了多种实现多线程的方式,本文将详细介绍以下几种方式: 1.继承Thread类 2.实现Runnable接口 3.Callable和Future 4.线程池 5.Java
2024-03-14 16:55:0298 换流方式是指将流体从一个环境转移到另一个环境的过程。根据不同的应用场景和特点,有多种不同的换流方式。下面将介绍常见的几种换流方式及其特点。 自然对流换流 自然对流换流是指通过流体自身的密度差异产生
2024-03-11 15:24:58217 导电胶水(胶粘剂),又称导电胶,是一种既能有效地胶接各种材料,又具有导电性能的胶粘剂。导电高分子材料的制备较为复杂、离实际应用还有较大的距离,因此广泛使用的均为填充型导电胶。在填充型导电胶中添加
2024-03-11 08:09:15107 将大致介绍红胶工艺的特点和应用场景,为大家在实际生产中的工艺选择提供一定参考。
一、SMT锡膏与红胶工艺的概述
1、红胶工艺
SMT红胶工艺方法利用红胶的热固化特性,通过印刷机或点胶机将红胶填充在
2024-02-27 18:30:59
介绍SMT贴片加工中的锡膏工艺,并探讨不同的工艺参数对贴片效果的影响。 SMT贴片加工中的锡膏工艺 首先,让我们了解一下什么是锡膏。锡膏是一种用于焊接的材料,由导电粉末(通常是锡粉)和助焊剂组成。导电粉末提供导电性,而助焊剂帮助焊接流动和湿润
2024-02-26 11:03:31101 常见的大功率级别的调压方式有哪些?
变压器调压又分为哪几种形式?
调压入合调压出合调压入分调压出分这几个概念分别是什么意思?
2024-02-21 15:11:53
共读好书 陈婷 周伟洁 王涛 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 研究了微波等离子工艺影响导电胶形貌的机理,进一步分析了等离子清洗次数对电路可靠性的影响。结果表明,对装片后的电路进行 1 次等
2024-02-20 13:37:16126 随着工业自动化的发展,点胶机设备在生产制造过程中扮演着越来越重要的角色。在传统的点胶机设备运维管理过程中,往往依赖人工监控和经验判断,这种方式存在诸多问题:设备故障难以及时发现和处理,导致生产效率
2024-02-19 17:29:24177 热电阻的引出线方式有几种?都有什么影响? 热电阻是一种常用的温度测量元件,通过测量材料电阻随温度变化的特性来实现温度的检测。而热电阻的引出线方式在应用中是非常重要的,可以影响到测量的准确性和稳定性
2024-02-05 11:14:36425 SMT贴片加工过程中,存在一些标准性问题需要我们特别注意。这些问题可能会对加工效率和质量产生影响,因此在操作过程中需要严格遵守相关标准规定。接下来深圳SMT贴片加工厂就为大家来一一进行介绍。 SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题 一:尺寸
2024-01-31 09:14:58133 性能和机械性能,且能够适应更高的工作温度和湿度环境。本文将详细介绍各向异性导电胶的工作原理和制备工艺步骤。 各向异性导电胶的工作原理是基于导电粒子的连接行为。导电粒子通常由金属或碳微粒组成。当导电胶受到压力或温度的作用时,导电粒子会在胶层内形成电子通路,从而实现
2024-01-24 11:11:56466 电子发烧友网站提供《当出现轴磨损的时有几种修复方式.docx》资料免费下载
2024-01-18 15:43:240 SMT贴片加工厂中加工的协作方式有许多,SMT包工包料的方式逐渐兴盛起来,可是也有许多客户选择来料加工。
2024-01-15 10:23:52139 各向异性导电胶能够实现单方向导电,即垂直导电而水平不导电。各向异性导电胶的固体成分是多样的,可以是Ag颗粒,聚合物和合金焊粉。固化温度范围很广,涵盖100到200多摄氏度。RFID芯片在与基板键合时
2024-01-05 09:01:41232 性电压转换为负极性电压,或反之。本文将介绍几种实现直流高压发生器极性转换的方式。 一、双极性电源 直流高压发生器通常由一个或多个电源单元组成。使用双极性电源是最简单、最常见的实现极性转换的方式之一。通过连接两个
2023-12-20 15:23:31304 半导体导电原理与金属导电原理在物理原理和应用方面存在一些显著的差异。 首先,让我们来了解一下金属导电原理。金属通常是良好的导电材料,其导电性可追溯到金属的电子结构特征。金属的导电行为可以通过自由电子
2023-12-20 11:19:35705 冲裁加工时总是会产生毛刺,很难消除掉,因此,经常在加工后进行压毛刺来消除毛刺。鉴于分型面的问题,最近使用去毛刺的方式有增加的趋势.
2023-12-12 14:17:08239 对复杂孔的需求不断增长,并且迫切需要缩短加工时间,这样就促进了现代深孔加工技术的发展。数十年来,深孔钻削都是一种采用硬质合金刀具的高效加工方法,但孔底镗削作为瓶颈已开始不断显现。
2023-12-10 16:34:44548 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干胶环形初粘性测试仪 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪产品特点: 7寸
2023-12-07 11:52:50
的开销。线程池的创建方式有多种,下面将详细介绍几种常用的线程池创建方式。 手动创建线程池 手动创建线程池是通过实例化ThreadPoolExecutor类来创建线程池。在创建ThreadPoolExecutor对象时,需要指定核心线程数、最大线程数、线程
2023-12-04 16:52:11312 本期小编将带您了解形成通孔的方式有哪些,也就是介绍塞孔的方式和设备。
2023-12-02 13:55:411089 -产品详情-CZY-03不干胶持粘性测试仪产品简介CZY-03适用于各种胶粘类制品持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保护膜等。防水卷材 橡胶。测试原理把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在
2023-11-28 14:46:12
对刀是数控加工中的主要操作和重要技能。在一定条件下,对刀的精度可以决定零件的加工精度,同时,对刀效率还直接影响数控加工效率。
2023-11-25 11:17:34684 钻削加工时2300转/分钟电流9A左右 温度在64度左右
2023-11-23 06:17:33
2023-11-23 06:04:59
如下图所示,A图是刀具在加工较平坦位置时的状态,当加工到B位急停,准备反向加工时,由于惯性作用,刀具会产生变形,从而造成在B位较直身位处弹刀过切。
2023-11-21 16:23:47233 电子玻璃激光加工方式主要有:激光切割、钻孔、标记、炫彩、焊接几种,其中电子玻璃生产过程中,原片阶段应用较少。本文也主要从电子玻璃深加工阶段去讲解激光应用。
2023-11-20 14:20:41482 能密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干胶标签持粘测试仪进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干胶标签持粘测试仪的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。
电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装
2023-10-20 10:33:59
2023-10-20 10:31:48
在现代电子领域中,集成电路(Integrated Circuits,ICs)的制造和封装是至关重要的环节。在封装过程中,导电银胶和非导电胶是两种常用的材料,它们在保护和连接ICs时起着关键作用。本文将深入探讨这两种胶水之间的区别,以及它们在IC封装中的不同应用。
2023-10-19 09:34:271400 不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
数控加工程序可通过手工编程或计算机自动编程来获得。目前计算机自动编程采用图形交互式自动编程,即计算机辅助编程。
2023-10-18 09:39:58209 随着新能源汽车电池包结构的不断演变,从CTM-CTP-CTP3.0-CTC/CTB,电池pack对胶黏剂的应用需求也发生了不同的变化。众所周知在PACK生产过程中需要采用以下几种胶黏剂来解决产品
2023-10-17 10:49:39
提高焊接效率实现批量生产。但是除了波峰焊以外,还有一种焊接方式那就是后焊加工,也就是要求操作员直接使用电烙铁进行焊接加工。在SMT代工代料的加工效率飞速发展的今天为什么还要用后焊这种效率低下的加工方式呢?其实某些元器件不适合SMT打样小批
2023-10-11 09:30:59561 介绍了几种调速的方式
2023-10-07 11:18:070 SMT加工厂家为大家介绍下SMT贴片加工常见检测方法。 SMT贴片加工常见检测方法 1、光学检测法 随着SMT贴片元器件封装尺寸的减小和电路板贴片密度的增加,SMA检查难度越来越大,人工目检就显得力不从心,其稳定性和可靠性难以满足生产和质量控制的
2023-10-06 09:14:35293 变压器中性点接地方式有几种 变压器中性点接地方式有多种,其中最常用的是TN和TT两种方式,同时还有一些相对较为少见的接地方式。本文将从这些方面详细介绍变压器中性点接地方式。 一、TN接地方式 TN
2023-09-28 16:41:083070 西林瓶胶塞密封性测试仪 西林瓶密封性测试仪主要用于检测西林瓶及胶塞或其他药瓶的密封性能,以确保药品的储存和使用安全。而西林瓶是一种广泛应用于医药、生物领域的包装容器,其密封性能直接影响
2023-09-28 13:31:37
工厂的生产现场通常有很多设备,用于生产线的设备也有很高的安全性。够了吗?这肯定是不够的。我们必须学习传统的安全知识,不能忽视它们。接下来锡膏厂家就来简单说一下SMT贴片加工时锡膏如何选择:如何选择
2023-09-26 16:50:41632 组合盖胶塞穿刺力试验机 在医疗领域中,穿刺技术的应用非常广泛,如血液采集、介入手术、药物注射等。穿刺强度试验机是一种用于检测医疗穿刺针的强度和稳定性的重要设备,它能够模拟实际使用
2023-09-26 13:40:12
西林瓶与胶塞密封性检查仪 真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。具有多孔成分的包装,例如具有多孔盖材料的托盘,也可以通过掩蔽多孔包装成分的真空衰减来测试
2023-09-25 15:56:59
西林瓶胶塞穿刺力试验机 穿刺力测试仪是一种专门用于测试各种材料的穿刺强度的仪器,其在医疗药品、制药方面有着广泛的应用。在医疗药品领域,穿刺力测试仪常被用于测试药品瓶的胶塞、注射针针尖、针灸
2023-09-25 15:40:43
激光加工是一种非接触式的操作,加工时对工件几乎无直接的冲击,而且激光器的输出功率与光束的移动方向及速度都是可以调整的,可以轻松地实现多种用途的激光加工。
2023-09-23 09:36:41792 不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
胶黏带压辊机 胶粘带压辊试验机是一款专门用于测试胶粘带粘性、附着力的实验仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试胶粘带的各种性能,为工业、科研和质检等领域提供可靠
2023-09-20 15:00:05
数控车削加工中的粗车循环指令可以将多次走刀的重复动作用一个程序段来表示,因此,也可大大简化编程工作。以纵向粗车循环指令g71为例,可用于粗加工棒料毛坯的阶梯轴(或孔),刀具的运动轨迹如图2所示
2023-09-01 15:16:55931 半导体材料的电学特性。半导体材料的导电性取决于其材料构造、掺杂方式以及操作条件等多种因素。本文将详细讨论半导体的导电性及其相关知识。 首先,我们来介绍一下半导体材料的基本构造。半导体材料通常是由硅(Si)、锗(
2023-08-27 16:05:291030 有重要意义。本文将详尽介绍导电特性的概念、分类、影响因素以及应用领域等方面。 一、导电特性的概念 导电特性是指物质在外加电场作用下,电荷(自由电子或离子)产生移动的能力。不同材料的导电特性不同,导电性较好的材料被称为
2023-08-27 16:05:271323 半导体的导电特性有哪三种 半导体是一种介于导体和绝缘体之间的材料,具有特殊的导电特性。在半导体中,电子在晶体中的运动方式和原子结构的特性都对其导电特性产生影响。在本文中,我们将详细介绍半导体的导电
2023-08-27 15:48:592992 的技术手段,来降低树脂的流动性,防止
其过多溢胶,但是不流胶PP,并不是在压合时,PP的树脂完全不流动,只是流动性比较差而已,所以也叫做低流胶PP。
软硬结合板是如何做到软板动态区域与硬板分开,在加工时
2023-08-22 16:48:12
它有以下几种方式:激光打标机:这些机器使用聚焦的激光束在PCB表面上创建精确和永久的标记。激光打标快速、准确,不涉及与PCB的任何接触,使其成为PCB打标机的热门选择。喷墨打标机:喷墨打标机使用非
2023-08-18 10:05:35
爬壁机器人常用的吸附方式有以下几种:真空吸附、磁性吸附、静电吸附、粘附吸附。
2023-08-09 15:24:212539 标准工时对企业的生产运作起到至关重要的作用,现在的企业都在寻求计算一个合理的标准工时的办法,本篇就跟大家介绍一下标准工时的计算公式是什么样子的?到底如何计算标准工时?并为大家介绍一款适合企业进行精益
2023-08-03 13:57:37
:(1)尽量选择设计基准作为定位基准;(2)定位基准与设计基准不能统一时,应严格控制定位误差保证加工精度;(3)工件需两次以上装夹加工时,所选基准在一次装夹定位能完成全
2023-07-31 22:31:56491 FPC的通孔与PCB一样也可以用数控钻孔,但不适用于卷带双面金属化孔电路的孔加工。随着电路图形的高密度化和金属化孔的小孔径化,加上数控钻孔的孔径有一定界限,现在许多新的钻孔技术已付诸于实际应用。
2023-07-27 11:37:32929 本文从生产实际出发,总结了CNC加工过程常见的问题点及改善方式,以及速度、进给量和切削深度三个重要因素在不同的应用范畴如何选用,供大家参考。
2023-07-26 15:40:59793 【导读】分享西门子PLC常用的几种加密方式,看看你喜欢哪一种?
2023-07-13 09:32:36759 PCBA加工是一个总称,它是包含(电路板的制作,pcb打样贴片,smt贴片加工,元器件采购)这几个部分的。
2023-07-07 09:11:15255 几种最基本的信号调试方式。虽然在现在的通信制式中,这些调制方式有很多的不足,但是作为信号入门的基础,我们不妨再花点时间复习一下呗。
2023-06-30 09:27:061516 本帖最后由 我爱方案网 于 2023-6-16 13:57 编辑
PCB板,指的就是印制电路板,又被叫作印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。在电子行业中十分常见,而三防胶在里面的运用也
2023-06-16 13:56:17
继续往里走,工艺经理余宁向工程师们介绍到:行业内电镀铜的前处理,一般会用沉铜工艺和导电胶工艺,相对于导电胶工艺的低沉本,华秋坚持用高成本的沉铜工艺,来保证PCB的可靠性。
由于导电胶工艺成本低(导电胶
2023-06-16 11:37:34
由于导电胶工艺成本低(导电胶
2023-06-16 11:20:41
很多时候需要对照C和汇编进行分析和调试,所以需要查阅汇编代码,以下分享几种方式。
2023-06-09 19:13:041885 陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封胶,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
另外一个将TGV填实的方案是将金属导电胶进行TGV填实。利用金属导电胶的优点是固化后导电通孔的热膨胀系数可以调节,使其接近基材,避免了因CTE不匹配造成的失效。
2023-05-25 09:51:582831 抗生素胶塞穿刺力仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用胶塞
2023-05-09 15:21:19
151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
关键词:芯片半导体,导电胶水,胶粘剂(胶水),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-04-20 09:57:253349 西门子PLC的几种编程语言简单介绍 来源: wanggaosheng 作者:华仔 浏览:1563 时间:2016-08-10 14:18 标签: 摘要: 西门子PLC的几种编程语言不同的商家的PLC
2023-04-19 09:35:181 相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
,插件元件则人工插件过波峰焊。红胶钢网: 根据零件的大小和类型来开孔,在元件的两个焊盘中间,利用点胶的方式,把红胶通过钢网点到PCB板子上,然后将元件与PCB粘稳后,插上插件元件统一过波峰焊,红胶钢网
2023-04-14 11:13:03
2023-04-14 10:47:11
在各个生产行业都可以看到点胶机的应用,大家对点胶机点胶效果更为满意,提高了效率的同时产品的质量也提高了,也给企业厂家节省了很多成本。
2023-04-11 10:45:471501 注射剂胶塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血
2023-04-04 10:56:38
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
2023-04-03 10:26:062412 FPC基本结构材料介绍 从挠性印制线路板的基本结构分析,构成挠性印制线路板的材料有绝缘基材、胶粘剂、金属导体层(铜箔)和覆盖层 。 01.铜箔基板(Copper Film) 铜箔:基本分
2023-03-31 15:58:18
关键词:导电胶水,胶粘剂(胶水、粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-03-30 14:28:321852 要求会更严格。为了防止不流胶PP的胶溢出板外,出现在FPC区域。通常在加工时,要把不流胶PP内缩0.5-1mm,来规避溢胶的风险。那么当板子压合后,在硬板靠近FPC的区域,是有0.5-1mm的区域有
2023-03-27 15:47:20
2023-03-27 09:46:00441 摘要:棉加工企业每年采购新棉加工时间。提高加工生产的安全运行,缩短加工周期非常重要。棉加工厂采用无线温度测量系统,利用数字技术和计算机技术对关键设备进行在线监测和预警,实时自动检测,预警设备运行不良
2023-03-24 15:17:46463
查看更多
