LoRa网关是连接终端设备和LoRaWAN网络的设备,负责收集来自多个LoRa基站的数据并将其传输到云端。
LoRa网关收集LoRa节点传输的消息,并将这些消息转发到LoRaWAN服务器,从而
2024-03-19 17:02:50
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/EB/wKgaomX5VHuAIACRAAAx38eGKoY826.png)
中振弦采集仪 操作方法: 1. 振弦采集仪的设置:根据实际情况选择合适的振弦长度和固定方式,将振弦安装在监测点位上。 2. 仪器的连接:将振弦采集仪与数据采集设备(如计算机)进行连接。 3. 仪器的启动:启动数据采集设备,并将振弦
2024-03-15 13:31:26
36 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/09/wKgaomTLVOWAXlc0AA-0Oo1QHxk526.png)
工业智能网关主要用以实现工业物联网络中不同设备和系统之间的通信,工业智能网关常见的两种工作模式是网关模式和交换机模式,在功能和应用场景上存在显著差异,本篇就为大家简单介绍一下两者之间的主要区别
2024-03-12 17:24:32
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/04/wKgZomXwH0aAHCr1AABedvOAcDc211.png)
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
LoRaWAN(Long Range Wide Area Network,长距离广域网)是由LoRa联盟推出的一种低功耗广域网标准,它定义了网络的通讯协议和系统架构。LoRaWAN技术为电池供电的无线设备提供了局域、全国乃至全球的网络连接。
2024-03-05 15:59:45
357 和可靠性至关重要。以下将详细介绍新能源电池气密性检测仪的操作方法。首先,准备工作在使用设备之前,必须确保设备处于良好的工作状态,并准备好被测电池。首先,检查新能源电
2024-02-24 10:41:43
91 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/C2/wKgaomXZV06AFnBgAABpUTWpP2U417.png)
网关中已经配置好的组态信息,将通讯参数设置为:从站地址为1;波特率设为9600;8位数据位;1位停止位;无校验;其它参数用默认值。读写数据区等相关操作请参见说明书,按从站数据区设置,要将读取的温度、压力
2024-02-20 13:31:19
LoRaWAN网络是典型的星型架构网络,但单节点的广播数据也可以同时被多个网关收到并同时上报NS服务器,对于此消息有下行需求时,需要通过NS服务器的下行网关选择算法,选择合适网关进行下行。一个健全
2024-02-19 12:22:00
77 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/98/poYBAGJ5xUWAAL3PAABCVAeSJ9o570.jpg)
PCB承载大电流操作方法 PCB承载大电流注意事项 PCB是电子产品中常见的一种基础组件,它用来连接和支持电子元器件。在一些特殊的应用中,PCB可能需要承载大电流。本文将详细介绍PCB承载大电流
2024-02-03 16:59:05
949 CANopen网关在工业领域的应用方法:
1.确定需求:在应用EtherCAT转CANopen网关之前,需要明确具体的需求。例如,需要连接哪些设备、需要实现什么功能、传输什么数据等。
2.选择合适的网关
2024-01-31 14:54:59
在计算机网络中,网关是一种连接不同计算机网络的设备或软件程序。它充当通信网络之间传送数据的桥梁,其主要功能是实现网络间的数据包转发、数据协议转换以及网络安全等。 网关连接了一个或多个局域网(LAN
2024-01-30 10:41:34
963 准备工作:在操作振荡器之前,需要先检查仪器是否正常工作,并设置和调整温度和振荡参数。确保已经阅读并理解了仪器使用手册,并按照手册中的指示进行操作。
2024-01-29 10:56:39
285 工具/原料: (1)笔记本电脑(或带双网卡的台式电脑)、线材(网线、串口线) (2)物通博联·工业智能网关 (3)物通博联·设备维护快线软件 操作步骤: 1、网关联网设置 进入网关WEB管理界面
2024-01-26 17:22:15
118 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/82/wKgaomWzecWAcstVAAB4QHdaht4372.png)
万能遥控器是一种能够控制不同品牌电器的设备,它可以将多个遥控器的功能整合到一个遥控器上,方便用户操作。在本文中,我将详细介绍万能遥控器的设置和使用方法。 设置万能遥控器 步骤一:准备工作 在开始设置
2024-01-24 10:57:39
1918 例程“MCMCAN_1_KIT_TC334_LK”,然后按照文档中的操作方法进行修改,文档如附件:
,但是我始终无法调试成功,代码似乎没有进入到TX发送中断,我很困惑,希望能够得到英飞凌工程师的指导。
另外,我的工程源码也在附件,请帮忙看看。
2024-01-22 07:29:11
,然后对信号进行解码和转换,将其转换为网络协议格式。接着,蓝牙网关将转换后的数据包通过网络接口发送到网络中。同时,它还负责管理设备的连接和断开连接的操作,确保设备之间的通信安全和稳定。在蓝牙网关
2024-01-19 15:05:45
本案例展示了如何巧妙地连接Profinet转EtherCAT网关与伺服驱动,以实现流畅、精准的控制。在这个配置中,我们借助了一台西门子1200PLC和一台伺服驱动,通过设置Profinet转
2024-01-16 16:54:12
随着科技的飞速发展,智能家居已经逐渐走进了我们的生活。Zigbee智能开关作为智能家居的重要组成部分,具备无线传输、低功耗等优势,受到越来越多消费者的青睐。本文将介绍Zigbee智能开关设置方法
2024-01-16 13:51:03
494 AD7985芯片已设置为/CS模式(三线式且有繁忙指示)。
设置方法:TURBO管脚下拉,SDI上拉,SDO接10K的上拉。输出给CNV时钟(1.953Mhz);
问题现象:CNV时钟保持高电平
2024-01-12 06:46:44
网关GSD文件,安装GSD后选择对应模块,设置Profinet转EthernetIP网关 IP 及设备名称(本例名称为 PN1 设备 IP 为 192.168.20.10)设置发送接收数据长度(可添加
2024-01-11 10:29:31
关键字: cclink Ethernet 罗克韦尔PLC CCLINK转Ethernet网关 本案例为客户需求是将三菱PLC与罗克韦尔PLC进行连接,达成两边数据进行交换。 首先设置三菱PLC
2023-12-27 15:16:17
179 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/91/wKgaomWLzzyAHhDzAAEWY9w0aR499.jpeg)
万用表的操作方法和安全规程 万用表是一种常用的电子测量仪器,具有测量电压、电流、电阻等功能。正确的操作方法和遵守安全规程对于使用万用表是非常重要的,下面将详细介绍万用表的操作方法和安全规程
2023-12-20 10:27:16
311 LoRaWAN网关的内置NS创建应用与节点设备,配置安信可Ra-08模块连接至网关NS服务,实现数据发送与接收。注: 该教程仅适用于支持Class B模式通讯的网关 。 01 准备工作 1、访问LoRaWAN网关
2023-12-18 10:48:54
133 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/5C/wKgaomV_sxKAY9siAABJidNboRg384.png)
ADAS3022设置为基本序列器模式,CFG设置为0xE0FF,最后数据读出一直为IN6/IN7的电压值,没有其它通道的值,序列器没有启动,连续读数,在IN6/IN7的数值后为CFG的设置值0x60FF,由读出的CFG的值可以确认CFG已经设置成功,但是不知道为什么序列器没有启动,请大家帮忙解决一下
2023-12-18 06:07:15
本文章将说明如何在LoRaWAN网关的内置NS创建应用与节点设备,配置安信可Ra-08模块连接至网关NS服务,实现数据发送与接收。注: 该教程仅适用于支持Class B模式通讯的网关。
2023-12-16 16:18:00
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/FB/wKgaomV9XX6AdVUmAAAPDJPCwJ4269.png)
的Ethernet网络进行通讯。使用设备为PLC、Modbus
转EtherNET/IP网关、Modbus从站为气体探测仪。
项目中通讯配置方法:打开PLC的配置软件进行新建项目并且添加需要的站点,然后添加
2023-12-07 14:27:46
你好,我有一个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存器的最大值。拍
2023-12-01 06:12:19
的IP地址和设备名称,需和博图配置保持一致。
设定串口参数,选择485接口,工作模式可选择主从模式或消费者生产者模式,此处以主从模式为例,本案例选择主从模式。
根据设备说明书设置RS485转
2023-11-28 11:57:29
西门子6se70功率模块维修标准操作方法
2023-11-23 10:45:28
509 超声波水浴机,和易立高的99.7%的IPA溶剂。
但是水浴机会产热,IPA 又具有挥发性和易燃性。
请问如果进行UG865中的清洁步骤,是否对实验室条件、仪器设备、安全操作方法有要求?请指示!
2023-11-13 13:03:48
【图文教学】HXGK T-01高低折射智能光纤涂覆机使用介绍以及操作方法讲解
2023-11-02 15:14:31
0 的操作方法如下: 接通电源:将接触式静电压测量仪的电源接入电源插座,并确保电源开关处于关闭状态。 连接电极:将测量仪的电极连接到被测物体上。通常情况下,一个电极应该连接到被测物体的正极,另一个电极连接到被测物体的负极
2023-10-30 09:51:39
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/54/wKgZomTEcLmAEtlrAADQsmduwv0476.png)
已经将写程序的软件设置为仿真模式, 怎么取消该仿真功能?
2023-10-26 06:07:17
地址为1500。那么网关将发送从QB68开始即QB68-QB77的10个字节长度的数据。在触发模式下如果内存映射地址设置为1500,那么QB68的数据发生变化后将进行发送,如果不想将出发数据发送那么数据的内存映射地址要偏移一位即1501开始。
2023-09-27 14:56:07
一LoRaWAN网关与ChirpStack之间的协议LoRaWAN网关与ChirpStack(以前称为LoRaServer)服务器之间的通信协议是基于ChirpStack的网络服务器实现和接口规范
2023-09-15 08:22:56
406 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
钡铼技术BL102 PLC网关教程:如何设置并使用PLC网关进行西门子PLC远程编程?
2023-08-25 11:44:17
2715 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9F/CF/wKgaomToIsKAIId7AAMrMrp3rcg378.png)
LoRaWAN 4G室外网关概述 DSGW-014 室外 LoRa 网关是一款支持多协议的室外 LoRa 网关,包括 Wi-Fi 2.4G、BLE 5.2、LoRa 和 LTE,除此之外
2023-08-04 17:44:30
4、设置PROFINET转EtherNet网关IP及设备名称(本例名称为PN1设备IP为192.168.20.10);
5、设置发送接收数据长度(可添加更大长度);
6、下载组态到
2023-08-03 17:58:40
LoRa调制是一种低功耗广域网通信技术,是Semtech公司专有的一种基于扩频技术的超远距离无线传输技术。LoRaWAN是为LoRa远距离通信网络设计的一套通讯协议和系统架构。它是一种媒体访问控制
2023-07-31 23:08:27
731 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
LoRaWAN技术的应用范围越来越广泛,而ChirpStack作为⼀款备受开发者青睐的优秀LoRaWAN服务器,支持多种操作系统和硬件平台,可在不同场景下快速部署和使用。在本次实例中,我们将使
2023-07-31 23:07:29
546 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。 常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。下面主要论述三个方面: 1、PCB承载大电流操作方法 2、PCB承载大电流注意事项 3、PCB承载大电流推荐操作
2023-07-26 17:14:10
1285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DE/wKgZomTA5CWAKudhAAE4mfpVa4E580.png)
2023-07-21 09:53:00
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5D/wKgZomS55ZuAJTgCAAAM9Zt67iY749.jpg)
在和很多同行朋友交流的时候,经常问起罗克韦尔大中型控制器开发软件Studio 5000有哪些快捷操作方式,虽然尽可能详细地回复了,但文字描述感觉比较苍白,不够生动,于是本文就诞生了,下面将通过图文、视频、实操演示的方式比较系统性来分享这一主题,希望在此抛砖引玉,大家也分享出更多快捷高效的方法。
2023-07-17 11:44:20
2339 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E4/wKgZomS0uY2ARi4oAAAyXrtMIyE284.png)
随着物联网技术的发展和应用,许多新兴的物联网平台和协议出现。LoRaWAN是一款基于LoRa的星型网络,使用LoRa的低功耗、距离远的特性,这种网络适用于各类抄表业务。LoRaWAN网络组成主要分三部分,设备端、网关和服务器端。
2023-07-07 10:07:46
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/30/wKgaomSndAGAYFRWAAAbyQ2Dwd0265.png)
组成主要分三部分,设备端、网关和服务器端。下文是使用E78-DTU、E890-470LG11LoRaWAN网关搭建一个LoRaWAN的自动采集系统,LoRaWAN服
2023-07-07 10:02:15
574 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
ID78K0-NS Ver.2.70 用于操作
2023-06-28 20:43:30
0 ID78K4-NS Ver.2.70 操作用
2023-06-28 19:14:25
0 AM401配置软件将设备设置成ModbusTCP从站。 7、将汇川AM401IP设置为192.168.20.60,打开EthernetIP转Modbus TCP网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈
2023-06-27 14:46:20
电子发烧友网站提供《LoRaWAN网关教程.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:27:18
2 电子发烧友网站提供《使用Dragino网关和TheThingsNetwork设置LoRaWAN.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:24:57
0 本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。
2023-06-26 16:24:43
2257 对于没有公网IP的内网用户来说,远程管理内网下的LoRaWAN网关是一个尴尬的难题,内网穿透可实现通过公网访问内网下的设备(如本机)当下内网穿透工具有很多,FRP内网穿透以其高性能的反向代理应用,不但可以让客户轻松进行内网穿透,对外网提供服务,而且性能稳定高效,支持多协议类型等。
2023-06-25 10:18:59
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8E/wKgaomSXpI6AbZsyAAAPepppZNU521.png)
****转至PROFINET连接,将Modbus的IP地址和设备名称设置为PROFINET网关。IP应与MODBUS****转至PROFINET网关保持在同一网段中;分配网关名称远创控YC-MDPN-001
2023-06-24 12:33:33
2023-06-23 10:02:09
382 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
本案例介绍的是通过无锡耐特森RS232转PROFINET网关将RS232协议的POS称设备接入西门子PLC1200PROFINET网络的使用方法:1、首先创建新项目文件,填写好相对应的项目名称然后
2023-06-15 10:42:07
PCB应力应变测试操作方法
2023-06-12 22:22:10
用图形化界面配置内核,操作方法如下所示:
方法一:
1 首先将默认的配置文件 rockchip_defconfig 备份,如果之后的操作失误了,可以将备份
的文件覆盖回原来的配置文件。
cp -r
2023-06-09 15:54:08
问题是:它有效,但不是每次都有效,而且范围很低……
我认为这是中断问题,因为没有 NodeMcu 和 Arduino 板的这种设置在良好的范围内工作正常。
问题是否可能是 NodeMcu Lua 上的引脚设置?我可以将 Gpio 设置为中断模式或类似模式吗?!
2023-06-09 08:28:17
万能材料拉力试验机作为一种重要的材料力学性能测试机器,在市场上具有广泛的应用前景。客户在操作万能材料拉力试验机时,应注意操作方法和注意事项,遵守标准要求,以确保测试结果的准确性和安全性。同时,客户还应注意万能材料拉力试验机标准、定做及其他相关知识点,以选择合适的产品并保证其正常运行。
2023-06-07 11:22:03
353 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/79/pYYBAGMatFaAYi8EACJ2mw39kRk284.png)
、输入 EIP 寻找EthernetIP转ModbusTCP网关模块,名称显示为 EIP001;
4、双击EthernetIP转ModbusTCP网关模块设置参数;
5、设置EthernetIP转
2023-06-06 10:59:05
本案例是EtherCAT转Profinet网关连接MicroflexE190伺服器的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,开疆智能EtherCAT转Profinet网关一个
2023-05-31 21:33:35
嗨,
是否可以将 esp8266 spi 设置为从属模式以接收数据?(没有命令或地址)
谢谢。
2023-05-30 07:37:43
,因此数据在前沿发生变化,在后沿被计时为 ni。为了处理 15ns 的延迟,我需要时钟是相反的,即高电平持续 25ns,低电平持续 12.5ns。
但它没有提供设置分频因子 3 的替代方法。
我尝试
2023-05-29 08:08:42
(与PLC组态保持一致,如将pn2ecat改为pn1);
9、设置从站一些基本参数(一般站号自动排序,所以保持默认即可);
10、根据工艺需要来设置从站的PDO参数分配。比如速度模式,位置模式等
2023-05-27 12:32:23
泰克电流探头可以通过自校准功能来提高测量的准确性。下面是泰克电流探头自校准的操作方法。
2023-05-23 10:59:08
1183 ; 3、添加EtherCAT转Profinet网关模块,并设置EtherCAT转Profinet网关IP地址及设备名称; 4、添加输入输出字节数长度; 5、保存组态并下载到PLC,打开EtherCAT
2023-05-20 17:20:35
Profinet网关IP及设备名称(与PLC组态保持一致,如将pn2ecat改为pn1)。 6、添加从站伺服,设置从站一些基本参数(一般站号自动排序,所以保持默认即可); 7、设置从站的PDO参数分配(因已自动配置好,保持默认即可)。
2023-05-18 09:31:37
将 FlexCAN 配置为 Legacy RxFIFO 模式的步骤是什么?
到目前为止我已经做了:
1. 从pin工具配置PIN
2. 从外围工具配置FlexCAN3 + IntCtrl
在代码
2023-05-17 08:37:52
ModbusRTU转Profinet 网关;
3、将ModbusRTU转Profinet网关配置到网络中;
4、将网关在Profinet 网络中的设备名称与 IP 地址进行设置;
5、确认保护器
2023-05-16 12:15:02
,LoRaWAN节点设备可以通过web配置进行入网,上报数据等操作,独立的集中器也可以通过局域网接入到本服务器中,实现了本地lorawan网关服务器的所有功能.
功能展望
虽然LoRaWAN功能已经
2023-05-13 16:11:15
2023-05-11 20:18:53
2023-05-11 18:51:07
0 。该技术无需复杂配置,即可以让智能设备实现无缝的互操作,给物联网领域的用户、开发者和企业自由操作权限。
使用合理的LoRa天线,你可以通过网关将电池供电的传感器连到互联网,信号覆盖半径大约15公里
2023-05-11 10:44:29
大家好,我正在尝试找到一种方法将我的 esp8266 mini 设置为监控模式,但我还找不到任何解决方案。
重要提示:混杂模式是不一样的。它只有在设备连接到 AP 时才能捕捉到一些东西。
我发现了类似将其设置为假 AP 然后嗅探该区域的东西,但尚不清楚。有人可以帮我看看吗?
2023-05-11 09:05:42
的通信实体:LoRa终端、LoRa网关和LoRa服务器。LoRaWAN在协议和网络架构的设计上,充分考虑了节点功耗,网络容量,QoS,安全性和网络应用多样性等几个因素,如下图为协议层次
2023-05-08 10:43:21
3973 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8D/wKgZomRYaaqAR6_-AAA2iJD1ZUY271.png)
本节介绍IIRFA模块的用户可配置设置。其中详细说明了所有限制并讨论了各种操作方法之间的差别,以指导您为您的应用选择最佳配置。
2023-05-08 09:33:40
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgaomRYUleALqKpAAAjrwNBvvs582.jpg)
CT测量操作方法介绍3.1CT伏安特性和误差曲线计算3.1.1CT伏安特性试验参数设置在互感器综合测试仪主界面中选中电流互感器,点击旋转鼠标进入CT测试主界面,如图3.1所示。图3.1CT测试主界面
2023-05-04 16:03:17
1104 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/71/wKgZomRTWDeAQvrwAABtuUBnCWY433.png)
仪器操作方法3.1界面介绍首先将AC220V电源线连接至仪器面板电源插座,打开面板上电源开关,仪器进入开机欢迎画面,系统初始化完成后仪器进入主界面,如图3.1所示。该界面有6个选项,点击图标进入相应
2023-05-04 15:31:57
600 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/B4/poYBAGMymaaAQiliAAB8s8VFroE742.png)
会限制文件大小,超过20M的一般就不行了,一些不怎么常见的格式图片也不支持,但金鸣识别就不挑这些,统统支持,非常友好。 下面我们来说说具体的操作方法。 访问官网下载(请不要在第三方网站下载) 一、下载安装打开金鸣表格文字识别软件。
2023-04-26 10:05:45
761 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/48/wKgaomRIhveADQhBAAB37Fo_B1E930.jpg)
请问,可以通过AT指令将esp32-wroom-32模块设置为HID键盘模式吗,PC上的蓝牙连接之后可以直接在word中输出
2023-04-24 08:27:01
BOOT_MODE[1:0] 引脚设置为 01 来强制设备进入串行模式,但它仍然没有进入串行模式。我检查过保险丝 SDP_DISABLE 是否为 0,所以我认为这不是问题所在。
有谁知道为什么我会看到这个问题?
2023-04-23 07:11:40
LoRaWAN网关是LoRaWAN物联网架构中的一个核心硬件组件,通过它可以从设备收集数据并将其转发至网络服务器。可以说没有LoRaWAN网关,就不可能有LoRaWAN物联网网络。
2023-04-21 15:43:12
1186 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/CF/poYBAGRCNWSAXKjqAABXqbbVxEw582.png)
变电站倒闸操作是一种紧急断电操作,通常是指在为预防或解决电力设备发生异常或故障时,使用倒闸装置对电力系统进行紧急断电操作的过程。变电站倒闸操作是一项关键的工作,在进行操作前,必须了解设备的性能和状态,掌握正确的操作方法,以确保电力系统运行的安全和稳定。以下是变电站倒闸操作的正确方法:
2023-04-19 17:02:45
2104 箱式变压器储能开关是一种用于控制箱式变压器的开合和关闭的开关设备,具有快速断电、防雷、防电弧等功能。箱式变压器储能开关的操作方法通常包括以下几个步骤:
2023-04-18 16:53:45
4127 CN470,MAC version 选择对应的lorawan协议版本,我用的是1.0.2进行测试,然后点submit就完成配置,出现了序号3的这个配置项就是配置完成了。添加网关同样的过程,点序号2位置的add
2023-04-16 19:34:31
为了保证箱式变压器的正常运行和人员的安全,送电操作一定要符合箱式变压器的操作要求和安全规范。下面是一些常见的箱式变压器送电操作方法:
2023-04-14 17:33:23
4353 低压配电柜的操作需要严格遵循相应操作手册中的操作规程,必须先了解相关设备的特性、参数和上下限等信息,并且根据现场实际情况安排合适的操作顺序和操作方法。
2023-04-11 18:03:01
2230 一致的传输类型,图1中254为Profinet转CanOpen网关为异步传输类型,只需将网关设置成同步即可。图2为网关设置为同步传输类型,传输类型用来设置canopen的传输模式分别为
2023-04-11 12:59:48
甲醛检测仪属于一款常见的气体检测仪,它具有良好的检测性能,但是具有一个基本前提就是需要在正确操作方法下使用,通过可根据说明书进行操作,或可参考一下步骤。 甲醛检测仪如何使用 1.在使用甲醛检测仪之前
2023-04-03 16:31:08
2497 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/E4/pYYBAGQj_MeAE-jNAAEBxF9-iJc622.png)
在一些外部干扰较大的环境中,有时可通过更改网关的发射功率来提高终端与网关之间的通信质量;另外在进行某些认证时,对于网关发射功率也会有相应的要求。根据协议规范,网关的发射频率由NS下发指令修改。本文
2023-03-31 10:45:17
513 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/98/poYBAGJ5xUWAAL3PAABCVAeSJ9o570.jpg)
。 本文主要描述通过Lierda NS来更改网关发射功率,以LoRaWAN室内网关CN470半双工网关(LSD4WNB-6P35WGW1)为例进行配置及功率测试 过程 1. 登陆Lierda NS平台; 2. 进入项目管理 → 设备管理 → 网关配置,确保网关是在线的状态并读
2023-03-30 14:15:28
2235 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/F3/pYYBAGQkGOOAEGf-AAH3FYTmIsc960.jpg)
检测仪的操作方法 1.采样装置应面向检测方向水平放置在测量位置(0.8-1.5米左右,或室内的桌面上)。 2.甲醛检测仪中的吸收液倒入吸收瓶后,旋紧瓶盖,上下摇动15-20次,使溶液均匀。 3.将玻璃试管放置在采样器侧面的U型金属架上,之后再
2023-03-29 16:54:53
1831 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/E4/pYYBAGQj_MeAE-jNAAEBxF9-iJc622.png)
