!上一次古代国安部军队重建世界/上一次将电力技术被植入单相电的SPY技术/平行空间的SPY技术,,,使用三相电能废了平行空间的spy技术,,,[A,B,C,+GND]不需要零线,,,有条件的自己做
2024-03-21 11:35:18
处理零线带电有以下几种方法: 检查和修复电线和插座:首先,检查房屋中所有的电线和插座,确保它们没有受损并且正常工作。如果发现有电线剥落或插座有短路的迹象,应立即修复或更换它们。确保所有接线牢固可靠
2024-03-09 11:08:19
417 在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零线有电、火线没电的原因 1.1 线路故障 零线
2024-03-09 11:05:18
738 首先,我们需要理解为何会出现配电室总零线带电的情况。这通常是由于系统中的相线存在漏电,导致电流通过非正常路径流回电源,进而造成零线带电。
2024-03-01 10:33:08
106 零线就应该接地的,存在一定电阻是距离产生的,如总闸是漏电开关,分闸有漏电现象都会动作。
2024-02-23 14:21:24
163 家里配电箱内开关的配置一般都是照明回路使用空气开关,而其余的所有的回路都是使用的漏电保护开关,漏电保护开关作用的原理就是来检测火线和零线之间的电流矢量和是否为零
2024-02-20 11:42:58
716
在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00
807
三相四线电表接线图中,零线的接线方式与电表的型号和使用环境有关。一般情况下,零线接线方式有两种:星形接线和三角形接线。 星形接线: 在三相四线电表接线图中,星形接线是指将三相电源的中性点(N线)通过
2024-02-14 18:19:00
3095 三相电零线电流过大的原因可能有多种,下面将详细介绍一些常见的原因和解决方法。 非平衡负载:三相电负载在不均匀分布的情况下,可能导致三相电流不平衡,进而引起零线电流过大。例如,当三相负载中有一相电流
2024-02-06 10:17:30
711 请问大师们 三相电压输入变频器 地线零线都有 通电前测量过三相平衡才通电为什么一通电就烧变频器 拆开电源主板发现开关芯片嘭坏了 后来再拿一个旧的变频器同类型的 把负载控制线卸掉 只接3相电压和一条地线 一通电还是烧同样也是击穿开关电源芯片求解 上一级输入电源是稳压器 跟这个有关吗?
2024-02-05 01:17:09
地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决? 地线和零线是电力系统中的两个重要的概念,它们具有不同的功能和特点。下面将详细介绍地线和零线的区别以及地线的分类、接线方式,以及没有地线
2024-02-04 15:45:12
174 三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢? 三相电零线带电是指在使用三相电时,零线具有电压差,导致零线带有电流。造成三相电零线带电的原因有以下几种: 1. 电源线路故障:电源线路接触不良或老化可能导致
2024-02-04 13:56:11
740 我们要明确零线和地线的概念及作用。零线在电力系统中主要起到电流回流的作用,而地线则是用于保护设备免受电击的接地线路。
2024-01-24 10:22:17
257
电力系统的奥秘:零线与地线的区别和联系你知道吗? 在电力系统中,零线和地线是两个非常重要的概念,它们在电力系统的运行和安全方面起着重要的作用。本文将详细介绍零线和地线的区别和联系,包括其定义、功能
2024-01-18 16:28:14
165 在我们三相四线的供电回路里,三根火线和一根零线都是不能缺少的,任何一根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么火线断线和零线断线的造成后果是一样的吗?
2024-01-17 10:02:36
274
接地中性点连接。该系统有工作零线N和保护零线PE,工作零线N和保护零线PE可以合并使用,可分离使用,TN⁃C系统,保护零线PE和工作零线N合并为一起;TN⁃S系统中工作零线N和保护零线PE严格分离;TN
2024-01-11 16:45:42
零线和地线连接在一起会导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线与地线直接相连时,电流将通过这个连接形成一个低阻抗回路,从而绕过了电器设备。漏电保护器检测到电流绕过电器设备并流失到地线,误认为是漏电现象,因此会触发跳闸保护。
2024-01-09 09:19:15
363 三相五线供电总闸是带漏电保护的经常发生跳闸的故障。首先得确认总闸带漏电保护的接线是否正确? 三相五线供电制接地系统正确的名称是TN-S系统。 TN-S系统如图
2024-01-04 08:45:14
310
在日常生活和工作中,我们可能会遇到各种电气问题,其中之一就是零线带电。
2024-01-02 09:42:09
263 开启了过零中断和线周期中断,可是没有过零中断产生,只有周期中断产生,用示波器测了channel2的两个管脚的波形是周期为20ms的正弦波。而读取电压寄存器一直是一个恒定的小值,无论有没有加电压信号。这是什么问题?期待解答!
2023-12-27 07:05:13
要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
三相电零线共线的后果是什么? 三相电零线共线会导致严重的电气安全隐患,可能引发电器损坏、火灾和人身伤害等问题。在本文中,我将详细探讨三相电零线共线的后果,并提供一些建议以避免此类问题的发生。 首先
2023-12-26 16:23:34
305 中性线、零线、地线的区别 中性线、零线和地线是电力系统中的三种不同的导线,它们在电力系统中承担着不同的功能和作用。本文将详尽、详实和细致地介绍中性线、零线和地线的区别。 首先,让我们从中性线开始讲解
2023-12-26 16:01:49
297 看手册上说频率F是50HZ或60HZ,可是如果电网频率变化,功率因数还是按固定频率计算不就不准了吗?是否能将ADE7878测量的线频率引入功率因数的测量中?
2023-12-26 07:27:56
ZXTOUT 设置成0.65S,然后使能MASK1的标志位。
请帮帮我,谢谢。
2. 关于线周期电能累计的问题,我设置A相为触发线周期时间的过零计时器,当AC接上的时候,他是正常的;然而当我将AC
2023-12-26 07:12:08
提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
2,按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器
2023-12-22 07:53:51
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生
2023-12-21 07:29:19
零线带电的四种原因 零线带电是指交流电路中的零线(也称为中性线或地线)在正常工作状态下带有电压。零线带电可能导致电气事故和伤害,因此了解零线带电的原因是非常重要的。下面是导致零线带电的四种主要原因
2023-12-20 17:05:50
1308 零线和火线必须一样大吗?火线比零线细,可不可以? 零线和火线是电力系统中的两根主要导线,它们在传输电能过程中起着不同的作用。虽然它们在某种程度上可以在尺寸上有所不同,但它们的尺寸通常应保持一致
2023-12-15 11:48:03
1073 零线地线的颜色 再来看看地线和零线的定义: 零线(N):从发电机或者变压器的中性点接入大地后, 引出的一条工作主干线,作用是用于供电工作回路。 因为单相用电器必须要一条火线和一条零线才能构成用电回路。
2023-12-14 12:39:24
613
电表火线和零线怎么区分?如果接反了会烧掉吗? 电表火线和零线是电表安装中的两根主要导线,用于连接电表和供电系统。正确区分和连接火线和零线非常重要,因为反接火线和零线可能会导致电器故障、电弧发生,甚至
2023-12-12 14:33:34
1417 为何一根零线可以供三根火线共用呢? 一根零线可以供三根火线共用的原因可以从电力传输、安全性和经济性等方面来解释。 首先,电力传输方面,零线和火线在电路中承担着不同的功能。火线是带电的电流载体,而零线
2023-12-12 14:15:04
419 零线从哪来的,零线为什么不带电? 零线从哪来的以及为什么不带电是一个关于电力供应系统的基础问题。为了回答这个问题,我们需要先了解一些关于电力供应系统的基本知识。 电力供应系统由三个主要组成部分
2023-12-12 14:09:50
614 零线和地线之间存在电压差怎么解决 解决零线和地线之间存在电压差的问题需要一系列的措施和步骤。在本文中,我们将详细解释这些解决方案,以确保安全地解决这个问题。 首先,让我们了解一下零线和地线的功能
2023-12-12 14:04:13
1282 以后,伺服电机运行到某个位置,这时候这两个编码器应该有读数A2和B2,
那么当我在PLC执行回零功能时,伺服电机是根据什么能够迅速的回零呢?
2023-12-11 07:33:28
对于许多初学者来说,地线和零线是两个相对陌生的概念。然而,它们在电力系统中扮演着至关重要的角色,尤其是在防止触电事故和保障设备安全方面。本文将详细解释地线和零线的含义、接线位置及作用,并探讨如果错误地连接它们会带来哪些后果。
2023-12-07 11:24:14
618 为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线的原因涉及到电路的工作原理、安全性、电流路径以及人体的安全等多个方面。 首先,回路电流走零线
2023-11-23 09:45:54
627 三相四线制供电,三相负载平衡,为什么零线电流大于火线电流? 三相四线制供电是指电力系统中有三个相位线和一个零线,其中三个相位线分别称为A相、B相和C相,零线是通过接地系统与地电位连接的线。对于三相
2023-11-23 09:45:48
895 如题,CN0301评估板是否能用于三线制的LVDT?如果能用,怎样连接电路?
2023-11-23 08:11:32
请问,我想用HMC311ST89对速率为:5Gbps码型为:“1000” 的归零信号进行放大,是否可行?
2023-11-23 06:57:41
三相三线稳压器没有零线?这是否属实呢? 三相三线稳压器没有零线是不准确的说法。在三相三线稳压器中,虽然没有一个专门的零线,但是其中的相线扮演了类似于零线的作用。下面我将详细介绍三相三线稳压器
2023-11-20 14:14:06
401 怎么用万用表区分火线、零线还有地线? 用万用表区分火线、零线和地线是非常基础的电工测试方法,也是电工常用的技能之一。以下是一个关于如何使用万用表区分火线、零线和地线的详细步骤。 1. 了解电线
2023-11-17 11:41:38
1394 我们知道三相电,在三相平衡的时候零线电流为0。那么在三相不平衡的时候零线电流怎么计算呢?
2023-11-15 09:55:45
1750
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
万兆光模块在网络传输中发挥着重要的作用,但是随着未来网络需求的不断提升,它是否能够应对越来越高的需求呢?本文通过对万兆光模块与未来网络需求来分析。
2023-10-30 11:30:16
202
有一朋友的家庭照明灯不亮,照明线路外观看不出什么问题,换灯试了一下也不亮,就让他用测电笔测了一下灯管处的火线和零线,结果显示都带电,这种情况明确告知是照明回路零线断线引起的,果然在照明回路中找到了零线断点。朋友不解,零线既然已经断了,怎么会显示带电呢?
2023-10-26 17:08:41
1739
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48
608 零线地线全都带电,遇到此故障到底该怎么查? 当我们遇到“零线地线全都带电”的故障时,我们应该非常重视,因为这个故障可能会导致电击事故,造成人身伤害。所以,我们需要非常认真而谨慎地进行故障排查。本文
2023-10-24 11:13:45
2613 零线没有电是常规认知,火线(相线A、B、C)零线N,在变压器的传输中相钱A、B、C,中性点线接入大地就产生了任意相电对大地是220V~文流电源。从电学物理角度分析,零线N也有电应是负电,这里
2023-10-13 15:17:01
355
零线温度升高:由于零线漏电会导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的零线温度会升高,可能会出现烫手现象。
2023-10-13 09:15:46
1478 有经验的电工都知道,合格的家居配电箱内的顶部,除了配置有保护导体PE(俗称地线)铜排之外,还会配置有中性导体N(零线)铜排。
2023-09-20 14:25:34
1249
零线串户的事情,一般人很少会遇见,我们是因为前期更换过一大批变时,才发现这个情况的。
2023-09-19 15:59:25
453
零线带电是指零线与大地之间存在电位差。零线带电是接地不良的体现,如果有良好的接地,漏电电流将会通过接地体流入地下,零线与大地之间的电位差为零,用电笔检测,不可能检测出来零线带电。零线带电的原因及处理
2023-09-18 14:13:52
3276 较低)。不过,根据本人经验,实际测量中如果电阻小于5兆欧,一定要仔细排查回路了,找到绝缘偏低的原因,确保供电系统稳定运行。
1、零线:是变压器二次侧中性点引出的线路。与相线构成回路对用电设备进行供电
2023-08-28 17:47:01
在于,1P断路器只能控制火线,而2P断路器可以控制零线和火线。即断路器断开时,2P断路器的零线和火线都断开了,但是1P断路器的零线依然没有断开。
需要注意的是,带漏电的1P断路器和不带漏电的2P断路器
2023-08-28 17:44:26
额定电流10A,那么当短路电流达到50-100A时,不到1秒断路器就会动作跳闸。
过载保护是当线路电流达到额定电流的1.45倍时,在1小时内动作。
单极断路器只能断开火线,为了更为安全需要把火线零线同时
2023-08-28 17:43:05
NuMicro® MA35 是否能够支持低功耗应用
2023-08-18 09:32:21
很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。
2023-08-14 11:02:49
754
有关零线上有无电流的问题,在家用电器中的零线上是否有电流通过,零线上有没有电流通过,需要看具体的电路结构及负载的工作条件,只要存在不均衡的情况,零线上就会有电流,下面具体来看下。
2023-07-15 14:58:25
2406 三相不平衡零线电流过大怎么办,零线电流消除器有什么作用,本篇为大家介绍。
2023-07-11 10:24:48
581
谈到三相电零线共线时我们先了解一下低压供电系统的接地形式,我们主要介绍TN-S、TN-C、TN-C-S系统:
2023-07-06 09:57:58
1283
零线和地线是电力系统中两个重要的保护导线,它们在电路中承担不同的功能。零线用于回流电流,提供回路的完整性,而地线则用于接地保护,将电路中的漏电流导向地面。
2023-07-04 09:39:35
10418 零火供电设计,都要求在墙壁开关底盒内布设有零火线。而传统墙壁开关底盒大都是单火线布线,只有火线回路,没有布设零线。没有零线,就无法直接安装智能触屏类的零火开关。
2023-06-30 16:21:38
13556
触屏智能开关大都是零火版的,仅支持零火线供电,而很多家庭(尤其是一些精装房和老房子)都是单火线布线,因为之前安装传统机械开关只需要火线和灯线,不需要零线(零线直接与灯连接,没有接入到开关暗盒内)。没有零线怎么办?
2023-06-29 16:55:51
1573
在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
2023-06-26 17:29:17
5713
测量零线电流可增强篡改检测技术。为了测量零线电流,使用第四个电流输入通道,以及现有的三个电压和三个电流输入。本应用笔记讨论了用于三相电子功率计量应用的Teridian 71M6513如何实现零线电流测量,只需对硬件和固件进行少量修改。
2023-06-16 17:21:06
500 电器设备无法正常工作:如果电器设备的零线和地线接反了,它将无法接收到正确的电流信号,因此可能无法正常工作。
2023-06-09 09:22:36
12339 由于三相电有三根火线,我们在接负载时,如何正确计算中性线上的电流和零线上的电流。
2023-05-19 16:40:54
2154
在断开船型开关时(零火线同时断开),有挺大概率引起漏电跳闸;将零火线对调或者去掉零线对地的压敏电阻,都能解决问题;
对于零火线对调就能避免漏电跳闸,实在无法理解,请问各位大牛能否指点一二?
2023-05-12 14:39:04
LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
零线接入0.01uf电容并联上1M电阻再串100欧进入全桥式整流(四个二极管)的一端,为什么要串接入0.01uf电容并联上1M电阻?后还加串接100欧再进入全桥整流?有说电容起到增益电流作用是什么意思?这三个元件起的作用分别是什么?非常感谢!
这个是整流出5VDC的。
2023-05-06 15:12:28
RS485总线是否能够直接与MCU单片机直接相连?或者需要485转232的接口?
2023-04-27 17:56:36
而发热引起烧断pen线。pen线截面应与相线截面相同或相近,保证足够的不对称下的负荷载流量
3、有pen线时的几种特殊情况。
3.1当用电设备外壳接零线断裂、虚接或未接时。
发生一相碰壳
2023-04-26 16:54:16
一根接零线,另一根任接一根火线。
在低压供电系统中,大多数采用三相四线制方式供电,因为这种方式能够提供两种不同的电压——线电压(380v)和相电压(220v),可以适应用户不同的需要。在三相四线
2023-04-26 16:46:00
箱式变压器的零线和地线是重要的安全保护措施,正确的接法能够确保电气安全,避免可能的电器事故。箱式变压器中的零线和地线的作用不同,它们有各自的特点和用途。一般情况下,它们应该分别接在不同的端子上,不应该直接接在一起。
2023-04-18 14:57:06
3645 箱式变压器的零线通常是指交流电的中性线,用来连接所有相线的交流电的共同点。在箱式变压器中,零线接口是非常重要的,因为它相当于分流整个变压器的电能,特别是对于安全性非常重要的大电流设备,必须确保其连接良好和稳定可靠。
2023-04-18 14:41:25
1882 老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线
2023-04-16 11:03:44
2290 什么是中性线?什么是零线,什么是地线呢?他们三者又有什么具体区别呢?变压器三相绕组的公共点引出的地线就是将中性线与大地相连接的线,而中性显接地后又较明显,我们怎么理解这三句话呢?我借助手绘的系统简图
2023-04-11 17:44:42
1713
高压输电线不包括零线。因为高压输电线主要用于将电力从发电站输送到远距离的用户。在传输过程中,电力传输的路径是单向的,即从发电站到用户。高压输电线上只能够传输交流电(AC),没有直流电(DC)的情况。而在交流电的传输中,电流是多次在电缆中正负方向交替的,因此并没有单独的零线存在。
2023-04-07 09:35:24
32274 不同位置不同容量的两台变压器零线能不能接在一起做重复接地呢?
2023-04-03 11:46:18
零序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
