IP65 ENCLOSURE; ALUMINIUM (RAL 7
2024-03-14 23:28:24
2024-03-14 23:28:24
2024-03-14 23:28:24
2024-03-14 23:28:24
IP65 ENCLOSURE; POLYESTER (RAL 7
2024-03-14 23:28:24
IP65 ENCLOSURE; SHEET STEEL (RAL
2024-03-14 23:28:23
2024-03-14 22:53:28
SWITCH ROCKER SPDT ON-ON - IP65
2024-03-14 22:43:16
ROUND ROCKER DP ON-ON IP65
2024-03-14 22:43:14
防爆对讲机是一种特殊类型的对讲机,其具备防爆功能,可以在易燃易爆等危险环境中使用,确保人员的安全。在选择防爆对讲机时,需要考虑以下几个因素:防爆等级、防水等级、通信范围、电池寿命、声音质量、功能特点
2024-01-31 14:01:45
204 IEC电源保护等级之间有什么区别? IEC电源保护等级是指国际电工委员会(IEC)制定的一系列标准,用于评估电源设备的抗干扰能力和对外部电源干扰的抵抗能力。这些标准主要是为了保护电源设备免受电压浪涌
2024-01-19 13:51:07
357 金升阳推出LIMF120/240-EX防爆系列导轨产品,该系列产品通过IEC60079防爆认证(证书编号:IECEx TPS 23.0016X)、ATEX防爆认证(证书编号:TPS 23 ATEX
2024-01-19 13:41:07
241 和防爆插头插座的特点和区别。 一、使用场景: 1. 防爆电连接器: 防爆电连接器广泛应用于危险环境中,如石油、化工、制药、矿山等行业。在这些场所,由于存在易燃易爆气体或粉尘,普通的电气设备容易引发火灾或爆炸,因此需
2024-01-05 14:04:04
533 什么是静态IP地址?什么是DHCP?DHCP与静态IP到底有何区别呢?DHCP与静态IP地址哪个好? 静态IP地址是为网络设备(如计算机、服务器、路由器等)手动配置的固定IP地址。它不会改变,除非
2023-12-27 14:09:36
1518 等优势,是一款高效率,高可靠性的电源。 一、产品优势 ● 宽电压输入范围 本产品输入电压33-72V,可兼容多种输入系统,应用范围大。 ● IP65防护等级 模块满足IP65防护等级,符合工业用车的防尘防水要求,保障设备和人员的安全。 ● 低纹波噪声 本产品纹波噪声最高20
2023-12-13 16:04:28
116
IP54防护等级的电机可以再室外使用吗?
2023-12-13 07:15:59
在分布式存储网络中,我们使用的协议有RoCE、Infiniband(IB)和TCP/IP。其中RoCE和IB属于RDMA (RemoteDirect Memory Access)技术,他和传统的TCP/IP有什么区别呢,接下来我们将做详细对比。
2023-11-30 09:19:10
547
网络静态IP和动态IP是指在网络中分配给设备的唯一标识符,下面将详细探讨网络静态IP和动态IP的区别。 一、定义 静态IP地址: 网络静态IP(Static IP Address)是在网络中分
2023-11-27 14:46:21
386 静态IP和动态IP是计算机网络中常用的两种IP地址分配方式,它们在分配方式、使用范围、安全性和适用场景等方面存在一些区别。 一、静态IP的定义与特点 静态IP(Static IP)是指在
2023-11-27 14:44:16
453 埃斯佩尔坎普, 2023 年 11 月 14 日——浩亭正在扩大其对接框架产品的范围,提供 IP65/67 防护等级的解决方案,可用于工业连接器 (6B 至 24B) 的标准尺寸。这使得机器模块
2023-11-24 11:45:09
191
电机的极数什么意思?2极,4极,6极,8极的区别是什么? 电机的极数指的是电机中磁极或绕组的数目。常见的电机极数有2极、4极、6极、8极等,不同的极数对电机的性能和应用有着重要影响。下面将详细介绍
2023-11-17 11:41:45
3444 arduino和单片机的区别是什么
2023-11-07 08:34:41
1KF7电机配置M03后的防爆等级对应国标的哪一类,是否高于ExdIIBT4等级
2023-11-07 06:16:50
什么时候该使用什么优化等级
2023-11-01 07:50:31
标准外设库和HAL库的区别是什么?
2023-10-23 08:01:03
采集仪器的防护等级介绍 工程监测 数据采集设备 振弦式传感器 采集仪器的防护等级是指该仪器对外部固体物体和水的防护等级。它通常用IP加数字来表示,其中IP代表国际防护等级,数字1-6表示固体物体防护
2023-10-17 09:02:12
386 在工业生产中,特别是可在户外使用的电子电器产品,对设备都会有不同等级的防尘防水要求。自动化仪表设备的外壳防护等级(IP代码/防尘防水),是保证设备正常运行、保证产品安全可靠性防护的一项重要指标。
2023-10-12 16:54:04
598
,性价比高。支持壁挂式安装方式。防护等级满足IP65标准,可以有效地防尘和防雨淋;防暴力等级满足IK10,适用于室内外场景,可以为用户提供优质的通讯对讲服务。 POE紧急求助终端一键可视求助 功能****亮点 √防护等级 IP65 √工作温度**-20°C 到 50°C** √壁挂式安装
2023-09-26 09:27:06
303
工控机IP防护等级,也被称为IP安全等级或IP防水防尘等级,是国际电工委员会(International Electrotechnical Commission)制定的一种环境防护等级标准,用于描述
2023-09-25 11:22:23
371
stm32f030c6t6和f031c6t6有什么区别
2023-09-25 07:19:35
pcie模式和soc模式区别是什么?看教程里很多都把这两个区分开来
2023-09-18 06:24:18
两级运放输入级用NMOS还是PMOS的区别是什么? 在设计两级运放的输入级时,可以使用不同类型的金属氧化物半导体(MOS)管,如NMOS和PMOS。NMOS管是n型MOSFET,而PMOS
2023-09-17 17:14:34
1944 我们都知道在任何可能引燃可燃物(气体、挥发物、液体、粉尘等)和可产生爆炸环境的场合都需要使用防爆伺服电机。
2023-08-31 14:33:16
664
一直以来,大多数RFID读写设备的参数上都会重点标注IP防护等级,尤其是可在户外使用的RFID读写设备,都会有不同等级的防尘防水要求。IP防护等级,表明了RFID产品外壳对人接近危险部件、防止固体
2023-08-30 16:50:07
354
晶闸管和mos管区别是什么? 晶闸管和MOS管(金属氧化物半导体场效应管)都是半导体器件,它们常用于控制电路中的开关和电压调节。尽管这两种器件都有相似之处,但在结构、工作原理和特性等方面还存在许多
2023-08-25 15:53:57
2469 150W 4、平均寿命:50000h 5、引入电缆:φ8-12mm 6、防爆标志:Ex nR IIC T6 Gc/Ex tD A21 IP65 T95℃
2023-08-23 14:50:29
310
来自微型电路的T1-6T-X65+是频率为0.015至300兆赫的巴伦,插入损耗0.12至1.24分贝,电流30mA,功率0.25瓦,返回损耗11.77至37.26分贝。标签:插入,不平衡到平衡
2023-08-21 14:26:55
来自微型电路的T16-6T-X65+是频率0.03至75兆赫的BALE,插入损耗0.49至2.98分贝,电流30mA,功率0.25瓦,返回损耗1.55至12.89分贝。标签:插入,不平衡
2023-08-21 14:13:33
来自微型电路的T4-6T-X65+是一个频率0.02至250兆赫的不对称,插入损耗0.26至2.30分贝,电流30马卡,功率0.25瓦,返回损耗3.08至23.39分贝。标签:插入,不平衡到平衡
2023-08-21 13:46:18
来自微型电路的T2.5-6T-X65+是频率0.01-100兆赫、插入损耗0.18-2.71分贝、电流30mA、功率0.25W、返回损耗1.7-26.01分贝的巴伦。标签:插入,不平衡到
2023-08-21 13:41:22
不同等级的晶振,到底有哪些区别?晶振根据不同的标准和要求,被划分为民用级、工业级、车规级和军工级,这期给大家科普它们的区别所在。
2023-08-15 15:50:48
1048
防爆电机是一种可以在易燃易爆厂所使用的一种电机,运行时不产生电火花。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用
2023-08-02 08:09:41
937
选择防爆电机类型,是根据具体应用需求和系统要求而定。以下是防爆伺服电机和防爆步进电机的一些特点和比较,以帮助您做出选择。防爆伺服电机优点:高精度和高动态响应:伺服电机具有闭环控制系统,可以实现更精
2023-07-31 22:29:06
384
济南祥控自动化研制的倾角传感器为双轴高精度倾角传感器,具有较高的防护等级,防护等级为IP66,防水防尘,具有防爆认证,适用于各种恶劣环境,使用环境温度范围为-40°C至125°C;内置高精度检测仪芯片,采集角度值更精确、更稳定;其传感原件的过阻尼频率响应控制,稳健设计,具有高冲击性。
2023-07-20 10:52:50
935
R1EX24256BSAS0A / R1EX24256BTAS0A 数据表
2023-07-14 19:29:27
0 R1EX24008ASAS0G/R1EX24008ATAS0G 数据表
2023-07-14 10:27:48
0 等级多以 IP 后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。I 代表防止固体异物进入的等级,最高级别是 6;第二个数字表明设备防水的程度。P 代表防止进水的等级,最高级别是 8。 例如
2023-07-07 11:11:02
323 ,功能强大,集智能安防、音/视频对讲和广播功能于一体,性价比高。支持壁挂式安装方式。防护等级满足IP65标准,可以有效地防尘和防雨淋;防暴力等级满足IK10,适用于室内外场景,可以为用户提供优质的通讯对讲服务。 功能****亮点 √防护等级 IP65 √工作温度**-20°C 到 50°C**√壁挂式安装,易于安
2023-07-04 08:44:09
438
安全光幕和安全光栅的区别是什么呢?主要应用在什么行业?
2023-06-29 09:55:26
457
:AC100V-220V/50Hz 订制(DC12V 24V 36V) 3、额定功率:100-300W 4、隔爆标志:ExdⅡCT4 5、防护等级:IP65 订制(IP67) 6、适用
2023-06-26 16:54:25
340
垃圾发电厂BLED-200WLED防爆灯ExdIICT4Gb IP65 BLED-200W LED防爆灯 技术参数: 1、执行标准:GB3836.1-2010 GB3836.2-2010
2023-06-26 16:47:58
502
凌科DH系列防水连接器拥有防水结构专利技术,具备卓越的防水性能。目前DH系列的防水等级最高可达IP68,标配款为IP65/IP67等级,可匹配不同程度的防水诉求。
2023-06-16 14:17:59
87
凌科DH系列防水连接器采用了自主专利研发的防水技术和结构设计,具备非常优异的防水性能,产品标配IP65/IP67防护等级,最高可达IP68等级,完全可抵御工控机所处的工厂车间、厂矿、户外等环境下的水尘等异物侵入。
2023-06-15 11:22:45
154
多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护等级,数字越大表示其防护等级越高。 IP后面第1个数字代表防止固体异物进入的等级,市场上通俗的说法称为防尘,***级别是6; IP后面第2个数字表明设备防水的程度,代表防止进水的等级,***级别是8。 一、IP防水等级中的
2023-06-12 14:15:21
485
执法记录仪采用防爆设计,并取得防爆合格证,达到T6防爆等级(ExicIIBT6Gc),符合相关防爆标准和规范。它能够在易燃易爆等危险环境下安全使用,有效避免火花或电
2023-06-09 11:08:08
323
防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的电机,由于它具有坚固的防爆外壳,可以承受爆炸产生的巨大能量,而不会对周围环境造成危害。Parker防爆伺服电机根据所在区域的物质不同来确定防爆等级,防爆等级根据气体爆炸性物质分为1区和2区,根据粉尘爆炸性物质分为21区和22区。
2023-06-08 15:26:45
475
XKCON祥控激光粉尘浓度检测仪支持12-24VDC输入电压,额定工作电流小,负压能力大,壳体采用矿用本质安全型防爆形式,防爆标志为Ex ib II C T6 Gb;Ex ibD 21 T80
2023-06-01 09:40:22
386
济南祥控自动化研制的XKCON祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000符合GB3836-2010的防爆要求,防爆标志为ExibD21 IP65 T
2023-05-31 16:08:07
DH20系列防水连接器采用凌科专利防水结构设计,具备优异的防水性能。产品标配IP65/IP67级防水,最高可达IP68防水等级。同时其外壳采用了高品质的锌合金和铝合金材质,盐雾测试性能≥48H。
2023-05-31 15:48:57
422
IP防护等级怎么定,IP防护等级数字代表等级是什么。
2023-05-27 11:23:33
806 救护车医疗设备会暴露在水液、药液、消毒液体等因素充斥的环境中,对工业连接器的防水,耐腐蚀有着严苛要求:防水等级要求IP65以上,盐雾测试性能≥48H。
2023-05-25 09:23:25
265
XKCON-TIS型红外热成像仪是济南祥控自动化研制的一款工业级外热成像实时监测、监控设备;红外热成像仪的防爆标志为Ex d ⅡC T6 Gb /Ex tD
2023-05-24 11:23:05
R1EX24002ASAS0A R1EX24002ATAS0A 数据表
2023-04-26 18:59:16
0 R1EX24256ASAS0A R1EX24256ATBS0A 数据表
2023-04-26 18:56:03
0 R1EX24064ASAS0A R1EX24064ATAS0A 数据表
2023-04-20 18:59:25
0 防爆标志:ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6 2.额定电压:AC380V/220V/50HZ 3.防护等级:IP54 IP55
2023-04-20 16:29:40
254
适用范围
1.1区,2区危险场所
2.IIA IIB IIC类爆炸性气体环境3.户内,户外(IP54,IP65,IP66订购时需要提出)
2023-04-20 16:23:51
261
服务还可以为我们提供更精确的结果,因为它们知道我们的确切位置。下面,小编将深入探讨静态ip和动态ip的区别。 一、静态ip 1、什么是静态ip? 静态ip地址是一种始终保持不变的IP。它最适合运行服务器或网络设备的企业。如果我们需要保留相同的IP地
2023-04-19 17:16:55
2379 IP等级是什么意思? 我们在选购PLC等设备的时候,经常会看到IP等级这一项,比如IP20,IP65什么的。下面,咱们来简单认识了解一下。 IP等级全称应该是IP防护等级,是由IEC协会
2023-04-19 14:25:07
1416 CLOCK_DRV_Init 与 Clock_Ip_InitClock 之间的区别哪个更适合非 autosar 应用程序。
2023-04-19 07:21:13
箱式变压器防护等级是指箱式变压器外壳的防尘、防水、防腐蚀等能力的等级标准,常见的防护等级有IP20、IP23、IP44、IP54等,其中IP是英文“Ingress Protection”的缩写,即防护等级。下面是各级别的详细介绍:
2023-04-15 16:45:42
8269 我已经在带有 ESP32-WROOM32-UE 模块的两块 PCB 上加载了触摸示例“touch_pad_read”。在PCB 上一切正常,但在第二块 PCB 上触摸板 6(PIN 14,T6)一直
2023-04-12 07:31:43
学习防爆等级知识,防爆手机终端解决方案危险易爆炸环境,防火防爆切莫大意!电气设备的使用必须满足防爆的要求。而辨别防爆电气设备最直观的方法是看设备上是否有“Ex”标志。 在日常安全检查中除了要检查
2023-04-11 21:39:08
1 防爆三防手机IP68 Wi-fi6Model:S11功能:IP68 MTB87T(天玑900) 8GB+128GB43MPDualCamera 5300m4H可拆卸 Andrad11 NFC POC
2023-04-11 20:25:57
ADVANCE IP65 PROTECT COVER B6
2023-04-06 09:17:55
R1EX24512BSAS0G, R1EX24512BTAS0G 数据表
2023-04-03 19:38:26
2023-04-03 19:28:25
0 WM-EX2_EX2HG_EX2HGX维修图纸免费下载。
2023-04-03 10:13:36
1 TERMINAL OUTLET SCRJ IP65/67
2023-03-30 20:38:11
防爆灯具JW7400/LT IP66_防爆强光手电适用于电业、消防、铁路、钢铁、油田、石化等单位夜间野外作业的需要,可在易燃易爆场所安全工作
2023-03-30 12:32:51
LEGEND PANEL IP65 SQ TRANSP
2023-03-29 22:35:34
BRACKET FOR HOUSING IP65
2023-03-29 20:06:58
2023-03-29 20:06:50
GASKET REPLACEMENT FOR IP65
2023-03-29 19:55:14
TRANSMITTER O-RING TO IP65
2023-03-29 19:51:26
PANEL ANTENNA, IP65 PROTECTION
2023-03-29 19:32:16
2023-03-29 19:32:16
我不明白 mCAN、msCAN 和 FlexCAN 之间的区别是什么,或者为什么存在这么多不同版本的 can 外设。 是否有关于每个产品的文档?
2023-03-29 08:19:06
LED PANEL INDICATOR RED IP65
2023-03-28 20:38:46
移动照明装置 FW6128 60W 24V IP65主要应用于铁路工务、电务、供电、车务段、防汛抢险指挥、自然灾害现场救援,现场勘察、公路检查卡
2023-03-28 11:16:11
COVER AND COLLAR 3POLE IP65
2023-03-23 00:42:18
COVER AND COLLAR 2POLE IP65
2023-03-23 00:41:34
COVER AND COLLAR 1POLE IP65
2023-03-23 00:41:33
