《半导体器件应用》特别栏目——"走进企业"。今天,我们将带您走进拥有15年发展史的压敏电阻领先企业——乔光电子。一起来看看该企业在15年间经历的坎坷及高光时刻吧! 去年年底,记者接到了去年的最后
2024-03-21 10:55:11
79
压敏电阻具有较大的寄生电容,当它应用于交流电源系统的保护时,往往会在正常运行状态下产生数值可观的泄漏电流。例如一个寄生电容为2nF的压敏电阻安装在220V,50hz的交流电源系统中,其泄漏电流可达0.14mA(有效值),这样大的泄漏电流往往会对系统的正常运行产生影响。
2024-03-20 10:20:03
37
电源纹波和瞬态规格会决定所需电容器的大小,同时也会限制电容器的寄生组成设置。
2024-03-17 15:45:39
235
在PCB(PrintedCircuitBoard,印刷电路板)设计中,过孔寄生电感是一个重要的考虑因素。当电流通过PCB的过孔时,由于过孔的几何形状和布局,会产生一定的寄生电感。这种寄生电感可能会
2024-03-15 08:19:53
673
从式中可以看出:过孔的直径对寄生电感的影响较小,而长度才是影响寄生电感的关键因素。所以,在设计电路板时,要尽量减小过孔的长度,以提高电路的性能。
2024-02-27 14:28:57
156 单向导电性的,是二极管,不是PN结!
真正令 PN结 导不了电的,关非 过不去,而是 离不开及进不来,
交叉对流无障碍,背道而驰不允许,所以,当PN结成了集电结,单向导电性就被打破了。
2024-02-25 08:57:14
寄生电容和寄生电感是指在电路中存在的非意图的电容和电感元件。 它们通常是由于电路布局、线路长度、器件之间的物理距离等因素引起的。
2024-02-21 09:45:35
244
最大空穴电流、p区最大电子电流和耗尽区电荷载流子重组电流之和。准中性区的最大电流出现在耗尽区的两侧。
直流电阻或静态电阻
PN结二极管的静态电阻或直流电阻定义了二极管在连接直流电源时的电阻特性。如果
2024-01-25 18:01:01
为了使PN/PN耦合器的去分类请求也能动画化,ACK_REQ信号必须连接到网络的“基本功能”=“x”。
2024-01-25 10:26:07
158
寄生电容有一个通用的定义:寄生电容是存在于由绝缘体隔开的两个导电结构之间的虚拟电容(通常不需要的),是PCB布局中的一种效应,其中传播的信号表现得好像就是电容,但其实并不是真正的电容。
2024-01-18 15:36:14
863
PN编码器缺点:1、带宽占用大:由于PN编码器使用了正负极性和零态信号,对信号的频带要求较高,如果信号频带过窄,可能造成信号失真。因此在使用PN编码器时需要考虑到其较大的带宽占用问题。2、硬件可靠成本略高:它的硬件实现比较复杂,需要较高的成本。
2024-01-10 10:41:58
157
于高频率电源和功率电子应用中。 然而,与其他MOS管类似,氮化镓MOS管也存在一个寄生二极管的问题。这是由于传导电阻造成的杂质浓度梯度造成的PN结,导致在GaN MOSFET的栅源结和漏源结之间形成了一个二极管。 当MOS管工作在开关状态时,寄生二极管不会产生
2024-01-10 09:30:59
366 ,很多新手看到都会困惑,因此本期文章总结了15种0R(零)欧姆电阻妙用,下文用0R描述【注意常用的OR电阻也有毫欧级别的内阻】。
2023-12-29 09:11:14
212 PN8360电源IC 5V/2.4A电路描述
1、PN8360电路图中R7、R8和R9为反馈分压电阻,C5起到环路补偿的作用。
2、C1、D1、R3、R4 和R5组成RCD箝位电路,用于
2023-12-14 15:44:57
214
【科普小贴士】什么是pn结?
2023-12-13 15:06:07
684
如何避免功率MOSFET发生寄生导通?
2023-12-06 18:22:24
522
采用不同的掺杂工艺将P型半导体和N型半导体制作在同一块硅片上,在它们的交界面就形成了PN结, PN结具有单向导电性 。
2023-12-06 16:44:39
1041
您好,看了关于测试码部分的pn9和pn23伪随机码,想用pn9序列做对齐,但是不太明白如何计算输出的pn码,有没有关于如何生成这个码的具体算法呢?或者具体生成值的表格呢?谢谢!
2023-12-01 08:29:55
上期简单描述了下PN结的基本结构和耗尽区的形成过程,为方便后续定量研究,还是要从能带图入手,先看下平衡PN结的能带图吧,通过能带图,可以获得PN结的很多有用的信息。
2023-11-30 18:25:26
2612
半导体器件有四种基本结构,而PN结无疑是最常见,也是最重要的结构。
2023-11-30 18:22:43
975
寄生二极管的方向如何判定? 寄生二极管是指在晶体管的基极和发射极之间,由于材料特性或设计上的原因,相当于一个二极管存在。所谓寄生二极管方向的判断,就是要确定晶体管的基极和发射极之间的二极管的正负极
2023-11-30 14:24:57
454 寄生电感的介绍
2023-11-29 16:41:12
815
寄生电感的影响
2023-11-29 16:32:26
328
IGBT与功率MOS最大的区别就是背面多了一个pn结,在正向导通时,背面pn结构向N-区注入空穴,使得N-区的电阻率急剧减小(即电导调制效应)。
2023-11-29 15:16:24
381
IGBT中存在如图所示的两个寄生BJT,BJT_1为NPN型,BJT_2为PNP型,我们来看看这两个寄生BJT的电流增益有多大。
2023-11-28 16:58:15
511
下面简要推导PN结导通状态下的电荷浓度分布以及电流、电压的关系。
2023-11-28 16:32:04
477
我想问一下关于运放的功耗估算问题,怎样计算运放的功率,我在网上找过一些,有一个帖子是这个说的——“静态电源电流就是运放中各级放大器的直流工作电流,有一定误差但 data sheet 给出的是统计
2023-11-24 08:21:05
关于电阻,相信小伙伴们已经熟知,像贴片电阻,可调电阻,插件电阻等等;接下来分享我自己工作中常用的贴片电阻应用知识和教训。
2023-11-21 11:34:42
559
电子发烧友网站提供《端接电阻基础知识.doc》资料免费下载
2023-11-21 09:31:02
0 电子发烧友网站提供《pn结工作原理.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:39:41
3 在LTC6268-10芯片手册中,为了减小寄生反馈电容的影响,采用反馈电阻分流的方式减小寄生电容。
请问,在这种工作方式下,为了使寄生电容降到最低,对电路板的材料类型和厚度有什么要求吗?
2023-11-16 06:28:44
在电力系统和电子设备中,压敏电阻是一种重要的元件,具有非线性伏安特性,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护后级电路和器件。
2023-11-10 17:44:26
577 电阻的种类有很多,从材料上划分,线绕型、非线绕型,非线绕型又分为合成型、薄膜型;从用途上划分,通用型、精密型、高阻型、功率型、高压型、高频型;还有一类特殊用途划分,热敏电阻、光敏电阻、力敏电阻、湿敏电阻、压敏电阻、气敏电阻、熔断电阻等。
2023-11-10 09:46:40
348
估算运放输入输出阻抗的方法,帮助读者更好地理解和应用于实际设计中。 首先,让我们明确一下输入和输出阻抗的概念。输入阻抗指的是放大器输入端的等效电阻,即当输入端电压发生变化时,输入端所产生的电流变化的比值。输
2023-11-09 09:42:43
1731 什么叫SOC?为什么要进行SOC估算?SOC估算的难点 SOC全称为State of Charge,是指电池的充放电状态。SOC估算是指对电池容量的估算,可以通过对电池充放电过程中的电压和电流信号
2023-10-26 11:38:30
1503 烧坏,所以要加一个上拉或者下拉电阻,就是给我们这个GS间的寄生电容提供一个放电的路径。这样MOS管断电就会是一个稳定的关闭状态。
2023-10-21 10:38:16
999
为什么加正向电压PN结变薄,加反向会变厚呢? PN结是半导体器件中最基本和最常用的一种器件,具有正向导通和反向截止的特性。如果将PN结的两端施加正向电压,电子从N型区流向P型区,空穴从P型区流向
2023-10-19 16:42:52
1803 pn结的电容效应 为什么在pn结间加入i层可以减小结电容? PN结是一种半导体器件,其中P型半导体和N型半导体间由弱耗尽区隔离。这种器件有许多应用,例如光电探测器、太阳能电池、场效应晶体管和整流器
2023-10-19 16:42:49
507 ,使电子与空穴向反方向漂移。这两种运动达到平衡时的结果就是形成一段没有载流子的区域,称为空间电荷区,也叫耗尽层。这个空间电荷区叫做PN结。
2023-10-19 14:16:45
540
电路板布线所产生主要寄生组件分别是电阻、电容以及电感。从电路图转成实际电路板时,所有寄生组件都有机会干扰电路性能。当一系统混合数字与模拟组件时,仔细布线是电路板成功与否关键。
2023-10-13 14:52:38
155
PN/PN 耦合器用于连接两个不同 PROFINET 子网,实现多个控制器不同子网间的可靠数据交换
2023-10-11 16:49:42
1769
寄生参数抽取 只会StarRC 不会QRC?本章节讲解下QRC抽取寄生参数。
2023-10-11 16:01:07
1335
PN结的反向击穿有哪几种形式? PN结(即正负电极结)是半导体器件的基础结构之一,它是由p型半导体和n型半导体直接接触组成的简单晶体管结构。PN结的一个重要特性是反向击穿,它指的是当PN结处于反向
2023-09-21 16:09:47
1700 如何避免功率MOSFET发生寄生导通?
2023-09-18 16:54:35
590
寄生电容对MOS管快速关断的影响 MOS(Metal Oxide Semiconductor)管是一种晶体管,它以其高性能和可靠性而广泛应用于许多电子设备,如功率放大器和开关电源。尽管MOS管具有
2023-09-17 10:46:58
1241 SJ MOSFET是一种先进的高压技术功率MOSFET,根据superP&S的结原理。提供的设备提供快速切换和低导通电阻的所有优点,使其特别适用于需要更高效、更紧凑的LED照明,
高性能适配器等。
2023-09-15 06:19:23
Chipown经典多模式ACDC芯片PN8715H/PN8712H系列,可完美替代进口工业级芯片5ARxx系列 。
2023-09-14 14:33:42
709
电子发烧友网站提供《赛灵思功耗估算器用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:05:02
0 什么是PN结的导通电压? PN结是半导体器件中最常见的元器件之一,它将p型半导体和n型半导体的材料在一起,通过电场使它们连接在一起,并形成一个电子流的管道。在其中,导通电压是PN结的一个重要参数
2023-09-13 15:09:29
2818 pn结是怎么形成的?有哪些基本特性 PN结是半导体器件中最基本的元器件之一,它的存在使得晶体管、二极管、光电池等半导体器件得以实现。PN结是由n型半导体和p型半导体通过特定工艺加工、热扩散或离子注入
2023-09-13 15:09:20
3673 简述pn结的三种击穿机理 PN结是半导体器件中最常见的结构之一,它由P型半导体和N型半导体材料组成。在正向偏压下,PN结会工作在正常的导电状态,而在反向偏压下,PN结则会发生击穿现象,这是PN
2023-09-13 15:09:18
2979 电阻,一个最容易又是最基础的电子元器件,看似简单,然而实际情况根据芯片哥对多位经验丰富的研发工程师的拜访沟通得知并非如此;芯片哥如果让开发工程师做出一个系统性的归纳总结,把电阻相关的所有内容知识
2023-09-13 10:19:43
786
电子发烧友网站提供《Xilinx功耗估算用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 09:18:55
0 问题。下面将详细介绍如何减轻米勒电容所引起的寄生导通效应,并提供一些解决方案。 1. 什么是米勒电容? 米勒电容是指由电路中存在的电感所形成的电容。在放大器电路中,输入电容是与输入电阻并联的,而输出电容则与输出电阻并联
2023-09-05 17:29:39
977 如何减少导线的寄生电感? 引言: 随着电子设备的广泛应用,对于高速数据传输和高频信号的传输要求也越来越高。然而电学特性的限制使得对导线的寄生电感逐渐成为制约高频电路性能的瓶颈之一。降低寄生电感
2023-09-05 17:29:31
3211 pcb连线寄生电容一般多少 随着电子产品制造技术的成熟和发展,随之而来的是布线技术的迅速发展。不同的 PCB 布线技术对于电路性能的影响不同,而其中最常见的问题之一就是 PCB 连线寄生电容。这种
2023-08-27 16:19:44
1604 MOS管具有三个内在的寄生电容:Cgs、Cgd、Cds。这一点在MOS管的规格书中可以体现(规格书常用Ciss、Coss、Crss这三个参数代替)。MOS管之所以存在米勒效应,以及GS之间要并电阻
2023-08-26 08:12:55
915
I2C1 使用 pin PN4 和 PN5 来通信失败, 但作为 GPIO 成功使用 。
你需要检查电路是否有强烈的阻力
2023-08-25 06:56:40
还是希望采取快速粗略的估计方式。 有一种能轻而易举地完成这一任务的方法,叫做“方块统计”。采用这种方法,几秒钟就可精确估计出任何几何形状走线的电阻值(精度约为10%)。一旦掌握了这种方法,就可将需要估算的印刷电路板
2023-08-21 10:09:06
865
电子发烧友网站提供《PN7160卡仿真.pdf》资料免费下载
2023-08-17 14:32:49
0 电子发烧友网站提供《S32G3功耗估算.pdf》资料免费下载
2023-08-17 11:47:52
1 寄生电路是一种隐蔽性的电路设计的缺陷,按正常的电路分析是不容易发现的 ,是在某种特定的情况下才会出现 ,发生意外接通的电路 。
2023-08-03 09:14:31
871
SDH8323是用于开关电源的内置650V高压MOSFET的电流模式PWM控制器, 12V,15V,18V输出电压三档可调,可替代PN8034/PN8044。
2023-07-21 16:13:52
1232
供应PN8054ESSC-R1 15V0.3A高速风筒方案芯片,提供pn8054数据手册 ,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 10:08:56
28 供应PN8054ESSC-R1 非隔离15v电源芯片,提供15V0.3A小家电非隔离电源芯片方案,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 10:07:48
影响EMI的PCB寄生参数你都清楚吗?
2023-07-18 12:57:15
474
什么是PN编码器?PN编码器主要应用与优点:PN编码器具有很多优点。首先,它可以将原始信号进行变换编码,从而增加了发送信号的保密性。其次,它可以通过事先协定好的代码进行解码,提高了数据传输的准确性
2023-07-05 13:55:52
1297
瑞萨 LPWA 功率估算器
2023-06-30 19:39:10
0 半导体可以掺杂其他材料,变成p型或n型。pn结二极管可以是正向偏置或反向偏置。led是产生光子的正向偏压二极管。太阳能电池是吸收光子的pn结,给电子足够的能量进入导带。
2023-06-30 09:51:36
1958
Renesas LPWA 功率估算器 Rev.4.20
2023-06-29 19:03:27
0 供应PN8160SEC-R1H,更多产品手册、提供PN8160SEC-R1H 12V2A适配器方案,更多pn8160数据手册应用料资请向芯朋微代理骊微电子申请。>>
2023-06-10 10:59:39
4 引言:MOSFET是金属氧化物半导体场效应晶体管(MetalOxide Semiconductor Field Effect Transistor)的缩写,具有高速和低损耗的特性,广泛应用于各种领域。和普通的阻容一样,MOS也有其寄生模型,了解其等效寄生模型有助于我们在高速应用中快速掌握其特性。
2023-06-08 11:56:06
1879
PN7150作为卡模拟功能时,华为手机无法读取卡模拟。使用小米/三星等手机模拟读卡成功。对比两个日志文件发现,华为手机读取PN7150卡模拟时,识别的是NFC-DEP,而小米手机识别
2023-06-05 08:00:41
TE热敏电阻NTC温度传感器基础知识,响应时间的定义为达到62%或一个新温度所需的时间,是质量的函数。传感器越小,响应速度越快。分离式传感器的响应速度比将其封装在金属外壳中时要快。NTC热敏电阻传感器通常的响应时间< 15 秒。
2023-06-03 10:46:05
439
我正在尝试使用 PN532 芯片模拟 NFC 卡 - 因此将 PN532 放在桌子上,使用 Android 或 iOS 设备,能够从芯片读取数据。这个想法是使用 PN532 的主动功能使读/写过程更容易/更快/防故障。
但是,我遇到了问题。有什么我应该效仿的例子吗?
2023-06-01 08:42:59
关于二极管的原理来自于PN结,下图为本征半导体。
2023-05-29 10:31:13
1124
我设计了带有 I2C 端口的 PN7160 和 PN7161 板。
我得到以下结果:
1.所有PN7160板都运行良好。
2.所有PN7161板都不工作,启动失败。
PN7160 和 PN
2023-05-29 07:02:23
PN7462 是否支持 Segger RTT?
2023-05-19 07:35:56
2023-05-12 19:11:24
0 PN560是否支持felica?哪些NXP芯片支持felica?
多谢!
2023-05-09 06:17:58
MOS管具有三个内在的寄生电容:Cgs、Cgd、Cds。这一点在MOS管的规格书中可以体现(规格书常用Ciss、Coss、Crss这三个参数代替)。MOS管之所以存在米勒效应,以及GS之间要并电阻,其源头都在于这三个寄生电容。
2023-05-08 09:08:54
3227
当我以共享模式运行 libnfc-nci demoapp 时,阅读器设备显示 pn7150 的 uid 是“040302010400”,但是我如何为 PN7150 设置特定的 UID?
我可以参考什么文件?
2023-05-08 08:44:55
我看有些项目使用PN7150时使用的驱动为pn544,文件列表如下
dx@ubuntu:~/nfc/pn544$ ls
2023-05-04 07:08:48
我正在寻找使用 PN7150 读/写 MIFARE Ultralight 页面的命令序列。我正在努力阅读 PN7150 用户手册 - 我看到了 MIFARE Classic(带身份验证)的序列图,但没有看到 MIFARE Ultralight。谁能启发我或指出一些示例代码。
2023-05-04 07:04:12
我正在开发一款 Android12 设备,它将使用 PN532 实现 NFC 功能。我搜索了 PN532 产品介绍,但没有找到 PN532 的 android12 移植指南。
我可以从你那里得到一些
2023-04-23 07:51:12
放大状态下的三极管是两个PN结都大于0.7V吗?求解
2023-04-12 11:30:57
如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
我们正在开发一款带有 PN5190 的阅读器。 部分读者在调用函数phhalHw_Pn5190_EnBootNormalMode时初始化PN5190失败,返回错误。通常当PN5190正常工作时,初始
2023-04-03 08:55:36
一般小功率三极管发射结的反向电阻是无穷大吗?请说明一下原因
2023-03-30 11:37:04
8D515K15PN
2023-03-28 13:18:08
