继续往下阅读哦。 一、如何选择压力传感器量程 在选择压力传感器时,量程的选择非常关键,它直接影响到传感器的测量精度和适用范围。下面是关于压力传感器量程选择的相关内容。 首先,量程是指传感器可以正常工作的压力范
2024-03-20 08:38:3929 随着现代仓储物流行业的快速发展,对货架安全的管理与监控愈发重要。货架承载着大量货物,其稳定性直接影响到仓库运营的安全性、高效性和资产保护。近年来,一种基于高精度倾角测量技术的智能设备——无线倾角传感器,在货架倾斜监测领域发挥了关键作用,并成为行业标准配置之一。
2024-03-19 14:11:10185 生物监测传感器 传感器 I²C 输出
2024-03-14 20:43:31
直川科技推出了无线倾角传感器,为货架倾斜监测提供了新的解决方案。
2024-03-08 13:42:06257 气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测气体的类型,气体传感器可以分为许多不同的种类。 气敏传感器
2024-02-02 13:49:19295 的准确性和组件成本,维护要求,以及在恶劣条件下可靠运行的能力。NEXTGEN TILTIX倾角仪传感器已升级为三轴MEMS加速度计,改进的固件和新的外壳概念,以帮助应
2024-01-18 13:43:1696 等。 压力传感器主要用于测量汽车轮胎的气压、发动机的进气压力和排气压力,以及制动系统的液压压力等。 位置传感器用于测量汽车油门踏板的位置、转向角度、变速箱的档位,以及发动机曲轴和凸轮轴的转速和相位等。 温度传感器
2024-01-16 15:40:21261 红外传感器是一种能够感知和测量红外辐射的装置,被广泛应用于各种领域,包括监控、家庭安防、温度测量、遥控、人体检测等等。本文将详细介绍红外传感器的种类和功能。 红外传感器的基本原理 红外传感器
2024-01-15 16:15:21333 生产的无线倾角传感器(ZCT330Ex-S1WP-Nx-YKC1B),实时监测边坡安全状态,通过倾角传感器采集的数据,可以及时发现边坡的微小变化,预防潜在的安全隐患。
2024-01-15 13:32:21131 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器可检测什么 双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度的传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:262827 的时候,读到的数据都是0x10,我上午尝试了一下软件复位和充值adis16210的默认值后,发现读到的数据变成了0x2a,无论如何改变传感器的状态,都不能对读取的传感器数据有任何影响。实在是搞不懂什么原因了,请帮忙解惑!谢谢!
2024-01-02 06:22:51
ADXL355Z有没有寄存器可以测出倾角。我知道如果传感器静止情况下可以数学上计算出倾角,但是在测量的时候数据一直在变化,我想知道振动主方向在哪里?我想知道这个振动主方向上的加速度值是多少,从而通过积分得到速度及位移。这个可以实现吗?如果不能,是不是还需要陀螺仪才能测出倾角。
2023-12-28 08:21:32
请教下ADI的工程师或论坛大神,ADXL345, ADXL363/362能否用于车辆的左右倾角测量?车辆发动机的振动、急加速、急刹车等情况对以上传感器的倾角测量数据会否有大的影响? 倾角测量精度达到
2023-12-27 08:33:53
AD7147-1传感器检测范围为-8pF~8pF,请问如何设计该CDC的输入电路以扩大检测范围?
2023-12-27 08:04:12
1、想问一下,这款芯片是怎么测量倾角的,测量倾角的工作原理是啥呢?
2、初始测量面如果不是水平的,会出现怎么样的后果呢?
3、是不是保证芯片测量面与被测物体轴线平行(两者都垂直放置),再振动的时候就可以测得倾角变化的绝对值,我们自己就可以测得倾角消除重力影响了呢?
2023-12-27 07:26:53
关于ADXL1003的超量程报警,该功能报警的情况是超出2*规定的g范围。但这个规定的g范围是指传感器量程的最大范围还是指用户能够自定义g范围。
2023-12-27 06:21:13
我的LVDT传感器接入AD698后,输出零位有偏差,也就是传感器的零位698调理输出后不是0,而是1.5v,是不是相位补偿有问题
2023-12-19 06:28:49
针对临床穿刺手术操作中穿刺针杆插入角度容易出现偏差的困境,基于ADXL345加速度传感器开发了一套倾角测量系统。首先给出了ADXL345加速度传感器的倾角测量物理原理;其次给出了该套倾角测量系统
2023-12-15 14:06:52734 直川科技研发生产倾角传感器(ZCT145J-SMS-ARV-1907B)已成功应用到某龙头企业农机2ZGQ系列插秧机上。
2023-12-14 15:19:11203 产品概述ZCT1xxxJ-Sxx-AxV-1907B是直川科技研发生产的单轴模拟电压倾角传感器,0.5~4.5V或者0~5V电压输出。技术参数外壳尺寸接线定义
2023-12-14 15:14:24
NB-IoT无线倾角传感器在各个领域都有广泛的应用前景,为各种需要测量倾角的场景提供了方便、准确、可靠的解决方案。
2023-12-06 15:46:19369 在使用的过程中,AD7147芯片根据芯片手册中IIC通讯方式设计PCB板,读取CIN0寄存器的CDC数据后,发现在没有连接传感器的时候就几乎到达量程范围(45000/65000),这导致传感器的选择和使用十分困难,无法读取传感器的电容值。
2023-12-01 07:12:52
产品概述 ZCT1B0JR-LPS-ARV 是直川科技研发生产的一款单轴冗余电流型倾角传感器(内含两个独立的倾角传感器),测量范围是 -30
2023-11-30 17:15:00
ZCT2XXK-LCS-AH-XX-7XB 系列倾角传感器是直川科技(上海)有限公司研发生产的一款高精度的双轴倾角传感器,最大测量范围双轴 ±90°,CAN 接口输出。
2023-11-29 15:12:13
作为一种成功且实用性极高的微型机电器件,主要包括利用薄膜片的机械形变产生电信号输出的微型压力传感器和微型加速度传感器。此外,还包括微型温度传感器、磁场传感器和气体传感器等,这些微型传感器的面积大多在
2023-11-21 09:29:58
(EVS)。这两款专为工业设备设计的传感器实现了业界最小(相比其它堆叠式基于事件的视觉传感器)的4.86 μm像素尺寸,并且只有在感知到场景变化时才会进行捕捉记录。 01 事件相机概述 传统基于帧的图像传感器输出和基于事件的视觉传感器输出对比 基于事件的相机是一种生物启发的新型视觉传感器,可实
2023-11-16 10:12:55825 电子发烧友网站提供《倾角传感器在平地机中的应用.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:57:130 模式可以是电流输出或者电压输出,不同的情况下,具体的应用范围也就不同。在本文中,我们将探讨传感器输出模式选择的问题,帮助使用者理解不同的输出模式,并为其提供参考。 1. 电压输出模式 在电压输出模式下,传感器将根据
2023-10-30 09:46:49653 ,可采取带内、保护带或独立载波三种部署方式,与现有网络共存。上海直川科技研发的NB-IOT倾角传感器可提供物联网监测系统(自带PC端后台系统和APP软件),其型号为ZCT330E-SWP-N。该监测系统
2023-10-24 16:59:441001 直川NB-IOT无线倾角传感器于智能货架安全监测系统中的具体应用
2023-10-24 16:51:091047 倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,是一种非常精确的测量小角度的检测工具,用它可测量被测平面相对于水平位置的倾斜度、两部件相互平行度和垂直度;是桥梁架设
2023-10-24 10:13:341124 在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
1、功能概述MS4525DO-DS5AI001DP压力传感器TE可提供指定满量程压力范围和温度范围读取压力的数字输出。MS4525DO-DS5AI001DP压力传感器TE通过使用板载专用集成电路
2023-10-19 15:57:55
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
在无阻力时,传感器的自由(不加外力)振荡凭率。27.响应
输出时被测量变化的特性。28.补偿温度范围
使传感器保持量程和规定极限内的零平衡所补偿的温度范围。29.蠕变
当被测量机器多有
2023-09-15 11:19:24
所标准(NIST)
与8480 系列兼容的 SCPI 代码(可选CFT)
是德科技N8485A热电偶功率传感器是最精确、最可靠的传感器之一,此外,它们还包括EEPROM以及扩展的频率和功率范围。传感器
2023-09-12 14:09:03
,特别适合工业应用中的振动监控。低功耗、高性能、还有数字输出和嵌入式数字功能(如 FIFO 和中断),这些特点非常适合电池供电的工业无线传感器节点。IIS3DWB 具有可选的满量程加速度范围(±2/±4
2023-09-08 07:23:26
传感器(例如倾角传感器)经常与PLC配合使用,其中西门子PLC综合性能优越,受到很多用户的欢迎。数字量输出型传感器和模拟量输出型传感器均能与PLC连接,本文主要的是传感器与西门子PLC的数字量通信问题。
2023-09-07 10:11:49873 本文档旨在提供 ST 的 LIS2DS12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2DS12 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在高分辨率模式下功耗
2023-09-06 06:10:18
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
Keysight 81630B 传感器
Keysight 81630B 大功率光传感器
Keysight 81630B
主要性能技术指标
+28dBm 大功率范围
±3.0% 低功率不确定度
2023-08-10 10:49:52
一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。 1、 功能特点 ★ 抗外界电磁干扰能力强
2023-08-04 09:51:59849 济南祥控自动化研制的倾角传感器为双轴高精度倾角传感器,具有较高的防护等级,防护等级为IP66,防水防尘,具有防爆认证,适用于各种恶劣环境,使用环境温度范围为-40°C至125°C;内置高精度检测仪芯片,采集角度值更精确、更稳定;其传感原件的过阻尼频率响应控制,稳健设计,具有高冲击性。
2023-07-20 10:52:50935 倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,水平仪从过去简单的水泡水平仪到现在的电子水平仪是自动化和电子测量技术发展的结果。作为一种检测工具,它已成为桥梁架设
2023-07-11 09:16:381214 传感器有很多类型,比如说温度传感器、湿度传感器、压力传感器、称重传感器等等。为了增进大家对传感器的认识,本文将对倾角传感器予以介绍。通过本文,你将对倾角传感器的使用有所了解。如果你对倾角传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-07-09 09:35:553081 一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。
2023-07-07 10:27:28468 一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。 1、 功能特点 ★ 抗外界电磁干扰能力强
2023-06-20 11:32:134476 压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、汽车等领域的重要传感器。在选择压力传感器时,量程的选择非常关键,它直接影响到传感器的测量精度和适用范围。下面是关于压力传感器量程选择的相关内容。
2023-06-18 11:19:081815 压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗和自动化领域的重要设备,用于测量和监测各种压力变化。在选择和使用压力传感器时,了解其量程和精度之间的关系至关重要。本文将探讨压力传感器量程和精度之间的相互关系,并提供一些实际应用中的相关介绍。
2023-06-18 11:13:242084 类 型: 双轴倾角传感器量 程: ±25°,±45°,±90°精 确 度:
2023-06-16 15:20:08
压力传感器是经过温度补偿,采用TO-8金属封装结构的硅压阻式压力传感器。有表压和绝压两种类型,量程范围从0~2PSI至0~250PSI。通过激光刻蚀的电阻实现了0-50℃的温度补偿,还配有一个激光
2023-06-14 15:52:07
2023-06-14 14:26:19391 VS-10-C-1-6倾角传感器采用惯性原理,理论基础是牛顿第二定律。根据基本物理原理,在一个系统中,速度是无法测量的,但它的加速度是可以测量的,如果初始速度已知,可以通过积分计算线速度,进而计算
2023-06-09 16:27:16628 VS-30-C-1-6倾角传感器是用于检测方向或倾角的装置,用于溜槽或转运堵塞检测器;输送带跑偏检测仪;自卸车卸载探头;用于皮带和振动给料机缺料或无料检测。 1、倾斜开关可单独与探头配合使用,也可与控制装置配合使用。2、报警输出时间可调,控制装置0-10秒可调。
2023-06-08 15:46:44547 LSOC-14.5-C倾角传感器安装在支撑结构和刚性底板上,保证荷载从传感器底座均匀传递到支撑结构上,该结构还必须能够支撑与负载相对应的力,可能需要安装辅助设备,以满足传感器的安装要求,以确定单个干扰可能性的权重。
2023-06-08 15:43:28271 VS-10-C-2-0倾角传感器是指将块状金属置于变化的磁场中或磁力线在磁场中移动时,在导体内部会产生涡旋状感应电流的现象。
使用VS-10-C-2-0倾角传感器时,一定要注意其安装方式,影响测量精度。
2023-06-08 15:40:59481 VS-05-C-2-3倾角传感器是一种小范围的传感器,可测量的额定电流为5、6、8、12 和25A,初级侧引脚的不同连接方式可以确定额定测量电流。
2023-06-08 15:39:50417 LSOC-1-C单轴倾角传感器基于磁平衡原理(闭环)和直接测量型(开环)两种基本原理,开环电流传感器的原理:初级电流IP产生的磁通量通过优质磁芯聚集在磁路中,LSOC-1-C倾角传感器固定在很小
2023-06-08 15:39:34386 LSOC-90-A倾角传感器的功能是将线性机械位移转换为电信号,为了达到这种效果,通常将可变电阻滑轨定位在LSOC-90-A传感器的固定位置,通过滑动片在滑轨上的位移来测量不同的电阻值。传感器导轨
2023-06-08 15:34:04805 VS-10-C-2-3倾角传感器在使用中有一定的注意事项。 因此,本文简要介绍了VS-10-C-2-3双轴倾角传感器的使用注意事项,供大家参考。
2023-06-08 15:33:47523 我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。
Schaevitz传感器的检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围。
2023-06-02 15:03:49264 型号后面, 比如DT-640A-BO校准的传感器步骤一:确定传感器的系列,比如DT-640 步骤二:选择传感器的标定范围,比如DT-640-3L
步骤三:选择封装形式,并将封装形式作为后缀放到传感器型号后面,比如DT-640-3L-BO
2023-05-31 10:24:03
02111102-000倾角传感器常用于系统的水平面测量,也可用于测量倾角相对于水平面的变化。 在倾角传感器的应用中,有时对角度误差的要求不高,但有时要求却非常严格。 除了02111102-000传感器本身的固有特性外,在角度误差方面对传感器的安装也有一定的要求。 安装不当会导致传感器测量错误。
2023-05-30 17:33:39533 ,我仍在学习如何正确连接它。我正在使用
将电压降至 1v。我曾尝试使用一些电阻组合来将 A0 的输出电压降至 1v。目前我使用的是 220 欧姆 + 150 欧姆,最大输出 0.93v。但是,传感器无法
2023-05-26 15:00:34
G-NSDOG2-002倾角传感器是一种姿态传感器,主要用于物体状态的水平检测,同时还具有测量角度大小的能力。 基本上有两种类型的 G-NSDOG2-002 倾角传感器。 一类可称为静态倾角传感器
2023-05-24 09:38:53896 在选择倾角传感器时,要根据测量环境是否恶劣和尺寸要求来考虑外壳的相关防护等级。接下来说说倾角传感器的测量范围和精度。 双轴倾角传感器可选择90度范围内,单轴倾角传感器可选择垂直方向360度。 对测量精度的要求主要由具体的应用场景决定。 倾角传感器的精度通常可以达到0.1度、0.01度甚至更高。
2023-05-22 09:20:563230 Celesco倾角传感器,也称为倾斜传感器、测角仪或坡度传感器,可以测量物体在重力作用下的角度。 随着微机电系统MEMS制造技术的进步,采用MEMS技术制造的倾角传感器测量精度非常高。
2023-05-22 09:14:31328 所选择的特定电阻温度检测器(RTD)。 Cernox 薄膜电阻传感器是用于磁场的推荐选择。Cernox传感器有多种封装,并且具有比碳玻璃更宽的温度范围。对于低于1K和低至50mK或更低的温度,氧化钌
2023-05-20 13:38:49
SSDL-3AS-25MDP-100 压力传感器全量程压力和温度范围读数压力数字输出。 通过使用板载专用集成电路 (ASIC) 进行传感器偏移灵敏,已针对温度、温度影响和非线性进行全面校准和温度补偿
2023-05-18 10:09:09212 输出:20mV/V或50mV/V量程:-封装:-工作温度范围:-40℃~150℃精确度:-供电电源:5V特点:高灵敏度比例输出;非常小的磁滞;工作温度范围宽类型:位置传感器电气连接:焊盘典型
2023-05-17 10:33:291 输出:20mV/V或50mV/V量程:-封装:-工作温度范围:-40℃~150℃精确度:-供电电源:5V特点:高灵敏度比例输出;非常小的磁滞;工作温度范围宽类型:位置传感器电气连接:焊盘典型
2023-05-17 10:33:000 02110002-000倾角传感器是基于电容原理的且无可变动部件的敏感器件。它绕测量轴旋转时,电容线性变化,经电子线路转换成角度信号输出。敏感元件和低功耗的CMOS电路封装在坚固的塑料外壳内,产品
2023-05-12 15:56:28272 4515DO-DS3BK002DP压力传感器可提供指定满量程压力范围和温度范围读取压力的数字输出。4515DO系列通过使用板载专用集成电路(ASIC)针对传感器偏移、灵敏度、温度效应和非线性进行了
2023-05-12 14:59:29270 量程:±15°封装:双轴工作温度范围:-40~85℃精确度:0.1°供电电源:7~30VDC特点:IP67/68防护等级,高精度,高分辨率,温度补偿,数字输出,数字编程类型:双轴倾角传感器电气连接:电缆典型应用:建筑,楼宇,卡车底盘水平控制,移动或固定起重机,电梯平台,道路建筑机械
2023-05-12 13:58:460 R30D RVDT(旋转可变差动变压器)是一款直流操作非接触式角位移传感器。凭借内置信号调理器,R30D 可通过双极 ±15 VDC 电源进行操作,并提供与满量程范围成比例的高电平直流输出
2023-05-12 11:44:28850 济南祥控自动化研制的XKCON祥控倾角传感器采用90°测量范围的双轴(X轴、Y轴)高精度倾角传感元件,传感元件采用过阻尼频率响应控制,使其具有更强的冲击
2023-05-08 16:03:51
02111002-000倾角传感器具有连续读数、自动记录和数字传输的功能。监测建筑上部层面倾斜时,倾角仪可安置在建筑顶层或需要观测的楼层的楼板上。监测基础倾斜时,倾角仪可安置在基础面上,以所测楼层或基础面的水平倾角变化值反映和分析建筑倾斜的变化程度。
2023-05-05 15:18:33370 于角度测量,高空机械作业平台监控,大坝、桥梁,倾角姿态记录,弯曲控制等领域。传感器终端支持采用NB-IOT通信方式,能够克服现场特殊环境导致的无线通信遮挡,大大简化现
2023-05-04 17:25:12
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
传感器种类大全 常用传感器的种类 按其基本的感觉功能,可以划分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件、光敏元件。 1、热敏传感器 热敏传感器
2023-04-20 14:57:495923 /V的输出灵敏度对应的满量程输出电压是2.91-7.26mV,ADC芯片内部增益128倍就是380mV-929mV;增益有多种选择,最大128倍。它是如何做到采集桥式传感器输出的mV信号的。比如
2023-04-08 12:23:28
*附件:AD620ARZ仿真文件.rar1.电路系统供电3.3V,传感器输出0.9-2.2mV/V,假如满量程是1kg,意味着在传感器5V供电情况下,在受到1kg压力下,输出是5*0.9mV
2023-04-04 18:27:09
济南祥控自动化研制的XKCON祥控倾角传感器采用±90°测量范围的高精度双轴(X轴、Y轴)倾角传感器芯片,具有低温度依赖性、高分辨率、低噪声和健全的传感元件设计等特性,它能够测量被测平面相对于水平位置的倾斜度、两部件相互平行度和垂直度。
2023-04-03 16:44:311059 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。IC温包括模拟输出和数字输出两种类型。
2023-03-25 15:04:065303 三轴倾角仪传感器:三轴MEMS加速度计,增强了固件,并采用了新的外壳概念。这些变化使POSITAL能够简化制造流程,缩短交货时间,同时保持充分的环境保护。新版本与旧型号兼容,具有相同的安装面积,同时
2023-03-24 11:24:391868 在工业控制、电子制作、数控DIY等场合中,经常会用到感应接近传感器,也俗称接近开关,是一种用于检测物体输出开关量的传感器。常见的分类有电感式、电容式以及霍尔式。本文主要是来了解一下电感式接近
2023-03-23 17:36:37
传感器LGA-14L 封装工业级温度范围应用领域游戏和虚拟输入设备、运动控制人机接口、GPS 导航设备、机器人技术
2023-03-23 15:03:32
查看更多
