在电子产品中,电容器放电电阻器或泄放电阻器是与高压电源电路的输出并联的电阻器,其明确目的是释放存储在电源滤波电容器中的剩余电荷。 例如,开关模式电源使用桥式整流器将交流市电转换为 320V(市电电压
2024-03-08 08:44:22
双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点 双电层电容器是一种特殊的电容器,其工作原理和普通电容器有所不同。双电层电容器的特点也与普通电容器有所区别。 一、双电层电容器的工作原理 双电层电容器
2024-03-07 17:14:49257 双电层电容器和赝电容器的区别 双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、使用寿命等方面。本文将详细介绍双电层电容器和赝电容器的区别
2024-03-05 15:48:03232 安规电容器降压原理** **主要是利用电容在一定交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。
2024-02-20 15:09:55736 电抗率是衡量电容器性能的重要指标之一,是指在交流电路中,电容器对电流的阻碍程度。而电容器的电压则是指电容器两端的电压差,也是评价电容器工作状态的重要参数之一。那么,电抗率为7%的电容器会给电压带来怎样的变化呢?
2024-02-19 14:09:34126 的存储和释放电荷:通过电容器的两个电极之间建立电场,电容器可以存储电荷并将其释放。当电容器充电时,电流通过电容器的正极,电荷被堆积在电极附近,产生电场。当电容器放电时,电荷以电流的形式从电容器的一个极板流向另
2024-02-14 17:35:003046 因为电容器的选取需要根据电路的具体要求来进行,包括所需电容器的容量、耐压值、极间距离等。另外,虽然有些电容器的类型可以通用,但其参数还是会有所差异,如工作电压、极间距离等。
2024-02-10 15:01:001115 交流电容器是一种电子元件,用于储存和释放电荷。在电路中,交流电容器能够阻断直流电流,并允许交流电流流过。
交流电容器广泛应用于电源和滤波电路中。在使用时,需确保电容器从电路中拆下来并放电,将万用表
2024-02-10 14:20:00301 超级电容器的放电电流有多大? 超级电容器是一种高性能电容器,它具有较高的能量密度和功率密度,能够快速充放电。其放电电流的大小取决于多个因素,包括电容器的设计、材料和电路参数等。在本文中,我将详细
2024-02-04 10:11:04372 电容器是一种储存电荷和能量的电子元件,常用于电路中的能量转换和电荷调节。其作用和原理非常重要,下面将详细讲解。 一、电容器的作用: 储存电荷:电容器由两个导体板和介质组成。当两个导体板上施加电压
2024-02-04 09:26:04265 电容器充放电电流方向是怎么样的? 电容器充放电电流方向是指在电容器充电和放电过程中电流所流动的方向。在电容器的充电过程中,电流的方向与正极到负极的方向相同,而在放电过程中,电流的方向与正极到负极
2024-02-03 09:13:16638 超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受关注。相较于传统电容器,超级电容器具有许多独特的特征和性能
2024-02-02 10:28:11235 的绝缘介质(例如空气、陶瓷或聚合物)组成。当电容器接入电路后,它可以通过电流充电或放电,从而储存或释放电能。在充电过程中,电荷会从电源源端流经电容器,将电容器的两个电极带上相同大小但相反方向的电荷。当电源断开
2024-01-30 17:26:59448 电容器涌流电流是指在电容器充电或放电过程中产生的瞬时高峰电流。本文将详细解析电容器涌流电流的产生原因,从电容器的性质、电源的特性以及电路的组成等方面进行全面分析。
2024-01-25 14:26:28243 你好,我有一个关于用于 PMSM 的直流母线电容器的问题,如何计算 PMSM 的直流母线电容器的体积? 例如,直流链路电压为 85V,PMSM 的最大电流为 300A,三角电压为 2.5% *85V,开关频率为 10KHZ。
2024-01-25 08:03:14
智能电容器与抗谐波电容器的区别 智能电容器与抗谐波电容器在电力系统中具有不同的功能和应用。 I. 智能电容器 智能电容器是一种利用电子技术实现电力系统的无级调节和优化的电容器。它主要用于电力系统
2024-01-23 16:27:58186 直流滤波电容器是电路中常用的重要元件之一,它在直流电源和负载之间起到了非常关键的作用。
2024-01-19 14:22:24286 电容器,又称电容,是一种用于存储电能的装置。它由两个导体电极和介质组成,能够在这两个电极上存储和释放电荷。电容器的作用和原理,以及其使用方法都是电学中基础的概念。下面将详细介绍电容器的作用
2024-01-18 13:47:38419 电容器的并联和串联在滤波补偿器中的影响 电容器是电路中常见的电子元器件之一,广泛应用于各种电子设备和电路中。在滤波补偿器中,电容器的并联和串联的选择会直接影响到滤波补偿器的性能和效果。本文将详细
2024-01-17 14:55:00281 自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处 自愈式电容器是一种具有特殊结构和特性的电容器。相较于其他电容器,自愈式电容器有许多独特之处,如下所述。 首先,自愈式电容器具有自愈功能
2024-01-17 11:36:32259 电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常重要。陶瓷电容器在电容器中ESR较低,非常适合抑制
2024-01-10 04:25:42129 电力电容器是一种能够储存电能并释放电能的设备,用于改善电力系统的功率因数、稳定电压和降低谐波等。它由电容器元件、绝缘液体、绝缘材料、壳体和连接器等组成。
一、基本结构:
电力电容器
2024-01-06 16:14:26589 电容器是一种常见的电子元件,它在电路中起着非常重要的作用。电容器的主要功能是储存电荷和能量,同时在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。本文将对电容器在电路中的几种主要作用进行详细介绍。 一、储能作用
2024-01-04 14:47:15400 电容器是一种能够储存电荷的电子元件,它的主要功能是在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。电容器的工作原理是通过在两个导体之间建立电场来储存电荷。当电容器两端的电压发生变化时,电容器中的电荷也会相应
2024-01-04 14:39:22617 电力设备中,交流滤波器和电容器是非常重要的元件,它们在电路中起到滤波和稳压的作用。然而,有时候我们会发现在交流滤波器和电容器接口处会出现渗油的情况。
2023-12-28 14:16:29168 在无功补偿方案中的滤波补偿器设备中电容器是比较常用的元器件之一。熟悉电容器的用户也清楚它可以通过并联以及串联两种连接方式实现更好的无功补偿以及滤波效果。
2023-12-28 09:49:56217 陶瓷电容器和钽电容器介绍
2023-12-13 15:45:22207 电容吸收纹波电流是指电容器在交流电源中所吸收的纹波电流。在类似变频调速、电子开关电源、整流电源等应用中,交流电压通常会产生纹波电压,在电容器上形成纹波电流。了解电容吸收纹波电流的计算方法有助于
2023-12-08 16:20:53964 引脚式电容器和贴片式电容器的区别? 引脚式电容器和贴片式电容器是两种常见的电子元件,在电子设备中起着储能、滤波、耦合和去耦等重要作用。两者在结构、性能、安装方式、应用领域等方面都存在差异。本文将详细
2023-12-07 14:40:04327 超级电容器和锂离子电容器的充放电速度比较 超级电容器和锂离子电容器的充放电速度也存在明显的差异。由于超级电容器采用双电层原理进行储能,其充放电速度非常快,可以在数秒内完成充放电操作。而锂离子电容器
2023-12-07 09:09:54278 电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电的负半周到来时,又将产生电流,先抵消掉原来充在电容上的那个相反的电荷,在继续充电至充满。
2023-12-01 09:32:27926 超级电容器和锂离子电容器的储能原理存在明显的差异。超级电容器主要是通过双电层原理进行储能,而锂离子电容器则是利用锂离子在正负极之间的迁移进行储能。
2023-11-29 09:06:37429 电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常重要。陶瓷电容器在电容器中ESR较低,非常适合抑制
2023-11-28 08:53:05350 钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34318 电容较小的电容器为什么可以让高频交变电流通过? 为什么电容较小的电容器可以让高频交变电流通过?这个问题涉及到了许多物理原理和电学知识,接下来我们将一一探讨。 首先,我们需要了解电容器的基本概念
2023-10-19 17:01:16645 在电子领域,电容器是一种常见的电子元件,常用于电路中的各种应用。而投切电容器则是一种特殊类型的电容器,其特点在于可以通过改变电容值来控制电流的流动。
2023-10-19 14:30:01399 滤波电容器是电子电路中常用的器件之一,用于滤除电源中的噪声和干扰,确保信号的稳定和纯净。而电阻则是电流流过的阻碍,有时会用于泄漏电容器中的电荷。那么,滤波电容器可以与泄漏电阻并联使用吗?
2023-10-19 14:27:20544 具有高可靠性和长使用寿命的全新爱普科斯 (EPCOS) 系列交流滤波电容器。本文将介绍该系列的新功能及其对比上一代设备的优势。 交流滤波电容器具有超高额定功率。根据适用于电力电子领域中电容器
2023-10-18 01:25:42278 。根据过电压的数值,电容器组允许相对较短时间的过电压。 2.电流 电容器运行中过电流的原因 电容值有正偏差; 2)母线电压高于电容器额定电压; 3)电网有谐波电压; 4)电网轻负荷运行引起高电压; 5)电网频率高于额定频率; 6)发生
2023-10-12 10:53:41472 线路过流是指电路中电流超过其额定值的情况,而电容器作为电路中的主要元件之一,也会受到线路过流的影响。那么,线路多电流问题会对电容器设备带来哪些影响呢。
2023-10-09 15:13:19415 一、性能不同 法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器在工作的过程中是不发生化学反应的。 1.
2023-10-07 13:35:31341 单独的操作开关,操作开关常采用负荷开关、自动空气开关等。 2 、补偿电容器应有短路保护装置,用熔断器保护时,熔丝额定电流不应大于电容器额定电流的1.65倍。 3 、为了保证人身安全,电容器必须装设放电设备,使电容器从电网切除
2023-09-28 16:36:37704 本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路中电容器的作用,各种电容器,各种电容器的静电容量与频带,陶瓷电容器的特性
2023-09-26 06:14:07
。根据过电压的数值,电容器组允许相对较短时间的过电压。 2、电流 电容器运行中过电流的原因: 电容值有正偏差; 2)母线电压高于电容器额定电压; 3)电网有谐波电压; 4)电网轻负荷运行引起高电压; 5)电网频率高于额定频率;
2023-09-21 14:15:50492 为什么电容器可以通交流阻直流? 电容器是一种存储电荷的元件。它能够对交流电信号提供阻抗,同时对直流电信号提供开路。 电容器是由两个电极构成的元件,这两个电极之间有一层介电质,例如玻璃、氧化铝或塑料
2023-09-18 09:50:311886 电容器过流保护整定原则 电容器作为一种重要的电子元件,在各个领域都有着广泛的应用。它可以用来储存电荷,在电路中起到滤波、耦合、隔离等重要作用。但是,如果在使用电容器时电流过大,就会给电容器带来巨大
2023-09-18 09:50:241297 为什么并联电容器后总电流会减小? 并联电容器是电路中常见的元件之一。电容器作为存储电能的元件,在电子电路中扮演着重要的角色。在电容器的并联电路中,人们常常会发现,电路总电流会比单个电容器电流
2023-09-18 09:50:202671 电容器没有闭合回路为什么会有电流? 电容器是一种电子元件,它能够将电荷存储在它的电极板上,当外加电压作用在电容器上时,电容器会将电荷吸附在它的极板上,这会导致电容器极板之间的电位差增加,从而
2023-09-18 09:50:171277 电容器送电为何冲击三次? 电容器是当前应用十分广泛的一种电子元器件,它可以用来储存电荷以及作为一种滤波器和能量传输器。在使用过程中,很多人可能会发现电容器在发送电荷时往往会冲击三次,这是
2023-09-17 15:42:05707 什么是MPB阻容降压电容器? MPB阻容降压电容器是一种电子元器件,主要用于电源降压、滤波和稳压等方面。它是由金属箔、聚酯薄膜等材料加工而成,具有高精度、高稳定性、低漏电流、低损耗等特点,广泛应用
2023-09-14 16:41:43475 如何对电容器放电?电容器为什么需要放电? 电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。在很多电路中,电容器扮演着储存能量、平滑信号、过滤噪声等重要角色。但随着时间的推移和电容器内部电势差
2023-09-14 16:41:403235 为什么干式电力电容器会鼓包呢 干式电力电容器是用于电力系统中的一种重要电气元件,它具有高电容值、低损耗、长寿命、高稳定性等特点,被广泛用于电网滤波、电力配电、无功补偿等领域。然而,随着使用时间的增加
2023-09-14 10:53:34508 超级电容器与传统电容器的区别 随着电子技术的不断发展,电容器作为其中最基本的电子元件之一,也逐渐得到了广泛的应用。而在电容器的各种类型中,超级电容器是相对来说比较新的一种电容器。 超级电容器是在传统
2023-09-08 11:41:393240 如何选电容器的大小 电容器是电子电路中必不可少的元器件之一,常用于电源滤波、信号耦合、去直流、激励等方面。要选择合适的电容器大小,需要考虑多个因素,包括电路的工作频率、容量要求、电压要求、尺寸和成本
2023-09-08 11:28:473361 F340Y2是通过Y2级安全认证的EMI抑制薄膜电容器,可提供从线路到接地的共模线路滤波,经测试证明,峰值冲击电压可达到5 kV。THB级lllB电容器专为电动汽车驱动电机的EMI抑制而开发,通过85/85
2023-09-07 18:10:03269 法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器在工作的过程中是不发生化学反应的。
2023-09-05 10:29:39823 电容器充电过程中电流怎么变化? 电容器是一种电静力存储器件,它是由两个金属板组成的,它们之间被隔离物隔开。 当电容器接通电源时,它会开始充电。 在充电过程中,电容器内的电荷量增加,因此电容器内的电流
2023-09-04 15:33:485518 电源给电容器充电时电路中有电流吗 电源给电容器充电时,电路中一定会存在电流。究竟是怎样的电流在起作用,本文将以详尽、详实、细致的方式进行阐述。 首先,我们来了解一下电容器的基本定义。电容器是电路
2023-09-04 15:33:451986 电容器又称电容器。这是电阻器等无源元件之一。电容器一般用于储存电荷。在电容器中,电荷以“电场”的形式存储。
2023-09-04 14:46:581140 电容器中的几大特性 电容器是一种被广泛应用于现代电子科技的元件,其能够存储电能并调节电流,具有许多独特的特性。在本文中,我们将详细介绍电容器的几大特性,包括电容值、介质、极性、频率响应、失真和电压
2023-09-04 14:21:432372 并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器的电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:402351 串联电容器和并联电容器的区别 电容器是电路中常用的一种电子元器件。它能在电路中存储电荷并释放电荷,实现对电路中电压和电流的调节。根据电容器的连接方式,可以将其分为串联电容器和并联电容器两种
2023-09-04 14:21:303942 在前面的教程中,我们已经看到了什么是电容和电荷?在本教程中,我们将学习如何读取电容器值?对于某些应用,有必要知道电容器的容差和电压值以及电容。所有这些参数都表示在电容器的主体上。
2023-09-04 14:17:091876 电容器是电子电路中的标准组件。电路中实际使用不同的电容器组合。本文介绍电容器的串联和并联组合。
2023-09-04 11:44:563185 VBUS 电容器需符合USB-IF规格。对于 USB 2. 0,USB-IF 定义,正压电流不得超过50 uC。因此,如果VBUS 正常电压为5.0V(Q = CV),VBUS 电容器不得超过 10
2023-08-28 08:08:07
电力电容器是电力系统中不可或缺的元件,它们用于各种任务,例如滤波,电源因数校正和发电机励磁。涉及到电力电容器的任务通常需要制造具有高可靠性和长寿命的电力电容器。但是,影响电力电容器质量的因素非常多,下面我们来详细了解。
2023-08-16 16:39:51559 在现代电子设备中,滤波电容器是非常常见且重要的元件之一。滤波电容器的主要作用是消除电路中的高频噪声,并提供稳定的直流电压。然而,有时候我们会发现滤波电容器的寿命非常短暂,无法达到预期的使用寿命。那么,滤波电容器寿命短的原因究竟是什么呢?
2023-08-06 14:21:46514 电子发烧友网站提供《12V交流LED驱动 无需平滑电容器.pdf》资料免费下载
2023-07-26 14:13:482 谐波滤波器回路由电容器串联电抗器组成,在某一谐波阶次形成最低阻抗,用以吸收大量谐波电流,电容器的质量会影响谐波滤波器的稳定吸收效果,电容器的使用寿命跟温度有很大的关系,温度越高寿命越低,滤波全膜电容器具有温升低等特点,可以保证其使用寿命。
2023-07-25 10:22:251050 铝电解电容器-焊片电容器基底冷却的优化,TDK公司的子公司TDK-EPC新推出一种爱普科斯(EPCOS) 生产的焊片式铝电解电容器,使得与散热片有良好接触,这样,链路电容器可以高效冷却,从而大大提高了波纹电流能力和使用寿命
2023-07-21 17:52:49335 在单片机方案开发过程中,经常需要选择合适的滤波电容器。当然,滤波电容器是电容器的基本类型之一,它的设计方式可以防止一定范围的频率信号进入另一个电路。在低频信号的滤波期间,很具有优势。所以,通常
2023-07-10 10:39:26795 我们知道电容器是电子工业中主要的无源元件之一,它们普遍用于电子电路中的耦合、去耦、电源滤波、信号滤波、阻抗匹配、能量存储和缓冲作用。根据应用,电容器的大小会有所不同。
2023-07-05 14:58:391681 电容器是电容柜的重要组成部分。但是,由于电容器在长时间运作或者发生故障的情况下可能会超温,损坏或者爆炸,因此如何检查电容柜电容器超温是非常重要的。 因此,在电容柜中使用的电容器必须经过良好
2023-06-30 16:04:18541 电路切换、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制等。定义2:电容器可以由两个绝缘且紧密间隔的导体(包括电线)组成。
2023-06-30 10:38:41868 在现代科技发展的浪潮中,库克库伯自愈式电容器是一种独特的电容器,与其他类型的电容器相比具有一些显著的优势和特点。本文将深入探讨自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处,并解释为什么它在各个领域中得到
2023-06-25 16:25:22582 电子发烧友网站提供《硒整流器和滤波电容器替代PCB开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-07 11:11:350 在现在的生活中,电容是必不可少的元件之一,大到线路,小到一个小小的电子主板,特别是单相电机的启动。电容器是由两片得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的。按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器。并且电容器的种类很多,分类方法也有多种。下面将介绍电子电路中常用的电容器种类。
2023-06-02 17:05:391580 在电力系统中,谐波过载是一个常见的问题。谐波是指电网中频率为基波频率(50Hz或60Hz)的整数倍的分量。当谐波分量增加时,它们会对电力设备和系统产生负面影响。这些影响包括电能损失、设备寿命缩短、电力系统不稳定等。其中,谐波过载对并联电容器的影响尤其明显。本文将介绍一些防止并联电容器因谐波过载的措施。
2023-06-02 10:47:07451 薄膜电容器是一种电容器,它的电容值由薄膜的面积、厚度和介电常数决定。薄膜电容器可以用于各种电子设备中,如电源滤波、放大器、滤波器、稳压器等。
2023-06-01 09:14:221044 呢? 1、更换电容器 当电力系统中存在谐波时,电网谐波会对并联电容器产生影响,甚至会导致电容器损坏。要想在有谐波的环境中使用并联电容器,需要将并联电容器更换为滤波型并联电容器、抗谐波型并联电容器或者防爆型并联电
2023-05-31 14:16:24455 当工业电网中存在大量非线性负荷时,会引起严重的谐波污染。而电网谐波的存在,会产生谐波电压和谐波电流,对并联电容器产生影响。在多数情况下,并联电容器会因为谐波电流的放大而产生过载。那么防止并联电容器因谐波过载有哪些措施呢?
2023-05-30 15:08:00433 在企业电网中,存在功率因数下降、谐波污染严重等电能质量问题。大多数企业使用电力电容器进行无功补偿,解决功率因数下降的问题。但是在谐波污染严重的电网中,谐波会对电力电容器产生严重的影响。那么电网谐波对电力电容器的影响,都表现在哪些方面呢?
2023-05-26 15:49:12585 NODEMCU的VIN和GND旁边有一个2200uF的电解电容。由于整个设置使用单个 LiPo 电池,该电容器旨在平滑 NODEMCU 的电流。
所以,我第一次连接了 LiPo(之前我用 PSU 测试过),注意到
2023-05-26 12:40:03
纸电容器是电容器的基本类型之一。通常,在电容器中,导电材料由电介质隔开。基于用作电介质的变体,形成不同类型的电容器。这种电容器的结构类似于其他电容器,例如塑料电容器。其他电容器和这个电容器之间的唯一
2023-05-22 15:55:51940 电容器在充电的过程中电容器两端电压与充电电流有何关系?
2023-05-09 14:39:20
电梯、变频空调、UPS等设备,均属于非线性用电设备。而非线性负荷运行时,会产生大量谐波。电网谐波不仅会影响无功补偿电容器的正常使用,还有可能导致其故障损坏。那么在配电网中,谐波对无功补偿电容器的影响有哪些?电网谐波又该如何处理呢?库克库伯电气为您介绍。
2023-04-27 15:13:31429 陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-04-27 10:15:27683 将会在接下来的文章中,详细地为大家介绍。 注意电容器电压、电流等参数 如果并联电力电容器长期过电压、过电流运行,将会加速电容器介质损耗,影响电容器的使用寿命。另外过电流运行还会导致电容器过热,严重时可能会直接
2023-04-26 16:12:19376 为什么旁路电容器的电容小? 电容大的话电容对高频电流的阻碍作用照样不是小于对低频的阻碍作用还不是可以通高频阻低频吗?
2023-04-25 09:46:35
通过遵循一些在PCB布局中放置去耦电容器的准则,了解如何减少二次谐波失真。 在上一篇文章中,我们讨论了需要对称的PCB布局以减少二次谐波失真。 在本文中,我们将看到,如果没有适当的去耦,我们
2023-04-21 15:24:03
为您详细介绍。 电容器厂家不推荐使用智能电容器,主要原因在于其散热条件差、元件质量不明、维修成本高三方面。 智能电容器 1、散热条件差 和传统无功补偿装置不同,智能电容器内部集成了电力电容器、滤波电抗器、投切开
2023-04-19 16:11:47499 电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常重要。陶瓷电容器在电容器中ESR较低,非常适合抑制
2023-04-18 12:31:30491 ,影响电网正常运行并减少电容器使用寿命。 谐波对企业的危害 无功补偿电容器和谐波有很大的关系,因为电容器可能会放大谐波电流,甚至在企业电网中形成并联谐振。谐波电流会使用电设备长期处于过电流状态下工作,减少其使用
2023-04-17 15:40:22837 单稳态电路中定时电容器的漏电流对定时时间有何影响?如何提高定时精度?
2023-04-12 14:15:23
在滤波电路中,如果电容器太小会对输出电压有什么影响?
2023-04-06 17:43:41
中使用滤波电力电容器呢? 谐波 通常在电力系统中存在谐波且谐波电流畸变率较大时,应该使用滤波电力电容器。如果使用普通电力电容器的话,容易出现介质损耗加大、使用寿命降低、接线端子烧毁、电力电容器故障灯问题。 在
2023-04-04 16:24:44514 随着电力电子技术的不断发展,大量非线性负荷装置被广泛应用于各行各业的电力系统。而这些负载设备则成为了企业电网的谐波源,对企业电网中的变压器、电动机、电力电容器等设备造成影响,其中电力电容器是受谐波影响最大的用电设备。那么电网谐波会使电力电容器出现哪些故障呢?
2023-04-03 16:36:32925 电容器)可用于许多新兴技术,例如混合动力汽车、有源滤波器、可再生能源、UPS、智能手机和便携式电子产品。 他们的工作 超级电容器用于存储大量电荷作为静电场。与电解质电容器一样,这些电容器也使用液体或
2023-03-29 16:12:02
一、电容器的模型 实际的电容器模型如下: 二、电容器的关键参数 三、ESR和ESL对电容器频率响应的影响 四、电容器类型原作者:徐家林 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:24:48
查看更多
