污闪是指电气设备绝缘表面附着的污秽物在超市的条件下,其可溶物质逐渐溶于水,在绝缘表面形成一层导电膜,使绝缘子的绝缘水平大大降低,在电场作用下出现强烈放电现象。 电力系统高压运行经验表明
2024-03-14 13:57:09
85
污闪是指电气设备绝缘表面附着的污秽物在超市的条件下,其可溶物质逐渐溶于水,在绝缘表面形成一层导电膜,使绝缘子的绝缘水平大大降低,在电场作用下出现强烈放电现象。电力系统高压运行经验表明,污闪是高压线
2024-03-14 13:50:31
62
浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:本文介绍了矿井高压动力电缆绝缘故障监测系统应用,分析了煤矿高压供电系统作为高危行业的特殊性
2024-03-14 10:19:59
38
RV减速器: 用于转矩大的机器人腿部腰部和肘部三个关节,负载大的工业机器人,一二三轴都是用RV。相比谐波减速机,RV减速机的关键在于加工工艺和装配工艺。
2024-03-13 11:10:32
93
浅谈直流绝缘监测及接地点定位综合装置的设计与应用 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要 :文章提出一种常态下利用不对称电桥实时监测直流系统绝缘的方法建立了测定绝缘电阻
2024-03-13 10:46:29
130
输电线路绝缘子污秽度在线监测装置通过监测终端实时采集绝缘子表面盐密、灰密、温度、湿度等数据,无线上传到监测中心,基于介质光波导中的光场分布理论和光能损耗机理,通过检测光能参数的变化和环境温湿度的变化
2024-03-08 10:33:32
137 每根电线本身强度需小于接头机械强度;主线需小于接头绝缘性能;相连接的电线不能小于接头电阻;电线接头的耐氧化性能和耐腐蚀要好。总的来说,这4点是电线接头需要做好的规范。
2024-03-04 10:41:12
113
pcb绝缘耐压的4大主要作用
2024-02-21 16:44:46
334 BV电线和BVR电线有什么区别 BV电线和BVR电线是两种常见的电线,它们在结构、用途和使用环境方面有一些不同之处。下面将详细介绍BV电线和BVR电线的区别。 首先,BV电线指的是铜芯聚氯乙烯绝缘
2024-02-19 09:25:21
161 基本绝缘和附加绝缘是电气设备中两种重要的绝缘方式,它们在保证电气设备安全运行和人身安全方面起着至关重要的作用。本文将对基本绝缘和附加绝缘进行详细介绍。 一、基本绝缘 基本绝缘是指电气设备中直接与带电
2024-02-16 11:55:00
457
到函数可访问的位置;
2)跳转到函数入口(使用RV32I的jal指令);
3)获取函数所需的局部存储资源,按需保存寄存器;
4)执行函数功能;
5)将返回值存放到调用者可访问的位置,恢复寄存器,释放局部
2024-02-03 13:29:19
却存在一些区别。在本文中,我将详细介绍手机数据线和充电线的区别,列举不同类型的手机充电线和数据线,并解释为什么手机充电线可以用作数据线。 手机充电线的类型: 1. 传统USB充电线: 这是最常见的手机充电线,具有标准的
2024-02-03 09:57:39
570 使用兆欧表测量绝缘电阻是一项重要的电气测试,可以有效地检测出设备或电线的绝缘性能。在进行这项测试时,有几个关键的注意事项需要遵守,以确保测试结果的准确性和操作的安全性。
2024-01-29 10:28:39
334 。
●其他RV32I指令
控制状态寄存器指令(csrrc、csrrs、csrrw、csrrci、csrrsi、csrrwi可轻松访问程序性能计数器。这些64位的计数器记录了系统时间、时钟周期以及执行
2024-01-28 11:41:22
电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37
410 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10
486 电线是电能传输的重要组成部分,在电力系统中起着关键的作用。为了保护电线线路的安全运行,需要准确计算电线的承载能力。电线的承载能力是指其能够承受的最大功率,通常以千瓦(kW)为单位来表示。本文将详细
2024-01-16 10:53:09
292 ,一般由金属(如铜或铝)导体和绝缘材料组成。 1.2 规格:通常以导线直径或截面积来标识,其中截面积单位常用平方毫米(mm^2)。 二、6平方电线的特点和用途: 2.1 特点:6平方电线是一种较粗的电线,具有较高的导电能力和负荷承载能力。
2024-01-16 10:47:26
291 今天,风河智能带大家来了解输电线路导线弧垂大小的标准以及弧垂在线监测装置的使用方法。 引言:架空输电线路是一种常见的输电方式,利用杆塔将导线架设于高空,线路长达几百上千公里,导线悬挂在立杆之间会产生
2024-01-12 09:14:49
303 输电线路覆冰监测装置采用电阻应变片组成惠斯顿电桥,通过检测弹性体应变测量出传感器所受的应力,将拉力传感器安装在绝缘子串与横梁之间,可以测量导线的综合载荷力以及绝缘子串拉力值和倾角值等预防断线
2024-01-10 09:24:45
129 plc初学者,学习编程,首先要了解PLC程序执行的过程是什么。
2024-01-08 09:31:31
264 电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40
864 和外部两方面。 内部原因: 1. 分子链断裂:绝缘材料内的高分子链在电场或热力的作用下容易发生断裂,从而导致绝缘材料性能下降。 2. 氧化:绝缘材料受到氧气和水分的侵入,会引发氧化反应,使绝缘材料劣化,降低绝缘性能。 3. 离子
2023-12-29 11:03:22
516 和相互作用来传导。为了最大限度地减小电流传输中的能量损耗和热量产生,我们需要选择合适的导线形状。 一个圆形截面的电线具有最小的表面积和周长,因此它相对于其他形状的导线来说能够最大限度地减小与环境的接触面积。这
2023-12-15 11:48:08
249 什么是布电线?布电线的用途 不同规格布电线的主要用途 布电线是指将电线材料按照一定规格与要求布设在建筑物内,用于导电和输送电能的一种电线布线方式。 布电线的用途非常广泛,主要包括以下几个方面
2023-12-11 15:16:46
942 :BV电线是指铜芯聚氯乙烯绝缘电线,它是一种常用的低压电线,常用于家庭、厂房以及其他低压电路中。BV电线具有良好的绝缘性能和导电性能,耐酸碱和耐磨损。 - BVR电线:BVR电线是指铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,它是一种软性电线,由于其具有较好的柔韧性和导电性能,常用于需
2023-12-09 15:06:27
799 MIL 认证电线或 MIL 规格电线是符合为军事应用而开发的严格标准的任何布线解决方案。与任何军用规格一样,MIL 认证的电线专为在恶劣环境中实现高性能和高可靠性而设计,这也使其成为许多非军用恶劣环境应用的有吸引力的选择。
2023-12-04 10:25:30
250 汽车电线与普通家用电线是不一样的。普通家用电线是铜质单蕊电线,有一定硬度。而汽车线都是铜质多芯软线,几条乃至几十条软铜线包裹在塑料绝缘管(PVC或氟塑树脂)内,柔软而不容易折断。由于汽车行业的特殊性,汽车线的制造过程也比其他普通线较为特殊。
2023-11-27 16:53:32
364 铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别 铜包铝电线的优缺点和铜电线的区别 引言: 铜包铝电线是一种常见的导电材料,其由铜包封在铝中制成。与传统的纯铜电线相比,铜包铝电线具有一些特殊的优点
2023-11-22 17:45:49
9466 怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施 电线短路是指电气线路中的导线之间或导线与地之间的绝缘介质发生破损,导致电流绕过正常的路径而引发故障。电线短路可能会导致电路过载、火灾、设备损坏甚至
2023-11-22 16:55:37
1238 。 只要正确使用双重绝缘,就可以提供足够的安全保护,保障不会有触电的危险。 加强绝缘 定义:用于带电部分的单绝缘系统,它的防电击程度相当于标准规定条件下的双重绝缘。 1、加强绝缘是等效于双重绝缘的用于防触电的单一防护措施;
2023-11-20 17:40:56
951
基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28
778
当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:47
1027
基本上全部PCBA贴片加工企业都执行PCBA产品质量标准IPCA610、以保障PCBA制造的品质。
2023-11-09 11:44:00
764 pcb板上的绝缘漆分类标准
2023-11-06 10:01:43
538 电流如何沿着电线传输? 电流是电荷在单位时间内通过截面的量,它的传输是在电线内的电子之间相互传递,形成的。如果我们考虑一个简单的电线,它由两个导体构成,一个是外部绝缘保护层,另一个是内部导体,它是
2023-10-31 09:41:26
513 浅谈i.MX RT10xx系列MCU外接24MHz晶振的作用
2023-10-30 17:22:11
355
本文介绍一下RV1103 SDK的部署,以及初步修改,并编译出一个能在设备上运行的基础版本的固件。 SDK介绍 RK公版的SDK解压之后内容如下。RV1103和RV1106是公用一套SDK的。这套
2023-10-16 01:01:35
4067
一.绝缘的概念和作用 1.概念:绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,对防止触电起保护作用的一种安全措施。良好的绝缘对于保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生是最基本的和最可
2023-10-12 14:13:35
1505 在收到中科微的CSM32RV003绿色开发板后,首先到官网和技术支持微信群寻找资料。要实现CSM32RV003绿色开发板通过串口下载执行程序,需要安装CMS提供的ISP串口下载工具。
第1步:首先是
2023-10-11 08:58:06
”,而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘介质也不是绝对不导电的物体。如果在绝缘介质两端施加电压,材料中将会出现微弱的电流。绝缘介质在电场作用下的物理现象主要有极化、电导、损耗和击穿 3、作用 绝缘介质在变压器、电缆等其他设备
2023-09-28 11:37:08
834 绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
2023-09-25 16:44:55
1802 一、试验的目的和意义 1、 电介质又称绝缘介质,也就是绝缘材料。绝缘材料在电场的作用下,总会流过一定的电流,以发热的形式产生能量损耗。在电压的作用下,电介质中产生的损耗称为介质损耗。如果介质损耗很多
2023-09-24 15:14:40
697
一、影响介质绝缘强度的因素 绝缘强度是指绝缘材料在电场中的最大耐压,通常以1mm厚绝缘材料所能耐受的电压kV值表示。影响介质绝缘强度的因素主要有: 1、 电压的作用 作用在介质上的电压超过了它的耐受
2023-09-22 14:44:33
1454 子的作用 高压绝缘子必须具有足够的电气绝缘强度和机械强度。高压绝缘子分为电站用绝缘子和线路用绝缘子两大类。 1、 变电所室内用量较大的是电站用绝缘子。电站用绝缘子又分为支柱绝缘子和套管绝缘子,并各分为户内式和户外式
2023-09-21 16:30:57
1957 耐压、IR绝缘阻抗测试,由测试软件对仪器进行控制,并按照程序执行测试步骤。
功能特点■ 开放性架构软件平台■ 可扩充性硬件架构■ 支援含有GPIB/RS-232或RS-485/I2C/CAN接口仪器
2023-09-20 15:24:23
从以太网到高速串行总线,pcb绝缘阻抗标准指南
2023-09-19 10:48:33
589 架空配电线路主要由基础电杆、导线、横担、金具、绝缘子和拉线等组成。 1、电杆基础 电杆基础是指电杆的地下部分,包括底盘、卡盘和拉线盘。其作用是防止电杆因承受垂直荷载、水平荷载及事故荷载而产生
2023-09-14 10:43:27
1132 绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:11
1475 绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:47
9544 : 绝缘电阻测试仪是一种专门用于测量电器、电线等绝缘材料电阻的仪器。其核心部件是高压发生器和微安表。测试时,将测试电极分别与被测绝缘材料两端接触,再施加一定的高压,然后测出微安表的示数即为绝缘电阻。 2.数字绝缘电阻
2023-09-13 10:58:56
5388 、无护层的产品称为电线,其他的称为电缆。 电线的主要结构为“导体+绝缘”,其中也包括仅有导体而无绝缘层的裸电线;电缆的主要结构为“导体+绝缘+护套”;导体一般由铜、铝或其合金制成,绝缘和非金属护层一般由塑料、橡皮和弹
2023-09-05 11:22:30
4364
电气设备、线缆一般由核心部分、电器保护、电器外壳三部分组成,其中保护层、外壳是电气隔热、防电击、安全防护的重要屏障,我们常把核心与外壳,或保护层之间的绝缘程度称为电气绝缘。
2023-09-04 09:26:07
12529
机车上方电线一般由承载索、吊弦、接触导线三部分构成,其中承载索主要为提供拉力,为吊弦与接触导线提供固定作用。吊弦用于固定接触线水平、垂直度的作用,接触线指给机车提供电源裸导线。
2023-09-03 11:45:27
1516
本文件目的是对本公司新产品在开发过程中的绝缘耐压测试进行规范, 使产品设计与产品测试按照规范执行, 建立产品绝缘耐压可靠性设计与测试.
2023-08-28 15:22:50
1 rv1126和rk3568对比 Rv1126与RK3568的综合比较 RV1126和RK3568是当今市场上最受欢迎的两款处理器。RV1126是上海洛克芯于2020年发布的一款高性能处理器。另一方面
2023-08-17 11:09:27
5754 rv1126芯片参数介绍 RV1126芯片是一款集成各种计算机视觉算法的专用芯片,它不仅可以提供高质量的图像处理和视觉计算能力,而且还能够支持灵活的媒体和视频处理功能。在本文中,我们将对RV
2023-08-17 11:09:07
3987 和质量要求也迫切严格的要求。 塑料和绝缘材料的弯曲性能是其中一个重要的指标。弯曲性能测试可以评估材料在外力作用下的变形能力,从而判断其适用性和稳定性。ASTM D6272标准是一种被广泛采用的测试方法,用于测定非增强和增
2023-08-07 11:42:22
299
"电线”是电气系统重要组成部分,由电线实现电流、信息与用电设备连接,满足人们的不同用线需求。根据使用场景、作用不同,电线、电缆规格也存在较大差异。在日常电线运用中,大多数人只关注
2023-08-02 10:35:03
2840
的? 1.电源软线—电线 (a) 未经筛选且易弯曲的 (b)为低电压而设计 (c)含有2到3个合成橡胶或者多线建筑的PVC绝缘线 (d)每个导体的横截面积不超过2.5平方毫米 (e)除了箔线,个别线捻股不超过: 1.对于横截面积到达1平方毫米的导体,捻股为0
2023-07-25 17:00:27
476 电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35
398 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15
288
低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
和 GB5023.1-2008 标准设计制造。 适用范围:适用于检测橡塑胶绝缘和护套之软电缆在负载的动态下曲挠试验并在试验 中检测出下列电线电缆故障并停机&nbs
2023-07-10 09:41:14
高压连接器的绝缘电阻是指连接器在高压条件下的绝缘性能,即连接器在高电压作用下阻止电流泄漏的能力。它是衡量连接器绝缘性能优劣的重要指标之一。
2023-07-08 14:55:01
566
定位绝缘故障支路,对保障舰船电力系统的安全及航行安全具有重要意义。 关键词:交流电网;绝缘电阻;在线监测;定位 1引言 舰船交流电网是船舶的大动脉,直接影响舰船的生命力及执行力。舰船环境条件较为恶劣,电网的绝缘
2023-07-06 09:01:07
201
RV850 リアルタイム・奥佩蕾蒂恩古・システム ユーザーズマニュアル 机能编
2023-07-05 19:58:20
0 RV1S9060A 数据表
2023-07-05 18:54:59
0 RV1S9353A 数据表
2023-07-05 18:50:56
0 RV1S9231A 数据表
2023-07-04 19:08:27
0 RV1S9209A 数据表
2023-07-04 19:08:10
0 RV1S9207A 数据表
2023-07-04 19:07:57
0 限于以下几种:191-0751-6775陈S 1、聚氯乙烯(PVC)绝缘电线和电缆 2、纳米绝缘电线和电缆 3、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)绝缘电线和电缆 4、高温电线和电缆 5、电线和电缆 6、仪表电线和电缆 UL 1581测试标准涵盖的内容非常广泛,包括导体的直流电
2023-07-04 15:33:21
318
RV1S9162A 数据表
2023-06-30 20:39:43
0 RV1S9161A 数据表
2023-06-30 20:39:29
0 RV1S9262A 数据表
2023-06-30 20:39:14
0 RV1S9261A 数据表
2023-06-30 20:39:01
0 RV1S9062A 数据表
2023-06-30 20:38:42
0 RV1S9061A 数据表
2023-06-30 20:38:30
0 RV1S9184Q 数据表
2023-06-29 19:10:35
0 RV1S2752Q 数据表
2023-06-29 19:10:25
0 : 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称
2023-06-25 10:12:31
473
输电线路绝缘子在线监测系统能够对高压运行环境中绝缘子盐密度、灰密度、气温、相对湿度进行实时监测,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心,由运行于监控中心的监控软件进行数据存储、显示,并综合各种参数计算分析得出绝缘子的绝缘水平。
2023-06-15 14:32:03
602 FH-9002高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,可实时采集泄漏电流、环境温度、湿度、气压、雨量等气象参数,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心。
2023-06-14 14:32:42
388
有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50
507 由于绝缘子高压电瓷材料本身具有缺陷性:存在介质损耗角较大且随温度上升很快,在高温和高频下容易发生击穿丧失其绝缘性能。在输电线路的拉伸下,机械结构容易损坏,抗冲击力性能极差,容易开裂,易运输安装和运行维护过程中容易破损,造成隐患。
2023-05-22 17:02:23
1072 适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。
2023-05-19 15:55:59
806
RV1S9184Q 数据表
2023-05-12 19:18:41
0 RV1S2752Q 数据表
2023-05-12 19:18:26
0 电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16
181
线路没有做任何的防雷措施,产生雷过电压的最大值能够达到500千伏。若10千伏配电线路的绝缘效果不佳,就很容易被雷过电压击穿,甚至击断。
2、绝缘水平
因配电线路中的因绝缘子的爆炸引起的故障率也
2023-04-27 17:49:45
带来的损失降低到最低限度。
一、常用避雷措施
1、架设避雷线架
设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线、分流作用、减小线路绝缘子的电压、对导线的屏蔽作用
2023-04-27 17:45:55
从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面:
一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
2023-04-27 17:44:36
79RV4700 数据表
2023-04-26 19:27:48
0 通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37
839 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45
574 浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
RV系列 圆形预绝缘端头 铜镀亚锡 线径1.25mm
2023-03-28 12:57:25
