输电线路在线监测是一种利用现代传感技术和信息通信技术,对输电线路的运行状态进行实时监测和数据分析的方法。其主要目的是及时发现和处理输电线路的潜在故障和安全隐患,确保电力系统的稳定、安全运行,包括
2024-03-22 12:04:128 近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电
2024-03-13 11:03:1657 近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电
2024-03-13 10:58:50245 据统计数据显示,鸟害已成为威胁输电线路安全运行的主要灾害之一,仅次于雷击和外力破坏。鸟粪闪络故障、鸟巢短路故障以及鸟类啄食故障,都是威胁架空输电线路安全运行的常见鸟害,轻则线路跳闸导致供电中断,重则
2024-03-12 15:12:15110 1平方线:横截面积是1平方毫米的电线 如果我们按照公式:面积=半径²×3.14 来推算 那么1平方线=1.13mm左右
2024-03-07 10:09:08252 每根电线本身强度需小于接头机械强度;主线需小于接头绝缘性能;相连接的电线不能小于接头电阻;电线接头的耐氧化性能和耐腐蚀要好。总的来说,这4点是电线接头需要做好的规范。
2024-03-04 10:41:12113 人类在大自然的面前何其渺小,尤其是电网,当气温降至零度以下,湿度增加,空气中的水分会在电线表面凝结形成冰层,这就是我们所说的覆冰。随着冰层的加厚,它可能导致输电线路过载、断裂乃至大面积停电
2024-02-29 11:38:03192 强电和弱电是指电的信号强度的不同。强电通常指高电压、大电流的信号,例如家庭电源、工业设备的电源等。而弱电通常指低电压、小电流的信号,例如电子设备中的信号传输线路、传感器信号等。 强电和弱电之间存在
2024-02-19 15:12:09256 BV电线和BVR电线有什么区别 BV电线和BVR电线是两种常见的电线,它们在结构、用途和使用环境方面有一些不同之处。下面将详细介绍BV电线和BVR电线的区别。 首先,BV电线指的是铜芯聚氯乙烯绝缘
2024-02-19 09:25:21161 为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢? 输电线路的正序阻抗比零序阻抗小是由于以下几个原因: 首先,输电线路的正序阻抗在设计和施工过程中通常比零序阻抗小。正序阻抗是指三相对称的电流或电压所产生的阻抗
2024-02-18 11:41:30249 380V和220V相比,其所承载的功率大小是有差别的,因此对电线的要求也会有所不同。下面将详细介绍380V和220V在电线要求方面的差异。 首先,我们先来了解一下380V和220V的含义。380V
2024-02-06 10:31:08304 直流电对电线的要求: 直流电是电流沿一个方向流动的电,电流的大小是恒定的。直流电的特点是电流稳定且不会周期性地改变方向。因此,与交流电相比,直流电对电线的要求较为简单。以下是直流电对电线的要求
2024-02-06 09:38:58649 手机数据线和充电线的区别 手机充电线的类型都有哪些?手机数据线的类型都有哪些?为什么手机充电线可以用来当作数据线用呢? 手机数据线和充电线是两种常见的手机配件,它们在外观上有很多相似之处,但在功能上
2024-02-03 09:57:39570 强电和弱电是电工行业中经常使用的两个概念,它们是指电流的大小和传输能力的不同。本文将详细介绍强电和弱电的概念、区别以及应用领域。 首先,我们先来了解一下强电的概念。强电是指电流较大、传输能力较强
2024-02-02 11:06:54452 智能照明应用解决方案:弱电控制强电照明技术详解
2024-01-24 17:53:05178 电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37410 护套层,主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大、电压高。电气装备用电线、电缆主要特征是应用范围广泛,使用电压在1kV及以下居多,面对不同场合不断衍生新的产品,如阻燃电缆、低烟无卤线缆、医用/矿用电缆等。
2024-01-20 17:27:10486 电线是电能传输的重要组成部分,在电力系统中起着关键的作用。为了保护电线线路的安全运行,需要准确计算电线的承载能力。电线的承载能力是指其能够承受的最大功率,通常以千瓦(kW)为单位来表示。本文将详细
2024-01-16 10:53:09292 电线的安全载流量是指电线能够安全地承受的最大电流。计算电线的安全载流量需要考虑电线的材质、截面积、长度、散热条件等因素。下面将详细介绍电线安全载流量的计算方法。 电线的材质是影响安全载流量的重要因素
2024-01-16 10:51:20357 电线是电力传输和分配的重要组成部分。在不同的电线尺寸下,其最大负荷能力也会有所不同。本文将详细介绍6平方电线的最大负荷计算方法。 一、电线的基本概念: 1.1 定义:电线是用于电力传输的导电材料
2024-01-16 10:47:26291 保险丝和断路器有相同的目的,保护电线免受过热。如果没有保险丝或断路器,电线可能会过热并引发火灾。那么保险丝和断路器哪个更好呢?逆变器的保险丝与断路器区别保险丝更便宜,也更容易安装。然而,您只能
2024-01-15 11:08:23189 输电线路分布式故障监测装置是电力行业中一种重要的技术应用,它可以帮助我们迅速准确地定位输电线路出现故障的位置。随着电力供应的重要性日益增加,输电线路的安全稳定运行变得尤为重要。常规的故障定位方法通常
2024-01-10 08:55:29127 高压输电线路导线覆冰在线监测装置!
2024-01-04 16:35:33421 无线充电线圈中的磁片是一种重要的组件,用于产生和传输电磁能量。它们在无线充电技术中发挥着关键作用,为用户带来便利和高效的充电体验。本文将详细介绍无线充电线圈磁片的用途及其工作原理,并探讨其在不同领域
2024-01-04 11:12:45534 电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40864 电线用单芯的好?还是多芯的好?各有哪些优缺点? 电线是用来传导电能及信号的导体,分为单芯电线和多芯电线两种类型。单芯电线只有一个导体,而多芯电线有多个导体。虽然两者在不同情况下有着各自的优点和缺点
2023-12-29 11:28:51644 不知你注意没有,高铁的用电都是用一根电线,并不是和家庭用的电一样是两根电线。
2023-12-29 10:29:10202 你知道高压电线为什么都是三根线吗? 高压电线为什么都是三根线? 在电力输送和分配系统中,高压电线通常是由三根线组成的,这三根线分别被称为相线,即A相、B相和C相。高压输电线路的三相设置是基于多个
2023-12-26 16:01:38826 在现代社会,电力作为基础设施之一,对于国家经济和民生发展具有举足轻重的地位。然而,随着输电线路的日益增多,故障发生的概率也在逐年上升。为了确保电力系统的稳定运行,输电线路分布式故障定位监测装置
2023-12-26 09:59:50232 电磁加热圈电线如何选择 电磁加热是一种高效、环保、节能的加热方式,广泛应用于工业生产中。电磁加热圈电线作为电磁加热系统的核心部件,对加热效果和安全性起着至关重要的作用。本文将从电磁加热原理、电磁
2023-12-19 14:10:16268 输电线路常见异常及处理原则 输电线路是电力系统的重要组成部分,用于将发电厂产生的电能传输到用户。然而,在输电线路的正常运行过程中,常会出现一些异常情况,如断线、短路、过载等。正确处理这些异常情况
2023-12-18 15:47:55290 电线载流量与表面积正相关,为什么电线要做成圆的? 为了回答为什么电线要做成圆形,我们需要了解电线的基本原理和电流传输的特性。 首先,电线是用来传输电流的导体。电流是带电粒子的流动,它在电线内通过碰撞
2023-12-15 11:48:08249 在水电装修时,一不注意,便容易被坑。有很多工人在接头的处理上都不太注重,今天就跟大家讲讲电线接头的正确接法。
2023-12-13 09:37:11488 电线中铜线和铝线可以直接连接吗? 电线中铜线和铝线可以直接连接吗?这是一个非常常见的问题,涉及到了电子工程和电路设计领域。在本篇文章中,我将详尽、详实、细致地讨论这个问题,并提供必要的解释和背景知识
2023-12-11 15:24:11556 汽车充电桩的电线怎么选择 选择汽车充电桩的电线是一个重要的决策,它将直接影响到充电的效率和安全性。在选择电线时需要考虑多个因素,包括电缆材料、导线截面积和电缆长度等。在本文中,将详细介绍如何选择
2023-12-11 15:16:491251 什么是布电线?布电线的用途 不同规格布电线的主要用途 布电线是指将电线材料按照一定规格与要求布设在建筑物内,用于导电和输送电能的一种电线布线方式。 布电线的用途非常广泛,主要包括以下几个方面
2023-12-11 15:16:46942 阻燃电线ZA ZB ZC的用途和区别 阻燃电线是一种具有阻止火灾蔓延的特性的电线。根据国际电工委员会(IEC)的分类,阻燃电线主要分为ZA、ZB和ZC三类。每类阻燃电线都有其独特的用途和特点。下面
2023-12-11 15:05:483398 bv和bvr电线有什么区别?bv和bvr电线的区别? BV和BVR电线是两种常见的电线类型,它们之间在一些方面有一些明显的区别。下面将详细介绍BV和BVR电线的区别。 1. 定义: - BV电线
2023-12-09 15:06:27799 MIL 认证电线或 MIL 规格电线是符合为军事应用而开发的严格标准的任何布线解决方案。与任何军用规格一样,MIL 认证的电线专为在恶劣环境中实现高性能和高可靠性而设计,这也使其成为许多非军用恶劣环境应用的有吸引力的选择。
2023-12-04 10:25:30250 汽车电线与普通家用电线是不一样的。普通家用电线是铜质单蕊电线,有一定硬度。而汽车线都是铜质多芯软线,几条乃至几十条软铜线包裹在塑料绝缘管(PVC或氟塑树脂)内,柔软而不容易折断。由于汽车行业的特殊性,汽车线的制造过程也比其他普通线较为特殊。
2023-11-27 16:53:32364 铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别 铜包铝电线的优缺点和铜电线的区别 引言: 铜包铝电线是一种常见的导电材料,其由铜包封在铝中制成。与传统的纯铜电线相比,铜包铝电线具有一些特殊的优点
2023-11-22 17:45:499466 怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施 电线短路是指电气线路中的导线之间或导线与地之间的绝缘介质发生破损,导致电流绕过正常的路径而引发故障。电线短路可能会导致电路过载、火灾、设备损坏甚至
2023-11-22 16:55:371238 当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027 电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58898 电流如何沿着电线传输? 电流是电荷在单位时间内通过截面的量,它的传输是在电线内的电子之间相互传递,形成的。如果我们考虑一个简单的电线,它由两个导体构成,一个是外部绝缘保护层,另一个是内部导体,它是
2023-10-31 09:41:26513 电子发烧友网站提供《电力输电线路巡线机器人的研究综述.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:28:250 电子发烧友网站提供《高压架空输电线路自动巡线机器人的研制.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:15:257 电子发烧友网站提供《单火取电线路(SC201应用方案).pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:32:390 给ups配置合适的电线非常重要,如果线径太小,截流量不够,那么电线会发热,加速电线老化,容易出故障,甚至会导致火灾,产生严重后果。当然线径是越大越好,但选得太大,会造成不必要的浪费,同时由于ups接线排孔位小,而难以安装。所以要根据ups功率、功率因数、逆变效率来确定合适的电线。
2023-10-26 09:34:22885 电线为什么会产生电压降?电力远距离传输如何解决电压降低的问题? 电线是指用于传输电能的一种特殊导线,在传输电能过程中,电线中会出现电压降的现象。本文主要分为两个方面:一是电线为什么会产生电压降,二是
2023-10-24 11:44:442117 输电线路在线可视化监控低功耗摄像头方案
2023-10-13 15:11:28243 传统的穿电线方法一般都是在电线管子里放一根小钢丝,之后把钢丝弯过来扣住管子的外沿,将电线绑在钢丝的一头之后去拉另一边的钢丝,然后慢慢的将电线从管子里拉出来,但是这样的施工方法及其考验耐心。而
2023-10-13 09:27:33822 2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准 绝大部分时间不超过15A算安全 。
2023-10-11 17:57:331157 在一些特殊的地理环境会产生一些特殊的气候条件,这些特殊的地方的气候环境与周边的环境有明显的的差别,比如山谷,海拔较高山峰,河流上。而这些特殊的地理环境经常会影响输电线路的正常运行,有些
2023-09-19 15:33:28
久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主在针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的冰灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高
2023-09-14 11:57:19
久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主要针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的冰灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高
2023-09-14 11:27:10
pcb强电与弱电的隔离方法 PCB,即印制电路板,是电子元器件的基础之一。它通过电路图的指导,将电子元器件按特定规律连接起来,将信号、电源等电学信息以电线、信号线、电容、电感等器件传输到电路
2023-09-12 14:52:072793 Sonitus Medical要求这款助听器的双端Solid Pin充电线导通阻抗小于0.1欧,连接线相邻pin针的绝缘阻抗大于100豪欧,拓普联科的研发工程师为这款助听器定制了一款专用
2023-09-06 15:47:16987 输电线路由于长期架设在野外,容易受到外力因素的破坏。在外力导致输电线路受到破坏的几种类型中,施工车辆碰线成为近年来主要的外破因素。对于外破常用的防治技术手段为加装各类警示牌,但警示牌在夜间无法发挥
2023-09-06 15:19:30394 技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:304364 机车上方电线一般由承载索、吊弦、接触导线三部分构成,其中承载索主要为提供拉力,为吊弦与接触导线提供固定作用。吊弦用于固定接触线水平、垂直度的作用,接触线指给机车提供电源裸导线。
2023-09-03 11:45:271516 电线追踪器专门设计用于帮助定位通电和断电的电线、电缆和管道,无论是地下还是隐藏在墙壁中。它们的工作原理是 在目标电线或管道上感应信号,并使用该信号来确定目标的位置及其行进方向 。
2023-08-02 15:49:031729 "电线”是电气系统重要组成部分,由电线实现电流、信息与用电设备连接,满足人们的不同用线需求。根据使用场景、作用不同,电线、电缆规格也存在较大差异。在日常电线运用中,大多数人只关注
2023-08-02 10:35:032840 电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476 强电这一概念是相对于弱电而言,一般并无电压电流的具体界限划分。
2023-07-24 11:12:44948 一、系统概述HM2008C输电线路参数测试仪将异频电源及测试主机整合为表源一体化的测试装置。即:异频电源及其输出控制、隔离变压器及其档位切换、测试接线变换、接地分合操作、信号测量及采集
2023-07-23 10:46:49
很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409 电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35398 UL1581该标准包括了多种物理性能和机械性能的测试方法,可用于电线和电缆的材料评估、低压电线的电气特性评估、高温试验等方面。 一、UL 1581测试标准适用于各种类型和用途的电线和电缆,包括但不
2023-07-04 15:33:21318 低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用电线和电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:522 电线电缆作为日常最常见的线材,不但承担这工作生活的基本运作,而且在办公上更是不能缺少,虽然常见,但是很多人还是不大了解它,为了帮助大家,下面科兰小编就为大家介绍一下最常见电线电缆答疑。 电线电缆含义
2023-06-25 10:12:31473 无线充电线圈我们经常会看到,但是大家知道吗,无线充电线圈是需要绕线的,那么无线充电线圈在绕线的时候需要注意哪些事情对于这个问题大家都思考过吗,如果不知道的话,今天来给大家科普一下吧。
2023-06-18 10:25:312542 输电线路故障是电力系统中常见的问题之一,它经常会导致电网断电、设备损坏甚至人员伤亡。为了解决这些问题,越来越多的电力公司开始采用输电线路故障定位在线监测技术来提高效率和准确性。接下来,我们将介绍武汉
2023-06-13 09:19:54677 无线充电线圈中的无线充电技术已经成为目前比较热门的话题了,大家想知道无线充电到底有什么特点究竟让人们如此吸引吗?
众所周知不管是什么产品,它们都会存在的优点和缺点,无线充电线圈也不例外,那么,今天我就将无线充电的优点和它的缺点做一个详细的说明,也好让大家更了解无线充电。
2023-06-12 17:54:371410 随着汽车电气装备的增加,整车的电气功能和功能配置日益复杂,对电线束的设计是否合理及最优的要求逐渐提高。同时,在整车成本逐渐下降的趋势下,电线束的成本压力也逐渐增大。鉴于上述原因,验证电线束设计是否合理,如何优化电线束系统使之达到最优化设计,这两项工作的关注度逐渐提高。
2023-06-09 15:25:08493 有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50507 武汉风河智能输电线路故障定位在线监测技术是采用了分布式行波测量技术,将监测终端分布式安装在输电线路导线上,高电位采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号,经数据中心综合分析可实现故障区间定位、故障精确定位、故障原因辨识和雷击特性监测。
2023-06-08 15:26:27496 输电线路分布式故障定位装置通过高频采样和快速录波,实现对输电线路雷击故障和非雷击故障的暂态行波电流的采集。
2023-06-07 11:31:45571 不同 强电的频率一般是50Hz,称“工频”,意即工业用电的频率:弱电的频率往往是高频或特高频,以KHz(千赫)、MHz(兆赫)计。 (2)传输方式不同 强电以输电线路传输,弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输。 (3)功率、电压及电流大小不
2023-05-23 10:40:36912 适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
产品简介 随着城市的发展及电网规模的不断扩大,输电线路附近的施工现场越来越多,在输电线路走廊下方进行施工以及塔吊、大型机械等超高设备
2023-05-17 10:16:50
应用背景 我国是经济大国,用电量巨大。近年来,随着社会经济的快速增长,现有输电线路的输送容量已不能很好的满足社会对电力的需求。在不改
2023-05-16 17:14:06
以下内容将从电线线缆类型、电线线缆规格、电线线缆功率计算三个方面,分享关于线路、线缆的基础知识。 通过深入浅出的信息传递、计算方式解析,帮你认识线路、线缆的作用特点,与此同时在线径、规格、选材方面提供有利参考。
2023-05-14 09:24:062188 电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16181 1、感应雷过电压
感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。事实证明,因感应雷过电压而
2023-04-27 17:49:45
输电线路的防雷并不只是以下一些措施就能彻底解决的,雷电活动是一个复杂的自然现象,需要电视广播系统内各个部门的通力合作,综合考虑系统的运行方式、线路电压等级和重要程度、线路经过地区雷电活动的强弱
2023-04-27 17:45:55
从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面:
一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
2023-04-27 17:44:36
输电线路作为电力系统中的重要部分,承担着电力能量传输的重要任务,广泛应用于各种场合中。同时,由于输电线路的传输能力和电能损失率等因素的影响,其设计和应用也需要充分考虑多种因素,以获得最佳的传输效果。
2023-04-18 17:47:5611197 配电线路:指从电压等级较高的输电网或变电站出发,将电能降压为家庭、工业、商业等用电设备所需的电压等级进行传输的线路。配电线路的电压等级通常为10kV以下,常用的电压等级有380V、220V、110V和48V等。配电线路主要分低压配电线路和中压配电线路两种。
2023-04-18 17:41:549280 传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是 1. 交流输电线路 传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
2023-04-18 17:09:23
房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44428 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574 总谐波畸变会随着输电线路的增加而变大吗?有理论根据吗?
2023-04-13 10:20:31
高压输电线不包括零线。因为高压输电线主要用于将电力从发电站输送到远距离的用户。在传输过程中,电力传输的路径是单向的,即从发电站到用户。高压输电线上只能够传输交流电(AC),没有直流电(DC)的情况。而在交流电的传输中,电流是多次在电缆中正负方向交替的,因此并没有单独的零线存在。
2023-04-07 09:35:2432274 在人们的日常生活中,很少有人会注意到电线的问题。现在很多家庭都是以暗线为主,电线基本上是看不见的,不会注意到电线是否老化或损坏。电线是消耗品,如果不对电线进行维护,电线的使用寿命将大大缩短,下面亚洲
2023-04-04 16:18:191307 电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47665 PLC属于强电设备还是弱电设备?弄清楚这个问题之前,我们先明白一下什么是强电什么是弱电。 有的人觉得电压超过了多少V就是强电,低于多少V就是弱电,这个划分方法是不对的,你这个是划分高压电以及低压
2023-03-31 00:10:061554 索引 1 的电线。错误:电线确认故障 - 目标已连接?我能做些什么来调查和/或解决这个问题,有什么想法吗?
2023-03-30 08:02:49
查看更多
