电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于LED屏、广告灯箱零线电流的治理
关于LED屏、广告灯箱零线电流的治理
收藏
查看更多
商场LED显示展示商品的一大亮点 商显大商场专用大就是好
LED显示
LED显示屏生产厂家发布于 2024-03-10 20:02:06
零线有电火线没电什么原因
在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零线有电、火线没电的原因 1.1 线路故障 零线
2024-03-09 11:05:18738
高效提升控制效率 | 基于ACM32 MCU的LED灯箱控制器方案
LED灯箱上各种文字、图案有序跳跃、交替辉映,产生强烈的视觉冲击力,被广泛应用于商场、美容美发、宾馆、娱乐场所等地方。锁存器的工作原理 在LED和数码管显示方面,要维持一个数据的显示,往往要持续
2024-03-07 13:47:08
配电室总零线带电故障排查步骤与解决方案
首先,我们需要理解为何会出现配电室总零线带电的情况。这通常是由于系统中的相线存在漏电,导致电流通过非正常路径流回电源,进而造成零线带电。
2024-03-01 10:33:08106
什么是零线 (N) 和地线 (PE) ?火线L、地线PE、零线N的区别
在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00807
三相四线电表接线图零线怎么接 三相四线零线电流大的原因
零线接到电表的零线端,同时将三相电源的相线(L线)分别与电表的相线端相连。这种接线方式常用于供电较为稳定的工业、商业和居民区的电力供应。 在进行星形接线时,需要注意以下几点: 零线的截面积应与相线相同,以确保电流
2024-02-14 18:19:003095
三相电零线电流过大原因 三相电零线电流比火线大怎么解决
三相电零线电流过大的原因可能有多种,下面将详细介绍一些常见的原因和解决方法。 非平衡负载:三相电负载在不均匀分布的情况下,可能导致三相电流不平衡,进而引起零线电流过大。例如,当三相负载中有一相电流
2024-02-06 10:17:30711
地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决?
时的解决办法。 地线和零线的区别: 1. 功能不同:地线主要用于保护电气设备和人身安全,将电气设备的金属外壳与地面连接起来,以便将设备可能存在的漏电电流通过地线排除到地面,从而保护人身安全。而零线则是电力系统中的一个
2024-02-04 15:45:12174
三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢?
三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢? 三相电零线带电是指在使用三相电时,零线具有电压差,导致零线带有电流。造成三相电零线带电的原因有以下几种: 1. 电源线路故障:电源线路接触不良或老化可能导致
2024-02-04 13:56:11740
LED大屏幕处理器在广告行业中的应用价值
LED大屏幕处理器在广告行业中的应用价值主要体现在以下几个方面: 品牌宣传:LED大屏幕处理器可以展示高清、动态的广告内容,吸引人们的注意力,提高品牌知名度和曝光率。 信息传递:LED大屏幕处理器
2024-01-25 14:42:48162
插座的零线与灯的零线可以共用吗?
我们要明确零线和地线的概念及作用。零线在电力系统中主要起到电流回流的作用,而地线则是用于保护设备免受电击的接地线路。
2024-01-24 10:22:17257
什么是小间距LED显示?它的规格与尺寸分几种?
小间距LED显示是一种高分辨率、高亮度、高对比度的显示技术,通常用于大型电视墙、室内和室外广告牌以及其他应用中。与传统的LED显示相比,小间距LED显示具有更高的像素密度,因此可以在相对
2024-01-21 22:21:41
酒店会议室LED显示P2#酒店LED显示# P2LED显示# 会议室LED显示
LED显示
LED显示屏生产厂家发布于 2024-01-16 20:19:32
浅谈剩余电流动作断路器在钢铁厂供电系统改造中的应用
线路中出现电流矢量和IΔ不为,即IA+IB+IC+IN=IΔ≠0,因此四极CBR会出现跳闸误动作情况。更改正确的设计方案是将四极CBR的出线端N线不接地,只保留四极CBR的进线端N线接地,正确接地
2024-01-11 16:45:42
剩余电流测量在排查路灯漏电隐患中的应用
不同类型电流产生的原理 2.1不平衡电流产生的原理 三相五线制中时,任何一相总的单相负荷都有两个回路,一是和零线组成220V回路,二是和另一相串联构成380V回路,当三相平衡的时候,电源相间的线电压与每
2024-01-11 16:36:02
零线和地线连在一起为什么漏电保护器跳闸
零线和地线连接在一起会导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线与地线直接相连时,电流将通过这个连接形成一个低阻抗回路,从而绕过了电器设备。漏电保护器检测到电流绕过电器设备并流失到地线,误认为是漏电现象,因此会触发跳闸保护。
2024-01-09 09:19:15363
三相设备电流不平衡怎么解决?
镀锌管内。应该电缆问题。但具体原因不清楚。请教下有没有碰到过的师傅。指点一下,谢谢 设备应该没有问题,刚出厂测试好。没有变频负载。都是三相设备,就没有放零线。是设备内部电机没开一台偏差增大一点,也就是内部
2024-01-09 07:34:51
请问ADE7878的零线电流可不可以不采集?
要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
三相电零线共线的后果是什么?
三相电零线共线的后果是什么? 三相电零线共线会导致严重的电气安全隐患,可能引发电器损坏、火灾和人身伤害等问题。在本文中,我将详细探讨三相电零线共线的后果,并提供一些建议以避免此类问题的发生。 首先
2023-12-26 16:23:34305
中性线、零线、地线的区别
。中性线,又称为中性导线或零线,是电力系统中的一种导线,通常用颜色标识为蓝色。中性线的作用是提供回路中电流的回流通道,它将电流从负载返回至电源。中性线连接在供电系统的中性点上,并通过电源或配电系统的中性线连
2023-12-26 16:01:49297
ADE7880过超时只触发一次是怎么回事?
ZXTOUT 设置成0.65S,然后使能MASK1的标志位。 请帮帮我,谢谢。 2. 关于线周期电能累计的问题,我设置A相为触发线周期时间的过计时器,当AC接上的时候,他是正常的;然而当我将AC
2023-12-26 07:12:08
关于调试ADE7880D电压电流的过中断问题求解
您好,最近在调试ADE7880D电压电流的过中断问题,调试i电流中断的时候我B相输入加入50HZ电流,观察中断波形,刚开始的时候进去中断了,在中断里读status1的中断然后回写进行清中断
2023-12-26 06:47:36
单相、二相、三相电机的区别介绍
一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体活电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线电流
2023-12-22 07:53:51
零线断路故障的原因/判断方法及预防措施
更大,危害更严重,损失更巨大。   零线断路的主要原因   (1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。   (2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长
2023-12-21 07:29:19
零线带电的四种原因
: 1. 非平衡负载 非平衡负载是导致零线带电的常见原因之一。在电流未均匀分布的情况下,负载中的电流将不平衡地通过相线和零线。当电流不均匀流动时,会在电路中产生电压降,并导致零线带电。这种现象通常在三相电路中更为
2023-12-20 17:05:501308
户外LED显示屏防水箱体的作用和需求有哪些呢?
户外LED显示屏在广告传媒行业的流行度非常之高,因其具有传统的广告媒介(如帆布广告灯箱广告等)无法比拟的高画质、高亮度、高稳定性、高对比度、大视角等优势,受到众多广告业主的一致好评。
2023-12-13 16:03:17531
电表火线和零线怎么区分?如果接反了会烧掉吗?
引发火灾。下面是关于电表火线和零线的详细介绍。 1. 电表火线(Phase Wire) 电表火线也称为相位线、活动线或热线。它是供电系统中的主要导线,携带着电能从电源送达到负载设备。电表火线通常为红色或棕色,有时也可能是黄色或
2023-12-12 14:33:341417
为何一根零线可以供三根火线共用呢?
为何一根零线可以供三根火线共用呢? 一根零线可以供三根火线共用的原因可以从电力传输、安全性和经济性等方面来解释。 首先,电力传输方面,零线和火线在电路中承担着不同的功能。火线是带电的电流载体,而零线
2023-12-12 14:15:04419
零线从哪来的,零线为什么不带电?
零线从哪来的,零线为什么不带电? 零线从哪来的以及为什么不带电是一个关于电力供应系统的基础问题。为了回答这个问题,我们需要先了解一些关于电力供应系统的基本知识。 电力供应系统由三个主要组成部分
2023-12-12 14:09:50614
零线和地线之间存在电压差怎么解决
和作用。零线是一个回路中的中性导线,通常用于在交流电系统中连接电源和负载设备。它通常是在电源中心连接到地,并由电源提供回路的返回路径。而地线是用于保护人和设备免受电击的保护导线,它通过将电流引导到地球来消散可能
2023-12-12 14:04:131282
电机的额定电流指的是相电流还是线电流
电机的额定电流指的是相电流还是线电流??
2023-12-11 06:41:11
关于AD549的调问题
我使用AD549进行nA级电流转化,使用两级放大,需要对AD549进行调处理,使用的是AD549数据手册上提供的外部调方法,但是在实际调试时,第一级的调输出大概能达到几微安级,但是第二级的输出跳到微安级很难,基本只能调到几百微安,在几百微安出变化,请问原因及可行的设计方案
2023-11-27 08:28:46
为什么回路电流零线不走地线,漏电电流走地线不走零线
为什么回路电流零线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流零线不走地线,漏电电流走地线不走零线的原因涉及到电路的工作原理、安全性、电流路径以及人体的安全等多个方面。 首先,回路电流零线
2023-11-23 09:45:54627
三相四线制供电,三相负载平衡,为什么零线电流大于火线电流
三相四线制供电,三相负载平衡,为什么零线电流大于火线电流? 三相四线制供电是指电力系统中有三个相位线和一个零线,其中三个相位线分别称为A相、B相和C相,零线是通过接地系统与地电位连接的线。对于三相
2023-11-23 09:45:48895
怎么用万用表区分火线、零线还有地线?
怎么用万用表区分火线、零线还有地线? 用万用表区分火线、零线和地线是非常基础的电工测试方法,也是电工常用的技能之一。以下是一个关于如何使用万用表区分火线、零线和地线的详细步骤。 1. 了解电线
2023-11-17 11:41:381394
三相电零线电流计算公式
我们知道三相电,在三相平衡的时候零线电流为0。那么在三相不平衡的时候零线电流怎么计算呢?
2023-11-15 09:55:451750
为什么SPI接口的液晶都没有MISO线?用硬件SPI刷320*240速度怎么样?
为什么SPI接口的液晶都没有MISO线? 用硬件SPI刷320*240速度怎么样?
2023-11-08 06:48:51
2023-11-03 17:30:28292
三相异步电机为什么不需要接零线
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线
2023-11-03 07:05:24
三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
零线带电的原因和解决方法
有一朋友的家庭照明灯不亮,照明线路外观看不出什么问题,换灯试了一下也不亮,就让他用测电笔测了一下灯管处的火线和零线,结果显示都带电,这种情况明确告知是照明回路零线断线引起的,果然在照明回路中找到了零线断点。朋友不解,零线既然已经断了,怎么会显示带电呢?
2023-10-26 17:08:411739
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办?
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608
零线地线全都带电,遇到此故障到底该怎么查?
将详细介绍这种故障的原因和解决方法。 一、故障原因 1. 零线和地线短路 当零线和地线之间短路时,电流会通过地线流回电源,从而将地线带电。如果电器没有接地,地线上的电流就可以通过人体流到地下,从而对人体造成电击伤害。
2023-10-24 11:13:452613
零线上没有电的条件
对相电而言。没有负哪来的正电,为何不电人?是我们人和负电是在一个导体之上正电若接触到人与负极形成回路产生电流听引起的,所以触电身亡。 零线上没有电是有条件的,绝大多数情况下是有电的,只不过对地电压U0较低而已,U0等于总零线电流I0乘以总零线
2023-10-13 15:17:01355
如何排查零线漏电 如何解决零线漏电
零线温度升高:由于零线漏电会导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的零线温度会升高,可能会出现烫手现象。
2023-10-13 09:15:461479
LED创意LED异形LED异形显示定制【联诚发】#
led显示
联诚发发布于 2023-10-09 18:05:11
户外全彩LED广告LED广告显示【#
LED显示
联诚发发布于 2023-10-09 17:17:00
走进土耳其广告展,领略联诚发LED显示的魅力与创新!
面对面的贸易会议,最领先的广告创新产品与技术趋势都会呈现在展会现场,而XR舞台及LED显示产品的亮相无疑是本届展会绝对的焦点之一。 展会上,由联诚发LCF龙艺PLUS系列产品构建的「LED
2023-09-25 15:11:52
零线带电的原因及处理方法
零线带电是指零线与大地之间存在电位差。零线带电是接地不良的体现,如果有良好的接地,漏电电流将会通过接地体流入地下,零线与大地之间的电位差为零,用电笔检测,不可能检测出来零线带电。零线带电的原因及处理
2023-09-18 14:13:523276
LED电源设计中抑制输出电流纹波的方法
LED电源设计中,抑制输出电流纹波(也称为纹波电流)是至关重要的,因为电流纹波会影响LED的稳定性和寿命。
2023-09-04 15:04:35635
火线与零线之间的电阻多大是正常
零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧。 断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。 最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比
2023-08-28 17:47:01
断路器1P2P是什么意思
在于,1P断路器只能控制火线,而2P断路器可以控制零线和火线。即断路器断开时,2P断路器的零线和火线都断开了,但是1P断路器的零线依然没有断开。 需要注意的是,带漏电的1P断路器和不带漏电的2P断路器
2023-08-28 17:44:26
家用断路器一般用多少安合适呢
额定电流10A,那么当短路电流达到50-100A时,不到1秒断路器就会动作跳闸。 过载保护是当线路电流达到额定电流的1.45倍时,在1小时内动作。 单极断路器只能断开火线,为了更为安全需要把火线零线同时
2023-08-28 17:43:05
究竟零线、地线的原理是什么?
很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。
2023-08-14 11:02:49754
LED透明屏在户外广告中有哪些特点展示?
LED透明屏是一种具有高透明度、高亮度、高对比度、灵活性和节能环保等特点的新型显示屏技术。它在商业广告、展览展示、户外广告牌等领域得到广泛应用,并且在可持续发展的背景下具有广阔的市场前景。
2023-08-02 11:12:23371
如何限制LED电流
本文要点描述了LED的I-V特性在不同应用电压下的电流任何电流限制技术的目标是将LED电流维持在所选的数值范围内在恒流LED驱动器中,电源的电压在一定范围内变化,以限制所绘制的电流到指定的数值在任
2023-08-01 00:16:211109
LED透明屏的6大应用领域
随 着 LED 显示屏技术的不断发展和进步,人们对户外广告媒介的要求越来越高,而传统的广告灯箱、海报等媒介也已经无法满足人们的新广告发展和需求,于是户外高清LED显示屏脱颖而出,迅为了一种新媒体发展
2023-07-28 16:07:41556
三相平衡时零线电流的危害性及注意事项
在三相四线制的配电系统中,如果三相负荷平衡,零线中的电流应该很小,这是所有业内人士的共识。但是,越来越多的现象在颠覆这个观念。
2023-07-24 16:15:22752
电路中零线电流的原因是什么
有关零线上有无电流的问题,在家用电器中的零线上是否有电流通过,零线上有没有电流通过,需要看具体的电路结构及负载的工作条件,只要存在不均衡的情况,零线上就会有电流,下面具体来看下。
2023-07-15 14:58:252406
地铁led显示屏有哪些,地铁led显示屏作用是什么?
合适在地铁行驶的轨道上播放广告,关键受众是候车者。轨行区灯箱屏要求产品像素密度高,可在安装前进行前维护,通过EMC处理,并具备防潮、防水、防腐蚀、防震等保护功能。
2023-07-15 09:02:25926
百货商场LED显示屏、高清led全彩屏广告大屏幕介绍
无论是在海报还是在写真广告中,LED显示屏都有其独特的优势——音画、可视距离、观众层次、亮度等,因此户外LED显示屏已成为广告行业发展的必然趋势。 。 未来,LED显示屏将在各大城市越来越多的领域
2023-07-13 08:46:17956
2023-07-12 14:36:59261
三相不平衡零线电流大怎么办-零线电流消除器
三相不平衡零线电流过大怎么办,零线电流消除器有什么作用,本篇为大家介绍。
2023-07-11 10:24:48581
安科瑞低压保护测控装置ALP500 零线电流/漏电流等保护
过流、过功率、零序过流、欠压、过压、不平衡(电压、电流)、零线电流、漏电流等多种保护功能。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。
2023-07-10 12:35:49334
前言LED灯箱上各种文字、图案有序跳跃、交替辉映,产生强烈的视觉冲击力,被广泛应用于商场、美容美发、宾馆、娱乐场所等地方。锁存器的工作原理在LED和数码管显示方面,要维持一个数据的显示,往往要持续
2023-07-08 10:01:41213
高效提升控制效率|基于ACM32 MCU的LED灯箱控制器方案
2023-07-07 10:47:13361
#LED显示 #数字展厅 #显示科技 #上热门?
LED显示
jf_95600885发布于 2023-07-06 11:09:05
零线和地线接反的后果及解决方法
零线和地线是电力系统中两个重要的保护导线,它们在电路中承担不同的功能。零线用于回流电流,提供回路的完整性,而地线则用于接地保护,将电路中的漏电流导向地面。
2023-07-04 09:39:3510418
零线和地线如何区分
在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
2023-06-26 17:29:175713
71M6513零线电流测量
测量零线电流可增强篡改检测技术。为了测量零线电流,使用第四个电流输入通道,以及现有的三个电压和三个电流输入。本应用笔记讨论了用于三相电子功率计量应用的Teridian 71M6513如何实现零线电流测量,只需对硬件和固件进行少量修改。
2023-06-16 17:21:06500
零线和地线接反会导致哪些问题
电器设备无法正常工作:如果电器设备的零线和地线接反了,它将无法接收到正确的电流信号,因此可能无法正常工作。
2023-06-09 09:22:3612339
20个小功率LED灯珠恒流驱动电路图
电子灯箱中用连体小功率红色LED灯珠,这种灯珠一串为20个,单个灯珠的工作电流在15~20mA。如果想点亮一串20个LED灯珠,可以使用阻容降压电路来驱动。
2023-05-30 16:47:214246
三相负载中性线和零线电流计算公式
由于三相电有三根火线,我们在接负载时,如何正确计算中性线上的电流零线上的电流
2023-05-19 16:40:542154
那么酷炫的广告灯箱是如何制作的呢?
DIY
YS YYDS发布于 2023-05-18 21:36:49
学校LED显示,展示及会议多用功能产品# 学校LED显示# 会议
LED显示技术
LED显示屏生产厂家发布于 2023-05-11 09:37:29
迈普光彩,让LED显示点亮每一幕精彩。# LED显示# 精彩
LED显示技术
LED显示屏生产厂家发布于 2023-05-11 09:31:02
LED驱动器的输入分火线零线不?
LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
什么是三级配电两级保护?
,另一条我们称为零线零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;中线n的作用在于保证负载上的各相电压接近对称,在负载
2023-04-26 16:46:00
LED灯杆屏有什么特点
LED灯杆屏是一种非常常见的信息传播媒介,在城市道路灯杆上很常见,因为LED灯杆屏的优越性能,迅速取代传统的灯箱广告和传统标识牌,LED灯杆屏不仅作为媒介信息传播的载体,也成为了衡量城市发展水平的指标。
2023-04-25 09:39:47641
LED飘带
产品概述:LED飘带外观独特,美观,可以根据环境做出不同各种形状。意义:LED飘带能显示一些极具创意的内容,不但能第一时间吸引受众者的眼球从而达到更好地宣传效果,同时也更好地拓展了LED显示
2023-04-23 15:25:43
LED圆柱
产品概述:LED圆柱能够满足更加高端的显示需求,展现更好的创意,包括结合手机微信更好地与用户进行互动。意义:LED圆柱融合AR、VR、触摸等新兴技术强化用户的体验等等,不断开辟了新的市场空间。 产品介绍公司优势五大理由必选景信应用领域景信产品应用于各行各业,品质与服务久经考验
2023-04-23 14:15:11
LED球型
111产品概述:LED球形让受众可360°全视角观看,画面细节容易表现,同时可把地球、足球等球形物体直接投影到显示上,给人直观、完美的视频享受。意义:LED球形,有普通常规显示无法实现的显示
2023-04-23 13:55:34
FPGA基础学习之Vivado-LED流水灯实验
发光二极管。LED灯工作电流很小(有的仅点几毫安即可发光),抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长。由于这些优点,LED灯被广泛用在仪器仪表中作指示灯、液晶背光源等诸多领域。发光二极管与普通二极管
2023-04-18 21:12:22
如何解决零线带电的问题
老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线
2023-04-16 11:03:442290
高压输电线有零线吗 高压输电线有零线
高压输电线不包括零线。因为高压输电线主要用于将电力从发电站输送到远距离的用户。在传输过程中,电力传输的路径是单向的,即从发电站到用户。高压输电线上只能够传输交流电(AC),没有直流电(DC)的情况。而在交流电的传输中,电流是多次在电缆中正负方向交替的,因此并没有单独的零线存在。
2023-04-07 09:35:2432274
不同位置不同容量的两台变压器零线能不能接在一起做重复接地呢?
2023-04-03 11:46:18
电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
如何在扩展广告功能中使用可连接广告实现扫描响应数据?
我正在使用“frdmkw38_adv_ext_peripheral_bm”示例。我试图在可连接广告中添加扫描响应数据。但返回“gAdvertisingCommandFailed_c”。如何在扩展广告功能中使用可连接广告实现扫描响应数据?
2023-03-24 08:01:48
已全部加载完成
