AI时代下的家居黑科技,不一样的智能显示屏
- 显示屏(72379)
- AI(263605)
STM32L471RE同样的硬件使用LL库和HAL编译的工程运行功耗不一样?为什么?
项目在使用STM32L471RE开发,涉及到低功耗的处理。在测试过程中发现同样的硬件结构(PCB上仅焊接mcu的最小系统),使用LL库和HAL库生产的两个工程运行功耗不一样,工程配置时钟为4M 的MSI ,其他外设不配置,生成的工程直接编译下载。LL库的运行功耗为740ua、hal库为650ua
2024-03-21 06:17:42
晶振频差不一样,可以替换吗?
面对晶振频差不一样的情况时,需要满足以下条件才能进行替换:
1.频率范围:新晶振的频率范围必须覆盖旧晶振的频率范围。如果新晶振的频率范围过窄,可能无法满足设备的需求。
2. 封装尺寸:新晶振的封装尺寸
2024-03-04 13:48:39
cyw920719b2q40evb如何设置每一个蓝牙芯片的mac地址不一样呢?
请问下 cyw920719b2q40evb 如何设置每一个蓝牙芯片的mac地址不一样呢? 谢谢
2024-03-01 06:12:58
嵌入式人工智能的就业方向有哪些?
的发展方向有很多,门槛高低不一样。下面给大家列举一些相应岗位所需具备的技能: 一:嵌入式Linux,C语言开发工程师,Linux软件开发工程师 LinuxC语言开发 LinuxC语言开发进阶 Linux
2024-02-26 10:17:23
用PSoC 41S plus做段码LCD驱动,驱动波形和datasheet上写的不一样是为什么?
用PSoC 41S plus做段码LCD驱动,感觉驱动波形和datasheet上写的不一样。
如下是使用的API:
LCD_Seg_WritePixel(LCD_Seg_PIX0
2024-02-21 06:56:41
tft显示屏显示问题
stm32通过控制一个电机模块来控制水泵工作,水位低于阈值时,水泵就工作,一工作TFT显示屏就白屏不显示,这个问题怎么解决,电源直接接的是32的5v
2023-12-26 01:02:59
同型号的电机同时启动怎么转速不一样?
变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过一个接触器传送过去的。现在还是一个动作快一个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样。
2023-12-21 06:41:15
AD9129芯片内部寄存器的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响?
原因不太清楚,在此遇到两个问题:
1:芯片内部寄存器的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响?
2:芯片中的DLL中的延迟线具体是怎么操作的?最大最小延迟值指的什么?datasheet中也无详细说明。如果DLL正常工作,寄存器0x0E的值应该是多少?
谢谢。
2023-12-20 07:55:38
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,为什么会有2us延时?
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,在dout拉低有数据可以读取时会给sclk时钟会有数据读出,但是下次转换会延时2us转换完。如果不读出数据,dout拉低表示转换完成的频率和软件设置的一样不会有2us延时。求大神回答我下为啥会有2-3us的延时?
2023-12-14 06:19:17
(小白求助)STM32直流有刷电机,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
直流有刷电机,驱动芯片输入一路PWM,一路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
2023-12-13 09:36:38
使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值,得到的输出和datasheet上的时序图不一样是为什么?
您好,想请问一下关于AD7771的使用问题:
我在使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值。但是在使用的时候发现我得到的输出和datasheet上的时序图不一样。datasheet上的时序图说
2023-12-07 07:13:19
ad9914的24分频时钟输出sync clk的电压为什么不一样?
一块ad9914的开发板,发现它的sync clk电压是1.8v左右。我想问一下这是芯片之间的差异吗?为什么同一个管脚输出电压还不一样呢。芯片手册中,这个管脚电压也没有说明,sync clk电压范围是什么呢
2023-12-01 06:59:30
在使用AD7718时,增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每一个通道设置为不一样的增益呢?
在使用AD7718时, 增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每一个通道设置为不一样的增益呢。
2023-12-01 06:35:25
AD9788不同频率输出的插损是不是不一样?
请教下各位,AD9788内置的 NCO允许用户设置频率使AD9788在不同的输出频率,那么不同频率输出是否插损不一样?
例如给DAC同样数字信号时,我们设置DAC输出为90M时,幅度为-10dBm,当设置NCO输出为220MHz时,幅度为-13dBm,这是DAC特性引起的吗?频率越高,插损越大?
2023-11-27 15:01:05
照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,为什么输出端的电压幅度不一样?
的AD8366的OFSA和OFSB的对地电容的电压不一样,不知道是输出幅度的不一样导致这两个电容的电压不一样,还是两个电容的电压不一样导致输出幅度的不一样?希望大牛帮我解答一下,并且怎么使两端输出
2023-11-24 06:06:41
RC和RL电路脉冲波不一样?
RC和RL电路脉冲波不一样? RC和RL电路是两种常见的电路类型,它们在脉冲波处理方面具有不同的特点和应用。本文将详细介绍RC和RL电路的基本原理、特性和应用,并探讨它们与脉冲波的关系。 首先
2023-11-21 15:22:41489
AD8310检测输入信号与输出的电压不一样是什么原因?
计检测功率值都是35dBm,但是两个信号经过AD8310的检测输出的电压却不一样
信号1输出是V1=2.40732V,按照芯片手册给出的输入输出公司计算P1=V1/0.024-95+30
2023-11-20 06:55:59
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢?
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
请问LCD1602显示屏能显示中文汉字吗?
LCD1602显示屏是外文显示屏,它本身带的ROM固化的字型库,只有英文数字特殊符号和日语假名,没中文。这样的屏能显示中文吗?
2023-10-28 08:07:34
时控开关和接触器线圈电压不一样能一起用吗?
时控开关和接触器线圈电压不一样能一起用吗? 时控开关和接触器是两种常见的电器元件,它们在自动化控制和电力系统中被广泛使用。虽然它们的应用场景不同,但它们都需要电源来提供动力。然而,时控开关和接触器
2023-10-24 10:43:58390
定时器计时问题,每一片单片机计时显示都不一样,误差很大的原因?
同一个单片机计时程序,STC12C5410AD单片机型号,每一片单片机计时显示都不一样,误差很大,一分钟差5S左右,请各位大神帮忙分析一下什么原因啊?晶振复位电容什么的都检查过了还是一样结果
2023-10-19 08:18:57
LED显示屏怎么选择型号?有哪些技巧?
室内LED显示屏和室外LED显示屏的亮度要求是不一样的,比如室内要求亮度大于800cd/m,半室内要求亮度大于2000CD/M2;
2023-10-11 09:55:43239
不一样的闪灯电
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
电容容量一样大小不一样能用吗?
电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是一种用来存储电荷能量的电子元件。它是由两个导体板(一般是金属)和两个绝缘介质(一般是电介质)组成的,两个导体板之间成为电容。电容器可以用
2023-09-22 16:30:192794
Multisim电路仿真的时候,同样的示波器,接一个通道的电压为什么与接三个通道时候的电压不一样?
这是XSC3示波器通道A的结果
这是XSC1示波器通道A的结果
同样线路的电压为什么不一样?哪位大佬帮忙看一下,谢谢啦
2023-08-30 16:59:59
请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet?
请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet,板子的说明书上并没有提到。
另外如果有例程的话也能不能分享一下
2023-08-16 07:27:22
eai接口数据的写回数据不一样是为什么?
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
圆柱LED显示屏的选择技巧
圆柱LED显示屏的规格是按照LED显示屏的点间距来进行分类的,比如P2.5就是我们两个像素点之间的距离是2.5mm,P3是3mm以此类推。所以点间距不一样,每个平方米中像素点就不一样,从而led显示屏清晰度不一样。
2023-07-23 09:42:18722
使用全彩小间距LED显示屏的好处有哪些
led显示屏在日常生活和工作中很是常见,随着技术的发展,目前很多室内场景也开始使用led显示屏了,跟户外大屏不一样,室内一般需要使用全彩小间距led 显示屏。那么,使用全彩小间距 LED显示屏的好处有哪些?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-14 15:44:48687
使用全彩小间距LED显示屏的好处有哪些
led 显示屏 在日常生活和工作中很是常见,随着技术的发展,目前很多室内场景也开始使用led显示屏了,跟户外大屏不一样,室内一般需要使用全彩小间距led 显示屏。那么,使用全彩小间距 LED显示屏的好处有哪些?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-14 14:37:25744
为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样?
在各种工业生产环境中,测量信号的稳定性和准确度都是至关重要的。而测量信号的稳定性和准确度与探头的类型有着非常重要的关系。在探头类型中,有源探头和无源探头的测量结果往往会存在不同。为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样呢?接下来,我们将通过以下几个方面进行讨论。
2023-06-14 10:27:14482
ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样?
ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样,
差别很大,感觉这个icp文件包含icp文件名、导出时间、载入文件数据、配置值,编程方式等等,不知道对不对。
2023-06-14 06:42:34
LED显示屏的价格主要是受哪些因素影响?
这里只说通例的产物,从颜色上LED显示屏可分为单色、双色、全彩,从利用情况上可分为户内、户外半户外,每一种规格的led屏幕价格都是不一样的,户内全彩又分表贴全彩。
2023-05-06 12:49:47686
FPC软板设计和FR-4有什么不一样?
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54956
单片机上运行的结果和用仿真软件运行的结果为什么不一样?
什么原因呢?
为什么仿真的现象和在AT89S52单片机上运行的现象不一样?我觉的应该不是程序错了·····是不是单片机里的硬件和仿真的不一样呢?用的是proteus仿真,求帮忙啊
2023-04-26 15:41:17
求助,at指令AT+SYSTIMESTAMP查询时间,返回的长度是一样的吗?
AT+SYSTIMESTAMP=1565853509//2019-08-15 15:18:29我担心如果返回的长度不一样,我没办法上传时间
2023-04-24 07:29:55
三极管复合管的等效电路怎么和原电路不一样呢?
左边红圈的地方,射极电流大,为什么不接在发射极呢?右边红圈的地方,为什么和原电路不一样,原电路Rc1不是连接了Rb1吗?为什么三极管后面要反过来?
2023-04-12 14:32:08
spi驱动显示屏 总是白屏
CH32V307VC6T SPI2驱动iil9341 9486 显示屏 总是白屏 没办法了各种办法都用了 还用了成功的案例 都是白屏 有大神指导下吗 接线没问题 程序也能运行 串口输出正常 。spi2 硬驱动也用了 用其他板子能正常显示esp32
2023-04-11 11:41:03
查看更多
