分享一款压电陶瓷压电常数d33测试仪器,为压电陶瓷评估提供解决方案
2024-03-22 09:38:08
81
陶瓷电容是一类以陶瓷材料为介质制作而成的电容器。在电子电路中,电容器的主要作用是储存电荷,并在需要时释放,以维持电路的稳定运行。
2024-03-19 11:34:47
316 陶瓷电容以陶瓷为介质材料,因其高介电常数、稳定可靠、良好绝缘性能等特点,在电路中发挥重要作用。相比其他材料,陶瓷更适合制作电容器,满足高温、高压等复杂环境需求,确保电路稳定运行。
2024-03-18 16:56:22
110
2024-03-18 16:56:19
82 高压放大器 驱动压电陶瓷的应用领域非常广泛,因为压电陶瓷是一种能够将电能转换为机械运动的材料,具有出色的精度、可控性和可靠性。通过高压放大器对压电陶瓷进行驱动,可以实现各种各样的功能和应用。下面安泰
2024-03-18 11:59:35
36
国巨陶瓷贴片电容有哪些优势,YAGEO贴片电容(MLCC)是一种电容材质。贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。陶瓷贴片电容相比其它电容占据较大优势,由于体积小作用强大,较多的应用到精密电子产品中。下面来看YAGEO陶瓷贴片电容有哪些优势。
2024-03-12 14:05:53
54
实验名称:功率放大器ATA-2082在合成射流激励器中的应用
实验内容:合成射流激励器利用压电陶瓷膜片的振动变形,往复压缩扁圆柱形腔体中的流体,在出口处形成合成射流。以信号发生器产生
2024-03-08 17:43:38
实验名称:翼型压电振动除冰实验研究
实验原理:压电除冰技术利用压电材料的逆压电效应,通过安置在结构表面的压电作动器的激振,引起待除冰结构振动,从而在结构与冰层交界面产生剪切应力,当剪切应力
2024-03-08 17:37:09
陶瓷压力传感器的工作原理、结构及分类 陶瓷压力传感器是一种常见的压力测量设备,广泛应用于工业自动化、航空航天、汽车工程等领域。 一、工作原理 陶瓷压力传感器的工作原理基于压电效应,即压力会使压电材料
2024-03-08 15:32:52
162 P35A.U1S/K是一款具有大负载、高频率特点的θx向运动一维压电偏转镜。它的偏转角度可达1.5mrad,分辨率可达0.1μrad,特殊的结构设计,使其在承载上表现突出,可达1kg,且频率更高
2024-03-08 14:30:09
128
小电路HFCG LTCC陶瓷高通滤波器微型电路HFCG LTCC陶瓷高通滤波器采用带有环绕端子的微型0805陶瓷外形,可提供出色的焊接性和易于目视检查的能力。这些微型电路滤波器非常适合
2024-03-02 10:36:59
声音。 压电效应是指某些材料在受到力作用时会发生形变,而在受到电场作用时也会发生形变的现象。常用的压电陶瓷材料有PZT陶瓷(铅酸锆钛)、PZT-5H(铅酸锆钛-5H)以及某些铁电材料等,其中PZT陶瓷是最常见的。 压电式蜂鸣器的
2024-02-19 11:04:12
231 主变零序电流保护和主变电压电流保护的区别及各自的作用 主变零序电流保护和主变电压电流保护是变压器保护中两种常见的保护方式。它们的作用是监测变压器的工作状态,及时发现异常情况,避免损坏变压器设备
2024-02-06 14:05:08
380 音频功放电路里电容有几种作用 音频功放电路中的电容起到多种作用。下面将详细介绍电容在音频功放电路中的作用,以及其对音频信号的影响。 首先,电容在音频功放电路中起到隔直流的作用。功放电路中通常会有直流
2024-02-06 09:16:17
663 光学谐振器的结构和作用 光学谐振器是一种用于控制和加强光信号的设备。它通过在内部产生共振现象来增加光的传输效率和增益,并且可以选择性地传输或反射特定波长的光。光学谐振器在许多应用中起着重要的作用
2024-02-02 11:34:45
285 晶振电路的原理及其作用。 一、晶振的原理 晶体的结构 晶振是通过利用晶体的压电效应来实现的。晶体是一种具有特殊结构的石英晶体,其分子排列具有一定的规律性。晶体晶格中的正负离子在结构变形的作用下会产生电位差,这就是压
2024-01-24 15:14:59
608 。而超声波传感器中的压电晶片则是其中最核心的部件之一,它起着转换电信号和超声波能量的重要作用。 压电晶片,也被称为压电陶瓷,是一种特殊材料,具有压电效应。压电效应是指某些晶体在受到机械应力时产生电荷分布的变
2024-01-17 15:37:28
396 低压电容补偿柜加装电抗器的作用 随着电力系统越来越复杂和电力需求的不断增长,能源的高效利用和电网的稳定运行成为了当务之急。而低压电容补偿柜加装电抗器正是为了解决电力系统中存在的功率因数低和电压不稳定
2024-01-17 11:36:35
213 。 陶瓷谐振器振荡电路的基本原理是利用陶瓷谐振器的压电效应。当外部电压施加到陶瓷谐振器上时,会产生应变,进而导致其内部电荷分布发生变化,形成电场。这个电场与外部电压相互作用,进一步改变陶瓷谐振器的形状和大小,
2024-01-11 10:10:23
106 功率放大器在压电叠堆中的作用是为压电叠堆提供足够的电能,使其产生强大的机械振动。以下为您详细介绍一下。 压电叠堆是一种利用压电效应产生振动的器件。通过在叠堆上施加电压,叠堆内部的压电材料会产生
2024-01-09 16:14:58
116
蜂鸣器是一种常见的电子元件,用于发出声音信号。它通常由压电陶瓷材料或电磁线圈构成,通过电流的输入来激发发声。蜂鸣器广泛应用于家用电器、汽车、电子设备等领域,在提醒、警示和报警方面具有重要作用。以下
2023-12-28 15:22:41
914 机械传动是指通过各种机械元件(如轴、齿轮、带轮等)将动力从一个部件传递到另一个部件的过程。根据传动机构的不同形式和结构,机械传动可以分为多种类型。在本文中,将为您详细介绍以下几种常见的机械传动结构
2023-12-22 14:09:47
706 在双向可控硅调压电路中,调压电容起着至关重要的作用。调压电容主要用于滤波和稳压。 首先,调压电容在双向可控硅调压电路中起到了滤波的作用。由于受电网的波动、干扰以及负载变化等原因,调压电路中的电流
2023-12-21 14:13:46
273 方向与传播方向在同一直线上。纵向振动的超声换能器通常由一个圆形或棒状的压电陶瓷或压电晶体组成,当电信号通过压电陶瓷或压电晶体时,它们会产生伸缩或收缩的振动。这种振动方式广泛应用于医学超声、无损检测等领域。 横
2023-12-19 13:59:33
308 压电陶瓷在发明之初,最早是应用在军事上,第一次世界大战中最先利用石英的压电效应,制成了水下超声探测器,用于探测潜水艇,从而揭开了压电应用史篇章。
2023-12-15 15:54:03
307 在电子行业中,刀轮划片机成为了压电陶瓷片精密切割的关键设备。这一创新技术标志着压电陶瓷片切割效率和质量的新里程碑,为电子行业的发展注入了新的活力。在过去的几年中,压电陶瓷片作为一种重要的电子材料
2023-12-11 09:43:50
192
介绍几种保持LED透明屏稳定性的方法 LED透明屏作为一种新型显示屏幕,在商业、娱乐和交通领域等各个领域得到了广泛应用。然而,由于其特殊的结构和使用条件,保持LED透明屏的稳定性成为确保其长期正常
2023-12-09 14:32:29
525 设计稳压电路时,电感和电容具有重要的作用。它们可以帮助稳压电路实现稳定的输出电压,并提高电路的性能和稳定性。 首先,电感在稳压电路中起到滤波作用。电感是由线圈制成的,当电流通过线圈时,会在其周围形成
2023-12-08 14:23:11
621 功率电感在升压电路中起什么作用,为什么要加电感? 功率电感在升压电路中扮演着关键的角色,它能够提供以下几个重要的功能:电压升压、电流稳定、滤波和能量存储。 首先,功率电感在升压电路中起到电压升压
2023-12-07 13:46:32
510 压电陶瓷话筒的前置放大器,想用电荷放大器,频响应该在20——20000HZ,哪种型号的运放可以打到这个频响要求?另外如果不用电荷放大器而采用仪用放大器的话频响上应该不会有问题,但是压电陶瓷话筒内阻
2023-11-30 06:19:39
接地按照作用分为几种?接地装置要求是什么?接地电阻允许值一般是多少呢? 接地按照作用可以分为以下几种: 1. 保护接地:用于保护人身安全和设备的正常运行。当设备发生漏电或故障时,保护接地能将电流导引
2023-11-23 09:13:30
622 压电陶瓷片工作原理 压电陶瓷片如何测量? 压电陶瓷片是一种能够在外力刺激下产生电荷的陶瓷材料。它的工作原理基于压电效应,即在外力作用下,压电陶瓷片会发生形变产生电荷,反之,当电场作用在压电陶瓷
2023-11-17 11:27:37
867 线性稳压电源的原理、作用、特性 线性稳压电源是一种常见的电源,其原理、作用和特性有着重要的意义。 一、线性稳压电源的原理: 线性稳压电源主要由变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路组成。其工作原理
2023-11-16 14:33:44
1059 使用ADHV4702驱动压电陶瓷,驱动功率不够.设计了如附件中adhv4702_ 1.rar的电路.仿真没有问题.但实际电路中150V电压会进行输出短路保护.M2也会变得非常烫手.不知道是什么原因,请帮我分析改正.
2023-11-16 06:19:09
功率放大器和振动测试仪是一对强大的工具,可以帮助我们实时监测压电陶瓷的频率幅值。压电陶瓷是一种具有压电特性的材料,可以通过外加电场或力的作用下发生机械振动。利用 功率放大器 和振动测试仪的组合,我们
2023-11-14 15:04:56
220
高压放大器驱动陶瓷的过程涉及到压电效应,这是一种将机械能转化为电能(或反向转化)的现象。以下安泰电子就带来西安高压放大器如何驱动陶瓷的详细解释。 压电效应: 压电效应是指某些材料在受到外部力或应力作用
2023-11-13 17:31:46
206
N56系列直线压电马达是采用压电微驱动技术,即利用压电微位移致动器实现高精度定位和运动的技术,将压电陶瓷在一定电场作用下的微变形量,经过结构转换,输出宏动直线毫米级行程。 直线压电马达原理 N56
2023-11-09 09:28:33
311
实验名称:功率放大器在抗疲劳高压电压电材料研究中的应用研究方向:压电材料测试目的:为了研究材料在疲劳循环下的电学性能变化,本实验对材料施加交流电压循环测试,测试压电陶瓷在经过不同周次循环后检测
2023-11-03 08:01:16
244
安泰电子将详细介绍电压放大器在压电陶瓷致动器中的应用。 电压放大器是一种电子设备,用于放大输入电压信号。它可以通过通过增加电压的幅度和改变波形来控制输出信号。在压电陶瓷致动器中,电压放大器的作用是接收控制信号
2023-11-01 18:03:11
202
压电换能器是一种重要的电子设备,主要用于将机械振动转化为电信号或将电信号转化为机械振动。高压功率放大器作为其重要组成部分之一,主要用于提供高电压、高功率的信号驱动压电换能器进行工作。下面安泰电子将详细介绍高压功率放大器在压电换能器中的作用。
2023-10-25 16:23:40
245
随着科技的进步和工业发展的需求,对于压力测量和控制的需求日益增加。压力传感器作为一种关键的传感器器件,在机械、自动化、医疗、航空等多个领域都有广泛应用。PZT陶瓷薄膜压电传感器由于其响应速度
2023-10-23 17:17:52
215
漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用? 漏电保护插头是一种防止漏电的电器安全装置。当插座内部发生漏电时,漏电保护插头可以自动切断电源,保护人身安全和电器设备的正常使用。下面我将详细介绍漏电保护
2023-10-23 09:52:36
1738 陶瓷基板一简介陶瓷基板(铜箔键合到氧化铝基片上的板)是指铜箔在高温下直接键合到氧化铝(Al2O3)或氮化铝(AlN)陶瓷基片表面(单面或双面)上的特殊工艺板。所制成的超薄复合基板具有优良电绝缘
2023-10-16 18:04:55
615
与传统的压电陶瓷超声换能器相比,压电MEMS超声换能器(PMUT)具有体积小、功耗低、CMOS工艺兼容性等优点。
2023-10-16 09:48:42
239
在现代科技领域中,压电陶瓷传感器作为一种重要的传感器技术,广泛应用于各个领域,其独特的特点使其成为许多应用中的不可或缺的一部分。本文将探讨压电陶瓷传感器具备的特点,以及它在一些常见领域中的用途。
2023-10-12 16:49:39
893 电子发烧友网站提供《基于ARM的高分辨率压电陶瓷驱动电源电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:59:00
4 电子发烧友网站提供《多路压电陶瓷驱动器实时监测系统电路图.pdf》资料免费下载
2023-10-10 10:43:14
0 作为承重结构的关键元件,H型钢可以通过监测其应力状态以有效地检测潜在的结构问题和异常情况。这对于确保结构的稳定性和安全性具有重要意义。然而,H型钢结构经常暴露在高温、潮湿、腐蚀性介质等复杂环境条件
2023-09-22 15:36:02
314
机构放大式压电促动器产生的位移更大,出力会相对小。 由芯明天研发生产的80A14机构放大式压电促动器,是利用钢制外椭圆形机械放大结构设计,既可以对压电叠堆陶瓷提供优化预紧力,也可起到保护作用,避免
2023-09-21 11:15:46
241
电压放大器是一种电子设备,用于放大电压信号。而压电陶瓷片是一种特殊的材料,具有压电效应,可以将电信号转换为机械振动。在驱动压电陶瓷片时,电压放大器起着关键的作用。本文将详细介绍电压放大器如何驱动压电
2023-09-19 14:28:42
461
切割器、医疗超声波设备等方面。 1、压电陶瓷的基本概念 压电陶瓷是指在特定方向上施加力或电场时,具有产生电荷或产生形变的特性的陶瓷材料。压电陶瓷的特性是由于其晶体结构的不对称性所引起的。 2、压电陶瓷的特性 (
2023-09-15 11:36:27
398
分流电阻和分压电阻的作用 电阻是电路中的一种基本元件,它的主要作用是限制电流的流动,保护电路免受过电流的损害。在电子学领域中,有两种不同类型的电阻被广泛使用,分别是分流电阻和分压电阻。本文将详细介绍
2023-09-14 16:48:30
1218 ,广泛应用于计算机、手机、通讯设备、汽车电子等领域。 贴片电容是陶瓷电容的一种形式。与传统的电容器不同,贴片电容器是通过将陶瓷电容器直接贴在电路板上来实现电路连接。贴片电容器通常采用陶瓷基材制成,通过特殊的工
2023-09-12 16:03:55
635 buck降压电路中,电容和电感作用是什么? Buck降压电路是电子技术中非常常用的一种电路,使用广泛。它常被用作直流电源中将高电压降低到合适的电压,在各种应用场合中均可看到其使用。而在Buck
2023-09-12 15:20:54
3187 结构简单、易于扩展,所以得到广泛应用,逐渐成为了常见的网络通信方式之一。这种接口可以分为不同类型,而车载以太网接口则有着特殊的需求和分级结构。本篇文章将详细介绍以太网接口的不同类型和车载以太网接口的分级结构。
2023-08-31 16:56:43
3381 结构、工作原理以及应用范围等方面。 一、开关稳压电路的结构 开关稳压电路的电路结构相对简单,由稳压管、开关管、电感和电容器等组成。其中,稳压管起到稳定电压的作用,可以将输入电压稳定在一个特定的值附近;开关管则负
2023-08-18 14:06:39
860 功率放大器基于Hebb学习规则的压电陶瓷驱动器单神经元自适应磁滞补偿
2023-08-03 14:42:51
0 基于压电陶瓷的声光模式转换实验中高压放大器的应用
2023-08-03 14:22:10
0 压电纳米位移台的结构 压电纳米定位台具有移动面,是通过带有柔性铰链的机械结构将压电陶瓷产生的位移及出力等进行输出,分直驱与放大两种结构。以压电陶瓷作为驱动源,结合柔性铰链机构实现X轴、Z轴、XY
2023-08-02 16:14:42
2424
ATA-P系列压电叠堆功率放大器ATA-P系列是一款理想的可放大交直流信号的单通道功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电
2023-07-27 11:30:50
1 随着能源短缺与环境污染问题的日益严重,新能源车已经成为汽车行业快速增长的主角。 这个陶瓷部件就是陶瓷继电器。 电控技术是衡量新能源汽车发展水平的重要标志,高压直流陶瓷继电器是电控系统的核心元件
2023-07-25 17:44:51
830 压电陶瓷是一种特殊的材料,具有压电效应。当施加电场时,压电陶瓷可以产生机械变形;反过来,当施加机械力时,它也能够产生电荷。这种双向的转换特性使得压电陶瓷在许多领域具有广泛的应用。其中,大功率压电陶瓷
2023-07-19 17:19:17
592
常见的陶瓷电容温度系数(EIA标准)有以下几种。
2023-07-17 16:31:26
4284
开关、高频大功率电子管、大规模集成电路的外壳,终端应用领域包括5G通信、航空航天、国防军工等。 陶瓷管壳种类及应用 ●陶瓷管壳种类多样,根据结构不同,其可分为陶瓷双列直插封装管壳(CDIP)、陶瓷四面引脚扁平封装管壳
2023-07-12 10:22:40
1503 N69系列旋转压电马达,开环版本压电马达是由压电陶瓷驱动的压电步进直驱马达,利用特殊机械结构设计,将压电陶瓷产生的直线微位移转换为机械平面的宏观角度旋转运动,实物外观如下图所示。 N69系列旋转压电
2023-06-29 11:12:58
496
高压放大器是一种常用于驱动压电陶瓷片的电路,其基本原理是利用高压放大电路将低电压信号放大到足以驱动压电陶瓷片所需的高电压信号。在本文中,我们将介绍高压放大器如何驱动压电陶瓷片的具体方法和步骤。
2023-06-28 17:33:05
632
高压放大器是一种将低电压信号放大成高电压信号的电子设备。它广泛运用于各种领域,如医疗、工业、军事以及科学研究。压电陶瓷驱动器是一种利用压电效应来驱动机械运动的装置。这两种设备经常被用于控制和操作许多不同类型的系统。
2023-06-27 17:16:56
269
近日,北京大学董蜀湘教授课题组在压电MEMS领域独辟蹊径:发明了一种压电马达,只需一个压电陶瓷,就可产生两个对称驱动和实现两个对称运动输出功能。而传统上,需要利用两个压电陶瓷(定子)来驱动两个动子和产生对称运动输出。
2023-06-27 15:15:58
537
陶瓷片: 压电陶瓷片是利用其材料在机械应力作用下,引起内部正负电荷中心相对位移而发生极化,导致材料两端表面出现符号相反的束缚电荷即压电效应而制作。是一种能够将机械能和电能互相转换的信息功能陶瓷材料。 叠堆压电陶瓷的种类:
2023-06-20 23:16:21
385
压电材料是一类能够将机械能转换成电能的特殊材料,具有广泛的应用领域,如传感器、电子器件等。在压电材料的研究和应用中,电压放大器扮演着重要角色。下面西安安泰电子将带来电压放大器在压电材料中的应用以及作用的内容。
2023-06-19 16:54:05
346
功率信号源是指能够产生高频电磁波的一种电子元器件,主要应用于无线通讯、雷达、医学成像等领域。而压电陶瓷材料,就是一种具有压电效应的特殊材料,可以将机械能转化为电能,或者将电能转化为机械能。在这里
2023-06-07 16:42:05
392
陶瓷、高频、普通PCB板材区别在哪?
(以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
陶瓷基板是特种pcb板材的一种,具有很好的导热效果,绝缘性能,以及较高的介电常数,在散热领域终端产品使用广泛
2023-06-06 14:41:30
串电容,是指串联衔接于线路中,其主要目的是用来补偿电力线路感抗的电容器,电容器也是目前电力设备中必不可少的一环,其种类很多。下面优恩将为大家介绍一下GDT陶瓷气体放电管串电容的作用。 陶瓷气体放电管
2023-06-05 14:08:41
548
,目前常用的是超声无损检测、射线无损检测、涡流无损检测、磁粉无损检测、渗透无损检测。今天我们主要来讲一下超声无损检测以及高压放大器在驱动压电陶瓷进行铝板无损检测中的应
2023-05-31 10:40:00
270
压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器的应用是一种将电能转化为机械振动能量的技术。该技术通常应用于医学、工业和科研领域,可以实现高效、精确的超声波输出。本文将介绍压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器
2023-05-29 17:42:38
641
阻小、允许脉动电流大、可靠性高、高频阻抗低、耐高温、绝缘性好、成本低等,但是独石电容制造复杂,比一般电容制造要去要求严格。下面将来了解独石电容的结构以及作用。
2023-05-29 15:59:28
1502
芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45
349
功率放大器在压电驱动器中的作用是将低功率信号放大为足够大的电力信号,以驱动压电陶瓷材料产生相应的机械振动。
2023-05-23 16:25:55
483
压电陶瓷是一种能够将机械能和电能相互转换的功能陶瓷材料。随着高新技术的发展,压电陶瓷的应用必将越来越广阔,压电陶瓷把电能转换为超声振动,用来进行无损探伤、超声清洗、超声医疗等测试,如今压电陶瓷已经被科学家应用到国防建设、科学研究、工业生产、以及人们生活密切相关的众多领域中。
2023-05-23 09:19:04
347
电源在一个产品中的地位,毋庸置疑,它起到关键性的作用。一个稳定的电压更是我们必不可少的,今天跟大家分享几种常用的稳压电路,主要分析电路工作的基本原理。
2023-05-22 09:53:52
520
压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的陶瓷材料。压电陶瓷除具有压电性外,还具有介电性、弹性等,已被广泛应用于医学成像、声传感器、声换能器、超声马达等。压电陶瓷利用其材料在机械应力的作用
2023-05-19 16:34:06
369
经过对压电陶瓷应用的深入研究和多次高温试验,计为工程师选择适合高温工况工作的压电器件,为计为振动式物位开关在高温工况下稳定工作提供了可靠保障。计为仪表在实践中的稳定表现,也受到了用户的一致好评。
2023-05-18 18:31:13
298
蓝宝石是一种高硬度、高强度、高熔点的陶瓷材料,其主要成分是氧化铝(Al2O3)。蓝宝石陶瓷基板的制备方法是在高温高压下烧结制成。蓝宝石陶瓷基板的晶体结构具有六方晶系,其晶体密度为3.98 g/cm
2023-05-17 08:42:00
519
压电陶瓷,一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料,属于无机非金属材料。这是一种具有压电效应的材料。它在工业生产和日常生活中得到了广泛的应用。由压电陶瓷构成的超高精度、低能耗、控制简便
2023-05-16 08:43:10
431
今天给大家分享的是: 电压电流转换器 、 电压电流转换方法 、 电压电流转换仿真图 、 电压电流转换电路的作用 。
2023-05-08 09:13:45
4495
蓝宝石是一种高硬度、高强度、高熔点的陶瓷材料,其主要成分是氧化铝(Al2O3)。蓝宝石陶瓷基板的制备方法是在高温高压下烧结制成。蓝宝石陶瓷基板的晶体结构具有六方晶系,其晶体密度为3.98 g/cm³,熔点为2040℃。
2023-05-05 16:35:28
343
蓝宝石陶瓷基板是一种高硬度、高强度、高熔点的陶瓷材料,其主要成分是氧化铝(Al2O3)。蓝宝石陶瓷基板的制备方法是在高温高压下烧结制成。蓝宝石陶瓷基板的晶体结构具有六方晶系,其晶体密度为3.98 g/cm³,熔点为2040℃。
2023-04-25 15:38:04
400
至”触感”方面后, 驱动频带宽、响应速度快的叠层压电致动器则将变得不可或缺。 太阳诱电“叠层压电致动器”优势 通过多层陶瓷电容器、多层陶瓷电感器积累起来的多层技术使得叠层压电致动器”的多层构造得以达到最优化,下面
2023-04-24 09:51:44
264
去耦陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
和封装。当应用不需要最高水平的热性能时,这是使用的首选材料。它是目前研究最深入、特征最彻底的先进陶瓷材料之一。氮化铝 (AIN)氮化铝 (AIN) 是一种非氧化物半导体技术级陶瓷材料。该化合物结构为六
2023-04-14 15:20:08
陶瓷基板是指铜箔下直接键合到氧化铝(AI2O3)或氧化铝(ALN)陶瓷基片表面(单面/双面)上的特殊工艺板。所制成的超薄符合基板具有优良电绝缘性能,高导热特性,优异的软钎焊性和高的附着强度,并能
2023-04-12 10:42:42
708 抑制瞬变骚扰器常见的几种主要有TVS管、压敏电阻、以及陶瓷气体放电管,今天就跟着优恩小编来了解下TVS管、压敏电阻与陶瓷气体放电管的特性吧?TVS管、压敏电阻、以及陶瓷气体放电管虽然原理都是起到电路
2023-04-11 10:40:02
510
优可测Atometrics白光干涉仪AM系列搭载着超高精度扫描单元——压电陶瓷纳米级步进!逐层扫描还原真实三维形貌,让微小瑕疵、细微划伤无所遁形。今天小优博士带您了解压电陶瓷在白光干涉仪内的重要作用
2023-04-07 09:18:19
408
使用高压电容进行电路保护:该做法通常将耐压至少为1.5KV的陶瓷电容放置在I/O连接器或者关键信号的位置,同时连接线尽可能的短,以便减小连接线的感抗。若采用了耐压低的电容,会引起电容的损坏而失去保护的作用。
2023-03-29 10:20:45
581 ,所以滑块向前运动 急速回零电压,压电致动器快速运动超出反应出现粘滑现象,所以滑块不动,压电片归零 向后运动应变片, 缓慢下降电压,运动范围速度不足以产生粘滑现象,所以滑块向后运动 急速上升电压
2023-03-27 17:25:52
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦波才能驱动,用方波、三角波、锯齿波都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
