电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>华米科技发布全新睡眠监测技术,精确识别睡眠状态
收藏
查看更多
Apple Watch助GERD患者提升睡眠质量
胃食管反流病即胃酸逆流或者胃灼热,这是一种长期性的消化系统疾病。反流的胃液会对食管造成刺激甚至伤害。超过80%的 GERD患者都会在睡眠过程中遭受不适的反流问题,严重影响其日常生活。
2024-03-19 10:44:0475
生命体征监测雷达模组
SW-UWB-M-A2X2 是一款工作于 UWB 频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率,长时间监测后可以生成睡眠质量的分析报告
2024-03-06 09:51:03
三星智能戒指Galaxy Ring曝光:功能涵盖血氧饱和度、睡眠质量与心率监测
据卢泰文介绍,Galaxy Ring一次充电便能维持5至9天的使用寿命,采用pogo pin探针连接器与专属适配器进行充电。此外,手指环内置多种传感器,能够精准记录血氧饱和度以及睡眠状态;并跟踪心率、行走步数以及运动状况。
2024-02-27 15:15:59206
PSoC CAN不会从深度睡眠中醒来是怎么回事?
亲爱的论坛:我们用 PSoC6 开发了嵌入式软件。 但是我们遇到了以下问题:在某些主板上,PSoC6 CAN无法从深度睡眠中醒来。 我们通过以下方法开发了深度睡眠和醒来过程: 第 1 步:关闭
2024-01-31 08:03:08
如何使用UART将TRAVEOTM T 2G设备从深度睡眠中唤醒
此代码示例说明如何使用 UART 将 TRAVEOTM T 2G 设备从深度睡眠中唤醒。 在活动模式下,TRAVEOTM T 2G 设备通过 UART 接收数据并回显接收到的数据。 MCU 在接收
2024-01-31 06:08:32
CapSense5可以在扫描时进入深度睡眠吗?
我试着让 CapSense5 在扫描时进入深度睡眠,就像 MSCLP 一样。 我用的是CY8CKIT-041S-MAX。 我用 1 个按钮 (BTN0) 配置 CAPSENSE™ 我将扫描模式设置
2024-01-24 08:06:12
CY8C4247LQI-BL483使用GPIO中断作为唤醒源将芯片从深度睡眠模式中唤醒,为什么不起作用?
。 但它不起作用。 芯片仍处于深度睡眠模式。 中断在睡眠模式下工作,但在深度睡眠模式下不起作用。 为了测试中断,我尝试在进入深度睡眠状态之前中断芯片并使其正常工作(假设当芯片启动时,LED 切换 10
2024-01-24 07:05:38
睡眠/深度睡眠模式下通过调试器TRACE32读取来自ITCM/DTCM地址的数据,会出现问题吗?
TRACE32 在睡眠/深度睡眠模式下访问地址 ITCM/DTCM 时,会出现核心断电问题。 (在活动模式下是正常的) 但是,在睡眠/深度睡眠模式下访问不同的地址是正常的。 (例如。 代码闪存
2024-01-18 10:48:23
ADUCM360如何用外部中断将CPU从睡眠模式唤醒?
需要实现的功能:ADUCM360外接时钟,时钟定时中断引脚连接CPU的外部中断6,CPU不工作时进入睡眠模式,当时钟定时到达5分钟时,外部中断将CPU从睡眠模式唤醒,并执行一些测量运算,完成后
2024-01-12 06:59:12
闸刀开关状态智能识别技术助力巡检机器人实时监测
随着工业自动化程度的提高,巡检机器人已成为工业设备维护、安全监测的利器。然而,传统的巡检方法在识别动态状态设备方面存在局限,特别是闸刀开关状态。为解决这一难题,我们提出基于AI算法的闸刀状态识别技术
2023-12-11 11:06:07224
WT2003HX系列语音芯片的无缝循环播放功能在加湿器睡眠仪中的应用
独特的无缝循环播放功能,为加湿器睡眠仪带来了全新的用户体验。首先,唯创知音WT2003HX系列语音芯片的无缝循环播放功能,能够在加湿器睡眠仪中创造一种舒适、放松的氛
2023-12-02 09:53:51142
英飞凌宣布推出“XENSIV 睡眠质量服务” ,为原始设备制造商提供全面集成的软硬件解决方案,助力改善睡眠
英飞凌的毫米波雷达、PSoC™和Wi-Fi技术,XENSIV™ 睡眠质量服务专为基于个体需求监测并帮助优化用户的
2023-11-03 14:58:1692
请问ESP8266睡眠模式如何设置?
ESP8266睡眠模式如何设置?
2023-11-02 08:24:31
MSP430怎么设置睡眠模式?
MSP430怎么设置睡眠模式
2023-10-30 08:35:58
AT32F4如何进入深度睡眠模式
AT32F4 如何进入深度睡眠模式(Deepsleep Mode)?
2023-10-20 08:27:50
程序进入睡眠模式设置了定时器中断为什么不能唤醒睡眠
程序进入睡眠模式,设置了定时器中断为什么不能唤醒睡眠?看了手册,上面写的任意中断都可以唤醒,上面列出来定时器全局中断可以唤醒,这个全局中断和定时器的普通中断(更新中断,输入捕获等)有什么区别吗?
2023-10-19 06:57:04
合宙Air700E开发板+毫米波雷达,手搓睡眠监测
合宙Air700E开发板+毫米波雷达,手搓 一个开箱即用的 睡眠监测仪不是梦! 今天特别分享 @ zomco 大佬 的“基于毫米波雷达的睡眠监测仪”作品, 感兴趣的朋友请戳文末 “阅读原文” 下载
2023-09-15 12:15:021385
Linux电源管理的组成与睡眠唤醒
(Clock)、频率(Frequency)、电压(Voltage)、睡眠/唤醒(Suspend/Resume)等方方面面。 Generic PM 软件架构 Generic PM 主要处理关机、重启、冬眠
2023-09-11 15:54:22284
夜狼安防睡眠呼吸监测仪可有效监测你的睡眠健康
心!     今天给大家介绍这款诊断睡眠相关疾病的福音产品------夜狼安防睡眠呼吸监测仪。 它能够实时监测老人的睡眠状态,并通过报警的方式及时提醒老人或其家人出现异常情况。这对于老人的安全至关重要。例如,老人可能会出现夜间上厕所的需求,但在
2023-09-04 14:12:47437
大北斗用“芯”服务地灾监测
,高精度的监测设备和技术监测微小位移的关键。 为了满足国家对地灾防治工作的具体要求,国内主流北斗高精度定位芯片厂商大北斗与旗下高精度监测服务厂商度测控,围绕“芯片级”高精度监测技术开展了科技攻关
2023-08-31 09:15:21
nano100进入__wfi();睡眠模式之前,需要手动关闭的设备?
进入__wfi();睡眠模式之前,需要手动关闭的设备,都有哪些?
2023-08-24 06:41:39
如何用CK6865E芯片设计成蓝牙音响背景音播放或者做成睡眠音响?
睡眠助眠音响的硬件设计方案,SPI_FLASH方式存储更方便
2023-08-17 14:31:06324
cpu点灯五分钟后进入睡眠模式然后外部按键使从睡眠模式唤醒继续工作,要如何实现?
首先CPU点灯五分钟闪烁周期两秒,然后五分钟后CPU进入睡眠,然后通过外部按键workup唤醒CPU继续工作闪烁灯,不知道怎么写,整体架构如何,请大佬赐教
2023-08-16 07:52:41
RHK-211 呼吸睡眠监测
,呼吸睡眠监测对于普通人而言也同样需要。根据中国睡眠研究会发布的《中国人睡眠质量及科普报告》数据显示,全国有3亿人存在睡眠障碍。年轻人因为工作或生活压力会导致失眠或者
2023-08-15 09:55:27810
CSU32M10睡眠模功耗怎么降?
CSU32M10睡眠模式电流大概有700uA,需要降到10uA以内,该怎么办?
2023-08-11 14:34:14
如何让MCU进入睡眠状态节省能耗?
。实际上我们真正要了解的是,低功耗模式如何在真正的微控制器上实现?这些模式是如何影响嵌入式系统的?在这篇文章中,我们将更详细探讨如何让微控制器进入睡眠状态并看看到底能够节省多少能耗。
2023-08-04 14:27:59354
智能手环测睡眠质量的原理
智能手环此时监测到的体动大多会判断佩戴者是浅睡眠状态;而深度睡眠的时候人的肌肉会松弛,肢体也不会产生较大的运动,甚至不会动,此时睡眠手环记录到的体动较少,就认为是深睡眠
2023-07-25 11:38:581370
基于正压睡眠呼吸机硬件设计方案
本次技术型授权代理商Excelpoint世健邀请到了行业资深工程师沈工来分享他的实战设计经验。沈工及团队设计的正压睡眠呼吸机硬件方案由电机控制系统、压力/流量测量系统、气路系统、加热/加湿系统和人机界面等组成。
2023-07-24 11:43:07480
用于睡眠疾病监测的印刷柔性湿度传感器
近年来,睡眠障碍患病人群的数量和年龄范围正在不断增大,为了更好的帮助医生了解患者病情,往往需要利用传感器协助监测患者的睡眠情况
2023-07-20 09:31:45193
睡眠仪蓝牙音乐播放芯片,无缝循环播放BLE蓝牙IC,WT2605C-A001
推出WT2605C蓝牙芯片,这是一款为睡眠仪设计的创新产品,它不仅提供稳定的蓝牙连接,还具备无缝循环播放的功能技术
2023-07-15 14:44:36383
唯创知音推出睡眠仪蓝牙音乐播放芯片WT2605C-A001
唯创知音推出WT2605C蓝牙芯片,这是一款为睡眠仪设计的创新产品,它不仅提供稳定的蓝牙连接,还具备无缝循环播放的功能技术
2023-07-15 14:41:02683
超低功耗无线 MCU:玩转睡眠模式
支持蓝牙低功耗 (LE) 的设计可让设备长时间处于非工作状态,因此,您可能需要选用具有超低功耗睡眠模式的高能效无线微控制器 (MCU),这对于优化整体系统性能至关重要。
2023-07-10 10:44:21502
教程 4:睡眠模式电流测量
教程 4:睡眠模式电流测量
2023-07-06 19:45:330
教程:如何更改 RAM 大小以降低 DA14585/586 设备在扩展睡眠模式下的功耗
2023-07-06 19:45:140
用于睡眠质量和呼吸暂停临床评估的家庭无线睡眠监测贴片
尽管许多人患有睡眠障碍,但是大多数人未被诊断出来,导致健康受损。现有的多导睡眠图(PSG)方法不容易实现,这种方法成本高昂,会给患者带来负担,并且需要专门的设施和人员。
2023-06-30 09:59:00368
CKS32F4xx系列MCU的低功耗模式之睡眠模式
本课讲为大家讲解CKS32F4xx系列产品的低功耗模式之睡眠(Sleep)模式。MCU为满足某些应用场景:如小型化低容量设备,长期监测设备等,低功耗应运而生,其中根据需求,用户可以选择睡眠模式、停止模式及待机模式,今天本课将带大家一起配置睡眠模式。
2023-06-26 10:02:34348
M261芯片如何进入睡眠和深度睡眠模式,以及如何退出来?有没有C语言参考?
2023-06-20 07:19:33
请问ML51睡眠模式能低于1uA吗?
ML51睡眠模式能低于1uA吗?
2023-06-20 06:04:19
PVDF压电薄膜传感器10184000-01睡眠监测
睡眠监测带的总厚度约为 50 微米,这使其非常灵活,在将其放置在身体下方时不会有任何感觉。 通过两个压接的焊接凸片实现电气互连。当受到动态应变(长度变化)时,该带会产生电荷或电压输出。当安装
2023-06-19 11:56:39
stm32wb55 待机stop睡眠 唤醒后蓝牙工作不正常
stm32wb55 待机stop睡眠 唤醒后蓝牙工作不正常? 进入待机睡眠,待机电流80微安那样,通过外部io口唤醒后,接着用手机的蓝牙连接上stm32wb55的蓝牙,连接成功后,接着断开,再次连接就连接不上了。
2023-06-16 21:14:50
如何使ESP运行TCP服务器能够实现低功耗/睡眠模式?
如何让 ESP 进入睡眠状态,使用 wifi_fpm_do_sleep,但是我该如何使用 TCP 服务器呢?我没有任何循环可以放这个。 我想到的唯一想法是在请求处理结束时让 ESP 进入休眠状态,即像
2023-06-12 07:49:42
求分享关于睡眠和低功耗功能的API参考?
任何人都看到任何关于睡眠和低功耗功能的 API 参考吗?
2023-06-09 07:35:18
使用睡眠模式/省电的技巧是什么?
电话中听到巨大的噪音。所以我需要带着电池组生活(现在!)。 但是如您所知,功耗非常高,但有睡眠模式。我阅读了一些内容,但并没有 100% 理解它们的工作原理以及我是否可以利用它们。 为什么我认为我不能
2023-06-07 07:30:03
NodeMCU 12E esp 8266深度睡眠的功耗问题求解
我正在使用 NodeMCU 12E esp8266,我连接到 Wifi,在 GPIO 2 上测量温度,将它发送到数据库,然后我用这个命令 ESP.deepSleep(1200e6) 进入睡眠状态
2023-06-07 06:28:11
ESP8266能否在几毫秒内将其从调制解调器睡眠和/或轻度睡眠中拉出并通过WIFI传递消息?
深度睡眠中,重新建立 WIFI 连接需要 2.5 到 5 秒,因此这种模式肯定是不可能的。使用 ESP8266 的外部信号,我能否在几毫秒内将其从调制解调器睡眠和/或轻度睡眠中拉出并通过 WIFI 传递消息?浅睡眠是否保持WIFI连接?就唤醒时间而言,一种睡眠模式优于另一种睡眠模式吗?
2023-06-06 12:00:42
桌面从睡眠中唤醒后无法访问Adafruit ESP8266怎么解决?
板。 重置电路板会修复它,它会再次工作,但每次,让我的电脑进入睡眠状态和唤醒都会导致它无法被控制。发生这种情况时,我检查了其他计算机,它们仍然能够控制电路板。桌面通过以太网连接到网络。 这也发生在我的三星
2023-06-05 08:51:18
电压薄膜传感器10184000-01在睡眠监测方面的应用
睡眠监测带10184000-01传感器睡眠监测带的总厚度约为50微米,在将其放置在身体下方时不会有任何感觉。 通过两个压接的焊接凸片实现电气互连。当受到动态应变(长度变化)时,该带会产生电荷或电压
2023-06-01 10:46:09233
TE传感器在睡眠呼吸治疗机的应用
TE在睡眠呼吸暂停治疗机的温湿度/低压/位置等多种传感器,可监测和控制空气流量、气压、温湿度。
2023-05-31 15:51:18373
从深度睡眠中唤醒并不总是正确唤醒的原因?怎么解决?
,然后再回到睡眠状态。根据似乎有多少人想要这样做,我很惊讶目前还没有一个简单的解决方案。 我只将 GPIO4 和 GPIO5 用于通信,并用电线将 GPIO16 跳转到 RST。 没有其他联系。所以
2023-05-30 07:42:40
ESP8266无法从深度睡眠中唤醒是怎么回事?如何解决?
前段时间我买了 2 个“HiLetgo”ESP8266 (ESP-12E),其中一个用于带有一堆传感器的小型太阳能气象站。 我设置了 10 分钟深度睡眠,效果很好。 另一个ESP8266似乎深度睡眠
2023-05-25 14:34:31
您真的了解睡眠模式对超低功耗无线MCU有多重要吗?(内附活动中奖名单)
点击蓝字 关注我们 支持蓝牙低功耗 (LE) 的设计可让设备长时间处于非工作状态,因此,您可能需要选用具有超低功耗睡眠模式的高能效无线微控制器 (MCU),这对于优化整体系统性能至关重要。 设计人
2023-05-25 10:45:02453
ESP8266深度睡眠中的引脚行为的相关疑问求解
我得到一个设备,为了进入省电模式,需要将其中一个引脚接地。我已将它附加到 D1 并且 代码:全选digitalWrite(D1, LOW); 确实成功地把它放下了。 然而,当电路板进入深度睡眠状态
2023-05-25 08:32:00
将RST连接到GPIO16是否有任何理由或从深度睡眠中返回的差异?
ESP-01S 处于深度睡眠状态,则按下 RESET 将其唤醒并执行 boot.py。然而,我读过几篇文章,提到从 ESP-01S 上的 RST 引脚连接一根电线到 GPIO16 引脚(物理芯片引脚 8
2023-05-25 07:57:12
小森睡眠闹钟荣获多项国家外观设计专利和发明专利授权
小森睡眠闹钟内含十余种助眠音乐,同时支持蓝牙音乐播放功能。产品播放助眠音乐为使用者创建一个舒适的睡眠环境,让用户身心放松,逐渐进入睡眠状态。同时,系统能够智能判断用户的入眠状态即刻自动关闭音乐。如此一来,就可以避免睡眠中长时间听音乐带来的睡眠质量问题。
2023-05-23 15:22:16697
SJA1110唤醒-睡眠功能故障怎么解决?
我将 SJA1110 的 100base-t1 phys 之一的唤醒-睡眠功能选择配置为“ISO21111-7/OA TC-10 唤醒-睡眠功能”,将其他五个配置为“基本唤醒-睡眠功能”。 这时候
2023-05-19 08:18:30
拓普联科Pogo Pin充电连接新品,助力睡眠新科技
《人民日报》援引数据显示,我国超过3亿人存在睡眠障碍,特别是2022年的整体入睡时间延迟了2-3小时,而对睡眠问题的搜索量增长了43%。不少消费者将目光盯准了睡眠健康产品,央视财经发布消息表示,电商平台睡眠产品成交额同比增长了45倍。
2023-05-16 17:46:27520
无法从浅睡眠超时中唤醒ESP8266 01是怎么回事?如何解决?
我对强制轻度睡眠并真正醒来的方法感到困惑。根据 2019 年的最新文档 ESP8266 Non-OS SDK API Reference ver 3.0.1,有一个函数
2023-05-16 06:41:56
ESP8266 NodeMCU让ESP进入深度睡眠结果并不令人满意怎么解决?
,结果相同。 奇怪的是,当 ESP 停止发送数据时,它应该处于深度睡眠状态(日志中的最后一个命令),但我可以通过 rshell 访问它(当连接到 rpi3 usb 端口时)。
2023-05-15 08:00:17
ESP8266 NodeMCU真正进入深度睡眠状态时消耗多少电量?
。 今天我想检查深度睡眠期间的功耗,我测量了(在 Vin 引脚上)大约 9 mA。 根据数据表(和很多文章),它应该是 20 uA,所以我尝试断开所有传感器,但没有任何变化。 那么,我应该期望 ESP8266 NodeMCU 真正进入深度睡眠状态时消耗多少电量?
2023-05-12 08:42:55
ESP07为什么没有从深度睡眠中醒来?
我有一个裸露的 ESP07 模块,我正在尝试使用深度睡眠。 它连接在台式电源上,并连接了外部天线。 我在 GPIO0、2、EN、RST 上焊接了上拉电阻,在 GPIO15 上焊接了下拉电阻。 通常它
2023-05-12 06:55:28
PVDF压电薄膜睡眠监测睡眠心率呼吸
PVDF压电薄膜作为一种动态应变传感器,具有极高的直流阻抗、良好的压电效应、超宽的工作频带。柔软、可卷曲,非常适合应用于人体皮肤表面或植入人体内部的生命体征信号监测。一些薄膜元件灵敏到足以隔着外套探测出人体脉搏和呼吸心跳动等关键生命特征。
2023-05-11 17:01:55578
HC-SR04传感器在睡眠期间使用电池?
USB / 串口,D1 mini 本身在深度睡眠中没有最低电流,并且板载稳压器具有显着的静态电流。对于深度睡眠中的最低电流,您真的想使用像 ESP-12F 这样的原始模块
2023-05-11 08:41:07
睡眠监测传感器
睡眠监测带的总厚度约为50微米,这使其非常灵活,在将其放置在身体下方时不会有任何感觉。通过两个压接的焊接凸片实现电气互连。当受到动态应变(长度变化)时,该带会产生电荷或电压输出。当安装在床垫上与胸部
2023-05-09 15:39:521
MEAS精量压电电缆传感器睡眠监测应用
睡眠状态下,无接触式监测人体的呼吸、脉搏、心音和动作。监护床报警系统在床垫和被单之间安装了一组压电电缆传感器PVDF。病人坐或躺在监护床上时,压电电缆传感器PVDF可以隔着衣服和被单准确测量收集
2023-05-06 17:50:27315
MEAS压电电缆1005801-1传感器呼吸睡眠监测
MEAS压电电缆1005801-1的主要应用是睡眠监测/拾音器/交通入侵,压电电缆开关用于存在/占有率检测,压电电缆做为接触式传声器用于生命特征监测及周界安全等方面,在一般情况下,产品都是根据客户的具体要求设计.
2023-05-05 15:54:22365
是否可以在深度睡眠期间保持已编程的gpio状态
我想知道是否可以在深度睡眠期间保持已编程的 gpio 状态。我测量到一些 gpio 在深度睡眠期间具有高状态,例如当 rst-pin 连接到 gpio16 时。我的目的是通过在 gpio 上设置高
2023-04-28 08:55:21
如何唤醒S32K3睡眠模式?
S32K3睡眠模式如何唤醒
2023-04-20 13:12:32
UJA1166ATK如何唤醒睡眠模式?
我将 UJA1166ATK sbc 与 mcu S32K118 一起使用。VIO 脚接 V1(5VDC)。不外供。上电时,UJA1166ATK 处于睡眠模式,因为 VIO 低于阈值电压值。我尝试从
2023-04-20 07:54:03
imx8qm中的睡眠和唤醒顺序是怎样的?
我们正在尝试为 imxqm 设计睡眠和唤醒序列。1. 掉电中断(映射到 GPIO),(代码在 DDR 中执行) |(跳转到在 OCRAM 中执行的函数)2. 将 IRQ_STEER(映射到 GPIO
2023-04-20 07:44:01
CH32V103基础教程19-PWR-睡眠模式
本章教程主要讲述如何控制CH32V103进入睡眠模式以及对其进行中断唤醒操作。1、PWR-睡眠模式简介及相关函数介绍在系统复位后,微控制器处于正常工作状态(运行模式),此时可以通过降低系统主频或者
2023-04-18 15:44:50
智能手表是如何监测睡眠情况的?
睡眠深度一般是以身体活动减少和感觉灵敏度降低作为衡量指标的。 深度睡眠睡眠的一个部分,只占整个睡眠时间的25%,深度睡眠也被称作是“黄金睡眠”。
2023-04-17 16:02:354525
音乐睡眠仪语音芯片IC WTV380-32N
WTV380-32N是一款多功能语音芯片IC,除了可以无缝循环播放MP3文件外,还具备丰富的扩展功能,可在嵌入式系统、音乐睡眠仪等应用中实现音频播放、温度检测、压力感应等多种功能。
2023-04-14 17:09:56164
ESP32深度睡眠被锁定无法唤醒的原因?
当进入深度睡眠唤醒引脚 (35) 和 RTC 唤醒间隔被设置以唤醒 esp32。RTC 唤醒时间设置为每三十分钟唤醒一次。目前,我们有一台设备可以正常运行数周,但随后被锁定,无法唤醒。我们验证了唤醒
2023-04-13 08:03:15
如何使用ble扫描窗口和gpio可唤醒按钮使用自动浅睡眠
sleep是在scan window之外进入的,也就是配置为扫描周期的一半。在此浅睡眠期间,按钮将被忽略,除非我执行下面的代码。但是,无论何时按下按钮,这似乎都会阻止蓝牙扫描。当时机“恰到好处
2023-04-13 07:47:34
智能助推睡眠升级丨2023中国智能睡眠展精彩回看!
近日,今日家居携手中国家博会(广州)打造的第三届“智领未来·2023中国智能睡眠展”在广交会A区5.2馆A20完美举办!树旗帜、建场景、破渠道,从2021年一路走来,在中国家博会(广州)的平台孵化
2023-03-30 09:55:45554
S32K344如何区分初始上电和睡眠唤醒状态
嗨,我遇到了 S32K344 的问题,我了解到睡眠唤醒会触发功能重置,但我不知道如何区分初始开机状态睡眠唤醒状态
2023-03-29 08:09:09
睡眠质量监测系统
单片机开发DIY
jf_06209345发布于 2023-03-28 23:34:10
监测心率、血氧、睡眠、呼吸和多功能的智能手表开箱体验
手表经过这么多年的技术沉淀,各方面的技术也是日渐成熟,例如将运动模式、血氧监测等运动健康助手加入到智能手表里,今天就来和大家分享一款览邦WACH MAX-A90智能手表,一款可以监测心率、血氧、睡眠和呼吸监测的智能手表,可以监测
2023-03-24 11:06:36892
PWR低功耗睡眠模式介绍
添加进入低功耗睡眠模式的功能 /* 无限循环 */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while ( 1 ) { /* USER CODE END WHILE */ /* 用户
2023-03-23 14:47:28595
请问s32k3 mcu进入睡眠模式后flexcan可以工作吗?
s32k3 mcu进入睡眠模式后flexcan可以工作吗?客户希望通过 flexcan 唤醒 MCU。
2023-03-23 07:58:48
已全部加载完成
