电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>不得胡乱使用“端接”,以避免出现无信号现象
收藏
查看更多
步进伺服电机出现失步现象的有哪些原因?
步进伺服电机出现失步现象,在工作中,这可真麻烦的事情。有没有想过,为什么好好的步进伺服电机会出现失步呢?让我们一起来了解一下。 首先,让我们了解一下什么是步进伺服电机。步进伺服电机是一种特殊的电机
2024-03-19 08:44:1824
步进伺服电机出现失步现象的原因包括哪些?
步进伺服电机出现失步现象的原因可能有多种,主要包括但不限于以下几点
2024-03-18 11:02:04219
焊接时出现炸锡现象的原因有哪些?
炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270
室外光缆到机房怎么接上预端接接头
室外光缆到机房通常需要通过预端接接头来连接。 下面是一些一般性的步骤: 确认光缆的类型和规格,以及预端接头的类型和规格。 使用专业的剥光器剥掉光缆外皮的保护层,露出裸光纤。 清洁裸光纤,确保表面干净
2024-03-11 11:55:3250
SMT中出现透锡不良现象怎么办?
在SMT代工代料中如果出现透锡不良现象,我们需要引起足够的重视。透锡不良会影响到后续SMT贴片加工中的焊接步骤并可能导致虚焊等一系列问题的出现。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下在生产加工中会
2024-03-08 18:01:12108
端接电阻没选对,DDR颗粒白费?
。 VTT为1V时,端接电阻R分别取30ohm,50ohm,70ohm的接收端电压如下图: 可以发现,R与传输线特征阻抗同样都是50ohm时,接收端信号基本没有反射。原因是接收器输入阻抗通常很高,从信号
2024-03-04 15:49:14
端接电阻没选对,DDR颗粒白费?
端接可以解决很多反射问题,如果还有问题,有没有一种可能是端接电阻阻值没选对?
2024-03-04 15:44:22125
FPGA中竞争与冒险的前世今生
了竞争冒险的发生条件,避免了毛刺的产生。 3、采样法 由于冒险出现在变量发生变化的时刻,如果待信号稳定之后加入取样脉冲,那么就只有在取样脉冲作用期间输出的信号才能有效。这样可以避免产生的毛刺影响输出
2024-02-21 16:26:56
取样检波器使用方法及工作原理
确认采样频率:根据被测信号的频率范围,确定适当的采样频率。根据尼奎斯特定理,采样频率至少应是信号最高频率的两倍,以避免混叠现象的发生。
2024-02-08 10:30:0071
自谐振现象对电路性能的影响及其避免方法
自谐振现象对电路性能的影响及其避免方法  自谐振现象是指电路中的元件参数(如电感、电容等)与外部激励频率之间存在某种特定关系,从而导致电路发生共振现象。自谐振现象在电路设计和应用中是一个重要
2024-02-03 14:19:24127
在PCB设计中,如何避免串扰?
在PCB设计中,如何避免串扰? 在PCB设计中,避免串扰是至关重要的,因为串扰可能导致信号失真、噪声干扰及功能故障等问题。 一、了解串扰及其原因 在开始讨论避免串扰的方法之前,我们首先需要
2024-02-02 15:40:30591
升压斩波电路输出端开路会出现什么现象
升压斩波电路输出端开路会出现什么现象 升压斩波电路是一种用于提高直流电压的电路,通常应用在电子设备中,如电源电路、逆变器、UPS等。该电路通过将直流输入电压经过升压变换器转换为高电压的脉冲波形输出
2024-01-31 16:26:56151
怎样消除小信号调谐放大器的自激现象
怎样消除小信号调谐放大器的自激现象? 小信号调谐放大器的自激现象是指放大器在一定条件下发生自我激振荡,导致输出信号出现异常的现象。这种自激现象会严重干扰放大器的正常工作,降低放大器的性能,因此需要
2024-01-31 10:44:53151
M252LG6AE通过DMA采集ADC多路信号,会出现采样电压偏低的现象怎么解决?
现象:目前项目采用M252LG6AE芯片,需要通过DMA采集ADC多路信号,因为没有找到如何设置芯片设置连续DMA传输的方法,所以使用的是通过在PDMA的done中断里重设DMA传输实现,但发现0通道在每次重设后有采样电压偏低的现象
2024-01-17 07:37:17
ADuC7020一端接信号发生器,一端接示波器,为什么输入正弦波下载程序后输出为一条直线?
ADuC7020一端接信号发生器,一端接示波器,为什么输入正弦波,下载程序后输出为一条直线。Reset之后是一个幅度为2.5V(正好为电压参考值Vref)的锯齿波。请问是程序的问题?还是配置有问题?还是单片机的问题呢?求解答。 用万用表测过,输入端有电压,输出端没有电压,想知道是哪里出了问题?
2024-01-11 06:54:30
ADSP21369采集信号出现干扰的原因?怎么处理?
在调试 ADSP21369 Ezkit的Demo中的例程(Block-based Talkthrough)程序时,只是在main.c增加如下语句: 开发板上ADC(LEFT)端接信号发生器(激励
2024-01-11 06:32:39
普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢?
普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢? 普通探头对差分信号测量的危害主要包括共模噪声、信号间干扰以及接地问题。为了避免这些问题,需要注意探头的选择和使用、信号屏蔽和功率供应等,下面将详细
2024-01-08 15:40:26222
使用LT3010会出现容易坏的现象,是什么原因?
这是我的原理图,输入+48V电压,输出+25.6V,电流小于10mA,在使用中,或者存放一段时间,重新上电, 就会出现输出电压不对的现象,请问各位大侠是什么原因?
2024-01-05 13:42:02
ADM2587E在没有端接电阻的情况下进行高波特率短距离通信时,会出现间歇性的RS485错误怎么解决?
我们在当前产品设计中使用了ADM2587E。我们注意到,在没有端接电阻的情况下进行高波特率(115200)短距离(<2m)通信时,会出现间歇性的RS485错误。 在生
2024-01-03 08:50:57
如何防止数字 MEMS 传感器出现混叠现象
传感器产品的利用率、功能集、集成度和成本。选择数字式 MEMS 传感器时,工程师面临着诸如传感器量程、噪声、封装和电流消耗等设计决策。对于加速计等惯性 MEMS 传感器,设计人员还应考虑传感器的带宽特性,以避免不需要的信号混叠到传感器的信号链中。 本文将讨论传感器系统中的混叠基本原理
2024-01-01 15:35:00352
连接器端接的优缺点分别是什么?连接器端接与拼接端接哪个更好?
连接器端接的优缺点分别是什么?拼接端接的优缺点分别是什么?连接器端接与拼接端接哪个更好? 连接器端接的优点: 1. 灵活性:连接器端接方式可以方便地连接和断开多个设备或组件,非常适合需要频繁拆卸
2023-12-27 11:13:33458
手机信号放大器
将高增益天线通过空调孔用一两米射频同轴电缆架设到外面强信号处,在室内终端接一个小天线用几米长的射频同轴电缆引入信号的室内,在终端接一个小天线,可以实现手机信号放大吗? 如果不能,那怎么解决,需要加什么步骤,或者应该怎么做才能实现,就是墙里墙外,墙壁太厚,信号隔的死死地。
2023-12-24 12:50:45
SMT加工过程中出现焊点不圆润现象的原因有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44210
运放输入一端接地怎么接
运放是一种电子元件,用于放大电压、电流或信号。它广泛应用于各种电子设备和电路中,比如音频放大器、功率放大器、通信系统等。在运放的应用中,输入端接地是一种常见的连接方式,它可以将电路的共模干扰抑制
2023-12-08 11:02:36713
使用AD7621采集一个连续信号出现如下图现象,一般是什么原因造成的?
使用AD7621采集一个连续信号出现如下图现象,像一个断层一样,有些调节电压后有些位置又是正常的,一般是什么原因造成的呢?
2023-12-08 07:52:46
ad7177-2在全差分工作模式下,是否可以一端接地,另一端接双极性单端信号
对于ad7177-2这种32位ADC,它在全差分工作模式下,是否可以一端接地,另一端接双极性单端信号。它在单端工作模式下,是否也是一端接地,另一端接双极性单端信号
2023-12-08 07:35:49
AD7357差分输入的一段接地,另一端接信号可以吗?
2023-12-07 06:52:20
AD9361输出信号是为什么?
目前正在调试AD9361,然后发现在用3f4进入测试模式的时候有波形显示,然后关闭3f4,输出和输入都波形。并且在下载程序后一瞬间可以看到示波器有正弦出现。然后我用的是12\'fhhh配置的单音信号
2023-12-06 06:38:42
AD9371运行中出现arm mailbox busy现象如何解决?
软件在运行中,会定时执行setObsRxPathSource OBS_RX1_TXLO命令。实测发现,每1秒钟执行1次该指令,大约半小时后,出现arm mailbox busy现象。215
2023-12-06 06:23:41
电源地和设备地连一起了造成USB信号不稳定,该怎么解决?
改善,但还是会偶尔掉一下。 再接上信号增强转接板,可以避免这问题。 问题:1、如果不想接信号增强转接板,可以怎么避免这问题 2、虽然做了物理隔离,但是不是还是因为电源地和设备地连一起了?从而接到了金属外壳,导致地平面对USB信号有影响
2023-12-04 18:26:39
在调试AD5560时,刚开始写命令输出正常,之后写命令芯片出现电压输出的原因?
在调试AD5560时,刚开始写命令输出正常,之后写命令芯片出现电压输出现象,这是什么引起的呢?有人遇到类似的问题吗?
2023-12-04 08:20:40
使用AD7606出现BUSY信号一直为低的现象怎么解决?
在使用AD7606,出现BUSY信号一直为低的现象,AVCC取5V,Vdrive取3.3v,使用5v供电情况下,BUSY信号一直为低电平,REGCAP分别为2.6v,2.5v,REGCAPA,B为
2023-12-04 06:14:01
使用ACE进行配置测试AD9208 ADS7-V2EBZ无任何现象出现是怎么回事?
在使用ACE进行配置测试母板的时候,配置按照官方上的配置手册进行配置,结果无任何现象出现,给母板J201给的是3GHZ、10db的信号,J101给的是255MHZ、10db的信号,J3给的是375MHZ、10db的信号,配置结果之后母板上面S5-S6灯不亮,S1-S4灯亮,请问问题出现在哪里呢
2023-12-01 07:32:29
bigdecimal转string类型避免空指针
在Java中,BigDecimal是用于处理高精度数字计算的类。它提供了一种有效的方法来避免使用浮点数的精确度损失问题。然而,在将BigDecimal对象转换为String类型时,需要特别小心以避免
2023-11-30 11:12:56706
阐述PCB微带线和带状线设计
简介 人们撰写了大量文章来阐述如何端接PCB走线特性阻抗以避免信号反射。但是,妥善运用传输线路技术的时机尚未说清楚。
2023-11-27 17:01:490
AD8368输出端出现自激信号的原因?
在使用ADI的AGC芯片时,发现在小信号或者信号输入的时候,ad8368输出端出现自激信号,自激信号在1.6-1.8赫兹左右; 这个芯片我们分别用在发射和接收链路(发射使用频率311.04mhz
2023-11-23 06:12:22
AD8131单电源供电时,一端输入接地,另外一端接信号信号范围受什么约束?
AD8131单电源供电时,一端输入接地,另外一端接信号信号范围受什么约束?共模电压吗?我设计输入在0V附近波动的信号
2023-11-22 08:18:37
端接电阻基础知识
电子发烧友网站提供《端接电阻基础知识.doc》资料免费下载
2023-11-21 09:31:020
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声的现象是怎么回事?
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象 ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存中也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
AD8306存在自激振荡现象的原因?
如题,AD8306应用限幅输出端口LMHI、LMLO,当输入信号较小或者输入信号时,存在自激振荡现象,输出端存在500M左右的正弦信号;当将输入端短接同样会有这个现象。当输入信号较大时,不会出现震荡现象,可以正常放大信号,请教这个问题,谢谢!!(内部原理图如下:)
2023-11-17 06:34:53
用AD8675做锁相环有源环路滤波时,出现开关机运放锁死是什么原因?
用AD8675做锁相环有源环路滤波时,出现开关机运放锁死(正向端电压1.6V左右,负向端电压0.9V左右)。运放正向端采用两个1KΩ电阻分压给偏置,负向端接电荷泵输出。运放供电15V以下,不会出现这个现象,高于20V以后,出现次数很多。什么原因????急等
2023-11-16 08:07:18
什么是频谱泄漏?为什么会出现频谱泄漏?如何最小化频谱泄漏?
在数字信号处理领域,快速傅里叶变换(FFT)可以说是其核心内容之一。在利用FFT分析信号频谱的过程中,不可避免地会出现频谱泄漏现象,因此,我们所观察到的信号频谱只是其真实频谱的近似,为了减少二者之间
2023-11-03 18:08:353374
浅谈阻抗匹配(六)传输线端接的工作原理
上拉端接会拉高低电平,下拉端接会降低高电平,这两种端接方式虽然都可以抑制过冲和振铃,但同时也会减小信号裕量,如果使用不当还会造成信号电平的误触发。
2023-11-03 14:50:04786
端接光纤有哪些特点
保护业主投资的有效性和安全性,避免材料浪费和项目投资的风险。 操作简便:预端接光纤只需按照需要即插即用,操作简便,易于安装。 损耗测试:预端接光纤在工厂内进行100%测试,确保其质量和性能。 光纤链路保护:预端接光纤没
2023-10-24 10:23:13192
为什么电路端接电阻能改善信号完整性?
为什么电路端接电阻能改善信号完整性? 在电路设计中,信号完整性是一个极其重要的概念。信号完整性是指信号在传输、转换和处理过程中所遭受的失真、干扰或损失。这些信号可能是模拟信号或数字信号,它们的完整性
2023-10-24 10:04:52372
如何避免LLC谐振转换器中的MOSFET出现故障?
如何避免LLC谐振转换器中的MOSFET出现故障? 在LLC谐振转换器中,MOSFET扮演着至关重要的角色。因为它们在转换器的关键电路中,控制着电流的流动和开关。但是,由于转换器的工作环境可能很严
2023-10-22 12:52:19369
变频器三相输入端接电动机,三相输出端接三相电源线会出现什么影响?
变频器三相输入端接电动机,三相输出端接三相电源线会出现什么影响? 在工业设备中,交流电机是最常见的负载,而变频器是用来控制电机的速度和转矩的重要电子设备。在这个过程中,如果三相输入端接电动机,三相
2023-10-22 11:33:591220
如何解决高频信号传输领域存在的阻抗失配现象
如何解决高频信号传输领域存在的阻抗失配现象? 在高频信号传输领域中,阻抗失配现象是一个普遍存在的问题,它会导致信号的反射、衰减和失真,严重影响信号的传输质量和可靠性。因此,解决阻抗失配现象是高频
2023-10-20 14:55:41473
SMT贴片出现炸锡现象的原因分析
在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析
2023-10-11 17:38:29872
怎么避免程序中出现野指针?
怎么避免程序中出现野指针
2023-10-11 07:20:33
怎么避免STM8出现EMS复位?
怎么避免STM8出现EMS复位
2023-10-10 06:54:51
怎么避免无刷电机在工作的时候出现迟滞换向?
2023-10-10 06:25:12
OLED为什么会出现烧屏的现象
要怎么才能避免OLED烧屏
2023-10-10 06:23:28
USB发送数据时出现迟滞现象
USB发送数据时出现迟滞现象
2023-09-27 15:19:53275
信号完整性学习笔记之常用端接技术
消除反射现象的方法一般有:布线时的拓扑法和相应的端接技术。
2023-09-25 16:11:201419
详细分析信号反射产生的机理和现象
高速数字信号的反射是影响现代数字电路设计的重要因素之一 严重的反射将破坏信号完整性,并引起过冲现象,从而出现错误的数字逻辑和毁坏器件。
2023-09-25 15:10:593986
信号完整性-传输线的反射与端接
最简单的传输线电路由近端驱动器、短的可控阻抗互连和远端接收器组成。如前所述,信号将在远端高阻抗开路端和近端低阻抗驱动器之间往返反弹。
2023-09-22 17:26:251052
PCB走线如何避免锐角
干扰、电气性能下降甚至是PCB的损坏。为了避免这些问题,我们需要采取一些措施来避免PCB走线的锐角产生。 1. 了解锐角对电气性能的影响 锐角在电路上的存在可能会导致信号反射、损耗、串扰和波阻抗不匹配等问题。当信号传输线遇到锐角时,会出现反射,反射信号可能会干
2023-09-22 16:41:051507
运放电路中为什么会出现虚短和虚断?
运放电路中为什么会出现虚短和虚断?  运放电路是电子电路中常用的一种放大电路,可以实现信号放大和信号滤波等功能。然而在实际应用中,经常会出现虚短和虚断的情况,影响了电路的正常工作。本文将详细介绍
2023-09-20 16:29:382170
触发器空翻现象指什么?
触发器空翻现象指什么?  触发器空翻现象是指在高速运转的计算机电子器件中,由于信号传递速度限制,当输入的电平信号发生变化时,触发器并不能立即响应,而是出现了一定时间的抖动反应,这种抖动反应的现象
2023-09-17 14:47:042961
为什么SMT贴片加工中会出现虚焊现象
有时SMT贴片加工中会出现一种令人讨厌的加工不良现象,虚焊。虚焊的表现一般是表面上看起来SMT贴片元器件是和焊盘焊接在一起的,但实际上并没有完美的融合,在电子加工中经过各种复杂的加工工艺之后很可能
2023-09-05 15:54:16671
混合信号设计的正确PCB接地
通过注意电流流向的位置可以避免混合信号 PCB 设计接地问题。在本教程中,我们将展示接地平面切割和多个混合信号 IC 如何解决接地问题和串扰问题。还将讨论电流、信号走线的基本概念以及如何放置组件。
2023-08-25 14:14:48184
盘点电机绕组匝间短路可能出现现象
盘点电机绕组匝间短路可能出现现象
2023-08-11 10:28:23588
smt贴片如何避免上锡不良?
SMT贴片加工中有一个很重要的环节,那就是焊接。如果不是专业的smt,可能会出现上锡不饱满等不良情况,直接影响电路板的外观美观甚至性能,危及产品的使用寿命。想要避免上锡不良现象出现,首先
2023-08-05 15:39:58430
led灯的banding现象及自动曝光相关问题分析
Sensor banding现象(这种现象有时候也被成为Flicker现象)如视频所示,画面会出现频闪,感觉有水波纹一样的纹路在跳变;
2023-08-02 12:41:54786
造成PCB板三防漆出现发霉现象的原因
要找到造成PCB板三防漆出现发霉现象的因素,首先小编要和大家介绍下霉菌的生长过程,霉菌是霉菌孢子在有湿气、水气、氧气同时存在的情况下,经过长时间的生长出现发霉,所以要找到PCB板发霉的问题,就要逐一条件的去分析,才能有效避免发霉问题?
2023-07-05 10:31:03353
RS-485收发器为什么要端接?如何端接
rS-485 网络的许多信号完整性和通信问题都源于端接,这可能是因为缺少端接端接不正确。在 RS-485基础知识系列的这一部分,我将讨论何时不需要端接 RS-485 网络,以及在需要端接时如何使用标准(并联)端接和交流电 (AC) 端接网络。
2023-07-04 11:38:551269
终端端接信号完整性中的意义
终端端接对于信号完整性有着重要的意义,它和源端匹配一样都是解决信号完整性问题的重要手段。
2023-06-15 11:08:03892
冷热冲击试验箱为什么会出现冰堵现象
温的连续环境下所能忍受的程度,用较短时间检测出试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。而在我们日常的操作中,难免会出现或多或少的故障。例如出现结冰及冰堵的现象,其大概的可能性可以归结为以下几点:1、压缩
2023-06-15 11:03:00296
有什么想法可以避免在启动时对文件夹库进行词典编排锁定吗?
/bmp085driver/BMP085.h\" 或 #include 在这种情况下,可以在编译时选择库位置。 它不会,因为它会导致 BMP085 cpp 中的例程编译错误 有什么想法可以避免在启动时对文件夹库进行词典编排锁定吗?
2023-06-12 08:51:42
有没有什么办法可以避免ESP8266集成的循环功能?
你好呀!有没有什么办法可以避免ESP8266集成的循环功能? 我的意思是用与在大多数 Atmel MCU 中实现它相同的方式来实现它,利用速度处理器。 这将是示例代码,这里是指向 AVR
2023-06-09 07:53:46
SMT贴片加工出现炸锡现象怎么办?
SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象的原因:出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50838
SMT出现焊点剥离现象的原因分析
焊点剥离现象出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25586
smt贴片焊接不良的现象有哪些?
在SMT贴片生产过程中时有发生焊接不良现象,常见的不良现象主要有锡珠(锡球)、短路、偏位、立碑、空焊等;这些不良现象导致的原因是由多方面因素造成的,那想要避免这些不良现象产生,必须要有清晰的思路
2023-05-25 09:28:57942
ESP-01S如何保持至少1年的实际电池寿命,同时保持WiFi连接以避免重新连接时间开销?
传感器的顺序,这对于确定事件状态具有重要意义。虽然可以将单元报告时间标准化为最大连接时间,但这会减慢整个传感器系统的响应速度。 是否有任何其他方法可以保持至少 1 年的实际电池寿命,同时保持 WiFi 连接以避免重新连接时间开销?
2023-05-25 07:06:01
条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍
条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍 条形液晶屏具有高清、高亮、高对比度、高色彩饱和度等一系列特点优势,被广泛的应用于众多行业。随着条形液晶屏技术的成熟,让条形液晶屏愈加受到用户的青睐
2023-05-23 17:13:23512
使用LIN堆栈会出现诊断信号响应错误怎么解决?
和 V2.2。 对于无条件信号,没有问题,但会出现诊断信号 响应错误的 问题。 为了检查,我正在发送命令 Read By Identifier - LIN Product
2023-05-05 06:38:35
检修变压器载分接开关有哪些要求?
  1.分接开关转动手柄应有护罩,手柄处法兰密封良好,不得渗漏油。手柄及传动部分各有止定螺丝紧固,其转动应卡涩现象;手柄指示清楚正确并与线圈调压范围一致,两极要有限位止钉;   2.分接开关的绝缘
2023-04-26 16:38:52
传感器出现零点漂移现象的原因
我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象
2023-04-18 12:53:221659
LED锡膏焊接后会出现立碑现象是怎么回事?
在使用LED锡膏的过程中,由于操作不当或其他原因,焊接后会出现立碑现象。是什么原因会导致出现这种状况?锡膏厂家今天我们就来讲解一下:1、在印刷时没有刷均匀,使得锡膏一边薄一边厚,加热后,两侧拉力
2023-04-17 15:55:37410
如何避免焊接不良问题出现在单层板PCB上呢?
2023-04-11 14:38:38
手机信号格的故障现象和解决方法
信号格并不仅是根据信号强度计算出来的,本文列出常见的几种现象,来深入剖析一下与信号格有关的故事。
2023-04-08 09:30:021205
避免在PCB设计中出现电磁问题的7个技巧
在PCB设计中,经常出现电磁问题,如何有效避免呢,有以下七个小技巧。对于高频信号,必须使用屏蔽电缆,其正面和背面均接地,消除EMI干扰。
2023-03-31 17:37:11535
已全部加载完成
