电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>EMI点胶加工导电胶粘度对产品会有什么影响
收藏
查看更多
smt贴片加工的4项基本检测内容
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工产品检验的要点有哪些?SMT贴片加工产品检验的要点。SMT贴片加工中,需要对加工后的电子产品进行检验,检验的要点主要有哪些呢?深圳SMT加工
2024-03-22 09:29:5537
FIP导电屏蔽银铜胶
导电胶水(胶粘剂),又称导电胶,是一种既能有效地胶接各种材料,又具有导电性能的胶粘剂。导电高分子材料的制备较为复杂、离实际应用还有较大的距离,因此广泛使用的均为填充型导电胶。在填充型导电胶中添加
2024-03-11 08:09:15107
导电子开启上市辅导
导电子科技股份有限公司(简称“先导电子”)近日在江苏证监局完成辅导备案登记,携手国信证券启动上市辅导工作。先导电子作为先导集团的重要子公司,专注于真空镀膜用溅射靶材和蒸发材料的研发、生产、销售
2024-03-08 14:47:24163
大家都知道SMT贴片加工产品检验事项有哪些吗?
SMT贴片加工厂为了确保贴片加工的良率,在产品的每一道工序后都要对加工过的电子产品进行品检,那么大家都知道SMT贴片加工产品检验事项有哪些吗?
2024-03-05 10:38:54110
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红工艺?
、工艺角度 当采用工艺时,红在点数较多的情况下会成为整条SMT贴片加工生产线的瓶颈;而当采用印工艺时,则要求先AI后贴片,且对印位置的精度要求很高。相比之下,锡膏工艺则需要使用过炉托架。 2
2024-02-27 18:30:59
SMT贴片加工中的锡膏印刷工艺技术知识
介绍SMT贴片加工中的锡膏工艺,并探讨不同的工艺参数对贴片效果的影响。 SMT贴片加工中的锡膏工艺 首先,让我们了解一下什么是锡膏。锡膏是一种用于焊接的材料,由导电粉末(通常是锡粉)和助焊剂组成。导电粉末提供导电性,而助焊剂帮助焊接流动和湿润
2024-02-26 11:03:31101
晶体管掺杂和导电离子问题原因分析
很久,对于轻度掺杂或者重度掺杂的半导体,无论是N型半导体或者P型半导体,其本质也是呈现电中性的,那为什么会有N或者P型半导体的说法,其中的空穴或者电子导电,与其对应的电子或者空穴却没有移动形成电流
2024-02-21 21:39:24
微波等离子处理对导电胶可靠性的影响
共读好书 陈婷 周伟洁 王涛 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 研究了微波等离子工艺影响导电胶形貌的机理,进一步分析了等离子清洗次数对电路可靠性的影响。结果表明,对装片后的电路进行 1 次等
2024-02-20 13:37:16126
微尔斯胶粘式防水透气膜自动化安装设计
微尔斯胶粘式防水透气膜是一种采用eptfe聚四氟乙烯材料由微尔斯模切事业部(VDCD)冲型的卷料成品,具有优异的防水和透气性能。它在自动化安装方面表现出色,能够有效地提高生产效率,降低
2024-02-19 12:42:4568
各向异性导电胶原理 各向异性导电胶的工艺步骤
各向异性导电胶(Anisotropic Conductive Adhesives,简称ACAs)是一种具有导电性的胶粘剂,可用于电子元器件的连接和封装。与传统的导电胶相比,ACAs具有更好的导电
2024-01-24 11:11:56466
镀金导电硅胶泡棉---SMT贴片GASKET
SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01296
线束加工的基础步骤讲解
铆压端子是线束加工里面最核心的工序,产品的质量好坏控制都在此工序为主,打端子业界目前主要是两种工艺,一种是铆压,一种是焊接,产品加工采用铆接或焊接,这个不能一概而论,主要取决于对接头的要求,接头加工条件,以选择合适的加工工艺。
2024-01-05 11:02:33381
RFID各向异性导电胶类型和可靠性
各向异性导电胶能够实现单方向导电,即垂直导电而水平不导电。各向异性导电胶的固体成分是多样的,可以是Ag颗粒,聚合物和合金焊粉。固化温度范围很广,涵盖100到200多摄氏度。RFID芯片在与基板键合时
2024-01-05 09:01:41232
【电磁兼容技术案例分享】某控制器产品导电压法超标问题解决案例
2024-01-05 08:16:53473
半导体导电原理与金属导电原理有什么不同
半导体导电原理与金属导电原理在物理原理和应用方面存在一些显著的差异。 首先,让我们来了解一下金属导电原理。金属通常是良好的导电材料,其导电性可追溯到金属的电子结构特征。金属的导电行为可以通过自由电子
2023-12-20 11:19:35705
SMT加工技术对智能产品微型化轻量化的影响
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工技术对智能产品微型化有何影响?SMT贴片对电子产品小型化的重要性。SMT贴片技术(Surface Mount Technology)是一种电子元件组装
2023-12-14 09:21:00148
不干环形初粘性测试仪
  VOC-01不干环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干环形初粘性测试仪  VOC-01不干环形初粘性测试仪产品特点:  7寸
2023-12-07 11:52:50
PP材质粘合需要考虑哪些因素?#电子制作 #胶粘剂 #UV胶水
胶粘
泰达克电子材料发布于 2023-12-06 08:38:19
让我们来了解SMT贴片红由哪些的原材料制成#胶粘剂 #环氧 #电子制作
胶粘smt贴片
泰达克电子材料发布于 2023-11-30 08:39:29
PCB环氧树脂胶粘合剂有啥作用?
PCB环氧树脂胶粘合剂有啥作用?
2023-11-28 15:27:19365
不干持粘性测试仪
-产品详情-CZY-03不干持粘性测试仪产品简介CZY-03适用于各种胶粘类制品持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干标签,保护膜等。防水卷材 橡胶。测试原理把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在
2023-11-28 14:46:12
CMOS管的功耗与MOS管的导电沟道的关系是什么?
请问:CMOS管的功耗与MOS管的导电沟道的关系?
2023-11-20 07:01:20
你设计的PCB EMI达标了吗?
电磁干扰(EMI,Electro Magnetic Interference),可分为辐射和传导干扰。辐射干扰就是干扰源以空间作为媒体把其信号干扰到另一电网络。而传导干扰就是以导电介质作为媒体把一 个电网络上的信号干扰到另一电网络。
2023-11-17 15:54:2389
二极管是单向导电还是双向导电?为什么二极管具有单向导电性?
二极管是单向导电还是双向导电?为什么二极管具有单向导电性?二极管任何时候都具有单向导电性吗? 二极管是双向导电的,但它具有单向导电性。 一、二极管的结构和功能 二极管是一种由半导体材料制成的电子元件
2023-11-17 14:35:421976
针对UV光引发固化所需的UV如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
SMT贴片加工除掉锡膏的三种方法
在SMT贴片印刷锡膏时,低粘度的锡膏会造成印刷缺陷。过多的锡膏沉积会导致smt印刷出现缺陷和桥接,因此锡膏的粘度要适中,印刷机的工作温度和刮刀的速度也会影响锡膏使用时的粘度。对于高密度间距钢网来说
2023-11-10 17:30:41262
什么是EMI(电磁干扰)?开关电源外部EMI的来源?
EMI是Electromagnetic Interference 的简称,通常指电子产品工作时对周边电子产品产生干扰的现象,通常分为**传导干扰**和 **辐射干扰** 。
2023-11-07 14:37:27778
SMT红适用于喷机点胶机在各个领域了广泛应用#SMT贴片#胶粘
smt胶粘
泰达克电子材料发布于 2023-11-06 15:24:01
「璀璨夺目」高透明仿钻UV让你闪耀如钻石#UV胶水
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-03 11:36:21
smt贴片加工中焊点的评判标准是什么?
在smt贴片加工过程中,由于某些不可缺少的不稳定因素,焊点质量存在一些问题。对smt贴片加工的焊接情况,一般都会有一个可接受的范围,超过一定的限度,就会影响产品的可靠性,就会被判定为不良产品。那么
2023-10-27 17:57:05540
黄敏超讲"EMI工程"
滤波器emi
zhangjsh发布于 2023-10-22 20:24:09
医用膏药胶粘持久力测试仪
在医疗领域,膏药作为一种常见的治疗方式,被广泛应用于各种疾病的辅助治疗。膏药的主要成分通常包括药物、胶粘剂和其他添加剂,其中胶粘剂的持久性对于膏药的治疗效果和患者的使用体验具有重要影响。因此,对医用
2023-10-20 14:06:17
IC封装中的导电银胶和非导电胶有什么区别?
在现代电子领域中,集成电路(Integrated Circuits,ICs)的制造和封装是至关重要的环节。在封装过程中,导电银胶和非导电胶是两种常用的材料,它们在保护和连接ICs时起着关键作用。本文将深入探讨这两种胶水之间的区别,以及它们在IC封装中的不同应用。
2023-10-19 09:34:271400
不干拉力检测仪
不干是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干的质量和安全性,不干拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干
2023-10-18 15:49:37
PCBA加工中怎么才能防止PCB板弯板翘
加工厂家为大家介绍PCBA加工如何避免PCB板翘曲。 PCBA加工避免PCB板翘曲的方法 1. 降低温度对板子应力的影响 既然温度是板子应力的主要来源,所以只要降低回焊炉的温度或是调慢板子在回焊炉中升温及冷却的速度,就可以大大地降低PCB板翘曲的情形发生。不过可能会有其他副
2023-10-18 09:41:59293
SMT加工过程中,锡珠现象是什么?
SMT加工过程中,锡珠现象是生产中的主要缺陷之一。由于其产生原因较多,不易控制,所以常常困扰着SMT贴片加工程技术人员,锡珠的产生是一个复杂的过程和最麻烦的问题之一,下面锡膏厂家将谈论锡膏相关
2023-10-12 16:18:49556
PCBA加工中什么是后焊加工?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA后焊加工?PCBA加工需要进行后焊的原因。PCBA加工中很多产品除了需要贴片加工以外还会存在需要插件的情况,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而
2023-10-11 09:30:59561
高速PCB设计EMI之九大规则
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。
2023-09-25 08:04:42
不干剥离强度试验仪
不干剥离强度试验仪 背剥离强度指的是产品胶粘贴牢固的情况,背剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
胶粘带剥离强度试验机
胶粘带剥离强度试验机 电子剥离试验机是一款用于测试不干胶粘带、标签、双面等材料剥离性能的专业设备。它可以准确测量标签和粘合剂之间的粘合力,以确保标签在需要的时间内保持稳定,并为用户
2023-09-20 15:15:46
胶粘带剥离力测试仪
胶粘带剥离力测试仪 不干剥离力试验机可准确测量初始粘度力值大小,确保数据准确可靠。其产品符合FINAT和ASTM等国际标准,被广泛应用于研究中心、胶粘制品企业、质检中心等单位。是将测试
2023-09-20 15:08:54
黏带压辊机
黏带压辊机 胶粘带压辊试验机是一款专门用于测试胶粘带粘性、附着力的实验仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试胶粘带的各种性能,为工业、科研和质检等领域提供可靠
2023-09-20 15:00:05
高端国产替代超小尺寸规格定制开发-SMT EMI GASKETS
2023-09-08 08:12:14423
导电特性包括什么
导电特性包括什么 导电特性是指物质所表现出的在电场作用下,电荷自由移动的能力。它是材料科学和电子学的重要研究领域,涉及物理、化学、材料学等多个学科。导电特性的研究对于材料的设计、制备和应用具
2023-08-27 16:05:271323
半导体的导电特性有哪三种
半导体的导电特性有哪三种  半导体是一种介于导体和绝缘体之间的材料,具有特殊的导电特性。在半导体中,电子在晶体中的运动方式和原子结构的特性都对其导电特性产生影响。在本文中,我们将详细介绍半导体的导电
2023-08-27 15:48:592992
如何分析EMI噪音和为EMI制作模型的方法
非孤立转换器电磁干扰分析和建模方法(第一部分) 在设计电子系统时,确保该装置符合电磁兼容性(EMC)标准至关重要,这不仅是因为立法机构的要求,而且还因为电磁干扰(EMI)可能导致不稳定和不想要的行为
2023-08-25 15:19:20462
汽车DCDC EMI(下)系统 EMI 优化
点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 上期回顾:汽车DCDC EMI(中)之 芯片 EMI 优化设计 本期内容 各位“攻城狮”朋友们, 前两期我们分析了DCDC的EMI噪声源,和怎样选择一颗EMI
2023-08-25 12:10:02677
安田智能卡的封装和芯片连接解决方​​案
可以大大提高芯片的可靠性和耐久性。 02芯片贴装:导电粘合剂导电粘合剂是在智能卡上安装温度敏感芯片的完美解决方案,因为它们的固化温度明显低于焊接温度。此外,这些粘合剂比焊料更加柔韧,因此能够更好
2023-08-24 16:40:51
胶粘剂对锂离子电池的影响大吗
锂离子电池中对胶粘剂要求不同于普通的胶粘剂,主要包括:(1)电化学稳定性好;(2)耐电解质腐蚀;(3)在一定的溶剂中溶解性好;(4)对金属有良好的粘接性能;(5)有较好的柔软性。
2023-08-22 09:38:10392
汽车DCDC EMI(中)之芯片 EMI 优化设计
点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 上期回顾: 汽车DCDC EMI(上)之噪声源分析 本期内容 各位“攻城狮”朋友们, 上一期我们分析了汽车 DCDC 的EMI两大噪声源,接下来让我们来讨论
2023-08-16 12:25:02943
SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏的区别与联系
从专业一点的角度上看的话就会有很大的不同,接下来深圳SMT贴片加工厂家为大家介绍下SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏的区别与联系。 SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏的区别与联系 其实从某个方面来说,锡膏、焊锡膏和焊膏是同一种东
2023-08-04 09:39:42575
运动粘度测试仪
 产品概述运动粘度仪,符合GB/T265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》,适用于测定液体石油产品(牛顿液体)的运动粘度,该方法是指在某一恒定温度下,测定一定体积的液体在
2023-07-31 10:53:29
GBT 2792-2014 胶粘带剥离强度测试国家标准试验方法
1范围本标准规定了胶粘带剥高强度的一系列试验方法。本标准适用于胶粘带利离强度的测定,用于胶粘产品的质量控制。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期
2023-07-27 11:24:284
EMI传导辐射测试仪:信号与控制传导干扰测试方案
EMI-9KC/EMI-9KB是全自动EMI测试系统,该设备主要用作EMI(传导辐射干扰测试)。EMI接收机使用全封闭式结构设计,机身采用强导电性材料,屏蔽效果极佳。由于采用新技术和新工艺,EMI
2023-07-25 15:43:481131
SMT贴片加工中为什么会有锡珠?
在SMT贴片加工中,锡珠现象是主要缺陷之一,锡珠产生的原因很多,而且不容易控制。下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一下smt过程中为什么会有锡珠:1、锡膏印刷厚度与印刷量在SMT贴片加工中,锡膏的印刷厚度
2023-07-13 14:31:26658
贴片SMT导电硅胶弹片新极限(可替代传统的PCB铍铜弹片)
关键词:SMT导电硅胶弹片,EMI,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命
2023-07-08 10:04:471216
导电薄膜的工作原理
  导电薄膜指的是具有导电性质的薄膜材料,它可以使得电信号在平面上传递,同时还具有透光性和柔韧性。导电薄膜广泛应用于触摸屏、电池、显示器等电子产品中,是现代科技发展的重要组成部分。 01 导电薄膜
2023-06-30 15:38:36955
微型电机颈固定胶粘应用方案!汇巨电机用胶方案!
在电机生产制造过程中、胶粘是组装生产各类型电机的关键步骤之一、汇巨根据电机不同用胶需求针对性提供电机用胶方案、电机颈部绕线引线固定胶粘方案便是其中之一。
2023-06-26 17:40:06338
0到1的技术突破创新无止境 单面贴片SMT导电硅胶泡棉(尺寸可定制)
2023-06-21 17:36:08799
聚氨酯导热灌封胶导热粉填料配方低粘度,又不结块
产品特点 (1)经过特殊表面处理,与基体相容性佳,加工性能优异,由其制备的灌封胶粘度低,且不易硬结块,适合长时间储存; (2)杂质含量低,绝缘性能优。 东超新材料特定的表面
2023-06-20 14:11:08589
导电织物丨智能时尚的未来
金属纤维类导电纱线主要采用金属长丝型复合导电纱线和金属短纤型混纺类导电纱线。其中,导电纤维以不锈钢纤维为主要材料,具备导电、导热、耐腐蚀等性质,并且具有柔软性和高比表面等特点。这种类型的导电纱线在纺织、过滤、冶金和造纸等各个领域得到广泛应用。
2023-06-19 10:06:24761
PCB电路板为什么要涂三防?有什么作用吗?
操作环境不利因素影响时,可以降低或消除电子操作性能衰退状况。 不同的终端产品因为所处的应用环境的不同,对三防所提出的性能要求会有侧重。冰箱,洗衣机,热水器等家用电器对防潮性要求高,室外的风机、路灯等
2023-06-16 13:56:17
工程师走访华秋深圳 PCB 工厂,观摩高可靠板制造流程
工艺使用药水比沉铜工艺低10元/平米),很多小型PCB板厂为了追求利润采用导电胶工艺,放弃沉铜工艺,而华秋坚持使用沉铜工艺,保证产品可靠性。在九江的大批量PCB工厂,采用的是更先进更可靠的水平沉铜线
2023-06-16 11:37:34
探厂之旅|华秋带你走进深圳PCB工厂
2023-06-16 11:20:41
给别人加工产品,要审查些什么
用途一定要审查,卖不动的产品,一定不能帮他加工,他赚不到钱,肯定就没钱给你。不要只看便宜,也不能见钱眼开。
2023-06-13 20:35:17
在贴片加工中锡膏工艺
关于贴片加工制作中的一种工艺,其实在贴片加工中锡膏工艺,锡膏印刷是非常常规的生产工艺,但是最近有朋友反映说,这种工艺经常会有一些质量问题
2023-06-13 10:50:29331
FPS2800B12C4粘度传感器的设计原理
FPS2800B12C4粘度传感器适用于各类涂料、各种基材的胶水油墨、药品、化学处理、橡胶、润滑油或任何需要高精度和快速响应粘度测量的场合,新的超声波振动方法保证了广泛的连续实时测量的准确性和可重复性,对于难以测量的流体,例如泡沫、流速和低粘度,有很好的解决方案。
2023-06-12 15:17:50250
BOSHIDA电源模块 电磁噪声的处理 传导EMI
emi
稳控自动化发布于 2023-06-08 09:17:47
胶粘剂剥离强度试验机
胶粘剂剥离强度试验机医用胶带也叫输液贴,是输液过程中固定注射药液后对输液导管、针柄的重要作用,其相关的粘性指标是药包材等相关单位需要进行检测控制的指标,剥离强度就是检测医用胶带粘性的重要元素。若
2023-06-06 09:38:23
在SMT贴片加工设备具有哪些优势?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么SMT加工设备很重要?设备在SMT贴片加工中的重要性。很多朋友说选SMT加工厂的看设备最重要,为什么会有这个说法,它的根据在哪里,接下来深圳SMT加工厂就为
2023-05-31 08:56:10322
先进封装之TSV及TGV技术初探(二)
另外一个将TGV填实的方案是将金属导电胶进行TGV填实。利用金属导电胶的优点是固化后导电通孔的热膨胀系数可以调节,使其接近基材,避免了因CTE不匹配造成的失效。
2023-05-25 09:51:582831
获批FDA!创新头戴式脑电设备
脑电设备电极的类型可以分为湿式电极和干式电极。在传统的湿式电极EEG测试中,需要将传感器粘贴到头皮上,使用导电胶体来传输电信号,这种方法非常不方便和不舒适。相比之下,干式电极不需要使用导电胶体,可以更方便和快速地安装和使用,同时也更易于清洁和维护。
2023-05-22 09:44:13796
加工中孔的加工方法!
扩孔是用扩孔钻对已经钻出、铸出或锻出的孔作进一步加工,以扩大孔径并提高孔的加工质量,扩孔加工既可以作为精加工孔前的预加工,也可以作为要求不高的孔的最终加工。扩孔钻与麻花钻相似,但刀齿数较多,没有横刃。
2023-05-15 16:35:38605
宁波绿田胶粘制品有限公司选购我司HS-DSC-101A 差示扫描量热仪
宁波绿田胶粘制品有限公司成立于2007年,位于浙江省宁波市,是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。宁波绿田胶粘制品有限公司选购我司HS-DSC-101A差示扫描量热仪,现已安装调试完毕。宁波绿田胶粘制品有限公司上海和晟HS-DSC-101A半导体制冷差示扫描量热仪
2023-04-28 11:35:26251
2023大湾区国际胶粘剂及密封剂展5月焕新而来!
中国胶粘剂、密封剂、膜产业链发展势头强劲,应用市场需求持续攀高 作为世界胶粘剂行业重要生产国家之一,中国胶粘剂的专利申请量占全球申请总量的45.63%,国内的胶粘剂及密封剂产品已从普通通用型逐步过度
2023-04-24 11:20:07696
负光刻显影残留原因
151n光刻曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
芯片半导体部件低温快速固化环氧导电胶
关键词:芯片半导体,导电胶水,胶粘剂(胶水),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-04-20 09:57:253349
无线测温系统在棉花加工厂的应用及产品选型
安科瑞从产品销售选型请联系安科瑞夏雪 壹捌贰壹柒叁贰零三零六 摘要:棉花加工企业每年新棉收购加工时间集中。提高加工生产安全运转,缩短加工周期极为重要。将无线测温系统应用到棉花加工厂中,运用数字化技术
2023-04-06 14:25:28351
如何降低EMI测试的差异?提高精准度
性、感性不同性质、以及不同的负载形状导致形成的不同等效发射天线,都会带来数据的一致性问题。特别是可以拆卸的线缆,不同试验室测试的时候是否统一长度?对于MME多媒体产品,进行EMI测试的时候,不同试验室
2023-04-06 09:22:37
压电式尖端耦合双悬臂梁微系统直接测量液体粘度
在固定的温度和压力下,流体的质量密度和粘度具有唯一值。利用这些特性准确表征液体在医疗保健、加工工业和液体(润滑剂)健康监测等应用领域非常重要。
2023-04-04 09:40:36748
单片机封装裸芯一般用什么呢?有没有了解的朋友,麻烦分享下,谢啦!
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
FPC柔性线路板叠层结构介绍
  FPC基本结构材料介绍  从挠性印制线路板的基本结构分析,构成挠性印制线路板的材料有绝缘基材、胶粘剂、金属导体层(铜箔)和覆盖层 。  01.铜箔基板(Copper Film)  铜箔:基本分
2023-03-31 15:58:18
高端国产替代材料定制产品: SMT导电硅胶弹片(可替代传统的的PCB铍铜弹片)
关键词:SMT导电硅胶弹片,SMT贴片,EMC,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会
2023-03-30 14:34:261511
高端国产替代:低温快速固化环氧导电胶
关键词:导电胶水,胶粘剂(胶水、粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-03-30 14:28:321852
薄膜开关导电浆料的组成部分
薄膜开关的导电浆料由导电载体、胶粘剂、溶剂、助剂四部分组成
2023-03-29 17:12:13488
产品和EMC整改的最常见的器件—磁环
数据线或者信号线上有用信号的传输,在高频段时,约为10MHZ左右开始,阻抗增大,其感性成分保持很小,电阻性分量却迅速增加,将高频段EMI干扰能量以热能的形式吸收耗散掉,通常用两个关键的频率25MHZ
2023-03-29 11:16:07
AVENTK带你了解胶粘剂在工业生产中的优势
在工业生产中,胶粘剂的应用是十分广泛,起到了粘接固定、密封、保护等作用。AVENTK作为国产胶粘剂生产商,所生产胶水类型包括UV胶水、环氧胶、热熔胶、低温热固胶水、催化剂固化类胶水等多种胶粘剂,应用领域包括光电、光通讯、新能源、摄像模组、医疗、新能源等。
2023-03-27 11:58:47517
已全部加载完成
