问题 : 使用泰克 TPP0250、TPP0500、TPP1000 或 TPP0500B 探头时,信号消失或间歇。可能是什么原因造成的? 回答 : 内部探头尖端可能松动并导致信号丢失或间歇。探头尖端
2024-03-14 11:13:5897 的采样时间为247.5,其他两个通道设置为较小的采样时间,例如6.5周期,三个通道均可以完好的跟踪BLDC的相电压,更换通道采样顺序也会得到同样的结果。感觉就像ADC收到触发信号后,需要一段等待时间的样子,请问是什么原因?
2024-03-07 07:35:55
利用ADG508F与分压电阻输出正弦阶梯波信号,波峰波谷出现断界情况是什么原因
2024-02-24 16:46:58
使用HW signal connections 连接不同APP的信号的时候,经常出现信号不能选择,或者提示\"DAVE is not able to grant your last hardware resources request\",这是什么原因,能解决吗?
2024-02-06 06:27:34
数字信号为啥比模拟信号更清晰和稳定? 数字信号相比模拟信号更清晰和稳定的原因,主要是由于数字信号的特性以及数字信号处理的优势。 一、数字信号的特性: 1. 离散性:数字信号是离散的,即信号在时间
2024-02-01 09:45:08334 π型衰减器的原理是什么? π型衰减器是一种电子电路,被广泛应用于电信领域,用于降低电路中的信号强度。它在电路中起到一个很重要的作用,既可以使信号减弱,也可以改变信号的频谱。本文将详细介绍π型衰减
2024-01-29 14:11:02489 运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
传统激光功率衰减通常使用以下三种方法,分别为中性密度衰减片衰减法、偏振衰减法、镀膜光学镜片衰减法。
2024-01-20 10:42:27351 手机信号增强器是一种用于增强手机信号的设备,它可以帮助用户改善手机信号不好的情况,提高通话质量和数据传输速度。在某些地方,如偏远山区、高楼、地下室或农村地区,手机信号可能会受到建筑物阻挡、天线距离
2024-01-18 11:05:52546 和示波器MDO704为例来解读示波器三种触发模式。静电发生器输出信号通过高压衰减棒P6039A接入到示波器CH1通道,示波器选择1000x的衰减比。01自动模式Aut
2024-01-18 08:12:58401 ,例如抗干扰能力较弱、传输距离受限、功耗较高等。下面将详细解释差分传输方式比单端传输方式更为优越的原因。 首先,差分传输方式较单端传输方式更为抗干扰。在差分传输中,信号通过同时传输正负两个相同幅度的信号,接
2024-01-17 11:32:09104 自动控制是指利用特定的设备和技术手段,通过对被控制系统的输入信号进行监测和调整,以实现期望的输出状态或目标。自动控制的基本方式有三种:开环控制、闭环控制和神经网络控制。 第一种基本方式是开环控制
2024-01-17 09:38:40489 40Hz正弦波),得到如下图(图1)的结果:
图2是当激励信号为400Hz正弦信号时采样。
(图1)
(图2)
采集过程中会出现这种干扰,图1是相位差了180,倒转一下就是正常的,图2则不一样。不知道什么原因?用的是官网Demo例程。
2024-01-11 06:32:39
电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491261 使用15串磷酸铁锂电池额定电压48v,上电瞬间后,LTC2944烧坏掉,且把使用的MCU也烧坏,请问什么原因导致的
电路如下:
PCB如下图:
这三条是SDA scl /ALCC 三条信号线,
2023-12-25 08:01:54
DAC一直没有信号输出。
请问可能是什么原因造成这种现象的呢?有什么排查的方法吗?
望各位大神指教。。。。。。
2023-12-22 06:52:41
信号发生器怎么输出调制信号 信号发生器输出信号衰减如何调整? 信号发生器是一种用来产生各种类型、频率和幅度的信号的仪器。它通常用于测试和调试各种电子设备。其中包括调制信号,即将消息信号(基带信号
2023-12-21 14:56:101175 工业网关WiFi时断时续是什么原因?怎么解决? 随着物联网技术的快速发展,工业网关WiFi的应用越来越广泛。然而,一些用户发现他们的工业网关WiFi信号时断时续,严重影响了生产效率以及数据的传输
2023-12-19 14:26:40316 ,并提供解决方案。 首先,直接量差分信号两端测量不准确的原因之一是信号幅度衰减。在信号传输过程中,由于电路的阻抗不匹配、线路长度等因素的影响,信号的幅度会发生衰减。因此,当我们使用测量仪器对信号进行采样时,得
2023-12-19 11:31:27260 单端信号和差分信号是电信号的两种常见传输方式,它们在信号传输中起着重要作用。本文将详细讨论单端信号和差分信号的区别和联系,并以细致全面的方式描述这两种信号传输方式。 一、单端信号 单端信号是指信号
2023-12-19 09:21:45463 在AD电路设计中,因为外部干扰较大的原因,在AD芯片7606的3、4、5、9-15引脚接入了2K下拉电阻,测试中发现3.3V的复位信号变为了0.8V的复位信号,这是什么原因?是这些引脚不能接下拉电阻吗?这个原理图设计上还有别的问题吗?
原理图如下:
在这里先谢谢各位了!!!
2023-12-18 07:19:43
任何失真。但是转换完的数字信号就会出现失真。
我的问题就是,是什么原因导致AD1939采集信号失真,改如何解决。
谢谢
2023-12-18 07:13:14
使用AD2S1200作为旋转变压器的解码芯片,AD2S1200和DSP使用SPI通信,在电机静止的时候,AD2S1200的DOS信号为高电平,在电机转动的过程中,AD2S1200的DOS信号高低电平不断跳变,不知道是什么原因,求同行解惑?
2023-12-14 06:34:48
我现在想利用AD5546实现信号衰减的功能
原理图设计见上图所示。
输入信号是正弦波形,目前AD5546的连接方式是二象限模式,但是没有外接数据手册中推荐的运放,后级的ADA4941作为外部运
2023-12-14 06:29:50
AD7400能主动产生MCLK信号,而AD7401则需要外部提供MCLK信号。是什么原因产生的如此差异?是考虑多个Sigma-Delta Modulator同步问题吗?还是因为20MHz的应用,某种原因必须使用外部时钟?期望得到您的指点。
2023-12-13 07:41:16
使用AD7621采集一个连续信号时出现如下图现象,像一个断层一样,有些调节电压后有些位置又是正常的,一般是什么原因造成的呢?
2023-12-08 07:52:46
下图是AD9613采集板的前级输入电路,采样率最大可到250MSPS,OPA354作为前级运放,带宽可以到300MHz,采用的单端输入方式,目前通过信号源发送信号
1MHz,10MHz,40MHz
2023-12-07 08:12:23
AD8675后,就有很大的毛刺,这是什么原因?
评估板的电路图
未经过运放的波形
经过运放后的DA输出的波形
毛刺信号波形
2023-12-07 06:04:30
AD7606并行模式采样,采输入160hz,交流信号以下的信号正常,超过160hz只能采集幅值很小的数,Ikhz 只能采集到3vpp的信号,信号幅值大于3vpp就变成0。这个会是什么原因呢?
2023-12-05 08:01:59
如何增强PWM信号?如何减少PWM调压误差? 增强PWM信号的方法有很多,可以从改善PWM调制算法、提高PWM输入分辨率、优化电路设计等多个方面来进行。 首先,改善PWM调制算法可以使PWM信号更精
2023-11-30 11:12:00639 做过衰减,输出仍然削波,所以削波应该是发生在ADC里面。在datasheet里面说,ADC FS input是1.9Vrms,请问是什么原因导致这个问题的?或者有没有人遇到类似的问题?
2023-11-29 06:26:58
音频信号传输方式的转接 非平衡信号能否转平衡信号?我 音频信号传输方式的转接非常常见,而非平衡信号到平衡信号的转接也是一个常见的需求。 首先,我们需要了解什么是非平衡信号和平衡信号。非平衡信号
2023-11-28 14:07:47650 配置如下;
然后出现一个问题,输出的信号会比输入信号衰减到十分之一,明明没有设置其他的混音器,请问为什么会出现此现象还有如何解决
2023-11-28 08:20:03
在使用AD8138单端转差分信号时,使用的是经典电路,发现AD8138工作时,把输入信号整体抬高了,请问这是什么原因?
2023-11-24 06:59:26
要优化无线信号以增强穿墙能力,可以尝试以下几种方法: 调整无线路由器的位置:将无线路由器放置在房屋的中心位置,远离墙壁和其他障碍物,以减少信号衰减和干扰。 增加天线数量:如果无线路由器有多个天线
2023-11-23 14:10:24602 我在使用AD8000运放时,当信号较大时,运放输出会出现振铃,如下图。请问各位专家这可能是什么原因造成的,以及如何改进?
2023-11-23 08:22:08
在使用AD620时有个问题请教大家,双电源供电,还没有施加信号输出就接近负的电源电压,请问这是什么原因?谢谢
2023-11-22 07:34:10
AD8367。关于布线。。这是实际的板想问下大家这自激可能是什么原因引起的?谢谢大家
另外在别的模块上,放大器会出现“不自激但是在达不到理论值的衰减频率点的时候已经衰减的比较厉害了”的情况。因为只是附带
2023-11-22 07:25:11
缩小0.2倍,提供给AD7685进行采样。
采集信号通过接口SPI 通过磁隔与MCU相接。采集电路,如附图如下:
另外,如果在AD8275 与AD7691之间加一缓存器ADA4941-1,
不知能否改善采样数据误差较大的问题?
请问,引起数据不稳,是什么原因造成的???
2023-11-20 07:28:46
=35.305dBm
信号2输出是V2=2.38073V,按照芯片手册给出的输入输出公司计算P2=V2/0.024-95+30=34.197dBm
两个差值很明显,请问这是什么原因?
2023-11-20 06:55:59
图:
第一路是把隔离芯片输入和输出两边地连起来,采集正常,后面的四路是正常没有进行连接,采集信号有误。
请问这是什么原因造成的,我需要隔离时采集正常,现在不行。
2023-11-17 14:17:45
如何在射频信号链,在不保证信号链幅度衰减情况下,保证阻抗匹配。目前在使用AD8351+ADCMP572
,AD8351的输出差分阻抗150欧姆,ADCMP572的输入差分阻抗100欧姆。这样在信号衰减2/5.
是否在之间加个低输出阻抗的高速buffer。
2023-11-17 09:11:50
1M信号 Vpp248mVpp,但是如果输入的频率改变,为什么输出的幅值会有很大声的变化,比如在输入24M和30M的Vpp为1V的两个信号,输出Vpp会达到1.2Vvpp,滤波器性能良好,在40M以上最少可以衰减50dbm,请问是什么原因
2023-11-17 06:19:26
请问,如图我想使用AD8001放大一个100mv左右的信号,然后使用比较器输出信号进行计数,但是现在经过放大的信号低电平都是三点几伏,不能够从零开始,请问这是什么原因呢?如图,红色是需要放大的信号,紫色是经过放大的信号。
2023-11-17 06:07:23
示波器移除,led灯恒亮,不闪烁,用万用表测量输出端电压,恒定为高电平,且幅值基本维持不变;当把示波器接入后,led灯又能正常闪烁,电压幅值波动明显,输出正常心电信号。
有没有哪位大佬遇到过或者知道这是什么原因,拜谢
2023-11-16 07:19:30
大家好,我在使用Ad9832输出Fsk信号的时候,输出引脚的电压开始是1v左右,输出频率也和我写入到寄存器的频率是一致的,但是输出引脚的电压一直在随着时间衰减,直到2分钟之后,电压衰减为0v,输出频率也是没有。
请问这个是什么原因导致的,我应该怎么去处理这个问题?谢谢
2023-11-15 07:05:49
最近使用AD8310进行对数检波,但是在没有信号输入,也就是说在输入开路的情况下,输出信号有400mVpp左右的锯齿信号。如果有信号输入的话,则不存在此幅度的锯齿信号。不知道这是什么原因造成的。恳请指导,谢谢。实测波形入下图所示。
2023-11-15 06:34:18
衰减器是一种被用于减小信号强度的电子元器件,它可以通过降低信号的电压、电流或功率来减小信号强度。衰减器通常由一个电阻器或热敏电阻器组成,它们可以将信号的能量转化为热能,从而使信号的强度降低。
2023-11-13 16:27:22496 关键要点可变衰减器电路通过允许信号被削弱或衰减一定的量来控制信号的强度或幅度。从消费电子到先进的科学和工业应用,可变衰减器是精确控制信号强度的宝贵工具。可变衰减器电路的PCB设计考虑因素包括信号
2023-11-11 08:12:35326 valid与ready信号分三种情况: (1)valid信号先到达 主机valid信号早早就到了,T2时刻并没有见到接收方的ready信号。只能在T3时刻传输完成。 协议规定在这种情况下,valid
2023-10-31 15:44:53678 为了补偿信道对信号带来的高频衰减,发送端通常要求有预/去加重功能,即通过将带有权重pre cursor和post cursor叠加在main cursor上,形成一阶FIR滤波器
2023-10-30 16:37:20827 PWM信号输出的三种硬件驱动方式 PWM信号,即脉冲宽度调制信号,用于控制电子设备的运转。在电路控制领域中,PWM信号是非常重要的信号之一,它通常用于控制电机、LED灯、音频放大器等设备的运转
2023-10-30 09:47:03595 有三种可能的原因会导致信号丢失 近年来,随着智能手机、平板电脑等移动设备的广泛普及,人们对于移动通信的需求也愈加强烈。不论是手机打电话、发短信,还是使用移动网络上网、视频通话等操作,信号都是
2023-10-30 09:21:57974 微分电路电容不放电是什么原因? 微分电路是一种基本的电路,可将输入信号输出为其导数。微分电路包括一个电容和一个电阻,其中电容的作用是存储电荷,而电阻的作用是调节电容的放电速度。当输入信号改变时,电容
2023-10-26 11:16:38348 电子发烧友网站提供《增强无线网络信号的三种方法.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:11:460 通信传输中为什么要对信号进行调制?主要的调制方式有哪些? 通信传输中需要对信号进行调制的原因 通信传输中,信息需要从信源发送到接收器。数据信号是通过无线或有线电信道传输的。这些信道会遭受多种干扰
2023-10-24 09:58:413390 对模拟量信号的处理为什么采用电流信号方式进行传输,而不是电压信号? 模拟量信号是指表示连续变化的物理量的信号,如温度、压力、湿度等。在工业现场或实验室中,经常需要对模拟量信号进行处理,如放大、滤波
2023-10-23 09:30:04301 如何减少PWM调压误差?如何增强PWM信号? PWM(脉冲宽度调制)信号调压是电源设计中最常用的技术之一,通过调节脉冲的宽度和频率来控制输出电压的大小和稳定性。但是,PWM信号调压存在一定的误差
2023-10-22 15:18:16754 模拟量信号的传输距离有多远?请问模拟信号长距离传输时有衰减怎么解决? 一、模拟量信号传输距离 模拟量信号是一种连续变化的电信号,常见于传感器、温度计、电压表等应用领域中。其传输距离跟多种
2023-10-20 15:02:271240 高频信号为什么容易衰减?为什么高频信号不能直接通过电阻的分压来实现信号的衰减呢? 随着科技的不断发展,生活中越来越少有人不了解“高频信号”的概念。高频信号是指频率比较高、波长比较短的电磁波信号,往往
2023-10-20 15:02:241075 不同雷达的电磁信号调制方式 雷达是一种通过发送电磁波并接收其反射信号来探测物体的仪器。根据雷达的电磁信号调制方式不同,可以分为:脉冲雷达、连续波雷达和调频雷达。本文将详细介绍这三种雷达的特点
2023-10-20 14:21:42733 如何用单片机让三极管出现三种不同的电平状态?
2023-10-10 06:56:03
从理想方波的频谱出发,如果高频分量比低频分量衰减得快得多,那么被传输信号的带宽(最高有效正弦波频率)将下降。波传输距离越长,高频分量衰减越多,带宽就越低。
2023-09-25 11:24:32663 1.选择Y轴耦合方式 根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC。 2.示波器选择Y轴灵敏度 根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数
2023-09-19 17:49:121283 Dell 24的1080p显示器HDMI无信号输出, 串口可以收到信号,QSPI启动成功,但切换到刷了69版本的SD卡启动失败,请问是什么原因?
2023-09-12 08:17:04
什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313108 光纤是模拟信号还是数字信号?光纤可以传输模拟信号吗? 光纤是数字信号传输的主要方式,它使用光的特性将数字信号转化为光脉冲,并通过长距离的光纤传输到接收端,然后将光脉冲转化为数字信号。相比传统的电信号
2023-09-07 14:52:004106 为什么有时候手机信号显示满格,却无法拨打电话或者上网呢?是什么原因导致的?手机信号的强弱又取决于什么呢?
2023-09-04 11:43:291351 电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因 电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141930 消除方案和基于深度学习的降噪方案推出了通话降噪方案,利用该方案可以实时消除回声及环境噪声,并通过算法优化提升语音信号的清晰度和逼真度,使得通话更加清晰、准确,提高语音交流的效率和舒适性,为用户提供更好
2023-08-22 17:36:33
射频信号在媒介中传播时,会有不通的传播方式,主要包括吸收、反射、散射、折射、衍射、损耗、增益和多径。
2023-07-18 13:45:041384 衰减器(Attenuator)是一种被动电子器件,其主要作用是减小信号的幅度或功率。衰减器通过引入衰减电阻或衰减网络,将输入信号的能量转化为热能,从而实现对信号的衰减。
2023-07-14 09:30:35560 手动衰减器是一种用于调节信号幅度的装置,它通过改变信号通过的路径长度或通过插入可变衰减元件来实现衰减。
2023-07-14 09:29:38290 信号衰减原因很多,自然衰减跟频率是没关系的,但绕射、遮挡、大气吸收等就和频率有关,频率越高越容易被遮挡,也容易被吸收,所以高频信号更加容易衰减。
2023-07-10 09:21:544875 数控衰减器的控制方式可以分为以下几种。
2023-07-04 09:33:23311 工程监测 COMWIN 中继器的主要作用,延长网络传输距离 放大信号、补偿信号衰减 中继器是一种网络设备,常用于增强网络信号的传输距离,其主要原理是将网络信号放大后再进行转发。具体来说,中继器会接收
2023-06-28 09:36:43383 随着信号速率的增加,信号在传输链路上的衰减越来越严重。
2023-06-26 09:38:123459 使用n76e003单片机AD转换三路输入模拟电压信号,发现各路之间有干扰。如果有两路或三路同时有输入信号那么各路AD转换后输出值存在波动。如果只有一路有输入信号那么AD转换输出值非常稳定,不知道是什么原因。
2023-06-16 07:39:23
我看MS51有三种Flash大小的,除了Flash大小不同外,其他配置一样吗
2023-06-15 10:15:16
衰减器的作用是什么 衰减器是一种电子元件,可以降低电路的信号强度。其作用是把输入信号的功率降低到一个较低水平,以适应后续电路的需要,避免电路过载或失真。衰减器通常应用于电信、广播、雷达、测量等领域
2023-06-07 17:18:371813 怎么用带WDS中继功能的路由器增强wifi信号?
2023-05-10 17:21:16
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57925 本文概述了什么是 DSP、它是如何工作的以及它可以提供哪些优势。 为了了解DSP的优势,我们首先看一下传统的信号处理方法,即模拟信号处理。 数字信号处理(DSP)涉及开发可用于以特定方式增强信号
2023-05-03 14:13:003741 射频衰减器是一种被广泛应用于射频和微波领域的器件,它的主要作用是衰减射频或微波信号的强度,从而控制信号的幅度。射频衰减器的原理通常与其结构有关。
2023-05-03 10:17:001895 ,有好的灵感以及文章随笔,欢迎投稿,投稿请标明笔名以及相关文章,投稿接收邮箱:1033788863@qq.com。今天带来的是“FPGA的三种配置方式”,话不多说,上货。
FPGA的三种配置方式
2023-04-24 15:34:27
缩放输入电压并非总像第一次那么容易(或复杂)。在本文中,我将介绍如何在最近的需将+/- 10 V信号缩小到0到2.5 V范围信号链设计中解决这个挑战,以匹配所有其他信号到模数转换器(ADC)。达到此目标的传递函数呈线性:VOUT = VIN / 8 + 1.25V。
2023-04-08 10:41:07607
查看更多
