镜头接口尺寸专业术语“靶面”类似于芯片尺寸,靶面直径单位为英寸。理想情况下,1/3″的C口镜头应安装在采用1/3″芯片的相机上。这样可以尽可能利用可用靶面。
2024-03-14 14:04:5694 工业镜头中常用的一些关于距离的参数,别再傻傻分不清了。工作距离(WD)是指镜头最下端机械面到物体的距离。物像距离(O/I)指物平面到相机芯片间的距离。法兰距是指相机芯片到镜头与相机接口端面的距离
2024-03-11 15:29:35366 可换镜头相机。
无反光镜相机是一种不使用传统单镜头反光(SLR)相机中的反光镜和光学取景器的相机。它通过电子取景器或直接在屏幕上显示图像来进行拍摄,这样可以使相机的体积更小,重量更轻。无反光镜相机通常
2024-02-29 15:50:48
在此次展览中,佳能展出了一系列 VR 镜头产品。其中一款基于双鱼眼镜头设计的镜头,通过利用两个镜头的视差实现立体图像捕捉技术。经由 VR 终端观看拍摄影像,可以享受到真实、深度的浸入式感受。
2024-02-25 14:00:46111 多镜头多传感器系统(MESS,Multi-CameraMulti-SensorSystems)在许多领域和场合都有广泛的应用。这些系统能够通过整合多个镜头和传感器的数据,提供更全面、准确的信息,从而
2024-01-26 08:31:43357 电子元器件的选用是电子产品设计中非常重要的一环。正确的元器件选用可以保证产品的性能稳定和可靠性,同时也可以降低成本和提高生产效率。
2024-01-18 18:11:29433 ISP的传统应用主要包括数码相机和摄像机,而决定数码相机与摄像机的成像质量的,除了图像传感器与ISP图像处理芯片部分,最为重要的就是镜头部分。所谓玩单反穷三代,主要讲的也是镜头部分的昂贵投入,并且不同焦距的镜头得换着伺候,更是望尘莫及。
2024-01-16 10:10:56194 光学镜头及摄像模组作为各类设备中光学成像系统的核心组件,其性能直接决定了成像质量的好坏、算法的实现和设备最终的使用效果,因此,下游客户在选择光学镜头及摄像模组厂商时,通常需要考虑其研发设计能力、技术
2024-01-15 11:04:02658 镜头DG和DN之间存在几个主要区别,包括设计、适用范围和使用目的等方面。下面将从这些方面详细介绍它们之间的区别,以及每种镜头的优点和缺点。 一、设计差异 外观设计:DG(Digital)镜头和DN
2024-01-12 13:51:32736 韩国手机镜头模块大厂LG Innotek因应重要客户苹果需求,正着手开发荧幕下镜头,顾名思义是将镜头零组件完全隐藏在荧幕下,荧幕不需钻出镜头孔,主打无挖孔全荧幕体验。
2024-01-05 14:01:48154 焦距是从镜头的中心点到焦平面上所形成的清晰影像之间的距离。
2024-01-04 10:07:19212 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景 DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景,具体选择哪种电源模块取决于实际需求和应用场景。以下是它们的一些特点和适用
2023-12-29 14:39:09268 工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。相比于传统的民用相机(摄像机)而言,它具有高的图像稳定性、高传输能力和高抗干扰能力等。镜头的基本功能就是实现光束
2023-12-28 09:53:21423 3D镜头是一种特殊的摄影技术,能够以三维的方式捕捉到物体的深度和立体感,并将其真实呈现给观众。这种镜头在电影、电视、游戏以及虚拟现实等领域得到广泛应用。本文将详细介绍3D镜头的用途和作用,以及它对
2023-12-25 10:41:21209 smt元器件有哪些优点
2023-12-25 10:11:16269 镜头的基本功能就是实现光束变换(调制),在机器视觉系统中,工业镜头的主要作用是将目标成像在图像传感器的光敏面上。工业镜头是机器视觉系统设计的重要环节。鉴于部分客户在实际应用过程中,会遇到一些常见问题
2023-12-23 08:34:19180 LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统
本项建立一个二维激光振镜扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振镜驱动器的设计。项目的核心工作包括振镜驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
一般来说,手机摄像头、普通镜头都是无穷共轭镜头,而工业微距镜头大多是有限共轭镜头,像“百微”、“105微”这样的奇葩,既可以是无穷共轭镜头,又可以使有限共轭镜头。
2023-12-20 11:31:16268 工业镜头的分类及类型
2023-12-19 14:40:06246 1.镜头介绍 镜头作为机器的眼睛,其主要作用是将目标物体的图像聚焦在图像传感器(相机)的光敏器件上。数据系统所处理的所有图像信息均需要通过镜头得到,镜头的质量直接影响到视觉系统的整体性
2023-12-15 14:36:27250 移轴镜头是一种特殊的镜头,其中内部的光学器件可以相对于图像传感器倾斜和移位,并使图像透视发生改变,通常常见的移轴镜头可以实现三种物理运动,分别是倾斜和偏移以及旋转,可以实现特殊的拍摄效果。
2023-12-14 17:25:17504 摄像头作为光学影像数据的输入端,在消费电子、安防和仪器等各个领域都有着广泛应用,而智能手机镜头则是其现有应用领域里最大的子市场。
2023-12-13 10:49:50292 镜头的基本功能就是实现光束变换(调制),在机器视觉系统中,工业镜头的主要作用是将目标成像在图像传感器的光敏面上。工业镜头是机器视觉系统设计的重要环节。在实际应用过程中,会遇到以下常见问题
2023-12-12 11:37:02235 镜头分辨率在光学系统中的核心作用
2023-12-04 10:12:440 机器视觉入门必备,工业镜头的常见参数名词介绍。
2023-12-04 10:09:261 介绍了双远心镜头的工作原理、应用案例以及与远心镜头的对比。
2023-12-01 14:40:16287 先来区分两个概念,镜头的照度和相对照度。
2023-11-28 16:53:11879 所有的摄像机镜头均是螺纹口,CCD摄像机的镜头安装有两种工业标准,即C安装座和CS安装座。两者螺纹部分相同,但两者从镜头到感光表面的距离不同。
2023-11-27 12:25:54290 自2019年华为P30 Pro和OPPO Reno 10倍变焦版开始搭载潜望式镜头后,该镜头一度成为旗舰级手机的必备镜头,但由于更复杂的结构、更昂贵的成本以及对防抖性能的要求更高,其搭载机型数量在2020年爆发后逐年递减。
2023-11-22 16:26:04269 镜头的成像质量有它自己的一系列衡量指标,一般来说,相机的成像质量要和镜头的成像质量相对应,差异不能太大。镜头再好,机身传感器的分辨率上不去,其优质的取景能力也表现不出来; 机身画幅和分辨率再高,镜头画质不给力,也捕获不到优秀的画质。
2023-11-14 11:08:38724 移动设备中的镜头常通过折射来收集和引导入射光,使用透明材料(通常是塑料)的曲线使光线弯曲。因此这些镜头无法再缩小了:要制造一台小型相机,需要一个短焦镜头;但焦距越短,曲率越大,因而中心也越厚。
2023-11-10 11:19:45354 问题背景:
振镜起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振镜起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
电子发烧友网站提供《浅谈工业相机镜头的参数与选型.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:40:520 电子发烧友网站提供《根据通光系数实测数据选择镜头通光性.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:44:381 有什么特别的优点
2023-11-01 06:39:16
压敏电阻一般有什么选用原则与选项举例?|深圳比创达电子EMC
2023-10-30 11:13:21412 简要介绍选用焊锡膏时应注意哪些问题?
2023-10-25 13:10:53155 光学镜头一般称为摄像镜头或摄影镜头,简称镜头,其功能就是光学成像。镜头是机器视觉系统中的重要组件,对成像质量有着关键性的作用,它对成像质量的几个最主要指标都有影响,包括:分辨率、对比度、景深及各种
2023-10-24 11:08:04401 所有的摄像机镜头均是螺纹口的,CCD摄像机的镜头安装有两种工业标准,即C安装座和CS安装座。两者螺纹部分相同,但两者从镜头到感光表面的距离不同。
2023-10-24 11:07:34266 工业镜头常用参数解析及选型要考虑的几大重要参数。
2023-10-23 17:13:44638 透镜传输光时,首先要考虑的是所用光的波长,因为这对色差和光传输都有重大影响。这在镜头设计中尤为重要,因为越来越多地使用红外线和紫外线辐射作为可见光的替代品,以揭示原本无法看到的信息。虽然宽带光辐射
2023-10-22 11:31:55423 10月18日,佳能EXPO 2023拉开帷幕,“Metalens”尤为抢眼。虽然镜头厚度不到1毫米,但它与一组多个镜头起着相同的作用,使其成为一种可以显着减少相机镜头单元的创新设备。
2023-10-20 09:55:17327 一、兆欧表的选用 选择兆欧表主要是选择它的电压等级及测量范围。高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电器内部绝缘材料所能承受的电压低,为保证设备安全,应选用电压低的兆欧表
2023-10-11 10:55:431331 共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。VT6000共聚焦激光显微镜技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
树莓派相机!树莓派推出1230万像素可更换镜头相机配件,配备索尼IMX477传感器,可兼容C和CS卡口镜头,售价50美元!
2023-09-26 06:11:37
:Cat5e网线采用了双绞线结构,这种结构可以有效地减少信号受到干扰的概率。它包含四对线,每对线都有不同的颜色方便安装,这样也使得网络安装更为简便。 阻抗稳定:Cat5e网线电缆采用纯铜导线,内部特殊结构设计,能够保持连线与传输的稳定性,保证了网络通信的高品质
2023-09-22 13:34:49577 在市场上,有许多知名的工业相机镜头品牌,如美国的Navitar、德国的Schneider、Zeiss,日本的Moritex、VST,以及国内的东莞普密斯等。这些品牌提供了丰富的镜头产品线,包括变倍镜头、FA镜头、远心镜头、线扫镜头等,以满足不同应用场景的需求。
2023-09-22 11:41:05901 单片机都有哪些架构
2023-09-22 07:18:59
两个特点上。本文提出了一种新的高精度电流镜。它基于RGC电路来提高输出阻抗,同时提高电流镜的电流精度。采用了一种新型的反馈增益级,大大提高了输出阻抗和匹配精度。HSPICE仿真结果基于0.35um 1P4MCMOS工艺和3.3V电源电压。比较结果表明,所提出的电流镜的性能优于其他报道。
2023-09-21 07:16:05
统中的镜头类型有很多种,例如广角镜头、标准镜头、远摄镜头和鱼眼镜头等。每种镜头都有其独特的优缺点,因此需要根据实际应用场景和要求来选择合适的镜头。以下是各种镜头类型
2023-09-20 08:08:42350 32.768Khz晶振是一种常见的低频晶振,它被广泛用于各种电子设备中,如手表,计算机,移动电话等。在选用32.768Khz之前,有几个关键因素需要考虑,本文将介绍如何选用适合您应用的32.768Khz晶振。
2023-08-30 11:46:51710 在材料生产领域,共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。VT6000材料型转盘共聚焦显微镜以共聚
2023-08-29 09:03:37
离心风机作为一种常见的工业设备,在很多领域都有广泛的应用。在使用离心风机时,为了保护设备和提高其工作效率,常常需要选用高压软起动器。那么,在选用高压软起动器时,需要考虑哪些问题呢? 一、离心风机
2023-08-28 14:07:47280 应用中,差分放大电路通常用于放大微弱的信号,比如传感器输出、音频信号等等。其优点包括增益高、抗干扰能力强、输出稳定等等,因此在很多领域都有广泛的应用。 以下是关于为什么选用差分放大电路的几个方面: 1. 提高信噪比 在许多应用中,
2023-08-27 16:19:392026 );大多数的镜头光圈是由一组内嵌在镜头之中可以活动的叶片,一般由2、4、6、7个叶片组合而成,视相机的镜头不同而有所不同。光圈则是由这些叶片开关的大小,从而控制进入
2023-08-25 08:29:43924 请问482的USB能接USB镜头拍的照片吗?
2023-08-25 06:27:28
什么是超声波镜头清洗技术?
2023-08-24 15:34:09573 (镜头的放大倍数),使成像更清晰细致。
**3、激光共聚焦显微镜使用的是探测元件是高灵敏度的光电倍增管,对微弱的荧光信号可以呈现出很高的灵敏度,并且还可以通过缩小激发范围并使用光学切片来消除背景噪声
2023-08-22 15:19:49
镜头的主要参数有焦距、分辨率、工作距离、景深、视野范围、畸变量等。
2023-08-19 14:28:27936 双倍率远心工业镜头在尺寸测量和缺陷检测领域中具有广泛的应用,可以满足各种行业和场景的需求,提高检测的准确性和可靠性。
2023-07-21 14:55:22730 要根据电路的用途选择不同类型的插件电阻器。对要求不高的电子电路,如收音机、中档收录机和电视机等可选用碳膜电阻器;对整机质量、工作稳定性和可靠性等要求较高的线路可选用金属膜电阻器;对于仪器和仪表电路等应选用精密电阻器或线绕电阻器。但在高频电路中不能选用线绕电阻器。
2023-07-20 10:50:29359 与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图像等优点。中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D
2023-07-18 13:35:19
DS3920高精度电流镜设计用于雪崩光电二极管(APD)和PIN光电二极管的偏置和监测。器件提供电流钳位,限制流过APD的电流,电流镜输出与APD电流成比例(5:1)的信号。在电流镜输出端提供了一个
2023-07-17 17:51:11
线扫工业镜头的成像原理是利用相机镜头以及传感器的协同作用来捕捉和记录静止或运动物体的图像。这种成像原理主要用于工业检测、机器视觉和自动化领域。
2023-07-15 16:04:571141 意大利Dynamic Optics高速可变形镜头产品介绍:快速对焦镜头是一种调焦模块,可安装在固定焦距镜头前,以快速改变焦距,使用户能够比使用传统机械移动镜头更快的重新聚焦镜头。其内置驱动器专门用于
2023-07-10 14:21:46
在本文中,将介绍超声波镜头清洗 (ULC) 技术以及该项技术如何帮助实现自清洗摄像头应用。
2023-07-08 15:27:20335 360°工业检测镜头具有广泛的用途,可以满足多种工业生产中的视觉检测需求,具有非常强的专业性和针对性。单个相机镜头即可完成图像获取,使得检测更加方便和高效。具体的应用还需根据产品的特点和检测要求进行选择和配置。
2023-07-07 17:15:12492 在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它结合CCD的影像摄取,以有许多孔洞的旋转盘取代侦测器的孔洞,再将物镜垂直移动,以类似断层摄影
2023-07-06 13:36:38
真空干燥箱是一种重要的干燥设备,它在许多行业中都有着广泛的应用。本文将详细介绍真空干燥箱的原理、应用、优点以及使用时的注意事项,以帮助读者更好地了解和使用这种设备。首先,我们来了解一下真空干燥箱
2023-07-04 15:22:49860 光学镜头一般称为摄像镜头或摄影镜头,简称镜头,其功能就是光学成像。镜头是机器视觉系统中的重要组件,对成像质量有着关键性的作用,它对成像质量的几个最主要指标都有影响,包括:分辨率、对比度、景深及各种
2023-07-03 09:59:36554 如果你在全画幅相机上使用100mm镜头,能得到一个确定的视场角。将同样的镜头装在小尺寸传感器相机上,你会发现视场角缩小了。注意这里镜头焦距没有改变,但“等效焦距”由于不同的传感器尺寸而改变了。
2023-06-29 15:55:531532 工业镜头其功能就是光学成像。工业镜头是机器视觉系统中的重要组件,对成像质量有着关键性的作用,它对成像质量的几个最主要指标都有影响,包括:分辨率、对比度、景深及各种像差。
2023-06-27 12:36:09597 调制传递函数(MTF)曲线是信息密集型指标,它反映镜头在空间频率(分辨率)变化时如何再现对比度。这些曲线能全面概括在按照应用需求确定的特定基本参数组合下,光学像差如何影响性能。
2023-06-21 08:56:05498 共聚焦显微镜的系统点扩散函数分布等于物镜和点像能量分布的卷积。在物镜相同的情况下,其横向分辨率(x-y面)比传统光学显微镜提高了1.4倍,达到0.4λ/NA,如中图仪器的VT6000材料共聚焦显微镜
2023-06-20 10:19:29
普密斯4K级别大视野高分辨率连续变倍镜头,不仅拥有卓越的变倍性能,更可提供更宽视野范围,可更快捕捉更大范围的影像;是高速检测及精确测量应用的理想之选。与传统变焦系统相比,视野大小提升1.45X以上。
2023-06-14 15:09:31881 共聚焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测元件是高灵敏度
2023-06-13 10:53:26
工业镜头选型 工业镜头选型,是一个非常重要和关键的环节。镜头的选型是否合适直接影响机器视觉系统的成像质量。合适的镜头能将相机的性能发挥到极致,而选择了不适合的镜头,会导致画面效果的不如人意。下面
2023-06-12 09:41:452204 在机器视觉系统中,定焦FA镜头与视觉光源、工业相机一起构成一个完整的图像采集系统,因此工业镜头的选型会影响到整个视觉系统的性能,了解FA镜头的参数可以帮助更好的理解镜头功能,进而更好的完成选型工作。
2023-06-09 11:07:322202 远心镜头具有众多优点,包括大景深、低畸变、高分辨率等。在汽车零部件、五金件、PCB板等尺寸测量需求应用广泛,但远心镜头种类多样,选择远心工业镜头时,需要根据实际需求选择适合的焦距、分辨率。
2023-06-07 16:48:22781 微距工业镜头是一种用于微距摄影的特殊镜头,在工业中通常用于产品检验、品质控制和跟踪等近距离观察场景,具有较高的分辨率、色彩还原度佳等特点,可以精确地拍摄小型物体,帮助人们更好地观察和掌握微小事物的细节和结构。
2023-06-06 15:09:43696 在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测
2023-06-06 13:39:27
线扫镜头是工业镜头的一个类别,可以提供高分辨率、高速度、高清晰度的图像,在机器视觉系统中得到了广泛应用。
2023-06-05 16:22:34918 1、问题背景 最近在做的项目有畸变校正的需求,但测试镜头畸变时,发现畸变的形态不太正常。如下图所示中间向内凹、四周向外凸,感觉像是曲线型的。 但常见的畸变就两种,一种是向内收的枕形畸变
2023-06-02 15:38:211574 长步道特种镜头的一些应用场景。 或许大家都有遇到过高度差异比较大的物体的检测需求,这里给大家举一个案例,在新能源锂电池行业卷绕段,在卷绕过程中,极耳会逐步叠加,可能会发生位置偏移的情况,
2023-06-01 10:50:39527 产品介绍—— 3D视频显微镜有多种3D观察角度:30°,35°,40°,45°,直流伺服马达驱动3D转换镜围绕式样进行360°旋转,实时将图像传导在高清显示器上在线观察。 3D视频显微镜
2023-05-31 15:16:47
与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 中图仪器VT6000激光共聚焦显微镜
2023-05-30 11:35:55
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射镜对 啁啾反射镜用于飞秒激光色散补偿。色散补偿飞秒啁啾反射镜对可以矫正超短脉冲通过光学系统时发生的脉冲展宽,非常适合
2023-05-24 14:39:36
普密斯线扫工业镜头的分辨率更高,采样速度也更快,可以轻松应对高速生产线的成像需求。广泛应用于锂电池生产装配、品质检测及印刷品检测、工件视觉定位、筛选及色选等行业。
2023-05-19 16:29:332976 现在光纤光缆产品已经变得非常的普遍,它的应用效果也确实比较好,光纤的品质也确实比较好,受到市场的欢迎,下面介绍的这些优点也是其中的关键,选择光纤我们可以获得稳定高效率的数据传输。 第一、光纤光缆
2023-05-19 11:02:26402 的基本原理是,由源发射X射线照射到LED灯条表面,X射线穿过LED灯条表面,穿过LED灯条的电路和元件,然后再照射到探测器上,探测器上接收到X射线信号,转换成图像,图像显示LED灯条内部的结构和电路。 LED灯条 x-ray 检测的优点包括: 1、LED灯条x-ray检测可以快速、准确地检测出
2023-04-20 12:01:28669 主要是用于检测元器件的真实形状,点料系统主要是用于抓取元器件,可视化系统主要是用于实时显示元器件位置,控制系统主要是用于控制各种设备的运行,驱动系统主要是用于控制点料系统的运行。 X-ray全自动点料机的优点: 1、它能够有效检测元器
2023-04-18 17:45:09935 想知道多层厚铜PCB的优点吗?使用厚铜PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
【产品介绍】 普密斯360°内壁检测镜头采用大视角(82°)和创新的光学设计,拥有超大景深,可将物体顶部与底部同时完美清晰成像。在拍摄物体内孔底部及垂直内壁等应用时,无需将镜头
2023-04-14 14:46:32
现在光纤光缆产品已经变得非常的普遍,它的应用效果也确实比较好,光纤的品质也确实比较好,受到市场的欢迎,下面介绍的这些优点也是其中的关键,选择光纤我们可以获得Z稳定高效率的数据传输。 第一、光纤光缆
2023-04-13 11:04:09542 物体和镜头之间间隔(W.D)虽然改变,介在前后必定规模内所成像依然感受明晰,这个间隔规模补称为景深。相反的,对应于断定的物平面,成像面和镜头之间的间隔不一样,但在必定的规模内图画仍感受明晰,称为焦深。
2023-03-30 11:28:25912 宽带镀金反射镜Broadband gold mirrors 如果需要尺寸仅为几毫米的非常小的宽带镜,则镀金的GaAs芯片是合适的。作为反射金层的衬底的单晶GaAs晶片具有非常光滑的表面
2023-03-23 09:49:12
查看更多
