电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>淹没式电磁脉冲阀的优点,性能稳定且寿命长
收藏
查看更多
线路板阻焊掉油:一场对性能寿命的挑战
线路板阻焊掉油:一场对性能寿命的挑战
2024-03-14 15:23:2695
特斯拉Cybertruck防护罩:引领“终极末日座驾”电磁脉冲防护技术 
Cybercylent以导电材料制成,能有效防止电磁脉冲(EMP)及射频信号的干扰,保护车内物品不受损害。据悉,它甚至可以避免因电磁脉冲带来的电子设备损坏问题。这种脉冲可能源于诸如太阳耀斑或核爆之类的自然与人为事件。
2024-03-11 11:02:16141
脉冲电阻器可以处理高浪涌
最大化,但对于高压脉冲处理,电阻元件设计为而窄。目前,各种制造商都有很好的商用中压片式电阻器可供选择。这些片式电阻器将采用可丝网印刷的蛇形图案代替通常的块电阻元件。延长电阻元件的长度可按比例降低每单位
2024-03-06 10:25:51
仪光栅测长机
SJ5100系列测仪光栅测长机采用的高精度光栅大量程接触测量,常用于工业生产中对物体长度、角度和位置等参数的精确测量。SJ5100系列测仪光栅测长机具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全
2024-03-01 09:08:10
什么是正尖脉冲?什么是负尖脉冲
什么是正尖脉冲?什么是负尖脉冲? 正尖脉冲和负尖脉冲是时间信号中常见的两种形式。它们是一种特殊的脉冲信号,具有较短的持续时间和较高的峰值幅度。 首先,正尖脉冲是一种单极性脉冲信号,其峰值幅度快速上升
2024-02-18 09:43:36328
变频器矢量控制的优点
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
MAX22216驱动微型电磁阀柱塞运动检测DPM演示
电磁阀DFM
TRINAMIC发布于 2024-01-24 19:40:24
涡轮流量计
、 产品特点压力损失小,叶轮具有防腐功能。具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,性能可靠,工作寿命长。采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能优越。具
2024-01-24 09:24:41
电磁兼容EFT群脉冲测试的实质是什么?
  电磁兼容性(EMC)是指电子设备在电磁环境中能够正常工作而不对周围的其他设备或系统产生干扰,并且不被它们的干扰所影响。电磁兼容性测试是确保设备在这方面达到标准的一种手段。雷卯实验室有群脉冲测试
2024-01-23 16:50:26200
电磁继电器对比光耦继电器的优点
电磁继电器对比光耦继电器的优点  电磁继电器和光耦继电器都是常见的继电器类型,它们在工业控制和电气设备中都有广泛的应用。两者都能实现电路的开关控制功能,但由于其工作原理和结构不同,它们存在一些优缺点
2024-01-23 16:05:27374
4G无线电磁阀门控制器:创新智能畅享灌溉未来
4G无线电磁阀门控制器主要通过脉冲信号控制脉冲电磁阀。该设备采用低功耗技术,无需外部供电,利用设备顶部太阳板实现自主供电,从而确保设备长期稳定工作。
2024-01-18 17:15:54228
24V高压全金属无刷舵机 DS-R009D 扭矩高达150kg
地提升了产品的强度和稳定性。机身内部:高性能无刷电机搭配磁编码器,具有高效、低噪音、寿命长优点,能够在长时间运行过程中保持较高的性能。集成控制系统:可以实现多台设
2024-01-18 16:42:05
LED灯的优点和用途
LED灯是一种能效高、寿命长的照明产品,具有许多优点,并且在各个领域有广泛的用途。下面将介绍LED灯的优点和用途。 一、LED灯的优点 高能效:相比传统的白炽灯和荧光灯,LED灯具有更高的能效。根据
2024-01-15 14:42:02535
LED灯的优点和工作原理
优点和工作原理。 一、优点 能效高:LED灯的发光效率极高,其能效高于传统灯具。传统白炽灯只能转化5%的电能为光能,其余大部分能量转化为热量。而LED灯能将80%以上的电能转化为光能,仅有较少能量损耗。 寿命长:LED灯具有长寿命的特点,其可靠性和稳定性高。正常情
2024-01-12 11:04:40293
何为锂电池脉冲充电?脉冲充电对锂电池有什么影响?
何为锂电池脉冲充电?脉冲充电对锂电池有什么影响? 锂电池脉冲充电是一种特殊的充电方式,它通过在充电过程中周期性地施加电压脉冲,以促进锂离子在正负极之间的迁移和嵌入/脱嵌,从而提高电池的性能寿命
2024-01-10 13:45:57688
光电倾倒开关与机械倾倒开关对比
具有显著优势。由于其工作原理基于光电效应,而非机械部件的物理运动,因此不受摩擦、磨损等机械因素的影响。这意味着即使在频繁使用或高负荷条件下,光电倾倒开关也能保持稳定性能寿命较长。 光电倾倒开关
2024-01-05 15:14:22
罗氏线圈在脉冲大电流测量中的应用有哪些
罗氏线圈在脉冲大电流测量中的应用  罗氏线圈是一种常用于脉冲大电流测量的电流传感器。它采用了法拉第电磁感应定律的原理,通过检测在感应线圈中产生的感应电动势来测量电流的大小和方向。罗氏线圈具有
2024-01-05 15:08:06176
电磁兼容EFT群脉冲测试的实质是什么?
电磁兼容EFT群脉冲测试的实质是什么?电磁兼容性(EMC)是指电子设备在电磁环境中能够正常工作而不对周围的其他设备或系统产生干扰,并且不被它们的干扰所影响。电磁兼容性测试是确保设备在这方面达到标准
2024-01-05 08:02:43467
单片机可以替代PLC吗?
可靠性高 :PLC采用工业级元器件,具有可靠、稳定性能。其内部机制设计复杂、精密,运行稳定,因此很少出现类似死机或蓝屏等情况,使用寿命长
2023-12-26 17:46:31460
脉冲群EFT整改措施和影响?|深圳比创达电子a
能力。它模拟了由电网中的突然切换或开关操作引起的瞬态电磁干扰,并对设备的性能进行测试。 二、影响脉冲群EFT测试的因素在进行脉冲群EFT测试时,有许多因素可能会影响设备的性能。这些因素包括脉冲参数、测试
2023-12-18 10:50:59
测长机测仪 精确测量长度的仪器
中图仪器SJ5100系列测长机测仪采用高精度光栅大量程接触测量方式,整个测量过程不超过3分钟,结束后自动生成结果及记录报表。该产品具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全实用等优点,能够测量
2023-11-30 10:12:19
单模光纤的优点和用途 单模光纤的性能优于多模光纤吗
单模光纤的优点和用途 单模光纤的性能优于多模光纤吗  单模光纤是一种常用的光纤传输介质,优点众多。它能够更有效地传输光信号,克服了多模光纤的一些限制,因此在一些特定的应用领域更具优势。本文将详细探讨
2023-11-28 14:18:42528
驱动继电器、液压系统、电磁阀、接触器、有刷电机、比例电磁刹车、智能门锁优势介绍
优点:节能、高灵活性和可配置性、先进的控制方法、先进的诊断功能◆功能: - 4通道 36V, 1.7ARMS, 3.8 AFS,独立半桥- 低内阻 Ron 0.18Ω/FET- OTP 或
2023-11-17 22:00:51
如何稳定进行继电器与开关的寿命试验?
如何稳定进行继电器与开关的寿命试验? 继电器与开关的寿命试验是保证它们可靠性和耐用性的关键环节。在实际应用中,继电器和开关往往需要经受频繁的电流和电压变化,并且需要经受长时间的工作。为了确保它们
2023-11-17 14:35:39397
制约无人机锂电池低温性能的因素
无人机锂电池自从进入市场以来,以其寿命长、比容量大、无记忆效应等优点,获得了广泛的应用。当然,无人机锂电池低温使用存在容量低、衰减严重、循环倍率性能差、析锂现象明显、脱嵌锂不平衡等问题也会经常出现,并且,随着应用领域不断拓展,锂离子电池的低温性能低劣带来的制约愈加明显。
2023-11-15 12:24:21414
汽车动力电池的性能寿命
电子发烧友网站提供《汽车动力电池的性能寿命.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:02:403
如何权衡阻抗控制性能稳定性的关系
阻抗控制性能提升后对稳定性有怎样的影响?如何权衡阻抗控制性能稳定性的关系? 当阻抗控制性能提升时,往往需要更高的控制增益来实现更快的响应和更小的跟踪误差。 这会导致控制系统的稳定性受到挑战,因为
2023-11-14 15:26:51287
为何PLC的使用寿命普遍较长?
电磁干扰等。 (2)可靠性:PLC经过严格的测试和质量控制,以确保其可靠性和稳定性。它们具有低故障率和长时间稳定运行的能力,能够满足工业应用的要求。 (3)长寿命元件:PLC使用的电子元件和继电器通常具有较长的寿命。这些元件经过
2023-11-10 08:10:02231
为什么要进行IGBT寿命估算?IGBT寿命估算工具能做什么?
器件的寿命是对于不同场景使用而言的,不同环境下每个器件的寿命有所差别。影响器件使用时间的首先是器件本身的性能,其次是它的工作环境。
2023-11-09 17:36:52874
压敏电阻(MOV)的基本性能
的时间(小时数)。二是冲击寿命,即能可靠地承受规定的冲击的次数。    (4)压敏电阻介入系统后,除了起到\"安全\"的保护作用外,还会带入一些附加影响,这就是所谓\"二次
2023-11-07 10:35:12
电磁式继电器的种类和工作原理
电磁式继电器的种类和工作原理  电磁式继电器是一种广泛应用于工业自动化控制系统中的电器元件,具有可靠、灵活、功率大、寿命长优点。本文将详细介绍电磁式继电器的种类和工作原理。 一、电磁式继电器的种类
2023-11-07 10:13:06692
电容式触摸按键屏中应用的高性能触摸芯片
电容式触控技术由于能很好的支持多点触摸、触控屏幕耐损耗、使用寿命长优点,而得到迅速发展,触控芯片技术的出现,使按键的方式也出现了巨大的变化,按键操作变的更加灵活舒适,按键面板也变地更加时尚亮丽。
2023-10-31 09:34:14424
物联网农业灌溉电磁阀控制器
电磁阀控制器主要功能为远距离控制脉冲电磁阀开关。 控制田间灌溉电磁阀的开启与关闭、监测灌溉阀的开关状态,每个阀控制器可以控制两路电磁阀的开关。无线电磁阀控制器能控制市面上所有的脉冲电磁阀。
2023-10-30 16:41:29409
电磁阀怎么控制开关的大小?
怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
汽车电磁阀测试系统
汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
怎么延长Flash读写寿命
怎么才能延长这个读写寿命
2023-10-24 07:50:49
请问如何延长FLASH的读写寿命?
如何延长FLASH的读写寿命?
2023-10-23 06:46:23
不同雷达的电磁信号调制方式
不同雷达的电磁信号调制方式 雷达是一种通过发送电磁波并接收其反射信号来探测物体的仪器。根据雷达的电磁信号调制方式不同,可以分为:脉冲雷达、连续波雷达和调频雷达。本文将详细介绍这三种雷达的特点
2023-10-20 14:21:42733
嵌入系统中时间片的任务调度方式的优点是什么?
2023-10-20 06:48:02
基于低频唤醒技术的半主动电子标签设计资料
· 可靠的唤醒模式,超低功耗· 80µv唤醒灵敏度· low power listening mode (2.3µa)· 一、二或三通道操作收益· 消除虚假的唤醒· 提供远程唤醒· 使电池寿命长
2023-10-09 06:26:03
高精度工业激光测
SJ5180系列高精度工业激光测仪将激光应用在接触测长机测量上,是一种高精度的长度测量方式。仪器采用高精度激光测量系统、精密研磨导轨、高精度温度环境补偿系统、双向恒测力系统、高性能
2023-10-08 09:26:53
电磁力补偿传感器和应变传感器哪个精度高?
电磁力补偿传感器和应变传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
高压MOS管在高速吹风机中的应用
高速吹风机的高转速,主要来自直流三相无刷电机,利用其结构简单、可靠性高、调速性能好、寿命长、无换向火花、输出转矩大、体积小、重量轻的优点,与吹风机进行结合。
2023-09-28 09:53:40591
电磁脉冲与高功率微波的差异在哪?
在讨论强电磁环境效应时,电磁脉冲和高功率微波是两种重要的强电磁形式
2023-09-28 09:14:291647
CS SD NAND在STM32精英V2开发板的测试-是时候将TF卡换为SD NAND了
小 方便焊接 容量可选多,适合实际应用 PIN脚少 功耗低 擦写寿命长 性能稳定 使用SLC/MLC CS创世 SD NAND相对于Raw NAND具有以下优势 免驱动使用 性能稳定。 尺寸更小。 SD
2023-09-26 17:40:35
激光测设备
SJ5180系列激光测设备将激光应用在接触测长机测量上,具有精度高、使用方便、功能强等优点。仪器采用高精度激光测量系统、精密研磨导轨、高精度温度环境补偿系统、双向恒测力系统、高性能
2023-09-20 10:07:30
脉冲阀控制器 智慧农田传感器 #三农# 控制器#
传感器控制器
pgz1234发布于 2023-09-15 15:52:43
CW32电容触摸按键设计指南
有利于用户在节约 BOM 成本的前提下拓展功能。结合适当的工业化设计,触摸按键比接触按键更美观、耐磨的同时,还具有防水、抗干扰、寿命长等多种优势。通过本文,您会了解到如何利用内置电压比较器和内置定时器
2023-09-15 06:00:48
ST25RU3993 UHF RAIN RFID高性能读写器芯片
意法半导 体的 ST25RU3993 UHFRain® RFID 读写器结合了最佳性能和最低功耗,并符合 EPC Class1Gen2。ST25RU3993 具有高灵敏度,并且具有良好的稳定性,能够
2023-09-13 07:10:23
电磁优点与分类
优点 电磁铁有许多优点电磁铁的磁性有无可以用通、断电流控制;磁性的大小可以用电流的强弱或线圈的匝数多少来控制;也可通过改变电阻控制电流大小来控制磁性大小;它的磁极可以由改变电流的方向来控制,等等
2023-08-29 22:54:47415
不加电透明屏,和传统的显示屏相比,有哪些特点和优点
不加电透明屏作为一种新型的显示技术,具有很多优点。它不仅节能环保,而且具有高透明度、高清晰度、长寿命、可靠稳定等特点,可以应用于各种场景。
2023-08-22 10:29:47255
国产测仪品牌
长度的。 中图仪器SJ5100国产测仪品牌采用的高精度光栅大量程接触测量是一种很好的长度测量方式。它通过高精密研磨导轨保证测量头座移动的高稳定性及超高直线
2023-08-22 09:14:11
SD NAND FLASH : 什么是pSLC?
小文件,读写速度都可以保持在一个稳定的状态,同时在反复擦写、异常掉电等特殊场景都具有良好表现,芯片温宽达到-25℃到85℃,同时兼具SLC的优点和MLC的性价比,是工业存储设备不二选择。
2023-08-11 10:48:34
利用KIT33816FRDMEVM 驱动电磁阀,上位机给信号
利用KIT33816FRDMEVM 驱动电磁阀,上位机给信号,利用labview或者simulink都可以
2023-08-09 13:19:35
浅谈连接器的插拔性能和机械寿命
金航标kinghelm销售工程师陈苏伟介绍说,连接器的基本性能可分为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能,其中机械性能主要分为插拔性能和机械寿命。 机械性能就连接功能而言,插拔力是重要地机械性能
2023-08-08 09:34:15563
应用于室内外LED屏中背光驱动芯片WH3803D
LED显示屏作为高速发展的产业,刚开始LED显示主要以发光字为主,后来发展到了图像,再后来发展到了多媒体,而且屏幕是越做越大;而得到迅速发展与它本身所具有的优点分不开;其亮度高,工作电压低,功耗小,小型化而且与集成电路匹配.驱动简单,寿命长,耐冲击和性能稳定
2023-07-21 10:36:15510
激光打标机的性能优点及运行的工作环境讲解
激光打标机具有以下性能优点:打标速度快,效率高,是传统打标机无法比拟的。打标效果规范、美观、永久性强。使用寿命长稳定。适用范围广,几乎所有材质都可以使用。为了确保激光打标机的正常运行,以下是一些
2023-07-19 17:11:04463
中国科研团队用石墨烯研发出高性能电磁屏蔽材料
 发展新型电磁屏蔽材料是解决电磁污染的关键,特别是超薄、轻质并具有优异力学强度和可靠性的高性能电磁屏蔽材料。日前,北京航空航天大学化学学院研究员衡利苹团队研发了一种具有超润滑界面的还原氧化石墨烯/液态金属(S-rGO/LM)异质层状纳米复合材料,可用于高性能稳定电磁屏蔽。
2023-07-12 14:46:13505
接地引下线导通测试仪
电源瞬间电流的弊端,可以击穿触头氧化膜,得到良好的测试结果2、抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好3、使用寿命长:全
2023-07-12 10:56:19
电磁阀是怎么控制气缸的
电磁阀
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:25:14
测长机测
测长机测仪采用进口高精度光栅测量系统、高精密研磨直线导轨、高精度温度补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机控制系统技术,具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全
2023-07-04 10:37:25
钛合金微弧氧化电源
、缺相、超温等各种保护功能;4、主控元件采用优质进口器件,使得本产品具有高效节能、寿命长、运行可靠等优点;5、采用三相五柱整流变压器,六相或十二相输出无平衡电抗器
2023-07-03 18:22:13
磁翻板液位计的优点
磁翻板液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质液位进行测量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。磁翻板液位计为什么这么受欢迎呢?这就要从磁翻板液位计的优点
2023-06-30 15:21:34407
便携仪 在线长度测量仪
测力系统、高性能计算机控制系统技术,能实现各种长度参数的高精度测量。  SJ5120便携仪具有精度高、功能强、操作简洁、智能等优点,能够检
2023-06-28 13:38:05
BEI编码器优点与应用
BEI编码器还具有扩展性强、结构简单、易于维护、使用寿命长优点。它可以满足机器人、医疗设备、航空航天等高精度领域的需求,广泛应用于直线运动控制、流量控制、运动平台、机器人控制、仪器设备控制、半导体设备控制、注塑机控制以及工业机器人、工厂自动化等领域。
2023-06-26 13:38:051035
激光干涉测
中图SJ6000激光干涉测仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-21 11:36:35
磁滞测功机的主要性能
磁滞测功机具有转子为空心杯形结构,适用于低速和中高速电机;测试精度高,灵敏度高,负载转矩稳定性和测试重复性好;无电刷滑环结构,气隙中无磁粉摩擦,使用寿命超长等特点。 其主要性能: 1、测试数据均数字
2023-06-20 10:29:05322
国产探针轮廓测量仪
轮廓测量仪是测量各种机械零件素线形状和截面轮廓形状的精密设备。该仪器工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于车间检测站或计量室
2023-06-19 14:20:06
电磁铁的优点及分类
电磁铁的优点 电磁铁有许多优点电磁铁的磁性有无可以用通、断电流控制;磁性的大小可以用电流的强弱或线圈的匝数多少来控制;也可通过改变电阻控制电流大小来控制磁性大小;它的磁极可以由改变电流的方向来控制,等等。即:磁性的强弱可以改变、磁性的有无可以控制、磁极的方向可以改变,磁性可因电流的消失而消失。
2023-06-13 13:12:26593
解析LED显示全彩屏的优点
 在日常生活中,LED显示屏适用场所十分常见,那我们对LED全彩屏是真正的了解吗?今天我们就来分享关于LED全彩屏的几大优点: 节能,相对于传统照明及装饰灯具而言,功率低效果好 使用寿命长,LED
2023-06-12 10:29:03874
高频脉冲电源,直流脉冲电源,可调脉冲电源,恒流脉冲电源
产品简介:   正向单脉冲电源是能华公司在直流电源基础上设计的新型电源,其工作原理是将直流电源加脉冲斩波形成电路而成。因此具备直流电源一切优点,还具备单向脉冲电源的优点脉冲电源
2023-06-03 11:11:23
应用于氢气工业气体领域的高压电磁阀检漏案例
对用于天然气加油站或者氢气等工业气体管道传输中用到的高压电磁阀产品进行漏率检测是一件非常具有挑战性的任务. 为了确保氢气没有溢出阀门, 其漏率一般需要不大于 1X10-6 mbar l/ s. 经过
2023-06-02 14:06:10
Wifi如何控制电磁阀
房子的管道,我决定放置一个通过 nodemcu 控制的电磁阀。虽然就在房子的 wifi 信号范围内,但我们不想让阀门断电,因此设计为使用太阳能/电池。因此,我们用 12vdc 闭锁螺线管更换了通常
2023-05-22 09:10:21
布线时什么情况用单模光纤和多模光纤
使用光纤有哪些优点? 1、光纤的通频带很宽,理论可达30T。 2、无中继支持长度可达几十到上百公里,铜线只有几百米。 3、不受电磁场和电磁辐射的影响。 4、重量轻,体积小。 5、光纤通讯不带电,使用安全可用于易燃,易暴等场所。 6、使用环境温度范围宽。 7、使用寿命长
2023-05-17 09:48:260
激光器芯片封装热沉的选择
半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。具有体积小、寿命长,电光转化效率高、稳定性好等优点
2023-05-16 11:36:232409
浅析可控硅基础知识及应用电路
可控硅,也称为晶闸管,是一种功率半导体器件,一般用在主回路中。它具有体积小、效率高、寿命长优点
2023-05-11 18:26:091798
订制工业控制薄膜面板 PET/PC开关按键面贴 防水防尘寿命长
         东莞市雨菲电子科技有限公司,是一家致力于电阻薄膜开关、 电容触摸薄膜开关、 电容触摸感应线路、薄膜面板、薄膜面贴、触摸屏贴合
2023-05-10 11:03:20
抗干扰、长寿命、高精度、高稳定性的烟雾变送器,速来了解
2023-05-05 15:35:01437
浅谈脉冲电流探头的工作原理
脉冲电流探头是一种专门用于测量高速脉冲电流的探头,它的主要工作原理基于磁场感应定律和法拉第电磁感应定律。本文将详细介绍脉冲电流探头的工作原理。 1,磁场感应定律 脉冲电流探头的工作基于磁场感应定律
2023-04-27 15:55:05917
采用交变电流采集积水的电感参数
漏水传感器,采用交变电流采集积水的电感参数,电极即使长时间浸泡,也不会发生电泳极化,不依赖特殊电极,做到寿命长,检测可靠。 网上看到的定义,请各位指教一下,交变电流采集积水的电感参数,是怎么实现的?
2023-04-26 11:58:09
【正点原子STM32精英V2开发板体验】CS SD NAND在本开发板上的测试-是时候将TF卡换为SD NAND了!
尺寸小结构更容易做到防水内置SLC 擦写寿命长 一致性好 SD NAND与eMMC比具备以下优劣尺寸小方便焊接容量可选多,适合实际应用PIN脚少功耗低擦写寿命长性能稳定使用SLC/MLC CS创世 SD
2023-04-18 23:03:42
光电液位传感器在洒水车水箱应用优势
还需要进行定期维护和更换零部件等操作,增加了成本和时间开销。而光光电液位传感器由于采用光电检测原理,结构简单,便于安装、调试和维护。最后,光光电液位传感器使用寿命长。由于光光电液位传感器采用了无接触
2023-04-14 14:02:32
单片机5V输出怎么样去驱动一个12V的电磁阀
单片机5V输出怎么样去驱动一个12V的电磁阀?这个电路可以驱动吗?
2023-04-04 16:37:08
美国ASCO电磁阀SCG551A001MS和SCG531C001MS的区别
美国ASCO电磁阀SCG551A001MS美国ASCO电磁阀SCG531C001MS两种电磁阀之间的区别
2023-04-04 12:07:39
电磁阀不改变电磁阀的磁芯,用交流线圈/能同样用直流线圈驱动吗?
电磁阀不改变电磁阀的磁芯,用交流线圈/能同样用直流线圈驱动吗?电磁阀有交流阀体与直流阀体分别吗?
2023-03-27 16:06:25
电磁阀的介绍及动作原理
电磁阀
张飞实战电子官方发布于 2023-03-27 13:52:38
雷恩磁栅式位移传感器
雷恩磁栅尺优点:1.非接触式测量,无背隙问题;2.磁栅尺磁性稳定,使用寿命长;3.高抗污染能力;4.安装简易,安装允许误差大
2023-03-24 11:25:321261
已全部加载完成
