RFID洗涤标签是一种应用RFID技术的标签,主要用于洗涤行业中的布草管理。
2024-03-14 17:57:32107 GB/T 23227 卷烟纸、成形纸透气度测试仪产品简介PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特
2024-03-11 15:16:44
模内贴标也称为“静电模内贴标”或 “IML”,是一种有别于传统的直接丝印、热收缩标签、不干胶标签的全新标签包装形式,正逐渐成为注塑、热成型和吹塑行业的新标准。
2024-03-05 13:36:39125
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业中的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板(PCB)上。
在SMT中,红胶工艺和锡膏工艺是两种
2024-02-27 18:30:59
RFID(Radio-Frequency Identification)技术是一种无线识别技术,通过无线电波识别并读取目标对象上的存有信息的电子标签。根据功能和尺寸的不同,RFID标签可以分为几类
2024-01-30 14:56:19230 RFID(Radio Frequency Identification)是一种无线通信技术,它通过电磁场中的无线电信号,在一个特定的频率范围内对电子标签或智能标签进行数据通信。RFID技术广泛应用
2024-01-16 14:12:24299 医用胶带持粘性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司适用于不干胶标签、压敏胶粘带、保护膜、贴膏剂、防水卷材等胶粘制品的持久粘合力测定。技术特征 ·大液晶显示测试过程、无需借助计算机
2024-01-10 15:25:53
塑料软管拉力测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、缠绕膜等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合
2024-01-10 14:11:23
RFID标签技术,颠覆传统标签的“黑科技”,以其远距离识别、大数据容量和高可靠性在众多领域获得广泛应用。随着RFID技术不断成熟,其应用场景已经深入到生活中的方方面面。那么,RFID电子标签市场隐藏
2023-12-29 11:40:28126 助焊剂清洗不干净是指在焊接后,使用的助焊剂没有完全清洁或去除干净。这可能表现为在焊接区域或金属表面上残留有助焊剂的痕迹或残留物。
2023-12-29 10:02:48452 无源RFID电子纸墨水屏标签是一种结合了RFID技术和电子纸墨水屏技术的标签。这种标签具有低功耗、可重复使用、环境友好等特点。我们将这种标签贴在工业流转箱上,通过RFID读写器对标签进行读取和写入,实现对工业流转箱的智能化管理。
2023-12-25 14:00:03197 。应用范围包装耐压性能测试仪用于测定各种包装袋的耐压性能,可用于一切食品药品包装袋耐压试验,用于纸碗、纸盒耐压试验等。该产品广泛用食品药品包装袋生产企业、药包材生产企
2023-12-21 15:57:23
CZY-G A斜面滚球法初粘测试仪适适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试,具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法,转换方式简单易行。A斜面滚球法初粘测试仪
2023-12-07 14:08:47
VOC-01不干胶环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干胶环形初粘性测试仪 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪产品特点: 7寸
2023-12-07 11:52:50
CZY-6S保护膜持粘测试仪按照国标GB/T 4851-2014的规定设计制造,适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试。CZY-6S保护膜持粘测试仪 CZY-6S
2023-12-07 11:26:26
,小编详细 介绍下蓝牙资产标签在物资管理的应用。 JG806采用低功耗蓝牙技术,功耗低,使用时间长,产品尺寸小
2023-12-06 12:17:39
RFID电子标签是一种利用射频技术进行自动识别的电子标签,它通过无线电波通信,实现快速、远距离、非接触式的自动识别和数据交换。RFID标签通常由电子芯片和天线组成,天线在标签和读写器之间传递射频
2023-11-28 16:28:44943 -产品详情-CTCZY-D暖宝宝贴恒温持粘性测试仪产品简介按照 GB 4851(压敏胶粘带持粘性试验方法)、贴膏剂黏附力测定方法标准设计制造, 适用于压敏胶粘带、不干胶、贴膏剂、热溶胶等产品进行持
2023-11-28 14:57:53
-产品详情-CZY-03不干胶持粘性测试仪产品简介CZY-03适用于各种胶粘类制品持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保护膜等。防水卷材 橡胶。测试原理把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在
2023-11-28 14:46:12
产品详情CZY-01胶带初粘性测试仪产品简介CZY-01初粘性测试仪适用于压敏胶带、医用胶贴、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试试验。产品特征整体优质铝型材设计,美观大方耐用创新性精控角度
2023-11-27 16:03:08
什么是干净的电压波形呢?干净的电压波形与不干净的电压波形有什么区别呢? 干净的电压波形是指在电路中传输的电压信号没有噪声干扰和失真,呈现出稳定、规整、纯净的波形。而不干净的电压波形则意味着信号中存在
2023-11-17 14:49:10388 AD215BY隔离放大器外壳开裂。外表标签起泡。器件筛选后外壳开裂,不确定外壳开裂具体时间。开始没注意。标签是器件筛选的温循实验中鼓起的。各位大神和技术人员。有么有人明白。
2023-11-17 07:44:14
注射针尖穿刺力测试仪适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离
2023-11-14 15:41:53
随着RFID技术的不断成熟,RFID电子标签打印机在工作中也得到了广泛的应用,可以满足多种工作场景。因此,越来越多的企业选择自己购买RFID电子标签打印机,无论标签是大是小,标签内容是否需要随时改变
2023-11-10 09:28:46390 在材料科学领域,镭射转移复合纸剥离试验机作为一种先进的测试设备,发挥着越来越重要的作用。这种试验机主要用于研究各种材料的剥离性能,特别是在纸张、塑料、金属等材料的复合剥离方面,具有广泛的应用价值。一
2023-10-30 16:29:48
51怎么做到多任务处理而不干扰其他任务
2023-10-30 06:33:48
一、不干胶带剥离力试验机概述不干胶带剥离力试验机是一种用于测试不干胶带剥离力的实验设备。该设备主要用于评估不干胶带的粘性和附着性能,对于不干胶带的使用性能和可靠性评估具有重要意义。二、不干胶带剥离力
2023-10-27 16:35:06
在食品、饮料等行业,纸罐作为一种重要的包装容器,广泛应用于各类产品的包装和保护。纸罐的封口性能是保证产品安全性和质量的关键因素之一。为了评估纸罐的封口性能,纸罐端盖脱离力测试仪应运而生,成为一种重要
2023-10-26 16:41:09
今天就主要想谈一下自己对于LLC变换器宽范围应用的一些简单认识,希望通过这篇文章大家可以清楚为什么需要宽范围应用?宽范围应用时存在什么样的问题?解决宽范围应用都有什么样的思路?由于篇幅和时间原因,可能主要针对其中一类比较典型的方案进行具体的讲解,对于其它类型可能在之后会去具体分析。
2023-10-25 14:11:161944 能密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干胶标签持粘测试仪进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干胶标签持粘测试仪的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
NFC设备不能自己访问和修改自己的标签吗
2023-10-13 06:41:19
纸和纸板吸液高度测试仪 纸张的吸水率取决于纤维的性质、浆料的打浆度和纸张的结构。例如:棉纤维、阔叶木化学浆及唐木浆等有良好的吸收性;随着打浆度的提高,吸收性下降;增加压榨压力和压光机压力会
2023-10-12 16:38:45
包装纸尘埃度测试仪 济南三泉中石实验仪器生产的尘埃度检测仪,以一款可以检测纸张,纸板,纸浆尘埃度的仪器,具有操作简单,结果展示直观等优点。那么什么是尘埃度,尘埃度又会对人们的使用造成
2023-10-12 16:37:09
神奇arduino:用a4纸自制一款手势鼠标项目文档请下载附件哦
2023-10-10 06:14:22
nxp的单片机都有哪些型号,优势
2023-10-08 08:04:39
RFID标签能不能复制使用
2023-09-26 11:04:06
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
卫生纸柔软程度测量仪 在当今的卫生纸市场,品质和柔软度是消费者选择产品的两大关键因素。卫生纸的柔软度不仅影响到使用者的体验,还与产品的吸水性、易用性等密切相关。卫生纸柔软度测试仪采用非
2023-09-22 17:15:41
纸巾纸湿抗张强度测试仪 是测定纸和纸板及其它类似的薄页材料的抗张强度,断裂伸长和抗张能量吸收的抗张强度试验机。适用于纸张、卫生纸、纸巾纸等进行湿张抗张强度、抗张强度、断裂伸长、抗张能量吸收
2023-09-22 17:12:26
卫生纸球形耐破度测定仪 球形耐破度指的是在实验条件下,卫生纸及其制品的式样的表面在垂直方向所能承受的大力。应用于测试卫生纸、卫生原纸等材料球型耐破强度试验。广泛应用于质检机构、造纸厂等单位
2023-09-22 17:09:45
单片机都有哪些架构
2023-09-22 07:18:59
医用贴剂环形初粘性测试仪 LT-3000型初粘力测试仪是对不干胶、标签、胶带、保护膜等胶粘类产品的初始粘着力进行精准测量的设备。不同于传统的钢球式测试方法,环形初粘力测试仪采用先进的传感器
2023-09-21 16:51:02
保护膜持粘性试验机 创可贴持粘性测试仪是一款专门用于测试创可贴或其他医疗贴剂粘合强度的设备。它可适用于不同类型的贴剂,例如包括创可贴、标签、胶带、不干胶和贴膏剂等等。该测试仪采用先进
2023-09-20 15:26:32
胶粘带剥离强度试验机 电子剥离试验机是一款用于测试不干胶、胶粘带、标签、双面胶等材料剥离性能的专业设备。它可以准确测量标签和粘合剂之间的粘合力,以确保标签在需要的时间内保持稳定,并为用户
2023-09-20 15:15:46
胶粘带剥离力测试仪 不干胶剥离力试验机可准确测量初始粘度力值大小,确保数据准确可靠。其产品符合FINAT和ASTM等国际标准,被广泛应用于研究中心、胶粘制品企业、质检中心等单位。是将测试
2023-09-20 15:08:54
初粘性测试仪 初粘性测试仪是一款专用于测试各类材料初粘性的设备,如不干胶、标签和便利贴等。它有助于确保产品的质量和安全性,以及优化生产工艺和提高生产效率。不干胶是一种具有粘性的材料,初粘性
2023-09-20 15:05:04
初粘力测定仪 CNY-1型初粘性测试仪是一款适用于各类粘性制品初粘力测试的设备,例如不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等。该设备采用三工位滚球法设计,能够提高测试效率,且试验
2023-09-20 14:58:54
180度剥离试验机 180度剥离试验机是一种专门用于测试胶粘剂、胶粘带、不干胶等相关产品剥离强度的设备。它对于产品研发、质量控制以及生产过程中的问题解决具有重要意义。180度剥离试验机
2023-09-20 14:55:45
*2979的规范等国际标准,适合各类研究机构、胶粘剂企业、不干胶等检验检疫机构等。测试原理:使用5mm直径精密研磨的平面探头压在黏胶面,完全接触之后,再反方向恒速完
2023-09-19 16:17:03
、打包带、电池片、金属箔以及不干胶等材料的检测。 主要通过拉伸试样来检测材料的性能。试样被固定在测试机的两个夹具之间,然后受到一定的拉伸力。通过高精度的
2023-09-18 11:04:44
NFC标签读写工具 V1.00
2023-09-14 08:57:50
掉。这一类芯片比较容易识别,其封装中包含有“石英玻璃窗”,一个编程后的EPROM芯片的“石英玻璃窗”一般使用黑色不干胶纸盖住,以防止遭到阳光直射。
2023-09-09 16:28:45813 透明胶带初粘性测试仪-简介初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验角度可调节,可
2023-09-01 16:33:30
我想在screen中放2个box,然后2个box可以拖动并且互不干扰
但是我这样的写法是有问题的,代码贴图如下:
如果不用if/else if分开的话,当拖动其中一个,移动到另一个box的位置
2023-08-09 06:11:32
打标签 像其他版本控制系统(VCS)一样,Git 可以给仓库历史中的某一个提交打上签,以示重要。比较有代表性的是人们会使用这个功能来标记发布结点( v1.0 、 v2.0 等等)。 如何列出已有
2023-07-22 11:36:44523 1.“显示”标签页如图1 所示: 图1 显示标签页 显示标签页是用于去设置网络名以及管脚编号的字体大小的设置,建议是可以采取默认设置的,如果自己设计有另外要求,也是可以去进行设置。 2.“布线”标签
2023-07-07 07:45:01629 BLE 连接的智能标签演示器
2023-07-03 20:27:570 电子发烧友网报道(文/周凯扬)作为专为低带宽、低功耗和远距离大量连接而生的LPWAN技术,已经衍生出了LORA、SigfFox和NB等多个物联网通信技术,但在物联网标签应用上,则依然由RFID、蓝牙
2023-06-28 00:16:00690 是不是每个ARM都有ISP功能。
2023-06-27 06:51:43
在高速电路中电阻的应用要点都有哪些?
2023-06-19 08:16:16
在当今快节奏的商业环境中,RFID(射频识别)技术已经成为物流、供应链和库存管理等领域中不可或缺的工具。本文将向您介绍RFID软件的基本知识,探讨其功能和广泛应用的范围。 第一部分:RFID软件简介
2023-06-07 10:18:181054 包扎敷料初粘性测试仪初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验角度可调节,可满足
2023-06-06 09:52:34
SoC设计与应用技术领导厂商Socionext Inc.(以下“Socionext”)联合ZETA日本联盟代表理事公司Techsor共同宣布,成功实现了利用IoT云标签「ZETag」进行以资产管理
2023-05-25 16:31:45
智能标签是最常见的RFID标签类型之一,特别是在零售业务中,但也在其他行业的众多应用中。过去几年,RFID的接受度不断提高,嵌体/标签数量的两位数增长率使智能标签不仅对成熟的RFID公司而且对传统标签制造商都具有吸引力的业务领域。
2023-05-25 11:48:06705 随着 RAIN RFID 因其将日常用品连接到物联网的能力而继续得到认可, 设计以RAIN RFID为核心的产品的需求将更大 并且天生数字化。随着产品从事后才想到的标签过渡到拥有标签 作为物品
2023-05-25 11:26:25659 陷”被解释为“可以阅读”,这会导致问题。当 RAIN 标签开始中断时,它们的读取范围逐渐减小,只有在最后,标签才变得完全不可读。
2023-05-25 11:17:51827 您好,
我正在努力让电子纸和 RTC 屏蔽顺利地协同工作。我的目标是基于低功耗 NTP 的时钟。时间应由 RTC 保存,并且每晚应使用 NTP 重新调整一次。
我无法解决的问题是,电子纸和RTC都使
2023-05-25 06:28:43
标签持粘性测试仪 持粘性测试仪是一种专门用于测试各种胶黏材料持粘力的仪器,其主要作用是评估材料在静置和移动状态下的粘附力、持久性和剥离性等性能。 持粘性测试仪的测试原理类似于拉力
2023-05-23 16:34:52
不可吸收外科敷料初粘性测试仪 初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验
2023-05-23 16:33:23
抗生素胶塞穿刺力仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用胶塞
2023-05-09 15:21:19
151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
电子剥离试验机适用于胶黏剂、胶粘带、不干胶、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张、电子载带等相关产品的剥离、剪切、拉断等性能测试。电子剥离试验机有立式和卧式两种结构,显示方面又可分为LCD数显和电脑显示两种。
2023-04-19 10:25:42420 我有一个特定的应用程序,我需要使用 Molex 146236-2102 NFC 天线在大约 10 厘米的范围内检测 ISO15683 标签的存在(或不存在)。
2023-04-18 07:57:29
注射剂胶塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血
2023-04-04 10:56:38
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
0ºC)的产品,并且 RFID 标签的检测范围已大大缩小。通常,在 20ºC 的环境下,我们会检测到距离天线约 40-65 毫米的标签。但是,当我们将温度降低到 -5º/0ºC 左右时,如果它能检测
2023-04-03 07:05:42
查看更多
