高速电主轴有哪些探索和应用?|深圳市恒兴隆机电有限公司高速电主轴在现代机械制造中发挥着举足轻重的作用。其出现不仅大大提高了加工效率,还进一步保证了制造过程的精确性。本文将对高速电主轴的基本概念、结构
2024-03-18 09:45:37
CNC主轴有哪些基础与应用?|深圳恒兴隆机电CNC技术作为现代制造业的重要组成部分,旨在通过计算机控制来实现工件的精确加工。在这个系统中,主轴是核心部件之一,它直接关系到机床的性能、精度和稳定性
2024-03-11 10:54:45
、工艺角度
当采用点胶工艺时,红胶在点数较多的情况下会成为整条SMT贴片加工生产线的瓶颈;而当采用印胶工艺时,则要求先AI后贴片,且对印胶位置的精度要求很高。相比之下,锡膏工艺则需要使用过炉托架。
2
2024-02-27 18:30:59
降低;人工成本高昂,且易出错;设备使用和维护过程中的数据无法有效收集和分析,难以为企业提供决策支持。 为了解决上述问题,数之能提出了点胶机设备运维监控管理系统解决方案。该方案通过引入工业物联网平台,实现设备的
2024-02-19 17:29:24177 在电子产品加工过程中涉及的供应商采购份额分析、物料采购价格波动分析、安全库存提醒分析、在途数量分析的数据准确率和及时性方面存在不少问题。 此外订单跟踪困难、库存
2024-01-22 10:08:03
请问使用M051作为SPI主机,SPI口的时钟频率需要30M,使用内部时钟精确度可以达到要求吗?
如果不可以的话,多少频率以下的可以使用内部时钟?
2024-01-16 07:34:30
磨床主轴是磨床的主要组成部分之一,负责驱动磨削工具进行工件的磨削加工。通过主轴的转动,磨削工具可以高速旋转,实现对工件进行精确的磨削操作。磨床主轴是实现磨床高精度、高效加工的关键部件之一。接下来
2024-01-08 09:59:47
影响PCB焊接质量的因素
[![欧若奇科技]
专业电路设计,PCB复制,原理图反推,电子产品优化设计等
随着电子技术的飞速发展,电子元器件的小型化、微型化、间距为0.3mm~0.5mm高密度的芯片
2024-01-05 09:39:59
电子发烧友网站提供《高速公路机电系统的技术方案分析.doc》资料免费下载
2024-01-03 10:22:002 今天江苏电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的数据精确度分析。 随着电力系统的不断发展,对配网行波故障预警与定位装置的要求也日益提高。本文将针对配网行波故障预警与定位装置的数据精确度
2023-12-22 14:04:56252 何ADC都会决定系统的总精度。换言之,系统精度不可能高于转 换器的最低有效位(LSB)大小。为了表明这一点,让我们来看一个 简短的ADC不精确性指南。
首先,注意到由于ADC不是理想的,并且分辨率
2023-12-15 07:40:13
。而在焊锡膏贴片加工焊接的过程中,并不能保证每个焊点的光亮程度都能达到要求,那么影响焊锡膏贴片加工中焊点光亮度不够的因素有哪些?今天佳金源锡膏厂家带大家来了解分析:
2023-12-08 16:00:28235 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干胶环形初粘性测试仪 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪产品特点: 7寸
2023-12-07 11:52:50
电子束加工(Electron Beam Machining 简称EBM)起源于德国。1948年德国科学家斯特格瓦发明了第一台电子束加工设备。它是一种利用高能量密度的电子束对材料进行工艺处理的方法统。
2023-12-07 11:31:23339 -产品详情-CZY-03不干胶持粘性测试仪产品简介CZY-03适用于各种胶粘类制品持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保护膜等。防水卷材 橡胶。测试原理把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在
2023-11-28 14:46:12
电子玻璃激光加工方式主要有:激光切割、钻孔、标记、炫彩、焊接几种,其中电子玻璃生产过程中,原片阶段应用较少。本文也主要从电子玻璃深加工阶段去讲解激光应用。
2023-11-20 14:20:41482 ,汽车电子pcba加工门坎较高,盈利室内空间也非常可观。下面紫宸激光为您分析一下有关汽车电子PCBA生产加工的发展前途,仅供参考。 PCBA电路板激光焊接加工: 针对PCBA电路板无不良高效率的焊接加工,深圳紫宸激光提供了一种 pcba电路板激
2023-11-16 14:33:57239 放大器的内部噪音如何进行精确测量?它和哪些因素有关?在测试时需要注意那些问题? 放大器的内部噪音是指在放大器工作时,电子元件的随机热运动所产生的噪声。这些噪声会降低放大器的信号质量,并影响系统的性能
2023-11-09 09:42:36306 随着信息技术的不断发展,对电子产品封装的要求越来越高,因此对点胶机的数控能力也提出了更高的要求。目前,PLC作为点胶机实现自动化控制的主流设备,具有操作简单、控制精确、指令多样等优势,对于提高企业
2023-11-08 17:20:18162 SMT厂的贴片加工中使用红胶是很常见的加工工艺,红胶也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红胶的胶体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,在实际的贴片加工
2023-11-07 16:32:13376 公司进口设备配套有抽真空装置,原设计是星三角启动工频运行,真空压力由4-20MA输出压力变送器传送给PLC,在触摸屏显示真空压力值,压力调整通过抽真空口排气阀开度实现。
使用多年后,去年
2023-11-07 07:40:32
V90 电机带网口的电机,哪位大神知道怎么把电机电子名牌数据拷贝出来
2023-11-03 07:48:42
能密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干胶标签持粘测试仪进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干胶标签持粘测试仪的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。
电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装
2023-10-20 10:33:59
2023-10-20 10:31:48
一款锡膏的质量如何,影响锡膏质量的因素有哪些,如何判断,是很多锡膏买家关心的问题,直接影响后续SMT加工的质量,对整个电子产品的加工产生一系列影响。贴片加工的锡膏印刷质量会受到许多因素的影响,今天
2023-10-18 17:54:53572 不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
安装各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。
2023-10-17 18:10:08
封胶采用高压发泡机点胶路径针对客户的工艺不同,点胶时可采用单点路径和多点路径供客户进行挑选:
聚氨酯发泡材料工艺流程解析:
四、威固产品覆盖:
结构发泡灌封胶、导热结构胶、低密度灌封胶、导热胶、结构胶
2023-10-17 10:49:39
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADA4510-2:精确度,40V, 0.07 微克V/°C, 铁路到铁路输入和输出操作, 带有数码数据表相关产品参数、数据手册,更有ADA4510-2:精确度
2023-10-08 16:28:37
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)RH118:精确度、高速度业务放大器数据表相关产品参数、数据手册,更有RH118:精确度、高速度业务放大器数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2023-10-08 16:01:33
西林瓶胶塞密封性测试仪 西林瓶密封性测试仪主要用于检测西林瓶及胶塞或其他药瓶的密封性能,以确保药品的储存和使用安全。而西林瓶是一种广泛应用于医药、生物领域的包装容器,其密封性能直接影响
2023-09-28 13:31:37
组合盖胶塞穿刺力试验机 在医疗领域中,穿刺技术的应用非常广泛,如血液采集、介入手术、药物注射等。穿刺强度试验机是一种用于检测医疗穿刺针的强度和稳定性的重要设备,它能够模拟实际使用
2023-09-26 13:40:12
西林瓶与胶塞密封性检查仪 真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。具有多孔成分的包装,例如具有多孔盖材料的托盘,也可以通过掩蔽多孔包装成分的真空衰减来测试
2023-09-25 15:56:59
西林瓶胶塞穿刺力试验机 穿刺力测试仪是一种专门用于测试各种材料的穿刺强度的仪器,其在医疗药品、制药方面有着广泛的应用。在医疗药品领域,穿刺力测试仪常被用于测试药品瓶的胶塞、注射针针尖、针灸
2023-09-25 15:40:43
电主轴是集高转速、高精密机电一体的精密部件,是实现高速精密加工的关键功能部件。那么高速电主轴的价格为什么会影响到因素?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!
一、库存或者两手主轴内行人都知道
2023-09-25 10:48:53
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
电子焊接加工工艺标准PDF
2023-09-21 07:59:15
胶黏带压辊机 胶粘带压辊试验机是一款专门用于测试胶粘带粘性、附着力的实验仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试胶粘带的各种性能,为工业、科研和质检等领域提供可靠
2023-09-20 15:00:05
180度剥离试验机 180度剥离试验机是一种专门用于测试胶粘剂、胶粘带、不干胶等相关产品剥离强度的设备。它对于产品研发、质量控制以及生产过程中的问题解决具有重要意义。180度剥离试验机
2023-09-20 14:55:45
,打开修改里面的参数即可;没有的板材可以在里面增加或更改,比如软板的材料。
FPC材料选择
1、FPC材料PI包含有胶电解、无胶电解、有胶压延、无胶压延,有胶和无胶的区别在于有胶会厚一点,不是很柔软,无
2023-09-15 14:12:46
FPC材料选择
2023-09-15 14:11:33
下面,物料库的文件是Excel电子档格式,打开修改里面的参数即可;没有的板材可以在里面增加或更改,比如软板的材料。
3、FPC材料选择
1) FPC材料PI包含有胶电解、无胶电解、有胶压延、无胶压延
2023-09-13 11:03:22
下面介绍排版惯例以及如何提供反馈:
排版惯例使用以下排版惯例:
等宽表示可以在键盘上输入的文本,例如命令、文件名和程序名以及源代码。
等距表示命令或选项的允许缩写。
可以输入带下划线的文本,而不是完整的命令或选项名称。
等宽斜体表示命令和函数的参数,其中参数将被特定值替换。
在示例代码外部使用时,等宽粗体表示语言关键字。
2023-08-29 07:51:13
优化责任国(SOC)精确度和电池管理系统(BMS)设计
2023-08-25 15:35:20461 固化。
并且这个过程是不可逆的,所以说半固化片,很忠诚,一生只为PCB板子熔化一次。
下图就是传说中的PP。
软硬结合板加工过程中,也会用到PP,是一种特殊的PP, 我们叫不流胶PP(no flow
2023-08-22 16:48:12
摘要:影响机加工工件质量的因素很多,机床精度和产品结构工艺是两个重要影响因素,着重分析了在修配车间加工过程中,因机床精度引起的常见加工缺陷及消除方法,并详细阐述了提高加工工艺的途径。关键词:机械加工
2023-07-31 22:31:48556 我们先看看实际负反馈电路分析过程中会碰到的哪些非理想因素,然后,详细介绍几种负反馈分析方法。
2023-07-11 14:56:37439 GK-1000光刻掩膜版测温仪,光刻机曝光光学系统测温仪光刻机是一种用于微纳米加工的设备,主要用于制造集成电路、光电子器件、MEMS(微机电系统)等微细结构。光刻机是一种光学投影技术,通过将光线通过
2023-07-07 11:46:07
设计通常是理想值,从PCB加工工艺来讲,任何一道工序都会存在偏差,即所谓的制程公差,理论上讲实际值越接近理论值,最后阻抗公差就会越小,电子产品的电气性能就越优,产品可靠性越高。
综合这些阻抗影响因素
2023-06-25 10:25:55
综合这些阻抗影响因素
2023-06-25 09:57:07
操作环境不利因素影响时,可以降低或消除电子操作性能衰退状况。
不同的终端产品因为所处的应用环境的不同,对三防胶所提出的性能要求会有侧重。冰箱,洗衣机,热水器等家用电器对防潮性要求高,室外的风机、路灯等
2023-06-16 13:56:17
Nano120/130系列可以使用外部低速晶振(LXT)修正HIRC的精确度到0.25%,符合USB标准规范。
其它系列则需要使用外部晶振作为USB时钟源。
2023-06-15 11:38:55
影响SMT贴片设备识别的精确度,Mark点周围空旷区域需预留3mm以上。
Mark点在SMT的应用
Mark点使用原理
机器在贴装过程中会出现移位的现象,Mark点定位正好解决了这一问题,在贴装元件
2023-06-07 10:58:45
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA代加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:41332 陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封胶,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
在SMT加工中锡膏印刷的质量也是能够直接影响到产品整体质量的因素之一,并且在SMT贴片加工中大多焊接缺陷都来自锡膏印刷的质量问题,在高密度高精度的SMT贴片中尤为明显,常见的锡膏印刷不良主要有
2023-05-30 10:36:25496 甲醛检测仪是一种用来检测室内甲醛浓度的仪器,它可以准确地测量室内空气中的甲醛含量,从而可以从根本上改善室内空气质量,减少人们接触到甲醛,降低健康风险。甲醛检测仪是一种重要的安全检测设备,它的精确度
2023-05-10 15:31:45662 抗生素胶塞穿刺力仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用胶塞
2023-05-09 15:21:19
主要有两点作用,调整负载功率和抑制信号反射。
影响阻抗的因素
相对于阻抗变化的关系(其中一个参数变化,假设其余条件不变),影响阻抗因素如下:
阻抗线宽
阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越大,线宽越
2023-04-28 11:01:02
非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
电子市场或者元器件供应商处购买。 布线和布局:电视机的电路布局需要根据电视机的电路原理进行设计,确保各个电路之间的连接稳定可靠。同时,需要考虑电视机的美观度和布线的成本。 根据以上因素,设计一个电视机电
2023-04-19 14:28:39
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
,插件元件则人工插件过波峰焊。红胶钢网: 根据零件的大小和类型来开孔,在元件的两个焊盘中间,利用点胶的方式,把红胶通过钢网点到PCB板子上,然后将元件与PCB粘稳后,插上插件元件统一过波峰焊,红胶钢网
2023-04-14 11:13:03
2023-04-14 10:47:11
在各个生产行业都可以看到点胶机的应用,大家对点胶机点胶效果更为满意,提高了效率的同时产品的质量也提高了,也给企业厂家节省了很多成本。
2023-04-11 10:45:471501 注射剂胶塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血
2023-04-04 10:56:38
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
单片机电子时钟的计时脉冲基准,是由外部晶振的频率经过12分频后提供的,采用内部的定时,计数器来实现计时功能。所以,外接晶振频率的精确度直接影响电子钟计时的准确性。
2023-04-03 11:19:391054 随着信息产业的发展,对于电子产品的封装要求越来越高,对点胶机的数控能力提出更高的标准。目前,PLC作为点胶机实现自动化控制是市场主流的数控设备,具备操作简单、控制精确、指令多样等优势,对于提高企业
2023-03-29 10:28:03188 。下图是软硬结合板的加工流程,比看樱花还让人迷乱。软硬结合板生产时,要用到一种特殊的材料--不流胶PP,也就是我们常说的no-flow PP。在软硬结合板生产之前先要把软板区域的不流胶PP给铣掉,形成空腔
2023-03-27 15:47:20
电主轴在加工模具中的注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!在加工模具,特殊材料或小型工具时,为了提高表面质量和加工效率,主轴转速可能超过15000rpm,因此
2023-03-27 09:51:19
查看更多
