论建筑电气火灾事故原因及预防策略 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:当前,我国建筑电气火灾形势仍然严峻,为了明确建筑电气火灾事故的各类原因,获得具体、实用的事故预防对策
2024-03-12 10:21:0059 浅谈电气火灾的分析和预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害
2024-03-12 10:18:1754 电容器运行中常见故障及预防措施 电容器是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电路中,用于存储和释放电荷。然而,由于特殊的工作环境和高频高压等特性,电容器也容易发生故障。 首先,电容器常见的故障之一
2024-03-08 15:26:55140 磁屏蔽措施和电屏蔽措施是为了减少或阻断磁场和电场的干扰而采取的技术手段。在一些特定的应用中,如电子设备、通信设备和医疗设备等,磁场和电场的干扰可能会对设备的正常运行产生负面影响。因此,采取适当的屏蔽
2024-02-27 09:11:37132 安全隔离变压器的常见故障及预防措施
1、绝缘故障
由于安全隔离变压器的工作原理是在输入和输出之间增加一个绝缘层,因此绝缘性能是其最重要的性能之一。如果绝缘性能不良,会导致电气设备短路或漏电,从而引起人员电击伤害。
2024-02-26 14:59:57146 光缆故障的主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
2024-02-04 10:11:00685 能会对电路性能产生负面影响。本文将详细介绍 PCB 产生串扰的原因,并提供一些解决方法。 一、串扰的原因 1. 电磁干扰(EMI) 电子设备在工作过程中会产生电磁辐射,信号线上的电流和电压变化会产生磁场,导致附近线路上的电荷和电流发生变化,从而产生
2024-01-18 11:21:55433 在我的一个项目中,我通过双线 485 串行端口与 PC 进行通信,波特率为 115200 bps,但 TESTBOARD_150PC_OUT 必要,我必须提高速度,因此我将波特率设置为 460800 bps,但它不再起作用,我还尝试使用外部 XTAL 作为源, 有谁知道是否有任何限制或特殊预防措施?
2024-01-18 10:18:25
解一下:锡膏产生焊点空洞的原因:1、中间助焊剂的比例过高,无法在焊点固化前完全挥发。2、若预热温度较低,助焊剂中的溶剂未能充分挥发,会在焊接点内停留,从而引发填充
2024-01-17 17:15:19234 永久性的硬件损坏,甚至完整的电力网络瘫痪。
二、群脉冲预防方案的基本原则1、预测与评估:通过监测可能的群脉冲来源和模拟群脉冲对不同系统的影响,评估潜在的风险和脆弱性;2、屏蔽与保护:采取物理和技术措施
2024-01-15 10:42:34
电源纹波噪声测试方法及预防措施 电源纹波噪声是指在电源输出直流电的波形上出现的交流成分。它是电源质量的一个重要指标,对于很多电子设备的稳定运行都有一定的影响。因此,为了保证电子设备的正常工作,我们
2024-01-08 11:19:36425 的设计和弱点;3、定期检查与维护;4、定期检查电气系统,及时发现并修复潜在问题。四、具体的预防措施1、安装浪涌保护装置(SPD);2、选择合适类型和等级的SPD;3、正确安装SPD以确保最大效率;4、电气
2024-01-08 10:59:29
综上所述,电源芯片故障的原因主要有电压过高或过低、温度过高、过压或过流、静电击穿等。可以针对具体原因采取相应措施来处理故障。
2024-01-05 15:17:431137 PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29581 电源适配器是一种将交流电转换为适用于电子设备的直流电的装置。它通常由变压器、CD4047BE整流器、滤波器和稳压电路等组成。下面我将逐一介绍电源适配器的组成、特点、原理、分类、常见故障及预防措施
2024-01-05 13:09:36500 三相电是电力系统中最常见的一种供电方式,广泛应用于工业生产、民用建筑等领域。
2023-12-31 17:24:001085 误触发,导致音频输出中断。为了解决功放保护问题,并且预防它的发生,我们需要了解功放保护的原因,然后采取相应的解决措施和预防措施。 首先,让我们来了解一下功放保护的原因。功放保护通常是由以下几个因素引起的: 1. 过
2023-12-29 14:58:261417 欢迎了解 孟兴梅 (天水华天科技股份有限公司) 摘要: 本文简述了铝垫裂纹潜在的危害。分析了铝垫裂纹产生的原因,研究了铜线键合过程中由于铜丝的固有特性对键合可靠性产生的负面影响 [1] 。阐述了改善
2023-12-27 08:40:59164 电机轴电流产生的原因及对策 电机是现代工业和生活中的重要设备之一,广泛应用于机械传动系统中。在电机运行过程中,会产生一定的轴电流。轴电流是指由于电机中的磁场不均匀引起的磁动势差,导致电机的内外
2023-12-25 11:47:11766 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03241 的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。
(6)断开三相四线制线路时,先断开零线。
(7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。
预防措施
2023-12-21 07:29:19
大电流发生器的工作方法、运行规范及安全预防措施 大电流发生器工作方法: 大电流发生器是一种特殊的电源设备,用于产生较高电流的输出。其工作方法一般涉及以下几个步骤: 1. 选择适当的电源:大电流
2023-12-20 15:23:28184 放电现象,通常以亮光、声音和热量的形式表现出来。本文将详细介绍变压器局部放电的产生原因,并提出一些预防措施。 首先,我们来了解一下变压器局部放电的主要原因。变压器绝缘材料的老化、缺陷和外界环境的影响都可能导
2023-12-20 14:47:30267 励磁涌流是指在变压器或电源等设备中,当励磁电流从零开始上升时,会出现瞬态涌流现象。这种涌流会引起设备的电压暂时失去稳定性,从而可能导致设备受损或运行不正常。本文将详细介绍励磁涌流产生的原因以及
2023-12-19 10:40:091084 电容器是一种常见的电子元件,由于其结构特殊,使用过程中,很容易出现裂纹。裂纹的产生主要与以下几个方面有关:材料因素、制造工艺、使用环境以及应力等。本文将从这四个方面详细分析电容裂纹的产生原因。 首先
2023-12-19 09:48:47426 设计缺陷、电池使用不当以及恶劣工作环境。以下将对这三个方面进行详尽、详实、细致的分析,并介绍相应的分析方法。 首先,电池设计缺陷是导致锂电池热失控气体产生的一个重要原因。电池的设计缺陷可能表现为材料选择不当、结构
2023-12-08 15:55:51315 故障的主要产生原因,对于提高其可靠性和稳定性至关重要。本文将详细介绍光缆故障的主要产生原因,以帮助读者全面了解该问题。 一、外力造成的光缆故障 1. 建筑工程施工 许多光缆铺设在地下或海底,这些区域通常需要进行建筑工
2023-12-07 10:10:13397 概述了医疗机构发生电气火灾的主要原因,以某医院为例,从电气工程施工质量、电器产品质量、施工用电管理、科室用电管理、电力系统运行管理、用电需求侧的管理六个方面,详细探讨了医院预防电气火灾的措施。
2023-12-06 13:44:58181 前几期文章介绍了整数槽绕组的磁势。通过讲解我们了解到,绕组的磁势除了基波外还包括了一系列谐波,那么这些谐波磁势产生的原因是什么?机理如何?这些谐波的大小又与哪些因素有关?如何才能削弱甚至消除这些谐波呢?接下来的两期,就把这些问题掰开了揉碎了详细分析一下。本期先讲磁势谐波产生的原因和机理。
2023-12-01 14:04:48598 电源纹波产生的原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生的原因?纹波噪声的解决方案? 电源纹波是指交流电源输出电压中的高频变动。它的产生主要是由以下几个原因引起的: 1. 电源本身的不稳定性:电压调节器
2023-11-29 10:56:02648 根据120型空气控制阀半自动缓解阀作用原理,对120型空气控制阀半自动缓解阀手柄部卡滞,导致列车充风时半自动缓解阀漏泄的故障进行了原因分析,并结合现场实践,提出了针对性预防措施,提高了120型空气控制阀半自动缓解阀检修质量。
2023-11-28 16:59:111081 互调是信号传输中不可避免的问题的之一,在滤波器领域同样会有此类现象的发生,本文将围绕滤波器互调的定义、预防措施和解决方法,探讨如何搞定这一现象,确保信号传输的稳定。
2023-11-24 15:42:40359 全绝缘变压器的过热问题如何解决? 全绝缘变压器过热是一个常见的问题,如果不及时解决,可能会导致设备损坏甚至发生火灾。本文将从原因分析、预防措施和应急处理等方面来详细介绍全绝缘变压器过热问题的解决方法
2023-11-23 15:49:36235 变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声? 变压器的噪声产生原因主要有以下几个方面:磁场震荡、机械振动、液体噪声和冷却系统噪声等。同时,变压器的噪声对于生活和工作环境的影响也是不可忽视
2023-11-23 14:38:39526 电子发烧友网站提供《零点漂移产生的原因及抑制方法.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:40:580 过冲是指一个超过设定电压的峰值电压, 一般以尖峰脉冲形式呈现。在使用电源产品过程中,输入端开关接触不良和输 入端热插拔上电都可能会产生输出过冲,若是输出过冲超过后端设备的极限耐压, 有可能会造成后端设备损坏。
2023-11-07 09:02:141694 主动预防措施来降低内部威胁的风险。本文将分析采取主动措施来预防内部威胁的必要性,并探讨如何采取有效的主动措施预防内部威胁。在当今的网络环境中,内部威胁已经成为一个不
2023-11-04 08:04:21197 电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内不允许有尘土、水渍、油污和其它杂物,以防止被吸入电动机内部。若这些尘土、油、水被吸入电动机内部,便形成短路介质,损坏导线绝缘层,造成匝间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。所以要保证电动机有足够的绝缘电阻,以及良好的通风冷却环境,才能使电动机在较长时间运行中保持在安全稳定的状态。
2023-11-02 11:09:19244 PCB板短路是指印刷电路板(PCB)上的导线之间发生了意外的电连接,通常会导致电路故障或设备损坏。短路可能由两根导线之间的直接接触、焊点错误、金属碎片或污染物引起。
2023-10-27 10:11:35398 基于CmBacktrace库,如何快速追踪和定位产生HardFault的原因
2023-10-27 09:51:01558 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施有哪些? 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施 谐振过电压是指系统中的电感和电容之间形成串联谐振环路,在系统短路或开路故障时,由于失去负载,贮能器中存储的能量
2023-10-20 15:02:201592 单色OLED屏幕会烧屏吗?
2023-10-18 07:45:44
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
要怎么才能避免OLED烧屏
2023-10-10 06:23:28
pcb钉头产生的原因,原来如此
2023-10-08 09:51:37662 光缆故障的主要产生原因有以下几个方面: 雷电冲击:光缆的铠装元件都是金属导体,如果电力线产生短路的情况或者雷电击中金属件的时候,就会产生出强大的电流破坏光缆线路设备,严重时甚至会出现人员的伤亡
2023-09-27 10:02:17500 电子发烧友网站提供《ESD和EOS的原因、差异及预防.pdf》资料免费下载
2023-09-26 09:35:018 墨水屏显示模糊是什么原因
2023-09-26 07:25:03
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546 HK32MCU应用笔记(七)| 航顺HK32MCU闩锁效应问题研究及预防措施
2023-09-18 10:59:11928 一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:082348 避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下。
2023-09-15 15:39:25415 滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51212 电子电路(如手机、服务器等领域)的切换速度和信号摆动率高于以前。同时,芯片的包装和信号摆动越来越小,对噪声更敏感。因此,电路设计师更关心电源噪声的影响。实时示波器是测量电源噪声的常用工具,但如果使用错误,可能会带来完全错误的测量结果。PRBTEK在与用户沟通的过程中发现,许多用户的测试方法不正确,因此总结了电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题,供您参考。 由于电源噪声带宽很宽,很多人会选择示波器进行电源噪声测量
2023-09-14 10:16:57282 本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:351919 ADC谐波产生的原因 ADC(模数转换器)是数字电路中一种非常重要的电子元件,它将模拟信号转换成数字信号,因此可以在数字电路中进行高效的处理和存储。但是,ADC在转换中往往会产生谐波,这些谐波会混
2023-09-12 10:51:071342 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481885 。因此,为了确保 PCB 设计和制造的质量,我们需要了解 PCB 常见缺陷及其原因,并采取相应的措施来解决和预防这些问题。 一、常见缺陷与原因 1. 焊接缺陷 焊接缺陷是 PCB 制造过程中最常见的问题之一。常见的焊接缺陷包括焊点过大或过小、焊点不完全、焊接位置不正确等。焊点过大或过
2023-08-29 16:40:231300 为避免损坏Musca-A板,请遵循以下预防措施:
·切勿将电路板置于高静电势下。
处理任何电路板时,请遵守静电放电(ESD)预防措施。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
·在Musca-A板通电时,不要安装Arduino盾
2023-08-29 08:29:27
为避免损坏Musca-S1开发板,请遵循以下预防措施:
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
·在Musca-S1开发板通电时,不要安装Arduino扩展盾。
2023-08-28 06:42:11
为避免损坏Musca-B1板,请遵循以下预防措施:
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
·在Musca-B1板通电时,不要安装Arduino扩展盾。
2023-08-28 06:15:28
1.压力容器检修中存在的危险性及原因分析 首先,存在的危险性。通过对压力容器在检修工作中发生的大量事故案例进行统计分析,发现压力容器检修工作中的危险性主要有以下几种:①高空坠落; ②火灾爆炸
2023-08-21 15:05:40728 在SMT贴片加工过程中,如果工艺控制措施没有落实到位,很容易出现一些轻微的质量问题。比如抛料、飞溅等不良加工现象的发生,除了材料会飞溅外,焊料和助焊剂也可能会飞溅,这是再流焊接时助焊剂的沸腾
2023-08-19 14:32:07644 电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害,提出了预防电气火灾的措施:重视预防工作,建立健全组织和制度,进行电气防火知识的普及和培训
2023-08-18 18:23:051 为避免损坏Juno开发平台,请遵循以下预防措施:
·为防止损坏,请在通电前将外部电源连接到电路板。
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理
2023-08-18 06:54:42
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
2023-08-18 06:41:16
解决方案可以更好地了解您的维护情况,有助于减少故障引起的连锁反应。采取预防措施以避免发生故障,并使用预测设备确保您仅在必要时进行干预。 无论您是刚刚起步,还是已经在积极预防和预测问题,我们都能为您提供建议、产品和服
2023-08-09 14:32:07479 焊接机器人是现代工业生产中不可或缺的重要设备,它能够高效地完成焊接任务,提高生产效率和质量。然而,由于长时间运行、操作不当以及零部件老化等原因,焊接机器人也会出现一些常见故障。在本文中,我们将介绍
2023-08-08 14:23:581003 避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下: 1、经常保持电动机的清洁 电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内
2023-08-02 10:20:44434 的异常现象。
由上文可以看出,变压器烧毁的原因是多方面的,有的是自然所致,有的则是人为所造成的。那么针对这些造成变压器烧毁的原因,我们应该采取怎样的措施去避免呢?下面本文总结了一些预防变压器烧坏
2023-07-31 14:58:31
。下面就由佳金源锡膏厂家整理了一下关于焊点产生空洞的主要原因,希望能帮助大家解决问题。焊点产生空洞的主要原因是助焊剂中的有机物遇热分解产生的气泡不能及时排出,在焊点中
2023-07-27 15:24:171171 相应的预防措施至关重要。今天深迈普光彩的小编就和大家探讨下此问题。 1、高温会降低LED贴膜屏的寿命 高温环境可能导致LED贴膜屏的灯珠发热过高,进而缩短LED的使用寿命。过高的温度可能会损坏LED灯珠的结构和材料,导致光衰、颜色偏移以
2023-07-25 07:49:15256 可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。家庭电气火灾其成因主要表现在:一是电气线路上;二是用电设备和器具上。 2022年11月24日,乌鲁木齐天山区一高层住宅发生火灾,造成10人死亡,9人受伤,起火原因位卧室插线板着火
2023-07-19 16:01:31308 光纤端面不洁净是高压插座损耗的一个重要原因。当光纤端面存在灰尘、油污或其他杂质时,会对光的传输产生干扰,导致光能量损失。这些杂质可能会在光纤端面上形成不均匀的反射或散射,使得部分光能量无法正常通过高压插座,从而产生损耗。
2023-07-07 18:43:00491 霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。霍尔效应产生误差的原因主要有以下几点:
2023-07-03 17:17:042552 无源交调的产生与预防
2023-06-25 10:44:48287 电感器是一种电子元件,它的主要功能是在电路中产生感应电动势,抵抗电流的变化,储存能量等。电感器由线圈、铁芯和端子组成,线圈是电感器的主体,它通常是由绕在磁性铁芯上的导线构成的。在电路中,电感器的作用
2023-06-14 09:22:282267 高功率激光深熔焊接铜合金时,气孔问题可能是由于以下原因导致的:1. 气体污染:焊接区域周围存在氧化物、油脂、水分等杂质,这些杂质在焊接过程中会产生气体,导致气孔的产生。 2. 焊接参数不合适:焊接
2023-06-13 19:16:505653 频率测量器是一种用于测量电信号频率的仪器。它通常由一个计数器和一个稳定的参考信号源组成。在测量过程中,测量器会将待测信号与参考信号进行比较,并计算出频率差异。频率测量器广泛应用于电子设备的调试、维护和测试中,例如在无线电通信、音频处理和数字信号处理等领域。
2023-06-08 18:07:161697 光模块从生产到使用都必须有规范化的操作方法,任何不规范的动作都可能造成光模块隐性的损伤或者永久的失效,那么如何才能避免光模块失效呢?
2023-06-06 15:10:06576 今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施。
2023-06-06 09:17:541734 在焊缝或近缝区,由于焊接的影响,材料的原子结合遭到破坏,形成新的界面而产生的缝隙称为焊接裂缝,它具有缺口尖锐和长宽比大的特征。按产生时的温度和时间的不同,裂纹可分为:热裂纹、冷裂纹、应力腐蚀裂纹和层状撕裂。
2023-06-05 09:45:432185 EMC滤波器是一种电磁兼容性滤波器,用于抑制电磁干扰。在使用过程中,可能会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障及预防措施。
2023-06-04 15:05:002543 放大器是一种电子设备,可以将信号电压或电流放大,在电路中起到放大信号的作用。放大器广泛应用于音频、视频、通讯、雷达、测量等领域中。
放大器的工作原理是将输入信号经过放大器内部的放大电路处理,输出一个放大后的信号。放大器的放大倍数由放大器的放大系数决定,放大系数通常用增益来表示,单位为分贝(dB)。放大器的增益越高,输出信号就越大。
2023-06-01 09:37:403235 LPC55s69 在我们的项目中用作主控制器。
我们能否将 USB1HS 本身用于两个目的,即在 ISP 引导加载程序模式期间用作 CDC_VCOM 和 ISP 外设?....因为这两个任务独立出现。
他们会有任何检测问题吗?
这样做时要进行任何预防措施或任何特定设置?
2023-06-01 07:03:51
操作BGA返修台时,为确保人身安全和设备安全,需要遵循以下常见的安全预防措施: 1. 操作前准备:在操作BGA返修台之前,请仔细阅读设备的用户手册,了解设备的功能、操作方法和安全注意事项。如果有
2023-05-30 15:42:08281 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46935 变压器的很多故障都伴随着急剧的温升,对运行中的变压器,应经常检查套管各个端子和母线或电缆的连接是否紧密,有无发热迹象。
2023-05-09 12:33:491174 光伏电站是利用光伏效应将太阳能转化为电能的发电系统。它由太阳能电池板、逆变器、支架、连接电缆、汇流箱、电网及监控系统等组成,通过将太阳能转化为直流电,再通过逆变器转化为交流电,接入电网或为需要的终端用户供电。
2023-04-26 17:02:512323 故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断器未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
电网谐波指的是在电力系统中存在的频率为基波频率的整数倍、振幅逐渐减小的周期性电磁波干扰。这些干扰可以通过非线性负载(如电力电子设备、照明设备等)所造成的电流波形畸变而产生。当畸变
2023-04-24 16:53:393862 潜在的失效模式和后果分析(FMEA)作为一种策划用作预防措施工具,其目的是发现、评价产品/过程中潜在的失效及其后果;找到能够避免或减少潜在失效发生的措施并不断地完善。
2023-04-14 09:44:424794 气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?产生焊瘤的原因主要是焊接参数不合适、电极磨损或外观不良,以及钢板表面有污染物,通过正确选择焊接参数、定时更换电极等措施来解决。
2023-04-13 09:21:091199 电容器着火爆炸,是非常严重的安全事故,会给企业造成巨大的经济损失。只有了解电力电容器着火爆炸的原因,才能提出针对性地措施进行预防。那么补偿柜电容器爆炸是由哪些原因引起的呢?
2023-04-11 16:17:201347 以某化工厂燃煤锅炉一次风机高压电机绝缘故障为例,通过对继电保护动作信息、故障录波信息以及设备受损情况进行判断,深入分析故障产生的原因及故障机理,提出了一定的优化、预防措施。几点建议可推广应用于石化、发电等电力系统及工矿企业的高压电机,具有一定的借鉴意义。
2023-04-04 16:19:07615 随着车联网的发展,汽车的信息安全不可忽视。就像计算机不能没有防火墙,汽车也不能没有信息安全的预防措施。
2023-04-04 10:33:511578 ,影响医护人员的正常工作,甚至会威胁到患者的生命健康。本文就低压供配电系统的运行方式,对低压配电系统故障原因进行了分析,针对故障原因提出了相应的预防措施。 2.安科瑞AcrelEMS-MED医院能源管理平台 2.1平台概述 AcrelEMS-MED医院能源
2023-03-28 08:59:45303
查看更多
