电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于传感器的故障分类以及诊断方法介绍
关于传感器的故障分类以及诊断方法介绍
收藏
查看更多
DTC故障中Debounce策略(SWC与Dem的故障诊断关系)
故障诊断是由Dem模块和SWC共同完成的,SWC中的Monitor Function对故障条件进行实时监控,并实时将故障条件的判定结果反馈至Dem模块判断是否发生故障,因为故障诊断由SWC与Dem模块共同完成的
2024-03-15 10:47:1149
相位传感器故障表现及故障排除方法
相位传感器故障表现及故障排除方法  相位传感器是一种用于测量旋转物体相位角度的设备,常用于车辆发动机和转子等旋转机械的控制系统中。相位传感器故障可能会导致控制系统失灵,因此及早发现和排除故障非常重要
2024-03-07 15:28:10135
热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器分类 热电阻传感器的安装
、电子设备等领域。下面将详细介绍热电阻传感器的工作原理、分类和安装。 一、热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的工作原理基于材料的电阻随温度变化的特性。通常,热电阻传感器采用铂电阻作为敏感元件,因其稳定性好、线性度高、
2024-03-07 14:37:08171
二氧化碳传感器分类及其原理
二氧化碳传感器分类及其原理  二氧化碳传感器是一种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的设备。它可以广泛应用于室内空气质量检测、空调系统、工业过程控制、温室监测等领域。在本文中,我们将详细介绍二氧化碳
2024-03-06 14:58:46226
振动传感器如何选择?测试方法有哪些?
振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适合的振动传感器对于确保可靠的振动监测和故障诊断非常重要
2024-03-05 15:48:16137
故障诊断与python的实验仿真方法
基于信号处理的诊断:利用信号处理技术,如傅里叶变换、小波变换等,对采集到的信号进行分析,提取故障特征
2024-02-21 18:02:20311
abb变频器频率设置方法 abb变频器故障诊断与维修
ABB变频器频率设置方法以及常见故障诊断与维修。 第一部分:ABB变频器频率设置方法 变频器频率的基本概念 ABB变频器可根据工艺需求,通过改变输送电机的频率来调整电机的转速。频率表示单位时间内发生的周期数,通常用赫兹(Hz)表
2024-02-18 15:43:15475
CAN总线系统故障诊断的步骤、方法、注意事项
CAN总线系统故障诊断的步骤、方法、注意事项  CAN总线系统故障诊断是指对CAN总线系统中出现的故障进行分析、定位和排除的过程。本文将以详尽、详实和细致的方式介绍CAN总线系统故障诊断的步骤、方法
2024-02-03 11:31:191113
什么是位置传感器?它有哪些分类
什么是位置传感器?它有哪些分类? 位置传感器是一种用于测量物体或人的位置信息的设备或工具。它们能够通过测量物体或人与某个基准点之间的距离或位置来确定其位置。位置传感器广泛应用于工业、航空航天、汽车
2024-02-02 15:11:09274
什么是紫外线传感器?它的结构分类有哪些?
、环境监测、医疗诊断等领域,在近年来得到了广泛的应用和发展。 紫外线传感器的结构分类有多种,这些分类主要是基于传感器的工作原理和其使用领域的不同。 1. 光电管紫外线传感器:光电管是一种传统的紫外线传感器,由光敏电阻和放
2024-02-02 15:05:16221
变频器故障诊断与维修 变频器的使用方法及参数调整
与维修方法以及它的使用方法和参数调整。 一、变频器故障诊断与维修方法 变频器无法启动:首先检查输入电源是否正常,包括电压和频率;然后检查线路连接是否松动或短路;最后检查是否存在过载或其他故障导致变频器无
2024-01-25 14:15:51450
爆震传感器的作用 爆震传感器故障排除方法
ECU进行相应的调整和控制。在本文中,我们将详细介绍爆震传感器的作用及其故障排除方法。 爆震是指在发动机燃烧室中的燃烧过程中,燃烧混合物在高压和高温下非正常自燃引起的燃烧现象。爆震不仅会导致发动机性能下降和燃油经济性不佳,还会对发动
2024-01-19 11:12:30395
传感器分类有哪些 各类传感器功能介绍
传感器分类有多种方式,根据其工作原理和应用领域,传感器可以分为以下几类: 电阻式传感器 电阻式传感器是通过电阻的变化来感知被测物理量的。常见的电阻式传感器有热敏电阻、光敏电阻、气敏电阻等。例如
2024-01-16 15:31:34334
液位传感器的接线方法及工作原理
液位传感器是一种用于测量容器内液体水平的装置。它广泛应用于各种工业领域,如化工、石油、食品加工、水处理等。接下来将详尽地介绍液位传感器的接线方法和工作原理。 一、液位传感器的接线方法 液位传感器
2024-01-15 16:10:15529
汽车水温传感器怎么检测好坏
,你可以读取车辆的故障码。水温传感器故障可能会记录在诊断工具中。   检查仪表盘指示: 如果水温传感器故障,仪表盘上的水温指示可能会异常。如果水温指针显示异常高温或低温,这可能是水温传感器有问题的迹象。   外观检查: 检查水温传感器及其连接线是否有明显的损坏、
2024-01-13 09:32:47208
水位传感器坏了会出现什么故障
水位传感器是一种常见的用于测量液体水平高度或检测液位变化的设备,广泛应用于水利工程、环保、化工、农田灌溉等领域。然而,由于长期使用或其他原因,水位传感器也会发生故障。本文将详细介绍水位传感器故障
2024-01-12 15:21:041337
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
传感器分类
可分为压力和力传感器、位置传感器、液位传感器、能耗传感器、速度传感器、加速度传感器、射线辐射传感器和热敏传感器等。
2024-01-09 10:14:49329
详解氧传感器坏了会怎么样,氧传感器故障表现
ECU根据来自氧传感器的电动势差别判断空燃比的低或高,并相应地控制喷油持续的时间。但是,如氧传器有故障使输出的电动势不正常,(ECU)电脑就不能精确控制空燃比。所以氧传感器还能弥补由于机械及电喷系统其它件磨损而引起空燃比的误差。
2024-01-08 16:37:04209
机电一体化设备的故障诊断方法分析
设备安全事故,维持设备正常运行。同时,机电一体化设备故障诊断离不开数据分析的支撑,对数据采集方法的科学性要求较高,如利用传感器收集设备相关参数信息,然后利用计算机进行数据的统计分析与处理,以达到检测
2024-01-02 11:39:04277
极氪001行驶时全车无电故障诊断与排除
连接故障诊断仪,对全车进行故障扫描,发现CDD(充电器和DC/DC模块)控制单元存储有多个故障码(图1): POE9900一DC/DC转换器电压传感器“C”电路电压高;U144801一充电器和DC/DC转换模块((CDD)一般电动故障;B164B00一内部通信错误等。
2024-01-02 11:15:02510
传感器检测中的抗干扰技术介绍
传感器对干扰很敏感,下面介绍几种常用的、行之有效的抗干扰技术。 一、屏蔽技术 利用金属材料制成容器,将需要保护的电路包在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰,此种方法称为屏蔽。屏蔽又可分为静电屏蔽
2024-01-01 08:26:28
逆变电路中的故障诊断与保护
进行综合考虑。本文将对逆变电路中的故障诊断与保护进行详细介绍。 一、故障诊断方法 逆变电路中的故障诊断方法主要包括以下几种:基于模型的方法:通过建立逆变电路的数学模型,计算其输出电压和电流的预测值,然后与实
2023-12-27 17:49:50234
LabVIEW在齿轮箱故障诊断中的应用
的机械系统故障诊断提供了新的研究思路和技术支持。 这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-12-25 18:55:38
配网行波故障预警与定位装置的传感器
今天江苏宇拓来为大家介绍一下配网行波故障预警与定位装置的传感器。 摘要: 本文介绍了一种配网行波故障预警与定位装置的传感器。该传感器利用行波传播速度快的特性,对配电网中的故障进行预警和定位。传感器
2023-12-22 14:53:41186
IGBT温度传感器异常的原因以及解决方法
的正常运行。本文将详细介绍IGBT温度传感器异常的原因以及解决方法。 首先,我们来了解一下IGBT温度传感器的工作原理。IGBT是一种结合了晶体管的高速开关元件,可以用于控制电流和电压。IGBT温度传感器则是一种用于监测IGBT芯片温度的传感器,它
2023-12-19 14:10:20797
拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项
拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项  拉压力传感器是一种用于测量物体受力情况的传感器。它能够将物体施加的拉力或压力转化为电信号输出,用于监测或控制系统。在工业生产、机械设备
2023-12-18 15:35:111426
传感器的主要分类和选型原则
基本介绍 传感器(英文名称:transducer/sensor)是能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录
2023-12-15 08:39:13230
变频器故障诊断与维修
。本文将详尽、详实、细致地介绍变频器故障诊断与维修的方法。 一、故障诊断 1. 变频器无法启动: 当变频器无法启动时,首先需要检查电源供应是否正常。可以使用万用表检测电源电压,确保电源电压在正常范围内。接下来,检查并确
2023-12-07 15:17:351671
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法有哪些?
  传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:   1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
了解一下西门子840D数控系统故障维修与诊断方法
2023-11-23 10:46:361394
一种基于决策树的飞机级故障诊断建模方法研究
、预测和管理飞机的运行状态。鉴于此,将机器学习中的决策树算法应用到故障诊断技术中,建立了复杂的数学模型,提出了一种基于飞机状态参数构成的决策树的飞机级故障诊断建模方法,对飞机健康管理应用的发展具有一定的参考意义,有利于健康管理系统朝着更加综合化、智能化、网络化和标准化的方向发展。
2023-11-16 16:40:27452
世铨传感器PSD-200KGSJTT:使用称重传感器有什么好处?
实时快速地访问、监控和响应关键的诊断信息。相比传统的机械平台称重设备,安装称重传感器往往更具成本效益,这也是长远考虑下大多数公司的选择。
2023-11-07 10:27:28
位移传感器的值会突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个 故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
大众速腾氧传感器的检修步骤
是一些可能的检修步骤: 检查故障码:首先,连接汽车的诊断工具,以读取引擎控制模块中存储的故障码。这些故障码将指导您确定氧传感器的具体问题。常见的氧传感器故障码包括P0130至P0167系列。 检查电气连接:确保氧传感器的电气连接完好无损,没有
2023-10-30 09:16:27393
关于AT32 MCU温度传感器的应用
关于AT32 MCU温度传感器的应用
2023-10-27 09:44:27211
PPT详解MEMS微传感器的工作原理
本文是关于MEMS微传感器的工作原理最全面的内容,分为两部分,共计212页PPT内容。   主要讲解了MEMS微传感器的概念、分类,基本敏感原理介绍,MEMS微传感器实例、MEMS微执行器分类
2023-10-20 08:43:23380
DC-SE6000位移传感器设备故障诊断方法
DC-SE6000位移传感器故障通常分为两大类:硬故障和软故障。硬故障主要指传感器内部硬件的损坏,例如传感器本身的物理损伤或传感器的老化导致的性能下降等。这类故障通常需要进行维修或更换传感器才能
2023-10-13 16:28:021021
世铨传感器SQB-250KG:称重传感器故障排查方案
一旦从数字显示仪上发现称重传感器提供的信号中断、零点异常或示值跳动、漂移时,我们就可以用一只普通的数字万用表,对称重传感器故障环节进行寻索。 1.电缆端头可作出的故障判断 (1)如果电缆的四根线
2023-10-13 13:56:20
舵机常见的故障原因分析以及解决方法
舵机的分析方法和注意事项,以及对舵机常见故障的解决方法进行一个列举。
2023-09-22 10:14:582096
PLC的故障诊断方法
一、PLC的故障诊断方法 1、 可编程序控制器简称PLC。一般PLC的基本单元面板上都有指示灯(为发光二极管,故又称LED灯),利用它的亮、灭可提示设备故障的类型。面板上的指示灯有电源、运行、输入
2023-09-21 16:38:412443
ICP传感器信号调理电路
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
一文详解MEMS微传感器的工作原理
2023-09-05 08:46:23875
Hall传感器的原理、应用及分类
今天和大家分享关于霍尔传感器(英文 hall sensor)的知识,当前的电机控制一般都要求闭环反馈,因此测量元件hall传感器便成为大家普遍使用的一款芯片。
2023-08-29 09:55:432008
安全光幕传感器常见的故障
安全光幕传感器常见的故障 安全光幕是一种保护各种危险机械装备周围操作人员的先进技术,用于保护操作员因误操作或身体进入危险区域从而避免受伤害的保护装置,所以,安全光栅的维护以及是否正常工作至关重要
2023-08-24 09:46:17256
如何测量温度传感器的好坏?
前言 我们经常可以在电路中见到温度传感器,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢? 本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。 什么是温度传感器? 温度传感器
2023-08-18 09:30:11829
液位传感器的原理分类#传感器
传感器电容代码
未来加油dz发布于 2023-08-17 20:39:03
光强度传感器分类和原理#传感器
传感器电容代码
未来加油dz发布于 2023-08-17 20:22:05
传感器分类、特点与发展(3)#传感器
传感器光纤网络
未来加油dz发布于 2023-08-16 21:29:02
传感器分类、特点与发展(1)#传感器
传感器光纤网络
未来加油dz发布于 2023-08-16 21:27:24
红外传感器原理与分类(2)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:59:06
传感器的定义、分类和特点(1)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 16:50:34
abb变频器故障诊断步骤及维修方法合集
abb变频器故障诊断步骤及维修方法合集
2023-08-16 14:07:183892
安全光幕传感器常见的故障
2023-08-04 11:22:35364
防爆型传感器按照防爆要求有哪些分类
防爆型传感器按照防爆要求有哪些分类?防爆型传感器分为隔爆型传感器和本质安全型传感器
2023-08-03 14:07:561143
温度传感器好坏的检测及检测方法
温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:373820
气体传感器分类
被人员、仪器仪表、计算机等利用的信息的装置!气体传感器一般被归为化学传感器的一类,尽管这种归类不一定科学。气体传感器分类如下:一、热电堆气体传感器热电堆气体传感器
2023-07-31 22:29:231029
汽车ECU诊断:车内在线诊断系统
车内在线诊断系统 车内在线诊断系统是指ECU会在什么条件下,用什么逻辑去检测是否有故障以及如何进行故障处理。 以汽车ECU故障诊断功能解析系列1的位置传感器为例,假设需要诊断PWM信号占空比无效
2023-07-26 11:24:20716
气体传感器选型原则,气体传感器分类及特性
气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。本文将详细介绍气体传感器分类及特性以及选型原则。
2023-07-25 10:45:20901
汽车传感器故障有什么影响
车有许多种传感器,每一种传感器出了故障,汽车都会出现这样那样的问题。何为车用传感器?车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成
2023-07-21 10:34:50973
传感器发生故障汽车有哪些症状
汽车有许多种传感器,每一种传感器出了故障,汽车都会出现这样那样的问题。何为车用传感器?车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机
2023-07-13 15:51:43445
风压传感器和负压传感器,两种常见的压力传感器原理
风压传感器和负压传感器是两种常见的压力传感器,在不同的应用场景中具有不同的作用。下面是关于这两种传感器的简要介绍和工作原理的文章。
2023-07-11 14:56:483064
常用传感器分类及其应用
常用传感器分类及其应用
2023-07-02 14:31:461661
压力传感器的各种材料和方法
气压传感器是检测大气压力的传感器。 根据要测量的压力值,压力传感器具有如下所示的各种材料和方法传感器。 在这些压力传感器中,检测大气压力(用于气压检测)的传感器通常被称为气压传感器。 [使用的材料
2023-06-30 10:07:54780
传感器分类故障原因和检查方法
其中,失效故障是指传感器测量的突然失灵,测量值一直为某一常数;偏差故障主要是指传感器的测量值与真实值相差某一恒定常数的一类故障,从图中可见,有故障的测量与无故障的测量是平行的;
2023-06-24 11:32:001512
MSP-300-100-B-5-W-1传感器故障原因及处理方法
MSP-300-100-B-5-W-1传感器在运行过程中振动是不可避免的,尤其是在重新启动运行的后期,由于各种参数的恶化,压力传感器的振动加剧,从而 需要我们在压力传感器,在情况进一步恶化之前,将故障排除,确保传感器正常工作。下面说说水泥厂立磨循环传感器的一般故障原因及处理方法
2023-06-09 16:30:05257
传感器故障处理的方法和技巧
、产品质量下降、设备损坏等问题。接下来,本文将就传感器故障可能导致的故障现象进行介绍,以帮助读者更好地了解传感器故障处理的方法和技巧。一、传感器失效的原因1、传感器老化
2023-06-09 10:08:026480
气体传感器特性及发展介绍
传感器正随着时代的发展而发展,传感器的精度也在不断的提高,这使得传感器在生活中的应用越来越广泛。为增进大家对传感器的认识,本文将对气体传感器的特性以及气体传感器的发展予以介绍。如果你对传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-08 16:12:151156
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
MSP300-016B-5-N-3传感器故障分类
失效是指MSP300-016B-5-N-3压力传感器测量突然失效,测量值始终为某个常数; 偏差故障主要是指传感器的测量值与实际值相差一个常数的一类故障。从图中可以看出,故障测量与非故障测量是平行的;漂移故障是指压力传感器的测量值与实际值的差值随时增大而发生的一类故障
2023-06-07 11:19:32276
MEMS传感器的应用及分类
MEMS传感器作为获取信息的关键器件,在推动各种传感设备小型化方面发挥着巨大作用,并逐渐取代传统的机械传感器,如智能手机、健身手环、打印机、汽车、无人机和VR/AR耳机等。几乎所有最近的电子产品都使用MEMS传感器。下面就为大家介绍一下MEMS传感器的应用和分类
2023-06-06 18:13:061408
全面搞懂湿度传感器(湿度传感器原理选型分类和特性)
湿度传感器在日常应用中使用非常广泛,是使用最多的传感器种类之一。 内容围绕着湿度传感器的方方面面,知识点密集,非常全面。 从湿度传感器的原理概述,分类和特性讲起,着重介绍了氯化锂湿度传感器、半导体
2023-06-06 16:02:304609
HONEYWELL霍尼韦尔传感器芯片推出了一种新的自诊断传感器
2023-06-05 16:28:07577
温度传感器怎么测好坏?温度传感器的测量方法
2023-06-05 09:37:343409
G-MRCO-001磁传感器检测好坏的方法
G-MRCO-001传感器是一种基于磁场的传感器。下面介绍下磁阻传感器的特点以及几种检测方法
2023-06-03 10:22:28308
85-005G-8R压力传感器故障进行诊断的18个要点
如果传感器85-005G-8R的电压信号低于标准值,则可能是传感器故障,导致发动机空燃比变稀。
2023-06-03 10:19:01216
诊断仪检测86-030G-R压力传感器好坏
如果86-030G-R传感器没有信号输出怎么判断呢?到底是传感器问题还是其他原因导致的呢?下来用故障诊断仪检测下86-030G-R压力传感器的好坏。
2023-06-02 14:45:24261
传感器故障处理的方法和技巧
2023-06-02 10:08:325953
温度传感器的原理_分类及应用
温度传感器是一种测量温度的装置,它能够将温度信号转化为电信号。温度传感器是现代工业生产中必不可少的元器件之一,广泛应用于工业自动化、环境监测、医疗卫生、军事等领域。本文将从温度传感器的原理、分类、应用、挑选、安装使用、温度传感器和热电偶的区别等方面进行详细介绍
2023-06-01 09:24:0111125
M5256-000002-006G压力传感器故障处理
在使用过程中,由于干扰因素的影响,会造成各种故障问题,影响测量结果的准确性。 因此,我们需要及时找出解决M5256-000002-006BG传感器故障方法,以提高工作效率和准确性。 为此,下面将介绍M5256压力传感器出现故障的原因及处理方法
2023-05-31 09:13:47331
M5256-000005-350BG压力传感器故障排查方法
在M5256-000005-350BG压力传感器的应用过程中,其工作环境非常重要。 不仅关系到张力传感器能否正常工作,它的安全性和使用寿命,还关系到整个衡器的可靠性和安全性,那么以下传感器故障排除方法
2023-05-30 17:30:08180
基于AUTOSAR软件架构的故障诊断逻辑
车内在线诊断系统用于监测车内部的传感器,电子控制单元和执行器的工作状态,并根据这些数据信息自动检测系统故障,并将以故障码的形式保存,同时做出相应的故障处理措施,并点亮相对应的故障灯提醒驾驶人员。
2023-05-26 11:38:11771
汽车传感器故障是什么原因
或电路故障;7、限压阀或泄压阀弹簧过软、发卡或钢珠损伤。传感器故障的解决方法是:1、补加机油;2、更换品质好的机油;3、检修冷却系统、机油油管;4、更换限压阀。机油传感器是对车辆发动机的机油压力进行检测的装置,检测的数据可以
2023-05-25 16:14:442820
汽车传感器故障需要怎么解决
汽车传感器故障怎么解决 1、清理轮速传感器。车辆经过水路、泥泞路,会导致轮速传感器脏污,需要清理轮速传感器。 2、添加机油。机油过少,导致传感器故障,需要添加机油。 3、更换机油。如果是机油
2023-05-25 16:10:132514
M5156-000005-250BG压力传感器故障处理诊断方法
在运用M5156-000005-250BG压力传感器的时分,会偶尔出现故障反常的情况,这个时分咱们如果不知道压力传感器毛病出在哪里的话,那么是可以选用一些诊断办法来找出故障原因的。下面为您介绍一些比较实用的故障诊断处理办法,期望对您有协助!
2023-05-24 09:51:51209
XPM6传感器如何检测故障
当XPM6-350BS-/Z06传感器按预期工作时,我们几乎不会注意到它们的存在,而只会考虑系统没有它们就无法实现的优势。 但是,XPM6传感器有时仍会出现故障。 当传感器发生故障时,我们如何检测它,第一步是什么? 首先要测试什么? 传感器的检测过程如下所述。
2023-05-24 09:34:31264
CTS-420位移传感器分类及功能介绍
CTS-420 LVDT系统包括一个HCI系列LVDT线性位移传感器或R36AS-RVDT旋转位移传感器以及一个可提供 4-20 mA 电流回路输出的电子模块。CTS-420 可在10
2023-05-19 16:11:30266
ECU故障诊断系统概述
车外离线诊断系统,其通过向车内在线诊断系统发送服务请求,读取相应的故障码信息以及清除故障码,并完成诊断协议提供的其他服务。具体来说,就是当驾驶员从汽车仪表发现有故障指示灯亮了,但他也不知道具体是什么故障,这时将车开到4S店,由维护人员用专门的诊断工具检查,这个检查过程用到的就是车外离线诊断系统。
2023-05-19 15:58:32742
基于汽车故障诊断技术
为了满足故障诊断的巨大需求,许多汽车公司、专业故障诊断研发公司及高校研究并开发了多种基于汽车故障诊断技术。目前应用的汽车故障诊断技术按照结构和功能可分为3种类型[6]:有线式诊断技术、无线式近距离诊断技术、无线远程式诊断技术。
2023-05-19 14:54:19483
是否有关于集成传感器的任何好的指南?
我希望获得一个 esp8266 通过传感器控制一些像素带。 我有各种各样的传感器和装满随机 arduino 位的盒子。 任何人都可以帮助我吗?是否有关于集成传感器的任何好的指南? 我
2023-05-15 07:44:39
西门子HMI故障诊断方法分享-天拓四方
西门子HMI操作面板一般安装在控制柜的正面,便于用户对设备和数据进行监控。用户在使用过程中,有时会遇到西门子HMI出现故障的情况。本文下面就为您介绍一下西门子HMI的故障诊断方法,供用户在项目调试
2023-04-21 15:14:061315
MPX5700DP/MPX5500DP检测连接传感器方法是什么?
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
详解MEMS微传感器的工作原理
2023-03-29 15:50:511233
求助,如何为不同的传感器开启IIO sensor HAL和Sensor multi HAL?
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关于
2023-03-29 07:15:11
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
