谐波电抗器是一种常用于电力系统中的装置,用于抑制或消除谐波。在电力系统中,谐波问题是一个常见的难题,它会引起电压波动、电流失真、设备故障等一系列问题。因此,正确选择谐波电抗器非常重要,可以有效地解决谐波问题,保障电力系统的稳定运行。
2024-03-19 14:31:2865 Chrent谐波基本概念01何为谐波?供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。谐波频率
2024-03-14 08:26:2869 电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响? 电力系统的谐波是指电力系统中频率为原有电力系统的基波频率整数倍的谐波电压或电流。基波频率通常是50Hz或60Hz,谐波电压或电流的频率可以是100Hz
2024-02-03 09:28:27197 电网谐波来自于三个方面:一是发电源质量不高产生的谐波;二是输配电系统产生谐波;三是用电设备产生的谐波,其中用电设备产生的谐波最多。例如平常使用的整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉等电力电子设备。这个时候就需要谐波治理来保护设备安全。
2024-01-24 13:45:04143 使用。 一、谐波保护器的原理 1.1 谐波的产生和对电力系统的影响 谐波是电力系统中频率为基波频率的整数倍的电压或电流分量。电力系统中的谐波主要由非线性负载(如电弧炉、电磁炉、变频器等)引起。这些非线性负载使电流和电
2024-01-23 16:05:35248 电抗器和滤波器是在谐波治理中常见的两种设备。虽然它们都有着对谐波电流和电压进行有效控制的功能,但是在实际应用中,它们的效果和特点却有着明显的区别。
2024-01-22 14:12:46157 随着工业自动化程度的增加,变频、整流等非线性负载被广泛应用,企业电网面临的谐波污染越来越严重。下面跟着上海萨顿斯(STS)来了解电网中主要谐波源,以及常见的谐波治理方式,希望能帮到大家。
2024-01-08 16:03:28139 电力系统谐波源是电力系统中产生谐波电压和电流的元件或设备。谐波源可以对电力系统产生不利影响,引起电压、电流不稳定以及设备故障等问题。
2023-12-29 14:10:47377 电路中的谐波污染是一个常见但又非常令人头痛的问题。谐波污染会导致电力系统中不稳定的电流和电压波形,造成线损、设备损坏甚至无法正常工作。因此,人们一直在探索和研究减少谐波污染的有效方法。
2023-12-28 14:17:59188 ,对配电变压器的运行产生一定的影响。本文将详细讨论电压谐波对配电变压器温升的影响。 首先,我们需要明确什么是电压谐波。电能系统中的电源、设备和非线性负载都会引起电流和电压的畸变,即含有非基波的谐波。电压谐波是
2023-12-25 14:59:18203 谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真? 谐波失真是指在电子设备或电路中,输出信号中含有非线性谐波分量,严重影响了信号的品质和准确性。它的产生通常是由于电子器件的非线性特性引起的,如放大器
2023-12-21 14:30:14756 值的基波百分比。计算:各电压和接口电流谐波对应的谐波值(如输出幅值、幅值长度)与相位基波值的百分比有关。注意基波的幅度还是电压电流输出。
继电保护测试仪测试操作形式在参数设置属性页中设置,可选择手动
2023-12-18 15:01:54
在电力系统中,谐波是一种非常常见的现象,它会对电网的稳定性和设备的正常运行产生不利影响。而电抗器是一种常用的谐波抑制装置,它能够降低电网中的谐波电流,提高系统的功率因数和电能质量。那么,在面对5次谐波时,我们应该选择怎样的电抗率的电抗器呢?
2023-12-11 14:15:37284 上期讲了绕组磁势的齿谐波和相带谐波产生的机理。本期继续进一步分析绕组磁势谐波的影响因素与谐波抑制。
2023-12-11 11:03:54490 电压谐波和电流谐波的区别 电压谐波和电流谐波是电力系统中常见的两种现象。它们分别描述了电压和电流信号的非正弦波成分。本文将详细介绍电压谐波和电流谐波的区别。 首先,电压谐波和电流谐波的定义不同。电压
2023-12-07 17:03:43620 ANAPF系列有源电力滤波器通过电流互感器采集系统谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入电力系统中,从而抵消非线性负载所产生的谐波电流。
2023-12-06 09:29:46150 电阻两端不能并联较大电容来限制带宽。尝试在Rf两端并联5pF电容后,整体噪声是降低了,但是谐波还是比较明显。I-V转换电路中,当反馈电阻取值较大(>1Mohm)时,为什么输出电压中会出现明显的谐波?该如何消除这些谐波?是不是器件AD8512的电流噪声引起的?希望高手解答!
2023-11-27 06:10:09
了越来越广泛的应用。然而,相控整流器在运行时会在电网中产生大量谐波,尤其是矿区电网通常位于相对偏远的地区,电网等效阻抗较大,谐波电流的注入会导致机端电压的进一步畸变,严重影响到矿区电网的质量,威胁到敏感用电负荷的安全运行,给整
2023-11-22 15:42:51209 什么是谐波电流?谐波电流的影响 谐波电流的测试标准 谐波电流是指在电力系统中,频率为电力系统基波频率(通常为50Hz或60Hz)的正弦交流电流中,存在其他频率的交流电流成分。这些其他频率的交流电流
2023-11-20 14:05:22887 频的信号成分。非线性负载产生谐波的原因有以下几个方面。 首先,非线性负载的输出电流与输入电压之间的关系是非线性的。在线性电阻中,电流与电压之间存在线性关系,即符合欧姆定律。但是在非线性元件中,电流与电压之间的关
2023-11-17 11:22:00679 谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波。
2023-11-15 15:52:38728 大家好,今天我们给大家带来的是【EMC测试】-谐波电流(Harmonic)与电压波动及闪变(Fluctuation and Flicker),这也是EMI四个项目中的最后两个。
2023-11-15 15:49:002529 电子发烧友网站提供《UPS输入谐波电流抑制方案.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:24:400 在如今电力系统中,谐波问题成为了不可忽视的一个挑战。随着现代电子设备的广泛应用,谐波电流和谐波电压频繁出现,在电网中引起了许多问题。然而,我们有幸拥有了一种强大的并联电容补偿装置,它被认为是解决谐波问题的终极利器。
2023-11-09 14:50:11313 二次谐波及其危害 二次谐波是指电力系统中频率为60Hz的电路中,在负载中可能存在的频率为120Hz的谐波。这种谐波可能会对设备功能造成严重的危害。 首先,二次谐波会导致谐波电流在漏电保护器中产
2023-11-06 10:26:341245 谐波是光伏电站中常见的问题之一。由于非线性负载和逆变器工作方式等因素,光伏电站会产生各种谐波,如2、3、5、7次谐波等。这些谐波会导致电网电压波动、设备运行不稳定甚至损坏,对电站的正常运行和发电效果带来不可忽视的影响。因此,选择适合的设备治理谐波是光伏电站的重要任务之一。
2023-10-19 14:31:35725 随着工业自动化的发展,变频器在电动机控制中得到广泛应用。然而,变频器工作时会产生谐波,对电动机产生影响。下面将探讨变频器产生谐波对电动机的影响以及相应的治理措施。 变频器产生的谐波会导致电动机温升升
2023-10-12 09:23:05356 所以为了减小谐波对电力系统的影响,需要采取谐波滤波和控制措施,如使用滤波器、负载调整、设备选择和设计、地线设计等多种方法。电力谐波的管理和控制对于保障电力系统的稳定运行和提高电能质量具有重要意义。
2023-10-08 14:08:33636 方法及合格标准进行讲解。 电压总谐波畸变率的含义 电压总谐波畸变率指的是采用三次谐波组分计算的电压畸变程度,单位为%。在电网中,电流和电压中都会存在谐波成分,因为谐波会产生一些不良的影响,所以我们需要对其进行测量
2023-09-21 18:20:061712 市电谐波电压畸变率标准值 市电谐波电压畸变率是一个重要的电能质量指标,影响着电力设备的使用寿命和性能,甚至会对人体健康产生潜在的危害。因此,各国电力行业都制定了一系列关于谐波电压畸变率的标准
2023-09-21 18:19:581820 电流谐波畸变率最高多少算正常 电流谐波畸变率是当电器设备使用时,其所产生的电流波形失去了本应该的正弦波形而变得扭曲并包含了波形畸变的情况。这种电流谐波畸变率会对电力系统的稳定性和安全性产生很大
2023-09-21 18:19:551811 电流谐波畸变率测量方法 随着现代电气设备的广泛应用,越来越多的非线性负载被引入到电力系统中,造成了大量的谐波污染问题。为了准确地评估电气设备对电力系统中谐波的污染程度,电流谐波畸变率测量方法显得
2023-09-21 17:20:011303 频率为100 Hz,第三次谐波频率为150 Hz,以此类推。 在实际操作中,谐波往往是由非正弦形波引起的。例如,当电流和电压是非正弦形波时,谐波就会产生。 谐波电流失真率是指非正弦电流与基波电流的比率。通常,谐波失真率越高,电网的稳
2023-09-21 17:19:55639 总谐波畸变率一般为多少? 总谐波畸变率通常是在电力电路的负载下才会被考虑,它用于描述整个电路中出现的所有谐波频率的总和与基波电压的比率。总谐波畸变率是电力电路质量的一项重要指标,反映了电力负载对基频
2023-09-21 17:13:161162 电流谐波THD多少达标?谐波thd一般多少属于正常? 电流谐波THD是指电流中包含的谐波电流与基波电流之比的百分数。谐波电流是单位时间内波形不规则,频率是基波频率的整数倍的电流成分。电流谐波THD
2023-09-21 17:13:095648 谐波用什么仪器测量? 谐波是指频率是基波频率的整数倍的信号,通常会出现在电力系统和电子设备中。对于电力系统来说,谐波会导致电流和电压的畸变和不稳定,可能会影响设备的正常运行,甚至会损坏设备。因此
2023-09-21 17:13:071047 电流谐波畸变率怎么计算? 电流谐波畸变率是指电流中包含谐波电流的比例,它可以表示为谐波电流的有效值除以基波电流的有效值。电流谐波畸变率的计算方法取决于谐波分析的方法和所采用的测量工具。 电流谐波
2023-09-21 17:06:171097 是指周期为电源频率整数倍的波形分量,它们是原始电压或电流中的频率比基波高的分量。除了基波,电路和设备中的电流还包含着许多谐波,这些谐波是由于电子器件使用矩形波进行开关控制产生的。这些谐波会导致电力系统中的电能损耗、设备
2023-09-21 17:06:141529 则是指导体中产生电磁感应现象的能力,也是电路中的重要元件之一。在电力系统中,电感常常用于调节电流或电压的大小和稳定性。 电流谐波畸变率和电感之间的关系是很复杂的,这与电感的特性和系统的运行状态有关。下面我们将从
2023-09-21 17:06:10601 电流谐波畸变率可以大于1吗? 电流谐波畸变率是指在交流电路中,如果电流包含谐波分量,那么电流的畸变率就是谐波电流分量与基波电流之间的比值。它是描述电路中电流波形失真程度的一个重要指标。在实际工程
2023-09-21 17:06:08525 电流谐波畸变率允许范围是多少? 电流谐波畸变率是工业用电中很重要的一个参数。其定义为电流中存在的谐波电流成分与基波电流的百分比,并且反应了电网中的谐波污染程度。当谐波畸变率超过一定值时,会对电网
2023-09-21 17:06:052628 电流谐波和电压谐波的区别联系 电流谐波和电压谐波是电力系统中比较重要常见的现象,这些谐波会给电力系统带来一定的负面影响,因此学习和了解电流谐波和电压谐波的区别联系就显得特别重要。 电压和电流
2023-09-21 16:48:551240 什么是谐波畸变?谐波通俗点怎么理解? 谐波畸变(Harmonic Distortion)是信号处理中常见的一个问题,它在音频和功率电子电路中经常出现。简单来说,谐波畸变是指信号中存在除了基频之外
2023-09-21 16:48:51811 异常,而且还会影响电气设备的安全和可靠性。因此,电气设备和电力设施的设计、建造和操作必须考虑电网电压波形的畸变。 电压谐波畸变率是描述电网电压波形异形程度的重要指标,它指的是各次谐波的 RMS 电压与总有效值电压之比,常
2023-09-21 16:48:48946 谐波畸变率允许范围是多少? 谐波畸变率(THD)是一个用于衡量交流电线路中所包含的谐波总体影响的标准。谐波指的是频率是原始电源频率的整数倍的波形分量。例如,对于一个50Hz的交流电源,它的第5次谐波
2023-09-21 16:48:461604 什么是电机谐波 谐波对电机的影响及处理 今天和大家聊下高次谐波对电动机的影响主要有以下几方面: 1、高次谐波使变频器输出电压波形失真,输出电压中会叠加由于开关开闭时产生的浪涌电压。该浪涌电压的峰值
2023-09-18 16:08:161034 JRAPF是基于半导体开关器件IGBT为核心的逆变器的谐波治理装置。通过实时检测负载侧电流波形,除去工频基波成分得到剩余谐波含量,经过控制器控制IGBT触发,产生和谐波分量方向相反,大小相等的补偿
2023-09-15 10:22:56627 谐波是指频率是基波频率的整数倍的电流或电压分量。在电力系统中,高次谐波是指频率高于基波频率的谐波成分。高次谐波对电气设备可能会造成直接的危害,下面将详细介绍几个主要的影响。 电流和电压失真:高次谐波
2023-09-14 09:30:28484 电源谐波电压系数一般是多少? 电源谐波电压系数(THD)是衡量电源质量的重要指标之一,用来描述电源输出信号中各阶谐波电压所占的比例。THD越小,表示电源输出的信号越接近纯正正弦波形,电源质量也就
2023-09-04 17:20:553107 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481885 电流谐波和电压谐波的区别是什么? 电流谐波和电压谐波是电力系统中两种常见的谐波。首先,需要明确的是,电流和电压都是交流电信号。这意味着,它们都是随着时间的推移不断变化的大小和方向。然而,电压和电流
2023-09-04 17:00:462476 有害影响,如电压畸变、功率损耗、系统噪声等问题。 电流谐波产生的原因有很多,其中比较常见的包括非线性负载、输电线路的电容和电感、系统启动和停止时的过度振荡等。这些因素会导致负载电流在非正弦形式下流过电网,从而引起电流谐波问题。
2023-09-04 17:00:431590 电源谐波是什么意思 电源谐波指的是电能变化所产生的频率和振幅不同的波形,这种波形对于电力系统的稳定性和安全性会产生很大的影响。在现代工业和生活中,电力是不可缺少的资源,而电源谐波即使在极微小的量级
2023-09-04 17:00:40894 医院供配电系统是医院工作的基础平台,包含各类非线性、时变性电器设备和医疗设备。它们产生的谐波相互作用,若不治理,不仅会影响设备的正常运行,严重时甚至会威胁患者的生命安全,因此对医院供配电系统谐波及其治理的深入分析研究势在必行。
2023-08-30 15:54:36418 变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,用于改变交流电压的大小。然而,在电力系统中,谐波是不可避免的存在,它们可能对变压器的正常运行产生影响。 谐波会导致变压器中的铁芯饱和。铁芯是变压器中起到传递磁场
2023-08-30 10:34:50663 近年来,随着变频器的普及应用,以及变频器产生的谐波造成的问题日益严重,人们对变频器产生谐波的机理进行了深入的研究,并开发出了适宜的滤波器。
2023-08-24 13:08:35626 随着电力系统的发展和电气设备的广泛应用,谐波问题愈发突出。谐波对电网和电气设备的稳定性和运行质量带来了很大影响,因此谐波治理设备的应用变得越来越重要。在此,我们将介绍几种常见的谐波治理设备。
2023-08-18 14:56:19894 。因此,解决开关电源谐波问题势在必行。 一、开关电源谐波的产生原因 谐波指的是一种频率比基波更高的电量波形,源头一般来自非线性负载、非正弦波电压与电磁干扰等因素。开关电源的工作原理决定了其容易产生谐波。 1. 电容滤
2023-08-18 11:39:182565 什么是电机谐波 谐波对电机的影响及处理 今天和大家聊下高次谐波对电动机的影响主要有以下几方面: 1、高次谐波使变频器输出电压波形失真,输出电压中会叠加由于开关开闭时产生的浪涌电压。该浪涌电压的峰值
2023-08-18 09:17:241477 次谐波混频器是一种常用的电子器件,用于将输入信号的频率转换到输出信号的次谐波频率。它具有以下几个特点。
2023-08-04 09:42:10271 摘要:在低压配电网用户侧谐波治理调研的基础上,针对低压用户侧谐波模块化治理进行分析,对小容量低压有源滤波器适用方案的关键技术进行探讨。采用模块化功率单元并联设计和主从式并联数字化控制策略,并选取典型
2023-08-04 08:58:28339 随着能源需求的不断增长,很多企业开始加装光伏发电系统以满足部分或全部用电需求。然而,在进行光伏发电系统安装的过程中,企业需要考虑的一个重要问题就是是否需要安装谐波治理设备。
2023-07-25 15:47:52281 在光伏逆变并网系统中,由于光伏电池的非线性特性以及逆变器的工作原理,可能会引起电压谐波的产生。这些谐波会对电网和相关设备造成一定的影响,因此我们需要采取措施来解决。
2023-07-21 14:07:261514 是一种控制系统,它可以控制电网的电压以保持稳定。谐波是指信号含有频率和原信号不同的频率成分。 从数学上来说,为整数倍的频率都是谐波。当电压低伏时,供电电源的电压变得不稳定,导致电流也随之变得不稳定。这会导致
2023-07-11 14:22:27533 变为可调节的中频电流,供给由电容和感应线圈里流过的中频交变电流,在感应圈中产生高密度的磁力线,并切割感应圈里盛放的金属材料,在金属材料中产生很大的涡流。 整流装置产生的谐波占所有谐波的近 25-33%,对电网的危害较大,谐波造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量
2023-07-10 09:51:54302 什么是谐波?根据定义,谐波是一种信号或波,其频率是参考波或信号频率的整数倍。我们可以进一步将谐波定义为信号或波的频率与参考信号或波的频率之比。
2023-07-05 17:20:47731 摘要:智能微电网供电系统的特性容易引发谐波,而谐波导致电力损耗加大,降低供电质量。本文从谐波的产 生原因和危害做出详细阐述,并结合智能微电网提出了治 理谐波的方法和措施。 关键词:智能微电网;谐波
2023-07-04 09:29:54470 电力系统对谐波的定义:对周期性非正弦电量(电压或电流)进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。
2023-06-25 11:47:42736 电网谐波是电力系统中常见的问题之一,它可以导致各种不良影响,如设备损坏、能效降低和系统不稳定等。因此,正确治理电网谐波对于确保电力系统的可靠性和稳定性至关重要。本文将详细介绍如何正确治理电网谐波,并提供一些有效的解决方案。
2023-06-15 14:44:54542 从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量。(这里的基波在
我们测试当中可以理解为干扰的预期频率),谐波的频率必然也等干基波的频率的整数倍。
2023-06-14 11:12:248068 谐波太过严重的话难免会对中频炉产生影响,如果太严重的话那么必定会对中频炉造成不可逆的伤害,因此中频炉谐波治理事一件非常紧急的事情。那么中频炉谐波治理应该如何展开呢,下面就由萨顿斯来为大家做一下较为详细的介绍。
2023-06-06 11:11:58774 在振动学里认为一个振动产生的波是一个具有一定频率的增幅最大的正弦波叫基波。这些高于基波频率的小波就叫作谐波。 谐波是指对周期性非正弦交流量进行傅里叶级数分解所得到的大于基波频率整数倍的各次分量,通常
2023-05-30 17:35:361353 当工业电网中存在大量非线性负荷时,会引起严重的谐波污染。而电网谐波的存在,会产生谐波电压和谐波电流,对并联电容器产生影响。在多数情况下,并联电容器会因为谐波电流的放大而产生过载。那么防止并联电容器因谐波过载有哪些措施呢?
2023-05-30 15:08:00433 电网谐波的影响非常大,企业都应进行谐波治理。通常解决谐波电流滤波电抗器和APF有源滤波器,都是常用的谐波治理装置,企业可以任选其一进行谐波治理。
2023-05-30 11:20:47615 鉴于以上电压高次谐波的危害和标准规范对电压高次谐波的限制,电机设计时必须采取相应措施,对电压高次谐波进行削弱和抑制。
2023-05-18 09:17:112009 智能微电网供电系统的特性是容易引发谐波,而谐波导致电力损害过大,降低供电质量。本文从谐波产生的原因,危害做出详细阐述,并结合智能微电网提出了智力谐波的方法和措施。 &
2023-05-17 14:52:241 当阻尼绕组的节距小于定子齿距时,可削弱齿频电流对齿谐波的恶化。同理,当阻尼绕组的节距大于定子齿距时,也会削弱齿频电流产生的齿谐波电势,但二者相比,t2<t1时的削弱效果会更好一些,在此不再赘述。
2023-05-09 12:25:23533 齿谐波电势也是由于主极磁势中存在着齿谐波磁势引起的,只不过这种次数的谐波电势被齿槽给“调制放大”了,为了说清楚齿谐波电势被“调制放大”的机理,我们还是从任意υ次谐波电势的幅值讲起。
2023-05-06 11:03:311538 在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。
2023-04-27 13:00:412797 对线路的主要危害是引起附加损耗。
(3)谐波可引起系统的电感、发生谐振,使谐波放大。当谐波引起系统谐振时,谐波电压升高,谐波电流增大,引起继电保护及自动装置误动,损坏系统设备(如电力、电缆、等
2023-04-25 16:46:59
电网谐波指的是在电力系统中存在的频率为基波频率的整数倍、振幅逐渐减小的周期性电磁波干扰。这些干扰可以通过非线性负载(如电力电子设备、照明设备等)所造成的电流波形畸变而产生。当畸变电流
2023-04-24 16:53:393862 随着非线性负载(变频器、中频炉、UPS、开关电源等)的普遍应用,谐波问题日益突出,谐波治理成为系统设计、系统集成、系统维护中不可缺少的内容。制定一个科学合理的谐波治理方案是解决问题的关键。
2023-04-23 11:11:12479 大家都了解THD是总谐波畸变率Total Harmonic Distortion,分为电压THD和电流THD,表示电压电流波形畸变的严重程度。波形的谐波含量越大,波形失真越严重,THD数值越大;反之,THD数值越小。
2023-04-20 10:10:092925 电网谐波指的是电力系统中含有非基频(或基波)的周期性相位和幅度变化的电信号。在交流电力系统中,电压和电流信号以正弦形式变化,并且电压和电流信号的频率相等,称为基波信号,其频率一般为50Hz或60Hz
2023-04-19 16:58:442010 摘 要 :介绍了港口配电系统的谐波源及其特点,实际测量谐波源的谐波数据分析,港口谐波治理措施。 关键词 :港口 谐波源 谐波治理 有源电力滤波器 Analysis of Harmonics
2023-04-19 16:21:05429 摘要:本文主要以某大型数据中心谐波治理为例,阐述数据中心谐波产生的原因和相应的有源电力滤波器谐波治理策略。
2023-04-19 13:01:33709 非线性负载:当供电系统中包含了大量的非线性负载,如电子器件、电工电子设备等,这些负载会使电流波形发生畸变,产生谐波。这些谐波会沿着电源、配电系统、设备等发生传输和扩散,形成电网谐波。
2023-04-13 17:06:515297 电网谐波是指在电力输配电系统中由于非线性负载、晶闸管、变频器等电力设备引起的频率是基波的整数倍的谐波电压或电流,通常是50Hz电网系统基波频率的第二、第三、第四、第五、第六倍等。
2023-04-13 17:06:17912 谐波产生的根本原因是由于使用了非线性负载,因此,解决的根本办法是把产生谐波的负载的供电线路和对谐波敏感的负载的供电线路分开。由于非线性负载引起的畸变电流在电缆的阻抗上产生一个畸变电压降,而合成的畸变电压波形加到与此同一线路上所接的其他负载,引起谐波电流在其上流过。
2023-04-10 09:21:00545 电网谐波是指在电力系统中由于电力电子器件和非线性负载等引起的频率是电网基波频率(如50Hz)的倍数的谐波电压和电流,这些谐波分量会产生一些潜在的问题和风险,例如损坏、干扰、不接地保护失灵等。由于电子负载和各种变流器的广泛应用,电网谐波已成为电力系统的重要问题。
2023-04-07 18:16:021507 电网谐波是指在电力系统中波形频率是电网基波频率的整数倍的交流电信号。在将交流电源接入非线性负载后,由于非线性元件的非线性特性,负载电流将包含电网基波电流以外的谐波电流信号,这些谐波电流会在电力系统中传播,并产生谐波电压。这些谐波电流和电压,组成了电网中的谐波。
2023-04-07 16:02:353584 电网谐波是指在交流电力系统中,由于各种非线性负载设备(如电子电力设备、电视机、灯具等)的运行而导致的电压和电流产生频率为整数倍数的基波频率的谐波波形。以50Hz为基础频率的电网中,在电源电压或电流波形中,除基波外,还包含着整数倍数的谐波波形信号,即2倍频、3倍频、4倍频等。
2023-04-07 16:00:285359 在电力系统中,谐波是在不同基本频率下出现的电压、电流,它通常被认为是电源线内的噪声。电流系统中的谐波可分为电压谐波和电流谐波两类,而通过使用谐波滤波器来消除电力系统内的谐波是非常必要的。
2023-04-07 10:20:21561 ,但变压器中较高的阻抗会导致谐波电流的压降相对较高。高压降有助于电压THD和平顶。该电压THD可以分布在整个配电系统的上游。在满载时,三角星形变压器产生的电压THD高于IEEE标准519-1992
2023-04-07 10:03:46
。然而,采用传统的控制方法时,一个有源滤波器仅能针对单个节点的谐波源进
行补偿,对于含分布式谐波源的配电网来说,如需抑制电网整体的谐波,则必须安装多台设备,极
大地增加了成本。基于 BP 神经网络,可建立治理电流与节点电压
2023-04-07 09:05:251 谐波电流不合格怎么办?针对谐波电流的测试,普通消费类产品,国际上的谐波标准是IEC 61000-3-2。而,对于大功率产品,特别是那种几百安培,甚至更大功率的产品,也是有谐波THD的要求。
2023-04-06 11:43:281502 ,另一方面其开关动作向电网中注入了大量的谐波、次谐波分量,导致了交流电网中电压和电流波形的严重失真,目前已替代了传统的变压器等铁磁材料的非线性引起的谐波,成为最主要的谐波源。 特别是随着办公自动化和
2023-04-06 10:25:46514 变频器,晶闸管供电的直流电动机、无换向器电动机等凡是在电源侧有整流回路的,都将产生因其非线性引起的高次谐波,因此对通用变频器的谐波治理就显得尤为重要。接下来跟着萨顿斯Satons一起来了解一下变频器谐波产生的原理
2023-04-04 10:37:12438
查看更多
