电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>结垢对不锈钢螺旋板换热器的影响都有哪些
结垢对不锈钢螺旋板换热器的影响都有哪些
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
4000W不锈钢护栏激光焊接机
一、 设备概述4000W不锈钢护栏激光焊接机是一款专为大批量、高效率生产金属护栏(如不锈钢楼梯扶手、阳台护栏、道路护栏、围墙护栏等)而设计的高功率激光自动化焊接设备。它集成了高功率光纤激光器、高精度
2025-12-24 13:51:27
板式换热器双垫和单垫的区别#换热器 #板式换热器
换热器
jf_06681979发布于 2025-12-19 15:02:31
2000W厨具激光焊接机
概述2000W不锈钢厨具激光焊接机是一款专门为不锈钢餐具、锅具、水槽、抽油烟机等厨具产品设计的高功率、高精度激光加工设备。它利用高能量密度的激光束作为热源,实现不锈钢材料的高效、高质量熔接,是现代
2025-12-08 09:16:29
CAD如何绘制螺旋线
在机械设计、建筑建模和工业制图中,螺旋线是一种常见且实用的几何元素,广泛应用于弹簧、螺纹、螺旋楼梯等结构的绘制。掌握CAD软件中螺旋线的绘制方法,能够显著提高设计效率和建模精度。本文将详细介绍创建
2025-12-02 17:35:39672
如何计算换热器的夹紧尺寸,江苏睿翌#换热器
换热器
jf_06681979发布于 2025-11-24 14:29:31
‌Molex SW1大电流连接器技术解析与应用指南
电阻、低压降以及接触接口产生最小热量。正向锁定不锈钢弹簧夹有助于确保插接牢固,防止电缆组件因振动、冲击或误操作而造成引脚弹出。正向锁定不锈钢弹簧夹按下即缩回,释放即接合,从而锁定到引脚插槽中。颜色编码的插座
2025-11-18 16:13:39396
#换热器 # 板式换热器
换热器
jf_06681979发布于 2025-10-24 15:16:06
SMA连接器公头:不锈钢 vs 黄铜壳体材质深度对比
不锈钢是“铠甲”,黄铜是“利刃”——没有最好,只有最适合。 在射频连接的世界里, 德索精密工业用材料科学与工程经验, 为每一段信号传输,提供坚实而精准的守护。
2025-10-11 15:44:501883
机器人加装Sycotec 4060 ER-S电主轴,破解不锈钢去毛刺难题
不锈钢加工领域,去毛刺工序始终是影响产品质量、生产效率与成本控制的关键环节。不锈钢材质因硬度高、韧性强,传统去毛刺方式如人工打磨、普通机床处理等,普遍存在效率低下、精度不足、一致性差以及
2025-10-10 09:38:33323
换热机组是什么,江苏睿翌
换热站换热机组,冷热交换器,啤酒酿造换式换热器不锈钢列管换热器,钎焊板式换热器,板式热交换器,热交换器,板式换热机组,换热器,板式换热器,冷热交换器,冷热水交换器,同轴套管换器,钛螺纹管换热器,蒸发器,蒸汽换热器
2025-10-09 10:27:00320
SMA连接器公头:不锈钢 vs 黄铜壳体材质差异对比
不锈钢是“铠甲”,黄铜是“利刃”——没有最好,只有最适合。在射频连接的世界里,德索精密工业用材料科学与工程经验,为每一段信号传输,提供坚实而精准的守护。
2025-09-29 10:10:002252
天津某不锈钢厂厂区路灯无线远程控制解决方案无线通讯实施案例
一、场景实施背景 天津某大型不锈钢厂厂区占地面积约 800 亩,分布着 120 盏路灯,涵盖生产区主干道、原料堆场、仓储区等 15 个区域。这些路灯是保障厂区夜间作业安全和物流运输的重要设施,但此前
2025-09-24 18:36:42469
M3型号板式换热器得安装教程,江苏睿翌#换热器
换热器
jf_06681979发布于 2025-09-15 16:36:37
板式换热器片发生错位怎么办,江苏睿翌来帮你
板式换热器片发生错位是一个需要立即处理的严重问题,否则会导致介质泄漏、换热效率急剧下降,甚至损坏片和垫片。 请不要慌张,按照以下步骤进行排查和处理: 第一步:立即安全停机并确认问题 停机隔离
2025-09-12 15:48:58326
协议转换神器!Profinet转Devicenet秒通,数据无缝集成
在现代工业自动化领域,不同厂商的设备往往采用不同的通信协议,导致系统集成面临挑战。尤其在新材料生产领域,如不锈钢冷轧生产线,高精度、高实时性的通信需求使得协议转换成为关键环节。其中,将
2025-09-11 16:18:34404
江苏睿翌教您如何清洗可拆板式换热器片#换热器
换热器
jf_06681979发布于 2025-09-10 16:18:11
冷却塔精讲第二篇,江苏睿翌# 冷却塔# 换热器
换热器
jf_06681979发布于 2025-09-09 10:56:53
1000W不锈钢圆管激光焊接机
这是一款专门为焊接不锈钢圆形管材而设计的工业激光设备,其激光器的最大输出功率为1000瓦(W)。这个功率等级使其在薄至中厚壁的不锈钢管焊接中表现出色,是管材加工行业(如家具、厨卫、汽车排气管
2025-09-02 13:52:42
如何计算出管壳式换热器和板式换热器的长宽高,江苏睿翌
、粘度、导热系数等。这些决定了流体的传热和流动特性。 污垢系数:考虑到流体对传热的影响而预留的余量。 尺寸确定的设计计算流程确定了以上工艺要求后,工程师会遵循以下步骤进行设计计算,这个过程通常是迭代
2025-08-27 09:53:52
江苏睿翌换热器生产厂家# 换热器 #
换热器
jf_06681979发布于 2025-08-26 13:57:16
金属扁舵机11KG 8.4V高压齿轮CNC全铝外壳 航模舵机
尺寸:10*30*35.5mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:26g(0.7oz)速度/扭矩/电压:0.11 sec/60°, 11kg.cm(153
2025-08-21 10:47:53
JMC1200N柔性不可扭曲波导JUPITER
横截面 10.67 mm × 4.32 mm•屏蔽效能:> 90 dB(同轴泄漏控制)2. 机械结构•构造:多层镀银铜合金波纹管 + 不锈钢保护层,外覆黑色氯丁橡胶保护套•移动维度:仅
2025-08-18 10:13:35
无刷矮身金属舵机25KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:40*20*27mm齿轮:不锈钢齿轮马达:无刷电机外壳:CNC 全铝外壳重量:65g(2.29oz)速度/扭矩/电压:0.07 sec/60°, 25kg.cm(347.2 oz.in
2025-08-14 11:24:31
数码空心杯金属舵机23KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:20*40*34mm齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:65g(2.29oz)速度/扭矩/电压:0.104 sec/60°, 23kg.cm(319.5 oz.in
2025-08-14 11:22:21
数码空心杯金属舵机35KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:20*40*38mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:73g(2.57oz)速度/扭矩/电压:0.088 sec/60°, 40kg.cm(556
2025-08-14 11:19:25
数码空心杯金属舵机48KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:20*40*38mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:73g(2.57oz)速度/扭矩/电压:0.106 sec/60°, 48kg.cm(667
2025-08-14 11:17:06
数码空心杯金属舵机55KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:20*40*41mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:81g(2.86oz)速度/扭矩/电压:0.108 sec/60°, 54kg.cm(750
2025-08-14 11:15:22
数码空心杯金属舵机62KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:20*40*41mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:81g(2.86oz)速度/扭矩/电压:0.136 sec/60°, 62kg.cm(861
2025-08-14 11:12:55
XQ-POWER无刷舵机25KG 8.4V高压齿轮遥控车舵机
尺寸:20*40*34mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:无刷电机外壳:CNC 全铝外壳重量:77g(2.7oz)速度/扭矩/电压:0.07 sec/60°, 25kg.cm(347.2
2025-08-14 11:10:46
XQ-POWER无刷舵机75KG 8.4V高压齿轮遥控车舵机
尺寸:20*40*38mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:无刷电机外壳:CNC 全铝外壳重量:88g(2.7oz)速度/扭矩/电压:0.08 sec/60°, 75kg.cm(1042 oz.in
2025-08-14 10:52:50
不锈钢电子水尺传感器
传感器
pingao141378发布于 2025-08-13 11:57:41
**什么是换热器?江苏睿翌为您解答**
选择:需考虑耐腐蚀性(如钛、不锈钢)、温度和压力要求。 选型考虑因素 流体性质:腐蚀性、黏度、相变(如冷凝/蒸发)。 操作条件:温度、压力、流量。 维护需求:是否需频繁清洗(如易流体选可拆卸板式
2025-08-13 09:42:57
共聚焦显微镜观测:纳秒激光制备超浸润不锈钢表面机械耐久性研究
超浸润表面因在液滴运输、防污染等领域的巨大潜力成为研究热点,不锈钢作为常用工程材料,其表面润湿性调控对拓展应用至关重要。纳秒激光技术为不锈钢表面超浸润改性提供了有效途径,而机械耐久性是其实
2025-08-12 18:03:13564
板式换热器工作原理——江苏睿翌#换热器 #板式换热器
换热器
jf_06681979发布于 2025-07-31 15:15:33
值得了解的不锈钢压力表用途!
压力表
华泰天科发布于 2025-07-07 18:42:30
二级减压阀不锈钢报警器装置汇流排压力传感器
316L不锈钢无缝管,无擦伤,适于弯曲和扩口,表面光洁,管道经过光亮退火(BA级),超声波清洗,内外抛光 高压金属波纹管:316一端接指定钢瓶(不含钢瓶接头),另一端接一级减压阀(1
2025-06-20 17:08:41
奥松电子推出AFD3系列不锈钢涡街流量传感器
在流体测量领域,每一次材质的革新都意味着性能的全新突破。作为奥松电子AFD系列的全新一代力作,AFD3不锈钢涡街流量传感器以突破性的材质升级与技术创新,完美承接AFD2系列的口碑积淀,为工业过程
2025-06-12 17:34:461187
高压电危险大字不锈钢警示牌 led超大字体显目
效、更智能?TLKS-PLSA-VII高压电危险大字不锈钢警示牌应运而生,以科技力量为输电线路安全构建坚实屏障。产品概述TLKS-PLSA-VII高压电危险大字不锈
2025-05-28 11:38:51
东莞市不锈钢门禁锁激光焊接机
1000W不锈钢门禁锁激光焊接机产品介绍设备概述专为不锈钢门禁锁、防盗门五金件等金属制品设计的高精度激光焊接设备,采用1000W光纤激光器,适用于薄板不锈钢(0.1-1mm)的高效焊接,焊缝美观
2025-05-27 14:30:18
螺母端子,可满足PCB板载大电流传输的应用需求
螺母端子,主体采用黄铜镀雾锡材质打造,并配备了不锈钢垫片。这样的设计不仅赋予了产品卓越的导电性能,还使其能够轻松承受较大的扭力。
2025-05-20 09:21:43417
不锈钢U盘激光焊接机
不锈钢U盘激光焊接机: 1、ZXL-400W新品介绍:       ZXL-400W自动激光焊接机采用国外配件,性能稳定,故障率低,使用寿命长达10
2025-05-12 15:32:17
东莞市不锈钢铝合金激光焊接机
 3000W铝合金/不锈钢激光焊接机是一种高功率工业激光设备,专为高效焊接铝合金、不锈钢等金属材料设计。以下是该设备的关键信息:核心参数激光功率:3000W(可调)激光类型:光纤激光器
2025-05-07 09:15:45
不锈钢压力表的注意事项!
压力表
jzyb发布于 2025-04-30 20:51:55
不锈钢搅拌器激光焊接机# 不锈钢# 激光焊接机# 源头厂家# 自动化
自动化
东莞市正信激光科技有限公司发布于 2025-04-28 09:56:02
东莞市不锈钢水槽激光焊接机
不锈钢水槽全自动激光焊接机对于焊接不锈钢的机器设备有很多,虽然都可以满足客户和厂家焊接的要求,但是一些对产品外观有要求的或者对焊缝严格的厂家,都会选择焊接方式较好的设备.当下究竟哪种焊接方式效果较好
2025-04-27 10:51:54
广东省佛山市韩国烤肉专用不锈钢勺子600W大功率激光焊接机
广东省佛山市韩国烤肉专用不锈钢勺子700W大功率激光焊接设备厂家一、技术参数:激光类型YAG脉冲激光波长1064nm激光功率600W脉冲频率1-100Hz 1-300Hz 1-500Hz(连续可调
2025-04-25 11:44:46
创新型液位检测方案:智能液位传感器在不锈钢容器中的革新应用
在工业自动化与智能制造的浪潮中,液位检测作为生产流程中的关键环节,其精准度与智能化水平直接影响着企业的生产效率与产品质量。特别是在不锈钢容器这一常见且关键的存储设备中,液位检测的需求尤为迫切。一
2025-04-14 14:13:08776
不锈钢三通管激光焊接机# 不锈钢# 激光焊接机# 1500W
激光焊接机
东莞市正信激光科技有限公司发布于 2025-04-07 15:43:58
不锈钢门把手激光焊接机,有需要的可以联系我# 不锈钢# 激光焊# 激光焊接
激光焊接
东莞市正信激光科技有限公司发布于 2025-04-03 14:33:48
以非接触式激光焊接技术,赋能微型化、高可靠性的压力传感解决方案
将敏感层直接集成于不锈钢基体(最大直径Φ9.5mm),实现压力信号至电信号的高精度转换。然而,此类传感器的FPC(柔性电路)焊接面临三大核心挑战
2025-04-03 11:43:09758
3000W不锈钢铝合金激光焊接机
2025-04-02 14:42:23
316L不锈钢编织带材质特性
316L不锈钢编织带/屏蔽套管作为一种高性能的管道保护材料,在现代工业领域中发挥着至关重要的作用。其独特的材质特性和编织工艺,使其具备了耐高温、耐腐蚀、耐磨损等多重优势,被广泛应用于电工电气
2025-03-31 11:18:29
不锈钢碗激光焊接机# 不锈钢# 激光焊接设备
焊接机
东莞市正信激光科技有限公司发布于 2025-03-29 11:02:04
不锈钢钢管激光焊接机# 激光焊接机# 不锈钢# 钢管
激光焊接机
东莞市正信激光科技有限公司发布于 2025-03-27 09:36:09
奕叶探针台助力制备2D材料堆叠异质
由高温卡盘和高精度探针座可以为这种异质制备提供稳定可靠的平台。高温系统通过PID温控器实现对高温卡盘从室温到+700℃精准调控。采用200TPI不锈钢螺杆的高精
2025-03-12 14:41:391011
PCBA加工质量保障:SMT网的那些关键作用你知道吗?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT网在pcba加工中的作用有哪些?SMT网在PCBA加工中的关键作用。在现代电子制造中,表面贴装技术(SMT)已经成为生产高密度、精密电路的核心工艺
2025-03-07 09:37:091294
雷尼绍RESM增量式圆光栅介绍
雷尼绍RESM增量式圆光栅以不锈钢设计、超高精度、抗污能力、轻薄集成、多尺寸选及专利安装方式,在高端制造和测量领域广泛应用,提供精准可靠的解决方案。
2025-03-03 13:07:181263
选择内置磁致伸缩位移传感器的3个步骤
探讨选择油缸内位置传感器的3个步骤:选行程长度匹配的磁致伸缩位移传感器,选常用电气输出如模拟接口,及根据应用选物理传感器设计,如标准或全不锈钢外壳。
2025-03-01 13:47:05715
九种常见换热器的工作原理概述
什么是换热器 换热器是在不同温度的两种或两种以上流体间实现热量传递的节能设备,对于大面积供热而言,换热器的存在必不可少。 PART1换热器分类 按照换热器的传热方式,换热器可分为三大类:    直接
2025-02-13 11:11:562580
换热器的工作原理是什么 不同类型换热器的优缺点
一、换热器的工作原理 换热器是一种在不同温度的两种或两种以上流体间实现热量传递的节能设备。其工作原理主要基于热传导和热对流。在换热器中,冷、热两种流体被固体间壁隔开,热量通过间壁从高温流体传递给低温
2025-01-31 15:06:003814
如何提高换热器的使用寿命
一、引言 换热器在化工、石油、食品加工等多个行业中扮演着至关重要的角色。它通过传递热量来实现介质之间的温度调节,从而保证工艺流程的稳定和效率。然而,换热器在使用过程中会受到腐蚀、、磨损等多种
2025-01-19 10:49:231107
换热器的能耗分析
(通常是气体和液体)的接触,实现热量的传递。热量从高温流体传递到低温流体,直到达到热平衡。换热器的类型包括壳管式、板式、螺旋板式等,每种类型都有其特定的应用场景和能耗特性。 3. 能耗来源 换热器的能耗主要来自以下几个方面
2025-01-19 10:48:141265
换热器选型指南
换热器根据其结构和工作原理可以分为以下几种基本类型: 管壳式换热器 :这是最常见的换热器类型,适用于多种流体和广泛的温度范围。 板式换热器 :以其紧凑的设计和高热效率而闻名,适用于需要快速热交换的场合。 螺旋板
2025-01-19 10:46:422370
常见换热器故障及解决方案
换热器是工业生产中用于传递热量的设备,常见于化工、石油、食品加工、制药等行业。它们可以是管壳式、板式、螺旋板式等多种形式。换热器的故障可能会导致效率下降、生产中断甚至安全事故。以下是一些常见的换热器
2025-01-19 10:45:372500
空气换热器与水换热器的比较
换热器是工业过程中不可或缺的设备,用于在两种或多种流体之间传递热量。空气换热器和水换热器是两种常见的换热器类型,它们各自具有独特的优势和局限性。 空气换热器 定义与工作原理 空气换热器是一种利用空气
2025-01-19 10:44:141613
不锈钢管在线直线度测量仪 平直度、弯曲度检测!
不锈钢管应用场景很多,在线直线度测量仪是保障其在各种应用中直线度(平直度、弯曲度、直度)尺寸合格的重要设备。它主要有2种应用方法:先检测,发现不合格品后进行矫直;先矫直,矫直后的产品进行检测,不合格
2025-01-16 14:16:12
全自动滤水器在工业应用中具有哪些优势?
全自动滤水器,是一种利用滤网直接拦截水中的杂质,以净化水质及保护系统其他设备正常工作的精密设备。它通常由筒体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。适用于电站、化工、印染、造纸等各种行业。
2025-01-10 09:35:261096
已全部加载完成
