宏集MC Pi-Prime模块化PLC采用EtherCat作为通信协议,有助于实现快速的反应时间和精确的定位控制,为自动化工程师提供灵活的扩展与集成,并缩短实施时间,助力建筑行业引入3D打印。
2024-03-22 10:46:4848 3D打印过程中,需要进行大量的数据处理,包括模型的切片、打印路径的规划等。
2024-03-17 11:29:58195 /Explore_using_a_customized_Arduino_Nano_based_board_to_wirelessly_control_up_to_078e9d15.html
步骤2:机器狗3D部件组装
总共有4条腿,所以你需要打印4套腿部件。部件非常容易组装
2024-03-14 14:52:20
一种创新型的激光扫描技术可以快速地实现多种材料3D打印,实现:结构更精细,材料更多样。
2024-01-15 16:47:41192 在注塑行业中,APS排产软件已经成为了生产管理的重要工具。通过APS软件,企业可以实现生产计划的自动化、优化和实时调整,从而提高生产效率、降低成本、缩短交货周期。然而,在实际生产过程中,模具
2024-01-05 17:44:19156 中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
随着3D打印技术的不断发展,沙盘模型3D打印已经成为建筑行业中的一项创新应用。这种技术能够将设计师的创意以实体形式呈现,为建筑项目的沟通和展示提供了更加直观和便捷的方式。本文将介绍CASAIM沙盘
2023-12-19 16:44:14188 随着科技的飞速发展,3D打印技术已经逐渐渗透到各个领域,成为现代制造业的重要组成部分。而在众多的3D打印材料中,高精度红蜡作为一种具有优异性能的材料,适合对精度要求高的小尺寸模型,用于快速铸造
2023-12-19 16:17:46197 提供3D打印材料与解决方案,助力3D打印产业发展
2023-12-12 11:12:36189 作者|谭文杰来源|3D打印资源库(ID:www-3dzyk-cn)如果你在一年前开始接触3D打印,并且拥有一台入门级的3D打印机。那么,我相信很大一部分时间你是在给机器打“补丁”,让它真正能为你所用
2023-12-08 17:59:04338 如果你在一年前开始接触3D打印,并且拥有一台入门级的3D打印机。那么,我相信很大一部分时间你是在给机器打“补丁”,让它真正能为你所用。而这台机器很可能是来自创想三维,不出意外就是其Ender系列
2023-12-08 17:49:24
注塑模具行业的管理通常存在半成品、物料、废品、成品种类多,发料、领料、补料不及时,注塑设备运行和模具状态稳定性不足等情况。 另外,还有些注塑模具生产企业存在
2023-12-06 11:03:28
通常3D打印机在增材制造时,加热热熔材料或激光烧结材料后,不对材料加装冷却装置,或只是简单用风扇对目标物体吹风,由于3D打印机箱体内本身热量比较高,尤其是FDM增材方式机型,导致打印的目标物品要在
2023-11-27 10:05:13167 :https://www.3ds.com/下载相关3D模型*.STP等格式
2.打开PCB 3D视图;
3.选中元件,点击菜单导入3D模型;
4.调整3D元件摆放位置即可;
注意事项:所有文件目录径不可有中文,否则3D不可用。不然会花大量时间去查找软件和文件的错误。
2023-11-22 17:54:57
3D打印技术是二十一世纪的新兴技术之一,随着该技术的日益成熟,其被大力运用于包括饮食、鞋服、汽车、建筑等在内的各行各业。 其中在建筑行业的应用更为大家所熟知,像在美、德、印度等国都有3D打印的商用
2023-11-22 10:20:25403 怎么缩短STlink对STM8烧录固件的时间
2023-10-09 07:02:16
飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。
加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。
背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
注塑机是一种广泛应用于工业生产中的机械设备,用于将熔化的塑料或其他可塑性材料注入模具中,使其冷却凝固,最终形成所需的塑料制品或零件。作为重要的工业母机之一,所涉下游广泛,制造成品小到玩具、打火机
2023-09-19 10:09:41315 3D打印是一种数字制造技术,也被称为增材制造(Additive Manufacturing),它可以将数字三维模型逐层地转化为实体物体。与传统的减材制造方式(如切削加工)不同,3D打印是一种将物体逐层堆叠构建的技术。
2023-08-28 16:11:06771 光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
,输出坐标位置;
(3)飞拍测量模式,在平台快速移动过程中就完成特征提取,使测量流程更流畅,测量时间更短。测量外形尺寸320mm×160mm,含有25920个圆的模具,仅需耗时5分钟,针对此类特征密集排布
2023-08-21 13:38:06
3D打印技术的起源可以追溯到20世纪80年代,当时该技术还处于实验室阶段。其中一种3D打印技术就是光固化3D打印技术,它最初是由ChuckHull发明的。ChuckHull在1986年提交了一份关于
2023-08-15 15:14:20879 纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。
本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。
在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
一直以来,透明工艺品的制作对材料和环境要求极高,随着科技的进步,3D打印技术相比传统开模加工制作大大缩短制作周期及成本,透明工艺品的3D打印加工服务在制造、设计和艺术领域都有广泛
2023-07-31 15:26:42613 对于以生产为主的制造企业来说,生产流程的效率和交付时间是非常关键的变量。使用传统制造工艺生产零件和原型可能需要数周甚至数月的时间,容易导致流程滞后、成本上升、交付不及时等问题。然而,随着增材制造技术的出现,制造业企业可以通过引进3D打印技术有效优化生产流程,缩短交付时间。
2023-07-28 16:21:50211 CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
在注塑机的工作过程中,PLC可以发挥以下几个主要作用: (1)PLC可以用于控制注塑机的各种运动,如模具开合、注射、冷却等。通过PLC的程序控制,可以实现精确的运动控制和协调,确保注塑机的正常运行
2023-07-17 11:08:44495 他们还打印了用于光纤电信系统的光学谐振器,这是3D打印技术的另一个潜在应用领域。
2023-07-13 10:24:28164 3d影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-10 11:30:38
直线模组3D打印出能跳动数月的心腔。人造心脏组织可通过在模具或支架上培养心脏细胞来制造,但这通常只允许构建简单的形状,如片状或环状。3D打印可创造出更复杂的结构。例如,2019年,以色列特拉维夫大学
2023-07-10 08:38:57225 随着科技的快速发展,3D打印技术成为当今社会热门的话题之一。它被誉为第四次工业革命的核心技术之一,对各个领域产生了深远的影响。本文将详细介绍什么是3D打印以及它的主要应用。
2023-07-09 09:22:323739 随着技术的进步和不断创新,3D打印技术正逐渐在各行各业中得到广泛应用。在汽车领域,3D打印技术的应用也显得日益重要,不仅为汽车制造带来了许多创新的实施例,而且也提供了一系列的优势。本文将介绍几个典型的汽车领域中3D打印技术的应用实例,并探讨其所带来的优势。
2023-07-09 09:11:561621 也称为增材制造,是一个总称,涵盖了几种截然不同的 3D 打印工艺。这些技术是天壤之别,但关键过程是相同的。例如,所有 3D 打印都从数字模型开始,因为该技术本质上是数字化的。零件或产品最初是使用计算机辅助设计 (CAD) 软件设计或从数字零件库获
2023-06-29 15:36:271481 保护器可以大幅度减少注塑过程中因为模具损坏等因素而导致的停机维修时间,提高生产效率,从而提高企业的竞争力。
4.企业系统管理:图灵慧眼模具保护器具有物联网系统,在手机上就能查看检测结果、检测周期、机器
2023-06-16 13:23:55
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-06-14 14:18:32
注塑机又名注射成型机或注射机。工作中危险系数大,穆柯安全光幕成为了很多塑料生产品企业的新宠。它是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的成型设备。分为立式、卧式、全电式。注塑机能加热塑料,对熔融塑料施加高压,使其射出而充满模具型腔。
2023-06-13 09:38:27294 3D图纸,等我自己瞎搞,搞会了现在一堆人动不动就要3D图,不知道是不是客户觉得3D图不用时间搞一样,也可能是业务没收费的原因(下次得收费)
不扯了现在分享本人用PADS画的板子,PADS库里面的3D不会
2023-06-12 12:05:29
以下是我的请求列表,
你能分享 8MPLUS-BB 的 3D cad 模型吗?
我可以请求共享 8MPLUS-BB 的 Altium 设计文件吗?
我们已经采购了 EVM 板,并计划设计一个外壳。
2023-06-05 13:37:08
随着3D打印技术的快速发展,高压放大器在3D打印中的应用越来越受到人们的关注。高压放大器在3D打印中扮演着非常重要的角色,可以提高3D打印的效率和精度,从而实现更高的打印质量。本文将详细介绍高压放大器在3D打印中的应用及其原理。
2023-05-26 15:29:04442 水口机的设计大致归纳为圆形。或者近似圆形的方形。这样就好办了,可设计多把剪刀,或者一把剪刀按圆形旋转就行。
机器人如果卖注塑厂的话,水口机会很好卖。因为出模后,就这个工序了。
溢边那种只有人工批,不然要再做套批口模具。就算机器人批也必须有数据模具。我想是这样。
2023-05-25 17:16:07
我有一台可以通过 USB 远程控制的 3D 打印机,有人构建了通过 WiFi 控制的 USB 开关吗?我希望能够将 2 个 USB 连接(来自不同的计算机)切换到 3D 控制器板。我想我可以做切换
2023-05-22 06:09:01
使用鲁班猫0无线版替换树莓派作为3D打印机上位机
0x00 说说要做啥
五一假期的第一天,无所事事,还是折腾一下3D打印机吧,为我的Voron2.4换上鲁班猫做大脑。年前换配色拆了重装了一次,线
2023-05-14 22:45:39
合金钢在不同冷却工艺下的凝固以及奥氏体不锈钢的敏化过程,原位观察过程中样品表面的变化及与第二相析出情况。 中图仪器VT6000系列3d共聚焦测量显微镜是一款
2023-05-04 15:53:48
3d打印材料有哪几种 3D打印技术的兴起和发展离不开3D打印材料的发展。3D打印有多种技术种类,如SLS、SLA和FDM等。每种打印技术的打印材料都是不一样的,如SLM常用的打印材料是金属粉末
2023-04-25 13:20:012466 3d打印金属材料 《3D打印金属材料》较为系统地总结了国内外3D打印金属材料技术和产业的发展现状、*研究进展和发展趋势,重点介绍了3D打印用球形金属粉末、金属3D打印的基础科学问题,并且按照材料体系
2023-04-25 13:18:29657 中图仪器基于3D光学成像测量非接触、操作简单、速度快等优点,以光学测量技术创新为发展基础,研发出了常规尺寸光学3D测量仪、微观尺寸光学3D测量仪、大尺寸光学3D测量仪等,能提供从纳米到百米的精密测量
2023-04-21 11:32:11
3D打印机 被誉为将引领“第三次工业革命”的关键技术之一,其价格横跨几千元到几百万,作为消费者难免会产生一些疑问:3D打印机究竟多少一台呢?如何才能挑选性价比高的3D打印机呢? 我们在选购3D打印
2023-04-19 16:47:21816 呢? 1.模具生产周期缩短 3D打印可以自动、快速、直接和比较精确地将计算机中的三维设计转化为实物模型,甚至直接制造零件或模具,从而有效地缩短了产品研发周期。提高了灵活性、适应性,通过降低模具的生产周期时间,能够使现有的
2023-04-19 16:46:19665 以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
化”关键技术,能够针对不同器件和需求进行规模化加工生产。 据小编音圈模组获悉,该团队掌握的陶瓷3D打印技术具备空间结构成型、低成本、周期短等诸多优势,能提高材料利用率近百分之一百,且无需模具,可有效降低原型制造与模型
2023-04-13 08:32:28325 MCU-Healer 是基于 NXP i.MX RT1050 做的 3D 打印机方案,该方案主控 MCU i.MX RT1050是一颗 Cortex-M7 内核的高性能 MCU,主频达到
2023-04-06 15:06:53
中图仪器VT6000光学3d共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,主要用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。光学3d共聚焦显微镜仪器结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描
2023-04-04 11:07:52
我使用 Unity Hub 和 android runtime 开发了一个 3D unity 游戏。我可以在基于 Android 的手机上玩这个游戏,但不能在 iMX8QM 上玩。而且好像没有具体
2023-04-04 07:42:57
科研教育利器| 能打印“工业级功能件”的桌面级3D打印机 iLux Pro EngineeringiLux Pro Engineering 桌面级LCD 3D打印机是目前行业鲜有的可打印功能性产品
2023-03-31 15:19:08
随着3D打印技术的日渐发展和普及,很多产品在开发过程中,经常需要进行原型打样,只有把设计的产品给做出来才能更好地进行验证,以前手板的加工可以通过机械加工,复模来进行,现在有了3D打印,产品打样变得更加便捷。下面一起看看CASAIM智能制造对广东广州3D打印ABS树脂PC尼龙材料的应用案例。
2023-03-31 10:02:131045 我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
查看更多
