模拟前端电路在电子系统中占据着举足轻重的地位,其重要性不容忽视。模拟前端电路作为连接真实世界与数字世界的桥梁,起到了至关重要的作用。它负责将传感器等物理设备捕捉到的模拟信号转换为数字信号,以供后续的数字电路或处理器进行分析和处理。下面,我们将从多个角度详细探讨模拟前端电路的重要性。
2024-03-16 15:07:32219 电器, 市面上快充充电器产品质量的参差不齐, 也需要平芯微的过压保护芯片提高安全性和质量可靠性。
如: TWS 耳机, 电子烟这种靠近人头部使用产品, 更需要平芯微的过压保护芯片提高安全性和质量可靠性
2024-03-06 10:20:58
电路板设计:测试点的重要性
对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是再自然不过的事了。
有多少人没听说测试点?知道测试点但不了解测试点用途的人又有多少呢?
基本上设置测试点
2024-02-27 08:57:17
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然后通
2024-02-23 15:06:34
今天测试一台大功率的逆变器,380V500KW,上电先是用可调直流源,调整欠压点为250V,直流电源输出设定为350V,电流输出设定为0.2,0.5,2,5A,分别设定为如上数值时,直流源的输出功率
2024-02-18 19:52:20
的关键组件。 一、PLC网关简介 PLC网关是一种能够连接PLC设备和物联网系统的硬件设备。它一方面提供与PLC设备的通信接口,另一方面具备联网功能,能够将PLC设备的数据上传到物联网云平台,实现设备的远程监控和管理。 二、PLC网关的重要性 设备互联:蓝
2024-01-30 15:50:40143 最近在调试M051板子,采用5V供电,欠压检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存器的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2024-01-16 06:57:46
摘要: 配电室内温湿度等环境因素直接影响到室内设备的安全可靠运行,结合某市配网配电室管理现状介绍了环境智能监控系统建设的可行性,详细闸述了系统试点建设方案。实践证明该方案实现了配电室运行环境实时监测
2024-01-09 16:30:24
0引言
配电室是电网系统的终端,它是分布*广的电力设施之一,对电能的输送和分配起着非常重要的作用。传统的配电室管理都是采用人工巡查和定时检查的方式进行,导致了配电室中的安全隐患得不到及时解决,只有
2024-01-09 15:49:27
详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然
2024-01-09 13:43:54
泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解 泰克示波器探头是电子测量中常用的测试工具,用于从电路中获取信号并显示在示波器屏幕上。为确保测量结果的准确性和可靠性,进行泰克示波器探头校准是非常重要的。本文
2024-01-08 13:50:08235 LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均压功能?目前做产品研发,很多被动均压都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均压,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
合的生产工艺就直接影响了HDI板成品的可靠性,压合的方法也尤为重要,本文主要介绍HDI(盲、埋孔)板的压合工艺问题。
机械盲孔板压合
压合是利用高温高压使半固化片受热融化,并使其流动,再转变为固化片
2023-12-25 14:12:44
机械盲孔板压合
2023-12-25 14:09:38
电源是最容易被忽视的,电源是系统运行的重要组成部分,电源就像“人体的心脏”,为系统的硬件输送血液(电),要是心脏(电源)运行不正常或供血(电)不足,会导致系统不运行或运行不稳定,在设计之前应该对核心
2023-12-25 13:52:35
在ADC中,噪声系数(NF)和信噪比(SNR)是可以互换的。噪声系数对了解噪声密度十分有用,而信噪比衡量的则是目标频段中的噪声总量。尽管如此,我们来深入地了解一下噪声系数。有些折衷具有误导性,低噪声
2023-12-19 06:18:48
无压烧结银AS9377的参数谁知道?
2023-12-17 16:11:48
读取寄存器CH0_ERR_REG发现:
1、寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误。请问这种错误标志位如何识别和处理?
2、关于失调校准增益,有没有例程?
谢谢!
2023-12-15 07:07:33
晶圆测温系统tc wafer晶圆表面温度均匀性测温晶圆表面温度均匀性测试的重要性及方法 在半导体制造过程中,晶圆的表面温度均匀性是一个重要的参数
2023-12-04 11:36:42
完整地平面的重要性
2023-11-28 16:54:19302 在下面这个电路图中,为什么OP27的同相输入端(3管脚)要输入电源电压的分压?在电路设计中如何确定R6和R7的值?
2023-11-27 06:22:13
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压摆率在50V/us以上,而AD8251的压摆率
2023-11-20 07:04:45
之前看到一篇文章,讲放大器压摆率的,说放大器压摆率低的话,在放大高频信号时会产生失真,正弦会接近三角波,我在实际操作时印证了这个说法,压摆率0.3的放大器,信号到了10k时就已经失真,但是带宽却能到0.5MKZ,那么,这么小的压摆率,带宽却足够,是什么用意呢,有什么用呢?希望各位工程师前辈予以解答,谢谢!
2023-11-20 06:24:33
AD824输出至轨还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?使其尽量至轨,比如3V供电,输出只能达到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
汽车胎压检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
无菌注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-01 14:24:05
药用注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-01 11:45:07
键盘弹力测试的重要性和实施步骤?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-11-01 09:09:402396 51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
在包装工业中,塑料袋作为一种重要的包装材料,其密封性能的优劣直接影响到产品的质量和保存期限。为了确保塑料袋的密封性能符合要求,我们需要一种有效的测试方法来评估其负压密封性。本文将介绍一种实用的测试仪
2023-10-26 16:58:51
负压密封测试仪是一种用于检测包装容器密封性能的设备,它对于保证包装产品的质量和安全性具有重要意义。以下是负压密封测试仪的主要原理和应用:原理:负压密封测试仪的原理是形成负压状态,然后通过测量容器内部
2023-10-13 13:07:20
机械盲孔板压合
2023-10-13 10:31:12
机械盲孔板压合
2023-10-13 10:26:48
一次性注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能
2023-10-12 16:39:21
和玻璃纸装潢印刷品的印刷墨层结合牢度十分重要,而电子压辊试验机则能够对其印刷墨层结合牢度进行精准测试。该设备由主机、控制系统和测量系统组成,能够准确、高效地对各种材料进
2023-09-21 16:53:40
注射器负压密合性测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求,又
2023-09-20 09:07:14
啤酒瓶垂直载压测试仪 在食品、药品等行业,玻璃瓶作为一种常见的包装材料,其安全性一直备受关注。其中,玻璃瓶的垂直载压测试是确保其安全性的重要环节。那么,什么是玻璃瓶垂直载压测试仪?它是
2023-09-19 14:37:58
注射器密合性负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求,又
2023-09-18 17:17:58
单片机项目中LED的重要性
2023-09-18 16:19:14594 负压法密封试验仪 负压法密封试验仪是一种用于检测软包装、茶叶包装、固体饮料包装、膨化食品、塑料包装等产品的密封性的设备。该设备采用负压原理,可以快速准确地检测包装容器的密封性能,从而保证
2023-09-18 10:10:38
负压密封性检测仪 用负压抽真空的方式检测湿巾包装、包装软管、气雾剂阀门、包装的密封性是一种常见的检测方法。该方法通过将包装容器内的空气抽出,使容器内部达到一定的负压状态,然后观察容器内部
2023-09-15 15:55:56
电梯智能相机的重要性
2023-09-14 14:37:35345 有限空间管理系统对作业安全的重要性不可小觑。有限空间因为作业环境复杂,存在多种危险因素,如窒息、中毒、火灾、爆炸等,因此必须采取有效的安全措施来保障作业人员在作业中的安全。 有限空间管理管理可以帮助
2023-09-08 17:30:23327 电源是最容易被忽视的,电源是系统运行的重要组成部分,电源就像“人体的心脏”,为系统的硬件输送血液(电),要是心脏(电源)运行不正常或供血(电)不足,会导致系统不运行或运行不稳定,在设计之前应该对核心
2023-09-08 14:43:13
2023-09-08 14:29:37
随着信息技术、物联网、人工智能的不断进步,智能化监测在各个领域正发挥着越来越重要的作用。在电力系统中,配电室的智能化监测对于提高电力供应的稳定性和效率具有重要意义。 一、配电室智能化监测的重要性
2023-09-07 16:01:41320 关键词:防烟楼梯间、电梯前室、压差传感器、运行原理 当防烟楼梯间 和走道间压差超过50Pa时,位于楼梯间的压差传感器发出报警信息,并将信号传输到余压控制器,进而联动控制泄阀执行器,开启
2023-09-01 14:27:55557 最近在调试M051板子,采用5V供电,欠压检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存器的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2023-08-25 06:21:43
关键词:余压监控系统、自然防烟、楼梯间 在自然防烟的情况下,楼梯间还需要设置余压控制系统吗? 首先为什么要设置余压控制系统:火灾发生时,加压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室相对走道形成加压
2023-08-18 11:14:46378 关键词:余压监控系统、安装现场 在安装余压监控系统的时候现场现场 第一步: 检查一下前室和楼梯间有没有提前预埋余压探测器的安装位置及气管和线管; 第二步:检查一下风机配电箱内有没有预留余压控制器
2023-08-11 09:07:54220 关键词:火灾、消防应急疏散系统、余压监控系统 根据建筑设计防火规范,不具备自然排烟措施的防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和合用前室,应设置独立的正压送风的防烟措施。正压送风风机的全压除计算不利
2023-08-01 11:34:35552 配电室的监控对电网的正常运行而言有重要意义,在电网运行的过程中需要对配电室进行严密的监控,避免其发生故障时对电网的安全和用户的利益造成损失,所以需要加强对智能监控系统设计的研究,从而实时掌握配电室
2023-07-28 11:08:36674 关键词:接管余压探测器、免接管余压探测器 接管余压探测器: 接管余压探测器在安装时需要接一根气管,由高压区(加压区,通常是指楼梯间或前室)引到低压区(常压区,通常是指走道),通过检测两个空间气压差值
2023-07-26 14:31:41574 关键词:消防设备、余压监控系统 消防应急疏散系统是质高层建筑的正压系统中调节消防前室和楼梯间余压值的装置。 在发生火灾时可以自动调节机械加压送风的送风量,有效解决疏散门两侧因为压力差过大而导致无法正常开启的问题,保证疏散通道的畅通。 审核编辑 黄宇
2023-07-25 17:19:05638 关键词:防烟、楼梯间、余压控制系统 在自然防烟的情况下,楼梯间还需要设置余压控制系统吗? 首先为什么要设置余压控制系统:火灾发生时,加压送风系统的送风口出风,可使楼梯间及消防前室相对走道形成加压
2023-07-24 14:25:37356 关键词:余压传感器、前室、楼梯间 当电梯前室(合用前室)和走道间压差超过30Pa时,位于前室的余压传感器发出报警信息,并将信号传输到余压控制器,进而联动控制泄压阀执行器,开启泄压阀,当电梯前室(合用
2023-07-20 16:44:24573 和安全性,需要对其密合性进行测试。注射器密合性负压测试仪就是一种专门用于测量注射器密合性能的设备。注射器密合性负压测试仪主要由气源系统、真空泵系统、数据采集系统以及控
2023-07-18 14:46:38
余压探测器是余压监控系统的重要组成部分,通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室(包括消防电梯前室、楼梯间前室、合用前室、三合一前室、以下简称前室)以及楼梯间,用于监测前室/楼梯间和走廊的压力
2023-07-10 17:07:46799 专注于消防余压监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
射频芯片是现代通信系统中至关重要的组成部分,由于其高频特性的特殊性,射频芯片的测试与传统数字芯片测试存在巨大的差异。在射频系统中,信号的频率、幅度、相位等参数对通信质量至关重要,因此射频芯片的测试
2023-06-29 10:01:161162 、重量轻等特点。适应于发电厂、变电站、高压电器设备制造厂和高电压试验室等部门作为高电压测量之理想装备。本仪器配由专用的高精度31/2位分压器数显仪,通过仪表线与分压器管
2023-06-28 09:24:44
,以调整加压送风量,使楼梯间和前室保持相对稳定的余压值是一个关键问题。 余压监控系统的整个目的就是保持楼梯间和前室的余压值维持在国家标准范围,阻挡有害烟气进入的同时,确保防火门的正常开启,保证生命通道的畅通。
2023-06-26 14:07:58262 关键词:消防设备、余压监控系统、压差控制器、原理 压差监控系统,实时监测前室和楼梯间的压差值,及时调整加压送风量,使前室和楼梯间的压差值保持在合理范围内,既能保证烟气和热量不能侵入,又能保证火灾
2023-06-21 13:47:18667 BOD欠压检测有8级电平1.8V, 2.0V, 2.4V, 2.7V, 3.0V, 3.7V 和 4.4V可以设置。
怎么配置欠压检测中断来着?
2023-06-16 08:51:36
关键词:消防设备、余压探测器、安装位置 余压探测器通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室/合用前室及楼梯间,用于监测前室或楼梯间与走道的压力差值。 1、对于前室、封闭避难层,由于余压控制区
2023-06-15 16:22:59600
如上图所示,有两个电源,一个是12V输入进DCDC输出5V给单片机供电。另一个电源是24V输入,通过MOS管控制来对外输出。其中24V电压输入通过R4 R7分压进单片机的ADC进行电压采样。理论值
2023-06-14 22:20:31
不可预测的偏差。氧化膜可以保护电路免受侵蚀,但它却不能保持焊接性。电镀或金属涂敷工艺是确保焊接性和保护电路避免侵蚀的标准操作,在单面、双面和多层印制电路板的制造中扮演着重要的角色。特别是在印制线上镀一层
2023-06-09 14:19:07
芯片为什么要做测试?
因为在芯片在制造过程中,不可避免的会出现缺陷,芯片测试就是为了发现产生缺陷的芯片。如果缺少这一步骤,把有缺陷的坏片卖给客户,后续的损失将是测试环节原本成本的数倍,可能还会影响公司在行业的声誉。
2023-06-08 15:47:55
PCB印刷电路板打样的重要性
PCB印刷电路板几乎是我们日常生活中使用的所有电子设备的重要组成部分。作为如此重要的组件,大多数原始设备厂商需要精密的PCB设计和制造,这是因为它们在应用程序中使用时
2023-06-07 16:37:39
电子胶带压辊机电子压辊试验机是一种用于测试材料硬度、塑性和抗拉性能等力学性能的专用试验设备,通常由液压系统、电控系统、数据采集系统、压辊等组成。在测试过程中,先将待测材料切割成标准试样,然后将试样
2023-06-06 09:59:37
为了有效抑制火势蔓延、阻止烟气扩散。加压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室形成正压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道。
2023-05-25 12:39:02362 如何设计按照楼梯间的应急灯? 在紧急情况下,消防应急设备设计不能马虎,消防走廊关系到人们生命财产的安全疏散。既然是有防火通道的梯房,就需要按照相关标准进行防火设计。特别是,设计不当的应急灯会增加疏散
2023-05-24 17:06:48685 的重要性
以上分享了很多关于器件布局不当,而引发的生产问题,下面分享一个可以一键解决这些问题的工具:华秋DFM软件,可以提前检测元器件布局的安全间距,避免存在可组装性问题。
华秋DFM的组装分析功能
2023-05-22 10:34:31
动脉血气针负压密合性测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-05-12 15:24:28
关于元器件布局设计的重要性不言而喻,轻则影响焊接,重则直接导致器件损毁,那么要如何保证0设计问题,进而顺利完成生产呢?
华秋DFM组装分析功能,具有根据元器件类型距板边的参数定义检查规则,针对板边
2023-05-08 09:58:39
药用注射器负压密合性测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-05-06 16:53:24
医用注射器密合性负压测试仪 医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械
2023-04-26 17:05:37
FS-5S 注射器密合性负压测试仪适用于一次性注射器等材料的负压密封试验,广泛应用于医疗器械检验机构、医疗器械生产厂家等行业。技术特征 ·彩色触摸屏控制,让操作更加
2023-04-18 16:12:54
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通压降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压降不是饱和导通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
注射器密合性负压测试仪适用于一次性注射器等材料的负压密封试验,广泛应用于医疗器械检验机构、医疗器械生产厂家等行业。技术特征 ·彩色触摸屏控制,让操作更加简便,数据结果更加直观·可简单便捷
2023-04-10 10:50:32
度、温漂特性产品用途:余压测量、负压救护车等领域制氧设备、呼吸机、监护仪等医疗电子领域空压机、真空设备、厨房电器等领域数显仪表、工业控制产品概述:GDP2604
2023-04-06 15:09:45
据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
2023-04-04 11:00:16
医用注射器密合性负压测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-03-31 10:29:54
我猜,有一些同行对PLC控制系统中的算法的认知,可能有一些谬误。 可能是他们在入门学习时候,经受了一些不靠谱的培训课程的误导,告诉他们算法为王,算法为王。严重夸大了算法在整个控制系统中的重要性。
2023-03-28 09:41:21494 在安防监控系统建设初期,大多数监控系统机房设备里面几乎都配备了UPS电源。知道为什么UPS电源在监控系统里面如此重要吗?以下了解安防监控系统中UPS电源的重要性和作用。
2023-03-24 18:10:151211 Part 01 无意间翻到一篇高压探头的数据手册,7080年代HP1137A, 1000:1探头,里面有一点点示意图,拿出来跟大家看一下, 官方
2023-03-24 15:16:14
查看更多
