Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
2024-03-08 11:27:12
209 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决PCBA加工时焊点拉尖现象?PCBA加工焊点拉尖产生的原因和解决方法。近年来,随着科技的不断发展,电子产品的需求不断增加。PCBA焊接作为电子产品生产过程
2024-03-08 09:11:40
112 问题及其维护技能。一、常见问题泄漏问题:IPX8防水试验设备在试验过程中,如有泄漏,可能是设备密封不良、接头松动、管道老化等原因造成的。压力不稳定:在试验过程中,如果压
2024-03-06 10:54:58
92 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B7/wKgaomXn2v2AIIWLAABbDxNBdFs826.png)
、工艺角度
当采用点胶工艺时,红胶在点数较多的情况下会成为整条SMT贴片加工生产线的瓶颈;而当采用印胶工艺时,则要求先AI后贴片,且对印胶位置的精度要求很高。相比之下,锡膏工艺则需要使用过炉托架。
2
2024-02-27 18:30:59
ip68防水检测设备是一种用于检测手机密封性能的专业设备,其检测结果可以在特定条件下反映手机的防水性能。为了保证手机在实际使用中的防水效果达到预期,ip68防水检测设备的严格密封性能测试非常重要。
2024-02-23 11:40:11
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B6/wKgZomXYE0uAEN9HAABkOZgsG2A859.png)
停止工作,给设备的正常运行带来严重影响。本文将从三个方面介绍晶振失效的原因和解决办法。 一、环境因素: 环境因素是导致晶振失效的一个常见原因。一些恶劣的环境条件,如高温、高湿、高腐蚀性气体等,会对晶振产生负面影响
2024-01-24 15:40:20
272 电磁炉IGBT管烧坏了的原因及其解决办法 电磁炉是现代厨房中常见的一种炊具。其原理是利用电磁感应产生的磁场加热锅底,从而加热食物。电磁炉的核心元件之一是IGBT管(Insulated Gate
2024-01-12 14:44:13
1433 PaLM和GLM130b之前的解决办法是找到loss spike之前最近的checkpoint,更换之后的训练样本来避免loss spike的出现。
2024-01-09 14:20:27
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/9A/wKgaomWc5lCAdQylAABOZlgTI1A685.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工有哪些常用的专业术语?SMT贴片加工常见的专业术语。SMT是表面组装技术(表面贴装技术),是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺,具有组装密度
2024-01-09 09:08:32
210 大家好,我们公司使用数控磨齿机,但是Y轴电机编码器经常进油,报警Y1轴伺服故障,为此我们新换的电机及编码器,但是使用几天后编码器又进油,我们自己找不到进油点,把编码器和电机连接缝隙用密封胶封死,但是用几天编码器还是进油,怎么也找不到是如何进油的,麻烦大家给帮忙看下,谢谢
2024-01-09 06:42:24
电动机轴向间隙的影响及解决办法 电动机轴向间隙是指电动机转子与定子之间的空隙。它是电机运行过程中的一个重要参数,对电动机的性能和寿命有着重要的影响。本文将详细介绍电动机轴向间隙的影响因素及解决办法
2023-12-25 11:47:14
550 端了母座防水密封可以增加其强度使用寿命等,那么Type C端子密封胶可以来解决,其防水防尘达IP68级。
2023-12-25 10:11:05
219 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/CE/wKgZomWI49GAO4kSAAKn5vSC2vU264.png)
PCB金手指设计的常见问题和解决方案
2023-12-25 10:09:28
418 晶振引脚氧化的原因及解决办法 晶振引脚的氧化问题可能是由于以下几个原因造成的: 1. 金属引脚材料选择不当:一些晶振引脚采用的是不易氧化的金属材料,如不锈钢、镀银铜脚等,可以有效地防止氧化问题的发生
2023-12-18 14:36:50
241 CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器内部的防水、防腐等性能与密封圈的关联很强,那么工业级连接器在选用密封圈时究竟要考量哪些因素呢?小圈圈,大学问:选择门道知多少?工业连接器在选用密封圈时,一般
2023-12-09 08:13:35
388 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
VOC-01不干胶环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干胶环形初粘性测试仪 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪产品特点: 7寸
2023-12-07 11:52:50
-产品详情-CZY-03不干胶持粘性测试仪产品简介CZY-03适用于各种胶粘类制品持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保护膜等。防水卷材 橡胶。测试原理把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在
2023-11-28 14:46:12
的解决办法。 一、CodeBlocks无法启动 检查CodeBlocks是否正确安装。请确保你下载的版本适用于你的操作系统,并且安装过程没有发生任何错误。 检查系统是否缺少所需的运行时库。CodeBlocks需要一些额外的库来正常运行。你可以尝试重新安装CodeBlocks,以确保所有必需的库都正确安装。
2023-11-26 09:37:09
1732 的内存,但是如果程序中存在内存泄漏(Memory Leak)或者使用不当的数据结构等问题,仍然有可能导致内存溢出。下面将详细介绍Java内存溢出的几种原因以及相应的解决办法。 对象长时间存活或没有被正确释放: Java的垃圾回收机制负责回收不再需要的对象所占有的内存空
2023-11-23 14:44:36
1874 PROTEL99 与WIN10系统冲突解决办法
2023-11-20 09:30:56
1261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/ED/wKgaomVXZr2ACaE1AABEfO5Nqhs746.png)
研华工控机故障及解决办法(四)
2023-11-06 15:55:25
383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/79/wKgZomVIm5yAQkxMAAHxoC9QUVk365.png)
冷水机组在使用过程中总会有磨损,因此,我们需要定期记录并分析它的运行参数,倾听运行时发出的声音,检查雪种(制冷剂)、冷冻油的使用情况等,并定期为其做维护保养操作等。以下列举 冷水机组运行中常见的问题以及解决办法,希望对大家有所帮助。
2023-11-06 11:49:17
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/6F/wKgZomVIYomAcrYNAAAahsy6V7w280.jpg)
研华的技术支持团队寻求帮助。下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看常见的研华工控机故障及解决办法,希望能有所帮助。
2023-11-02 10:01:52
388 研华的技术支持团队寻求帮助。下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看常见的研华工控机故障及解决办法,希望能有所帮助。
2023-11-01 13:37:35
467 【设备故障】细碎机轴承位磨损问题的解决办法
2023-10-27 16:36:59
0 白炽灯常见故障及解决办法 白炽灯是一种比较常见的照明设备,它具有照明效果好、使用寿命长等优点,但由于它的构造比较简单,同时也比较老旧,所以它也容易出现一些故障。以下是关于白炽灯常见故障及解决办法
2023-10-27 10:20:47
1193 在SMT贴片加工中锡膏印刷是占据重要地位的一个加工环节,并且在SMT加工中是比较靠前的一个加工生产过程,还是一个容易出现加工不良地方。很多贴片加工的不良问题都是由于锡膏印刷出现失误导致的,下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一下锡膏印刷中的问题。
2023-10-25 11:07:54
490 2023年10月20日,DEKRA德凯为北京天山新材料技术有限公司(以下简称“富乐天山”)颁发了IEC 62788-5-1双组份密封胶证书。
2023-10-22 14:23:54
558 能密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干胶标签持粘测试仪进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干胶标签持粘测试仪的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
电子发烧友网站提供《硬盘故障的3个终极解决办法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:46:35
0 烧录成功但是板子没现象,有解决办法吗?不是代码的问题,不管用什么程序板子都没现象,boot0和boot1都接的gnd
2023-10-19 08:15:19
J-Link连接MCU失败解决办法
2023-10-18 17:43:00
556 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2B/wKgZomUD3PuARjJEAAAszTQXQZ4532.png)
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
总结:30个单片机常见问题解决办法!
2023-10-17 17:46:09
2126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2F/wKgZomUD4vuAJZjgAABclzo0PHQ591.png)
性能等相关问题:如结构胶(导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封)
以下是我司为各大圆柱电芯厂家提供的轻量化解决方案:
一、大圆柱电芯发泡灌封技术:
电池包无模组方案采用大量发泡灌封胶填充,保证
2023-10-17 10:49:39
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工出现短路故障应该如何解决?解决PCBA加工短路问题方法。在PCBA手工焊接加工中,出现短路是比较常见的加工不良,要想做到手工焊接与机贴相同效果的话
2023-10-09 10:26:39
523 西林瓶胶塞密封性测试仪 西林瓶密封性测试仪主要用于检测西林瓶及胶塞或其他药瓶的密封性能,以确保药品的储存和使用安全。而西林瓶是一种广泛应用于医药、生物领域的包装容器,其密封性能直接影响
2023-09-28 13:31:37
西林瓶与胶塞密封性检查仪 真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。具有多孔成分的包装,例如具有多孔盖材料的托盘,也可以通过掩蔽多孔包装成分的真空衰减来测试
2023-09-25 15:56:59
西林瓶胶塞穿刺力试验机 穿刺力测试仪是一种专门用于测试各种材料的穿刺强度的仪器,其在医疗药品、制药方面有着广泛的应用。在医疗药品领域,穿刺力测试仪常被用于测试药品瓶的胶塞、注射针针尖、针灸
2023-09-25 15:40:43
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
BJT稳定工作点Q点的影响因素以及解决办法是什么? BJT(双极型晶体管)是一种非常常见的电子元件,常被用于模拟和放大电信号。在使用BJT时,一个非常重要的参数是稳定工作点(Q点),它指代了BJT
2023-09-18 18:20:39
1188 30个单片机常见问题解决办法!
2023-09-18 16:51:02
1504 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgZomSXovCAORBxAAAux7IV42Y881.png)
在电子加工过程中,SMT贴片加工是一个非常重要的加工环节,而且SMT贴片加工的精细程度也很高,许多电子加工的不良现象都是由于SMT加工过程中的一些问题造成的。印刷故障是贴片加工过程中常见的加工
2023-09-13 16:13:24
470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/CB/wKgZomUBarCAaEuYAADKTVf3ndI061.png)
什么是密封性防水测试? 密封性防水测试是一系列的实验和评估过程,用于确定产品或材料对水入侵的抵抗能力。这些测试通常根据预定的标准进行,旨在模拟实际使用中可能遭遇的各种条件。 2. 常见的防水等级 IP (Ingress Protection) 等级是一个国际
2023-09-12 10:41:18
442 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/00/wKgaomT_z82AABSsAAIH41MK-9Y56.jpeg)
三菱伺服驱动器可能因操作不当或设备故障而停止工作。此时,应根据三菱伺服驱动报警代码确认故障原因。三菱伺服驱动器常见报警代码及解决办法?一、三菱伺服系统主要采用三个系列
2023-09-11 08:08:36
21595 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
控制模块电路电压过低解决办法? 当控制模块电路电压过低的情况出现时,会给电路带来一些问题,比如降低电路的输出功率,影响电路的稳定性,甚至可能损坏电路元件。因此需要及时采取措施解决电压过低的问题。本文
2023-08-18 11:39:43
1798 加油站LoRa无线方案应用可能会遇到以下一些常见故障和解决办法:通信距离问题无法实现加油站设备与数据接收器之间的远距离通信。解决办法- 检查LoRa无线模块的信号强度和天线设置,确保其在合适的范围内。可以考虑增加LoRa中继设备来扩大通信范围。调整信道参数,选择合适的传输参数来提高通信距离。
2023-08-12 16:58:58
1328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/55/wKgaomTXSciAerMfAADhBJVMMWM149.png)
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462 在SMT加工过程中,贴片加工厂有时会出现一些加工不良的问题,比如虚焊,这是SMT贴片加工中常见的加工不良现象。以下是深圳佳金源锡膏厂家对虚焊常见的判断方法和解决方法的简要介绍:一、虚焊的判断1、在线
2023-07-05 14:58:42
1131 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0D/wKgZomSlFJ-AD7O7AACGSoqFaWs471.png)
今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因及解决办法、PCB 翘曲度的计算公式。
2023-07-02 10:10:33
3904 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/DD/wKgZomSg3LSAA6Y9AAA4jEGTQBQ326.jpg)
在日常生活使用中,许多产品要面对各种液体、气体、灰尘的侵袭,要确保长期正常运行,防水防尘必不可少。为了确保产品的密封性和防水性能达到预期要求,常见的测试方法包括压力测试、真空测试、水密性测试和喷淋
2023-07-02 10:02:13
565 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
一文看懂压力测试、真空测试、水密性测试、喷淋测试的区别
2023-07-01 16:22:56
630 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/D5/wKgaomSfhlWAGcBFAABVqQYDzGA448.png)
用于将插接件连接部份与导线外壁间同外界环境隔离开来,又称防水栓或防水堵,起防护和密封作用。通常情况下是软橡胶件。
2023-07-01 10:21:38
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/D6/wKgaomSfji-AEYNZAAAXeZCJf4A655.jpg)
ADS关于:HB1Tone_LoadPull:schemic does not exist的解决办法
2023-06-30 10:52:10
1884 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BF/wKgZomSeQ0CAPXKwAAAtHlJokL0181.jpg)
LED显示屏大屏使用一段时间后,难免会出现坏灯、局部黑屏等现象,一般是由于LED模组出现了问题,以下是常见的5类单纯的LED模组故障解决办法,分享给大家!
2023-06-25 10:23:36
821 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgZomSXpSOAGOmMAADyXJ9mz-8777.png)
有机硅密封胶具有非常优良的物理和化学性能,使其非常适合在FDS孔上进行密封。在FDS孔上进行密封的过程中,胶体固化侯可形成高强度的密封层,不仅能够防止电池内部的液体泄漏,还能够防止外界的灰尘、杂质和水分侵入电池内部,保障电池的使用寿命和可靠性。
2023-06-19 16:29:48
334 本帖最后由 我爱方案网 于 2023-6-16 13:57 编辑
PCB板,指的就是印制电路板,又被叫作印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。在电子行业中十分常见,而三防胶在里面的运用也
2023-06-16 13:56:17
随着环保理念的逐渐普及和环境污染的日益严重,清洁能源越来越受到人们的关注。而光伏系统作为一种可再生的能源形式,在全球范围内得到了广泛的应用。在光伏系统中,微型逆变器是起到至关重要作用的设备、而电子绝缘防水密封在光伏逆变器中的应用同样重要。
2023-06-15 17:38:00
329 在新能源汽车电控系统中,电控系统外壳密封胶需要具备防水、防尘、耐热、耐候性等性能。这是因为在汽车行驶过程中,电控系统很可能会受到各种环境因素的影响,比如雨水、泥泞、颠簸路面等,所以密封胶需能够有效地保障电控系统内部不受到这些影响。
2023-06-13 17:24:31
548 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/83/pYYBAGSINZaAJYHWAAM2gr-R4X8362.png)
Type-C密封技术
2023-06-09 09:59:16
515 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/64/wKgZomSCh3OAOqOmAAISoZbquzg675.jpg)
有机硅密封胶是一种高性能的光伏面板边框密封胶,具有良好的耐候性、耐热性、耐腐蚀性和电绝缘性能。其在太阳能光伏面板组装和其他光伏电池组件的粘接中具有广泛的应用和推广价值。
2023-06-06 16:51:16
461 电感啸叫就是指在20Hz-200Hz的电流激励频率下,电感会发出人耳能听见的吱吱声。 电感啸叫的原因之一是电感不固定形成空腔噪声。 接下来,详细为你说下电感啸叫的原因和解决办法。
2023-05-31 09:15:24
10217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E4/wKgaomR2n8GAZssyAAE9Igp5Hwg292.png)
大功率二极管是发光二极管的一种,其主要作用是提高电子元件或设备的工作效率;在它的生产制作中,需要使用密封胶来完成整体的组装,基于设备的工作环境,使用的胶粘剂要求具有良好的绝缘性能,这样才能保障它工作的稳定性;对于这个要求,只有绝缘密封胶能够满足。
2023-05-30 17:05:27
344 产品特性高性能、通用型颜色:黑、白、灰脱醇型硅胶
2023-05-30 15:19:22
智能电表外壳的粘接非常重要,如果粘接不牢固会导致密封性过差,空气中的水分就会与内部线路接触,湿气过重的情况下就会引起设备故障问题;因此需要使用密封胶来确保设备外壳固定的可靠性。
2023-05-26 17:19:48
442 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/DE/poYBAGRweYaALsYZAAJkH_Syp4I120.png)
在SMT贴片加工过程中回流焊接后元器件出现侧立的现象(一般都是阻容元器件)被叫做立碑,佳金源锡膏厂家为大家分享一下出现立碑的原因及对应解决办法:一、产生立碑的原因分析1、元器件两端产受力不均
2023-05-23 10:09:48
1209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/87/wKgaomRrJ0eAHmMAAACW0pXbVR4042.png)
充电桩需要长时间在室外工作,面临日晒雨淋以及温差变化等多种复杂环境情况,因此,外壳的粘接固定非常关键。所以为了保证充电桩的长期稳定运行,密封胶的选择非常重要。
2023-05-22 17:10:21
375 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/E5/poYBAGRrMS6AV8e4AACrDdfOesk136.png)
使用位置:常用位置穿墙护套,车门线束,环形端子,中间端子的密封,用于径向防水,常见的黑、白,灰三种颜色。
2023-05-15 11:51:12
1534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C3/wKgZomRhrHqAUo40AAAylsodmNU596.png)
此次所修复的转炉耳轴磨损问题,磨损量还是比较严重的,转炉是炼钢生产的主要设备,配备有倾动式减速机,用来提高转炉翻转时的扭矩力,转炉耳轴磨损情况如此严重可以总结以下几个方面:
第一:密封磨损,转炉
2023-05-15 09:54:11
0 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46
935 来说,由于胶塞的分子结构、成分、生产工艺等方面的不同,除了其使用的安全性、耐药性等性能外,其密封性能、抗穿刺性能等物理机械性能也不容忽视。
2023-05-09 15:21:19
激光加工现在已经快速推进到各个行业应用,特别是金属激光切割、焊接的应用早已为人熟悉。激光焊接是一种新型的焊接方式,主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,深宽比高,焊缝
2023-05-09 10:25:59
982 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
我们在使用运放或比较器芯片时有时候会碰到自激振荡的问题,本文讨论自激振荡形成的原因以及解决办法。
2023-05-02 14:31:00
2393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4B/wKgZomRIxRuAc6LVAAB5lHIZPlw844.jpg)
HJ-738阻燃密封胶是一种特殊的密封胶,其良好的阻燃性和耐温性,不仅能够耐受电子设备的工作时的高温,还可抵御外部火源进入,从而防止电子设备因高温引起的事故。
2023-04-24 15:51:20
371 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/57/poYBAGRGNKGAGLKQAAH96YBoWf4943.png)
电子产品已经成为我们生活中必不可少的一部分,而这些设备绝大多数都需要进行防水处理,因为无论是我们日常使用还是外出旅游,设备都面临水分、湿度和雨水等多种水患,如果没有做好防水措施会让设备的寿命大大缩短,甚至发生危险,所以防水密封胶在众多行业领域中应用非常广泛。
2023-04-20 17:14:10
838 151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见品质问题有哪些?SMT加工品质问题解决方法。SMT贴片加工是PCBA加工中最流行的技术和工艺,SMT贴片加工常见品质问题包括
2023-04-20 10:19:15
1061 电子元器件密封胶是一种应用广泛的材料,可用于固定和密封电子器件和部件。这种材料多种多样,具有不同的特性和应用,但在整体上,电子元器件密封胶的作用是确保器件和部件在使用时不受外部环境的影响,从而保持其效率高、稳定的性能,延长其使用寿命。
2023-04-19 17:13:52
707 德索我们自己工厂员工在线束加工的时候,会遇到各种各样的一些小问题,下面几点就是根据德索小编自己观察,和询问产线上操作员工了解到的一些LVDS线束加工中常见的,带有的普遍性的问题,还有它的解决办法:
2023-04-18 17:31:57
643 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/88/pYYBAGP1hQ2ACbxNAACXNV7YVes097.png)
传感器的工作条件往往非常恶劣,例如高温、高压、强腐蚀性和剧烈震动等,因此需要我们为传感器提供足够的保护。 而这正是传感器专用密封胶的应用所在。
2023-04-18 17:27:16
903 气密性测试仪(简称气密仪)主要用于产品或部件的防水密封性检测,确保被测物不存在漏水或漏气的缺陷,因此也被叫做防水测试设备、气密性检漏仪、密封性测试仪。精诚工科气密性测试仪在工业生产线上的应用气密
2023-04-14 10:40:48
1503 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
防震密封胶独特的优异防震性能是别的密封胶所无法比拟的,有了它的助力,电子元器件的稳固性就得到了保障,即使设备在遇到强烈震动下,也不用担心内部元器件的松动问题
2023-04-12 17:41:10
543 运行,建议还是定期对电路和电气设备进行检查和维护工作。空气开关跳闸的原因可能有很多,以下是一些比较常见的原因及解决办法:
2023-04-08 15:42:47
11095 阻燃密封胶是一种用于防止明火蔓延保护的特殊高分子材料,它可以在不同环境中有效地保护电子元件以及电路板免受火焰、高温、烟尘等各种危害。
2023-04-07 17:42:46
408 中,元件的滞留的吸收热会引起焊盘脱离。 解决办法: 交给层压板制造商一张所用溶剂和溶液的完整清单,包括每一步的处理时间和温度。分析电镀工序是否发生了铜应力和过度的热冲击。 切实遵守推存的机械加工
2023-04-06 15:43:44
管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用胶塞来说,由于胶塞的分子结构、成分、生产工艺等方面的不同,除了其使用的安全性、耐药性等性能外,其密封性能、抗穿刺性能等物理
2023-04-04 10:56:38
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
车灯的照明保障着夜间和雾霾天气汽车的平安驾驶,为了保障它的密封性能,增强其使用寿命,在生产所使用的密封胶要具有良好粘接强度和优异的耐候性,多方面考量,只有有机硅密封胶较为符合。
2023-03-28 17:19:41
791
