),目的地址:0x30004000(AXI SRAM2),源地址后4kb全部初始化为0xFF,目的地址后4kb全部初始化为0,使能SRAM1和SRAM2时钟,传输4kb数据,发现目的地址到所有值都未变化,但查看相应DMA寄存器状态位发现传输已经完成。
请问大家有没有遇到这种情况,这究竟是什么原因?
2024-03-19 07:32:40
炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270 ST-LINK V3 PWR SWD连接目标板很不稳定,把速率调到200可以断续读取一点马上就端了,JTAG没问题,是什么原因?
2024-03-12 06:58:12
的条件以及可能的原因。 一、导致电流断续的条件 电源电压发生波动:降压斩波电路的输出电流与输入电压之间存在着一定的关系。如果输入电压发生波动,输出电流也会随之发生变化。当输入电压降至接近或低于某一临界值时,
2024-03-11 14:42:34121 如今,吸尘器已成为大多数人居家必备的小家电产品,那么说起吸尘器,你对吸尘器有了解多少呢?不知道大家知不知道它的原理是什么?今天我们就来说一说吸尘器究竟是如何替你“吃灰”的。
2024-03-07 21:17:00497 文件,如果我断开 Trace32 并断断续续地 POWER_DRILL2GO ,它也不起作用。我有几个 COOLDIM_PRG_BOARD ,但大多数都没有问题。 但是其中一些(约10%)有这个问题。我需要检查什么?
2024-02-27 08:02:23
单片机+485芯片,与外接温度校准仪通信,485AB线上有上下拉电阻。试验室测试6kv静电测试也没问题。设备在工厂测得好好的,送到客户那里用了一段时间就断断续续的出故障。
有时候自己设备的电路板485烧了,有时候温度校准仪的485烧了。求助硬件上怎么改进一下?
2024-02-01 15:21:27
什么是激光二极管 激光二极管的三个引脚究竟是什么呢?它的三个引脚又是用什么材质制作的呢? 激光二极管是一种常见的半导体激光器,是将电能转化为激光光能的电子元件。它是由半导体材料构成的,通常是
2024-01-26 15:17:32505 “其貌不扬”的共模电感究竟是如何做到抗干扰的呢? 共模电感是一种用于滤除电子设备中的共模噪声的重要元件,其主要作用是提供阻抗来滤除共模干扰信号。尽管外观看起来“其貌不扬”,但共模电感通过其特殊
2024-01-11 16:27:12148 ADUC7024/26通过I2C进行程序下载总是出现错误。
用的是USB--I2C模块,I2C接口。
请问这个是什么原因?怎么解决?
2024-01-11 07:48:36
仿真器测试连接已经试过了,都是通的,就是没法连上板子,究竟是哪里出了问题呢?感谢解答!
2024-01-11 07:17:40
我用LT4295设计了一个POE反激电源,24V0.95A,参考了DC2046A-4-D这个DEMO。
实际测试发现空载时正常输出24V,但连接电子负载或实际负载(比如网络摄像头)时,芯片无法正常工作,输出会断断续续,如果空载时先上电待24V稳定后再接负载也可以正常工作。请问这个问题该怎么解决呢?
2024-01-03 06:39:49
电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491261 我测试了CAPT和CAPB管脚现在都是0V,这两个是不是应该有一个是参考电压?正常电压多少伏?
如果一直为0,一般是什么原因?
多谢大家支持!
2023-12-25 06:21:36
我用的是AD7656-1,在给片子上电并且加上信号以后,电路的输出结果总是为1000000000000000或者为0111111111111111,改变输入模拟信号电压,数据输出不变,每次测试
2023-12-21 06:53:49
。本文将深入探讨会导致工业网关WiFi断断续续的原因,并提出可行的问题解决方案。 一、原因: 1.1 信号干扰: 工业环境中会存在许多干扰源,比如电磁干扰、天线阻挡、金属构筑物等等,这些干扰源会导致WiFi信号的强度变弱,甚至完全丢失。特别是在工
2023-12-19 14:26:40316 在小城市做AI,究竟是一种什么体验
2023-12-19 10:54:15539 汤晓鸥的去世,究竟是意外,还是阴谋?
2023-12-19 10:45:20555 同步电机的转数同步究竟是与什么同步啊?
所有的同步电机的转数都一样吗?还是与电机的极对数有关系呢?
2023-12-19 06:44:44
我在使用AD421的过程中,测得LOOPRTN 引脚对COM引脚的电压在+1.6V,COM引脚是接GND的。但是AD421的技术手册说LOOPRTN引脚对COM脚 电压为-2V到+0.5V。为什么出现负的电压?这两个脚的电压究竟是对少?
2023-12-19 06:28:10
铁氧体绕线电感是一种比较常见的电感类型,大家在使用铁氧体绕线电感的时候,总是会遇到很多各种各样的使用问题。比如,在使用中出现的烧断的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因会导铁氧体绕线电感烧断。
2023-12-11 17:07:040 导致误报的原因究竟是什么呢?其实,误报往往是由于实现某种功能的原理性电路出现问题,导致该功能不能达到预期效果。
2023-12-11 09:53:15150 我现在有台1FK6083-6AF71-1TB0。总是出现偷停,用的编码器是TYCO-V23401-T2679-C302。编码器的安装位有动过,不知是什么原因造成,外围的使能信号有给到驱动器,也有反馈,不知什么原因造成
2023-12-11 08:30:07
AD7124-4 4线RTD cs给低电平后 ,无论是否有SCLK脉冲 MISO引脚总是有这样的电平,CD拉高后为低电平。不知道是什么原因
因为用的硬件spi ,并且读ID的命令数据能够按照格式成功发送脉冲,但是总是得不到正确的回应。
2023-12-11 07:16:50
本文是图像信号处理流程的一个总体的介绍,以便更好理解一张照片究竟是如何诞生的,实际的技术要复杂很多。
2023-12-09 09:51:43541 AD8675后,就有很大的毛刺,这是什么原因?
评估板的电路图
未经过运放的波形
经过运放后的DA输出的波形
毛刺信号波形
2023-12-07 06:04:30
LED测试不当,会发生电应力损伤:你知道这是什么原因吗?
2023-12-05 11:38:54227 如果录像机的数量超过摄像机的最大供流数量,例如5台录像机同时扫描添加了摄像机,那就会造成摄像机供流不足,出现“争抢”码流的情况,最后的现象就是录像机画面来闪烁,录像进度条断断续续。
2023-12-02 10:24:40613 传感器测不出频率一般是什么原因 传感器测量时的注意事项
2023-12-01 09:39:27268 半导体内部电荷运动的机制究竟是什么呢? 半导体材料的内部电荷运动机制是半导体物理学和固体物理学的重要研究领域之一。在这篇文章中,我们将详细、真实地探讨半导体内部电荷运动的机制,从电子的能带结构
2023-11-30 11:28:40303 近日用AD8067做高频放大电路(50M),用数据手册上的一个典型电路在普通的实验板(不太合适)上焊接了一个电路,但是总是产生一个27M左右的干扰信号,而且在信号不输入的时候这个干扰信号会消失,一直不知道什么原因,望高手指点!
2023-11-28 07:31:20
我在使用AD8000运放时,当信号较大时,运放输出会出现振铃,如下图。请问各位专家这可能是什么原因造成的,以及如何改进?
2023-11-23 08:22:08
“元宇宙”一词翻译自尼尔·斯蒂芬森 1992 年的科幻小说《雪崩》中的Metaverse,这个词开始是来描述一个基于虚拟现实的互联网世界。在本书中,Metaverse 是一个虚拟的城市环境,沿着一条道路发展,覆盖了一个无特征的、黑色的、完美球形星球。这个虚拟世界中的土地可以被购买,并在上面开发建筑。Metaverse 用户可以通过高质量的个人虚拟现实眼镜,或通过高品质的公共虚拟现实眼镜进入,并与彼此产生互动。在 Metaverse 中,人们能够在其中以 avatar (虚拟人物角色) 自由生活,步行或车为交通工具,就像现实中一样。
2023-11-17 15:56:32190 原理框图如下,如果用同一信号源,给几路通道一起输入信号,OP470前端1M平衡电阻总是失效,这是什么原因造成?信号源单独输入时不会失效。
2023-11-17 07:15:29
快充手机为何突然充电速度减缓?究竟是什么原因导致了这种情况呢? 快充手机的充电速度减缓可能有以下几个原因: 1. 电池老化:随着使用时间的增长,电池容量会逐渐下降,因此充电速度也会减缓。这是
2023-11-16 14:47:031432 电子发烧友网站提供《一体成型贴片电感在使用中发热究竟是否会影响运行.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:28:221 OSPF究竟是如何规避路由环路的呢? OSPF(开放式最短路径优先)是一种内部网关协议(IGP),用于在一个单一的自治系统(AS)内进行路由选择,它是一种链路状态协议(LSP)。在OSPF中,路由器
2023-11-06 11:10:29748 新人求助,四轴横滚和俯仰角的PID都调好了 抗干扰能力蛮强的 响应也很快 但是混合起来就会有不规律的偏 也会自己回来 这是为什么呢 求助一下大家 断断续续做了4个月的四轴了 现在卡在了这里 求大神解答
2023-11-06 07:37:16
铁硅铝磁环电感是电子产品中非常重要的一种电子元器件,它对于电路的稳定性有着直接影响。我们经常会遇到一些人咨询关于铁硅铝磁环电感在使用中会有性能不一致性的情况发生,究竟是什么原因造成的呢?本篇我们就来
2023-11-03 09:53:18180 现代高速模数转换器(ADC)已经实现了射频(RF)信号的直接采样,因而在许多情况下均无需进行混频,同时也提高了系统的灵活性和功能。
2023-11-01 16:50:59581 工字电感是大家都非常熟悉的一种电感类型产品,在各种电子设备中有着非常广泛的应用。但在使用过程中,可能会出现一些问题,比如:电磁噪音比较大的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因导致的工字电感
2023-11-01 10:54:37322 至关重要的。然而,在使用移动通信时,不时会遇到信号丢失、信号不稳定等问题。这些问题的出现,不仅给人们的通信带来了诸多麻烦,更影响了人们对于移动通信的体验。那么,究竟是什么原因导致信号丢失呢?下面,我们将一一探究。
2023-10-30 09:21:57974 电容器是电子设备中常用的一种元件,用于存储和释放电荷。然而,经常有人发现电容器出现鼓包的情况,这是由于什么原因呢?
2023-10-26 14:26:563055 在刻蚀SOI衬底时,通常会发生一种凹槽效应,导致刻蚀的形貌与预想的有很大出入。那么什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
2023-10-11 18:18:43978 现一些意外情况,例如轻瓦斯动作。那么,究竟是什么原因导致变压器轻瓦斯动作呢? 首先,我们需要了解一下轻瓦斯以及它在变压器中的作用。轻瓦斯,也称为压力释放器,是一种用于调节变压器内部压力的设备,它主要由一个弹簧、
2023-09-27 15:50:291698 究竟是怎么区分的?小型、中型和大型连接器通常按照其外部尺寸和功能特点来划分。虽然不同行业和标准可能会有差异,但常见的分类方式基本是这样的:01小型连接器小型连接器,指
2023-09-23 08:15:43281 Wi-Fi已连接不可上网可能由多种原因导致,包括但不限于以下几种:
宽带欠费或到期,需要及时缴费或续期。
网线松动,需将网线的两端插紧。
设备故障,这可能是由于设备长时间使用造成的,可以尝试重启光猫
2023-09-14 17:50:50
什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313108 电源工程师最怕什么?炸机!炸机的状况总会成为他们心里说不出的“痛”,里面昂贵的元器件如果出现炸机状况,那么在设计过程中的成本就会大幅提升。那么问题来了,开关电源炸机究竟是什么原因呢? 炸机的原因
2023-09-05 10:06:332735 在编写了大量代码之后,不禁让人思考,计算机究竟是如何理解并执行我们所写的代码的呢?这个问题将引导我们深入了解计算机的内部工作原理,从二进制到逻辑电路,再到运算器和控制器的协同工作,探究计算机是如何执行代码的。
2023-09-05 09:54:29268 电源工程师最怕什么?炸机!炸机的状况总会成为他们心里说不出的“痛”,里面昂贵的元器件如果出现炸机状况,那么在设计过程中的成本就会大幅提升。那么问题来了,开关电源炸机究竟是什么原因呢?炸机的原因有很多
2023-09-05 08:10:56767 为什么有时候手机信号显示满格,却无法拨打电话或者上网呢?是什么原因导致的?手机信号的强弱又取决于什么呢?
2023-09-04 11:43:291351 。那么,电源带不起负载的原因究竟是什么呢?接下来,我们将从几个方面来进行详细介绍。 一、电源的功率不足 在计算机系统中,电源的主要功能是向计算机内各个部件提供所需的电力,因此,电源的功率直接关系到计算机内部设备的
2023-09-02 17:05:502834 电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因 电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141930 的仿真模式,仅仅是仿真器连接电脑和板子)才会正常收发!
之前用NUC100做的时候并没有这个现象,这究竟是怎么回事???
马上就要交货了,望各位高人指点啊!!在线等!!
2023-08-24 06:52:49
在smt加工程序开始时,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些印刷缺陷呢?有哪些解决办法呢?以下
2023-08-18 15:57:12835 在smt贴片生产商的加工初期,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些生产缺陷呢?有哪些解决办法?以下
2023-08-12 18:47:31549 ),目的地址:0x30004000(AXI SRAM2),源地址后4kb全部初始化为0xFF,目的地址后4kb全部初始化为0,使能SRAM1和SRAM2时钟,传输4kb数据,发现目的地址到所有值都未变化,但查看相应DMA寄存器状态位发现传输已经完成。
2023-08-07 13:02:00
在现代电子设备中,滤波电容器是非常常见且重要的元件之一。滤波电容器的主要作用是消除电路中的高频噪声,并提供稳定的直流电压。然而,有时候我们会发现滤波电容器的寿命非常短暂,无法达到预期的使用寿命。那么,滤波电容器寿命短的原因究竟是什么呢?
2023-08-06 14:21:46514 今年的5月份左右,博通BCM89系列的询报价开始增多,在这段时间内竟涨了10倍以上,在今年这样冷淡的行情里,博通的价格飞涨显得十分突兀,不禁让人想起前两年的火爆行情。那究竟是什么原因导致博通在大多芯片价格下降的时候非降反涨呢?是市场回暖的预兆,还是平静湖面的一小圈水花?
2023-08-01 15:10:44868 问:我能听到对方的声音,而对方听不到我的声音或听到是断断续续的声音 答:说明信号增强器的上行没将信号完整发送基站,可能是室外天线的安装方式不正确。 解决方法:尝试更换接收能力更强的室外天线或移动
2023-07-24 16:26:16551 随着社会的快速发展,我们的生活越来越离不开手机,手机已成为我们生活的必需品。大家有没有遇到这样的问题?就是在高楼大厦林立的地方,我们会发现手机信号特别差,通话断断续续并伴有杂音,视频卡成狗,地下车库更是盲区,为什么会出现这样的问题呢?
2023-07-24 09:39:441231 在电子设备中,共模电感是一种非常重要的元件,它可以有效地过滤掉高频噪声,保护其他电子元件。然而,在实际应用过程中,共模电感可能会出现一些问题,其中比较常见的就是匝间短路。那么,共模电感匝间短路究竟是
2023-07-24 09:16:140 内网突发丢包率极为严重,应该当即排查交换机是否环路,导致广播风暴,排查后发现有台交换机确实存在环路,先处理环路问题,完了之后丢包率仍然断断续续。
2023-07-11 14:32:131639 SVPWM可以通过载波比较的方法实现开关控制信号输出。那SVPWM的调制波的数学表达究竟是怎样的呢?答案是SVPWM实质是一种对在三相正弦波中注入了零序分量的调制波进行规则采样的一种变形 SPWM。
2023-07-10 17:16:56866 提问: 我能听到对方的声音,而对方听不到我的声音或听到是断断续续的声音 回答: 说明信号增强器的上行没将信号完整发送基站,可能是室外天线的安装方式不正确。 解决方法:尝试更换接收能力更强的室外天线
2023-07-10 16:26:521002 “去耦”电容并没有去除来自电源网络或某个“神秘来源”耦合过来的噪声,从这个角度讲,“去耦”电容的命名存在一定的误导性。
2023-07-05 15:29:441418 。
用过各种内核各种型号的处理器。第一次用新唐的单片机,感觉其串口天下第一难用。
断断续续折腾一个月了,还未达到我的需求。
我就是想用DMA收发不同长度的数据,发送可以了,但接收一直都不行。
我一开始
2023-06-27 12:15:09
搜遍全网,新塘单片机到底怎么烧录的?
一篇**都没说过,新塘单片机到底怎么烧录的?需要什么设备?流程步骤是怎样的?问题太低级了么?大神们都是直接跳过入门级,直接晋级后期大神?
我断断续续搜了几年都没搜到到底怎么烧录,只玩过十几年STC和stm32,
有没有大神施舍下链接?
2023-06-27 06:51:47
BUCK型电路只能降压,BOOST型电路可降压也可升压,这究竟是为什么呢?
2023-06-26 11:43:13908 电压电流的变化通过导线传输时有二种形态,我们将此称做“共模”和“差模”。设备的电源线、电话等的通信线、与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号
2023-05-26 10:38:12232 蓝牙(Bluetooth)这个词,我们可都太熟悉了。不过你整天说蓝牙、用蓝牙,那蓝牙究竟是个啥呢?
2023-05-25 09:24:37391 我正在做一个包括测量 RSSI 的项目。所以我想知道基于硬件的价值究竟是如何衡量的。如果有人能向我解释,那就太好了。
2023-05-25 07:38:00
三相整流的模型简单,但是具体的各个时刻的电流,电压波形,在VSR电路中究竟是怎样的。是否能用函数描述,各个不同时刻电流的波形。并用mathcad得出实际波形
2023-05-23 13:44:06
通常以断断续续或不易重现的方式发生,对于工程师来说, 尽早解决 PCB 上串扰发生的所有原因非常重要。 串扰会对时钟信号、周期和控制信号、数据传输线和 I/O 产生不良影响。通常来讲, 串扰是无法完全消除的,只能尽量减少串扰。 02 . 串扰的机制 1、耦合
2023-05-23 09:25:592612 最近公司某项目上反馈mysql主从复制失败,被运维部门记了一次大过,影响到了项目的验收推进,那么究竟是什么原因导致的呢?而主从复制的原理又是什么呢?本文就对排查分析的过程做一个记录。
2023-05-11 11:14:14342 在STM32上跑FreeRTOS总是进入HardFault,不知是什么原因?
2023-05-05 10:22:49
使用电力电容器进行无功补偿,是企业提高功率因数、降低电能损耗的主要手段。但是电容器运行时会频繁出现故障损坏,严重影响电力系统的正常运行。那么究竟是什么原因,导致电力电容器运行时频繁损坏的呢? 电容器
2023-05-04 15:25:10857 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57925 LM386内部电路三极管这么多是不是其放大倍数只有几倍?要用这么多三极管究竟是什么原理?
2023-04-28 14:48:29
2023-04-28 14:47:49
MINICUBE2 自己诊断断ツール ユーザーズマニュアル
2023-04-26 19:59:330 BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
请问NTC热敏电阻的B值究竟是什么东西呢?
2023-04-23 10:29:14
使用PN7150连续测试过程序中发现同一张TAG有时会收到不同的SENS_RES,并且会进入W4_HOST_SELECT状态,TAG是高速进入感应区平缓加速请问有人遇到过吗?是什么原因造成的呢?
2023-04-19 06:02:58
址:0x30004000(AXI SRAM2),源地址后4kb全部初始化为0xFF,目的地址后4kb全部初始化为0,使能SRAM1和SRAM2时钟,传输4kb数据,发现目的地址到所有值都未变化,但查看相应DMA寄存器状态位发现传输已经完成。请问大家有没有遇到这种情况,这究竟是什么原因?
2023-04-14 15:25:19
串口通讯是我们在电力电子设计中使用频率比较高的一种通讯协议,那串口究竟是什么呢?
2023-04-12 09:40:2112865 在“碳达峰、碳中和”背景下,智慧燃气作为智慧能源的重要构成也迎来了重大发展机遇。新基建驱动,5G、物联网、云计算等多种新兴技术逐渐渗入智慧燃气领域,推动燃气行业发展。那么智慧燃气究竟是如何达到“智慧
2023-03-30 17:15:17650 S参数就是建立在入射微波与反射微波关系基础上的网络参数。它对于电路设计非常有用,因为可以利用入射波与反射波的比率来计算诸如输入阻抗、频率响应和隔离等指标。而且由于可以用矢量网络分析仪(VNA)直接测量S参数,因此无需知晓网络的具体细节。
2023-03-30 09:40:041174
查看更多
