压力传感器早在很久之前便进入了大众的视野,因此大家对压力传感器并不感到陌生。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器的压力技术、压力传感器的使用注意事项予以介绍。如果你对压力传感器具有兴趣
2024-03-17 08:36:02
32 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/27/wKgZomX6rWuAbEtZAAA5CVTUM5U144.png)
光模块使用中常见问题及注意事项:兼容性问题、温度问题、插拔操作问题、故障诊断问题。
2024-03-11 15:32:07
84 液位的工作原理▼ MQN型气敏电阻结构及测量电路▼ 气泡式水平仪的工作原理▼ 扩散硅式压力传感器▼ 称重式料位计 ▼ 电子皮带秤重示意图▼ 电子吊车秤▼ 荷重传感器用于测量汽车衡的原理▼ 荷重传感器的应用▼ TiO2氧浓度传感器结构及测量电路▼
2024-02-25 16:32:18
196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/EB/wKgZomXa-zeAIs9fAAAq2N2qL3I481.gif)
安全光栅光幕传感器是一种重要的安全保护装置,用于防止人员或设备受到意外伤害。在使用过程中,需要注意一些事项,并对常见的故障进行分析和处理。
2024-01-30 09:56:23
447 浪涌抑制器的应用及注意事项?|深圳比创达电子
2024-01-19 09:55:41
95 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/45/wKgZomWp1pyAOTHQAAGaMs72S1w647.jpg)
称重传感器的C3等级是指该传感器的精度等级。C3等级的精度可以根据不同的标准来衡量,常见的标准有国际计量委员会(International Organization of Legal
2024-01-17 14:03:09
396 C3级称重传感器是一种高精度的称重传感器,用于测量物体的重量。在工业和商业领域广泛应用,能够满足各种精度要求的称重需求。 C3级称重传感器的精度是指其测量结果与真实重量之间的误差范围。一般来说,C3
2024-01-12 13:54:32
799 测速电机: 常见6大注意事项!测速电机是一种用于测量物体运动速度的设备,广泛应用于工业生产和科学研究中。测速电机常见的6大注意事项以确保安全和准确性。
2024-01-11 10:53:36
120 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/27/wKgZomUD0duAWSQVAABz9H9I00w766.png)
芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?金线包封胶是一种高性能、高粘度的密封胶,广泛应用于电子、电器、汽车等领域。它具有良好的防水、防潮、防震等性能,能够保护产品内部零件不受环境影响,提高产品的使用寿命
2024-01-05 11:29:38
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/F9/wKgaomWXd4uACAIlAAAyR8nzLb8718.png)
安装和使用AWS角度传感器的注意事项 安装和使用AWS角度传感器是一项重要而复杂的任务。这些传感器通常用于监控和收集环境数据,如温度、湿度、气压等,以帮助监控设备的状态和预测可能发生的问题。在安装
2024-01-04 16:00:56
162 开环、闭环电流电压传感器使用注意事项 开环和闭环电流电压传感器是现代电子设备中常见的测量和控制元件。开环传感器的输出信号直接与输入信号有一个简单的线性关系,而闭环传感器则通过反馈机制来调节输出信号
2024-01-03 15:47:32
145 光缆安装的主要注意事项 光缆安装是建设光纤网络的关键步骤之一,其正确安装对于网络质量和稳定性至关重要。下面将为大家详细介绍光缆安装的主要注意事项。 首先,光缆安装前要进行规划和设计。在实施光缆安装
2023-12-27 15:02:46
198 、异响等情况。请在进行装配时严格遵守以下 谐波减速器装配的注意事项 实施组装。 一、波发生器的注意事项 1.请在组装时避免向波发生器轴承部位施加过度的力。可通过使波发生器旋转顺畅地实施插入。 2.使用无欧氏联轴节结构的波发生
2023-12-26 08:36:57
135 DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
2023-12-25 13:59:35
175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/DA/wKgaomWJGkOARVAnAAB0ihCLd5s531.jpg)
拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项 拉压力传感器是一种用于测量物体受力情况的传感器。它能够将物体施加的拉力或压力转化为电信号输出,用于监测或控制系统。在工业生产、机械设备
2023-12-18 15:35:11
1426 其使用寿命,有一些注意事项需要牢记。本文将详细介绍霍尔元件使用的注意事项。 一、安装注意事项 1. 霍尔元件需要正确安装在电路板上,确保其与周围元件之间的间距适宜,以避免信号干扰。 2. 在安装过程中,应避免过度弯曲或扭
2023-12-18 14:56:17
326 必要了解一些安装的注意事项! 1、在安装弧形导轨之前,应选择一个干燥、无尘的环境,避免在有水、油渍或杂质的环境中安装,以防止对导轨造成损害。
2023-12-15 17:47:23
当谈到电流互感器的使用时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。在本文中,我们将探讨这些注意事项,为您提供详细和全面的信息。
2023-12-15 10:34:31
429 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/8C/wKgaomV7uzaAWl2BAABJwMURucs98.jpeg)
打算使用
AIN3 AIN4 和REF1- RF1+一组
AIN1 AIN2 和REF2- RF2+一组
分别检测两路称重传感器的信号 ,可以这样使用的吗
手册上说 基准是在 REF1和REF2之间切换的,不可以同时使用两路基准吗?
2023-12-05 07:29:06
传感器测不出频率一般是什么原因 传感器测量时的注意事项
2023-12-01 09:39:27
268 稳定性称重传感器;
承载盲孔设计;
称重传感器安装简便、快速;
表层镀镍防腐处理;
TranscellSBT-5T称重传感器适用领域:平台秤、搅拌站和配料秤等;
2023-11-28 09:53:25
水质传感器可以监测水体的pH值、溶解氧、浊度等参数,可以帮助我们了解水体的污染程度,以及及时采取相应的措施进行处理。然而,使用水质传感器也需要一些注意事项。1、定期维护水质传感器需要放置在清洁、干燥
2023-11-28 08:12:10
209 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/9A/pYYBAGJ5wg2AcfkFAAAin6sKBTo872.jpg)
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17
386 VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58
271 ://mentor.mr-wu.cn/
安装方式按照安装包内的指导完成即可。
破解注意事项:1.用最新版馒头破解
2.必须关闭杀毒软件,否则破解后不可用!
二:3D模型导入
1.从3D模型网址
2023-11-22 17:54:57
电位器的接线方式、安装方法以及使用选用注意事项 电位器是一种可调节电阻的电子元件,常用于电路中实现电阻的变化。它的接线方式、安装方法以及使用选用注意事项对于使用者来说十分重要。下面将详细介绍电位器
2023-11-22 17:15:00
4520 微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
振弦式渗压计的安装方式及注意事项 振弦式渗压计是一种常用的测量土壤水位的仪器,可以用于监测地下水位、土壤含水量、岩层渗透系数等参数。其原理是依靠振弦的共振频率变化来测量介质中的压力变化
2023-11-20 13:27:38
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/00/wKgaomS2AemAFyx4AAvSkUM9MzM040.png)
安装表面应变计的方法及注意事项 表面应变计被广泛用于水利工程和混凝土结构中,用于测量埋设点的线性变形(应变)和应力,同时也可以测量温度。它们可以分为表面安装式和埋入式两种。 安装表面应变计的方法
2023-11-13 13:31:51
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F1/wKgaomTB4_6AOG22AALhyS1G-Qs757.png)
电子发烧友网站提供《电源中的电容作用及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:21:09
0 PM240-2是否可以配置输出电抗器?有什么注意事项没有?
2023-11-09 08:24:24
是安装便捷、稳定可靠,通常应用于搅拌站等场合。
2.桥式称重传感器相比S型称重传感器更复杂,主要是因为它的结构设计不同。桥式称重传感器采用双剪切结构,适用于电子称重设备,如汽车衡、罐装秤、轴量秤
2023-11-08 10:44:47
传感器安装有哪些注意事项 智能传感器 钢筋计应变计数据采集 在安装传感器时,需要注意以下几点: 确保传感器能够准确感知目标物体或环境,并且不会受到其它外部干扰影响。 传感器的安装位置应尽量靠近目标
2023-11-08 09:19:38
406 实时快速地访问、监控和响应关键的诊断信息。相比传统的机械平台称重设备,安装称重传感器往往更具成本效益,这也是长远考虑下大多数公司的选择。
2023-11-07 10:27:28
数据采集仪于传感器连接注意事项
2023-11-03 17:19:26
216 用电缆夹别忘了把它固定住。
5、根据接线图,把电缆上的每根线都固定在接线盒的对应端子或焊接点上。
6、装上连接件和限位支架,松开千斤顶,把秤盘放平,最后合上盖板。
换完称重传感器后,别忘了重置和校准电子汽车秤,免得影响精确度哦!
2023-11-03 11:09:03
什么时候喂狗?怎么喂狗?喂狗的注意事项?
2023-10-27 07:30:49
低温下安装振弦采集仪注意事项 振弦采集仪是一种用于测量和监测结构物振动状态的设备,通常用于桥梁、大型建筑物、风力发电机、船舰等设施的监测和评估。在一些寒冷地区,设施的使用环境会面临低温的挑战,因此在
2023-10-16 11:02:08
167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/88/wKgaomUk3RmAUj-JABSvm94D7Vk027.png)
从电子秤到工业称重器,传感器和电子设备都需要在许多领域测量物体的重量。
当我们谈论测量物体的重量时,是指由于地球重力(重力)的作用而对物体施加在检测系统上的力的检测。这就是为什么在物理学
2023-10-15 16:27:32
1115 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/37/wKgaomUroiCAU0ZHAAA4i-KCYsk804.png)
一旦从数字显示仪上发现称重传感器提供的信号中断、零点异常或示值跳动、漂移时,我们就可以用一只普通的数字万用表,对称重传感器的故障环节进行寻索。
1.电缆端头可作出的故障判断
(1)如果电缆的四根线
2023-10-13 13:56:20
如何合理选择称重传感器,要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑
2023-10-10 09:38:25
349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
传感器技术在现代工业和科学领域中扮演着至关重要的角色,它们能够将各种物理量转化为可测量的电信号,为数据采集和控制系统提供关键信息。在这其中,称重传感器和拉力传感器作为两种常见的传感器类型,在测量和监测领域有着广泛的应用,虽然它们都用于测量力的大小,但在工作原理、应用场景和性能方面存在着明显的区别。
2023-10-05 10:56:00
729 中颖8位MCU EEPROM使用注意事项
2023-09-27 15:34:13
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/91/wKgaomUDzpaAVoYDAABuGG3HP_0312.png)
电子发烧友网站提供《自举程序设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:22:08
0 电压、额定电流、额定漏电动作电流的分断时间等参数是否与所选定的一致。 2、 使漏电保护器在空载情况下接入电源,然后按动检验按钮,检查能否正确动作。 二、安装时的注意事项 1、对电源系统的要求 1)电压动作型漏电保护器必须用于
2023-09-22 14:40:59
1103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/72/wKgZomUNNkOAIXqXAAFFQS5uc3w953.jpg)
1. 安装相关注意事项
SC5快速安装指南
1、 在主机关机状态下将SC5安装至PCIe插槽,需要插到位,SC5从PCIe接口直接供电,不
需要外接ATX 2x3电源。注意,服务器最好是拔掉
2023-09-20 06:11:27
岩土工程安全监测中振弦采集仪连接振弦传感器时注意事项 岩土工程安全监测是保障工程稳定和安全的重要手段之一,而振弦采集仪则是岩土工程安全监测的常用设备之一,可以用于实时监测地下水位、土体变形、岩体应力
2023-09-19 11:10:46
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5E/wKgaomSrlUKAZKPRAA91lZ2qk20254.png)
能够达到较高的准确度和可靠性,但他们使用的称重传感器的成本都非常高,这样就使得整机的成本过高。由于这些不足之处的存在,本研究设计一种高精度、低成本的电子秤。该设计采用HX711芯片对传感器输出的信号进行放大和模数转换,采用中位值平均滤波法进行滤波。
2023-09-19 07:44:39
第一种电子秤的原理方框图:
程式K/B(按键)Fx传感器OP放大A/D转换CPU显示驱动显示屏记忆体
工作流程说明:当物体放在秤盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗
2023-09-15 11:22:40
振弦传感器信号转换器在岩土工程监测中的注意事项 振弦传感器是岩土工程中常用的一种监测设备,用于监测土体和岩体的振动情况。而振弦传感器信号转换器则是将传感器所获得的振动信号转换为人类可读的数据,以方
2023-09-14 10:13:58
217 关键词:余压控制器、安装、接线、注意事项 余压控制器是余压监控系统中的重要部分;余压控制器可以匹配多种电动执行器 包括24v、220V、7根线、6根线、5根线、4根线,模拟量和开关量; 余压控制器
2023-09-11 16:53:40
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/80/wKgZomT-1NiAIzufAADxz1v7mTk290.jpg)
数字称重传感器是一个广泛应用于电子秤方案中的关键元件。它的作用是测量物体的重量,并将其转化为电信号输出,实现数字化称重。在电子秤领域,数字称重传感器扮演着不可或缺的角色,它不仅提高了称重的准确性,还带来了更多便利和效率。
2023-09-07 16:01:40
429 雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21
422 电主轴选购时的注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-09-05 10:35:27
479 有限公司产品安装、操作的人员必须经严格培训,掌握系统正确的操作方法及各种安全注意事项后方可进行设备的各项操作。在进行本公司产品、设备的各项操作时,必须遵守相关行业
2023-09-01 16:27:44
709 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/AE/wKgaomTxoGqAbJAhAABP_RPTdFc178.png)
机械设备组装中,编码器传感器安装时需知道的3大注意事项。一、机械注意事项1、编码器传感器与用户端输出轴不可以刚性连接应采用弹性软连接,以避免因用户轴的窜动、跳动、抖动、偏心等导致编码器轴系
2023-08-27 08:08:34
687 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
其使用寿命,有一些重要的注意事项需要我们牢记。 首先,为了保护霍尔传感器的精密结构,请确保在安装和操纵过程中避免过度力量的作用。因为霍尔传感器对外部冲击和振动非常敏感,过度的外力可能会导致它的损坏或失灵。在安
2023-08-25 11:32:38
817 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/B5/wKgaomToINWAOXzLAABJwMURucs53.jpeg)
ARM®定制指令于2019年10月发布,现已在Cortex-M33和Cortex-M55处理器中提供。
在本文中,我们回顾了创建此架构扩展时的一些设计注意事项和决策,SoC设计人员部署基于此技术
2023-08-23 06:39:56
直线模组的运行注意事项
2023-08-21 17:36:22
854 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/27/wKgaomTjMBOAWq7HAADg-1WQOpI908.png)
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
电主轴使用时有什么注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-08-16 11:16:11
543 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/B1/wKgaomTcP3uADMHYAAEixhX_5hA682.jpg)
安全光幕安装注意事项 安全光幕广泛应用于自动化生产,机械加工等工作领域,并不断为企业带来生产效率和安全。那么安全光栅在安装的时候有什么注意事项呢? 1.需要根据设备的类型及保护要求确定合适型号的安全
2023-08-01 15:32:23
309 今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项。
2023-07-31 15:04:48
936 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/74/wKgZomTHXjCATEoKAAAOBE-UD8M504.jpg)
电子发烧友网站提供《AP3211的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:47:26
0 电子发烧友网站提供《AP3502/3的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 10:51:56
0 温湿度传感器作为一种测量大气中温度和相对湿度的仪器,广泛应用于各种领域。其工作原理是基于热电偶和电容式两种不同的技术。本文将详细介绍如何选择温湿度传感器以及选型前的注意事项。
2023-07-25 10:25:30
1495 温度传感器(temperature transducer sensor)是利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器。本文将介绍如何选择温度传感器以及选型时的注意事项。
2023-07-25 10:05:41
2198 永磁同步电机是一种高效、低噪音的电机,具有广泛的应用领域,如电动车、风力发电、工业自动化等。对于安装永磁同步电机来说,需要遵循一定的步骤,下面我们就来详细介绍如何安装永磁同步电机的步骤和注意事项。
2023-07-21 17:18:04
776 【导读】称重传感器应用非常广泛。那么,它是什么工作原理、如何去和PLC连接呢?
2023-07-20 11:21:28
1481 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/46/wKgaomS4qSaAQhncAAA8vNc4Yic542.png)
安全光栅选择注意事项
2023-07-14 10:24:38
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C1/pYYBAGSc5EeADnMxAAHqNTX6_NE112.png)
在初次使用调制驱动器时,有几个注意事项需要考虑。
2023-07-10 11:47:02
409 使用注意事项
2023-07-07 19:04:51
0 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01
423 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C1/pYYBAGSc5EeADnMxAAHqNTX6_NE112.png)
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09
416 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/5F/pYYBAGSHytqAcqLWAALCHpvRP8o248.png)
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
称重传感器类型:工业称重传感器市场中有几种常见的称重传感器设计。本文将介绍这些类型的称重传感器的最常见类型和常见用途,各种设计都有其独特的优点和缺点。
2023-06-09 15:12:03
1997 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/32/wKgZomR9XZaAK-pLAADB0oOoPFw275.png)
的安装过程却是确保其性能的关键所在。本文将介绍磁栅尺安装的关键注意事项,以确保测量的精准性和系统的可靠性。确定安装位置和方向:在安装磁栅尺丨直线磁栅编码器丨磁性直线位
2023-06-09 15:01:42
647 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/65/wKgaomSCo9GAZSqMAACcyP7EbZk660.png)
VS-10-C-2-3倾角传感器在使用中有一定的注意事项。 因此,本文简要介绍了VS-10-C-2-3双轴倾角传感器的使用注意事项,供大家参考。
2023-06-08 15:33:47
523 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2F/wKgZomR9POCAY6fVAAB_cNC8RA4044.png)
BGA返修台在实际操作中,应谨慎操作,注意事项非常重要,以下就来详细介绍BGA返修台在实际操作中的注意事项。
2023-06-07 13:47:21
424 电子台秤的精度是根据电子台秤上的89BSD-012BS-A传感器来确定的。为此,我们在安装传感器时需要注意一些事项,以便更好地封装89BSD-012BS-A传感器的精度,那么让我们一起来看看安装89BSD-012BS-A传感器时应该注意的事项。
2023-06-07 11:25:45
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgaomRdte6AHuR3AABFjr7LcME941.png)
大家好,我目前正在开发一个带有 NodeMCU 和 HX711 的称重秤,但我无法使用标准代码校准我的称重传感器,一旦它不断重置并显示以下消息:ets Jan 8 2013
,第一个原因:2,启动
2023-06-05 08:24:20
水平调整,如果您使用的是单个称重和ELAF-1250N-T30013传感器,安装平面底座可以调节水平直到使用水平;如果同时测量多个传感器,尽量保持在其底座的水平安装面上,主要目的是为了保证ELAF-1250N-T30013传感器的功率基本相同。
2023-06-03 10:21:47
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/73/wKgZomRm8SeAcv9aAABDiAKNiPA392.png)
电子秤三大部件中的一个重要部件是FX1900-0000-0010-L称重传感器。 传感器也是衡器的核心传感元件。 它的微小变化可以决定衡器的性能和仪表显示的数值。 同时,FX1900-0000-0010-L传感器也是电子衡器中比较容易损坏的部件。
2023-06-02 15:02:52
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/95/wKgZomRsbO2AE5CNAABq8V1lnFk126.png)
嗨,
我最近购买了一块 HX711 板和 4 个 3 线 50kg 称重传感器,以开发一套秤。
我已经阅读了一些关于如何设置它们的不同教程在遵循本教程之后,所有内容都从设备读取返回“8388608
2023-05-31 06:09:34
对于四线制传感器,只有下图黑色所示的四个电缆,其中EXC+和EXC-是称重模块给传感器的激励,SIG+和SIG-为称重传感器的输出。
2023-05-19 10:09:38
1292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6E/wKgaomRm2xmACY1dAAA8vNc4Yic460.png)
这款称重传感器适合安装在大多数类型的道路上,可在各种速度、重量和温度环境下提供关于车辆总重量和单个车轴负载的准确 WIM 数据。传感器的设计更大限度地减少了安装时造成的道路中断,同时仍可提供长期性
2023-05-12 16:04:09
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgZomRduSaANKZuAAC1uXCb9us007.png)
QB-MINI2操作注意事项
2023-04-27 18:58:43
0 YELI-X301 悬臂梁式称重传感器 该传感器弹性体采用剪切或弯曲悬臂梁结构,一端固定,一端受力,外形高度低,结构强度高,可用于各种拉伸力和压缩力的承载和测量。具有:防尘密封、量程范围
2023-04-25 02:57:00
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3F/wKgaomRHceCANTO4AABAIebfIAI548.png)
的32位高性能、低成本单片机,现特将基于APT32F1023H8S6单片机的HX711_H720称重传感器原理图和源代码(3位数码管显示)分享给大家,方便大家学习、使用!
2023-04-23 10:12:56
展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:05
4 在安装传感器(变送器)之前要小心谨慎,以下介绍一些高温熔体压力传感器(变送器)的安装使用注意事项,正确连接调试,以确保无故障的操作。
2023-03-28 17:46:34
3801
