电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>导电胶点胶加工的屏蔽效能及影响因素分析
导电胶点胶加工的屏蔽效能及影响因素分析
收藏
查看更多
同轴线缆中屏蔽属性的重要意义
屏蔽效能,所指的是屏蔽层对于各类干扰信号的相应抵御能力。在同轴线中,外部导体在屏蔽功能上同时起到两个作用:一是防止外部干扰信号的侵入,二是防止内部信号外泄进而干扰到近旁设备。
2024-03-22 11:05:2127
FIP导电屏蔽银铜胶
导电胶水(胶粘剂),又称导电胶,是一种既能有效地胶接各种材料,又具有导电性能的胶粘剂。导电高分子材料的制备较为复杂、离实际应用还有较大的距离,因此广泛使用的均为填充型导电胶。在填充型导电胶中添加
2024-03-11 08:09:15107
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红工艺?
、工艺角度 当采用工艺时,红在点数较多的情况下会成为整条SMT贴片加工生产线的瓶颈;而当采用印工艺时,则要求先AI后贴片,且对印位置的精度要求很高。相比之下,锡膏工艺则需要使用过炉托架。 2
2024-02-27 18:30:59
静电屏蔽屏蔽与外屏蔽的区别
静电屏蔽是一种用于防止静电干扰的技术,其目的是保护电子设备免受静电的影响。静电干扰可能导致设备的故障或损坏,因此静电屏蔽的重要性不可忽视。 静电屏蔽可以分为内屏蔽与外屏蔽两种类型。内屏蔽是指在设备
2024-02-27 09:10:07254
SMT贴片加工中的锡膏印刷工艺技术知识
介绍SMT贴片加工中的锡膏工艺,并探讨不同的工艺参数对贴片效果的影响。 SMT贴片加工中的锡膏工艺 首先,让我们了解一下什么是锡膏。锡膏是一种用于焊接的材料,由导电粉末(通常是锡粉)和助焊剂组成。导电粉末提供导电性,而助焊剂帮助焊接流动和湿润
2024-02-26 11:03:31101
晶体管掺杂和导电离子问题原因分析
双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动? 这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
微波等离子处理对导电胶可靠性的影响
共读好书 陈婷 周伟洁 王涛 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 研究了微波等离子工艺影响导电胶形貌的机理,进一步分析了等离子清洗次数对电路可靠性的影响。结果表明,对装片后的电路进行 1 次等
2024-02-20 13:37:16126
使用融合CDN同时提升网站效能及安全性
现在许多企业的服务都依靠网站营运,维持稳定的网站效能及安全性变得相当重要。事实上,当网站载入时间超过 3 秒钟,超过 40% 的使用者会直接跳出,由此可见网站效能的重要性;而当网站受到 DDoS
2024-02-02 14:39:5497
各向异性导电胶原理 各向异性导电胶的工艺步骤
各向异性导电胶(Anisotropic Conductive Adhesives,简称ACAs)是一种具有导电性的胶粘剂,可用于电子元器件的连接和封装。与传统的导电胶相比,ACAs具有更好的导电
2024-01-24 11:11:56466
哪些属于大型和微小型的特殊屏蔽体呢?如何测试大型和微小型屏蔽体的屏蔽效能
哪些属于大型和微小型的特殊屏蔽体呢?如何测试大型和微小型屏蔽体的屏蔽效能? 大型和微小型的特殊屏蔽体是指用于阻挡电磁辐射或电磁波传播的材料和设备。它们可以用于各种应用领域,包括通信、电子设备
2024-01-11 16:27:19118
RFID各向异性导电胶类型和可靠性
各向异性导电胶能够实现单方向导电,即垂直导电而水平不导电。各向异性导电胶的固体成分是多样的,可以是Ag颗粒,聚合物和合金焊粉。固化温度范围很广,涵盖100到200多摄氏度。RFID芯片在与基板键合时
2024-01-05 09:01:41232
ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析
ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析 ESD静电放电是指两个物体之间由于电荷不平衡而产生的电能放出。静电放电会对电子器件和设备造成损害,从而影响它们的性能、可靠性和寿命。为了保护电子设备和器件免受静电
2024-01-03 11:09:47322
大功率PD移动电源ReF电磁兼容辐射整改过程案例
对常见电磁兼容不合格,综合采用以下整改措施,一般可解决大部分问题: 屏蔽问题: 加强屏蔽、减少缝隙:可以在屏蔽体的装配面处涂导电胶,或者在装配面处加导电衬垫,甚至采用导电金属胶带进行补救。
2023-12-22 10:19:39414
半导体导电原理与金属导电原理有什么不同
半导体导电原理与金属导电原理在物理原理和应用方面存在一些显著的差异。 首先,让我们来了解一下金属导电原理。金属通常是良好的导电材料,其导电性可追溯到金属的电子结构特征。金属的导电行为可以通过自由电子
2023-12-20 11:19:35705
影响焊锡膏贴片加工中焊点光亮的因素有哪些?
。而在焊锡膏贴片加工焊接的过程中,并不能保证每个焊点的光亮程度都能达到要求,那么影响焊锡膏贴片加工中焊点光亮度不够的因素有哪些?今天佳金源锡膏厂家带大家来了解分析
2023-12-08 16:00:28235
不干环形初粘性测试仪
  VOC-01不干环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干环形初粘性测试仪  VOC-01不干环形初粘性测试仪产品特点:  7寸
2023-12-07 11:52:50
电磁屏蔽屏蔽效能的测量方案
本文件描述了电磁屏蔽屏蔽效能(SE)的测量方法,测量频率范围为9 kHz~18 GHz。根据需要,频率向两端可扩展到50 Hz和100 GHz。
2023-11-28 16:42:530
不干持粘性测试仪
-产品详情-CZY-03不干持粘性测试仪产品简介CZY-03适用于各种胶粘类制品持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干标签,保护膜等。防水卷材 橡胶。测试原理把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在
2023-11-28 14:46:12
PI电磁屏蔽材料的屏蔽机理和影响因素
了其屏蔽性能的影响因素及研究进展,并阐述了高性能 PI 电磁屏蔽材料未来的发展趋势,为后续 PI 类电磁屏蔽材料的研究提供参考。
2023-11-27 14:46:38713
区分屏蔽网线和非屏蔽网线的方法
屏蔽网线和非屏蔽网线可以通过以下几种方法进行区分: 观察网线的结构:屏蔽网线在结构上多了一层金属编织的屏蔽层,而非屏蔽网线没有这一层屏蔽层。 检查网线的标识:屏蔽网线的标识通常是STP,而非屏蔽网线
2023-11-27 10:34:41426
导电滑环特点概述
导电滑环是一种特殊的旋转连接装置,用于传输电能和信号。本文将对导电滑环的定义、工作原理以及应用领域进行详细分析,探讨其在现代工业中的重要性和前景。
2023-11-22 17:18:12309
针对UV光引发固化所需的UV如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
汽车电子PCBA激光焊接加工发展的利好因素是什么?
,汽车电子pcba加工门坎较高,盈利室内空间也非常可观。下面紫宸激光为您分析一下有关汽车电子PCBA生产加工的发展前途,仅供参考。 PCBA电路板激光焊接加工:   针对PCBA电路板无不良高效率的焊接加工,深圳紫宸激光提供了一种 pcba电路板激
2023-11-16 14:33:57239
SMT贴片加工中的红胶怎么选?
SMT厂的贴片加工中使用红胶是很常见的加工工艺,红胶也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红胶的胶体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,在实际的贴片加工
2023-11-07 16:32:13376
SMT红适用于喷机点胶机在各个领域了广泛应用#SMT贴片#胶粘剂
smt胶粘剂
泰达克电子材料发布于 2023-11-06 15:24:01
汉思新材料:HS711底部填充工艺#电子##HS711##芯片#
芯片电子胶水
汉思新材料发布于 2023-11-06 14:50:52
「璀璨夺目」高透明仿钻UV让你闪耀如钻石#UV胶水
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-03 11:36:21
不干标签持粘测试仪
能密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干标签持粘测试仪进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干标签持粘测试仪的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
IC封装中的导电银胶和非导电胶有什么区别?
在现代电子领域中,集成电路(Integrated Circuits,ICs)的制造和封装是至关重要的环节。在封装过程中,导电银胶和非导电胶是两种常用的材料,它们在保护和连接ICs时起着关键作用。本文将深入探讨这两种胶水之间的区别,以及它们在IC封装中的不同应用。
2023-10-19 09:34:271400
锡膏质量判断标准及影响因素有哪些?
一款锡膏的质量如何,影响锡膏质量的因素有哪些,如何判断,是很多锡膏买家关心的问题,直接影响后续SMT加工的质量,对整个电子产品的加工产生一系列影响。贴片加工的锡膏印刷质量会受到许多因素的影响,今天
2023-10-18 17:54:53572
不干拉力检测仪
不干是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干的质量和安全性,不干拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干
2023-10-18 15:49:37
SMT组装工艺流程的应用场景(多图)
安装各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。 电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装
2023-10-17 18:10:08
大圆柱电芯在PACK应用中的轻量化解决方案
采用高压发泡机路径针对客户的工艺不同,时可采用单点路径和多点路径供客户进行挑选: 聚氨酯发泡材料工艺流程解析: 四、威固产品覆盖: 结构发泡灌封、导热结构、低密度灌封、导热胶、结构
2023-10-17 10:49:39
EMC基础理论 EMC PCB设计布局原则
屏蔽体的电连续性是影响结构件屏蔽效能最主要的因素,相对而言,一般材料本身屏蔽性能以及材料厚度的影响是微不足道的(低频磁场例外)。
2023-10-12 09:42:09293
屏蔽网线和非屏蔽网线的定义
屏蔽网线和非屏蔽网线的定义如下: 屏蔽网线是指在绝缘层内部增加了一层或多层金属屏蔽层,以降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响,防止信息被窃听,传输效率较高,但相应地价格也更贵。一般用在电磁干扰强烈
2023-10-11 10:15:33600
西林瓶塞密封性测试仪
西林瓶塞密封性测试仪 西林瓶密封性测试仪主要用于检测西林瓶及塞或其他药瓶的密封性能,以确保药品的储存和使用安全。而西林瓶是一种广泛应用于医药、生物领域的包装容器,其密封性能直接影响
2023-09-28 13:31:37
组合盖塞穿刺力试验机
组合盖塞穿刺力试验机 在医疗领域中,穿刺技术的应用非常广泛,如血液采集、介入手术、药物注射等。穿刺强度试验机是一种用于检测医疗穿刺针的强度和稳定性的重要设备,它能够模拟实际使用
2023-09-26 13:40:12
西林瓶与塞密封性检查仪
西林瓶与塞密封性检查仪 真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。具有多孔成分的包装,例如具有多孔盖材料的托盘,也可以通过掩蔽多孔包装成分的真空衰减来测试
2023-09-25 15:56:59
西林瓶塞穿刺力试验机
西林瓶塞穿刺力试验机 穿刺力测试仪是一种专门用于测试各种材料的穿刺强度的仪器,其在医疗药品、制药方面有着广泛的应用。在医疗药品领域,穿刺力测试仪常被用于测试药品瓶的塞、注射针针尖、针灸
2023-09-25 15:40:43
不干剥离强度试验仪
不干剥离强度试验仪 背剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
黏带压辊机
黏带压辊机 胶粘带压辊试验机是一款专门用于测试胶粘带粘性、附着力的实验仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试胶粘带的各种性能,为工业、科研和质检等领域提供可靠
2023-09-20 15:00:05
高压线束常用的屏蔽电磁干扰方式有哪些
这种导线通常由两层金属导电物质和两层绝缘物质组成,从内到外依次是线芯、绝缘层、屏蔽层、绝缘层。线芯一般采用铜或者铝材质,是电流的载体,当线芯有电流通过会产生电磁干扰,而屏蔽层的作用就是屏蔽电磁干扰,使得电磁干扰始于线芯,止于屏蔽层,不会发射出去干扰别的电子器件。
2023-09-20 12:31:12771
网线分为非屏蔽、单屏蔽和双屏蔽有什么不同之处呢
屏蔽网线、单屏蔽网线和双屏蔽网线的主要区别如下: 结构:非屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮。单屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮+铝箔层,而双屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮
2023-09-20 10:05:232935
效能分析评估仿真系统软件解决方案
效能分析评估仿真系统软件解决方案 智慧华盛恒辉效能分析评估仿真系统指对某种事物或系统执行某一项任务结果或者进程的质量好坏、作用大小、自身状态等效率指标的量化计算或结论性评价,广泛用于军事、科研、制造
2023-09-15 17:29:26270
电磁屏蔽需要接地吗 接地会导致什么情况
电磁屏蔽需要接地吗 接地会导致什么情况 电磁屏蔽是指将电器、设备或建筑物等封装起来,以防止有害电磁场的泄漏和干扰,从而保护周围的设备和人员。因此,电磁屏蔽是电子产品设计中的一个关键因素。那么,在电磁
2023-09-12 16:07:481446
PCB设计中的EMC问题和哪些因素有关
深圳PCB制造厂家与您分享PCB设计中的EMC问题与哪些因素有关? PCB设计中与EMC问题有关的因素 1.系统设计: 在进行系统级EMC设计时,首先要确定EMI干扰源,以便逐步更好地屏蔽EMI辐射源。 2.结构影响: 非金属机箱辐射骚扰发射超标,应采取导电喷涂、局部屏蔽设计、电缆屏蔽
2023-09-06 09:30:05610
如何将人工智能应用到效能评估系统软件中去解决
,我们可以将其应用到效能评估系统中,进一步提高效能评估的准确性和实用性。   华盛恒辉可以利用人工智能技术,通过对大量数据的分析,来识别和评估各个业务环节的表现,从而对效能进行评估和监测。此外,我们还可
2023-08-30 12:58:14
影响屏蔽箱使用效果的因素有哪些?
和被测产品通讯。影响屏蔽效果的因素:1)箱体设计:屏蔽箱的箱体设计要确保导电连续性,箱体表面光洁度和接触的紧密度处理要合适,一般采用压铸、铸造等方式制成,增强屏蔽箱隔离度
2023-08-28 16:09:01530
导电特性包括什么
有重要意义。本文将详尽介绍导电特性的概念、分类、影响因素以及应用领域等方面。 一、导电特性的概念 导电特性是指物质在外加电场作用下,电荷(自由电子或离子)产生移动的能力。不同材料的导电特性不同,导电性较好的材料被称为
2023-08-27 16:05:271323
超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别
超六类网线有屏蔽和非屏蔽两种,二者都可以支持100米的万兆信道长度,但在结构上却有明显的差异。下面科兰通讯将围绕超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别展开介绍。 超六类非屏蔽网线 超六类网线屏蔽和非屏蔽网线
2023-08-25 11:18:414789
请设计工程师避开这个坑,8层板为何变成了假12层
固化。 并且这个过程是不可逆的,所以说半固化片,很忠诚,一生只为PCB板子熔化一次。 下图就是传说中的PP。 软硬结合板加工过程中,也会用到PP,是一种特殊的PP, 我们叫不流PP(no flow
2023-08-22 16:48:12
超六类屏蔽网线和非屏蔽网线区别已找到
随着网络的发展,传输要求的提高各网线厂家根据需求生产出各种屏蔽类型的线缆,超六类网络线缆一般情况可以简单的划分为屏蔽和非屏蔽两类,但是绝大多数人分不清楚超六类屏蔽网线和费屏蔽网线区别,下面科兰通讯
2023-08-14 09:50:171849
SMT贴片电子产品红,准备尽量少的红。#pcb设计
smt贴片
泰达克电子材料发布于 2023-08-05 10:55:00
提高机械加工精度的途径
摘要:影响机加工工件质量的因素很多,机床精度和产品结构工艺是两个重要影响因素,着重分析了在修配车间加工过程中,因机床精度引起的常见加工缺陷及消除方法,并详细阐述了提高加工工艺的途径。关键词:机械加工
2023-07-31 22:31:48556
负反馈的非理想因素分析
我们先看看实际负反馈电路分析过程中会碰到的哪些非理想因素,然后,详细介绍几种负反馈分析方法。
2023-07-11 14:56:37439
科普屏蔽电缆屏蔽层的标准
: 铝箔(或HGP导电布)主要用于屏蔽高频电磁波,防止高频电磁波与网络导体接触,产生感应电流,增加串扰。当高频电磁波接触铝箔时,根据法拉第电磁感应定律,电磁波会附着在铝箔表面,产生感应电流。 此时,要求导体将感应电流引
2023-07-05 10:01:282474
汉思新材料-芯片封装围堰填充工艺#芯片###
芯片
汉思新材料发布于 2023-07-04 14:36:00
芯片底部填充工艺#芯片封装 #电子胶水 #
芯片
汉思新材料发布于 2023-07-03 14:13:22
解答屏蔽网线都屏蔽哪些
为了满足大家对网线的各种需求,网线不但分为各种类型,而且还分为屏蔽网线和非屏蔽网线,还是有一部分人不清楚屏蔽网线都屏蔽哪些,为了解开大家的疑惑,科兰通讯小编就为大家介绍一下屏蔽网线的作用吧。 屏蔽
2023-06-29 10:38:31698
分析屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的区别
  双绞线根据有无屏蔽层分为非屏蔽双绞线与屏蔽双绞线。那么非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的区别有哪些呢?下面就跟科兰通讯小编一起了解下吧。
2023-06-26 10:41:513656
四大因素解析:常规阻抗控制为什么只能是10%?
设计通常是理想值,从PCB加工工艺来讲,任何一道工序都会存在偏差,即所谓的制程公差,理论上讲实际值越接近理论值,最后阻抗公差就会越小,电子产品的电气性能就越优,产品可靠性越高。 综合这些阻抗影响因素
2023-06-25 10:25:55
屏蔽箱的材质结构和使用事项介绍
屏蔽箱是一种用于屏蔽机电波干扰的设备,通常用于电磁兼容测试、天线测试、短波收发等需要屏蔽电磁辐射噪声的场合。这种箱子通常由导电或者导磁材料制成,内部配备高效屏蔽材料,能够在一定范围内有效地屏蔽电磁波
2023-06-21 14:53:02545
PCB电路板为什么要涂三防?有什么作用吗?
十分广泛。也没有PCB板三防这种类型的胶粘剂,其实是在PCB上涂上一层三防。今天,我就来和大家仔细聊聊! 一、容易造成PCB板损坏的因素 湿气是对PCB板最普遍、最具破坏性的主要因素。过多
2023-06-16 13:56:17
工程师走访华秋深圳 PCB 工厂,观摩高可靠板制造流程
。 继续往里走,工艺经理余宁向工程师们介绍到:行业内电镀铜的前处理,一般会用沉铜工艺和导电胶工艺,相对于导电胶工艺的低沉本,华秋坚持用高成本的沉铜工艺,来保证PCB的可靠性。 由于导电胶工艺成本低(导电胶
2023-06-16 11:37:34
探厂之旅|华秋带你走进深圳PCB工厂
2023-06-16 11:20:41
电磁屏蔽的原理及材料种类
金属电磁屏蔽材料具有良好的导电性和高磁导率,可提供较好的电磁屏蔽效果。非金属材料的屏蔽性能可以通过添加导电金属纤维或表面镀层等来提高。
2023-06-09 15:35:391570
PCBA加工中决定波峰焊的三个因素
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA代加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:41332
陶氏 CN6015导热灌封 电子有机硅灌封
陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
SMT加工中常见的锡膏印刷质量因素有哪些?
在SMT加工中锡膏印刷的质量也是能够直接影响到产品整体质量的因素之一,并且在SMT贴片加工中大多焊接缺陷都来自锡膏印刷的质量问题,在高密度高精度的SMT贴片中尤为明显,常见的锡膏印刷不良主要有
2023-05-30 10:36:25496
先进封装之TSV及TGV技术初探(二)
另外一个将TGV填实的方案是将金属导电胶进行TGV填实。利用金属导电胶的优点是固化后导电通孔的热膨胀系数可以调节,使其接近基材,避免了因CTE不匹配造成的失效。
2023-05-25 09:51:582831
电磁屏蔽效能测试的意义
随着移动通讯和电子设备的快速发展,使得电磁辐射、电磁干扰等问题日益突出,甚至严重影响到设备的正常运作,并威胁人体健康,亟需高性能的电磁屏蔽材料,传统的高导电金属材料因强反射电磁波,导致环境二次电磁
2023-05-23 11:17:30967
航空、汽车等领域屏蔽线缆、连接器组件屏蔽效能测试能力简介
为了降低电磁干扰发生的风险,在整个电子系统中,应当对所有单元组件,尤其是互连电缆和连接器采取屏蔽措施,这就需要一个标准化的测量方法来对各种不同的屏蔽结构进行屏蔽效果比较。
2023-05-17 09:26:101151
抗生素塞穿刺力仪
抗生素塞穿刺力仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用塞来举例说明,塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用
2023-05-09 15:21:19
屏蔽效能测试标准大集合
平面材料的电磁屏蔽效能测试标准:GB/T30142-2013平面型电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法本标准规定了10kHz频率范围内平面材料的电磁屏蔽效能测量方法本标准适用于电磁屏蔽织物,电磁屏蔽金属网
2023-05-05 09:51:581631
什么是阻抗?影响阻抗的因素有哪些?
主要有两作用,调整负载功率和抑制信号反射。 影响阻抗的因素 相对于阻抗变化的关系(其中一个参数变化,假设其余条件不变),影响阻抗因素如下: 阻抗线宽 阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越大,线宽越
2023-04-28 11:01:02
非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
耦合屏蔽箱手机蓝牙WIFI射频耦合板RF无线通讯测试单抽屉式屏蔽
什么是屏蔽箱?屏蔽箱主要用于无线通讯产品测试,利用导电或导磁材料制成的屏蔽体,将电磁信号限制在一定空间内,对传导和辐射进行处理,给无线通讯产品提供没有干扰的测试环境的一种设备,简单的说就是吸收内部
2023-04-24 13:21:45
电磁屏蔽箱的应用及关键指标
电磁屏蔽箱是利用导电或者导磁材料制成的各种形状的屏蔽体,将电磁能力限制在一定空间范围内,用于抑制辐射干扰的金属体。并对传导和辐射进行处理,以实现给被测设备提供无干扰的测试环境的设备。电磁屏蔽
2023-04-23 10:27:14958
负光刻显影残留原因
151n光刻曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析
2023-04-20 13:13:52
芯片半导体部件低温快速固化环氧导电胶
关键词:芯片半导体,导电胶水,胶粘剂(胶水),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-04-20 09:57:253349
【技术】钢网是SMT生产使用的一种工具,关于其设计与制作
,插件元件则人工插件过波峰焊。红钢网: 根据零件的大小和类型来开孔,在元件的两个焊盘中间,利用的方式,把红通过钢网点到PCB板子上,然后将元件与PCB粘稳后,插上插件元件统一过波峰焊,红钢网
2023-04-14 11:13:03
华秋干货分享:SMT钢网文件的DFA(可焊性)设计
2023-04-14 10:47:11
沐渥简述屏蔽箱的工作原理和应用范围
2023-04-11 17:30:121160
小窗法屏蔽效能测试箱在屏蔽效能测试中的应用
,将产品特性转化为系统解决方案是一项挑战。在面对这些挑战时,我们多数的时候是利用屏蔽材料对产品的薄弱点进行屏蔽或者隔离,在1-18GHz的频率下,我们推荐使用小窗法
2023-04-07 10:40:18411
电动汽车高压连接器和线束的屏蔽效能测试--线注入法
在信号传输过程中,非屏蔽线缆相比于屏蔽线缆,更容易受到电磁干扰,从而导致通信失效,噪音变大,信号误差等现象。所以在拿到同轴电缆时,我们如何检测线缆的屏蔽性能就显得尤其重要了。通常,做线缆的屏蔽效能
2023-04-07 10:39:322029
注射剂塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)
注射剂塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用塞来举例说明,塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血
2023-04-04 10:56:38
单片机封装裸芯一般用什么呢?有没有了解的朋友,麻烦分享下,谢啦!
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
FPC柔性线路板叠层结构介绍
  FPC基本结构材料介绍  从挠性印制线路板的基本结构分析,构成挠性印制线路板的材料有绝缘基材、胶粘剂、金属导体层(铜箔)和覆盖层 。  01.铜箔基板(Copper Film)  铜箔:基本分
2023-03-31 15:58:18
高端国产替代:低温快速固化环氧导电胶
关键词:导电胶水,胶粘剂(胶水、粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-03-30 14:28:321852
软硬结合板设计,过孔到软板区域的间距设计多少合适
。下图是软硬结合板的加工流程,比看樱花还让人迷乱。软硬结合板生产时,要用到一种特殊的材料--不流PP,也就是我们常说的no-flow PP。在软硬结合板生产之前先要把软板区域的不流PP给铣掉,形成空腔
2023-03-27 15:47:20
已全部加载完成
