电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于电动和混合动力汽车在充电过程中的电流和电压测量
收藏
查看更多
电动汽车用车载充电机OBC的构造与原理
车载充电机是指固定安装在电动汽车上的充电机,以交流电源作为输入,输出为直流电,为汽车动力电池充电,实现电动汽车动力电池的安全自动充电关于车载充电机构造组成,相信很多人还不是很了解,今天就针对车载充电机构造来给大家讲讲。
2024-03-12 11:59:15300
基于ACM32 MCU的两轮车充电桩方案,打造高效安全的电池管理
)和相应的剩余行驶里程,进行电池管理以避免电池过充、过放、过热和单节电池电压不平衡的现象,从而最大限度的发挥电池的循环寿命。系统预留了CAN接口,以便在充电过程中,BMS可将电池的充电参数(电压电流
2024-03-06 15:10:51
混合动力汽车应用的厚膜电阻器
混合动力汽车电阻器
海飞乐技术发布于 2024-03-06 10:22:52
电动汽车电池包电压及交流内阻测试解决方案
中,电池包整体电压和内阻测试是评估电池包安全性能的关键指标之一,已经成为生产过程中不可或缺的环节。不同种类和型号的电池包有各自的测试标准,因此,高质量的测试设备是确保测试准确性和可靠性的重要保障。吹田电气
2024-02-22 15:10:24
什么是调功器?调功器在电动汽车充电设备中的应用
什么是调功器?调功器在电动汽车充电设备中的应用  调功器是一种调节电能流动的装置,它在电动汽车充电设备中起到关键作用。调功器通过控制电流电压的波形,实现电能的有效调节和传输,以满足电动汽车充电
2024-02-03 09:57:462392
混合动力汽车研究:电动化计划推迟 PHEV&增程式占比将抬升至40%
佐思汽研发布《2023-2024年全球和中国混合动力汽车研究报告》。
2024-01-25 13:54:501270
混合动力汽车驱动系统的启动/停止功能
轻度混合动力和全混合动力都具有启动/停止功能(图1-8)。但是,传统驱动汽车也可装备一套启动/停止系统。
2024-01-23 13:41:45199
解析与探讨混合动力汽车驱动系统工作模式
混合动力行驶指的是内燃机和电动机都产生驱动扭矩的所有状态(图1-3)。在考虑如何分配驱动扭矩时,混合动力控制系统在优化目标(油耗排放)之外尤其还要考虑蓄电池的充电状态。
2024-01-21 11:43:26250
混合动力汽车驱动系统原理
电动混合动力汽车(图1-1)基本上遵循3个目标:节约燃油、降低排放、提高扭矩和功率(“驾驶乐趣”)。其中,根据不同的目标使用不同的混合动力方案。
2024-01-18 16:10:42184
电动汽车的电池管理系统(BMS)技术解析
电动汽车 (BEV) 和插电式混合电动汽车 (PHEV) 依靠串联的锂离子电池,为牵引电机提供所需的充分电压。对于续航里程有限的轻度混合动力汽车而言,这些高电压 (HV) 电池组的电压范围可以
2024-01-11 11:34:36653
增程式电动汽车电气架构
REEV)是一种结合了内燃机和电动机的混合动力汽车,其主要特点是在电池电量耗尽后,可以通过内燃机为电池充电,从而延长行驶里程。本文将对增程式电动汽车的电气架构进行详细介绍。 增程式电动汽车的基本组
2024-01-09 17:18:28353
使用LTC3115-1的过程中,PWM/SYNC针总是燃烧,与系统地面连接,输出电压为零的原因?
使用LTC3115-1过程中,PWM/SYNC这个引脚老是烧掉,与地导通,同时输出电压为零。外围电路是根据datasheet上的电路进行设计的,请问是什么原因导致的呢?
2024-01-05 10:39:01
请问LTC3300-2能否读取实时充电电流电压数值吗?最大测量电流多大?
我是50多个锂电池串联,为了防止电池充电不均匀,领导要求单路充电,用单个充电IC对单电池充电管理,用多个LTC3300测量单电池的实时充电电流电压数值,单个单片机通过SPI接口读取数据,可以实现不
2024-01-05 06:05:06
如何使用双向电源模块为电动汽车提供400V与800V系统的高效转换呢?
目前,纯电动汽车 (BEV) 和插电式混合动力汽车 (PHEV) 的运行电池电压为 800V,超过了常规 400V 系列。
2023-12-29 15:33:521113
尼得科动力系统研发出混合动力电动汽车离合器控制模块新产品
增加,但存在充电基础设施和电池容量等问题,混合动力电动汽车(HEV)依然保持着较高的市场份额。本产品在低速行驶和加速时以电机为动力源,高速巡航时以发动机为动力源,是一款“强混合动力系统”的动力总成,当动力从电机切换到发动机时,它起到切换离
2023-12-28 16:03:29136
电动汽车车载充电机有哪些方面的功能
电动汽车车载充电机是一种能够在车辆行驶过程中电动汽车充电的设备。它是电动汽车充电基础设施的重要组成部分,提供了便捷的充电方式,为电动汽车的普及和推广提供了强有力的支持。本文将介绍电动汽车车载充电
2023-12-26 10:25:07394
LTC6810-1放电电流超过2A时,采集的电压、温度开始出错是为什么?
用示波器测量电池电压,整个放电过程中,未曾出现波动,发送MUTE命令后再发送ADCV等命令,也没有任何改善,我遇到的问题可能是什么原因造成的呢?
2023-12-25 08:26:18
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
用了恒压技术,确保各种电压电流条件下,都能为电动车提供稳定的充电电压。这不仅延长了电动车的使用寿命,还提高了充电的安全性。 概述:SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压
2023-12-21 15:27:51
电容充放电过程中时间常数对电路的影响
和能量等方面的影响。 首先,时间常数决定了电容器充电过程中电流的变化速度。在一个简单的电路中,当电源施加电压给电容器时,电容器的电流开始从零逐渐增加。根据充电过程的数学模型,电流变化的速率取决于时间常数和外部
2023-12-20 09:52:59444
国产电流传感器推荐-汽车充电
汽车充电桩是电动汽车外围最主要的设备,为电动汽车提供源源不断的电力。根据供电方式不同,可分为交流充电桩和直流充电桩。
2023-12-13 16:19:05828
电动汽车充电桩产业链及市场竞争格局
电动汽车充电桩(Electric Vehicle Charging Station,EV充电桩)是一种用于给电动汽车充电的设备。电动汽车需要定期充电,以维持其行驶能力,因此充电桩是电动汽车的必要设施。按照不同的分类标准,充电桩有不同的分类方式。
2023-12-12 14:12:06413
电动汽车动力电池热失控原因分析
电动汽车动力电池热失控原因分析  电动汽车动力电池热失控(thermal runaway)是指动力电池在使用或充电过程中出现过热并不受控制的情况,这种情况可能引发火灾或爆炸等严重事故。为了保证
2023-12-08 15:55:561375
影响电动汽车充电时间的常见因素
家用充电是新能源电动汽车最重要的充电方式之一,通常需要连接220V交流电源,经过固定安装在汽车内部的车载充电机(On Board Charger,OBC)将交流电转换为直流电为动力电池充电
2023-12-05 14:03:01601
新能源电动汽车OBC车载充电机全面介绍
车载充电机是指固定安装在电动汽车上的充电机,具有为电动汽车动力电池,安全、自动充满电的能力,充电机依据电池管理系统(BMS)提供的数据,能动态调节充电电流电压参数,执行相应的动作,完成充电过程
2023-12-04 10:07:39747
使用AD4114过程中遇到的问题,请帮忙解答
哈罗 使用AD4114的过程中遇到问题,请帮忙解答。多谢! 1.设置AD4114为Continuous Conversion Mode和Continuous Read Mode时,连续读回来通道数
2023-12-04 08:06:43
增程式电动汽车的定义 增程式电动汽车和插电式混合动力汽车对比
目前,对增程式电动车的定义有些模糊,在世界范围内尚没有一个严格的定义。如图一所示,我把我们国家以及美国对增程式电动车的定义及六个关键词列了出来:电动汽车、纯电续航里程、延长续航里程、辅助电动力单元
2023-12-01 09:55:45812
电动汽车中的电流测量 - 用于高电流和高电压的传感器
2023-11-27 15:43:36203
结构密封胶在电动汽车OBC车载充电机上有何应用与作用?
车载充电机(On-board charger;简称OBC),是指固定安装在电动汽车上的充电机,具有对动力电池安全自动充满电的能力,主要应用于必须“插电”充电电动汽车上,如纯电动汽车与插电式混合动力汽车
2023-11-27 11:19:461108
新能源汽车产业,笙泉MCU的应用 (充电枪/桩)
新能源汽车产业,笙泉MCU的应用 (充电枪/桩) 充电枪/桩基建需求旺新能源汽车作为目前大火的产业,中国,乃至全世界,都在以超快的速度普及,而新能源汽车目前最稀缺,且需求量最大的,就是配套
2023-11-23 16:59:20
运放搭建恒流源负载为0~1K电阻,电阻变大过程中电压变小,当电阻不变后又正常是为什么?
analog_ch1去往负载。CPU_channel1去往ADC,参考为REF5025-EP 电位器从小变大过程中,发现测量电压有时候突然变小,然后阻值不动后,有按比例正常输出
2023-11-16 08:19:31
调试过程中,如何根据电流值来判断电机选型的合理性?
调试过程中,我们可通过Trace监视电流值来看下电机选型是否为最优,那么如何来正确判断呢?电机工作-重载高速时的值应为额定值之上多少一般认为是最优的呢?特此请教
2023-11-16 07:43:03
AD8428应用过程中输出电压不对是哪里的问题?
各位大佬,我的电路图如下,应用在PZT放大场合,但是现在应用过程中输出电压不对,能帮忙看一下哪里出问题了吗,采用+15V供电,虚地提供参考电位
2023-11-13 06:57:25
如何测量充电器输出的电压电流的大小?
如何测量充电器输出的电压电流的大小
2023-11-03 07:40:34
动力电池的充放电过程详细说明
动力电池的充放电过程电动汽车能量转换和驱动的核心部分。充电过程涉及将电能储存到电池中,放电过程涉及从电池中释放储存的电能。
2023-10-31 10:12:26851
鼻氧管动力注射测试仪
及注意事项。动力注射中流量及压力测试仪主要由机架、测试系统、控制系统和测量系统组成。该仪器采用了先进的传感器技术和计算机控制技术,可以准确地测量动力注射过程中的流
2023-10-25 10:11:06
充电阻是什么意思?新能源汽车充电阻的作用
电池的寿命并确保车辆安全启动。 新能源汽车,如电动汽车混合动力车,以电池作为动力源。为了保证电池的寿命,以及车辆的行驶稳定性和安全性,电池的充电和放电过程必须精确控制。在这一过程中,预充电阻是不可或缺的组
2023-10-22 11:42:042878
如何减少充电桩在工作过程中对电网谐波的影响
电动汽车充电桩接入对电网谐波的影响 大量电动汽车充电桩一旦接入到电网之中,会导致用电端部分承担更多负荷,三相之间供电会出现交替,这样就会造成谐波影响。具体而言,谐波指的是在电压传播的过程中,在电压
2023-10-18 11:01:431109
插电式混合动力(增程式)电动汽车的结构
混合动力系统中,通常采用电机的输出功率在整个系统输出功率中占的比重来表示不同程度的混合动力系。
2023-10-17 14:33:47267
基于弛豫电压动力电池内短路故障诊断方法
近期有学者综合分析了电动汽车用户的充电习惯,发现大多数用户在使用电动汽车过程中充电起始SOC相对随机,而充满后并静置一段时间的现象出现频率却非常高[1]。
2023-10-13 16:32:08367
STM32的DAC输出过程中怎么实现负电压信号输出?
2023-10-13 08:05:41
步进电机控制的过程中怎么防止丢步?
步进电机控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED驱动的过程中怎么避免烧屏?
OLED驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
步进电机控制的过程中怎么提高控制的精度?
步进电机控制的过程中怎么提高控制的精度
2023-10-12 06:02:50
HC05使用的过程中怎么修改设备地址?
HC05使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
串口通信的过程中是怎么对数据进行校验的?
串口通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
PID控制的过程中怎么控制超调大小?
PID控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
电动汽车充电器和光伏逆变器的高压电流检测解决方案
在任何电气系统中,电流都是一个至关重要的参数。电动汽车 (EV) 充电系统和太阳能系统都需要检测电流的大小,以便控制和监测功率转换、充电和放电。电流传感器通过监测分流电阻器上的压降或导体中电流产生的磁场来测量电流
2023-09-28 14:05:15437
电动充电桩保护断电什么意思?
电动充电桩保护断电什么意思?  电动充电桩是一种为电动汽车提供充电服务的装置。由于电动汽车的普及,充电设施的建设也逐渐完善了。然而,充电桩在使用过程中也会遇到一些问题,其中保挡断电就是使用中最
2023-09-27 16:05:263291
基于stm32的电动汽车交流充电桩设计与实现
要推动电动汽车的产业化,与之配套的电动汽车充电设施必不可少。本课题提出了一种基于STM32处理器STM32F103ZET6的电动汽车交流充电桩设计与实现方案该方案的设计目标是设计一款小型化、安装方便
2023-09-21 07:58:06
电容器充电过程中电流怎么变化?
电容器充电过程中电流怎么变化? 电容器是一种电静力存储器件,它是由两个金属板组成的,它们之间被隔离物隔开。 当电容器接通电源时,它会开始充电。 在充电过程中,电容器内的电荷量增加,因此电容器内的电流
2023-09-04 15:33:485518
关于尼得科动力系统研发出混合动力电动汽车离合器控制模块新产品的公告
2023-08-31 15:26:49860
此次,尼得科株式会社的集团公司——尼得科动力系统(旧日本电产东测)研发出了混合动力电动汽车离合器控制模块的新产品。
2023-08-31 08:49:12417
新能源三种混合动力是什么
作为动力源,既节约能源又保护环境。它逐步成为汽车市场的新宠,然而混合动力技术不是单一的,而是包含了新能源三种混合动力方式,分别是串联混合动力、并联混合动力混合动力插电式。 首先,串联混合动力是通过电动机帮助
2023-08-18 10:54:30472
创新充电桩设计:解决电动汽车充电难题
通过优化充电速度、提高充电桩的普及率和实现无线充电等技术,我们可以为电动汽车用户提供更加便捷、高效的充电体验,推动电动汽车的进一步普及,为环保事业做出更大的贡献。
2023-08-15 14:49:07462
电动汽车充电策略
电动汽车充电:一种就是常规的充电方式。这种充电方式是采用恒压、恒流的传统充电方式对电动汽车进行充电。第二种充电方式是快速充电。这种充电方式是以150到400A的高充电电流在短时间内为蓄电池完成充电
2023-08-08 16:53:391168
高频共模电流电压和阻抗的测量(下)
本文是采用反激式变换器测量高频、共模 (CM) 电流电压和阻抗的系列文章之下篇。在本系列的三篇文章中, 上篇 介绍了辐射 EMI 的基本原理以及在反激式变换器拓扑中测量 CM 电流的传统方法;中篇
2023-08-02 14:19:56792
48伏电动充电器改12伏的问题
,提高电压,要不然充电转灯时会出现打嗝现象(实践得知),然后调整充电器的高恒压,把431的上拉电阻减小到原来的4分之1,用多圈电位器细调,使输出高恒压达到14.7V,再调整低恒压,把431的下拉
2023-08-01 10:55:12
数控机床测量系统
CHOTEST图仪器PO系列数控机床测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,汽车零部件加工,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
燃料电池原理 混合动力运用技术
的技术就是利用特殊的“电解质薄膜”将氢气原子拆分,整个过程可以理解成蚊子无法穿过纱窗,但是更小的灰尘却可以…。电解质薄膜也是燃料电池领域最难被攻克的技术壁垒。 混合动力运用技术 混合动力车作为“准绿色汽车”,保留内
2023-07-18 10:11:15363
霍尔电流传感器CH701/CH701W应用于电动汽车模式2充电的装置
电动汽车充电电动汽车使用过程中必不可少的环节,充电快慢影响着电动汽车用户出行的规律。
2023-07-11 15:04:11933
浅析电动汽车动力总成系统
广义的动力总成包括了汽车从产生动力并最终传递至车轮,即整个能量传递过程中所涉及到的所有部件。
2023-07-10 10:58:12346
电动汽车充电桩的安装条件
电动汽车充电桩(Electric Vehicle Charging Station),也被称为电动汽车充电设施或电动汽车充电点,是专门为电动汽车提供电能充电的设备。
2023-07-05 11:47:451016
电动汽车充电桩的组成部分
电动汽车充电桩(Electric Vehicle Charging Station),也被称为电动汽车充电设施或电动汽车充电点,是专门为电动汽车提供电能充电的设备。充电桩通常具有以下几个主要组成部分:
2023-06-28 16:58:292379
介绍一种基于Simulink的并联混合动力汽车的建模方法
并联混合动力汽车的工作模式可以分为六种。纯电动模式、纯发动机模式、混合驱动模式、充电模式、再生制动模式、怠速停车模式。
2023-06-28 11:21:27790
动力电池均衡仪在电动汽车中的应用-海瑞思
动力电池是电动汽车 (Electric Vehicle, EV) 的核心部件,直接影响着电动汽车的性能、续航里程和安全性。电动汽车动力电池通常由多个单体电池并联、串联组成。在使用过程中,各单体电池
2023-06-21 09:59:53401
汽车电池管理上的霍尔电流传感器
摘要: 随着电动汽车混合动力汽车的需求和产量正在增加,两种类型的车辆都需要高电流容量的电池来运行50kW 或更高功率的电机,并且这些都使用高压系统。汽车电池管理系统中对于电流测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器适用于该应用场景。
2023-06-19 15:26:07536
动力电池均衡仪在电动汽车中的关键作用-海瑞思
。本文将分析动力电池均衡仪在电动汽车中的关键作用。 1.延长电池寿命:电动汽车在使用过程中,电池组中的各个电池单体可能因为内阻、容量等因素存在差异,导致充放电不均衡。动力电池均衡仪通过对电池组进行均衡管理,降低
2023-06-14 17:19:35637
行业应用||安森德SJ MOSFET产品充电桩上的应用
电压电流要求下,超结MOS的芯片面积能做到比传统MOS更小,可以封装更小尺寸的产品。 应用拓扑图 行业市场应用 随着新能源电动汽车的日益普及,作为国家新基建重要组成部分的充电桩,覆盖范围也越来越
2023-06-13 16:30:37
霍尔电流传感器在汽车电池管理系统中的应用
2023-06-10 16:22:35290
系统中对于电流测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器适用于该应用场景。 关键词:电动汽车混合动力汽车;电池管理系统;霍尔电流传感器 1:汽车电池管理系统功能概述   汽车电池管理系
2023-06-09 09:13:44275
汽车电池管理系统中对于电流测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器是该应用的首选产品。 关键词:电动汽车混合动力汽车;电池管理系统;霍尔电流传感器 1:汽车电池管理系统功能概述   汽车电池管理系统可
2023-06-08 10:21:06391
汽车电动过程中的转变:线控制动
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)在汽车从燃油转向电动化的过程中,不仅仅是驱动能源的改变,在整车架构,甚至一些关键零部件方面的结构原理方面都大有不同。比如汽车上最基础的部件之一,制动系统。   电动汽车
2023-05-31 01:05:001220
新能源充电桩主板解决方案7kw充电桩主板DIY充电桩主板改版升级
新能源汽车充电桩是指专门为新能源汽车充电而设计的设备,可以为电动汽车混合动力汽车等各种类型的新能源汽车充电。它们通常被安装在停车场、加油站、公共区域和私人物业,以便车主可以随时充电充电桩的类型
2023-05-30 16:28:29
电动汽车混合动力汽车和燃料电池
WP.29为移动电动化做出贡献WP.29为评估电动汽车(EV)、混合动力电动汽车(HEV)和燃料电池汽车(FCV)的安全和环境性能制定了具有技术要求的法规。这些法规鼓励行业销售这些技术,要求的协调
2023-05-30 10:25:00306
泰克探头如何测量电流电压
泰克探头是一种常用的测试工具,主要用于测量电流电压。它的操作方法简单易懂,可以帮助用户快速准确地测量电器设备中的电流电压,为维护和保养设备提供便利。下面详细介绍一下泰克探头的使用方法。
2023-05-23 11:00:19897
电动汽车交流充电系统的构成与电气原理以及充电控制策略
电动汽车输入的电压为交流电,通常为单相220V交流电或三相380V交流电。 交流电通过标准的充电插头与插座进入安装在车辆内部的车载充电机(On Board Charger;OBC),由OBC把交流电转换为适合动力电池的直流电压,完成交流充电
2023-05-18 16:34:124081
一些测量和控制过程中为什么要使用射频定向耦合器呢?
2023-05-16 17:29:17
电动汽车充电方法和建设充电桩监控系统的必要性
摘要:电动汽车采用了电力作为发动能源,但是同样存在很大缺陷,即续航能力方面存在较大不足。因此如何利用现代技术进行电动汽车的智 能充电便十分重要。在电动汽车智能充 电的研究过程中需要用到的技术有有电力
2023-05-10 15:02:38769
电容器充电过程中电容器两端电压充电电流有何关系?
2023-05-09 14:39:20
电动汽车混合动力汽车技术的现状
总体目标:本项目的核心功能是确定电力电子学。和电机技术现状,找出障碍和差距确定优先/确定研发机会。   提供选择电动汽车混合动力汽车技术的现状通过对设计、包装、制造的评估,以及综合测试期间的性能。
2023-04-24 12:36:53204
电动汽车DCDC变换器应用详解
母线电压的作用。  给车载电气供电,DCDC电动汽车电气系统的位置,如下图所示。它的电能来自于动力电池包,去处是给车载用电器供电。  与超级电容配合使用的DCDC,整车电源的位置如下图所示,它可
2023-04-21 15:14:50
电动汽车充电桩的运维与安全管理建议 安科瑞 许敏
电动汽车产销量稳步增长,如图 1,但是充电桩的发展速度与电动汽车的发展速度不能很好地匹配,导致我国电动汽车难以普及。在充电桩的建设和管理运行过程中,会出现各种各样的问题,特别是运维问题及安全问题。本文从技术角度出发分析
2023-04-18 10:34:331984
新能源汽车交流充电的关键——车载充电
新能源汽车充电方式可分为混合动力电动汽车(HEV)、插电式混合动力电动汽车(PHEV)、增程式混合动力电动汽车(EREV)、电池驱动的纯电动汽车(BEV)、氢燃料电池的纯电动汽车(FCEV)。
2023-04-12 17:35:481314
6.6kW车载充电机OBC,可用于新能源电动汽车动力电池车载充电
迪龙DA6K6M20-600C系列车载充电机主要应用于纯电动汽车混合动力汽车电动客车、电动物流车等各种新能源汽车,适用于磷酸铁锂、锰酸锂等车载动力电池充电
2023-04-10 09:03:081439
基于AMR的电流感应助力下一代电动汽车充电
扩大和升级电动汽车 (EV) 和其他动力移动应用的充电基础设施对于提高社会接受度至关重要。实施强大、有效的 EV 充电系统是解决范围焦虑和充电速度等问题的方法。市场机会正在增长,预计到 2025
2023-04-10 00:18:07390
充电桩安装需要满足哪些条件 充电桩的安装要求
  充电桩(Charging Station)也称为充电站、充电设施,是一种专门为电动汽车和插电式混合动力汽车充电的设备。充电桩一般分为两种类型:直流快充桩和交流充电桩,根据电动汽车的需要选择不同类
2023-04-07 17:26:4161752
充电桩的种类 充电桩的功能和作用
  充电桩(Charging Station)也被称为充电站、充电设施,是一种专门用于给电动汽车和插电式混合动力充电充电设备。它通过电缆连接电动汽车充电接口,将电能传输至电动汽车的蓄电池中,为电动汽车充电
2023-04-07 16:39:595955
电动汽车中用于高电流和高电压测量的传感器
随着电动汽车逐渐成为人们日常生活的一部分,对能够双向测量交流电和直流电的传感器的需求也在增长。它们要高效、准确、紧凑,并且使用灵活。一款全新电流传感器可以满足所有这些要求。
2023-04-01 10:10:061155
解决混合动力汽车/电动汽车中的高压电流感应设计难题
电压(≥400 V)全电动系统旨在降低驱动车辆的牵引系统的电流消耗。这需要隔离解决方案,以便“热”高压侧能够向“冷”侧(连接到低压≤5-V微控制器或其他电路)提供电流测量。由于I2R的功耗,当用分流电阻器测量时,高电流就会出现问题。
2023-03-27 11:25:24785
有关混合动力汽车电动汽车的无线BMS的三个问题
锂电池的价格越来越经济实惠,能量密度越来越高,能够驱动混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)行驶更远的距离。借助这些改进,汽车设计工程师现在可将注意力转向通过减小电池管理系统(BMS)的尺寸和重量来进一步提高效率。
2023-03-23 10:28:09559
已全部加载完成
