电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>APS54083 _5-100V输入输出9-36V电流1A_磁吸灯专用
收藏
查看更多
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V5V 支持电流3A
景。 H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V5V 支持电流3A 产品描述 H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
DC-DC30V降压24V、12V5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。 产品特征 l 内置30V MOS l 输入范围5V-24V l 可支持1A持续输出电流 l 可支持100%占空比 l 输出电压电流可设(2.5V-22V) l 恒
2024-03-19 10:28:19
世微APS54083 5-150V输入 8A输出 恒流芯片 无频闪万分之一调光芯片
驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6AAPS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范围 1
2024-02-22 14:40:13
12V 24V 30V9V 线性恒流无电感-H7303
压的应用需求。 产品特性 l内置30V耐压MOS,支持2.5V-24V输入 l低静态电流100uA l输出电流:16~2000mA lPWM调光:最高频率25KHz,分辨率可达1000:1 l输出电流精度
2024-02-01 16:44:39
H6203G 国产150V高耐压降压芯片 100V转3.3V 100V5V 100V转12V
。 产品特征 l 内置150V高压MOS l 宽压8V-120V输入范围 l 支持输出电压最低可调至3.3V l 典型的1.5A持续电流及4A峰值瞬间电流 l 转换效率最高可达95% l 超低的待机功耗
2024-01-26 14:13:26
H6211S 国产恒压芯片 外围简单 36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A电流
简单36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A电流,低功耗等优点。 产品描述 H6211S是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。 H6211S支持输出恒定
2024-01-22 17:46:38
DCDC应用电路方案中MOS管如何选型?30V60V100V150V
150V转3.3V 5V 12V 等不同的输出。 恒流主要是:各种照明场景,包括:舞台灯 车灯 摄影 球泡 台灯 投影仪 吸顶灯等等,它们有大功率,大电流,发热小,共阳等特性,往往需要12V
2024-01-20 15:30:35
AP5193 补光阅读 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压恒流带调光驱动器
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
世微APS54085降压恒流IC 高辉度调光降压恒流芯片
产品描述APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0AAPS54085 可实现线性
2024-01-18 17:40:57
一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出
1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出? 2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生负15V输出
2024-01-08 08:19:25
使用LT8390两路并联方案,输入9-36VDC输出12V 37A出现的问题求解
大家好 目前正在使用LT8390两路并联方案,输入9-36VDC输出12V 37A出现一下问题:. 1输出电压12V正常,只能带载5A ,而且只能慢慢的加载; 2》开机不能带载,只要带载就没有
2024-01-05 08:18:57
LTC3777设计24V输入输出80V,10A,实际测试只能输出50V电压,输出电压提不上去是为什么?
LTC3777 设计24V输入输出80V,10A,实际测试只能输出50V电压,平均电流环已取消,输出电压提不上去,找不到原因。更换过电感、提高频率、提高电流滤波电容等参数,几乎起不到提高电压的效果。
2024-01-05 07:57:12
LTC3891IFE现在需要调整电阻使输出电压为5V输出电流可以达到多少?
LTC3891IFE这款芯片的参考电路有输出3.3V电流达到5A输出12V或者8.5v电流达到3A。我们现在需要调整电阻使输出电压为5V输出电流可以达到多少?这个输出电流和什么有关系?请您指点一下
2024-01-05 07:18:10
LT8390输入36V,空载时输出电压先升到30V,然后慢慢降到28V这是为什么?
我按LT8390设计输入9-36V输出28V,250W,参考250W的DEMO,现在的问题是: 1.输入36V,空载时输出电压先升到30V,然后慢慢降到28V,这是为什么? 2.带1A的负载
2024-01-04 07:48:47
5V输入中LT8334最大电流的值是多少?
输入5V时,效率数字和典型应用程序数字仅显示为0.8A。 我理解这是因为最大开关电流达到极限。 但仔细的计算并不容易理解。 是否有像其它部分提供的计算器? 如果我的输出是8.5V, 5V和3.5V输入的最大输出流是多少?
2024-01-03 11:28:13
LTC3810输出5V 5A电流,在测量FB端口的电压时为什么会出现滋~的声音?
LTC3810输出5V5A电流,测量输出没有问题,但是在测量FB端口的电压时,出现滋~的声音,请问是什么问题
2024-01-03 10:56:59
ADA4800A如何把15V电压变到1.5V
我看到ADA4800A输入输出电压没有变化,我想把15V电压变到1.5V,请问怎么解决啊
2023-12-21 07:39:17
FR9838DH TDFN-10L 36V5A,130KHz同步降压DC/DC转换器的充电器应用
。 FR9838采用TDFN-10L(5mm x 6mm)封装,提供良好的导热性能。 宽输入电压范围: 4.5V36V 可调输出电压降至0.8V5A输出电流 130kHz开关频率 双通道CC
2023-12-20 16:22:55
APS54085 高辉度调光降压恒流芯片 PWM 线性调光 车灯IC
产品描述             APS54085 是一款 PWM 工作模式,简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V
2023-12-19 15:01:41
plc输入输出的运行原理
plc输入端24v. 说明plc输入是PNP输入,要知道怎么接线必须知道plc输入输出的运行原理。
2023-12-17 09:27:02222
AD9224的逻辑输入高电平最低是3.5V吗?
当DRVDD使用5V时,手册上写了,AD芯片的数字输入输出5V的逻辑电平。当DRVDD使用3.3V时,AD芯片的数字输入输出是3.3V的逻辑电平。但是当DRVDD = 3.3 V时,不知道数字输入
2023-12-14 07:09:38
SL3061耐压40V降压恒压芯片 40V降12V5V 支持电流2.5A
支持最大2.5A输出电流,可以满足大部分电源应用的需求。 该芯片的最大特点是其降压能力,可以将40V输入电压降至12V5V,具有非常广泛的应用范围。由于其精度高、稳定性好、响应速度快等优点
2023-12-12 16:11:08
DCDC输入72V转20V、12V5V降压电源IC
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
EVAL-ADAU 1452 J 2 J3的SDATA输入输出可以接受3.3V的TDM讯号吗 ?
请问:EVAL-ADAU 1452J 2 J3 的 SDATA 输入输出 可以接受 3.3 V 的 TDM 讯号吗 ?
2023-11-29 06:57:24
世微 舞台灯车灯深度调光大功率 降压恒流驱动IC APS54083
输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6AAPS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V
2023-11-28 15:40:00
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
与DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片类似,也是一种电源管理芯片。它可以将输入的60V直流电压降低到5V,并输出0.6A电流。这种芯片通常采用开关电源技术,具有高效率、低噪音、小体积和轻重量等优点。它
2023-11-21 15:30:37
3.3V单电源给AD8138供电时,AD8138输入输出范围是多少?
3.3V 单电源给AD8138 运放供电时,AD8138信号 输入输出范围是多少?看手册比较疑惑, 我现在的设计是: 输入0.7v - 2.7v 的10M 单端 2v p-p 的信号, 输出
2023-11-20 08:15:48
降压DCDC有输入输出电压差吗
在LDO specfication里面,有Dropout Voltage(输入输出电压差)的参数。如下图,输出电流100mA时,典型压差是100mV;输出电流是300mA时,MAX压差是300mV(线路阻抗不变下,流过电流越大,压降也就越大。二极管的压降也是电流越大,压降越大。)。
2023-11-15 18:41:261283
LT1175-5的LDO输出5V还是-5V?SOT-223封装没有SHDN引脚最大输出电流是多少呢?
请问LT1175-5这种固压版本的LDO,输出5V还是-5V?SOT-223封装没有SHDN引脚,最大输出电流是多少呢?
2023-11-15 06:14:56
100V同步降压,内置mos,输出电流5A-ZCC1005
Features  9V to 100V input voltage range  1.5A/5A continuous output current  95% Peak Efficiency
2023-11-09 15:48:40
用220v降压到5v给单片机供电,大概要1a电流,用什么方式比较合适?
2023-11-02 07:25:05
100V输入电压 2A 异步降压-ZCC8820KP
特点 9V100V输入电压范围功率管 4A 电流限制 2A 连续负载电流 93%峰值效率 400µA 工作静态电流 集成 100V/400mΩ的 NMOS 管 峰值电流控制模式 300
2023-10-23 15:03:33
FP6151 5A36V,降压转换器芯片
输入范围高达36V5A输出电流 内置软启动 65mΩ内部电源MOSFET开关 高达90%效率 10μA关闭模式电流 可调开关频率使用外部电阻设置 热关闭低电压锁定 内部软启动:2 ms 可用SOP8暴露垫 应用 汽车分布式动力系统 电池充电器 预调节器的线性调节器
2023-10-18 12:05:37
SL3038宽电压降压芯片8V-150V转12V5V5A降压芯片,24V5V
输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出输出电流可高达5A 以上
2023-10-17 16:55:42
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊?
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊? PLC是一种广泛应用的自动化控制器,它可通过输入输出控制信号来管理各种自动化过程。PLC的“模拟量”输入输出和“数字量”输入输出是两种常见
2023-10-17 16:44:51923
24v转12v9v5v转4.2v降压电源芯片AH8788
提供18W的输出功率。它能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型的输出电压和电流5V-3.4A9V-2.0A和12V-1.5A等。AH8788A的降压转换效-***达98%。 该器件的输出
2023-09-27 11:07:50
42v转12v芯片 42v5v芯片 36v5v芯片AH920X
supply, lithium charging and discharging 主要特点: 输入电压范围:8V至150V 输出电压可设置范围:5V36V 支持软启动 逐周期限流保护 转换效-率大于
2023-09-25 17:03:06
3.3v ldo稳压芯片 5v ldo降压稳压芯片AH5333
介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款高输入电压的线性稳压器。 12V5V降压芯片选择:对于12V5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A
2023-09-25 12:06:28
MOS管输入输出特性曲线和三极管输入输出特性曲线的参数一样吗?
MOS管输入输出特性曲线和三极管输入输出特性曲线的参数一样吗?  MOS管和三极管是电子元件中最常用的放大器。它们都有非常重要的输入输出特性曲线。虽然它们在构造和工作原理上有很大的不同,但这两种元件
2023-09-21 16:09:23954
美甲杀菌专用升压恒压驱动芯片!
美甲杀菌专用升压恒压驱动芯片! 2.5V~5.0V输入升压芯片外围超简单!可锂电池供电消费电子产品专用升压芯片 低功耗 PFM DC-DC 升压芯片 概述 AP8105 系列产品是一种高效率、低
2023-09-14 11:10:42
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
4.5V至60V输入,0V至60V输出以及工作区域之间的无缝低噪声过渡,是汽车,工业和电池供电系统中LED驱动器和电池充电器应用的理想选择。 60V的能力与高端电流检测相结合,使APS5840可以用
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
!产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V输入的高精度降压 LED恒流驱动芯片。输出大功率 100W,大电流 6AAPS54083
2023-09-14 09:52:52
宽压雾灯日行专用驱动芯片
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
内置接VIN 脚。 特点 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/1.5A5V/1.5A 高效率:可高达95% 工作频率:140KHz
2023-09-07 15:32:21
FP6150 3A36V,降压转换器芯片
FP6150 3A36V,降压转换器芯片 一般说明 FP6150是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现3A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 13:17:29
FP6151 5A36V,降压转换器芯片 一般说明 FP6151是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现5A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 11:09:20
LED驱动恒流芯片APS54085
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。 APS54085 可实现线性调光
2023-09-06 18:09:30403
DCDC输入8-120V 输出12V 0.2A库仑计智能屏显专用方案
2023-09-06 10:25:09
5V9V,12V,20V限流IC电路,大电流限流芯片
PW1558这款电流限制开关的特性和应用领域。这个器件在一电子产品中有多种应用。特性: 1,可调电流限制:可以通过外部电阻器来设置电流限制的范围从1A到5.5A。 2,宽输入电压范围:可以在3V
2023-09-06 00:41:28
SL3038 宽电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
电流输出输出电流可高达5A 以上。 SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。 SL3038 采用
2023-09-05 09:57:04
FP6291小风扇专用DC升压芯片,5V9V12V可调输出不用单片机控制
 FP6291是内置0.2Ω,2.5A,16V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是1MHz。FP6291输出的功率最大只能做5W,不管升压输出多少伏,可以做5V/1A
2023-08-24 10:49:45
宝砾微 PL8311 SOP-8 4.5~36V/1.5A单片式降压型开关稳压器
恒定电流充电和恒定电压充电阶段之间实现平稳过渡。 内置的软启动功能可防止通电时产生浪涌电流。 功能: · 1.5A连续输出电流能力 · 具有33V输入过压保护的4.5V36V宽工作输入范围 · 集成
2023-08-23 17:07:49
宽压雾灯日行专用驱动方案专用芯片
特点: AP5126体积小外围简单适用小型小体型电路 AP5126 内部集成 100V 功率管 AP5216 宽输入电压范围:5V100V AP5126 固定工作频率:130KHZ AP5126
2023-08-18 11:16:14
FP6298支持9V输出异步升压芯片,3-5V升压到5V/9V
限度地减少了多达6个外部元件数量。误差放大器的非反相输入端连接到一个0.6V的精确的参考电压,内部软启动功能,可以减少浪涌电流。FP6298是可供选择的SOP-8L封装(EP)。 可调输出高达9V,内部固定
2023-08-16 11:42:52
应用于高耐压72V5V 9V 12V/1A~2Adc-dc电源驱动芯片
概述 SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽 输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V100V)可提供最大3A电流
2023-08-02 17:06:37
BOOST升压能否做个12V升压100V输出电流20A的电源?
BOOST升压只是用电感升压,这种电感比较容易有现成的卖,不用去订制。 现在想用这种电路做个12V升压100V输出电流20A的电源不知道行不行,有熟悉的DX给个指导
2023-08-01 10:51:23
SL8311A照明降压恒流芯片 48V36V 替换PT4121H 和MP24894
SL8311A60V降压型LED恒流驱动器 概述: SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
APS54083 dc-dc 降压恒流驱动器大功率深度调光 舞台 RGB 汽车照明 台灯驱动芯片
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-07-17 15:12:24
3.7V 5V 7.4V 12V 24V 信号工作线性降压恒流 调光无频闪 SL8700
60mA~5A 内置5V 稳压管 外驱MOS 最大工作频率1MHz 恒流精度≤±3% 支持PWM/模拟调光 支持多路共阳极输出 调光深度可达0.1% 封装:SOT23-6 应用领域: 景观亮化洗墙 舞台调光效果 高端汽车照明 LCD 背光照明 建筑照明 原理图: .
2023-06-27 10:19:33
台灯IC 高辉度调光降压恒流芯片 APS54085
产品描述 APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。 APS54085 可实现
2023-06-19 10:00:26581
智能家居无主照明轨道驱动方案​ :远翔FP7195芯片双色转模拟无频闪调光调色应用
一致性恒流精度高达1%,工作占空比可达100%,输入输出可以做零压差恒流,完美解决设计痛点。 深圳市雅欣控制技术有限公司,在芯片行业深耕二十载。是Feeling和MST在深圳的一级代理商。致力于
2023-06-13 18:00:59
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
% 工作频率:130kHz 宽输入电压范围:8V~100V输出电流可达5A 智能蓝牙球泡RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应 AP2400
2023-06-13 15:43:46
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器OC4000
范围:5V~100V 输出电流 1A 以上 高效率:可高达 93% 工作频率可调 智能过温保护 软启动 内置 VDD 稳压管 应用 LED 汽车灯 LED 摩托车、电动车灯 LED 照明
2023-06-13 10:24:29
12V 24V 36V 48V 高精度恒流调光芯片PWM调光 高辉度调光65536级
输入电压:5-100V 平均电流工作模式 高效率:最高可达95% 输出电流可调范围60mA~1.5A 内驱200mΩ/100V 的MOS 内置5V 稳压管 最大工作频率1MHz 恒流精度≤±3% 支持
2023-06-02 17:20:43
3.7v升压5v芯片 5v升压12v升压芯片
的几个优势。输入电压范围2V-24V,升压输出电压可调,电流可达1.5A欢迎-来-电-咨-询,免-费-提供样品和技术支持 1.高-效-率:AH6901芯片能够在输入5V电压的情况下,输出12V的电压
2023-06-02 14:42:00
5V转12V USB转DC输出升压充电线应用方案 路由器光猫升压线应用方案
5V转12V USB转DC输出升压充电线应用方案 路由器光猫升压线应用方案9V升压线:带升压元器件,将USB输入5V的电压通过元器件,升压到9V电压,输出电流0.8~1A
2023-05-25 12:11:23
1000V电压,10欧姆电阻,电流电流为什么不是100A(pspice仿真,使用IGBT开关)
IGBT导通后,电源1000V,电阻100Ω,仿真出电路电流10A(如图1、图2),这个没问题。但电源1000V,电阻10Ω,仿真出电流为什么不是100A(如图3、图4)?是IGBT引起的吗? 图1 图2 图3 图4
2023-05-25 11:47:38
SL3041 DC100V耐压 输入6-19V车载T-BOX电源芯片
的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V100V)可提供最大3A电流的 高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。 SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路
2023-05-24 16:39:12
国内ETA9881,输入输出5V2.4A,高耐压20V,带DCP功能
6.1V输入过压保护,固定2.4A充电,输出5V 2.4A,频率0.5MHZ,输出限流2.8A,集成四颗电量指
2023-05-18 16:58:36
5v转3.3v常用稳压芯片 单片机5v转3.3v
LDO稳压芯片 AH53XX输入电压1V-35V输出电压可调电流200MA内置 MOS封装SOT23SOT23-3SOT23-5SOT89 AH53XX是一款高-性能稳压芯片,其具有在1V-35V
2023-05-18 16:01:10
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片 一般说明 输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路 功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
APS54083 DC-DC大功率深度调光降压恒流驱动 线性/PWM调光 LED舞台车灯IC
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6AAPS54083
2023-05-08 14:16:49
【线路图】APS54083 DC-DC大功率深度调光降压恒流驱动
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083
2023-05-08 11:41:51748
DCDC5V~50V 输出1A电流 线性降压恒流LED手电筒驱动芯片
描述 SL7160是一款LED线性恒 流驱动器,适用于5-50V输入电 压范围。封装形式为ESOP8,该封 装能承受的最大功耗是1.2W。 SL7160最大电流1A。 SL7160也可以外扩
2023-05-05 14:24:13
AP5191 DCDC降压恒流IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
3,方案应用:输入12-80V输出9V6A LED车灯方案 SOP8 封装 4,应用领域◆ 电动车,摩托车灯照明◆ 汽车灯照明◆ LED驱动电源
2023-04-28 17:58:08
AH7550,60V48V5V12V 0.4A,POE通信控制板IC
降至45KHZ。 芯片参数: 1.输入电压范围:5V -80V 2.输出电压范围:3V -55V 3.输出电流范围:1000MA 4.外接元器件少,无需外围补偿网络能达到稳定工作 5.外接一个电容可设
2023-04-28 11:55:25
APS54083 深度调光降压恒流驱动IC 8A LED摩托汽车舞台工作IC PWM调光 优化线路图
2023-04-27 11:06:44
运算放大器的输出电压为5V,那输出与地之间接一个5Ω的电阻,那流过电阻的电流1A吗?
2023-04-26 11:32:54
SL6015B 5V-60V 1.5ADC-DC高调光比LED驱动器
概述 SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者 多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
SL3041 100V耐压2.5A电流 适用15V/1A 液晶仪表供电芯片
概述SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-04-20 10:19:11
FS2455低功耗规格书,24V降压5V,3.3V电流5安培
概述FS2455是一种高效率的同步降压DC-DC转换器,具有5A输出电流。 FS2455在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作, 集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失
2023-04-19 23:32:55
可否用iCoupler耦合IC来充当5V到3.3V的电平转换器件?
假如用ADuM1411耦合隔离芯片,我的从SPI芯片输出的电平是5V的SPI信号,而ARM单片机端口一般都是CMOS电平(3.3V)。我看到大多数专用的电平转换IC同时只能实现单向转换,双向的那种
2023-04-18 10:49:31
L7805CV-DG,给6V的电输入输出是5.2V,但是给10V的电输出9V,不是恒定的5V输出
L7805CV-DG,给6V的电输入输出是5.2V,但是给10V的电输出9V,不是恒定的5V输出,不知道是哪里出了问题,实在太惨了了。
2023-04-13 13:43:10
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压恒流驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
请问用lm1085芯片怎么设计输入5v输出也是5v的电路呢?
2023-04-12 11:32:20
芯派36V5V3A电源管理芯片MC8118A
电压:10V-42V2、持续输出电流:3.1A3、输出电压:2.5V-10V4、限流保护范围:3.1A5、恒流精准:± 76、效率94%7、125KHz固定开关频率,容易通过EMI测试8、内置软启动,过温保护,短路保护,线损补偿9、ESOP-8L无铅封装典型应用:1、12V-24V5V/3.1A
2023-04-11 16:04:09
防爆_JIW5282 12W11.1V 5Ah手提探照灯
       防爆_JIW5282 12W11.1V 5Ah手提探照灯适用于石油、石化、电力、冶金、铁路、地铁、船舶、民航、水利、消防、制造业等行业各类
2023-03-30 11:51:14
内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
输入电压范围:8V~55V‹输出电压从 5V 到 30V 可调‹支持输出恒压恒流‹支持输出 5V/3A‹高效率:可高达 96%‹工作频率:140KHz‹低待机功耗‹内置过温保护‹内置软启动‹内置输出短路保护应用‹恒压源,‹电动汽车、电动自行车、电瓶车‹扭扭车、卡车
2023-03-24 11:35:11
SL6129A DC35V 1.2A高调光比LED驱动 替代SN3350 SOT89-5封装
最大输出电流:1.2A SOT23-5 最大输出电流:0.5A 高效率:96% 最高工作频率:1MHz 电流精度:±3% 宽输入电压:5.0V~35V 智能过温保护 内置LED开路保护应用领域 LED 备用,信号灯 低压LED 射灯代替卤素 汽车照明电路图
2023-03-23 15:51:17
大功率深度调光降压恒流驱动器 APS54083
2023-03-23 10:40:37
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络大限度地减少多达
2023-03-23 09:01:15
已全部加载完成
