大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
全球5G发展进入下半场,5G RedCap以其低成本、低功耗的特性成为行业焦点。近日,中国移动携手合作伙伴率先完成全球最大规模、最全场景、最全产业的RedCap现网规模试验,推动首批芯片、终端具备
2024-02-27 11:31:00
前言D622产品是博达智联科技公司自主研发的一款DTU 透传网关,支持国内4G全网通、支持防静电能力,能够实现接触放电±8KV,空气放电±15KV,耐高温低温,对湿度有高度适应性。支持485与4G
2024-01-31 16:36:58
,陶瓷天线, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种
2024-01-22 00:47:47
1xMini-PCle ,支持AI、5G\\\\4G等模组
蓝牙
蓝牙BT4.2/ BLE4.2
WiFi
2.4G + 5G 双频WIFI
4G/5G
可通过miniPCIE扩展实现
AI加速
可通过
2024-01-22 00:34:27
国产高性能、低功耗通用计算微处理器的设计研发和产业化推广。飞腾派是一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G和4G两个版本
2024-01-02 22:43:09
, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块
2024-01-02 22:23:36
5G外置天线
新品介绍
5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
2024-01-02 11:58:24
TR323,外形104*78*24mm,体积轻巧,导轨式便捷安装。 全面支持运营商高速5G网络,支持SA/NSA组网,全网通4G/3G,并往下兼容
2023-11-13 10:11:18
TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数
2023-11-13 10:05:56
的应用,除了需要5G蜂窝的接入能力,还需要在满足功耗的条件下,具备强大的视频采集能力,强大的本地算力,以及在矿山这种特殊的工作环境较高的可靠性和稳定性。广和通基于高通QCM6490物联网解决方案打造
2023-10-16 14:46:49
有电池的场景(比如:远程⽔表、燃气表、智能⻔锁等行业应用),总是不断寻求功耗的更优方案。功耗越低,使⽤时间越长,项目成本也就更低。合宙4G低功耗解决⽅案——三种低功耗模式一键切入,其中PSM+模式
2023-07-31 18:45:47
939 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7B/pYYBAGJ-B6aAHuNPAAAf8J1Ebk4778.jpg)
卡支持modbus rtu转modbus tcp支持自定义心跳包、注册包技术参数标准4G端口数2(1路RS232,1路485A,B,不可同时工作)速率2Mbps ~
2023-07-14 15:45:39
Lora转WiFi/4G使用场景:
(1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况
(2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况
注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-06-27 09:43:46
; 和 \"B\" 接 485 总线的 A 和 B 端
\"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线
2023-06-27 09:36:38
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-26 10:14:17
\"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的
2023-06-26 10:04:11
; 接 485 总线的 A 和 B 端
\"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的话)
步骤
2023-06-26 09:59:57
概述:
SB-FSS11 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程氨气监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取氨气浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装
2023-06-26 09:36:32
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-25 15:16:12
2023-06-25 15:06:57
; 接 485 总线的 A 和 B 端
步骤
2023-06-25 14:58:39
概述:
SB-FSS10 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程硫化氢监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取硫化氢浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端
2023-06-25 14:53:25
2023-06-20 10:30:45
1702 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7B/pYYBAGJ-B6aAHuNPAAAf8J1Ebk4778.jpg)
有电池的场景(比如:远程 ⽔表、燃气表、智能⻔锁等行业应用 ),总是不断寻求功耗的更优方案。功耗越低,使⽤时间越长,项目成本也就更低。 合宙4 G 低功耗解决⽅案 ——三种低功耗模式一键切入,其中
2023-06-19 15:25:03
3956 Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-16 10:42:34
2023-06-16 10:26:28
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-15 10:08:09
和 B 端
步骤二:拷贝代码
首先
2023-06-15 09:59:48
概述:
SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-14 10:28:21
2023-06-14 10:15:02
2023-06-14 10:10:20
概述:
SB-FSS07 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程光照监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取光照强度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装
2023-06-14 10:01:10
,超低功耗MCU在物联网方案中的应用有哪些呢?
一、传感器设备
物联网中的传感器设备是非常常见的一种设备,主要用于监测温度、湿度、气压等环境参数。由于传感器需要长时间运行,能耗的控制非常重要。超低功耗
2023-06-13 18:18:17
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-13 10:39:40
2023-06-13 10:29:23
2023-06-13 10:21:11
概述:
SB-FSS06 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程紫外线监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取紫外线强度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端
2023-06-13 10:13:32
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-12 09:53:35
2023-06-12 09:44:25
2023-06-12 09:38:34
概述:
SB-FSS05 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程风速监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取风速值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-12 09:32:15
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-09 10:38:02
\" 和 \"B\" 接 485 总线的 A 和 B 端
2023-06-09 10:25:45
2023-06-09 10:20:46
概述:
SB-FSS04 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程雨量监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取雨量值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-09 10:13:32
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-08 10:58:33
步骤二:拷贝代码
首先用 TypeC USB 数据线将设备和电脑连接,然后在电脑上会自动
2023-06-08 10:49:15
概述:
该产品是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取液位值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何软件
2023-06-08 10:13:05
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-07 10:23:43
总线的 A 和 B 端
步骤二:拷贝代码
2023-06-07 10:10:05
的 A 和 B 端
步骤二:拷贝代码
首先
2023-06-07 10:04:41
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-06 15:06:05
智慧气象盒子(4G_GPS)
概述:
SB-FSB03 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G智慧气象盒子》设备,可以采集智慧气象场景中的各种重要传感数据(温湿度,光照
2023-06-05 09:36:00
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-05-31 12:31:43
步骤二:拷贝代码
2023-05-30 11:59:01
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
4G,2x2MIMO已经成了标配,4x4MIMO属于高配;而到了5G时代,4x4MIMO则已成为了标配,主流的手机都可以支持。
因此,地铁覆盖必须要考虑对4x4MIMO的支持。由于MIMO系统发送
2023-05-06 15:01:40
频率上。
为了提供连续的连接,将根据用户需要连接的位置将小型小区分布在群集中,这将补充宏网络5G基站。
5G网络将与4G网络结合使用。在许多情况下,现有的4G基站将用于其他5G设备。
5G
2023-05-05 11:51:19
的特点,可以满足工业生产网络的需求。在某些应用程序对延迟极其敏感的特定情况下,5G将是一个上佳的解决方案。
4 现阶段
现阶段Wi-Fi技术主要应用于手机、平板电脑和笔记本电脑等传统消费级电子
2023-05-05 10:59:04
4G时代涌现出了滴滴打车,共享单车等基于用户地理位置的新应用形态;“5G定位”作为一个新的方向,物联网和智能化对基于其位置服务提出了更高的要求,对于解决室外到室内的“最后一公里”高精度定位
2023-05-05 10:53:03
毫米波是指波长为毫米级的电磁波,通常所处频段为30-300GHz,往往也包含24GHz以上频段。5G网络需要毫米波来支持更高的速率和更低的时延,为各种新型应用提供通信基础设施。相比于4G,5G一
2023-05-05 10:49:47
第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。
第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
大幅增加,同时5G通讯设备需要向下兼容4G和3G,因此增量市场相当可观。
根据研究,每增加一个频段,需要增加1个PA,1个双工器,1个射频开关,1个LNA和2个滤波器。2G需支持4个频段,3G需
2023-05-05 10:42:11
多个DU。
4G只有前传和回传两部分,在5G网络中则演变为三个部分,AAU连接DU部分称为5G前传(Fronthaul),中(Middlehaul)指DU连接CU部分,而回传(Backhaul
2023-05-05 09:48:29
5G 是无线通信市场领域有史以来十分重要的强大技术之一。与 4G 相比,5G
在数据速率、延迟和容量方面都有显著提升,有望成为行业乃至全球真正的变革性技术。
然而,这些根本性的性能改进也对底层射频
2023-05-05 09:38:23
的运营商网络覆盖及服务怎么样?中国移动好一点,还是中国联通或中国电信较好;路由器支持哪种网络连接方式?4G还是5G;支持哪种网络制式?全网通还是仅支持某个运营商基站连接;应用场景需要的流量
2023-04-11 10:41:29
关键技术与核心元器件的突破和发展,并制定了全方位扶持政策,这将带动微波介质陶瓷元器件的快速发展。5G通信技术提升,基站数量大幅增(将是4G时代的45倍),对微波通信元件需求巨大。5G天线的通道数量是4G
2023-03-28 11:18:13
