺手段来保证,这必然
2023-08-08 15:05:00
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/BB/wKgZomTR6MeAGpUXAAe4AX27s6A867.png)
在高频PCB板中,较重要的一类干扰便是电源噪声。笔者通过对高频PCB板上出现的电源噪声特性和产生原因进行系统分析,并结合工程应用,提出了一些非常有效而又简便的解决办法。
2023-08-01 14:42:26
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/9C/wKgaomTIqNeAVVnRAABQRdQ8Mcw525.png)
在PCBA加工过程中,线路板焊接后可能会出现一些不良现象,如空洞(也常被称为气孔、气泡、Void)等最常见的不良现象,这些现象会直接影响产品质量。因此,在日常加工过程中,应具体分析原因并解决问题
2023-07-27 15:24:17
1171 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F7/wKgZomTCG4KAZ0JCAAD-XbLwhKI901.png)
电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。
2023-07-12 14:14:32
389 霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。霍尔效应产生误差的原因主要有以下几点:
2023-07-03 17:17:04
2552 目前很多显示设备使用的都是LCD显示屏,而在使用过程可能会偶尔遇到空屏无显示的情况。对于此类现象你有详细了解过其产生的原因以及如何去解决吗?
2023-06-30 14:16:20
1126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C2/wKgZomSec4iAfhLSAAAXYJmzFvQ991.png)
BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装是一种表面安装的封装方式,以其高密度、高性能的特点在电子行业中得到了广泛应用。然而,在BGA封装焊接过程中,可能会出现各种缺陷和异常。让我们一起来看看这些常见的问题及其产生的原因。
2023-06-20 11:12:31
1738 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1E/wKgZomSRDi-ABmcsAABQ8jxJg4A315.png)
2023-06-10 14:50:07
232 两方面的内容:
1.高频PCB线路板板面清洁度的问题;
2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题。
所有高频PCB线路板上的板面起泡问题都可以归纳为上述原因。
镀层之间的结合力不良或过低,在后续生产加工过程
2023-06-09 14:44:53
2023-06-03 10:07:23
1408 。 电路板常见焊接缺陷有很多种,下面为常见的几种焊接缺陷: 一、虚焊 1、外观特点焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。 2、危害不能正常工作。 3、原因分析 1) 元器件
2023-06-01 14:34:40
、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修理。其次:检视是否是水泵自身的机械故障。 0 1 水泵无法启动 常见原因: 填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。 排除方法
2023-05-30 14:17:51
12464 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46
935 的发展成为了解决这些问题的一种解决方案。本文将讨论机器人焊接中的常见缺陷以及焊缝跟踪系统在解决这些问题中的作用。 机器人焊接中的常见缺陷 焊缝未完全贯通 焊缝未完全贯通是机器人焊接中常见的缺陷之一。这种情况发生
2023-04-26 17:27:39
1020 观察分析出现该现象的原因,由此找出解决之道!步进电机的丢步及定位不准,一般由以下几方面原因引起:1、 改变方向时丢脉冲,表现为往任何一个方向都准,但一改变方向就累计偏差,并且次数越多偏得越多;2、 启动
2023-04-15 16:33:58
如何防止PCBA焊接中常见的假焊和虚焊缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
焊接机器人常见的焊接缺陷有哪些?该采取什么防止措施?常见的焊接缺陷包括:焊缝金属裂纹、夹渣、气孔、咬边、未熔合等。
2023-04-04 09:50:33
1147 厂为大家分析PCBA打样上锡不饱满的常见原因,相信规避了这些问题,一定能够做到PCBA打样上锡饱满。 PCBA打样上锡不饱满的常见原因 1. 如果焊接锡膏的时候,所使用的助焊剂润湿性能没有达到标准的话,在进行焊锡的时候,就会出现锡不饱满的情况。 2. 如果焊锡
2023-03-30 10:03:38
508
