电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何有效降低直流无刷伺服电机的噪音
如何有效降低直流无刷伺服电机的噪音
收藏
查看更多
伺服电机对拖测功机
伺服电机对拖测功机是一种广泛应用于工业领域的测试设备,它主要用于测量电机的性能参数,如功率、转速、扭矩等。本文将对伺服电机对拖测功机的工作原理、应用领域、优缺点等方面进行详细阐述,以期为读者提供全面
2024-03-21 15:22:4990
交流伺服电机和无刷直流伺服电机的区别
直流伺服电机基本构造与一般直流电动机相似。电机转速n=E/K1j=(Ua-IaRa)/K1j,式中E为电枢反电动势,K为常数,j为每极磁通,Ua、Ia为电枢电压和电枢电流,Ra为电枢电阻,改变Ua或改变φ
2024-03-11 13:51:1867
伺服电机的结构和工作原理是什么
本体、传感器、控制回路组成。 1.电机本体:伺服电机电机本体通常采用直流电机或交流电机直流伺服电机主要由电枢、电枢套、永磁体、换向器和电刷等组成。交流伺服电机则有定子和转子两部分组成。电机本体的质量、功率和转
2024-02-02 14:20:09318
伺服电机原理与应用 伺服电机惯量大小如何选用
电机、传感器、控制器和执行器组成。 1.1 电机 伺服电机通常采用无刷直流电机(BLDC)或有刷直流电机(Brushed DC Motor)。无刷电机电机转子和定子构成,由永磁体和线圈共同构成。有刷电机通常由电枢线圈和永磁体构成。电机通过
2024-01-22 16:32:26281
NSD7312A-Q1HSPR HSOP8 直流电机集成驱动
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSD7312A是一款直流电机驱动芯片,芯片内置功率N-MOSFET并为功率级提供全方位保护包括供电欠压保护,过流保护,过温保护,当保护功能触发后,芯片
2024-01-08 14:03:50
NSD7312-Q1HSPR HSOP8 直流电机集成驱动
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSD7312-Q1是一款直流电机驱动芯片,芯片内置功率N-MOSFET并为功率级提供全方位保护包括供电欠压保护,过流保护,过温保护,当保护功能触发后,芯片
2024-01-08 13:59:18
NSD7312A-DHSPR HSOP8 直流电机集成驱动
2024-01-08 13:56:04
NSD7312-DHSPR HSOP8 直流电机集成驱动
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSD7312是一款直流电机驱动芯片,芯片内置功率N-MOSFET并为功率级提供全方位保护包括供电欠压保护,过流保护,过温保护,当保护功能触发后,芯片
2024-01-08 13:44:52
NSD7310A-DHSPR HSOP8 直流电机集成驱动
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSD7310A是一款直流电机驱动芯片,芯片内置功率N-MOSFET并为功率级提供全方位保护包括供电欠压保护,过流保护,过温保护。该产品可提供3.6A峰值电流,支持
2024-01-08 13:35:41
NSD7310-Q1DHSPR HSOP8 直流电机集成驱动
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSD7310是一款直流电机驱动芯片,芯片内置功率N-MOSFET并为功率级提供全方位保护包括供电欠压保护,过流保护,过温保护。该产品可提供3.6A峰值电流,支持
2024-01-08 11:59:13
NSD7310-DHSPR HSOP8 直流电机集成驱动
2024-01-08 11:54:56
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。在使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
2023-12-25 13:57:591129
永磁同步伺服电机编码器运转怎么实现的?
永磁同步伺服电机编码器运转怎么实现的
2023-12-25 07:29:35
交流伺服电机直流伺服电机的区别是什么?
      交流伺服电机是一种将电能转变为机械能的高效电机。它主要由一个定子和一个转子组成,定子中嵌入有绕组,转子则由一种称为永磁体的材料构成。交流伺服电机在结构上类似于单相异步电动机,但它的定子
2023-12-21 08:46:09365
伺服电机中的刚性是什么意思 伺服电机刚性过大导致什么后果
,控制精度越高。 刚性过大的后果包括: 1. 动态性能降低:刚性过大会使得伺服电机的动态响应能力降低降低控制系统的速度和加速度性能。 2. 控制精度下降:刚性过大会导致伺服电机的位置跟踪精度下降,无法准确控制运动轨迹,影响产品
2023-12-20 17:36:553048
伺服电机选型要求及注意事项
伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。根据使用电源不同:分直流伺服电机和交流伺服电机。他两在功能上的区别:交流伺服要好一些,因为
2023-12-20 16:37:35338
有哪些原因会导致电机噪音
共振。 (3)电机带负载能力降低 有时电机长时间使用后,或电机质量不好,带负载能力会降低。这里电机噪音也会比正常时大。
2023-12-20 06:54:43
如何降低永磁同步电机的振动和噪音
如何降低永磁同步电机的振动和噪音? 永磁同步电机在工业应用中广泛使用,其高效率和优秀的动态性能使其成为许多领域的首选。然而,永磁同步电机在运行过程中可能会产生振动和噪音。这不仅会对设备的可靠性和寿命
2023-12-19 10:15:21559
伺服电机选型要求及注意事项
2023-12-11 17:14:52230
英锐恩科技推荐|直流电机BLDC方案开发MCU芯片供应
芯片直流电机
英锐恩科技发布于 2023-12-05 16:30:15
伺服电机介绍 电机常用名词有哪些
伺服电机伺服”一词是来源于希腊语“奴隶”的意思,那么伺服电机也可以理解为绝对服从控制信号指挥电机,所以伺服电机是指在伺服系统中被控制的电机。 如果单指一个电机的话,那只能算一个被控的机械元件
2023-11-16 16:13:33284
伺服控制系统,进线电压降低后,输出扭矩变没变?
讨论一下,伺服控制系统,进线电压降低后,输出扭矩变没变? 例如840D系统,进线是380V,直流母线约为600V,到电机。 若进线电压变为220V,直流母线约为340V,那么电机输出扭矩会不会变呢?
2023-11-10 07:47:09
如何有效降低放大器的整体噪音
如何有效降低放大器的整体噪音降低放大器的整体噪音是一个关键的挑战,因为放大器本身的结构和电路设计常常会引入噪声。以下是一些有效的方法,可以帮助降低放大器的噪音水平。 1. 选择低噪声的元件
2023-11-09 09:50:47735
请问直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
交流同步和交流异步伺服电机的区别是什么?如何选型?
有没有大佬科普一下交流同步和交流异步伺服电机的区别,以及如何选型? 伺服电机都是的吗?
2023-11-02 08:22:02
LP4931A 三相直流电机前置驱动器
待机模式 死锁检测保护 过压保护 2 应用范围 OA 设备 家用电器消费品 电动工具 设备风机 3 产品概述 LP4931A 是一款完善的三相直流电机
2023-10-27 09:30:29
关于《LP4931A 三相直流电机前置驱动器》的介绍
*附件:LP4931A 数据手册.pdf 今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用
2023-10-23 18:40:15
有关《LP4931A 三相直流电机前置驱动器》的介绍
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用外部三个霍尔元件输入信号实现120°换相
2023-10-23 17:32:24
电机加速到一定程度发生剧烈抖动怎么解决?
我用一套电机的板子,电机一开始转起来还好,但是加速到一定程度后,电机就发生剧烈振动转速上不去了,这是什么原因?求大神指导,程序上好像没什么速度的限制
2023-10-18 08:01:55
如何消除直流电机噪音
直流电机通过换向器电刷来连通电源,当电流流过线圈时,磁场产生力,而力使直流电机转动产生转矩,有刷直流电机的速度通过改变工作电压或磁场强度来实现,有刷电机往往会产生大量噪声(声音和电气噪声)。如果
2023-10-10 09:36:38465
直流电动机SIMULINK仿真模型资料
直流电动机SIMULINK仿真模型,欢迎大家下载~
2023-10-09 09:03:20
PSIM中转速传感器连接直流电机 ,输出端怎么连接?
PSIM中转速传感器连接直流电机 ,输出端怎么连接可以看到转速??
2023-10-08 07:52:57
直流电机之电调设计攻略
直流电机之电调设计全攻略电子档,使用STM8开发,感方波比较器算法
2023-10-07 06:55:11
STM32直流电机开发板资料
STM32 直流电机开发板资料
2023-09-26 07:39:12
直流电机如何设计电调的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是直流电机如何设计电调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路
2023-09-26 07:23:37
驱动控制电机最少几个定时器 ?
驱动控制电机最少几个定时器
2023-09-25 06:26:43
直流电机编码器的功能是什么?
直流电机编码器的功能是什么
2023-09-22 06:12:43
直流电机之电调设计全攻略
关于直流电机的驱动的基本原理,很多教材和文档都已经讲得很清楚了,特别是坛上网友提供的:《直流(BLDC)电机基础》(MicroChip 公司,编号 AN885)、《BrushlessDC
2023-09-21 08:23:09
如何选择一款合适的直流伺服电机和减速机
低压直流伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速的装置。其主要作用:在封闭的环里面使用,随时把信号传给系统,同时把系统给出的信号来修正自己的运转。低压直流伺服电机包括
2023-09-21 08:08:461796
如何减轻伺服电机的磨损?减轻伺服电机磨损的方法
适当的润滑:定期对伺服电机进行润滑是减轻磨损的重要步骤。使用适合的润滑剂,按照制造商的建议和规定进行润滑,确保电机内部零部件的摩擦和磨损得到有效减少。
2023-09-08 17:05:08386
如何减轻伺服电机的磨损?
要减轻伺服电机的磨损,可以采取以下措施: (1)适当的润滑:定期对伺服电机进行润滑是减轻磨损的重要步骤。使用适合的润滑剂,按照制造商的建议和规定进行润滑,确保电机内部零部件的摩擦和磨损得到有效减少
2023-09-08 17:05:01250
PLC怎么控制伺服电机
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-09-08 11:22:48734
伺服电机可以维修吗 常见伺服电机的故障分析
直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。
2023-09-07 11:14:17377
伺服电机是如何构造的?及伺服电机的工作原理
伺服电机的构造伺服电机直流电机,具有以下5个部分:1.定子绕组:这种类型的绕组绕在电机的固定部分。它也被称为电机的励磁绕组。2.转子绕组:这种类型的绕组绕在电机的旋转部分。它也被称为电机的电枢绕组
2023-08-31 08:08:401322
什么是伺服电机伺服电机的类型有哪些?
什么是伺服电机伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:521675
伺服电机直流无刷电机的区别
伺服电机包括一个电机、一个编码器和一个控制器组成。编码器给出反馈信号,控制器接收反馈信号并控制电机转速、方向和位置。控制器可以直接编程,以便更好更精确地控制电机
2023-08-26 11:13:282730
PLC是怎么控制伺服电机的?
2023-08-09 09:25:28599
伺服电机的参数如何设置?
在自动化设备中,经常用到伺服电机,特别是位置控制,大部分品牌的伺服电机都有位置控制功能,通过控制器发出脉冲来控制伺服电机运行,脉冲数对应转的角度,脉冲频率对应速度(与电子齿轮设定
2023-08-08 08:09:141500
浅析伺服电机在使用中的常见问题
伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短
2023-08-03 08:09:33499
永磁直流电机结构与工作原理(2)#电机
电机永磁直流电机
未来加油dz发布于 2023-07-30 14:43:56
永磁直流电机结构与工作原理(1)#电机
电机永磁直流电机
未来加油dz发布于 2023-07-30 14:43:23
永磁直流电机控制(2)#电机
电机永磁直流电机
未来加油dz发布于 2023-07-30 14:42:08
FOC 直流电机集成预驱动控制芯片-XM2616#家用吊扇
电源直流电机
钧敏科技发布于 2023-07-27 14:28:49
实测家用吊扇24V 3A FOC 直流电机集成预驱动控制芯片-XM2616飞速旋转
电源直流电机
钧敏科技发布于 2023-07-27 14:27:43
医疗影像设备可以集成什么样的伺服电机
医疗影像设备通常需要高精度、低噪音和可靠性的驱动系统。以下是一些常见的伺服电机类型,可以用于集成医疗影像设备中: (1)无刷直流伺服电机,它具有高效能、高转矩密度和长寿命的特点。它们通常采用永磁
2023-07-26 09:55:02209
交流伺服电机直流伺服电机各有何特点
交流伺服电机的价格相对较高,对于一些预算有限的应用来说可能不太适合。另外,交流伺服电机在低速和低负载情况下的效率较低,不如直流伺服电机表现出色。
2023-07-23 11:49:13736
如何在直流供电下使用交流同步伺服电机
在如户外移动设备等一些应用场景中,使用交流同步伺服电机时往往需要直流供电。因此,了解如何在直流供电下使用交流同步伺服电机对于快速完成系统搭建和调试十分重要。本文将重点讨论在直流供电情况下,交流同步伺服电机如何正常使用,及使用时的注意事项。
2023-07-12 18:21:08785
直流电机伺服电机和步进电机的区别
直流电机伺服电机和步进电机之间进行选择是一项艰巨的任务,包括在众多设计因素之间取得平衡,即成本,速度,转矩,加速度以及驱动电路,在选择最佳方案时都起着至关重要的作用。您的应用的电动机。
2023-07-09 16:22:081800
基于单片机的直流伺服电机控制系统设计
设计一个直流伺服电机控制系统,控制功能要求实现电机的启动、停止控制、正转、反转、加速、减速共六种功能,为了能实现人机交互,需要用到按键和数码管。
2023-07-04 09:39:083119
基于IC555的伺服电机驱动电路
伺服电机用于各种应用,如机器人、工业、计算机、门、玩具等等。但与通用直流电机不同,我们可以控制伺服电机的角度。这提供了使用此电机的更精确的运动。但是伺服需要特殊的电路才能运行。这就是上述伺服电机
2023-06-18 11:11:15525
如何使用IC555控制伺服电机的方向
伺服电机是一种可以精确控制角度方向的电子设备。当涉及到以精确角度移动或旋转物体时,伺服电机是此类应用的最佳选择。它由一个简单的直流电机和位置反馈系统组成,用于确定电机位置。我们将使用可以360º旋转
2023-06-18 09:58:21406
通过Web服务器控制双直流电机伺服电机
电子发烧友网站提供《通过Web服务器控制双直流电机伺服电机.zip》资料免费下载
2023-06-09 11:47:300
感 FOC 直流电机驱动芯片-XM2616Q
(BLDC) 电机,可显著降低电机的运行噪声和振动,且无需使用不可靠的霍尔传感器。芯片内固化了控制算法,集成了低压、中小功率直流电机驱动所需的大部分外围电路,外部仅
2023-05-12 16:19:45
直流电机
电机接到大电机上也能运转(直流电机),不进入过流保护状态。 我个人的想法是,持续进行六步换相,不管转子是否到达预指定的位置,然后有可能会慢慢转动起来,哪怕转不起来,我手动转一下转子,也能使得电机转动起来。或者说还有别的什么方法,由于刚入门,啥也不懂,还望见谅!
2023-05-11 14:33:24
PLC如何控制伺服电机?如何设计伺服系统?
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:351113
交流伺服电机和无刷直流伺服电机的区别
交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00832
深圳泰科伺服MT系列伺服系统-直流音圈电机驱动器系统
泰科伺服生产的MT伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-20 10:45:52
深圳泰科伺服APX系列音圈伺服电机驱动器
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
深圳泰科伺服机器人关节直流伺服电机
机器人关节电机是专业为机器人关节设计研发生产。电机既有中空大孔径,能保证关节模组完美融合的组合, 电机的定转子机构紧凑,转子采用了高性能稀土永磁材料,此系列电机转矩脉动极低,易于速度控制和精确
2023-04-20 10:07:10
深圳泰科伺服APXS小型交流伺服驱动器
(DDR)、音圈、有伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以独立可编程控制(Stand-alone)、外部控制、或分布式网络控制三种模式运行,可支持增量编码器、模
2023-04-20 09:57:49
深圳泰科伺服协作机器人伺服驱动器
: 伺服驱动器系列ADM系列精密可编程直流伺服驱动模块驱动电机直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有、无刷电机控制模式运动序列、点到点、PVT&nbs
2023-04-20 09:20:46
深圳泰科伺服RDM机器人伺服电机驱动器
伺服电机的位置、速度、转矩,大大的降低了EtherCAT/CANopen 总线多轴系统中每一个节点的成本。RDM驱动模块作为一个EtherCAT/CANopen从站
2023-04-19 15:39:40
深圳泰科智能MT系列伺服系统-直流音圈电机驱动器系统
泰科智能生产的MT伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-19 11:07:03
深圳泰科智能APXS小型交流伺服驱动器
2023-04-18 17:28:25
深圳泰科智能协作机器人伺服驱动器
2023-04-18 10:30:11
深圳泰科智能RDM机器人伺服电机驱动器
总线控制伺服电机的位置、速度、转矩,大大的降低了EtherCAT/CANopen 总线多轴系统中每一个节点的成本。RDM驱动模块作为一个EtherCAT/CAN
2023-04-17 18:13:06
CH32V208可以做BLDC电机应用控制吗?是否有例子参考?
2023-04-09 00:18:39
直流电机感控制仿真的反电动势法介绍
过零点。对于红色线表示的相反电动势,当相反电动势过零以后30度电角度,对应的位置传感器发生沿跳变。  图1 直流电机反电动势与位置传感器信号关系图  将刚才讨论的内容总结如下:  相反电动势过零点
2023-04-04 15:15:34
伺服电机是什么 伺服电机的常见选型
伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:451421
直流电机调速伺服控制(最优控制)
实验内容: 1. 基于pid的直流电机调速伺服控制 2. 基于模糊控制的直流电机调速伺服控制 3. 基于bp神经网络的直流电机调速伺服控制
2023-03-31 11:40:324
如何判断直流伺服电机是否具有励磁回路呢?
如何判断直流伺服电机是否具有励磁回路呢?有什么方法吗?
2023-03-30 17:28:35
直流电机控制器回生电阻应该怎样选取呢?
请问功率250W、DC24v的直流电机控制器,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
应用于BLDC的笙泉电机MCU (2)
<接续2023/2/7 前文:应用于BLDC的笙泉电机MCU (1) >BLDC控制概要( 续 )直流电机 (BLDC /BLDCM : Brushless
2023-03-27 12:30:17
低压伺服电动机选交流的还是直流的?
运动电机伺服系统的核心,是伺服系统进行圆周或线性位移运动的基础,选择合适的运动电机非常的有必要。不过,电机从大的分类可以分成直流的和交流的,我们应该选哪个呢? 直流电机可以分成两种,一个是传统
2023-03-24 11:30:01484
一种控制直流电动机转速和转矩脉动的新方法
  直流电机(BLDCM)具有良好的调速和控制性能,同时又具有功率密度高、功率因数高、结构简单、可靠性高等一列优点,非常适合在农业电动车辆上作为驱动电机使用。但是,直流电机在车辆驱动系统中
2023-03-23 15:11:25
步进电机伺服电机对比
步进电机伺服电机哪个好,这个没有绝对的答案,适合的才是最好的!下面从步进电机伺服电机各种的优缺点、性能特点 进行分析: 步进电机是一种感应电机,它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成
2023-03-23 11:07:324
直流电机必须配备霍尔传感器来进行电机的辅助控制是对是错?
2023-03-23 10:12:01
已全部加载完成
