电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>为什么现如今会格外重视电网中的背景谐波
为什么现如今会格外重视电网中的背景谐波
收藏
查看更多
谐波的产生、危害及措施
Chrent谐波基本概念01何为谐波?供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波谐波频率
2024-03-14 08:26:2869
五次和七次谐波应该选哪种电抗器
的呢? 对于五次和七次谐波,它们都是比较常见的谐波类型,其频率分别为300Hz和420Hz。在实际应用中,五次和七次谐波的产生往往是由非线性负载引起的,比如变频器、电弧炉等。这些负载会导致电网中出现谐波,进而影响电力设备的正常
2024-02-28 14:22:52130
电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响?
电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响?  电力系统的谐波是指电力系统中频率为原有电力系统的基波频率整数倍的谐波电压或电流。基波频率通常是50Hz或60Hz,谐波电压或电流的频率可以是100Hz
2024-02-03 09:28:27197
可以二次开发的五金压铸ERP
模式的变更,现如今逐渐朝着智能化和信息化方向发展。而在这个时代背景之下,有些五金压铸厂通过ERP系统整合各个部门业务环节,减轻管理工作量,不断简化生产过程,提升部门
2024-01-26 10:52:50
为什么电网安全离不开谐波治理
电网谐波来自于三个方面:一是发电源质量不高产生的谐波;二是输配电系统产生谐波;三是用电设备产生的谐波,其中用电设备产生的谐波最多。例如平常使用的整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉等电力电子设备。这个时候就需要谐波治理来保护设备安全。
2024-01-24 13:45:04143
变频器谐波是怎么产生的
的原因及原理 变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,它通过改变电机输入电压的频率和幅值来调节电机的转速。尽管变频器提高了能效和控制性能,但它们在运行过程中会产生谐波,对电网和设备造成
2024-01-23 11:30:38408
常见的谐波源及谐波处理方案
随着工业自动化程度的增加,变频、整流等非线性负载被广泛应用,企业电网面临的谐波污染越来越严重。下面跟着上海萨顿斯(STS)来了解电网中主要谐波源,以及常见的谐波治理方式,希望能帮到大家。
2024-01-08 16:03:28139
光伏电站消除谐波的措施有哪些?
光伏电站作为一种重要的可再生能源发电方式,越来越受到广泛关注和采用。然而,光伏电站在发电过程中也会产生一定的谐波问题,对电网运行和设备安全造成一定的影响。因此,采取有效的措施消除光伏电站谐波问题显得尤为重要。
2024-01-03 15:00:22566
ADE7880切换谐波次数后需要等待多长时间可以读取谐波数据?
1.有效值采集问题 1)有效值采集中的建立时间(settling time)是指从上电到有效值稳定的时间吗?两次读取有效值的最小时间间隔与建立时间有关系吗? 2)有效值建议过零点的时候进行有效值
2023-12-27 08:30:55
电力系统谐波的产生与危害
电力系统谐波的产生与危害  随着电力系统的发展和智能化程度的提高,谐波问题逐渐受到人们的重视。电力系统中产生的谐波波形虽然不是正弦波,但是其频率是基波频率的整数倍,会引起电能质量的退化,对电网
2023-12-11 16:44:07350
5次谐波需要选电抗率多少的电抗器
在电力系统中,谐波是一种非常常见的现象,它会对电网的稳定性和设备的正常运行产生不利影响。而电抗器是一种常用的谐波抑制装置,它能够降低电网中的谐波电流,提高系统的功率因数和电能质量。那么,在面对5次谐波时,我们应该选择怎样的电抗率的电抗器呢?
2023-12-11 14:15:37284
绕组磁势谐波的影响因素与谐波抑制
上期讲了绕组磁势的齿谐波和相带谐波产生的机理。本期继续进一步分析绕组磁势谐波的影响因素与谐波抑制。
2023-12-11 11:03:54490
如何在复杂电网环境检测开关电源使用?
如何在复杂电网环境检测开关电源使用?
2023-12-09 13:44:42
电压谐波和电流谐波的区别
电压谐波和电流谐波的区别 电压谐波和电流谐波是电力系统中常见的两种现象。它们分别描述了电压和电流信号的非正弦波成分。本文将详细介绍电压谐波和电流谐波的区别。 首先,电压谐波和电流谐波的定义不同。电压
2023-12-07 17:03:43620
如何以HAE(谐波分析引擎) 方式改善智能电网的集成度
电子发烧友网站提供《如何以HAE(谐波分析引擎) 方式改善智能电网的集成度.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:48:120
泰克MSO64B示波器如何检测谐波失真?
谐波失真是一种信号质量恶化现象,主要由于非线性负载从电网吸取能量,并向电源反馈不希望的高次谐波电流所引起。这种失真会导致设备效率降低、电力消耗增加、通信信号干扰等问题,对电力系统和通信系统的正常运行产生严重影响。因此,对谐波失真的准确检测和有效抑制显得至关重要。
2023-11-27 18:13:07310
谐波的危害你清楚吗?谐波治理有方法
了越来越广泛的应用。然而,相控整流器在运行时会在电网中产生大量谐波,尤其是矿区电网通常位于相对偏远的地区,电网等效阻抗较大,谐波电流的注入会导致机端电压的进一步畸变,严重影响到矿区电网的质量,威胁到敏感用电负荷的安全运行,给整
2023-11-22 15:42:51209
什么是谐波电流?谐波电流的影响 谐波电流的测试标准
什么是谐波电流?谐波电流的影响 谐波电流的测试标准 谐波电流是指在电力系统中,频率为电力系统基波频率(通常为50Hz或60Hz)的正弦交流电流中,存在其他频率的交流电流成分。这些其他频率的交流电
2023-11-20 14:05:22887
并联电容串联电抗为啥能抑制谐波
谐波问题一直是电力系统中的一大难题。随着电力设备的普及和电力质量要求的提高,谐波电网和电气设备产生的负面影响越来越明显。为了解决谐波问题,人们提出了各种各样的措施和手段。其中,利用并联电容和串联电抗构成的电路可以说是一种非常有效的方式。
2023-11-17 14:31:13409
求助,AD8132谐波测试电路的transformer有没有推荐型号?
2023-11-16 06:15:02
EMC测试之谐波电流与电压波动
谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波
2023-11-15 15:52:38728
请问LTSpice仿真的FFT频谱背景噪音哪里来的?
Hz一下频段,滤波前的背景噪音大约-160dB,滤波后的背景噪音近-114dB ; 为啥一个简单的低通滤波,低频段的背景噪音增加了40多dB? 2,从100k 开始,出现了许多看上去像是谐波
2023-11-15 08:00:59
电网谐波产生的原因 电网产生谐波导致哪些危害
电网谐波主要是由发电设备(电气终端)、输配电设备和电力系统的非线性负载引起的。
2023-11-10 12:41:31812
并联电容补偿装置如何滤除谐波
如今电力系统中,谐波问题成为了不可忽视的一个挑战。随着现代电子设备的广泛应用,谐波电流和谐波电压频繁出现,在电网中引起了许多问题。然而,我们有幸拥有了一种强大的并联电容补偿装置,它被认为是解决谐波问题的终极利器。
2023-11-09 14:50:11313
电机直接启动时对电网的影响与危害
目前在工矿企业中使用着大量的交流异步电机,大部分电机均采用直接启动的方式,这种启动方式非常简单,但是带来很大的危害。 1.电网冲击   过大的启动电流(空载启动电流可达额定电流的4~7倍,带
2023-11-09 06:52:22
变频器是否因为谐波将电机烧坏呢?
变频器是否因为谐波,将电机烧坏呢? 变频器里面也有保护啊,为什么轻易将电机烧掉。
2023-11-07 07:36:49
针对直流偏移和谐波干扰的单相锁相环
针对电网普遍存在的直流偏移和谐波干扰问题,提出一种基于二阶广义积分器锁相环(SOGI-PLL)的改进型锁相环算法。
2023-10-30 15:48:04743
光伏电站主要用哪种设备治理谐波
谐波是光伏电站中常见的问题之一。由于非线性负载和逆变器工作方式等因素,光伏电站会产生各种谐波,如2、3、5、7次谐波等。这些谐波会导致电网电压波动、设备运行不稳定甚至损坏,对电站的正常运行和发电效果带来不可忽视的影响。因此,选择适合的设备治理谐波是光伏电站的重要任务之一。
2023-10-19 14:31:35725
如何减少充电桩在工作过程中对电网谐波的影响
电动车汽车充电桩接入对电网谐波的影响 大量电动汽车充电桩一旦接入到电网之中,会导致用电端部分承担更多负荷,三相之间供电会出现交替,这样就会造成谐波影响。具体而言,谐波指的是在电压传播的过程中,在电压
2023-10-18 11:01:431109
电压总谐波畸变率多少合格
方法及合格标准进行讲解。 电压总谐波畸变率的含义 电压总谐波畸变率指的是采用三次谐波组分计算的电压畸变程度,单位为%。在电网中,电流和电压中都会存在谐波成分,因为谐波会产生一些不良的影响,所以我们需要对其进行测量
2023-09-21 18:20:061712
谐波电流失真率和畸变的关系
频率为100 Hz,第三次谐波频率为150 Hz,以此类推。 在实际操作中,谐波往往是由非正弦形波引起的。例如,当电流和电压是非正弦形波时,谐波就会产生。 谐波电流失真率是指非正弦电流与基波电流的比率。通常,谐波失真率越高,电网的稳
2023-09-21 17:19:55639
电流谐波THD多少达标?谐波thd一般多少属于正常?
电流谐波THD多少达标?谐波thd一般多少属于正常? 电流谐波THD是指电流中包含的谐波电流与基波电流之比的百分数。谐波电流是单位时间内波形不规则,频率是基波频率的整数倍的电流成分。电流谐波THD
2023-09-21 17:13:095648
谐波产生的原因和危害怎么消除?
正弦波形,而是包含了更多频率为整数倍基频频率的谐波成分。当这些谐波成分到达供电网络时,它们可以对其他电气设备和系统造成严重的危害,包括设备故障、能源浪费、电网过载和干扰等。因此,消除谐波已成为一个重要的问题
2023-09-21 17:13:043579
电流谐波畸变率怎么计算?
电流谐波畸变率怎么计算? 电流谐波畸变率是指电流中包含谐波电流的比例,它可以表示为谐波电流的有效值除以基波电流的有效值。电流谐波畸变率的计算方法取决于谐波分析的方法和所采用的测量工具。 电流谐波
2023-09-21 17:06:171097
电流谐波畸变率是什么意思?电流谐波是什么意思?
电流谐波畸变率是什么意思?电流谐波是什么意思? 电流谐波畸变率是指电流中谐波分量占总有效值电流的百分比,也称为THD-i。在电力系统中,电流谐波畸变率是衡量电网电力质量的重要指标之一。 电流谐波
2023-09-21 17:06:141529
电流谐波畸变率允许范围是多少?
电流谐波畸变率允许范围是多少? 电流谐波畸变率是工业用电中很重要的一个参数。其定义为电流中存在的谐波电流成分与基波电流的百分比,并且反应了电网中的谐波污染程度。当谐波畸变率超过一定值时,会对电网
2023-09-21 17:06:052628
电流谐波和电压谐波的区别联系
电流谐波和电压谐波的区别联系 电流谐波和电压谐波是电力系统中比较重要常见的现象,这些谐波会给电力系统带来一定的负面影响,因此学习和了解电流谐波和电压谐波的区别联系就显得特别重要。 电压和电流
2023-09-21 16:48:551240
什么是谐波畸变?谐波通俗点怎么理解?
什么是谐波畸变?谐波通俗点怎么理解? 谐波畸变(Harmonic Distortion)是信号处理中常见的一个问题,它在音频和功率电子电路中经常出现。简单来说,谐波畸变是指信号中存在除了基频之外
2023-09-21 16:48:51811
380v电压谐波畸变率标准
380v电压谐波畸变率标准  随着工业、商业和家庭电气化的日益发展,电气设备的种类和数量不断增加,使得电网电压波形变形的现象日益普遍。电气设备的使用不仅会因加重电网电压形状的畸变而造成不可预测的电网
2023-09-21 16:48:48946
什么是电机谐波谐波对电机的影响及处理
什么是电机谐波 谐波对电机的影响及处理 今天和大家聊下高次谐波对电动机的影响主要有以下几方面: 1、高次谐波使变频器输出电压波形失真,输出电压中会叠加由于开关开闭时产生的浪涌电压。该浪涌电压的峰值
2023-09-18 16:08:161034
如何改善逆变器谐波畸变?
在现代电力系统中,逆变器被广泛应用于各种领域,如太阳能发电、UPS电源、电动车充电器等。然而,由于逆变器工作时产生的谐波畸变,会对电网和相关设备造成严重的影响。
2023-09-15 14:12:141138
电流谐波和电压谐波的区别是什么?
电流谐波和电压谐波的区别是什么? 电流谐波和电压谐波是电力系统中两种常见的谐波。首先,需要明确的是,电流和电压都是交流电信号。这意味着,它们都是随着时间的推移不断变化的大小和方向。然而,电压和电流
2023-09-04 17:00:462476
电流谐波是什么意思?
电流谐波是什么意思? 电流谐波是指电网中存在的具有与60Hz电网频率不同的正弦波形式的电流波形。这些波形通常具有一定的振幅、相位差和频率,它们的存在会对电网和接在电网上的设备产生一系列
2023-09-04 17:00:431590
开关电源产生谐波机理分析
开关电源中安装有大功率的开关管,它们作用在高频状态时会产生谐波,对周围的设备造成电磁干扰,影响电网的电能质量。
2023-08-25 16:52:28973
谐波治理设备有哪些类别
随着电力系统的发展和电气设备的广泛应用,谐波问题愈发突出。谐波电网和电气设备的稳定性和运行质量带来了很大影响,因此谐波治理设备的应用变得越来越重要。在此,我们将介绍几种常见的谐波治理设备。
2023-08-18 14:56:19894
无功输出时电流谐波增大是怎么回事
现在,越来越多的工业生产设备和家庭电器都开始要求电网从电力系统中提供无功电流。无功电流是电气系统中的一种重要形式,它代表着不进行有用功的电流,主要用于储能和维护电网的稳定性。一般情况下,无功输出都是
2023-08-18 14:36:26580
开关电源谐波如何解决
开关电源谐波如何解决? 在现代电子设备中,开关电源是广泛应用的电源形式,其具有体积小、效率高等特点。然而,开关电源也会产生谐波,在一定程度上影响电源的质量和电网的稳定性,甚至会对电路和装置产生危害
2023-08-18 11:39:182565
什么是电机谐波谐波对电机的影响及处理
2023-08-18 09:17:241477
浅谈低压有源滤波器在用户侧谐波治理中的设计应用方案
摘要:在低压配电网用户侧谐波治理调研的基础上,针对低压用户侧谐波模块化治理进行分析,对小容量低压有源滤波器适用方案的关键技术进行探讨。采用模块化功率单元并联设计和主从式并联数字化控制策略,并选取典型
2023-08-04 08:58:28339
电网升级改造……
电路电网电工
学习电子知识发布于 2023-08-01 22:00:35
双碳背景下 智能电网新变化
”。在这个过程中,除了大力发展可再生能源之外,也需要在现有产业结构的基础上,通过使用低碳甚至零碳的技术或方案,达成节能减排的目标。双碳下的能源电力行业“双碳”背景
2023-07-31 17:58:45583
光伏逆变并网的电压有谐波怎么办
在光伏逆变并网系统中,由于光伏电池的非线性特性以及逆变器的工作原理,可能会引起电压谐波的产生。这些谐波会对电网和相关设备造成一定的影响,因此我们需要采取措施来解决。
2023-07-21 14:07:261514
无功补偿装置补偿时谐波为什么会引起着火?
在现代电力系统中,电力负载中经常存在非线性元件,例如电子设备等。这些非线性元件会在电网中产生谐波,而谐波对电力系统的稳定产生影响。为了减少谐波对电力系统的影响,人们引入了无功补偿装置。然而,当无功补偿装置补偿时谐波时,有时会发生着火的现象。那么,什么情况下会使无功补偿装置着火?
2023-07-19 14:33:59503
在电压控制中为什么低压的时候谐波很大
是一种控制系统,它可以控制电网的电压以保持稳定。谐波是指信号含有频率和原信号不同的频率成分。 从数学上来说,为整数倍的频率都是谐波。当电压低伏时,供电电源的电压变得不稳定,导致电流也随之变得不稳定。这会导致
2023-07-11 14:22:27533
电网模拟器,电网模拟器电源,低电压穿越测试,谐波测试交流电源
产品概述:   电网模拟器可用于太阳能发电和风力发电设备的研发、品质验证以及生产阶段。其全四象限运行、能源回馈以及电压波形编辑功能可符合相关法规(UL 1741SA/IEEE
2023-07-11 13:53:52
电网模拟器,可编程交流电源,低电压穿越测试,谐波注入测试电源
产品概述NHACS系列电网模拟器可用于新能源发电设备的研发、品质验证以及生产阶段。其全四象限运行、能源回馈以及电压波形编辑功能可符合相关法规(UL 1741SA/IEEE 1547/IEC
2023-07-10 13:46:06
浅谈智能微电网供电系统的谐波治理
摘要:智能微电网供电系统的特性容易引发谐波,而谐波导致电力损耗加大,降低供电质量。本文从谐波的产 生原因和危害做出详细阐述,并结合智能微电网提出了治 理谐波的方法和措施。 关键词:智能微电网谐波
2023-07-04 09:29:54470
谐波特性试验变频电源系统
,频率和各频率电流/电压可以独立调节,具备多种输出模式和强大的编程功能,是一款高效率高性能的电网模拟设备。产品应用:谐波试验电源系统适用于电力电容器、电抗器、变压器等
2023-07-03 18:17:34
电网谐波对用电造成的危害
在当今这个电力供给普及的时代,人们对电力的依赖越来越大。电力的应用大大方便了我们的生活和工作,但同时也带来了一些问题。其中一个问题就是电网谐波对用电造成的危害。
2023-06-25 15:12:57520
电力系统谐波的是怎么产生的?
电力系统对谐波的定义:对周期性非正弦电量(电压或电流)进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波
2023-06-25 11:47:42736
【开奖】双碳背景下 智能电网新变化
此次Excelpoint世健 【答题赢好礼】 双碳背景下 智能电网新变化   活动受到了广大工程师的热烈欢迎。感谢各位的积极参与! 答案揭晓 先来一起揭晓一下正确答案吧~ 1.世健是与ADI合作三十
2023-06-21 09:10:01220
如何正确治理电网谐波-库克库伯电气
电网谐波是电力系统中常见的问题之一,它可以导致各种不良影响,如设备损坏、能效降低和系统不稳定等。因此,正确治理电网谐波对于确保电力系统的可靠性和稳定性至关重要。本文将详细介绍如何正确治理电网谐波,并提供一些有效的解决方案。
2023-06-15 14:44:54542
双碳背景下 智能电网新变化
”。在这个过程中,除了大力发展可再生能源之外,也需要在现有产业结构的基础上,通过使用低碳甚至零碳的技术或方案,达成节能减排的目标。   双碳下的能源电力行业 “双碳”背景下的能源形势正在逐渐发生变化,2020年中国结合科技产业变革
2023-06-15 11:39:01831
什么是谐波谐波产生的原因是什么?
从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量。(这里的基波在 我们测试当中可以理解为干扰的预期频率),谐波的频率必然也等干基波的频率的整数倍。
2023-06-14 11:12:248068
防止并联电容器因谐波过载的措施
在电力系统中,谐波过载是一个常见的问题。谐波是指电网中频率为基波频率(50Hz或60Hz)的整数倍的分量。当谐波分量增加时,它们会对电力设备和系统产生负面影响。这些影响包括电能损失、设备寿命缩短、电力系统不稳定等。其中,谐波过载对并联电容器的影响尤其明显。本文将介绍一些防止并联电容器因谐波过载的措施。
2023-06-02 10:47:07451
谐波严重时怎么选并联电容器
在工业企业的电网中,大量非线性负荷被应用。而非线性负荷运行时,会产生大量谐波注入电网,进而导致并联电容器、变压器等温升异常,甚至出现故障损坏。那么在谐波严重的用电场景中,我们应该如何选择并联电容器
2023-05-31 14:16:24455
电网谐波是什么意思
在振动学里认为一个振动产生的波是一个具有一定频率的增幅最大的正弦波叫基波。这些高于基波频率的小波就叫作谐波谐波是指对周期性非正弦交流量进行傅里叶级数分解所得到的大于基波频率整数倍的各次分量,通常
2023-05-30 17:35:361353
防止并联电容器因谐波过载的措施
当工业电网中存在大量非线性负荷时,会引起严重的谐波污染。而电网谐波的存在,会产生谐波电压和谐波电流,对并联电容器产生影响。在多数情况下,并联电容器会因为谐波电流的放大而产生过载。那么防止并联电容器因谐波过载有哪些措施呢?
2023-05-30 15:08:00433
大功率产品谐波电流不合格测试分析与解决方案
电网谐波的影响非常大,企业都应进行谐波治理。通常解决谐波电流滤波电抗器和APF有源滤波器,都是常用的谐波治理装置,企业可以任选其一进行谐波治理。
2023-05-30 11:20:47615
电网谐波对电力电容器的影响表现在哪些方面
在企业电网中,存在功率因数下降、谐波污染严重等电能质量问题。大多数企业使用电力电容器进行无功补偿,解决功率因数下降的问题。但是在谐波污染严重的电网中,谐波会对电力电容器产生严重的影响。那么电网谐波对电力电容器的影响,都表现在哪些方面呢?
2023-05-26 15:49:12585
电网中产生的谐波如何治理
   智能微电网供电系统的特性是容易引发谐波,而谐波导致电力损害过大,降低供电质量。本文从谐波产生的原因,危害做出详细阐述,并结合智能微电网提出了智力谐波的方法和措施。                                             &
2023-05-17 14:52:241
电机绕组的齿谐波电势
上期讲了主极磁场分布不是正弦时产生的磁势高次谐波。本期我们讲另一种谐波电势——齿谐波电势。所谓齿谐波电势就是谐波的次数与每极槽数有着特定关系的谐波电势,根据上期讲的“种瓜得瓜种豆得豆”理论,其实
2023-05-06 11:03:311538
在配电网谐波对无功补偿电容器的影响与抑制
电梯、变频空调、UPS等设备,均属于非线性用电设备。而非线性负荷运行时,会产生大量谐波电网谐波不仅会影响无功补偿电容器的正常使用,还有可能导致其故障损坏。那么在配电网中,谐波对无功补偿电容器的影响有哪些?电网谐波又该如何处理呢?库克库伯电气为您介绍。
2023-04-27 15:13:31429
电力系统谐波的危害有哪些?
电网时,还可能是电网谐波加剧,即产生谐波扩现象。在介质诱发局部放电,由于电压变化率大,局部放电强度大,对绝缘介质更能起到加速老化的作用,从而缩短电容器的使用寿命。(http
2023-04-25 16:46:59
电网谐波的产生原因、表现形式及消除措施
电网谐波指的是在电力系统中存在的频率为基波频率的整数倍、振幅逐渐减小的周期性电磁波干扰。这些干扰可以通过非线性负载(如电力电子设备、照明设备等)所造成的电流波形畸变而产生。当畸变
2023-04-24 16:53:393862
电网谐波知识科普
电网谐波指的是电力系统中含有非基频(或基波)的周期性相位和幅度变化的电信号。在交流电力系统中,电压和电流信号以正弦形式变化,并且电压和电流信号的频率相等,称为基波信号,其频率一般为50Hz或60Hz
2023-04-19 16:58:442010
谐波对无功补偿电容器的危害及解决方案
,影响电网正常运行并减少电容器使用寿命。 谐波对企业的危害 无功补偿电容器和谐波有很大的关系,因为电容器可能会放大谐波电流,甚至在企业电网中形成并联谐振。谐波电流会使用电设备长期处于过电流状态下工作,减少其使用
2023-04-17 15:40:22837
什么是谐波,它是怎么产生的
谐波
张飞实战电子官方发布于 2023-04-17 10:40:26
电网谐波的定义、工作原理及应用
电网谐波是指电力系统中频率为整数倍于基波频率(50Hz或60Hz)的电磁波信号。例如,在50Hz的基波频率下,第二次谐波的频率将是100Hz,第三次谐波的频率将是150Hz,以此类推。
2023-04-15 16:58:491322
电网谐波的工作原理和优缺点
电网谐波是指在电力系统中,频率为基波(即50Hz或60Hz)整数倍的倍频信号,它是由于各种不同类型的电子设备所引入的一种电力质量问题。常见的电子设备如变频调速器、计算机、LED灯等均有可能产生谐波
2023-04-14 16:46:33992
基于IDT90E36A的谐波表设计方法研究
的影响,并给出谐波测试数据。 关键词 :90E36A,谐波分析,DFT,汉宁窗 1 ** 引言** 随着科学技术的发展,工业生产水平和人民生活水平的提高,非线性用电设备在电网中大量应用。造成了电网谐波分量占的比重越来越大,它不但增加了电网的供电耗,而且干扰
2023-04-14 12:24:06526
电力系统谐波产生的原因、危害及治理方法
非线性负载:当供电系统中包含了大量的非线性负载,如电子器件、电工电子设备等,这些负载会使电流波形发生畸变,产生谐波。这些谐波会沿着电源、配电系统、设备等发生传输和扩散,形成电网谐波
2023-04-13 17:06:515297
电网谐波的来源和危害
电网谐波是指在电力输配电系统中由于非线性负载、晶闸管、变频器等电力设备引起的频率是基波的整数倍的谐波电压或电流,通常是50Hz电网系统基波频率的第二、第三、第四、第五、第六倍等。
2023-04-13 17:06:17912
谐波畸变随着输电线路的增加而变大吗?
谐波畸变随着输电线路的增加而变大吗?有理论根据吗?
2023-04-13 10:20:31
电网谐波的危害和消除措施
 电网谐波是指电能传输和分配过程中,电压和电流的频率分量中,其频率为整数倍于基波频率的波形成分量。这是因为在电力系统中存在诸多的非线性负载和电力电子装置等,它们的电气特性和电流特性无法完全满足于正弦波,因此导致了电器设备和电力系统中存在的谐波现象。
2023-04-10 16:56:462132
电网谐波的产生原因和影响分析
电网谐波是指在交流电路中额外产生的频率是基波频率的整数倍的电压、电流和功率偏差。例如,对于一个频率为50Hz的交流电路,第二倍频率即为100Hz、第三倍频率即为150Hz,依次类推。
2023-04-08 17:05:153778
电网谐波的概念、来源及抑制方法
 电网谐波指的是电力系统中存在的周期为整数倍于电源基波频率(50Hz或60Hz)的正弦信号,其振幅和频率随着系统的运行条件和使用负载的不同可能会发生变化。这些谐波信号会直接或间接地影响到电力系统的各个元件和设备,因此需要引起足够的注意。
2023-04-08 15:59:591557
电网谐波的工作原理和治理方法
  电网谐波是指在电力系统中由于电力电子器件和非线性负载等引起的频率是电网基波频率(如50Hz)的倍数的谐波电压和电流,这些谐波分量会产生一些潜在的问题和风险,例如损坏、干扰、不接地保护失灵等。由于电子负载和各种变流器的广泛应用,电网谐波已成为电力系统的重要问题。
2023-04-07 18:16:021507
电网怎么来的?
性,一旦条件不允许就可能导致电网网络的不稳定,严重的甚至会导致电网系统的崩溃,微电网就在这样的背景下诞生了。
2023-04-07 17:39:23482
电网谐波对电力系统的危害和影响
电网谐波是指在电力系统中波形频率是电网基波频率的整数倍的交流电信号。在将交流电源接入非线性负载后,由于非线性元件的非线性特性,负载电流将包含电网基波电流以外的谐波电流信号,这些谐波电流会在电力系统中传播,并产生谐波电压。这些谐波电流和电压,组成了电网中的谐波
2023-04-07 16:02:353584
电网谐波产生的原因、危害及抑制方法
 电网谐波是指在交流电力系统中,由于各种非线性负载设备(如电子电力设备、电视机、灯具等)的运行而导致的电压和电流产生频率为整数倍数的基波频率的谐波波形。以50Hz为基础频率的电网中,在电源电压或电流波形中,除基波外,还包含着整数倍数的谐波波形信号,即2倍频、3倍频、4倍频等。
2023-04-07 16:00:285359
减少电路和配电系统谐波的方法
而降低一样。通常,当 10 或 20 个设备同时联机时,配电盘总线上的组合 K 系数降低 3 倍或更多。  谐波抑制变压器  谐波抑制变压器(HMT)是一种旨在减少配电系统谐波的变压器。某些类型
2023-04-07 10:03:46
智能变压器作为配电网的中央控制点
电网的电压幅度,并最终减轻主变压器的过载,减少从高压电网输入的无功电流。此外,它可以注入更高频率的电流,包括有功和无功电流,作为电网谐波补偿器。DC/DC 转换器调节从 MV 到 LV DC
2023-04-07 09:36:20
基于BP神经网络建模的并联型有源电力滤波器谐波综合治理控制算法
摘 要:有源电力滤波器是一种用以抑制配电网谐波的治理设备,其技术成熟,具有受电网状态影 响较小的优点,工作时有源电力滤波器检测补偿点的谐波电流并输出相反的电流进行抵消,以达到 治理谐波的目的
2023-04-07 09:05:251
谐波治理有哪些方式?
,另一方面其开关动作向电网中注入了大量的谐波、次谐波分量,导致了交流电网中电压和电流波形的严重失真,目前已替代了传统的变压器等铁磁材料的非线性引起的谐波,成为最主要的谐波源。 特别是随着办公自动化和
2023-04-06 10:25:46514
谐波会导致电力电容器出现哪些故障
随着电力电子技术的不断发展,大量非线性负荷装置被广泛应用于各行各业的电力系统。而这些负载设备则成为了企业电网谐波源,对企业电网中的变压器、电动机、电力电容器等设备造成影响,其中电力电容器是受谐波影响最大的用电设备。那么电网谐波会使电力电容器出现哪些故障呢?
2023-04-03 16:36:32925
已全部加载完成
