NTC 热敏电阻器 100k 圆珠,环氧树脂
2024-03-14 23:21:27
NTC 热敏电阻器 3k 圆珠,环氧树脂
2024-03-14 23:21:01
NTC 热敏电阻器 2k 圆珠,环氧树脂
2024-03-14 22:41:55
NTC 热敏电阻器 30k 圆珠,环氧树脂
2024-03-14 22:41:55
NTC 热敏电阻器 5k 圆珠,环氧树脂
2024-03-14 22:41:55
NTC 热敏电阻器 2.252k 圆珠,环氧树脂
2024-03-14 22:41:54
热敏式 环氧树脂,2 组份(催化剂单独订购) 8.16 kg 容器
2024-03-14 21:40:12
热敏式 环氧树脂,2 组份(催化剂单独订购) 3 lb 容器
2024-03-14 21:40:12
环氧树脂pcb的5个主要作用
2024-03-14 15:28:44127 广东天气变化大,湿度高、多雨,容易潮湿触电,给电子设备的工作造成不良影响。而薄膜电容因涂层涂料为环氧树脂,环氧树脂防腐蚀防潮性能好,因此薄膜电容防潮性能好,在回南天下工作有优势。
2024-03-05 09:08:12119 PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38252 ,相比之下,锡膏制程的不良率较低,但产量也相对较低。
在SMT和DIP的混合工艺中,为了避免单面回流一次、波峰一次的二次过炉情况,在PCB的波峰焊接面的chip元件腰部点上红胶,这样可以在过波峰焊时一次上锡
2024-02-27 18:30:59
pn结反向饱和电流到底是怎么形成的 它的大小跟哪些因素有关? PN结反向饱和电流是指当PN结处于反向偏置状态时,在一定条件下,流过PN结的电流达到一个稳定值。它是由多种因素共同作用形成的。下面将详细
2024-02-18 14:51:54494 晶振-振荡模式如何选择?涉及哪些因素? 晶振器是现代电子设备中常见的一种元器件,用于产生稳定的时钟信号。在选择晶振器的振荡模式时,需要考虑多个因素,包括频率稳定性、功耗、噪声水平、容量等。在下
2024-01-29 13:54:37122 停留在了我认为是安全的引导加载程序/ROM启动上。 我正在逃跑 FLASH。 我有几个问题:
是否有可能在此平台上禁用 ROM 启动?
如果禁用 ROM 启动不是一种选择,那么在 ModuStoolBox 环境之外开发应用程序时我应该考虑哪些因素?
2024-01-25 06:38:27
影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢? 晶振频率稳定性是指晶振器在工作过程中频率的变化程度。晶振器是一种电子元件,广泛应用于各种电子电路中,特别是时钟电路和振荡电路。晶振频率稳定性的好坏
2024-01-23 16:43:03207 FPC做阻抗控制的目的是什么呢?有哪些因素会影响FPC的阻抗,又如何来控制呢? FPC是一种柔性印刷电路板,广泛应用于电子设备中。在FPC的设计与制造过程中,阻抗控制是一个非常重要的方面。本文将解释
2024-01-18 11:43:43290 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响SMT贴片加工出现透锡不良的因素有哪些?SMT贴片加工透锡不良的四类原因。SMT贴片加工是在电子制造业中使用最广泛的技术之一。贴片加工的质量会直接影响到整个
2024-01-15 10:55:09167 绕线磁环电感的电性能受到哪些因素影响 编辑:谷景电子 绕线磁环电感作为一种应用普遍的电子元器件,它的性能优劣将会对使用效果以及电路稳定性产生直接影响。那么,你知道影响贴片绕线功率电感性能的因素
2024-01-02 22:54:51145 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工常见不良板的问题有哪些?PCBA加工不良板的维修方法。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是电子产品中非
2023-12-21 09:36:35221 直接的33欧电阻两端的电压,靠近ad8138一端的电压均为2.5V,靠近Vin+的电压为2.1V,靠近Vin-的电压为1.9V,请问是什么原因,应该排除哪些因素?
2023-12-20 07:57:32
齿轮减速电机的输出力大小取决于哪些因素? 齿轮减速电机是一种常见的动力传动装置,它通过齿轮传递动力,将电机的高速旋转转换为低速高扭矩输出。齿轮减速电机的输出力大小受到多个因素的影响,包括齿轮传动
2023-12-19 09:55:54333 电感不良的原因我们可以见到那总结一下: 1、可能是电感质量问题导致的不良:比如电感制作材料问题、线圈绕制的问题等都可能是导致质量问题,从而引起电感不良; 2、可能是电感外部因素导致的不良:电感的外部因素主要就是
2023-12-13 10:32:09264 在焊锡膏贴片加工焊接中,焊点是否光亮也是一个较为重要的参数。焊点是否光亮影响着产品外观的好坏,现在很多产品用户会对产品外观有一定程度的要求,因此我们在进行焊锡膏贴片加工焊接时就要注意焊点的光亮程度
2023-12-08 16:00:28235 请问DAC的精度主要由哪些因素决定?还有对于DAC来说ENOB的意义是什么?其具体怎么计算?
期待您的回答!
谢谢!
2023-12-08 07:30:54
一般来说环氧树脂的胶要比压克力胶系的柔软性要好。所以在要求高挠性材料的选择时以环氧系为主。且拉伸模量(tensilemodulvs)较高的胶可提高挠曲性。
2023-12-04 15:02:5791 整流二极管的使用需要考虑哪些因素? 整流二极管是电子电路中常用的一种器件,其功能是将交流信号转换为直流信号。在使用整流二极管时,需要考虑以下几个因素: 1. 整流二极管的正向电压降:整流二极管在正向
2023-11-29 16:29:58372 PCB环氧树脂胶粘合剂有啥作用?
2023-11-28 15:27:19365 什么是插件电阻?选择插件电阻需要考虑哪些因素呢? 插件电阻(也称为电子电阻或电路电阻)是一种用于限制电流流动的电子元件。它们通常由一个或多个电阻器组件构成,用来控制和调节电子电路中的电流和电压。插件
2023-11-23 09:13:33481 ,汽车电子pcba加工门坎较高,盈利室内空间也非常可观。下面紫宸激光为您分析一下有关汽车电子PCBA生产加工的发展前途,仅供参考。 PCBA电路板激光焊接加工: 针对PCBA电路板无不良高效率的焊接加工,深圳紫宸激光提供了一种 pcba电路板激
2023-11-16 14:33:57239 使用AD8318测量模式对 60MHz载波的2ASK信号进行检波,2ASK信号的脉冲宽度为500nS,重复周期为1uS, AD8318输出的包络信号脉宽大于800nS,信号边沿也远大于手册描述的10nS上升和下降时间。请问哪些因素对输出信号边沿影响。
2023-11-14 08:03:55
电子发烧友网站提供《揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有关.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:13:231 作为云计算技术落地的重要基础设施成果,云服务器近年来获得的飞速发展有目共睹。云服务器需求量的激增引发行业竞争的加剧,甚至很多服务商将VPS更名为云服务器混淆视听,滥竽充数。为保证我们互联网服务的正常创建和运行,优质的云服务器是基础保障,那么选择云服务器要考虑哪些因素呢?
2023-11-07 14:53:15232 电感量是电感类产品的一个重要电性能参数信息,它在电感的选型以及应用中都有着非常重要的影响。今天我们探讨一个关于电感器的热门问题——电感器的电感量大小与哪些因素有关?
2023-11-02 09:03:44666 在PCB(印制电路板)制作中,塞孔是一种常见的加工方法,用于封闭孔内的空气,防止钻孔时产生毛刺或脏污。然而,由于一些常见的问题,PCB塞孔可能会不良,导致PCB质量下降。本文将介绍造成PCB塞孔不良的3大问题以及相应的解决对策。
2023-10-31 07:59:17615 据数据统计,电子产品SMT贴片加工过程中大概60-70%的焊接缺陷是由于锡膏印刷不良引起的。
2023-10-30 11:35:25408 在smt贴片加工过程中,由于某些不可缺少的不稳定因素,焊点质量存在一些问题。对smt贴片加工的焊接情况,一般都会有一个可接受的范围,超过一定的限度,就会影响产品的可靠性,就会被判定为不良产品。那么
2023-10-27 17:57:05540 透锡不良现象在PCBA中值得我们关注,透锡是否良好直接影响焊点的可靠性。若过波峰焊后透锡效果不佳,易造成虚焊等问题。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下PCBA加工中波峰焊透锡不良的应对方法:波峰焊
2023-10-26 16:47:02777 在SMT工厂的贴片加工中,焊接无疑是一个非常重要的加工环节,如果在焊接过程中没有做好,就会影响整个pcb板的生产,稍微有点差就会出现不合格的产品,严重的话还会出现产品报废。为避免因焊接不良而对smt
2023-10-25 17:16:10656 在SMT贴片加工中锡膏印刷是占据重要地位的一个加工环节,并且在SMT加工中是比较靠前的一个加工生产过程,还是一个容易出现加工不良地方。很多贴片加工的不良问题都是由于锡膏印刷出现失误导致的,下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一下锡膏印刷中的问题。
2023-10-25 11:07:54490 印刷电路板的规格比较复杂,产品种类多。本文介绍的是印刷电路板中应用广的环氧树脂基复合材料的微小孔(直径0.6mm以下为小孔,0.3mm以下为微孔)加工技术。复合材料电路板脆性大、硬度高,纤维强度高、韧性大、层间剪切强度低、各向异性,导热性差且纤维和树脂的热膨胀系数相差很大
2023-10-16 15:13:12261 电子发烧友网站提供《共模磁环电感的性能受到哪些因素影响.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:02:080 你知道锰锌磁环电感线圈的电性能与哪些因素有关吗 编辑:谷景电子 锰锌磁环电感线圈作为电路板上中特别重要的一类电子元器件,它在电路中的用途主要就是过滤噪声,稳定电路的正常运作。大家在挑选
2023-10-13 17:04:13299 电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电路中。电容器额定电压是指电容器可以安全承受的最大电压。那么,电容器额定电压有哪些因素决定呢?
2023-10-13 14:43:38811 SMT厂在贴片加工的生产过程中,有时会出现一些加工不良现象,那么这些不良现象的原因是什么呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家给大家的一些常见的贴片加工不良原因:一:翘立铜箔两边大小不一,拉力不均匀。机器
2023-10-09 16:01:43615 电主轴是集高转速、高精密机电一体的精密部件,是实现高速精密加工的关键功能部件。那么高速电主轴的价格为什么会影响到因素?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!
一、库存或者两手主轴内行人都知道
2023-09-25 10:48:53
宏昌电子/珠海宏昌专业是电子级环氧树脂生产企业,为发展经营需求,珠海高港经济投资建设阶段年产液体环氧树脂14万吨项目(以下简称“二期工程”),第三阶段年产8万吨级功能性环氧树脂项目(以下简称“三期工程”)。
2023-09-22 14:43:01560 引起LED的结温主要有哪些因素?欢迎大家查阅本篇文章。结温指的是电子设备中实际半导体芯片中的PN结工作温度,一般情况下,结温要高于器件外壳温度和表面温度。
2023-09-22 09:42:30470 STM32G可以替代STM32F吗,需要考虑哪些因素
2023-09-21 07:50:03
焊接无疑是SMT工厂贴片加工中非常重要的加工环节,也是加工缺陷频繁发生的加工环节。以质量为主的加工厂会注意焊接质量,严格控制加工质量,避免加工缺陷的出现。那么SMT贴片加工中的焊接不良表现
2023-09-19 15:37:05596 芯片漏电跟哪些因素有关? 漏电是指电器设备中的电流从预定的电路中流出,而进入地面或其他非预定的路径中。芯片漏电的原因非常多,通常情况下,芯片漏电会导致设备故障、电击危险甚至火灾等危险。因此,有效地
2023-09-17 11:48:142062 在电子加工过程中,SMT贴片加工是一个非常重要的加工环节,而且SMT贴片加工的精细程度也很高,许多电子加工的不良现象都是由于SMT加工过程中的一些问题造成的。印刷故障是贴片加工过程中常见的加工
2023-09-13 16:13:24470 带通滤波器的插损与哪些因素有关? 带通滤波器是一种滤波器,它允许某个特定频段的信号通过,同时抑制其他频率的信号。在实际应用中,带通滤波器的性能表现优异,具有广泛的应用背景。然而,带通滤波器
2023-09-12 14:17:151811 如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素,工程监测振弦采集COMWIN 选择采集仪和传感器需要考虑多个因素,包括: 传感器类型:不同的传感器适用于不同的测量任务。例如,温度传感器可以测量环境温度
2023-09-12 09:00:59391 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲EMC问题在pcb设计中有哪些因素?PCB设计中EMC问题出现的因素。PCB设计中的EMC问题非常重要,对PCB电路板的质量和性能稳定性起着决定性的作用。接下来
2023-09-06 09:30:05610 pcb电路板不良有哪些 随着电子技术的不断发展,电路板在现代电子产品中越来越广泛地应用。作为电子产品的核心组成部分之一,电路板的质量和性能直接影响着产品的品质和稳定性。然而,由于制造过程中的各种原因
2023-08-29 16:46:231361 pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析 PCB板是电子产品中常见的一种基础电路板,用于搭载和连接各种电子元件。其具有设计复杂度高、加工难度大、工序繁多等特性,易受到多种因素的影响而出
2023-08-29 16:35:193201 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT无铅工艺选择元器件需考虑哪些因素?SMT无铅工艺需要注意的问题。受环保因素的影响,目前SMT贴片加工基本上都是采用无铅工艺,SMT无铅工艺选择元器件要注意
2023-08-28 10:11:05246 上锡是SMT贴片生产中非常重要的加工工艺,上锡不饱满也是SMT加工中较为常见的加工不良现象。对于电子加工厂来说,任何一个加工不良现象都是需要认真对待的,只要保证每一个环节中都没有不良现象的出现才能
2023-08-23 09:31:44975 。
PP主要由树脂和增强材料组成,我们常用的半固化片,增强材料是玻璃纤维布,树脂是环氧树脂。
玻纤布经上胶机上胶并烘干至“B”阶。
直接用于压制覆铜板,通常称为黏结片;
用于多层板的压合,通常称为半固化片
2023-08-22 16:48:12
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工会出现哪些不良现象?PCBA加工常见不良现象解析。PCBA在加工生产的过程中,可能会由于一些操作上的失误,导致贴片产生不良现象。那么,PCBA加工会出现哪些不良现象呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工常见不良现象。
2023-08-22 08:57:23529 石墨烯添加相的不同形态对其复合材料的性能有重要影响,石墨烯的薄膜形态和其排列是研究的热点,图2汇总了相关较为典型的研究成果。BusteroI等通过自支撑膜的方法部分解决了液体技术中常见的高黏度问题,通过在环氧树脂和碳纳米管巴克纸(CNT-BP)中嵌入2种不同的独立式石墨烯薄膜
2023-08-21 15:36:53497 各位专家,请教一下电阻在线路板上焊接后,旁边的环氧树脂覆盖到电阻上,产品经过环境应力试验后电阻阻值变大,观察发现电阻有裂纹,机理是什么?
2023-08-18 10:39:35604 上锡是SMT贴片生产中非常重要的加工工艺,上锡不饱满也是SMT加工中较为常见的加工不良现象。对于电子加工厂来说,任何一个加工不良现象都是需要认真对待的,只要保证每一个环节中都没有不良现象的出现才能
2023-08-09 15:28:54631 SMT贴片加工中有一个很重要的环节,那就是焊接。如果不是专业的smt,可能会出现上锡不饱满等不良情况,直接影响电路板的外观美观甚至性能,危及产品的使用寿命。想要避免上锡不良现象的出现,首先
2023-08-05 15:39:58430 纸基印制板这类印制板使用的基材以纤维纸作增强材料,浸上树脂溶液(酚醛树脂、环氧树脂等)干燥加工后,覆以涂胶的电解铜箔,经高温高压压制而成。
2023-08-04 14:37:02836 FPC软板或硬板PCB的区别:通常FPC软板的制造成本要高于硬板PCB,FPC的加工成本也要高于硬板PCB。
2023-08-04 09:27:13286 不良现象的原因。回流焊是SMT贴片加工的生产环节中接近尾端的一步,并且负责元器件的焊接。回流焊的不良综合了印刷与贴片的不良,包话少锡、短路、侧立、偏位、缺件、多件、错
2023-07-17 14:50:36564 选购螺杆支撑座要考虑哪些因素?
2023-07-13 17:41:23392 smt厂贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47880 SMT加工在电子加工中的地位随着电子产品小型化精密化的发展是愈发重要,贴片加工的生产过程中也有很多需要注意的地方,一不小心就会出现一些不符合期望的加工不良现象,锡珠就是其中一种。锡珠的存在对于SMT
2023-07-04 14:46:43637 摘要:随着集成电路向高密度、高功率和小体积的方向不断发展,如何快速导出电子元器件产生的热量已成为研究的热点。环氧树脂质轻、绝缘、耐腐蚀且易于加工,在电子封装领域起着重要作用,但本征极低的热导率限制
2023-06-29 10:14:46599 工程监测 COMWIN 如何选择振弦采集仪 考虑哪些因素 振弦采集仪的选择应该根据以下因素来考虑: 1.应用场景:根据需要采集振弦信号的应用场景,如结构振动、机器振动、音乐演奏等,选择适合的振弦采集
2023-06-29 09:23:11207 ,我们可以看到,本质上阻抗偏差与材料及加工过程有关。板材来料本身偏差、线路蚀刻偏差、层压带来的流胶率偏差,以及铜箔表面粗糙度、PP玻纤效应、介质的DF频变效应等都会对阻抗公差有影响。
一、覆铜板的来料
2023-06-25 10:25:55
一、覆铜板的来料
2023-06-25 09:57:07
环氧树脂灌封胶在新能源汽车电子传感器封装中的应用,除了极大地提高传感器的性能和质量以外,还为产品的生产和成本控制带来了明显的优势。
2023-06-21 16:52:48394 环氧树脂((EP)是一种常用的热固性树脂,高分子聚合物,分子式为(C11H12O3)n,是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学
2023-06-12 15:26:08278 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA代加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:41332 在SMT加工中锡膏印刷的质量也是能够直接影响到产品整体质量的因素之一,并且在SMT贴片加工中大多焊接缺陷都来自锡膏印刷的质量问题,在高密度高精度的SMT贴片中尤为明显,常见的锡膏印刷不良主要有
2023-05-30 10:36:25496 在SMT贴片生产过程中时有发生焊接不良现象,常见的不良现象主要有锡珠(锡球)、短路、偏位、立碑、空焊等;这些不良现象导致的原因是由多方面因素造成的,那想要避免这些不良现象产生,必须要有清晰的思路
2023-05-25 09:28:57942 做产品的都离不开电源,产品出问题也首先检查供电是否正常。今天给大家分享的是做好一个电源需要考虑哪些因素。
2023-05-17 10:34:15717 在smt贴片加工过程中,焊盘表面需要覆盖锡膏的区域,这个区域的面积是要与钢网开孔面积相当,如果锡膏覆盖面积与焊盘面积不相等时,就会造成锡膏印刷不良的现象,下面就有我来为大家介绍一下锡膏印刷不良的原因
2023-05-16 09:38:43542 由于电机的使用环境比较复杂,高温、潮湿、震动等问题都会对其正常运转造成干扰,因此为保障设备的稳定运转,使用环氧树脂灌封胶对其进行封装是较为理想的解决方案。
2023-05-10 17:16:16683 液晶拼接屏的使用寿命一般都是6-8万小时,也就是6-8年左右,但并不是说一定能够使用这么久,要知道,电子产品都是很娇贵的,在使用过程中,也要注意保养。那么,液晶拼接屏的使用寿命受哪些因素影响呢?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-09 16:41:25454 树脂塞孔的概述 树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。 树脂塞孔的目的
2023-05-05 16:44:38791 层压的真空下降。
2
树脂填充后,可以避免因层压流胶填充不足而导致的表面凹陷问题,有利于精细线路制作以及特性阻抗控制。
3
可以有效的利用三维空间,通过孔堆叠技术,实现任意层间互联。
4
通过在孔上贴片
2023-05-05 10:55:46
树脂塞孔的概述树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。树脂塞孔的目的1树脂填充各种盲埋孔之后,利于层压的真空
2023-05-04 17:35:231026 树脂塞孔的概述 树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。 树脂塞孔的目的 1 树脂填充各种盲埋孔之后,利于
2023-05-04 17:23:051001 之后,利于层压的真空下降。
2
3
4
通过
2023-05-04 17:02:26
非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
555芯片输出端输出是电压是多少?和哪些因素有关呢?
2023-04-19 17:37:24
环氧树脂灌封胶凭借其优异的化学稳定性、保温隔热性和物理性能,保证了电源模块在使用过程中的稳定性和可靠性,因此成为其封装时的首选材料。
2023-04-14 17:42:04645 来说,没有按照正确的方法评估走线线宽,可能导致电流过大,烧毁板子走线;对于高速信号来说,没有合适的计算线宽,可能导致阻抗失配,引起信号完整性问题。 2.PCB走线跟哪些因素有关 PCB的走线主要跟
2023-04-12 16:02:23
。 放电率——放电率对于确定电池在电路中的性能尤为重要。这也是决定电池安全性的重要因素。 安培小时容量——电池的能量容量以安培小时表示。任何电池在完全放电之前都可以将特定数量的电子转移到电路中。这是
2023-03-29 15:47:44
3M 521+电气绝缘树脂是加热固化的单组分环氧树脂
粉末,可应用于各类被保护物体表面,使其形成连续
的、坚硬的、耐潮性和耐化学溶剂性优异的绝缘涂
层。
3M 521+环氧粉末可应用
2023-03-24 14:19:500
查看更多
