电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>射频同轴电缆可以根据不同的方式和型式来分类
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
探索DS15EA101:高性能自适应电缆均衡器的卓越之选
和系统性能下降。今天,我们就来深入了解一款由德州仪器(TI)推出的高性能自适应电缆均衡器——DS15EA101,看看它是如何解决这些问题的。 文件下载: ds15ea101.pdf 特性亮点 自动均衡能力 DS15EA101能够自动对同轴电缆、双轴电缆和双绞线电缆进行均衡
2025-12-27 09:40:03457
TDK ADL32VHC电感:PoC应用的理想之选
出色特性,下面就为大家详细介绍。 文件下载: EPCOS , TDK ADL32VHC同轴电缆供电 (PoC) 电感器.pdf 基本参数与结构 额定电感 ADL32VHC系列的额定电感范围为10 - 22
2025-12-26 09:30:05282
探索LMH0387:3 Gbps HD/SD SDI可配置I/O自适应电缆均衡器/电缆驱动器
LMH0387是一款单芯片,可提供与BNC的接口。它具有高度的灵活性,既可以配置为输入模式,作为均衡器通过同轴电缆接收数据;也
2025-12-24 16:45:09154
Samtec NITROWAVE™高性能微波电缆组件:突破传统的卓越之选
射频电缆,凭借其创新的技术和出色的性能,为众多领域带来了新的解决方案。 文件下载: Samtec Nitrowave™高性能射频电缆组件.pdf 产品概述 Samtec的NITROWAVE™电缆有独特的橙色外护套,这种同轴结构设计旨在满足航空航天、国防、数据通信、计算机/半导体和仪器仪表等市场的需求
2025-12-18 11:25:03179
Amphenol RF TNC 和 RP - TNC 电缆组件:小空间里的大能量
和 RP - TNC 电缆组件是基于微同轴电缆类型设计的 50 欧姆电缆组件。这种组件非常适合物联网基础设施和消费设备等空间受限的应用场景。 订购信息 TNC 到
2025-12-15 11:15:06261
Amphenol RF TNC和RP - TNC电缆组件:小空间里的大作为
和RP-TNC电缆组件.pdf 产品概述与订购信息 Amphenol RF的TNC和RP - TNC电缆组件是基于微同轴电缆类型设计的50欧
2025-12-15 10:10:13297
GSCoolink GSV5600 支持 DP 1.4/HDMI 2.1/MIPI/LVDS 信号,通过CAT / 光纤 / 同轴电缆 / 串并转换技术传输的延长器 带内置MCU
)、同轴电缆(COAX)及串并转换(Serdes)技术实现信号延长。GSV5600支持最大4K144Hz和8K60Hz的定时。通过任意定义的串行器通道数和通道速率,GS
2025-12-12 11:03:21
TF-047 微同轴电缆:高密度应用的理想之选
景,下面我们详细了解一下。 文件下载: Amphenol Times Microwave Systems TF-047微型同轴电缆组件.pdf 产品概述 TF - 047 是一款多功能的微同轴电缆,有散装和电缆组件两种形式可供选择,并且提供多种接口。它在紧凑的尺寸下,实现了高性能和高可靠性,为高密度应用
2025-12-11 15:15:02233
加速度计都有哪些分类
加速度计的分类主要依据其工作原理和测量维度(轴数),以下是详细的分类:按工作原理分类(这是最核心的分类方式)这是根据加速度计内部如何感知和转换加速度信号划分的。
2025-12-04 15:55:12324
电缆槽:您需要了解的电缆管理知识
,保护电缆免受物理损坏或潜在的电气火灾。在本文中,我们将介绍有关电缆线槽的所有信息,使您能够根据自己的特定需求做出正确的选择。 什么是电缆槽? 电缆槽是一种空心通道,有助于封闭和保护家庭或办公室内的网络和电缆电缆
2025-12-02 10:33:07248
泰克示波器MDO3000射频集成与频谱分析功能设置指南
完成复杂信号测试。 一、硬件连接与基础设置 1. 信号源接入与探头配置 使用BNC接口连接待测射频信号源,优先选择50Ω匹配阻抗的同轴电缆降低信号反射。若测量高频信号(>1GHz),需选用有源探头并校准探头衰减系数,确保输入信号幅度不超过
2025-12-01 16:14:29238
电缆故障监测的对象及内容
管理人员迅速采取维修措施,确保电缆系统的安全稳定运行。 要实现电缆故障监测预防故障发生、快速定位故障并评估电缆状态的目的,可采取多种技术手段进行。一般来说,电缆故障监测的对象主要包括电缆的导体、绝缘层、护
2025-11-27 11:42:31258
onsemi NCV92310汽车同轴电缆供电PMIC技术深度解析
安森美 NCV92310汽车同轴电缆供电 (POC) 图像传感器电源管理IC (PMIC) 优化用于提供同轴电缆供电汽车应用子系统,例如后视、前视和环视摄像头。NCV92310集成了多个直流-直流
2025-11-25 15:50:11449
同轴电缆选型指南:从理论到实践的综合考量
本文系统阐述了同轴电缆选型的关键参数、应用范围及策略,涵盖阻抗匹配、频率特性、衰减系数、应用场景及环境适应性等要点。
2025-11-20 13:51:34110
‌Molex射频同轴终端技术解析与应用指南
Molex射频同轴终端可提供精确的信号功率控制、出色的信号完整性和低无源互调 (PIM)。这些端子具有高精度和耐用性,可确保始终如一的长期性能。该射频端接器采用2.92mm N型SMA连接器、功率
2025-11-18 10:52:05339
Molex固定射频同轴衰减器技术解析与应用指南
Molex固定射频同轴衰减器可为高性能应用提供精确的信号功率控制、出色的信号完整性和低无源互调 (PIM)。这些衰减器具有高精度和耐用性,可确保始终如一的长期性能。这些射频同轴衰减器包括各种功率范围
2025-11-18 10:36:38417
Molex MLX同轴电缆技术解析与应用指南
Molex MLX同轴电缆采用双屏蔽设计,可提高灵活性并减少远距离信号损失。Molex MLX同轴电缆采用泡沫电介质提高传播速度。该电缆具有出色的屏蔽性能,可更好地耐受电磁干扰 (EMI),从而提高信号可靠性和清晰度。该系列非常适合用于各种无线基础设施、电信以及军事/航空航天应用。
2025-11-17 14:28:48303
(ACP广源盛)GSV5600---支持 DisplayPort 1.4/HDMI 2.1/MIPI/LVDS 信号,通过双绞线 / 光纤 / 同轴电缆 / 串并转换技术传输的延长器
)、同轴电缆(COAX)及串并转换(Serdes)技术实现信号延长。该芯片可灵活定义 Serdes 通道数量与通道速率,支持多种 Serdes 接口,包括光纤、同轴
2025-11-13 16:01:43
TE Connectivity Linx Technologies CSB-RGFB-102-UFFR电缆组件技术解析与应用指南
TE Connectivity/Linx Technologies CSB-RGFB RP-SMA插孔转U.FL插头电缆组件在 102mm RG-178同轴电缆上提供RP-SMA插孔(公头)转
2025-11-07 16:36:53619
TE Connectivity CSS-SGAF SMA电缆组件技术解析与应用指南
同轴电缆提供未端接、裁剪和镀锡连接。CSS-SGAF电缆组件的工作频率范围为0GHz至8GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外,所有TE
2025-11-07 16:21:38596
Linx Technologies BNC电缆组件技术解析与应用指南
、1500mm或1800mm的可选RG-58C/U同轴电缆。CSC-BNCM电缆组件的工作频率范围为0GHz至1GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外
2025-11-07 16:10:43429
‌U.FL同轴电缆组件技术解析与应用指南
TE Connectivity/Linx Technologies CSG-UFFR U.FL插头转U.FL插头电缆组件在100 mm长1.37mm同轴电缆上提供U.FL/MHF1型连接
2025-11-07 15:55:45423
SMA直角对直角电缆组件技术解析与应用指南
同轴电缆。CSE-SGMR电缆组件的工作频率范围为0GHz至3GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外,所有TE Connectivity
2025-11-07 15:41:39357
射频同轴电缆的关键指标说明
在无线通信、测试测量、雷达乃至航空航天系统中,射频同轴电缆是实现信号高效、稳定传输的重要设备。一个错误的选型,轻则导致信号衰减、测量失准,重则造成系统性能骤降、通信中断。“失之毫厘,谬以千里”,在
2025-11-06 14:05:02517
‌TE Connectivity SMC射频连接器技术解析与应用指南
接口和预组装的连接器主体。TE SMC射频连接器兼容各种微型同轴电缆尺寸,包括RG 174、188A和316。这些连接器非常适合天线、GPS跟踪、GSM蜂窝通信、电信等关键应用。
2025-11-03 14:03:30532
‌TE Connectivity 射频开关连接器测试探针电缆组件技术解析
TE Connectivity(TE)射频开关连接器用测试探头电缆组件用于测量射频传输线路中微波电路的电气特性和测试信号。这些电缆组件具有三种射频开关连接器选项:SWG型、SWD/SWF型和SWJ型
2025-11-03 11:24:07383
‌面向VITA应用的射频电缆组件技术解析与实践指南
TE Connectivity (TE) VITA应用射频电缆组件设计用于快速原型开发和测试/验证阶段。这些0.047电缆组件可满足军事、航空航天和国防工业嵌入式计算应用中的设计活动需求
2025-11-02 17:41:041276
助力智能驾驶! 顺络电子车载摄像头PoC电感 获美国ADI GMSL2 SerDes芯片认证
从ECU端引入电源与信号线复合在同轴线上传输,由此会出现信号线信号串入电源线中,同时因交流信号成分会泄漏到电源线,沿同轴电缆传输的信号成分会大幅衰减。由此催生对信号进行阻隔的PoC电感。
2025-10-20 11:14:138914
射频同轴连接器的工作频率概念
了解同轴连接器工作频率特性,对工程师选择合适连接器至关重要。本文将深入解析射频同轴连接器的工作频率概念,并详细介绍不同连接器的频率特性与工业应用场景。
2025-10-15 11:23:51879
双绞线缆VS光纤VS同轴电缆——谁才是网络传输的“全能王”
一、性能对比:速度、距离与成本的三角博弈 场景选择指南: 短距离高速传输:双绞线(成本低,易维护)。 长距离骨干网:光纤(抗干扰强,带宽无限)。 老旧设备兼容:同轴电缆(有线电视网络改造)。 二
2025-10-15 10:24:42770
根据不同维度分析通信线缆有哪些
通信线缆是用于传输信号、数据或电力的关键组件,广泛应用于电信、网络、广播、安防等领域。根据传输介质、结构、用途等不同维度,通信线缆可分为以下主要类型: 一、按传输介质分类 有线通信线缆 同轴电缆
2025-10-14 15:33:28584
射频同轴连接器SMA:小型化尺寸安装优势
SMA 射频同轴连接器的小型化尺寸,是 “性能与空间平衡” 的典范设计 —— 通过精密尺寸优化、轻量化材料应用、适配细电缆,在保持 18GHz 高频传输性能的同时,解决了传统连接器 “体积大、重量重
2025-10-11 15:49:372357
如何根据信号频率选择极细同轴线的线径?
在高速信号内部传输中,选择合适线径的 micro coax 极细同轴线束,需要根据 信号频率和速率 进行平衡。高频应用偏向小线径与严格阻抗控制,而中低速应用则可以稍微放宽要求,更关注稳定性与工艺可靠性。
2025-09-29 14:45:001365
串口通信有哪些方式
串口通信(Serial Communication)是一种通过串行方式逐位传输数据的通信方式,广泛应用于嵌入式系统、工业控制、仪器仪表等领域。其通信方式根据不同的分类标准划分为多种类型,以下是主要
2025-09-28 18:02:05893
7/16波导至同轴直角适配器ATM Microwave
可用于连接波导馈电网络与同轴电缆,实现信号的高效传输与相位匹配。测试与测量:在实验室或生产环境中,7/16波导至同轴直角适配器ATM Microwave作为射频测试的关键组件,能够确保测试精度。无线通信
2025-09-23 08:48:41
极细同轴线与传统射频同轴线区别有哪些?
极细同轴线束与传统射频同轴线的差别,主要体现在尺寸、传输信号类型、应用场景和加工难度上。前者更多服务于高速数字信号传输,强调小型化与高速性;后者则立足于射频通信,强调稳定性与低损耗。两者并非简单的替代关系,而是在不同应用需求下各有优势。
2025-09-18 15:52:461629
Samtec无处不在 | Nitrowave™射频微波电缆纵横IMS展
摘要前言 Samtec的射频微波电缆 Nitrowave™ 在2025年IMS展会中备受关注,这款产品在合作伙伴的展台上大放异彩。Samtec的Jim Alexander将带您走访那些在演示中使用了
2025-09-17 10:34:42665
电缆绝缘在线监测系统的实际应用及实现方式
电缆绝缘是保障电力系统安全、稳定运行的关键要素,良好的绝缘性能不仅可以防止电气设备因短路、漏电等问题而损坏,同时能够减少电能损耗,降低电压波动,保证电力传输的效率和稳定性。电缆作为电力系统的重要
2025-09-10 09:04:17601
极细同轴线束和柔性电缆(FPC/FFC)的区别
极细同轴线束和柔性电缆并不是相互替代的关系,而是针对不同应用需求的两种解决方案:前者在高速、抗干扰、可靠性方面表现突出;后者则在柔性布线和低成本方面具有优势。工程师在设计时,应根据系统的速率需求、空间布局和成本预算做出合理选择。
2025-09-06 15:45:391186
伍尔特电子推出全新高频同轴连接器系列
伍尔特电子(Würth Elektronik)新增推出适用于1.13、1.32及1.37毫米50欧姆电缆的高频同轴连接器:WR-SMA、WR-SMB、WR-MCX和WR-MMCX系列。
2025-09-01 16:48:241128
Temp-Flex混合型带状电缆有哪些特性?-赫联电子
采用带状电缆工艺进行构建,提供THV、ETFE、Pebax和PFA绝缘,使用THV和Pebax绝缘,可以混合不同尺寸的同轴、双轴和导体,ETFE和PFA仅提供导体或绝缘基,不同导线可以有最大3倍的外径差异
2025-08-19 11:36:13
大功率波导转弯头同轴适配器
大功率波导转弯头同轴适配器(Waveguide-to-Coax Right-Angle Adapter)是一种专门用于高功率射频/微波系统的互连器件,功能是把矩形波导传输模式转换成同轴电缆的 TEM
2025-08-15 15:47:27
德州仪器TDES4940 V3Link™桥接解串器技术解析
Texas Instruments TDES4940桥接解串器是一款V^3^Link™增强型视频转DisplayPort(DP)/嵌入式DisplayPort(eDP)桥接器件。借助芯片组,可通过低成本50Ω同轴电缆或STP/STQ电缆提供高速串行化接口。
2025-08-06 12:26:12772
同轴线缆护套材质怎么选择
同轴电缆是高频信号传输的“隐形功臣”,护套作为电缆的“外衣”,直接决定了其耐用性、环境适应性和安全性。本期我们深入解析常见护套材质的特性、适用场景及使用注意事项。
2025-07-29 14:54:13902
德思特干货 矢网DTF测量技术:透视线缆、天线与波导内部缺陷的“射频X光”(二)
本文聚焦DTF实战,关键参数设置、精准校准、时域门控技巧;对比TDR,揭示其在损耗补偿、分辨率和探测微弱反射上的显著优势;结合同轴电缆、天线、波导实例,展示DTF如何在全链路大幅缩短排障时间、提升质量、降低成本。
2025-07-29 13:54:46672
龙讯#同轴信号增强对片 LT933MT+LT934M 支持MIPICSI/TTL转两PORT MIPI,分辨率支持1080P
描述 LT933MT串行器是 Lontium 用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的长距离视频传输系列的一部分,旨在通过最大 15m 的同轴电缆 (POC) 或 STP 电缆为 MIPI 和 TTL
2025-07-18 08:02:40
Texas Instruments LMH12x9 12G SDI电缆均衡器数据手册
Texas Instruments LMH12x9 12G SDI电缆均衡器是具有集成时钟恢复器、双输出和75Ω环通输出的远距离自适应电缆均衡器。该器件旨在均衡通过75Ω同轴电缆传输的数据,并可
2025-07-15 09:43:06848
电缆护层保护器是保护电缆金属护层的关键装置
电缆
aozhuogeng发布于 2025-07-11 09:01:11
射频连接器技术发展与厂商分析
一、射频连接器行业概况 射频同轴连接器是一种专用于高频信号传输的连接器,主要用于电子设备、通信设备、无线电设备等领域。它是将同轴电缆与设备或器件连接的一种接口,可以实现高频信号的传输和防止信号干扰
2025-07-04 10:01:42817
选购图像采集卡的六大要点
。需专用线缆和采集卡。分Base/Medium/Full/Deca配置,带宽依次递增。适合高速、高分辨率工业检测。CoaXPress(CXP):基于同轴电缆,传输距
2025-06-23 13:40:211038
核心揭密 | 动态性能层:Samtec Nitrowave™电缆的关键构成
层(DPL),它是Nitrowave™同轴电缆结构的关键组成部分。Nitrowave™是Samtec高性能
2025-06-18 17:51:051338
三相异步电机型式试验台电源与加载系统
摘要:电机型式试验是电机产品鉴定中必不可少的一个环节,电源与加载系统是电机型式试验台的关键组成部分。介绍了三相异步电机型式试验台电源与加载系统的一种设计方案。该方案利用交流变频技术和同步发电机励磁
2025-06-16 21:46:39
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96714/F/REVKIT评估套件数据手册
Analog Devices MAX96714/F/REVKIT评估套件采用经过验证的设计评估MAX96714、MAX96714F和MAX96714R高带宽千兆位多媒体串行链接 (GMSL) 解串器。MAX96714/F/R采用标准FAKRA同轴电缆提供CSI和全双工控制通道。
2025-06-13 10:39:21821
浅谈射频同轴连接器的失效原因
同轴产品在使用中总会碰到问题,可能涉及到连接器也可能涉及到安装的电缆,本期将围绕总结3个大点8种同轴连接的失效原因,并对不同问题分别进行解析。
2025-06-04 10:00:551607
MAX9273 22位GMSL串行器,带同轴或STP电缆驱动技术手册
MAX9271结构紧凑的串行器用于驱动50Ω同轴或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆。器件与MAX9272解串器配对使用。 并行输入可设置为单路或双路输入。采用双路输入时,在串行转换之前将典型
2025-05-28 15:38:02776
MAX9271 16位GMSL串行器,带同轴或STP电缆驱动技术手册
2025-05-28 15:32:17780
MAX9275/MAX9279用于同轴电缆或STP输出驱动和并行输入的3.12Gbps GMSL串行器技术手册
MAX9275/MAX9279是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行器,具有并行LVCMOS输入和CML串行输出,可编程为支持50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆驱动
2025-05-28 14:53:53770
MAX9277/MAX9281用于同轴电缆或STP输出驱动和LVDS输入的3.12Gbps GMSL串行器技术手册
MAX9277/MAX9281是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行器,具有3或4数据通道LVDS输入(oLDI)和CML串行输出,可编程为支持50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线
2025-05-28 14:44:33844
MAX9278/MAX9282用于同轴电缆或STP输入和LVDS输出的3.12Gbps GMSL解串器技术手册
MAX9278/MAX9282千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆从GMSL串行器接收数据,并在3个(共4个)数据通道LVDS输出端(oLDI)输出解串器数据。
2025-05-28 14:28:36988
MAX9288/MAX9290用于同轴或STP输入和MIPI CSI-2输出的3.12Gbps GMSL串行器技术手册
MAX9288/MAX9290千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆从GMSL串行器接收数据,并在CSI-2输出端输出解串后的数据
2025-05-28 11:40:341077
MAX9272A用于同轴电缆或STP电缆的28位GMSL解串器技术手册
MAX9272A紧凑型解串器可用于通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆与GMSL串行器进行接口。该器件与MAX9271或MAX9273串行器配对使用。 并行输出可编程为单输出或
2025-05-28 11:28:15824
MAX9240A用于同轴电缆或STP电缆的6.25MHz至100MHz、25位GMSL解串器技术手册
MAX9240A紧凑型解串器可用于通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆与GMSL串行器进行接口。该器件与MAX9271或MAX9273串行器配对使用。 并行输出可编程为单输出或
2025-05-28 11:18:21911
MAX9291/MAX9293 3.12Gbps GMSL串行器,用于同轴或STP输出及HDMI输入技术手册
MAX9291/MAX9293 GMSL串行器将HDMI输入转换为吉比特多媒体串行链路(GMSL)输出,适用于视频、音频和控制信号的传输,使用50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆时的距离
2025-05-28 11:09:09910
MAX9278A/MAX9282A 3.12Gbps GMSL解串器,用于同轴电缆或STP输入和LVDS输出技术手册
MAX9278A/MAX9282A吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆接收来自GMSL串行器的数据,在四个数据通道LVDS端口(oLDI)中的三个端口输出解串后数据。
2025-05-28 10:30:44933
MAX96724/F/R四通道 GMSL2/1 到 CSI-2 反串行器技术手册
MAX96724/F/R 反串行器可以将四路 GMSL ^™^ 2/1 输入转换为 1、2 或 4 路 MIPI D-PHY 或 C-PHY 输出。该套件支持通过符合 GMSL 通道规范的 50Ω 同轴电缆或 100ΩSTP 电缆同时进行双向传输。请联系工厂以获取 GMSL 支持资料。
2025-05-27 18:21:471484
电缆沟温度在线监测解决方案
 一、产品应用设计理念  在现代化城市的建设中,越来越多的地方采用建设电缆沟的方式代替高空架线。与高空架线相比,电缆沟拥有不占地面空间、便于管理维护、可容纳多回
2025-05-24 17:51:43
BNC射频同轴插座:信号完整性与抗干扰能力的平衡之道
BNC射频同轴连接器通过精巧的结构设计、合理的材料选用以及针对不同应用场景的优化,成功实现了信号完整性与抗干扰能力的平衡,在众多电子通信领域中发挥着不可或缺的作用。而德索精密工业,作为这一领域的技术
2025-05-24 09:22:51378
标准全频段直角适配器波导至同轴(SMA,Type-K和2.4mm)
研究。 l 局限:机械强度较低,需谨慎处理连接可靠性。应用场景l 雷达系统:在相控阵雷达中,适配器用于连接波导馈电网络与同轴电缆,实现信号的高效传输与相位匹配。l 卫星通信:卫星地面站中,适配器
2025-05-23 10:02:20
时域网络分析仪如何检测电缆故障?
电缆中的传播速度,可以计算出故障点的实际距离。传播速度通常与电缆的类型有关,可以通过查阅电缆的技术资料或进行校准测量确定。 判断故障类型:根据反射信号的极性和幅度,可以初步判断故障的类型。如前文所述
2025-04-29 14:37:16
光纤VS 同轴互连:如何选择正确的高速测试方案?
在当今蓬勃发展的测试与测量领域,选择正确的互连解决方案对于确保准确、可靠和高速的数据传输至关重要。光纤和同轴电缆是行业的主流选择,在不同的应用场景中,它们各自拥有独特的优势与局限性。本文探讨了光纤与同轴互连的主要差异,并为高速测试环境下的理想解决方案选择提供了指导。
2025-04-29 14:06:121028
电缆局部放电检测的重点及难点问题
,从而及时发现潜在缺陷,避免绝缘击穿导致电缆故障。同时定期检测也可以掌握电缆绝缘状态,采取针对性维护措施延缓绝缘老化、延长电缆使用寿命。 针对电缆的局部放电检测工作,其检测结果不仅为电缆的检修、更换提供依据,
2025-04-24 11:07:48783
电缆耐压现场讲解
电缆
特高压电力发布于 2025-04-24 10:11:39
精密校准:守护三同轴电缆测量精度的核心技术
在现代电子测量领域,三同轴电缆作为高精度信号传输的"血管",其性能稳定性直接影响着科研实验和工业检测的结果可靠性。美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究表明,未及时校准的高频线缆可导致测量系统
2025-04-17 17:21:56612
电子元器件的分类方式
电子元器件可以按照不同的分类标准进行分类,以下是一些常见的分类方式
2025-04-16 14:52:372437
电缆耐压试验现场讲解
电缆
特高压电力发布于 2025-04-15 10:10:22
Samtec虎家大咖说 | 硬核分享:什么是线缆的Skew?
,带来一些不一样的思考。   让我们以一问一答,进入今天的硬核技术分享~ 电缆线对内Skew有哪些类型? 我们一般依据屏蔽层内的内导体数量电缆进行分类。在高速数字测试场景中,会用到同轴电缆(只有一根中心导体);而在高速数字应用里,则会采用双同轴
2025-04-14 14:11:34803
Molex的Temp-Flex混合型带状电缆哪家专业?赫联电子好吗?
2025-04-07 12:08:44
与BNC射频同轴连接器相比,SMA接口的独特优势在哪?
SMA 接口在高频性能、连接稳固性、空间利用和阻抗匹配等方面展现出无可比拟的独特优势,成为现代高频电子设备连接的不二之选。当然,BNC 射频同轴连接器在低频领域以及对连接速度要求较高的场景中,依然具备不可替代的价值,二者在不同应用领域各司其职,共同推动电子设备连接技术不断发展 。
2025-04-03 11:15:121267
N型和TNC型端面发射波导至同轴适配器ATM microwave
N型和TNC型端面发射波导至同轴适配器作为射频领域的关键组件,专门设计用于桥接波导与同轴电缆,广泛应用于微波及毫米波系统中。N型和TNC型端面发射波导至同轴适配器在射频系统的运作中扮演着至关重要
2025-03-24 10:18:16
不同行业下 BNC 射频同轴连接器的性能差异与适配策略​
广播电视行业着重连接器对高质量音视频信号的传输能力,确保图像与声音清晰稳定。BNC 连接器需在低频至高频段都具备良好性能。适配时,多选用 75Ω 阻抗的产品,与广播电视系统中的同轴电缆和设备适配
2025-03-24 08:48:35623
BNC 射频同轴连接器:特性解析与选型要点全攻略
德索说道在电子设备的信号传输领域,BNC 射频同轴连接器凭借其出色的性能,广泛应用于各类射频电路中,如通信设备、测试测量仪器以及视频监控系统等。德索作为连接器行业的领军品牌,在 BNC 射频同轴
2025-03-19 11:51:11750
各类电机有没有编码器?如何分类
工业电机中,有些电机自带编码器,而有些则不带。编码器通常用于提供电机的位置、速度或方向等反馈信息,以实现更精确的控制。以下是对电机及其编码器的分类和特点的详细分析:   一、电机分类 电机可以根据
2025-03-16 11:09:191557
变频串联谐振耐压试验装置:如何根据电缆长度与截面积选择容量
在选择变频串联谐振耐压试验装置的容量时,需要考虑电缆的长度和截面积,因为它们直接影响到试验所需的电压、电流以及设备的容量。以下是根据电缆长度和截面积选择变频串联谐振耐压试验装置容量的详细步骤: 一
2025-03-14 09:39:111004
utp电缆是什么
塑料外皮构成。这种缠绕设计有助于减少电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI),从而提高信号传输的质量。 二、功能与应用 网络连接:UTP电缆主要用于计算机局域网(LAN)的连接,如以太网和令牌环网络。它可以连接计算机与目标设备,如打印机、调制解调器等。 音频信号传输:在监控安防系统中
2025-03-07 10:34:032491
半导体激光器的常见分类
半导体激光器的用途非常广泛,按照不同的类型,有不同的分类方式。松盛光电介绍半导体激光器的常见分类情况,来了解一下吧。
2025-03-05 11:47:261566
安泰:功率放大器分类依据及种类有哪些
分类依据: 工作方式:功率放大器可以按照电流控制或电压控制两种工作方式分类。电流控制型功率放大器以电流作为输入和输出的关键参数,而电压控制型功率放大器则以电压作为输入和输出的关键参数。 频率范围:功率放大器可以按照
2025-03-05 10:51:26812
串行器DS90UB960的输入接口FPD-LINK的阻抗要求是什么?
现在使用串行器DS90UB960的FPD-LINK接口通过连接器和同轴电缆连接相机,同轴电缆和连接器特性阻抗都为50欧,但是在我的PCB板的一段传输线特性阻抗计算出来只有40欧
2025-02-28 08:22:37
电源盒的分类有哪些
电源盒的类型多种多样,具体可以分为多种分类方式下的不同类型 ‌。 一种常见的分类方式是基于其结构和用途,但需要注意的是,这种分类方式下的“电源盒”可能与广义上的配电箱、开关箱等有一定重叠。在此分类
2025-02-25 10:50:47800
SMA端发射波导到同轴适配器ATM microwave
SMA端发射波导到同轴适配器ATM microwave SMA端发射波导到同轴适配器作为ATM microwave的专业射频组件,旨在实现波导与同轴电缆之间的可靠连接,尤其适用于微波及毫米波频段
2025-02-25 10:07:56
SMA插头连接器:在电气化自动设备中的作用优势
德索工程师说道SMA插头连接器是德索精密工业推出的一种高性能小型同轴电缆连接器,广泛应用于射频和微波传输系统中。其设计不仅优化了电气特性,还提升了机械耐用性,使得德索精密工业的SMA插头在各种应用场景中表现出色。以下是对这款SMA插头连接器性能优势的深入分析。
2025-02-18 08:53:43800
Molex莫仕推出MMCX-PoC同轴电缆插头解决方案
Molex莫仕,近日推出其紧凑型MMCX-PoC(Power-over-Coax)同轴电缆插头解决方案。该方案采用正在申请专利的连接技术,以确保安全、稳定的连接,并保持电气接地连续性。这款创新
2025-02-13 11:11:091196
激光扫描成像系统中同轴光路和非同轴光路有什么不同
在激光扫描成像系统中,分为同轴光路和非同轴光路。这两种成像方式有什么不同?各有什么优缺点呢?松盛光电来给大家介绍分享,来了解一下吧。
2025-02-11 11:32:432109
电缆局部放电在线监测装置 多通道测量 同轴电缆无线传输
电缆局部放电在线监测装置|多通道测量|同轴电缆无线传输 电缆局部放电在线监测装置是电力系统中至关重要的设备之一,它对于保障电力设备的安全运行、预防潜在故障具有重要意义。深圳鼎信的电缆局部放电在线监测
2025-01-24 10:47:531010
应用在数字卫星接收器领域的射频放大芯片-WT20-1809
单低噪声块变频器调节器(LNBR)适用于模拟和数字卫星接收器,是一种单片线性开关电压调节器,专门设计用于通过同轴电缆向两个LNB下变频器提供功率和接口信号。
2025-01-22 10:17:10943
调制方式分类与比较
调制是通信系统中的一个关键过程,它涉及将信息信号(如音频、视频或数据)转换为适合在通信信道中传输的形式。调制方式可以根据不同的标准进行分类,例如调制信号的类型(模拟或数字)、调制信号的参数(幅度
2025-01-21 09:16:033222
同轴度对设备性能的影响
在现代工业生产中,机械设备的精度和稳定性是保证产品质量和生产效率的关键因素。同轴度作为衡量旋转部件对齐程度的重要参数,对设备性能有着直接的影响。 同轴度的定义 同轴度是指两个或多个旋转轴在空间
2025-01-08 16:19:232662
屏蔽双绞线的绞合方式分类
屏蔽双绞线的绞合方式主要涉及到线芯的排列与绞合程度,以下是关于屏蔽双绞线绞合方式的详细解释: 一、绞合方式分类 屏蔽双绞线的绞合方式根据绞合程度的不同,主要分为同轴绞合和反向扭绞两种: 同轴绞合
2025-01-08 10:34:591088
已全部加载完成
