服务范围横向科研技术⽀持和服务、轨道交通、核电、装备领域板卡失效分析、可靠性寿命试验方案及可靠性提升方案开发与执行。检测项目基于寿命特征分析的板卡寿命及剩余寿命研究:l 板卡X-ray
2024-03-15 17:27:02
服务内容横向科研技术支持和服务、高铁装备、零部件失效分析、可靠性试验方案及可靠性提升方案开发与执行、装备及系统健康管理技术方案开发及软硬件平台搭建。服务范围● 车体部件:侧窗、底部大部件、连接件等
2024-03-15 16:46:27
当谈及电流探头,分辨率和灵敏度是两个重要的概念。尽管它们表示不同的特性,但在某些方面确实存在关联。 首先,让我们来看看分辨率。在电流测量中,分辨率指的是探头能够分辨或检测出不同电流值之间的最小变化
2024-03-08 09:40:24104 我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
LoRa127X无线模块采用Semtech公司的SX1276/SX1278器件,该器件采用了LoRa扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的FSK
2024-02-27 17:44:26161 :
● 输入灵敏度高(典型VT=6.0mV)
● 工作温度范围宽 ( Ta=-20℃~80℃ )
● 抗干扰、防冲击能力强
● 功耗低(典型PD=5mW),可用于110V和220V电网
● 所需外部器件少
2024-02-26 14:02:17
只需几个晶体管和电阻器即可构建高灵敏度的声激活LED灯电路。
2024-02-25 14:16:44348 你们好,
目前使用PSOC4000S设计一款触摸板,在采用3.3V供电的时候触摸很灵敏,但是我们的产品要求使用1.8V
供电,导致灵敏度比3.3V时候低很多,手指碰上去信号只有80左右,设置了一堆的参数,也能够麻利的工作。
在1.8V供电的时候,都有哪些措施可以提升信号的灵敏度的?
2024-02-21 07:51:45
11MHz之后现象消失。具体表现为,正常的按键灵敏度大幅提高,表现上像接近感应,手指距离按键大概3-4cm处即可触发按键.
请问,是什么原因会导致芯片在这种情况下表现异常?有什么对应的办法可以避免这种问题?
2024-02-21 07:05:27
封装可靠性最重要的可靠性测试,也是进行器件寿命模型建立和寿命评估的根本。服务范围车规级功率器件模块及基于分立器件的等效特殊设计产品。检测标准● DINENISO/
2024-01-29 22:46:02
了整个仪器的测量精度。因此,选择高精度、高灵敏度的传感器是保证负压密封检漏仪精度和可靠性的基础。同时,要确保传感器质量可靠,具有较长的使用寿命和稳定的性能表现。二、定
2024-01-24 11:36:06128 种类丰富的 LoRa系列、LoRaWAN系列、LoRa网关 等产品,该如何根据具体需求选择呢? LoRa系列 主要功能及参数 ●芯片方案 ●功耗/接受灵敏度 Ra-01 最大输出功率 +20dBm ,传输距离远,可靠性高。高灵敏度:接收灵敏度低至 -140dBm ;解决了传统设计方案无法
2024-01-22 17:55:34203 MESH具有分布式网络结构,为物联网设备之间提供了可靠的通信和连接。本文将详尽介绍LoRa MESH技术的原理、特点、应用和未来发展。 LoRa MESH的原理是通过将多个LoRa无线模块相互连接,形成一个无线网格,实现设备之间的双向通信。每个LoRa无线模块可以充当路由器和终端设备,实现信息的中继和传
2024-01-22 16:10:35530 将详细介绍TA7358AP调频收音机的灵敏度,以及相关影响因素和改善方法。 首先,TA7358AP调频收音机芯片是目前市场上主流的消费级调频收音机芯片之一,它采用了先进的调频解调技术,具备高音质、低功耗的特点。而所谓的灵敏度,指的是收音机能够接收到的最弱信
2024-01-04 10:26:26635 分辨率或者灵敏度能达到1mg的模拟输出的加速度计有哪些?我看ADXL203已经不推荐用了,其他的有哪些呢?
之所以不选择SPI或I2C的原因是我用LABVIEW的采集卡采集信号,不会编写这两种通信。。。
2023-12-29 07:17:25
ADXL372咨询两个问题:
1.ADXL372数据手册中灵敏度是10LSB/g,2.5V供电时转换成模拟值是多少?是6.25mV/g吗?
2.如果希望ODR达到6400Hz,那么外部有源晶振频率是多少?
希望技术支持工程师能提供解答,谢谢!
2023-12-28 08:30:15
ADXL203CE的规格表明,产品的所有轴能承受3500克撞击。芯片在撞击前后的灵敏度与0克输出电压之间的偏差是什么?我们公司发现芯片的非灵敏轴受到很大影响,芯片的灵敏度没有改变,但0克的输出电压将偏差数十毫瓦(0克输出量仍符合2.5 0.1V的规格)。
2023-12-28 07:16:05
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSi8120D0是高可靠性的单通道数字隔离器,支持2kVrms绝缘耐压,同时以低功耗提供了高电磁抗扰度和低辐射。NSi8210的数据速率高达150Mbps,共模瞬变抗
2023-12-27 10:56:28
怎么来看开关型霍尔元件的灵敏度呢? 开关型霍尔元件是一种常用的传感器元件,用于检测磁场中的变化。它可以在磁场强度达到一定阈值时切换输出状态,从而实现开关的功能。在实际应用中,了解和评估霍尔元件
2023-12-18 15:02:49504 协议,针对LPWAN 应用的低数据速率、超远距离和超低功耗通信进行了优化。通信进行了优化。
XD6500S的主动接收电流消耗为4.2mA,电池寿命长、发射功率高达+22dBm。该模块的灵敏度高达
2023-12-09 23:27:36
是影响其应用效果的关键因素。 振弦采集仪在土体与岩体监测中的可靠性与精度分析 首先,振弦采集仪的可靠性主要受到其传感器和数据采集系统的影响。传感器的选择应符合监测对象的特点,如对于较硬的岩体,采用高频传感器可以
2023-12-06 13:27:26121 的更换和修理带来了方便。采用模块和标准化产品不仅能有效地提高设备的可靠性,而且能大大缩短研制周期,为设备的迅速改型与列装提供极有利的条件。
(3)提高集成度。
选用各种功能强、集成度高的大规模
2023-11-22 06:29:05
思为无线LoRa127X-C1系列无线模块是采用Semtech公司SX127X为主芯片,该模块采用了LoRa扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在
2023-11-17 11:41:28246 思为无线LoRa127X-C1系列无线模块是采用Semtech公司SX127X为主芯片,该模块采用了LoRa扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在
2023-11-17 11:11:361 Lora UART模块是一种无线通信模块,广泛应用于物联网、远程监控、智能城市等领域。在Lora模块上电时,它会进行一系列的自检操作,以确保模块的正常工作和通信能力。这个过程被称为上电复位自检,它是保证Lora通信可靠性和稳定性的重要环节。
2023-11-14 17:59:43280 DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三轴或六轴的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
接收灵敏度是指接收机能够处理的最小输入信号强度,通常以信噪比来衡量。
2023-11-05 09:55:051594 机械温控开关的可靠性有多少?我看温控开关的体积很小,价格便宜,可以用于一些温度控制方面,不过可靠性有多少呢?
2023-10-31 06:37:26
独立使能、校准、灵敏度调节,可以确保可靠性,且具有自适应滤波功能,以应对各种噪音和环境变化。
I2C串行接口可以读写内部寄存器,检测触摸感应的结果,内部寄存器具有写保护功能。
01芯片特征
上电复
2023-10-29 23:38:49
柔性传感器的灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系 柔性传感器的应用范围非常广泛,灵敏度大小是衡量其性能优劣的重要指标之一。传感器灵敏度越高,能够检测到的微小变化就越多,精度也就
2023-10-24 11:49:07861 。
温度稳定性好:由于采用了先进的温度补偿技术,可编程晶振的温度稳定性也极好。
可编程性强:可编程晶振可以根据实际应用需要,通过软件编程来任意调节其输出频率。
可靠性高:由于其结构简单,可编程晶振
2023-10-14 17:38:14
,SX1276/77/78 采用低成本的晶体和物料即可获得超过-148dBm 的高灵敏度。此外,高灵敏度与+20dBm 功率放大器的集成使这些器件的链路预算达到了行业领先水平,成为远距离传输和对可靠性要求极高
2023-10-13 07:31:35
MW601:
⚫ 外形一致,替换简单
⚫ 业内最高灵敏度,更多的设计可能性
⚫ 宽广的工作温度,更极致的使用环境
⚫ 由InSb材料制成的霍尔元件,灵敏度是Si基的50~100倍 广
泛用于
2023-10-11 17:08:09
为什么万用表的电压灵敏度越高(内阻大),测量电压的误差就越小? 万用表是测量电路中电压、电流和电阻等参数的通用工具。其中,电压是在电路中非常重要的参数,因为它代表着电路中电子流动的程度。万用表
2023-09-26 16:55:351930 电流模式,在150kHz的工作频率下运行,并能在轻载时降低频率以提高轻载效-率。AH920X还具备软启动、输出短路保护、逐周期限流保护和过温保护等功能,提高了系统的可靠性。
Application
2023-09-25 17:03:06
通过PLC组态软件提高系统可靠性的几项措施
2023-09-25 06:26:12
纵行科技推出的纯国产LPWAN2.0芯片——ZT1826,支持双向Advanced M-FSK®通信,具有“更低功耗、更低成本、更高性能”的差异化优势:灵敏度高达-149dBm,支持更大速率范围
2023-09-21 22:16:18621 电子设备可能会发热,变烫。较高的工作温度也会降低芯片的可靠性。高功耗还会缩短便携式设备(如笔记本电脑、手机和个人电子产品)的电池寿命。 随着产品中添加更多的功能,功耗会增加,电池寿命会进一步缩短。 电池
2023-09-21 07:38:14
硬件IIC与软件IIC在使用上的区别,对产品可靠性与效率的影响
2023-09-20 07:53:05
以上;近距离、多角度手机干扰情况下,
触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
2. 特性
上电后的初始输出状态由上电前 AHLB 的输入状态决定。AHLB 管脚接 VDD(高电平)或者悬
空上电,上电后
2023-09-18 07:11:25
注重平衡性能、功耗、稳定性和可靠性,然而车用芯片并不像一般消费类或工业应用芯片,它需要面对更为苛刻的外部工作环境,並与人生命安全息息相关,更高度注重安全和可靠性。
笙泉车规MCU
2023-09-15 12:04:18
相同时,灵敏度可理解为放大倍数。
提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
传感器常用术语:
1.传感器
能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成
2023-09-15 11:19:24
具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测6点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 M18+385特点 •工作电压 2.2-5.5V •待机电流10uA
2023-08-29 09:52:18
见合八方的半导体光放大器(SOA)系列产品,主要应用于200G/400G PAM4光信号放大、数据中心互联等光通信领域。产品特点低噪声、高灵敏度,可满足PON上行业务放大需求低功耗、高线性度,可满足
2023-08-28 15:44:40
见合八方的半导体光放大器(SOA)系列产品,主要应用于PON放大、数据中心互联等光通信领域。产品特点低噪声、高灵敏度,可满足PON上行业务放大需求低功耗、高线性度,可满足数据中心互联等高速业务放大需求产品应用XGPON/XGSPON/Combo PON光放大
2023-08-28 15:23:58
,即LoRa扩频调制跳频技术。这种技术使得LoRa模块具有出色的通信距离和接收灵敏度,能够在长距离的环境下实现可靠的数据传输。与传统的FSK和GFSK调制相比,LoRa
2023-08-15 10:19:43437 LoRa调制是基于扩频技术,线性调制扩频(CSS)的一个变种,具有前向纠错(FEC)。LoRa显著地提高了接受灵敏度,与其他扩频技术一样,使用了整个信道带宽广播一个信号,从而使信道噪声和由于
2023-08-14 17:31:58791 本文将探讨户外储能电池的可靠性和耐久性设计,以确保其在使用过程中具备高效、安全和长寿命的特点。
2023-08-08 13:50:06378 LoRa611Pro组网模块在LORA组网中的3大特点,高效接收灵敏度:-139 dBm,MESH模式下节点/中继可选,最大输出功率:100 mW (+20 dBm)。LoRa611Pro模块是思为无线推出的一款升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,
2023-07-29 15:22:40792 模块的接收灵敏度是指模块对所接收到的信号敏感程度。在远程控制上,接收灵敏度是指接收设备能够识别到的最低的电磁波信号,能够接收和解码信号的能力(dBm表示)。灵敏度一般以负值为单位,值越小灵敏度也就越高。一般蓝牙接收灵敏度-90dBm,专业的接收模块能达到-120dBm。
2023-07-28 16:14:11722 本文通过具体实例详述眼图如何评估高速信号系统性能,以常见的光模块为例详细的总结了眼图一些常见的参数和光模块灵敏度之间的关系。
2023-07-22 17:07:151273 本文通过具体实例详述如何利用眼图来评估高速信号系统性能,以常见的光通信系统为例详细的总结了眼图一些常见的参数和光模块灵敏度之间的关系。
2023-07-22 17:05:421478 产品描述SC1245 是高灵敏度霍尔效应开关,采用高压 Bipolar 技术制造,专为汽车和工业应用而设计。不仅保护了 IC 免受高压瞬变的影响,而且还达到了高度的抗干扰性。SC1245 包含一个
2023-07-11 18:11:49
电子发烧友网站提供《MCP3008上的高灵敏度水传感器.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:04:400 **De-sense,** 中文是脱敏,意思是干扰灵敏度的一些谐波,杂讯之类的。通常是在讨论天线灵敏度这块用的比较多。
2023-06-30 14:57:14717 功耗霍尔元件几乎是所有电子防盗锁厂家的选择;而全极性霍尔元件安装方便,灵敏度高,是电子防盗锁中的首选,国产中科阿尔法AH462霍尔开关可以实现非常低的电流,最低工作
2023-06-30 10:01:54
)。扩频技术是一种用带宽换取灵敏度的技术,Wi-Fi ZigBee 等技术都使了扩频技术,但是LoRa 调制的特点是可以最大效率地提高灵敏度,以至于接近香农定理的极限。尤其是在低速率通信系统中,打破了传统的 FSK 窄带系统的实施极限。
2023-06-29 11:53:351071 概述:
SB-FSS11 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程氨气监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取氨气浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装
2023-06-26 09:36:32
环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1直接输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点:
★工作电压
2023-06-25 14:31:46
单片GaN器件集成驱动功率转换的效率、密度和可靠性
2023-06-21 09:59:28
通过集成和应用相关压力测试的GaN可靠性
2023-06-21 06:02:18
GaNPower集成电路的可靠性测试与鉴定
2023-06-19 11:17:46
GaN功率集成电路可靠性的系统方法
2023-06-19 06:52:09
与传统的电压监控器不同,无毛刺监控器通过避免上电毛刺、未定义的逻辑输出状态以及掉电或停电逻辑错误等歧义来提高系统可靠性。这些模糊性引起了安全和可靠性应用的关注,例如爆炸物、关键电源路径监控/控制
2023-06-16 10:10:56292 LoRa技术的室内传输距离通常受到许多因素的影响,如建筑材料和阻挡物的种类和厚度,电磁干扰的程度,接收器的灵敏度等。
2023-06-12 17:39:066398 LoRa无线通信模块采用了Semtech公司的LoRa技术,利用低功耗宽区域网络技术实现远距离、低功耗、高覆盖、低成本、安全等特点的通信。
2023-06-12 17:26:222900 和精确度。 CT130是世界上第一款具有Z轴灵敏度的真正TMR传感器,提供与霍尔解决方案相同的灵敏度轴。CT130是一款与霍尔兼容的TMR传感器,具有TMR的所有优点,例如更高的信噪比、更好的温度稳定性、高线性度、低功耗以及基于更紧凑设计的更低成本。 CT130 传感器采用平面单片
2023-06-09 11:30:02771
概述:
SB-FSS04 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程雨量监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取雨量值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-09 10:13:32
本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推导过程,还包括具体数字的实例,以便验证其数学定义。
2023-06-08 16:55:57592 。城镇可达2-5Km,郊区可达15Km!虽说NB-IoT传输距离可以达到35公里,比LoRa超出2倍。但在实际中,LoRa要好于NB-IoT。LoRa上下行可使用下同的带宽和速率,网关和节点灵敏度均可
2023-06-02 14:22:30
150MHz ~ 960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累,可将模块做到标准化
2023-05-31 10:04:08
试验,电压暂降测试,骚扰功率试验,电磁抗扰试验室,射频测试,电磁场辐射试验,抗绕度试验,电瞬态干扰试验,插入损耗试验等。
可靠性试验/可靠性测试:
可靠性强化试验,加速寿命试验(halt),环境应力筛选试验(ess),可靠性验收试验,可靠性鉴定试验,可靠性增长试验。
2023-05-23 15:55:57
灵敏度是与接收机的噪声系数紧密相关的。
2023-05-22 10:28:152388 今天给大家分享的是:比较器、比较器工作原理、比较器灵敏度。
2023-05-22 09:20:292817 我想知道产品MPC5200CVR400B和PCF8582C-2T/03的MTBF或FIT值来做可靠性预测工作
2023-05-17 08:49:55
LoRa 是基于线性调频扩频调制,它保持了像 FSK 调制相同的低功耗特性,但明显地增加了通信距离。
LoRa 技术本身拥有超高的接收灵敏度(RSSI)和超强信噪比(SNR) 。此外使用跳频
2023-05-11 14:58:57
了+20dBm 的可调功率放大器,并可获得超过-148dBm 的接收灵敏度,链路预算达到了行业领先水平,针对应用于远距离传输且对可靠性要求极高的场合。
2、网络控制器(IoT-3968L),以
2023-05-11 11:33:17
提高灵敏度来增加距离,而灵敏度又受数据速率非常重要的影响。对所有的调制方式来说,越低的速率,接收机的带宽越窄,接收灵敏度就越高。在现今高性价比无线收发机中应用最广泛的调制方式是FSK或者GFSK。要
2023-05-11 10:36:57
降低了对中继器的需求,节约了大量的中继器制造、安装、维护成本,其优越性可想而知。
②传输功耗低
LoRa采用扩频调制技术,可解调低于20 dB的噪声,这确保了高灵敏度和可靠的网络连接,要达到
2023-05-11 10:22:38
LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术。LoRa是长距离、低功耗的无线通信技术,具有低成本、低功耗、广域覆盖等特点。
2023-05-08 14:41:075761 特点简介DL-RFM95/DL-RFM96 属于 LoRa 远程通信模块,提供超长距离扩频通信及拥有超强抗干扰性并且电流功耗超低。DL-RFM95/DL-RFM96 无线模块采用 Semtech
2023-04-28 09:52:520 ,避免了短路、电弧及氧化等问题,在安全和可靠性方面有很大优势。 灵敏度高 非接触式液位开关采用磁性或电磁感应技术进行液位检测,灵敏度高,可以对微小的液位变化进行检测,准确性高。在应用过程中,可以精确地确定液位位置。
2023-04-25 13:49:36652 计划和先前的质量分析,然后进行FMEA(故障模式和影响分析)分析并提出防止产品潜在故障的措施,MSA(测量系统分析)必须分析测量结果的变化以确认测量可靠性,SPC(统计过程控制)掌握生产规程并使用统计技术来
2023-04-24 16:34:26
电源电压是否会影响放大器的灵敏度呢?求解答
2023-04-21 17:29:15
昂贵且复杂的离散互连电缆会降低设计的可靠性,增加设计成本和总体设计尺寸。幸运的是,还有其他形式的柔性和柔性刚硬的PCB.柔性PCB可以为您提供满足您的设计互连要求的经济高效且方便的解决方案,并
2023-04-21 15:52:50
借助 SEMTECH 的 LoRa 专利调制技术,热售的 SX1268 系列具有超过 -148dBm 的高灵敏度,+22dBm 的功率输出,传输距离远,可靠性高。连续覆盖 150 MHz 至 960 MHz 的频率,支持全球所有主要的 Sub-GHz ISM 频段。
2023-04-20 16:56:07438 阻并提高可靠性。东芝实验证实,与现有SiC MOSFET相比,这种设计结构在不影响可靠性的情况下[1],可将导通电阻[2](RonA)降低约20%。功率器件是管理各种电子设备电能,降低功耗以及实现碳中和
2023-04-11 15:29:18
PCB设计中的可靠性有哪些? 实践证明,即使电路原理图设计正确,如果PCB设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利的影响。举个简单的例子,如果PCB两条细平行线靠得很近的话,则会造成信号波形
2023-04-10 16:03:54
我想知道这些设备的可靠性数据,例如 MTBF 和 FIT,BSS138PW BSS84AKW,115
2023-04-03 08:12:35
使用热敏电阻测温时为提高测温灵敏度,应使用什么作为测温元件?
2023-03-30 13:43:52
一、产品描述LoRa1276-C1 LoRa模块采用 Semtech 公司的 SX1276 器件,该器件采用了 LoRa 扩频调制跳频技术,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的 FSK、GFSK 调制
2023-03-24 15:35:05
嗨,我在哪里可以获得以下芯片的可靠性测试报告?FS32K144HAT0MLHTPCA85073ADPTJA1044GT/3
2023-03-23 06:20:13
查看更多
