的电阻范围比薄膜电阻器宽,从几欧姆到几G欧不等,可根据用户要求制定不同的电阻值。
2.输出功率高:厚膜电阻器具有更高的输出功率,可以承受更大的电流和功率,这使得它们在大功率应用中更加可靠和稳定。
3
2024-03-15 07:17:56
声卡喊话IP喇叭,IP网络吸顶天花喇叭 SV-7043VP是一款ip/sip网络吸顶喇叭,具有10/100M以太网接口,从网络接口接收网络的音频数据后播放。本网络吸顶喇叭可以与其他广播主机、服务器
2024-03-14 14:20:09
48
P = Vi2 / R
所选的电阻R值应将静态功率损耗降至最低,同时确保其值允许电压在可接受的时间内衰减到安全水平(Vs)。泄放电阻器的额定电压应超过其在电路中承受的最大电压。
厚膜电阻器技术是泄
2024-03-14 07:38:24
,流通量仅次于碳膜电阻器,便宜且容易获得。厚膜电阻器在材料上下功夫,制作了特殊规格的低电阻型、高电阻型电阻器,电阻值覆盖面积在O.lQ-lOOM,Q之上,在电阻中遮盖了较大的阻值范畴。
三、薄膜电阻器
2024-03-13 06:56:09
:电阻器件的数据手册中通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是厚膜。
需要注意的是,有些电阻可能是混合型的,既有薄膜又有厚膜的特性,因此在判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻的类型,可以咨询相关技术人员或参考电阻器件的制造商的说明。
2024-03-07 07:49:07
用电烙铁将喇叭引线焊好。注意焊接引线前要对喇叭2根引线接触喇叭2个接线端子进行试验,因为直流喇叭有正、负极。如果正、负极接反,喇叭不响,需对调后再焊接。
2024-03-01 14:01:48
182
喇叭是一种将电能转换为声能的装置,广泛应用于音响、通讯、汽车等领域。在选择和使用喇叭时,了解喇叭是定压还是定阻对于保证声音质量和设备的安全性非常重要。 首先,我们需要了解什么是定压和定阻。定压
2024-02-23 10:47:08
414 就不同,那么音色是怎么由振动产生的?
对于一个好的喇叭,最重要的参数有哪些?例如国内外那些顶级汽车上的的音响说什么高保真什么的?
2024-02-01 15:27:50
膜袋氧气透过率测试仪产品简介OTR-D3氧气透过率测试仪适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。技术参数测试范围(膜) 0.01~6500(cc/㎡.24h)分 辨 率 0.001透过面积 50 c㎡(其他定制)试样厚度
2024-01-24 15:58:12
输入起到高通滤波器的作用,此时的电阻有限流作用,是否还有阻抗匹配的作用?阻抗匹配的电阻该怎么选择?
2.串的阻容并在运放输出到地之间,还没有见过这种电路,不知道有什么用?
3.并的阻容串在运放的输出
2024-01-17 23:43:57
网络号角喇叭在智能工地施工现场的应用,以及网络广播在公共广播中的实际作用。 SV-7044村村通ip网络通信网络喇叭音箱是一种公共广播技术,主要应用于公共场所,如公交、商场、大型活动场所等。可以用
2024-01-16 09:01:18
147 变得尤为重要。本文将详细介绍多个RS485设备如何实现防水连接。 一、选择防水连接器: 选择合适的防水连接器是实现RS485设备防水连接的首要任务。可选的防水连接器包括圆形插头、IP68级别的连接器、防水转接头等。这些连接器通常具有耐腐蚀、密
2024-01-05 14:03:56
211 VS1053模块是一种音频解码芯片,可用于播放音频文件。它具有多种接口选项,包括I2S,SPI和UART。要连接喇叭到VS1053模块,你需要以下几个步骤。 第一步是选择合适的喇叭。喇叭有多种
2024-01-03 17:45:12
599 颠覆传统工艺:全景解读正运动皮带线喇叭跟随视觉点胶解决方案。
2023-12-21 10:13:35
234
带有RS485信号输出的热式空气质量流量计有什么特别的功能? 带有RS485信号输出的热式空气质量流量计在空气测量和流量监控方面具有许多特别的功能。RS485信号输出使得流量计可以与其他设备进行通信
2023-12-19 09:49:19
210 汽车线束连接整车上各电器件,起到电源分配和信号传递的作用,是汽车的神经系统。为了保证线束系统工作的稳定性必须结合整车各个区域的工作环境,确定各个区域的线束应采取的相应防护设计。电线束防水一旦失效
2023-12-13 10:05:44
457
在AD9117的测试中,发现I,Q分别的差分输出端口,有很小的共模噪声(噪声频率不确定),会造成波形会有非常轻微的抖动,请问是否有人有经验解决。
2023-12-13 08:01:53
我这有一台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。
为井下通风使用。
故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。
请问一下有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
电机因为进水已经烧坏了好几台了。
2023-12-11 06:59:00
防水Type-C连接器在现代电子设备中的广泛应用确实体现了其在小型化、精细化产品发展趋势中的重要作用。防水性能的提升对于吸引消费者、增加产品的吸引力和购买度至关重要。接下来,我们将详细解析防水Type-C连接器的国际通用防水等级以及其在不同产品中的需求。
2023-12-01 14:36:23
371
中图仪器CP系列台阶膜厚仪是一种常用的膜厚测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量膜层表面的台阶高度来计算出膜层的厚度,具有测量精度高、测量速度快、适用范围广等优点。它可以测量各种材料的膜层厚度
2023-11-28 11:31:52
目前正在试产的产品为门铃,使用了2.4Gwifi模块,2W小腔体喇叭,在连接AP时或者连上后,都会发出吱吱声。外接功放芯片电源无效果,仅外接WiFi模块3V3时,喇叭杂音会消失,请问如何切断耦合路径呢?音频前端也有包地。
2023-11-10 10:25:13
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
喇叭的规格什么3R 4W是代表什么意思?音量吗?
2023-11-07 06:05:53
有什么特别的优点
2023-11-01 06:39:16
一、包装膜落镖式冲击试验机概述包装膜落镖式冲击试验机是一种用于测试包装膜抗冲击性能的实验设备。该设备模拟了产品在运输和存储过程中可能受到的冲击和振动,以评估包装膜的保护性能和可靠性。二、包装膜落镖式
2023-10-27 16:37:53
,成为一种关键的测试设备。肠衣膜抗撕裂性试验机是一种专门用于测试肠衣膜抗撕裂性能的设备。该设备通过模拟实际使用中的各种因素,如摩擦、拉伸、弯曲等,以评估肠衣膜在不同条
2023-10-26 16:37:32
在现代电子设备领域,手机保护膜已成为日常生活中不可或缺的一部分。然而,对于消费者来说,如何选择一款质量优良、可靠的手机保护膜变得尤为重要。为了解决这个问题,手机保护膜剥离力试验机应运而生,成为评估
2023-10-26 16:29:08
在食品包装领域,复合膜因其优良的阻隔性能、机械强度和热封性能而被广泛应用。然而,为了确保食品的安全性和保质期,复合膜的热封性能必须得到严格控制。复合膜热封试验仪正是在这种情况下发挥作用的设备,用于
2023-10-24 16:40:47
在制造业、材料科学和科研领域,对薄膜厚度的精确测量至关重要。机械接触式膜厚测量仪作为一种高效、精确的测量工具,在各种应用中都发挥着重要作用。本文将详细介绍机械接触式膜厚测量仪的工作原理、特点和用途
2023-10-24 16:31:45
nrf24l01传输过程中结束符有什么作用?
2023-10-23 07:31:57
复合膜剥离强度试验仪是一种专门用于测试复合膜材料剥离强度的设备。该设备通过模拟实际使用过程中复合膜材料的剥离情况,对材料的性能进行科学评估,从而为材料改进和生产工艺优化提供重要依据。本文将详细介绍
2023-10-18 16:50:14
在工业生产中,特别是可在户外使用的电子电器产品,对设备都会有不同等级的防尘防水要求。自动化仪表设备的外壳防护等级(IP代码/防尘防水),是保证设备正常运行、保证产品安全可靠性防护的一项重要指标。
2023-10-12 16:54:04
598
时要根据阻抗频率曲线选择。此外还要注意考虑差模阻抗,它会对信号产生一定的影响,特别是高速信号的端口。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用都有一定了解了吧,有疑问
2023-10-11 10:58:22
用于将插接件连接部份与导线外壁间同外界环境隔离开来,又称防水栓或防水堵,起防护和密封作用。通常情况下是软橡胶件。用于塞在插接器上未插导线的插孔,起密封作用的是盲堵;一般情况下有两种状态:软橡胶和硬质塑料棒。特殊情况下插接器自身带防水胶垫。
2023-10-10 15:53:07
543
CNLINKO凌科电气连接器知识分享随着现代工业和科技的快速发展,连接器已经成为了众多设备和系统中必不可少的组件。特别是在那些需要防水功能的应用场景中,如何选择一个合适的防水连接器变得尤为重要。面对
2023-10-10 09:48:47
297
喇叭就是一个渐变的波导,它增大了辐射口径,可以获得较高的增益,而且制作简单,性能稳定,即便在较恶劣的环境中也能获得较好的方向图,下面我们就自己动手设计一个角锥喇叭天线,设计中将要用到两个软件:HDL_ANT 和CST(或HFSS),分别用于设计和仿真。
2023-09-29 08:16:00
264
最近自己编写的一个防水 测试系统,精美的界面供大家参照。
2023-09-27 16:48:31
SIP-7043 rtp流广播吸顶喇叭网络有源吸顶喇叭 一、描述 SIP-7043是我司的一款SIP网络有源吸顶喇叭,具有10/100M以太网接口,内置有一个高品质扬声器,将网络音源通过自带的功放
2023-09-26 15:39:15
237
51单片机按键控制喇叭发出多种声音。
2023-09-21 09:09:33
1690
防水性、抗电磁干扰性等是一般连接器都必须具备的电气性能,而防水连接器相较于一般连接器产品而言,则具备更强的防水防尘性能。当前对连接器防水等级评判的主要评定标准是依据IP防护等级来划分。
2023-09-16 11:12:00
337 众所周知,喇叭这一看似平凡的产品,实则蕴含着极高的科技含量。其大小形态各异,但每个细节都承载着精密的要求,这与喇叭的功能息息相关。一旦某一环节稍有差池,便可能出现音质受损、甚至直接短路无法
2023-09-15 08:10:27
320
本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。为了将 LPS35HW 压力传感器的性能与上述国际标准进行比较,已由一家 ST 认可的实验室进行了专门测试。
2023-09-13 08:08:12
本应用笔记的目的是提供系统和硬件集成指南,用于将 LPS33HW 防水压力传感器集成到客户的最终应用中。本文档没有修改官方数据手册的内容。请参考数据手册获取参数说明。
2023-09-05 06:31:12
薄膜电阻和贴片电阻有以下区别:
1、结构不同
薄膜电阻器采用金属薄膜作为电阻体,端子连接在薄膜表面,而贴片电阻则是采用陶瓷基片作为电阻体,金属电极连接在基片上,焊锡端子连接在金属电极上
2023-09-01 17:49:47
铝箔膜厚度测量仪-简介PVC输液袋,双软管输液袋,医用冲洗袋,营养袋,腹膜透析袋,EVA营养袋,多联袋,血浆袋,集尿袋,多层共挤膜袋,兽药袋,铝箔袋,膏药袋,洁净袋,资料袋,自封袋,可书写袋,胶囊袋
2023-09-01 16:26:19
NE-075 100W SIP网络号角喇叭 NE-075是我司的一款SIP网络号角喇叭,具有10/100M以太网接口,内置有一个高品质扬声器,将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,可达到功率
2023-08-22 15:06:03
284 SV-7042TP网络号角喇叭 一、描述 SV-7042TP是我司的一款SIP网络号角喇叭,具有10/100M以太网接口,内置有一个高品质扬声器,将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,可达到功率
2023-08-18 08:56:15
299
SV-29852T 20W IP网络 吸顶喇叭 产品简介 产品用途: ◆室内豪华型吸顶喇叭一体化网络音频解码扬声器,用于广播分区音频解码、声音还原作用 ◆应用场地如火车站、地铁、教堂、工厂、仓库
2023-08-16 08:58:22
286
请教各位大神,PCB板制作生产过程中干膜被剥离后即被废弃,基本上作为危废焚烧处理了。这部分高分子材料是否具有可利用的价值?
2023-08-15 14:45:12
, 让AI的星火照亮每个角落 在最近闭幕的第31届世界大学生夏季运动会上,出现了一位特别的志愿者,她是科大讯飞利用AI创造的虚拟志愿者“小芙”。小芙能用中文、英文、四川方言等多语种进行开放式的交互,让来自世界各地的运动员和观众都能
2023-08-09 18:45:02
580 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-31 22:40:23
730
车载摄像头防水检测的重要性 1、保证安全:车载摄像头的防水检测对保障车辆安全具有重要作用,如果车载摄像头的防水性能不足,可能会对车辆的安全造成影响,甚至可能导致车辆出现故障。 2、提高摄像头
2023-07-21 10:41:44
949 SV-7042T WIFI无线网络吸顶喇叭 一、描述 SV-7042T是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式WIFI无线吸顶喇叭,通过WIFI无线接入到WIFI覆盖的网络中,可将网络音源通过自带的功放
2023-07-18 08:45:08
406
2023-07-14 10:53:17
782
我们都知道防水透气膜有很多种分类,按照其性能,有防油防水透气膜、封口隔菌透气膜、防水透声透气膜、透湿防水透气膜等等,今天微尔斯为大家重点介绍什么是防水透气膜。编辑搜图防水透气膜生产什么是防水透气
2023-07-05 10:08:07
442
防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透气膜微孔孔径的其他物质(比如水滴、灰尘)透过,从而实现防水透气的一种微孔性过滤薄膜,也称之为防水透气膜。
2023-07-04 09:21:01
521
2023-07-01 10:21:38
559
大家好,我是何工,很多人有听过防水气密性检测仪,但是不知道气密性检测仪在生产线上到底有什么作用?我今天给大家做个简要的介绍 气密性检测仪一种能够检测产品的气密性、防水性等关键性能的非破坏性检测设备
2023-06-25 09:06:37
255
现有耳机的内腔以喇叭为分界线分为前腔室和后腔室,前腔室和后腔室需要分别设置泄音孔,允许流入耳机内腔及将耳机内腔由喇叭振膜振动压等产生的多余气压排出。然而,金属网的防水、防尘效果一般,无法满足较高
2023-06-08 09:54:50
446
电解电容也是电容的一种,有正负极之分,它的特点就是电容量大,大家知道电解电容的作用有哪些吗?下面为大家介绍一下,通常起到这六个作用,我们一起去了解一下吧。 电解电容的简介: 电解电容是电容
2023-06-07 14:31:39
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
网络有源吸顶喇叭主要功能和应用场景 SV-7042T是深圳锐科达电子有限公司的一款吸顶式网络有源终端,具有10/100M以太网接口,内置有一个高品质扬声器,将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放
2023-06-07 09:13:23
434
环境变化多端,充电桩随时面临雨水冲洗,散热孔防护是重点2、充电枪座电子元器件密封后,散热及气压如何平衡?3、充电桩喇叭如何防尘防水等。WERSVONM现已针对充电
2023-06-06 10:03:32
263
动力电池用FPC生产工艺中阻焊能否用液态油墨替代覆盖膜?是否可行?
2023-06-05 14:32:25
M系列工业防水连接器应用于各个领域,特别是在一些海洋勘探领域和航空航天设备中应用广泛。海洋勘探中,M系列工业防水连接器被广泛应用于海洋探测器、海底机器人、海底光纤等设备中,这些设备都需要经受海水的侵蚀,而M系列工业防水连接器可以保护内部元器件不被海水侵蚀,使其设备在恶劣的海洋环境中正常工作。
2023-06-02 10:55:44
307
手机喇叭的防水性能是非常重要的,因为它需要在各种环境中都能正常工作,包括在潮湿的环境中、在雨天或者在意外溅水的情况下。有效的检测手机喇叭防水性能的方法包括: 1. IP防护等级测试:这是一种国际通用
2023-06-01 10:43:50
451
、喇叭等大功率器件动作。 5、保护电路:对电路板中电路的运行状态起到监控的作用,保护电路立即将过电压、过电流、过热、缺相等不正常的情况向微处理器发出信息,并作出保护措施。 6、通信电路:主要作用是信号
2023-05-31 13:56:21
的功放和喇叭输出播放,其采用防水设计,功率可以从60W到120W。SV-704XT作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业,包括平安社区等。 SV-704XT设备只有网络广播功能,是一款简单的带功放输出的网络有源音柱,
2023-05-31 09:07:46
260
\VS806)是喇叭主要的防水器件,防水透汽膜(呼吸纸)是一种新型的高分子防水材料。防水透气膜(VS801\VS806)用于声学处,可实现IP68级防水、防尘污染的屏障,而
2023-05-30 16:57:53
704
膜有什么作用?夏天的雷雨说来就来,雨水增多,气温高,湿度大,对于汽车车灯来说就很容易凝露不仅会会造成车灯电子元器件受损,甚至影响驾驶员观察路况。车灯采用微尔斯防水透气膜,
2023-05-30 09:48:32
344
及更低的不同上拉电阻。标准连接中的所有试验。
Arduino Uno 可以读取防水传感器,不仅可以使用 5 V 电源,还可以使用 3.3 V 电源!
2023-05-30 07:50:40
复合膜180度剥离强度试验机医用胶带也叫输液贴,是输液过程中固定注射药液后对输液导管、针柄的重要作用,其相关的粘性指标是药包材等相关单位需要进行检测控制的指标,剥离强度就是检测医用胶带粘性的重要元素
2023-05-23 16:28:30
防水透气膜(也叫呼吸纸)是一种兼具防水和透气功能高分子防水材料,它由一种柔韧而富有弹性的微孔PE膜材料制成,它可以防止液体如雨水进入,但同时允许水蒸气和其他气体渗透通过,达到防水和透气双重效果,保证
2023-05-18 11:03:35
485
高压厚膜贴片电阻是一种特殊类型的贴片电阻,它主要用于高电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻器由一个陶瓷基片上的高阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上一层厚膜介质
2023-05-16 16:50:29
森林消防水箱液位计的作用与普通的消防水箱液位计类似,主要是用于测量森林消防水箱内水位高度,提醒相关人员进行补充水源以保证消防用水的充足性。
2023-05-15 14:42:34
542
基于89C51单片机的喇叭发声原理源程序
2023-05-15 10:58:26
1 基于89C51单片机的喇叭音量调节源程序
2023-05-15 10:55:42
3 气喇叭非常受欢迎,并且已经存在了很长时间。由于其产生巨大噪音的性质,这被用于卡车、发动机、车辆和其他机车中,以警告其他车辆和旁观者。传统的气喇叭使用压缩空气使其声音更大。在本文中,我们将看到一个纯粹使用电子设备制造的气喇叭。该电路使用使用施密特触发器和扬声器的振荡器来实现这种气喇叭效果。
2023-05-12 17:44:07
996
会变小,对交流有一定的阻碍作用。细化解说:在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;电感线圈的作用是阻碍电流的变化,但是这种作用与电阻阻碍电流流通作用
2023-05-09 15:07:42
开关电源中的mos管源极加个小磁环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
防水透气膜气密性测试仪·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快·进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正·进口SMC
2023-05-05 15:00:46
RS485通讯电路中在末端串联热敏电阻有什么作用?在末端并联压敏电阻应该是保护通讯的不被高压损坏的
2023-04-27 17:41:51
一、防水性检测仪的作用 防水性检测仪在电子行业有着重要的作用,主要是用来检测电子产品的防水性。它可以检测电子产品的防水性能,以确保产品在潮湿环境中的正常运行。 二、防水性检测仪的原理 防水性检测仪
2023-04-24 14:45:27
229 德索五金电子工程师指出,随着现代产品的多样化和灵活性,防水LVDS连接器越来越多地被使用。LVDS连接器的使用方式不同,其相应的性能要求也不同。特别是在外部非封闭状态下,所需设备具有防水等环保性能,从而提供了安全可靠的连接。
2023-04-21 10:31:10
486
防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56
556 PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
