电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>背景谐波所产生的危害需要考虑的因素要多于谐波电流
收藏
查看更多
谐波电抗器的选型技巧
谐波电抗器是一种常用于电力系统中的装置,用于抑制或消除谐波。在电力系统中,谐波问题是一个常见的难题,它会引起电压波动、电流失真、设备故障等一系列问题。因此,正确选择谐波电抗器非常重要,可以有效地解决谐波问题,保障电力系统的稳定运行。
2024-03-19 14:31:2865
谐波产生危害及措施
Chrent谐波基本概念01何为谐波?供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波谐波频率
2024-03-14 08:26:2869
电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响?
、150Hz、200Hz等。 谐波主要由非线性负载引起,其中包括诸如电弧炉、电子设备、电动机等。这些负载会引起电流波形变形,产生谐波电流。这些谐波电流会扭曲电压波形,进而在电力系统中形成谐波电压。 谐波对电力系统有多种影响。首先,谐波会导致电压
2024-02-03 09:28:27197
为什么电网安全离不开谐波治理
电网谐波来自于三个方面:一是发电源质量不高产生谐波;二是输配电系统产生谐波;三是用电设备产生谐波,其中用电设备产生谐波最多。例如平常使用的整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉等电力电子设备。这个时候就需要谐波治理来保护设备安全。
2024-01-24 13:45:04143
谐波保护器的原理、种类、应用
使用。 一、谐波保护器的原理 1.1 谐波产生和对电力系统的影响 谐波是电力系统中频率为基波频率的整数倍的电压或电流分量。电力系统中的谐波主要由非线性负载(如电弧炉、电磁炉、变频器等)引起。这些非线性负载使电流和电
2024-01-23 16:05:35248
变频器谐波是怎么产生
不利影响。了解变频器谐波产生原因及原理对于采取适当的抑制措施至关重要。 一、变频器谐波产生的原因: 非线性负载特性:变频器含有非线性元件,如二极管、晶闸管、IGBT等,这些元件在工作过程中会导致电流波形失真,从而产
2024-01-23 11:30:38408
交流电源的谐波生成及2种测量功能
谐波生成原理以及两种相关的测量功能。 一、交流电源的谐波生成原理 1. 谐波的概念 在交流电力系统中,为了保证电能的传输和使用效果,需要满足一定的质量标准。然而,因为种种因素的影响,交流电源产生的电压和电流波形往往无
2024-01-19 15:01:44268
电力系统谐波源有哪些
电力系统谐波源是电力系统中产生谐波电压和电流的元件或设备。谐波源可以对电力系统产生不利影响,引起电压、电流不稳定以及设备故障等问题。
2023-12-29 14:10:47377
ADE7880切换谐波次数后需要等待多长时间可以读取谐波数据?
的读取是基于什么考虑。随机读取会有多大的误差呢? 2.谐波采集问题 1)如果需要测量1-50次谐波需要怎么操作? 2)谐波校准怎么进行(只有三组谐波校准参数)。如校准2,3,4次谐波,此时需要采集7,8,9次谐波怎么办。 3)切换谐波次数后需要等待多长时间可以读取谐波数据?
2023-12-27 08:30:55
电压谐波对配电变压器温升的影响
,对配电变压器的运行产生一定的影响。本文将详细讨论电压谐波对配电变压器温升的影响。 首先,我们需要明确什么是电压谐波。电能系统中的电源、设备和非线性负载都会引起电流和电压的畸变,即含有非基波的谐波。电压谐波
2023-12-25 14:59:18203
谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真?
谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真? 谐波失真是指在电子设备或电路中,输出信号中含有非线性谐波分量,严重影响了信号的品质和准确性。它的产生通常是由于电子器件的非线性特性引起的,如放大器
2023-12-21 14:30:14755
电力系统谐波产生危害
电力系统谐波产生危害  随着电力系统的发展和智能化程度的提高,谐波问题逐渐受到人们的重视。电力系统中产生谐波波形虽然不是正弦波,但是其频率是基波频率的整数倍,会引起电能质量的退化,对电网
2023-12-11 16:44:07350
5次谐波需要选电抗率多少的电抗器
在电力系统中,谐波是一种非常常见的现象,它会对电网的稳定性和设备的正常运行产生不利影响。而电抗器是一种常用的谐波抑制装置,它能够降低电网中的谐波电流,提高系统的功率因数和电能质量。那么,在面对5次谐波时,我们应该选择怎样的电抗率的电抗器呢?
2023-12-11 14:15:37284
绕组磁势谐波的影响因素谐波抑制
上期讲了绕组磁势的齿谐波和相带谐波产生的机理。本期继续进一步分析绕组磁势谐波的影响因素谐波抑制。
2023-12-11 11:03:54490
电压谐波电流谐波的区别
谐波是指电力系统中电压信号中含有频率为基波频率的整数倍的非正弦波成分。电流谐波则是指电力系统中电流信号中含有频率为基波频率的整数倍的非正弦波成分。 其次,电压谐波电流谐波的原因不同。电压谐波产生主要是由于
2023-12-07 17:03:43620
安科瑞ANAPF有源滤波器 低压用电能质量治理装置谐波补偿
ANAPF系列有源电力滤波器通过电流互感器采集系统谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入电力系统中,从而抵消非线性负载所产生谐波电流
2023-12-06 09:29:46150
绕组磁势谐波产生的原因和机理
前几期文章介绍了整数槽绕组的磁势。通过讲解我们了解到,绕组的磁势除了基波外还包括了一系列谐波,那么这些谐波磁势产生的原因是什么?机理如何?这些谐波的大小又与哪些因素有关?如何才能削弱甚至消除这些谐波呢?接下来的两期,就把这些问题掰开了揉碎了详细分析一下。本期先讲磁势谐波产生的原因和机理。
2023-12-01 14:04:48598
I-V转换输出电压出现谐波的原因?
端电压及其频谱,频谱中出现了比较大的谐波,但是不知道这些谐波是哪里产生的?是运放的输入偏置电流噪声产生的吗?同时,当把反馈电阻换成1K时,频谱质量很好。我们的放大希望带宽达到150公里左右,所以反馈
2023-11-27 06:10:09
谐波危害你清楚吗?谐波治理有方法
了越来越广泛的应用。然而,相控整流器在运行时会在电网中产生大量谐波,尤其是矿区电网通常位于相对偏远的地区,电网等效阻抗较大,谐波电流的注入会导致机端电压的进一步畸变,严重影响到矿区电网的质量,威胁到敏感用电负荷的安全运行,给整
2023-11-22 15:42:51209
什么是谐波电流谐波电流的影响 谐波电流的测试标准
成分被称为谐波电流谐波电流的存在主要源于非线性负载设备对电力系统造成的干扰。 谐波电流产生主要来自电力系统中的非线性负载设备,如电力电子设备(如电子调光器、电视机、计算机、UPS等)。这些非线性负载设备会引入额外的电流
2023-11-20 14:05:22887
在电路中,为什么非线性负载会产生谐波?非线性负载产生谐波的原因
频的信号成分。非线性负载产生谐波的原因有以下几个方面。 首先,非线性负载的输出电流与输入电压之间的关系是非线性的。在线性电阻中,电流与电压之间存在线性关系,即符合欧姆定律。但是在非线性元件中,电流与电压之间的关
2023-11-17 11:22:00679
EMC测试之谐波电流与电压波动
谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波
2023-11-15 15:52:38728
什么是谐波电流谐波电流的影响和测试方法
大家好,今天我们给大家带来的是【EMC测试】-谐波电流(Harmonic)与电压波动及闪变(Fluctuation and Flicker),这也是EMI四个项目中的最后两个。
2023-11-15 15:49:002529
UPS输入谐波电流抑制方案
电子发烧友网站提供《UPS输入谐波电流抑制方案.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:24:400
电网谐波产生的原因 电网产生谐波导致哪些危害
电网谐波主要是由发电设备(电气终端)、输配电设备和电力系统的非线性负载引起的。
2023-11-10 12:41:31812
二次谐波及其危害
二次谐波及其危害 二次谐波是指电力系统中频率为60Hz的电路中,在负载中可能存在的频率为120Hz的谐波。这种谐波可能会对设备功能造成严重的危害。 首先,二次谐波会导致谐波电流在漏电保护器中产生
2023-11-06 10:26:341245
光伏电站主要用哪种设备治理谐波
谐波是光伏电站中常见的问题之一。由于非线性负载和逆变器工作方式等因素,光伏电站会产生各种谐波,如2、3、5、7次谐波等。这些谐波会导致电网电压波动、设备运行不稳定甚至损坏,对电站的正常运行和发电效果带来不可忽视的影响。因此,选择适合的设备治理谐波是光伏电站的重要任务之一。
2023-10-19 14:31:35725
常用滤波器对电流谐波衰减特性概括
常用的电流谐波滤波器主要有L,LC,LCL各有优缺点 ,本文进行简单介绍滤波器电流谐波衰减特性,L,C的具体取值和限制条件暂不讨论。
2023-10-18 11:04:47576
变频器产生谐波对电动机影响及其治理措施?
随着工业自动化的发展,变频器在电动机控制中得到广泛应用。然而,变频器工作时会产生谐波,对电动机产生影响。下面将探讨变频器产生谐波对电动机的影响以及相应的治理措施。 变频器产生谐波会导致电动机温升升
2023-10-12 09:23:05356
谐波危害以及治理
所以为了减小谐波对电力系统的影响,需要采取谐波滤波和控制措施,如使用滤波器、负载调整、设备选择和设计、地线设计等多种方法。电力谐波的管理和控制对于保障电力系统的稳定运行和提高电能质量具有重要意义。
2023-10-08 14:08:33636
谐波产生危害及抑制
一、谐波的概念 1、谐波 非正弦波实际上由许多不同频率,不同幅值的正弦波组成。非正弦交流可通过数学分析,分解成许多频率不同、幅值不同的正弦波。这些大于基波频率整数倍的不同频率、不同幅值的正弦波称为
2023-09-24 14:57:26863
电压总谐波畸变率多少合格
方法及合格标准进行讲解。 电压总谐波畸变率的含义 电压总谐波畸变率指的是采用三次谐波组分计算的电压畸变程度,单位为%。在电网中,电流和电压中都会存在谐波成分,因为谐波产生一些不良的影响,所以我们需要对其进行测量
2023-09-21 18:20:061712
市电谐波电压畸变率标准值
市电谐波电压畸变率标准值  市电谐波电压畸变率是一个重要的电能质量指标,影响着电力设备的使用寿命和性能,甚至会对人体健康产生潜在的危害。因此,各国电力行业都制定了一系列关于谐波电压畸变率的标准
2023-09-21 18:19:581820
电流谐波畸变率最高多少算正常
电流谐波畸变率最高多少算正常 电流谐波畸变率是当电器设备使用时,其所产生电流波形失去了本应该的正弦波形而变得扭曲并包含了波形畸变的情况。这种电流谐波畸变率会对电力系统的稳定性和安全性产生很大
2023-09-21 18:19:551811
电流谐波畸变率测量方法
电流谐波畸变率测量方法 随着现代电气设备的广泛应用,越来越多的非线性负载被引入到电力系统中,造成了大量的谐波污染问题。为了准确地评估电气设备对电力系统中谐波的污染程度,电流谐波畸变率测量方法显得
2023-09-21 17:20:011303
谐波电流失真率和畸变的关系
谐波电流失真率和畸变的关系 为了理解谐波电流失真率和畸变之间的关系,我们首先需要了解什么是谐波。 在电力系统中,谐波是指频率等于基波频率的倍数的电信号。例如,如果基波频率为50 Hz,则其第二次谐波
2023-09-21 17:19:55639
谐波畸变率一般为多少?
谐波畸变率一般为多少? 总谐波畸变率通常是在电力电路的负载下才会被考虑,它用于描述整个电路中出现的所有谐波频率的总和与基波电压的比率。总谐波畸变率是电力电路质量的一项重要指标,反映了电力负载对基频
2023-09-21 17:13:161162
谐波畸变率计算公式解析
谐波畸变率计算公式解析 谐波畸变率是指电信号中所有谐波的总功率与基波功率之比。谐波畸变率通常是一个小数,或表现为百分数。谐波畸变是由于信号被扭曲或变形而引起的,这会对信号的完整性和质量产生不良影响
2023-09-21 17:13:121978
电流谐波THD多少达标?谐波thd一般多少属于正常?
电流谐波THD多少达标?谐波thd一般多少属于正常? 电流谐波THD是指电流中包含的谐波电流与基波电流之比的百分数。谐波电流是单位时间内波形不规则,频率是基波频率的整数倍的电流成分。电流谐波THD
2023-09-21 17:13:095648
谐波用什么仪器测量?
谐波用什么仪器测量?  谐波是指频率是基波频率的整数倍的信号,通常会出现在电力系统和电子设备中。对于电力系统来说,谐波会导致电流和电压的畸变和不稳定,可能会影响设备的正常运行,甚至会损坏设备。因此
2023-09-21 17:13:071047
谐波产生的原因和危害怎么消除?
谐波产生的原因和危害怎么消除? 谐波是一种频率为原有电源频率整数倍的电信号,通常是由于非线性电气负载导致的。这些电气负载包括变频器、整流器、电磁铁、电机等。在这些负载中,非线性特征导致电流波形不再是
2023-09-21 17:13:043579
电流谐波畸变率怎么计算?
电流谐波畸变率怎么计算? 电流谐波畸变率是指电流中包含谐波电流的比例,它可以表示为谐波电流的有效值除以基波电流的有效值。电流谐波畸变率的计算方法取决于谐波分析的方法和所采用的测量工具。 电流谐波
2023-09-21 17:06:171097
电流谐波畸变率是什么意思?电流谐波是什么意思?
是指周期为电源频率整数倍的波形分量,它们是原始电压或电流中的频率比基波高的分量。除了基波,电路和设备中的电流还包含着许多谐波,这些谐波是由于电子器件使用矩形波进行开关控制产生的。这些谐波会导致电力系统中的电能损耗、设备
2023-09-21 17:06:141529
电流谐波畸变率与电感的关系
则是指导体中产生电磁感应现象的能力,也是电路中的重要元件之一。在电力系统中,电感常常用于调节电流或电压的大小和稳定性。 电流谐波畸变率和电感之间的关系是很复杂的,这与电感的特性和系统的运行状态有关。下面我们将从
2023-09-21 17:06:10601
电流谐波畸变率可以大于1吗?
中,电流谐波畸变率的大小直接影响到电路的稳定性、可靠性和功率因数等技术指标。 首先,我们需要了解一些基本的电流谐波概念。谐波是一种周期性的波形,具有与基波相同频率的倍数频分量,例如2、3、4倍频等。在电路中,当交流电
2023-09-21 17:06:08525
电流谐波畸变率允许范围是多少?
和用电设备造成很大的危害。因此,制定合理的谐波畸变率允许范围对于电网的安全和稳定运行非常重要。 电流谐波畸变率的计算方法 电流谐波总畸变率THDi=√(I2*I2+I3*I3+...+In*In)*100%/ I1,式中In--第n次谐波电流有效值,I1--基波电流有效
2023-09-21 17:06:052628
rfi滤波器可以降低电流谐波吗?
rfi滤波器可以降低电流谐波吗? 随着电子技术的发展,现代电子设备在使用过程中会产生大量的电源谐波,这些谐波会对电网和电气设备产生严重的影响。因此,为了降低电源谐波对电气设备的影响,人们采用了不同种
2023-09-21 16:48:58549
电流谐波和电压谐波的区别联系
电流谐波和电压谐波的区别联系 电流谐波和电压谐波是电力系统中比较重要常见的现象,这些谐波会给电力系统带来一定的负面影响,因此学习和了解电流谐波和电压谐波的区别联系就显得特别重要。 电压和电流
2023-09-21 16:48:551240
什么是谐波畸变?谐波通俗点怎么理解?
的其他频率的偏差。通俗点理解,可以类比乐器演奏时出现的杂音或杂音,会使得声音变得不清晰、失真。如果音频输出设备的谐波畸变太高,听者会感到不舒服,同时也会遮盖住最终的音频细节。 从信号处理的角度上看,谐波畸变产生的原因通常是因为电子设备自
2023-09-21 16:48:51811
谐波畸变率允许范围是多少?
是250Hz。当谐波存在于电源中时,会影响到电路的工作,产生电磁干扰(EMI)和功率损失,这也是需要考虑因素之一。 当谐波指数为0时,原始的交流电波形波形是一个纯正弦波。 然而,由于实际的电路中有各种不同的元件,这些元件会破坏完
2023-09-21 16:48:461604
什么是电机谐波谐波对电机的影响及处理
什么是电机谐波 谐波对电机的影响及处理 今天和大家聊下高次谐波对电动机的影响主要有以下几方面: 1、高次谐波使变频器输出电压波形失真,输出电压中会叠加由于开关开闭时产生的浪涌电压。该浪涌电压的峰值
2023-09-18 16:08:161034
逆变器产生谐波对变压器的影响
逆变器产生谐波对变压器的影响 逆变器是一种将直流电能转换成交流电能的设备,在现代的工业生产和家庭生活中有广泛的应用。然而,逆变器产生谐波对变压器的影响也不能忽视。本文将详尽、详实、细致地探讨逆变器
2023-09-17 10:39:39934
如何治理谐波
JRAPF是基于半导体开关器件IGBT为核心的逆变器的谐波治理装置。通过实时检测负载侧电流波形,除去工频基波成分得到剩余谐波含量,经过控制器控制IGBT触发,产生谐波分量方向相反,大小相等的补偿
2023-09-15 10:22:56627
高次谐波对电气设备的直接危害
谐波是指频率是基波频率的整数倍的电流或电压分量。在电力系统中,高次谐波是指频率高于基波频率的谐波成分。高次谐波对电气设备可能会造成直接的危害,下面将详细介绍几个主要的影响。 电流和电压失真:高次谐波
2023-09-14 09:30:28484
adc谐波产生的原因
ADC谐波产生的原因 ADC(模数转换器)是数字电路中一种非常重要的电子元件,它将模拟信号转换成数字信号,因此可以在数字电路中进行高效的处理和存储。但是,ADC在转换中往往会产生谐波,这些谐波会混
2023-09-12 10:51:071342
谐波电流产生原因是什么?
谐波电流产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481885
电流谐波和电压谐波的区别是什么?
电流谐波和电压谐波的区别是什么? 电流谐波和电压谐波是电力系统中两种常见的谐波。首先,需要明确的是,电流和电压都是交流电信号。这意味着,它们都是随着时间的推移不断变化的大小和方向。然而,电压和电流
2023-09-04 17:00:462476
电流谐波是什么意思?
有害影响,如电压畸变、功率损耗、系统噪声等问题。 电流谐波产生的原因有很多,其中比较常见的包括非线性负载、输电线路的电容和电感、系统启动和停止时的过度振荡等。这些因素会导致负载电流在非正弦形式下流过电网,从而引起电流谐波问题。
2023-09-04 17:00:431590
电源谐波是什么意思?
电源谐波是什么意思 电源谐波指的是电能变化所产生的频率和振幅不同的波形,这种波形对于电力系统的稳定性和安全性会产生很大的影响。在现代工业和生活中,电力是不可缺少的资源,而电源谐波即使在极微小的量级
2023-09-04 17:00:40894
谐波对变压器的影响?
的重要部分,当谐波电流通过变压器时,会产生额外的磁场,使得铁芯磁通密度超过饱和磁通密度,导致铁芯饱和。这会导致变压器的磁导率降低,进而影响变压器的传输能力和效率。 其次,谐波还会引起变压器中的铜损耗增加。谐
2023-08-30 10:34:50663
开关电源产生谐波机理分析
开关电源中安装有大功率的开关管,它们作用在高频状态时会产生谐波,对周围的设备造成电磁干扰,影响电网的电能质量。
2023-08-25 16:52:28973
开关电源谐波电流产生的原因
。 开关电源谐波电流产生的原因是多种多样,主要包括以下几个方面:开关电源内部电路的结构与元器件的特性、电源负载的特性、电源输入端网络的电磁兼容等因素。 一、开关电源内部电路的结构与元器件的特性: 开关电源内部电路的
2023-08-18 11:39:241278
开关电源谐波如何解决
开关电源谐波如何解决? 在现代电子设备中,开关电源是广泛应用的电源形式,其具有体积小、效率高等特点。然而,开关电源也会产生谐波,在一定程度上影响电源的质量和电网的稳定性,甚至会对电路和装置产生危害
2023-08-18 11:39:182565
什么是电机谐波谐波对电机的影响及处理
2023-08-18 09:17:241475
识别并消除次谐波振荡
DC/DC的不稳定是由多种因素造成的,例如补偿参数不当或布局不足。本文将主要讨论次谐波振荡,这是一种当电流模式开关稳压器具有连续电感电流且占空比超过 50% 时可能产生的不稳定形式,而这种振荡会导致不稳定的电源。
2023-08-02 14:11:54564
光伏逆变并网的电压有谐波怎么办
在光伏逆变并网系统中,由于光伏电池的非线性特性以及逆变器的工作原理,可能会引起电压谐波产生。这些谐波会对电网和相关设备造成一定的影响,因此我们需要采取措施来解决。
2023-07-21 14:07:261514
PCB布局来减少二次谐波失真
 当各个电路产生二次谐波时,差分输出可以理想地抑制失真分量。这是差分操作的一个非常重要的特性,并解释了为什么由差分信号驱动的差分电路不产生偶次谐波
2023-07-20 14:37:20342
风机光伏发电为什么会产生谐波
风机光伏发电是可再生能源发电方式。然而,尽管其具有许多优点,却也存在一些技术难题,其中之一就是谐波产生的问题。本文将深入探讨风机光伏发电为什么会产生谐波的原因。
2023-07-19 14:35:581501
光伏并网电站电容产生谐波怎么办
在当今的能源领域中,光伏发电被广泛应用作为一种清洁和可再生的能源来源。然而,在光伏并网电站中,电容器可能会导致谐波问题。那么,并网电站电容产生谐波该如何解决呢?
2023-07-17 11:41:211348
如何利用有源滤波器对中频炉造成的谐波进行治理?
变为可调节的中频电流,供给由电容和感应线圈里流过的中频交变电流,在感应圈中产生高密度的磁力线,并切割感应圈里盛放的金属材料,在金属材料中产生很大的涡流。 整流装置产生谐波占所有谐波的近 25-33%,对电网的危害较大,谐波造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量
2023-07-10 09:51:54302
电网谐波对用电造成的危害
在当今这个电力供给普及的时代,人们对电力的依赖越来越大。电力的应用大大方便了我们的生活和工作,但同时也带来了一些问题。其中一个问题就是电网谐波对用电造成的危害
2023-06-25 15:12:57520
电力系统谐波的是怎么产生的?
电力系统对谐波的定义:对周期性非正弦电量(电压或电流)进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波
2023-06-25 11:47:42736
什么是谐波谐波产生的原因是什么?
从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量。(这里的基波在 我们测试当中可以理解为干扰的预期频率),谐波的频率必然也等干基波的频率的整数倍。
2023-06-14 11:12:248068
电网谐波是什么意思
在振动学里认为一个振动产生的波是一个具有一定频率的增幅最大的正弦波叫基波。这些高于基波频率的小波就叫作谐波谐波是指对周期性非正弦交流量进行傅里叶级数分解所得到的大于基波频率整数倍的各次分量,通常
2023-05-30 17:35:361353
防止并联电容器因谐波过载的措施
当工业电网中存在大量非线性负荷时,会引起严重的谐波污染。而电网谐波的存在,会产生谐波电压和谐波电流,对并联电容器产生影响。在多数情况下,并联电容器会因为谐波电流的放大而产生过载。那么防止并联电容器因谐波过载有哪些措施呢?
2023-05-30 15:08:00433
减少谐波失真的六种必要技术
控制与谐波相关的问题的最早方法涉及使用单调谐滤波器,该滤波器为谐波电流提供较低的阻抗路径。有趣的是,在没有谐波滤波器的行业中,在兆伏安范围内找到产生谐波的负载并不困难。工业部门的大型谐波生产商可能
2023-05-24 11:27:382160
电机绕组高次谐波电势的削弱方法
鉴于以上电压高次谐波危害和标准规范对电压高次谐波的限制,电机设计时必须采取相应措施,对电压高次谐波进行削弱和抑制。
2023-05-18 09:17:112009
微电网中产生谐波如何治理
   智能微电网供电系统的特性是容易引发谐波,而谐波导致电力损害过大,降低供电质量。本文从谐波产生的原因,危害做出详细阐述,并结合智能微电网提出了智力谐波的方法和措施。                                             &
2023-05-17 14:52:241
浅谈阻尼绕组对齿谐波电势的影响
当阻尼绕组的节距小于定子齿距时,可削弱齿频电流对齿谐波的恶化。同理,当阻尼绕组的节距大于定子齿距时,也会削弱齿频电流产生的齿谐波电势,但二者相比,t2<t1时的削弱效果会更好一些,在此不再赘述。
2023-05-09 12:25:23533
电机绕组的齿谐波电势
上期讲了主极磁场分布不是正弦时产生的磁势高次谐波。本期我们讲另一种谐波电势——齿谐波电势。所谓齿谐波电势就是谐波的次数与每极槽数有着特定关系的谐波电势,根据上期讲的“种瓜得瓜种豆得豆”理论,其实
2023-05-06 11:03:311538
何为谐波谐波主要有哪些危害
在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生
2023-04-27 13:00:412797
电力系统谐波危害有哪些?
变压器的危害:   接线组别为yyno的配变,三相四线制接线时,三次谐波电流在配变原副绕组中产生谐波电压,并使中性点电压产生动脉。另外由于奇次谐波相位相同,它们在中性线上的相量叠加,使中性线上的零序电流
2023-04-25 16:46:59
电网谐波产生原因、表现形式及消除措施
电网谐波指的是在电力系统中存在的频率为基波频率的整数倍、振幅逐渐减小的周期性电磁波干扰。这些干扰可以通过非线性负载(如电力电子设备、照明设备等)所造成的电流波形畸变而产生。当畸变电流
2023-04-24 16:53:393862
电网谐波知识科普
。然而由于各种非线性负载的存在,会产生比基波频率高的谐波电流、电压信号,它们与基波信号叠加在一起,形成了电网谐波
2023-04-19 16:58:442010
有源电力滤波器谐波治理策略
摘要:本文主要以某大型数据中心谐波治理为例,阐述数据中心谐波产生的原因和相应的有源电力滤波器谐波治理策略。
2023-04-19 13:01:33709
谐波对无功补偿电容器的危害及解决方案
,影响电网正常运行并减少电容器使用寿命。 谐波对企业的危害 无功补偿电容器和谐波有很大的关系,因为电容器可能会放大谐波电流,甚至在企业电网中形成并联谐振。谐波电流会使用电设备长期处于过电流状态下工作,减少其使用
2023-04-17 15:40:22837
什么是谐波,它是怎么产生
谐波
张飞实战电子官方发布于 2023-04-17 10:40:26
电力系统谐波产生的原因、危害及治理方法
非线性负载:当供电系统中包含了大量的非线性负载,如电子器件、电工电子设备等,这些负载会使电流波形发生畸变,产生谐波。这些谐波会沿着电源、配电系统、设备等发生传输和扩散,形成电网谐波
2023-04-13 17:06:515297
电网谐波的来源和危害
电网谐波是指在电力输配电系统中由于非线性负载、晶闸管、变频器等电力设备引起的频率是基波的整数倍的谐波电压或电流,通常是50Hz电网系统基波频率的第二、第三、第四、第五、第六倍等。
2023-04-13 17:06:17912
电网谐波危害和消除措施
 电网谐波是指电能传输和分配过程中,电压和电流的频率分量中,其频率为整数倍于基波频率的波形成分量。这是因为在电力系统中存在诸多的非线性负载和电力电子装置等,它们的电气特性和电流特性无法完全满足于正弦波,因此导致了电器设备和电力系统中存在的谐波现象。
2023-04-10 16:56:462132
变频器谐波治理方案(下)
谐波产生的根本原因是由于使用了非线性负载,因此,解决的根本办法是把产生谐波的负载的供电线路和对谐波敏感的负载的供电线路分开。由于非线性负载引起的畸变电流在电缆的阻抗上产生一个畸变电压降,而合成的畸变电压波形加到与此同一线路上所接的其他负载,引起谐波电流在其上流过。
2023-04-10 09:21:00545
电网谐波产生原因和影响分析
电网谐波是指在交流电路中额外产生的频率是基波频率的整数倍的电压、电流和功率偏差。例如,对于一个频率为50Hz的交流电路,第二倍频率即为100Hz、第三倍频率即为150Hz,依次类推。
2023-04-08 17:05:153778
电网谐波的工作原理和治理方法
  电网谐波是指在电力系统中由于电力电子器件和非线性负载等引起的频率是电网基波频率(如50Hz)的倍数的谐波电压和电流,这些谐波分量会产生一些潜在的问题和风险,例如损坏、干扰、不接地保护失灵等。由于电子负载和各种变流器的广泛应用,电网谐波已成为电力系统的重要问题。
2023-04-07 18:16:021507
电网谐波对电力系统的危害和影响
电网谐波是指在电力系统中波形频率是电网基波频率的整数倍的交流电信号。在将交流电源接入非线性负载后,由于非线性元件的非线性特性,负载电流将包含电网基波电流以外的谐波电流信号,这些谐波电流会在电力系统中传播,并产生谐波电压。这些谐波电流和电压,组成了电网中的谐波
2023-04-07 16:02:353584
电网谐波产生的原因、危害及抑制方法
 电网谐波是指在交流电力系统中,由于各种非线性负载设备(如电子电力设备、电视机、灯具等)的运行而导致的电压和电流产生频率为整数倍数的基波频率的谐波波形。以50Hz为基础频率的电网中,在电源电压或电流波形中,除基波外,还包含着整数倍数的谐波波形信号,即2倍频、3倍频、4倍频等。
2023-04-07 16:00:285359
浅谈HFI谐波滤波器的功能及应用
在电力系统中,谐波是在不同基本频率下出现的电压、电流,它通常被认为是电源线内的噪声。电流系统中的谐波可分为电压谐波电流谐波两类,而通过使用谐波滤波器来消除电力系统内的谐波是非常必要的。
2023-04-07 10:20:21561
减少电路和配电系统中谐波的方法
  ANSI标准C57.110-1986定义了K因子,以评估电路吸收多少谐波电流并确定该谐波电流的加热效应。根据电路K因数,变压器具有K等级。需要注意的是,K级变压器不会减少谐波。K等级表示变压器承受
2023-04-07 10:03:46
大功率产品谐波电流不合格整改案例
谐波电流不合格怎么办?针对谐波电流的测试,普通消费类产品,国际上的谐波标准是IEC 61000-3-2。而,对于大功率产品,特别是那种几百安培,甚至更大功率的产品,也是有谐波THD的要求。
2023-04-06 11:43:281502
已全部加载完成
