UACHV225S高压AC-DC电源模块高可靠性重要参数 输入电压:85~265Vac输出电压: 225Vdc电源精度:1%功率: 250w订货周期:6-8周品牌:PICO产品详情介绍
2024-03-20 20:36:19
周 品牌:PICO产品详情介绍70565是一款高可靠性的Pico音频变压器。音频变压器是音频范围内使用的变压器,它可以提供电流隔离、信号增益
2024-03-20 20:05:32
服务范围横向科研技术⽀持和服务、轨道交通、核电、装备领域板卡失效分析、可靠性寿命试验方案及可靠性提升方案开发与执行。检测项目基于寿命特征分析的板卡寿命及剩余寿命研究:l 板卡X-ray
2024-03-15 17:27:02
服务内容横向科研技术支持和服务、高铁装备、零部件失效分析、可靠性试验方案及可靠性提升方案开发与执行、装备及系统健康管理技术方案开发及软硬件平台搭建。服务范围● 车体部件:侧窗、底部大部件、连接件等
2024-03-15 16:46:27
服务范围大规模集成电路芯片检测标准●JESD22-A103/ A104/ A105/ A108/ A110●J-STD-020●JS-001/002●JESD78检测项目(1)芯片级可靠性验证试验
2024-03-14 16:28:30
解决潜在制造问题,保障设计的可制造性与信号稳定性。这不仅降低了生产成本,更显著提升了产品质量与可靠性。
五、PCB材料之选
PCB作为电子元器件互连的载体,其材料选择对高速电路的信号完整性至关重要
2024-03-05 17:16:39
印刷电路板又被称为印制线路板、印刷电路板、印刷线路板,是电子元器件电气连接的提供者,能够是使各种电子零组件形成预定电路的连接。
2024-02-21 15:18:12157 电子发烧友网站提供《印刷电路板(PCB)设计指南.pdf》资料免费下载
2024-02-01 15:10:290 封装可靠性最重要的可靠性测试,也是进行器件寿命模型建立和寿命评估的根本。服务范围车规级功率器件模块及基于分立器件的等效特殊设计产品。检测标准● DINENISO/
2024-01-29 22:46:02
Yosuke Terui 表示:“Easy-On FFC/FPC 连接器具有轻量级的产品结构,提供安全的信号传输效果,针对消费品、汽车、医疗应用以及更多行业对现代通信功能的需求可以确保充分的可靠性。本产品可
2024-01-29 12:32:39
电流。双悬臂的压线端子设计采用了凸起的触点,具有更高的法向力,确保长期的电气可靠性。
系统的返工也非常方便,因为 EdgeLock 系统采用了插锁,可以快速的从印刷电路板上拆下组件。经重新
2024-01-29 12:31:37
FPC做阻抗控制的目的是什么呢?有哪些因素会影响FPC的阻抗,又如何来控制呢? FPC是一种柔性印刷电路板,广泛应用于电子设备中。在FPC的设计与制造过程中,阻抗控制是一个非常重要的方面。本文将解释
2024-01-18 11:43:43290 柔性电路板(Flexible Printed Circuit 简称FPC)又称软性电路板、挠性电路板,是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性、绝佳的可挠性印刷电路板
2024-01-03 16:37:25279 制造性软件检测线宽线距,评估生产能力及制造成本。
3、焊盘大小
焊盘的大小关乎SMT组装焊接的可靠性,BGA焊盘直径需大于焊球直径的20%~25%,才能有可靠的附着力,因此做板前使用装配分析软件,匹配
2023-12-25 14:02:58
3、焊盘大小
2023-12-25 13:58:55
VGA接口的标准化始于1987年,它是由Video Design Association(视频设计协会)制定的,是一种将彩色灰度视频信号从显卡输出到显示器的电气标准。VGA接口被广泛使用,因为它具有
2023-12-25 13:44:27
2023-12-25 13:40:35
在电子行业有一个关键的部件叫做PCB(printed circuit board,印刷电板)。这是一个非常基础的部件,导致很多人都很难解释到底什么是PCB。这篇文章将会详细介绍关于PCB的相关知识,让大家了解印刷电路板的起源和演变。
2023-12-13 15:59:11411 怎么区分单层/双面/多层FPC? FPC(柔性印刷电路)是一种具有柔性基板的电路,广泛应用于各种电子设备中。根据电路板的层数,FPC可以分为单层、双面和多层三种类型。本文将详细介绍这三种FPC的区别
2023-12-07 09:59:40444 高密度互连印刷电路板:如何实现高密度互连 HDI
2023-12-05 16:42:39226 柔性印刷电路(FPC)是由聚酰亚胺或聚酯薄膜制成的高可靠性和优异的柔性印刷电路板。它具有布线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲性好等特点。
2023-11-29 10:02:47852 在印刷电路板上可以应用多大电阻? 在印刷电路板(Printed Circuit Board,即 PCB)上应用电阻是电路设计中的一个重要方面。电阻是一种用来限制电流流动的元件,它的主要功能是将电能
2023-11-28 17:23:46415 柔性印刷电路(FPC)是由聚酰亚胺或聚酯薄膜制成的高可靠性和优异的柔性印刷电路板。它具有布线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲性好等特点。
2023-11-27 09:43:10388 ,应尽量简化设计,简化电路和结构设计,使每个部件都成为最简设计。当今世界流行的模块化设计方法是提高设备可靠性的有效措施。块功能相对单一,系统由模块组成,可以减少设计的复杂性,将设计标准化、规范化
2023-11-22 06:29:05
FPCway为您提供柔性印刷电路(Flex PCB)和刚性-柔性印刷电路(rigid-flex PCBs)的原型设计到组装再到产品的全过程服务
2023-11-21 19:37:46311 和USB开关等。本文主要展开介绍常见的USB接口其相关知识点。
一、USB接口介绍
USB是一种常见的外部设备连接标准,它采用菊花链形式,可以将多个外部设备连接到计算机上。USB插头的数量可以根据
2023-11-21 17:54:30
随着复杂性和密度的逐渐提高,射频/微波电路组件的长期可靠性变得更加难以表征。印刷电路板(PCBs)包含许多有源和无源部件,其性能会随时间和工作环境温度等发生变化。另外,PCB的基板材料如介质、铜箔
2023-11-16 18:27:52606 这种方法是把已设计好的印刷板图用复写纸复写到敷铜板上面,用锋利的刻刀沿线路刻划,然后把不要的那部分铜箔用刻刀挑起来并撕掉。这种方法只适用于线路比较简单的电路,是一种经济的方法。
2023-11-14 15:08:42794 印刷电路板,又称印制电路板、印刷线路板,简称印制板,英文简称PCB(printed circuit board )或PWB(printed wiring board),以绝缘板为基材,切成一定尺寸
2023-11-13 15:21:32123 印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷板和挠性印刷板。刚性印刷板有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。挠性印刷板又称软性印刷线路板即FPC,软性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高可靠性和较高曲绕性的印刷线路板。
2023-11-10 15:00:57268 机械温控开关的可靠性有多少?我看温控开关的体积很小,价格便宜,可以用于一些温度控制方面,不过可靠性有多少呢?
2023-10-31 06:37:26
一、背景介绍铝塑复合软管作为一种轻便、耐腐蚀的材料,广泛应用于液体和气体传输领域。在食品、医疗、化工等行业,铝塑复合软管需要具备优良的密封性能以确保产品的安全性和可靠性。因此,对铝塑复合软管进行
2023-10-30 16:36:33
从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式。印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。
2023-10-16 15:09:02169 印刷技术。他在对电子线路板进行研究时,他经常到图书馆查阅有关印刷技术方面的书刊。
经过认真思考,他萌发出一个念头:要是像印刷书籍或报纸一样.把电子设备的电路一次印刷在线路板上,就不需要用手工一块一块地制作线路板,线路也不用由人一根一根地焊接了,就可以大大提高电子产品的生产效率和可靠性。
2023-09-26 06:20:52
通过PLC组态软件提高系统可靠性的几项措施
2023-09-25 06:26:12
服务内容广电计量是国内振动试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,配备了(1~35)吨不同推力的振动台,可满足不同尺寸、重量的样品的振动测试需求。服务范围本商品可提供针对家用电器、汽车零部件、线束
2023-09-21 16:52:00
硬件IIC与软件IIC在使用上的区别,对产品可靠性与效率的影响
2023-09-20 07:53:05
能够达到较高的准确度和可靠性,但他们使用的称重传感器的成本都非常高,这样就使得整机的成本过高。由于这些不足之处的存在,本研究设计一种高精度、低成本的电子秤。该设计采用HX711芯片对传感器输出的信号进行放大和模数转换,采用中位值平均滤波法进行滤波。
2023-09-19 07:44:39
还是希望采取快速粗略的估计方式。 有一种能轻而易举地完成这一任务的方法,叫做“方块统计”。采用这种方法,几秒钟就可精确估计出任何几何形状走线的电阻值(精度约为10%)。一旦掌握了这种方法,就可将需要估算的印刷电路板
2023-08-21 10:09:06865 软性电路是以聚酰亚胺或聚脂薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,的可挠性印刷电路,此种电路既可弯曲、折叠、卷绕,可在三维空间随意移动及伸缩、散热性能好,可利用FPC缩小体积,实现轻量化、小型化、薄型化,从而达到元件装置和导线连接一体化。
2023-08-17 14:36:27594 印刷电路板提供的电路性能必须能够使信号传输过程中不发生反射现象,信号保持完整,降低传输损耗,起到匹配阻抗的作用,这样才能得到完整、可靠、,无干扰、噪音的传输信号。本文就实际中常用的表面微带线结构多层板的特性阻抗控制的问题进行讨论。
2023-08-17 14:19:44438 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高,分层越来越多,有时候可能所有
2023-08-14 11:11:10264 的设计都很正确(如电路板毫无损坏、印刷电路设计完美等),但是由于在焊接工艺上出现问题,导致焊接缺陷、焊接质量下降从而影响电路板的合格率,进而导致整机的质量不可靠。
2023-08-03 14:40:14301 电子发烧友网站提供《ZXLD1370印刷电路板布局指南.pdf》资料免费下载
2023-07-25 18:14:561 陶瓷印刷电路板(Ceramic Printed Circuit Boards,简称陶瓷PCB)作为一种新兴的电子材料,在提高性能和可靠性方面创造了巨大的潜力。本文通过综合研究和实验验证,探讨陶瓷印刷电路板的关键特性、制造工艺和应用领域,旨在为电子行业提供更可靠、高性能的解决方案。
2023-07-06 14:51:17453 印刷电路板(PCB)在医疗保健和医学中具有重要的地位。随着该行业不断创新,为患者及其护理者提供最佳技术,越来越多的研究、治疗和诊断策略朝着自动化方向发展。因此,需要更多涉及PCB组装的工作来改进行业中的医疗设备。
2023-07-05 10:36:51193 是集成电路(IC)的媒介。PCB板便是印刷电路板。印刷电路板几乎会产生在每一种电子产品边上。假如在某些机器设备中有电子零件,印刷电路板全是镶在大小各不相同的PCB上的。除开固定不动各种各样小零件外,印刷电路
2023-06-27 14:38:24
PCB板为什么要做表面处理?
由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。
常见的表面
2023-06-25 11:17:44
PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 10:37:54
在印刷电路板(PCB)/印刷电路组件(PCBA)的设计和制造过程中,有时候设计师和制造商由于沟通不畅,会导致一系列问题的发生。
2023-06-21 17:49:46264 单片GaN器件集成驱动功率转换的效率、密度和可靠性
2023-06-21 09:59:28
通过集成和应用相关压力测试的GaN可靠性
2023-06-21 06:02:18
GaNPower集成电路的可靠性测试与鉴定
2023-06-19 11:17:46
GaN功率集成电路可靠性的系统方法
2023-06-19 06:52:09
柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board, FPC)是一种以柔性基材为基础制成的印刷电路板。相对于刚性印刷电路板(Rigid Printed Circuit
2023-06-18 09:31:382036 印刷电路板(PCB)上产生的热量的60%至65%通过其引脚传递到温度传感器芯片。GND引脚连接到基板,因此温度传感器和热源之间的热阻最小。
2023-06-17 16:44:11762 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是FPC电路板?FPC电路板材料的组成。电路板在电子工业中扮演着重要的角色。这是因为它们被广泛用于在计算机、电视和电力系统等设备中扮演各种角色。印刷电路
2023-06-16 09:02:071373 带你了解PCB印刷电路板中的铜箔
应用于PCB行业的铜箔比实际想象中的更为复杂。铜既是一种优异的良导体,也是一种优异的热导体,因此使其成为绝大多数PCB应用导体的理想材料。铜箔还有很多其他特性,理解
2023-06-15 16:59:14
封装可靠性设计是指针对集成电路使用中可能出现的封装失效模式,采取相应的设计技术,消除或控制失效模式,使集成电路满足规定的可靠性要求所采取的技术活动。
2023-06-15 08:59:55505 三大要素 集成电路可靠度的计算公式为 R(t)=1-F(t) 式中,R(t)是可靠度函数,为t时刻集成电路正常工作的概率;F(t)是累积失效分布函数,即随机选定的集成电路在t时刻失效的概率。 可靠性具有综合性、时间性和统计性的特征。
2023-06-14 09:26:46849 印刷电路板作为重要的电子部件,是电子元器件的支撑体。由于其在电子元器件领域的重要作用,因此被许多人成为“电子航母”。
2023-06-11 16:39:06849 芯片功能测试常用5种方法有板级测试、晶圆CP测试、封装后成品FT测试、系统级SLT测试、可靠性测试。
2023-06-09 16:25:42
层具有焊接性的金属已经成为为铜印制线提供焊接性保护层的一种标准操作。 在电子设备中各种模块的互连常常需要使用带有弹簧触头的印制电路板(PCB)插头座和与其相匹配设计的带有连接触头的印制电路板。这些触头
2023-06-09 14:19:07
电子发烧友网站提供《调谐旋钮印刷电路板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-08 11:28:480 印刷电路板 (PCB),几乎用于各种电子设备。他们是电子元件电气连接的支持者。标准PCB裸板上没有零件,通常称为印刷线路板(PWB)。PCB的出现大大减少了导线绝缘层开始老化和开裂时导线连接处和短路
2023-06-08 09:23:49775 33A-1997 半导体分立器件总规范
GJB 63B-2001 有可靠性指标的固体电解质钽电容器总规范
GJB 65B-1999 有可靠性指标的电磁继电器总规范
GJB 597A-1996 半导体集成电路总
2023-06-08 09:17:22
似乎是一个额外的步骤,但PCB打样会在您开始全面生产运行之前对印刷电路板进行预生产分析。那么,PCB打样在电子产品研发过程中有哪些重要性呢?
1.加快整体生产
高度准确的PCB原型有助于最大限度地减少
2023-06-07 16:37:39
Array)是一种球形网格阵列封装,其引脚是通过排列在封装底部的球形焊盘与PCB焊接连接的。BGA封装的主要特点是引脚密度高、信号传输速度快、可靠性强、散热性好,广泛应用于高性能芯片和系统集成领域
2023-05-30 19:52:30
印刷线路板也可以称为印制线路板,英文名(PrintedCircuitBoard),简称:PCB ,PCB是电子工业领域重要的基础电子部件。几乎每一种电子设备,小到电子手表、手机,大到每秒钟运行亿万
2023-05-30 14:18:32
试验,电压暂降测试,骚扰功率试验,电磁抗扰试验室,射频测试,电磁场辐射试验,抗绕度试验,电瞬态干扰试验,插入损耗试验等。
可靠性试验/可靠性测试:
可靠性强化试验,加速寿命试验(halt),环境应力筛选试验(ess),可靠性验收试验,可靠性鉴定试验,可靠性增长试验。
2023-05-23 15:55:57
时,应注意以下各点:
1、看是否能无须贯形成空洞(电路板维修常识)。由于贯形成空洞的电镀会对耐折性有不好影响。
2、要不是用贯形成空洞的话,则在骫骳局部的贯形成空洞不需要镀铜。
3、以单面板FPC
2023-05-17 15:11:14
我想知道产品MPC5200CVR400B和PCF8582C-2T/03的MTBF或FIT值来做可靠性预测工作
2023-05-17 08:49:55
选择印刷电路板连接器的五个技巧如今,用户在为其应用选择合适的连接器时必须考虑众多参数。以下是要查找的内容清单。现在,在寻找合适的连接器时,用户需要考虑的方面比过去多得多。连接器领域的选择选项和多样性
2023-04-28 11:56:01
步骤:通过回流和树脂封装进行SMD组装。模块型元件嵌入式PCB具有相对较高的可靠性,更适合汽车对耐热性,耐湿性和抗振性的要求。
•HDI技术
汽车电子的关键功能之一在于娱乐和通信,其中智能手机
2023-04-24 16:34:26
电路硬件设计基础知识
一、硬件电路设计原理
硬件电路设计主要分三个步骤:
1、设计电路原理图
2、生成网络表
3、设计印刷电路板
在进行原理图设计的时候,就是将一
2023-04-24 11:18:27
具有具有PCB的可重复性和可靠性的附加优势。分立的互连具有本质上不同的导体方向,而柔性PCB将所有导体保持在固定的特殊方向上。成分的这种一致性允许对柔性PCB导线进行精确建模,并实现更可预测的设计。此外
2023-04-21 15:52:50
电机能够快速启动和停止。 确定成本和可维护性:根据驱动电路的成本和可维护性,确定电路的性价比。 实现测试:完成电路设计后,需要对电路进行测试,确保电路的稳定性和可靠性。 总之,设计一个驱动电路需要
2023-04-21 11:19:28
发射的控制信号编码成一组二进制代码,以便智能遥控器可以识别和控制家电设备。在设计编码器时,需要考虑编码器的位数、码率、编码方式等因素,以确保遥控器的稳定性和可靠性。 抗干扰电路:智能遥控器需要在多种
2023-04-21 11:03:44
电风扇的功能和原理,进行电路的调试和优化,确保电风扇的性能稳定、可靠。可以使用示波器等仪器进行电路测试。 制作印刷电路板。将设计好的电路图制作成印刷电路板,可以使用PCB设计软件进行制作。 需要
2023-04-20 14:34:39
更多的因素,如电路的安全性、稳定性、可靠性等。因此,在设计充电宝电路时,需要充分考虑电路的各种特性和要求,并进行相应的电路设计和电路优化。原作者:鑫鑫鑫领域
2023-04-20 11:44:12
:自保持继电器是指能够在断电后自动保持控制状态的继电器电路。这种电路可以用于控制电机、电灯等电器设备。 在设计继电器电路时,需要考虑继电器的类型、电压等级、负载电流等因素,以确保电路的稳定性和可靠性
2023-04-19 14:20:29
For Manufacture):可制造性设计。 2.1 PCB 印制电路板(Printed Circuit Board(缩写为:PCB)):印制电路或印制线路成品板的通称,简称印制板。它包括
2023-04-14 16:17:59
电路硬件设计基础知识 一、硬件电路设计原理 硬件电路设计主要分三个步骤: 1、设计电路原理图 2、生成网络表 3、设计印刷电路板 在进行原理图设计的时候,就是将一个个元器件按照一
2023-04-11 16:01:54
高度集成的设计。 系统化与一体化 PCBA将各种电子元器件集成在一块印刷电路板上,实现了电子系统的一体化设计。这不仅降低了设计难度,缩短了研发周期,还能提高整个电子系统的可靠性和稳定性。此外
2023-04-11 15:49:35
Soldering)是一种用于BGA封装的焊接技术,通过将焊球融化以连接BGA封装与PCB。BGA焊接具有高密度、高性能、高可靠性等优点,适用于高性能处理器、存储器等封装。但BGA焊接对设备和工艺要求较高,生产成本
2023-04-11 15:40:07
Toshiba研发出一种SiC金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),其将嵌入式肖特基势垒二极管(SBD)排列成格子花纹(check-pattern embedded SBD),以降低导通电
2023-04-11 15:29:18
。 在所有的电气系统中均存在电源分配系统,譬如一栋大楼的照明系统,一台示波器,一块PCB板,一个封装,一个芯片,其内部均存在电源分配系统。 在电源系统中,噪声是影响电源完整性的一个主要性问题,明确了电源
2023-04-11 15:17:05
PCB设计中的可靠性有哪些? 实践证明,即使电路原理图设计正确,如果PCB设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利的影响。举个简单的例子,如果PCB两条细平行线靠得很近的话,则会造成信号波形
2023-04-10 16:03:54
在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。
2023-04-06 09:18:28844 我想知道这些设备的可靠性数据,例如 MTBF 和 FIT,BSS138PW BSS84AKW,115
2023-04-03 08:12:35
覆盖涂层,形成一种只有单层导体的软性电路板。 02.普通双面板 使用双面板敷铜板材料于双面电路完成后,两面分别加上一层保护膜,成为一种具有双层导体的电路板。 03.基板生成单面板 使用两层单面
2023-03-31 15:58:18
FPC(柔性电路板)是PCB的一种,又被称为“软板”。FPC以聚酰亚胺或聚酯薄膜等柔性基材制成,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲、灵活度高等优点,能承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线,依照空间布局
2023-03-31 15:47:11
嗨,我在哪里可以获得以下芯片的可靠性测试报告?FS32K144HAT0MLHTPCA85073ADPTJA1044GT/3
2023-03-23 06:20:13
查看更多
