电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>手机平板3D玻璃保护套中的点胶加工应用
手机平板3D玻璃保护套中的点胶加工应用
收藏
查看更多
3D扫描工装夹具检验形位公差测量3d尺寸检测服务-CASAIM中科广电
3D三维扫描
中科院广州电子发布于 2024-03-19 15:48:19
3D动画原理:电阻
电阻3D
深圳崧皓电子发布于 2024-03-19 06:49:19
制作一只3D打印的遥控机器狗
的螺丝 = = 涂胶时不要溢出!将少量胶水涂在3D部件上,将冷冻喷雾涂在伺服臂上,然后将其装入臂槽。10秒的干燥时间就足够了。另外作者还涂了非常少量的胶水,以防止3D部件连接销从孔脱落。 相关3D
2024-03-14 14:52:20
透明玻璃件可上门三维扫描3d逆向建模尺寸测量技术服务-CASAIM中科广电
3D测量技术
中科院广州电子发布于 2024-03-07 15:09:23
全彩色3d打印瓷器定制模型多材料3d打印服务-CASAIM中科广电
三维3D打印
中科院广州电子发布于 2024-03-07 14:42:17
亚马逊更新iPhone保护套页面,标注频繁退货标签
亚马逊平台内对于苹果手机精织斜纹保护套的评价呈现分化现象。部分人青睐爱用,但也有人坦言,这是自2014年U2音乐专辑后,苹果公司推出的“最差劲的产品”。
2024-03-01 09:57:51104
3d白光形貌干涉仪
图仪器SuperViewW系列3d白光形貌干涉仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观
2024-01-24 10:31:58
高速电主轴有什么类型?|深圳恒兴隆机电a
,转速15000r/min,为面贴式永磁转子,采用碳纤维保护套捆扎。最高转速的永磁电机为500000r/min,功率为1kW,转子表面线速度为261m/s,采用合金保护套;三、高速电机感应电机转子结构简单
2024-01-24 09:52:56
常用PADS 3D元件库
常用PADS 3D元件库,想要的可以下载
2024-01-16 18:46:01
谁有PADS 3D元件库?
谁有PADS 3D元件库?能共享吗
2024-01-16 18:41:11
友思特C系列3D相机:实时3D云图像
3D相机
虹科光电发布于 2024-01-10 17:39:25
3d轮廓测量仪器
SuperViewW13d轮廓测量仪器是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。产品功能(1
2024-01-08 14:26:48
3D共聚焦形貌显微镜
图仪器VT6000系列3D共聚焦形貌显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深
2024-01-03 10:05:05
影像仪激光扫描3d成像
图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
图光学3D表面轮廓仪
SuperViewW1图光学3D表面轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓
2023-12-12 11:34:22
搭配君正主控芯片测评:创想三维物有所值,让你玩3D打印,而不是玩3D打印机
:18kg 市场价格:4999元 开箱 K1 Max 3D打印机采用了定制木箱包装,这在很大程度上减少了运输过程对机器可能造成的损坏。打开箱子后,可以看到里面装有运行3D打印机所需的所有工具和配件
2023-12-08 17:49:24
3d表面微观形貌轮廓仪
图仪器SuperViewW系列3d表面微观形貌轮廓仪可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。它是以3D非接触方式,测量
2023-12-08 11:27:29
3D打印#电机
电路电机3D打印
jf_27142729发布于 2023-11-29 13:09:42
PADS VX2.7 下载安装及3D模型导入的注意事项
://mentor.mr-wu.cn/ 安装方式按照安装包内的指导完成即可。 破解注意事项:1.用最新版馒头破解 2.必须关闭杀毒软件,否则破解后不可用! 二:3D模型导入 1.从3D模型网址
2023-11-22 17:54:57
电子玻璃激光加工类型及原理
电子玻璃激光加工方式主要有:激光切割、钻孔、标记、炫彩、焊接几种,其中电子玻璃生产过程中,原片阶段应用较少。本文也主要从电子玻璃加工阶段去讲解激光应用。
2023-11-20 14:20:41482
3D光学检测仪器
图仪器SuperViewW系列3D光学检测仪器用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:1、三维表面
2023-11-17 08:59:04
图仪器mini型光学3D表面轮廓仪
“小身材,大作用”——一个简单的比喻,恰当地总结了图仪器新上线的SuperView WM100光学3D表面轮廓仪的特点,作为业内精密微纳测量仪器制造商,图仪器不断地丰富旗下的显微测量产品序列,在
2023-11-14 11:13:10
3d扫描坐标测量仪
图仪器Mars系列3d扫描坐标测量仪配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件
2023-11-10 13:38:12
表面3D光学检测仪器
图仪器SuperViewW系列表面3D光学检测仪器基于白光干涉原理,能以3D非接触方式,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶
2023-11-10 11:50:45
长沙3D扫描仪扫描摩托车3D建模尺寸测量解决方案CASAIM中科广电
3D测量设备
中科院广州电子发布于 2023-10-24 14:35:27
广东三维扫描仪高精度3d扫描尺寸测量3d比对检测CASAIM中科广电
3D测量设备
中科院广州电子发布于 2023-10-24 14:35:01
3d线激光轮廓测量仪
VJ系列3d线激光轮廓测量仪搭配高精度线激光测头,结合高精度图像分析算法,无接触扫描3D轮廓成像,实现尺寸的快速精确测量。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配
2023-10-19 11:17:19
白光干涉3D形貌测量仪
图仪器SuperViewW1白光干涉3D形貌测量仪以白光干涉技术原理,是对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器。它结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌
2023-10-17 14:24:27
3d轮廓测量仪
SJ5730系列3d轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra
2023-10-12 09:20:53
共聚焦显微镜3D光学成像系统
图仪器VT6000系列共聚焦显微镜3D光学成像系统在测量渐变较大的高度时,跟其他方法相比,可以更精确量测物体高度,建立3D立体影像。它以共聚焦技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等
2023-09-27 11:40:02
3D表面轮廓光学检测仪器
图仪器W系列3D表面轮廓光学检测仪器基于白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体
2023-09-27 11:37:06
88个电子元器件3D模型合集
整合88个国外网站下载的电子元器件3D模型,省去逐一下载的麻烦。
2023-09-25 07:47:32
飞腾派3D打印外壳
飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。 加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。 背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
3d影像光学测量仪
复合测量1.支持激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量。2.支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量。3.VisionX测量软件支持多种轮廓测量
2023-09-06 14:36:57
iPhone15新款手机壳曝光 iPhone15编织工艺保护
据知情人士透露,苹果公司将在即将推出的iPhone 15系列中使用全新的编织工艺手机壳,因此不再提供皮革保护套。新款保护壳的官方名称为“生态纤维皮革保护壳”,这一变革将被命名为“FineWoven”。
2023-09-04 15:06:34971
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
测量金属制品的长度、宽度、高度等维度参数。 除了测量金属表面的形状和轮廓外,光学3D表面轮廓仪还可以生成三维云数据和色彩图像,用于进一步分析和展示: 1、三维云数据可以用于进行CAD模型比对、工艺
2023-08-21 13:41:46
PCB激光打标机在手机的应用解析
手机在现在是普遍存在的模式,生活质量的提高导致人们普遍追求“美”,那么对手机外光上会显得格外关注,这个时候激光打标机在手机上应用显得尤为重要。激光打标是一种高环保加工技能,它具有非触摸雕琢,工件不变
2023-08-18 10:09:32
_如何在Unity制作3D格斗游戏-完整教程_第3节 #硬声创作季
游戏开发Unityunity 3d
充八万发布于 2023-08-03 23:59:07
白光干涉光学3D表面轮廓仪
SuperViewW1白光干涉光学3D表面轮廓仪可对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,主要在半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料及制造、汽车零部件、MEMS
2023-08-03 15:03:11
全自动3d光学影像测量仪
Novator系列全自动3d光学影像测量仪通过搭载激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用
2023-08-02 13:32:33
实时3D艺术最佳实践-灯光指南
的照明技术下看起来更糟。 Unity游戏引擎使灯光工作简单易懂。的手机游戏的表现受到你的照明决定的影响,所以需要使用照明高效。 本指南也可在统一学习课程的格式-手臂和统一呈现:3D艺术 移动应用程序
2023-08-02 08:34:42
实时3D艺术最佳实践-纹理技术解读
纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。 本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。 在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
3d光学轮廓仪
CHOTEST图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
70.70 3D宏连接样式的创建 #硬声创作季
3D
充八万发布于 2023-07-21 00:01:32
深圳3D扫描仪透明灯盖快速3d建模逆向工程设计设备CASAIM
3D扫描仪
中科院广州电子发布于 2023-07-19 15:01:44
3d光学影像测量仪
广泛应用。它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。图仪器Novator系列3d光学影像测量仪还支持频闪照明和飞拍功能,
2023-07-14 14:47:42
3d光学轮廓测量仪
3d光学轮廓测量仪测量精度高,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。应用领域3d光学轮廓测量仪对各种
2023-07-14 14:40:30
线缆保护套都有哪些材质
随着线缆的广泛使用,为了延长线索的使用寿命,线缆保护套得到了大家的重视,优质的保护套具备抗拉、抗弯曲、抗振动、抗扭等良好的物理机械性能,可以去适应不同的使用环境,保证线缆在恶劣的环境下能够正常
2023-07-12 10:14:091584
3d表面光学轮廓仪
图仪器SuperViewW系列3d表面光学轮廓仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和优异的3D重建算法组成测量系统,集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找
2023-07-11 09:36:25
玩转3D打印机系列 用sketchup做3D打印建模 实例入门篇
3D打印机
学习电子知识发布于 2023-07-10 21:57:12
玩转3D打印机系列 用sketchup做3D打印建模 稍微进阶篇
3D打印机
学习电子知识发布于 2023-07-10 21:56:47
玩转3D打印机系列 用sketchup做3D打印建模 基础工具的使用
3D打印机
学习电子知识发布于 2023-07-10 21:55:32
玩转3D打印机系列 用sketchup做3D打印建模 stl solid inspector
3D打印机
学习电子知识发布于 2023-07-10 21:55:12
3d影像测量仪
广泛应用,成为提高生产效率和产品质量的重要保障。 图仪器Novator系列3d影像测量仪是一款全自动影像测量仪,它将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能
2023-07-10 11:30:38
3d影像仪
的边界和表面,测量效率更高。 图仪器Novator系列3d影像仪可以自动抓取数据点,测量、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数
2023-07-05 09:25:27
低成本3D扫描仪机械部分设计。#3d打印 #3d扫描 #3d建模 #3d #fusion
3D扫描仪
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:13:56
透明镜片3D扫描尺寸检测逆向工程建模设计-CASAIM
3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-06-25 10:19:13
STEP与WRL 3D模型的区别
“ KiCad 7支持两种格式的3D模型:STEP和WRL。本文简述了STEP与WRL的区别,以及这两种格式在哪些场合应用更合理。 ” 简介 这两种格式在本质上是不同的。wrl格式是一种细分的表面
2023-06-16 11:26:15
3D超景深共聚焦显微镜
表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量。 图仪器VT600
2023-06-14 14:18:32
PCB做3D实体图纸原来如此简单
3D图纸,等我自己瞎搞,搞会了现在一堆人动不动就要3D图,不知道是不是客户觉得3D图不用时间搞一样,也可能是业务没收费的原因(下次得收费) 不扯了现在分享本人用PADS画的板子,PADS库里面的3D不会
2023-06-12 12:05:29
共聚焦3D图像显微镜
VT6000系列共聚焦3D图像显微镜具有优异的光学分辨率,通过清晰的成像系统能够细致观察到晶圆表面的特征情况,例如:观察晶圆表面是否出现崩边、刮痕等缺陷。电动塔台可以自动切换不同的物镜倍率,软件自动
2023-06-08 14:39:01
求分享8MPLUS-BB的3D cad模型吗?
以下是我的请求列表, 你能分享 8MPLUS-BB 的 3D cad 模型吗? 我可以请求共享 8MPLUS-BB 的 Altium 设计文件吗? 我们已经采购了 EVM 板,并计划设计一个外壳。
2023-06-05 13:37:08
3d打印机已经满足不了我了 #车床 #铣床 #3d打印 #物联网 #3d
3D打印机3D打印
学习电子知识发布于 2023-05-28 20:53:32
[教程和开源]3D打印远程控制ESP图传小坦克,在哪儿都能控制。 #3d打印
3D打印机3D打印
学习电子知识发布于 2023-05-28 20:50:48
3D打印两台机器同时干
3D打印
YS YYDS发布于 2023-05-25 17:39:14
光学3d表面轮廓仪检测粗糙度
图仪器SuperViewW1光学3d表面轮廓仪以白光干涉技术为原理,用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体
2023-05-24 15:00:30
共聚焦3D成像显微镜系统
对器件表面3D图像进行数据处理与分析,可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工
2023-05-22 10:37:45
3D坐标测量机
图仪器Mars系列3D坐标测量机可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-05-18 13:54:53
是否可以获得HVQFN148 SOT2111-1封装的3D STEP模型?
2023-05-12 07:21:34
3D共聚焦显微镜
3D共聚焦显微镜可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工行业及航空航天、科研院所等领域中。可测各类包括从光滑
2023-05-08 09:58:26
激光3D测量共聚焦显微镜
图仪器VT6000系列激光3D测量共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造
2023-05-05 10:34:53
3d共聚焦测量显微镜
合金钢在不同冷却工艺下的凝固以及奥氏体不锈钢的敏化过程,原位观察过程样品表面的变化及与第二相析出情况。 图仪器VT6000系列3d共聚焦测量显微镜是一款
2023-05-04 15:53:48
工业3d激光跟踪测量仪
图仪器GTS工业3d激光跟踪测量仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。
2023-04-28 17:43:35
3D影像轮廓测量仪
Novator系列3D影像轮廓测量仪可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致的偏移实现
2023-04-24 09:20:44
求分享MIMX8MM5DVTLZAA的3D模型
需要 MIMX8MM5DVTLZAA 的 3D 模型(步骤文件)
2023-04-23 07:39:44
光学3D测量仪 表面轮廓测量仪
图仪器基于3D光学成像测量非接触、操作简单、速度快等优点,以光学测量技术创新为发展基础,研发出了常规尺寸光学3D测量仪、微观尺寸光学3D测量仪、大尺寸光学3D测量仪等,能提供从纳米到百米的精密测量
2023-04-21 11:32:11
3d工业共聚焦显微镜
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
#硬声创作季 开源3D建模鼠标
3D建模
莫狄发布于 2023-04-17 14:12:07
是否有人拥有或可以生成DEVKIT-S12ZVC 3d步文件?
我正在寻找完整的 DEVKIT-S12ZVC 板 3d 步进文件,但在 开发套件-S12ZVC “DEVKIT-S12ZVC - 印刷电路板物料清单和设计文件”如果没有获得 ORCAD 许可证来加载电路板文件并且可能不成功,我想知道是否有人拥有或可以生成 3d 步文件?
2023-04-17 08:48:06
图国产白光干涉仪 超景深三维轮廓仪
表面质量的2D3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量的光学检测仪器。可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料及制造、汽车零
2023-04-14 14:07:34
nubia Pad 3D全球首款AI裸眼3D平板、全球唯一5G双系统平板,4月12日即将登场
3D视界,中兴引领! 全球首款AI裸眼3D平板 nubia Pad 3D 全生态裸眼3D应用场景 为行业赋能 4月12日,敬请期待! 中兴AxonPad 安全双系统,工作生活自如切换 全球唯一5G
2023-04-11 11:32:04875
为什么在EDA上导入AD的文件3D显示没有器件
为什么我在EDA上导入AD的pcb时,在EDA的3D显示上板子上光秃秃的没有器件?
2023-04-10 19:56:07
光学3d共聚焦显微镜
图仪器VT6000光学3d共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,主要用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。光学3d共聚焦显微镜仪器结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描
2023-04-04 11:07:52
iMX8QM安卓平台支持3D游戏吗?
我使用 Unity Hub 和 android runtime 开发了一个 3D unity 游戏。我可以在基于 Android 的手机上玩这个游戏,但不能在 iMX8QM 上玩。而且好像没有具体
2023-04-04 07:42:57
PADS9.5无法导入元件3D模型文件,该怎么解决
2023-03-31 14:59:56
3D高精度激光共聚焦扫描显微镜
图仪器VT60003D高精度激光共聚焦扫描显微镜以共聚焦显微测量技术为原理,主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面
2023-03-27 14:05:31
是否有任何3D模型(例如 STEP 文件)可用于传感器?
是否有任何 3D 模型(例如 STEP 文件)可用于传感器?我特别感兴趣的模型MPXV5004DP(案例 98ASA99255D)。
2023-03-24 08:18:21
求分享S32K3x4EVB-Q172 3D模型.step格式
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
已全部加载完成
