如题,在重新上电之后,需要读取ram地址,读取时进入异常,查阅资料后发现是由于重新上电,需要进行ECC初始化,请问这该如何进行
2024-03-19 07:53:42
通过STM32CUBE生成的工程如何进行KEIL的软件仿真有异常,做了很多的尝试,没能成功
1、根据网上的资料,进行魔术棒的相关修改,如下图
2、能顺利进入仿真界面,但是全速仿真,不能正常仿真,如下图,按了1,进到2处,
2024-03-13 06:04:59
最后,我们要说的是温度调节阀。在石油化工领域,温度调节阀就像一位“精准的指挥家”,它能够精确地控制介质的温度和流量,确保生产过程的稳定进行。有了它,再也不用担心因为温度控制不准确而导致的生产事故
2024-03-11 13:56:28
压力变送器如何进行调校呢? 压力变送器是一种用于测量和传输压力信号的设备,广泛应用于工业控制系统中。调校压力变送器是为了保证其测量结果的准确性和稳定性,本文将详细介绍压力变送器的调校步骤及注意事项
2024-02-04 15:27:53791 电容的原理是什么?电容如何进行储电的? 电容的原理是指两个金属导体之间存在一层绝缘介质,这种结构可以储存电荷并产生电场。电容器由两个导电板以及之间的绝缘介质组成。当电容器两端施加电压时,电荷开始
2024-02-02 10:51:13247 初次使用 TC375,在使用 EVADC时,当输入电压是 0 时,转换结果是 16,应该是没有校准原因。
请问如何进行校准。
2024-01-31 06:49:48
请问GTM的MCS和主CPU如何进行变量传递?谢谢!
2024-01-23 07:44:54
如何进行充电桩负载测试 充电桩负载测试是确保充电桩系统高效运行的关键环节之一。在本文中,我们将详尽、详实、细致地探讨充电桩负载测试的步骤、工具和最佳实践,以帮助您有效地进行负载测试。 第一部
2024-01-18 14:48:46170 如何进行继电器负载测试 继电器是一种常见的电气元件,用于控制和分配电力负载。要确保继电器的负载能力和性能稳定,负载测试是必不可少的。 一、测试准备 1. 了解继电器的规格和性能参数:在进行负载测试
2024-01-18 14:32:14305 常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀。
2024-01-11 11:29:50114 有两块母版为EVAL-ADF7XXXMB4Z,主芯片为ADF7023BC,请问如何进行两块模拟嵌套板之间的无线通信?小白一只 请指教
2024-01-11 07:15:16
由于项目中和400KW的10KV高压变频恒压供水是第三方做的,他们设计时没考虑抽真空和出口电动阀。我们交流这些事情的时候,第三方技术员说他们调频率不用PID,有另外一种方法。他们说高压变频器的频率
2024-01-09 06:36:50
4极小电机,电动阀里用的。缺相会启动吗?平时都接触的电机都至少0.55KW 的。一般常识有点懂。就是那种芝麻粒三相小电动机(可能就100瓦甚至只有75瓦)缺相会启动,遇阻力会自个调头转向吗?
2024-01-09 06:29:27
LTSpice能不能进行任意降压型DC-DC的环路特性分析,如何进行?
2024-01-04 07:09:17
中压调节阀是电站中汽轮组的关键构成部件之一,在火电机组汽轮机中压缸的启动与运转过程中,中压调节阀能够控制汽轮机组整体的转速以及初始负荷数值
2024-01-02 14:39:41225 ADXL355如何进行自测及补偿,官方的数据手册,写的很简单,对比ADXL345的数据手册写的就很详细!!!
2023-12-29 06:46:15
时,需要考虑多个因素,包括带宽要求、距离限制、成本等。本文将详细介绍什么时候选择DAC高速线缆和AOC有源光缆,并说明它们如何进行堆叠。 DAC高速线缆是指直接附着式电缆。它是一种高速、低延迟的解决方案,适用于短距离的连接需求。DAC高速线
2023-12-27 10:56:47276 哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
我用2片ADE7913进行模拟量采集,ADE7913_1将CLKOUT输出到ADE7913_2的XTAL1,但关于如何进行同步,不知道该怎么操作
2023-12-25 07:44:39
你知道十进制转二进制如何进行转换吗? 当我们提到数字系统时,最常见的是十进制系统和二进制系统。十进制是基于10的系统,而二进制是基于2的系统。在这篇文章中,我们将详细讨论如何将十进制数转换为二进制
2023-12-20 17:05:47550 上一篇文章介绍了GNSS与定位精度和RTK、PPP与RTK-PPP技术。本章将继续为大家介绍如何进行高精度GNSS测试、自动驾驶与高精度定位的其他技术。
2023-12-20 09:43:10219 linux系统如何进行磁盘分区? 磁盘分区是在Linux系统中进行硬盘划分的一种方法,它可以将一个物理硬盘划分为多个逻辑分区,每个分区可独立使用,使得储存数据更加有序和灵活。 1. 为什么进行
2023-12-19 11:35:31385 三相异步电动机如何加负载?不同的负载调节方式有哪些? 三相异步电动机是一种常用的电动机类型,其通过电磁感应的方式工作,广泛应用于各个领域。在实际应用过程中,为了能够实现对电动机实时的控制和调节,我们
2023-12-19 11:22:17568 交流接触器是如何进行工作的?各接线端子的作用是什么?常见接触器故障如何排除?以下内容将为你做详细解答,希望在继电控制学习中为你提供参考与帮助。
2023-12-18 10:10:07519 很多情况下我们都需要根据时间日期的变化来改变自动化系统的控制方式,这时候我们就需要将这些时间和日期的信息,从PLC中调出,下面我们就一起来学习,S7-300PLC是将时间日期信息如何进行存储的?
2023-12-15 10:28:45673 随着国家的日益发展,电力行业也在飞速的发展着,中性点接地电阻柜应运而生,应用到国家电网当中,根据不同的电阻柜技术要求和环境等原因,每种电阻柜的接地方式也不同,接下来我们将认识到低压电阻柜如何进行接地
2023-12-12 16:05:11181 AD5410使用菊花链工作方式时,上电后如何进行软件复位和控制寄存器配置?
2023-12-11 06:26:52
本文我们要讲的是在用 i.MX8 平台开发时,Android APP 如何进行访问硬件驱动。
2023-12-04 13:50:10372 变压器油的种类和作用是什么,如何进行维护和更换? 变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体,其种类和作用与变压器的安全操作和性能密切相关。本文将详细介绍变压器油的种类、作用以及如何进行维护和更换
2023-11-23 14:51:22947 西门子伺服电机维修如何进行调试?
2023-11-23 11:00:32421 变频电源纹波电压如何进行测量呢? 变频电源的纹波电压是指电源输出的交流电压中存在的波动成分。这种波动常常以正弦波的形式表现,并且频率与电源的工作频率相同。在某些应用中,纹波电压的大小对设备的正常运行
2023-11-16 14:27:56513 电子发烧友网站提供《新apcups电源如何进行初充电.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:55:410 放大器的内部噪音如何进行精确测量?它和哪些因素有关?在测试时需要注意那些问题? 放大器的内部噪音是指在放大器工作时,电子元件的随机热运动所产生的噪声。这些噪声会降低放大器的信号质量,并影响系统的性能
2023-11-09 09:42:36306 芯片电学测试如何进行?包含哪些测试内容? 芯片电学测试是对芯片的电学性能进行测试和评估的过程。它是保证芯片质量和可靠性的重要环节,通过测试可以验证芯片的功能、性能和稳定性,从而确保芯片可以在实际
2023-11-09 09:36:48676 DC电源模块的价格因素是什么?如何进行成本优化?
2023-11-08 10:52:12283 的概念,开关阀与调节阀的区别是什么?截止阀和闸阀可以混用吗?正确选型和应用就非常重要了,今天,我们一起唠唠控制阀,帮你缕清思路!
2023-11-08 10:45:05969 Datasheet是每一个硬件工程师都会搜寻和参考的手册了,但是对于Datasheet的使用和参考要如何进行? 这可能会难倒一部分人,因为很多元器件的Datasheet可能少则十几页,多则有上百
2023-11-06 15:38:15444 强,某个元器件良率很低,产品质量不稳定等等各种各样的问题。 所以在实际的电子元器件选型的时候,是有很多工作需要进行的 那对于实际的电子元器件的选型要如何进行呢,需要做到哪些工作呢? 具体的工作内容会包括了解项目需
2023-11-06 15:30:03378 电路如何进行降额设计?降额设计应该怎么做?如何才能保证电路的稳定性? 电路设计中,降额设计是非常常见的一个设计策略。它主要是为了在设计过程中,根据实际需求和限制条件,将电路的功率、电流等参数进行适当
2023-10-30 09:46:58799 怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
如何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么? 一、零点补正 零点补正是指对测量仪器或传感器进行调整,使其零点与实际零点一致。由于仪器或传感器在运输、安装、使用中受到环境、电磁干扰等因素的影响,因此
2023-10-26 18:19:101554 智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能农场智能
2023-10-20 10:16:48
315MHz无线模块和单片机如何进行直接通信
2023-10-19 08:27:47
51单片机pwm怎么设置用按键 进行调节占空比
定时器的的pwm我看啦一下还行;但是在进行按键调节我就搞蒙啦
有没有大佬解答一下,小白:谢谢
2023-10-19 06:47:53
电容换相原理 电容是如何进行换相的? 电容换相原理 电容是一种能够储存电荷并通过两个导体之间的电场产生和储存电能的器件。在电路中,电容通常用于平滑电压和电流、滤波和耦合等应用。 电容可以被用于一些
2023-10-17 16:15:39975 对于BIN文件太大无法一次性接收完,如何进行升级
2023-10-15 07:06:33
汽车天窗淋雨设备——防水测试如何进行
2023-10-12 08:14:56685 一辆2013款奥迪Q5车,搭载2.0T发动机,客户进厂报修驾驶人侧电动座椅无法调节。询问客户得知,该车在其他维修厂维修过,当时更换了驾驶人侧电动座椅开关总成,可没使用几天故障再现。
2023-10-11 09:38:08621 将深入探讨PCBA在加工过程中如何进行老化测试。1.什么是老化测试?老化测试是指模拟实际应用中的长时间工作状态,让PCBA在连续工作或周期工作下经过一定的时间,以观察其
2023-10-11 09:36:211152 STC12的时钟主频如何进行超频
2023-10-09 06:55:18
本文以正激变换器为例,详细地讨论开关电源中反馈网络的设置。主要讨论电源中除误差放大器以外的其它参数已经确定的情况下,如何进行误差放大器补偿网络的设计。
一.环路稳定的三个基本准则:
1.在开环增益为
2023-09-19 07:06:41
如何进行编解码性能测试?是否有参考程序?
2023-09-19 06:56:41
电容的原理是什么?电容是如何进行储电的? 电容的原理是指电荷在电场中的储存能力。电容器是一种被用来储存能量和电荷的装置,它是由两个带电的金属板之间隔着一层绝缘介质组成的。电容器中的电荷可以在两个
2023-09-18 09:57:372497 对于多位的异步信号如何进行同步呢? 异步信号(Asynchronous Signals)是指系统中发生的事件或者信号,它们的发生时间不可预测、不可控制,与其他的进程、线程以及系统中的各种资源之间
2023-09-12 11:18:09976 我们进行了其他改动时,就需要重新进行效率测试。本文就来讲一讲如何进行效率测试以及一些注意事项。欢迎指正与补充。
2023-09-06 10:09:13229 安全光幕如何进行安全保护? 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测
2023-08-30 09:35:53240 自力式调节阀是一种不需要外部能源供应,能够独立调节流体进出的阀门,通常用于调节水、气、暖等管道系统中。
2023-08-28 15:29:31382 本文会用以下测试程序,来演示在bash中,如何进行各种文件重定向
2023-08-25 09:31:46594 在keil中调试时鼠标点击反汇编窗口可以实现汇编语句的单步前进。
在rtthreadstudio中点击反汇编窗口进行单步前进依然是按c语句的单句进行执行,会一次执行很多行汇编。
在rtthreadstudio中如何进行汇编的单步前进呢?
2023-08-20 17:29:45
通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管路,在冷凝器进行室外空气交换,从而产生中温高压气体。然后再通过连接室内外的铜管,进入室内调节阀。在调节阀作用下进入室内机增发器,由增发器风扇驱动与室内空气作用下,产生冷热可控的温度。
2023-08-15 12:25:512481 如题,在重新上电之后,需要读取ram地址,读取时进入异常,查阅资料后发现是由于重新上电,需要进行ECC初始化,请问这该如何进行?
2023-08-07 10:05:34
直线模组如何进行精度校准?
2023-08-01 17:44:21713 一次消谐器和微机消谐装置二者如何进行选择 一次消谐器和微机消谐装置的选择 在电力系统中,一次消谐器和微机消谐装置是两种常用的设备。一次消谐器通常用于简单的过电压保护,而微机消谐装置则用于更复杂
2023-08-01 14:08:05323 在图形化的网络图形视区中,可以很方便的将具有联网能力的设备进行组网。下面我们就简单介绍如何进行组态网络连接。 目录 1.组态网络 2.组态HMI连接 1.组态网络 例如有两个S7-1200
2023-08-01 09:32:39986 虹科Pico商城上线,点此处进来逛逛!2013款奥迪Q5车驾驶人侧电动座椅无法调节故障现象故障诊断故障排除一辆2013款奥迪Q5车,搭载2.0T发动机,客户进厂报修驾驶人侧电动座椅无法调节。询问客户
2023-07-31 22:41:23726 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测指示灯。 将电源开关调到“关闭
2023-07-31 14:50:59191 YUV 和 RGB 转化 凡是渲染到屏幕上的东西(文字、图片或者其他),都要转换为 RGB 的表示形式,那么 YUV 的表示形 式和 RGB的表示形式之间是如何进行转换的呢? 为了实现格式转换,我们
2023-07-30 10:06:321147 电子发烧友网站提供《使用并联稳压器进行设计-串联调节.pdf》资料免费下载
2023-07-26 11:51:140 电子发烧友网站提供《使用参考进行设计-分流调节.pdf》资料免费下载
2023-07-26 11:24:150 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测指示灯。 将电源开关调到“关闭
2023-07-14 14:23:14265 今天我们简单聊一聊,如何进行千兆以太网的Tx一致性测试。
2023-07-07 09:32:33585 对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。
2023-06-27 15:33:33697 本期我们一起看看如何进行图像边缘的检测。边缘检测通常用于理解图像中的对象,帮助机器做出更好的预测。编写边缘检测程序是了解机器如何看待外界的好方法。现在就让我们使用python进行边缘检测
2023-06-20 15:14:41663 设备采购前期,双方在本着平等互利、相互支持的基础上,通过友好协商,甲乙双方就甲方向乙方购买仪器及相应服务达成共识,授权各自代表根据条款及约定签署供货合同。那么我们如何进行设备的验收呢?
2023-06-14 14:18:28503 禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:29:51
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
2023-05-31 09:47:011230 如何进行轴承的拆卸? 1、最好在经验丰富的人员或在其指导下进行。 2、拆卸开始前,确定要拆卸的具体方法。 3、手边备好必要的轴承拆卸工具。 4、重新使用或者检查已拆卸轴承时,注意避免划伤或者损害轴承
2023-05-23 10:24:172066 为了标定伺服电动夹爪的握力误差,我们需要使用制动测力计。在测量之前,请确保夹爪表面完全干净。
2023-05-11 15:49:01229 如何进行JK触发器电路输出的初始状态调节呢?
2023-05-10 14:40:08
随着光纤激光在工业生产以及精密医疗等领域的深入应用,除了常规光纤
之外,越来越多地涉及到了大芯径光纤、保偏光纤、玻璃管光纤、光子晶体
光纤等光纤、材料的切割、接续处理。
关于“如何进行高质量的光纤熔接涂覆接续工艺”,我们已经讲过很多次,
今天我们就这个话题进行一次比较完全的说明。
2023-05-04 14:25:590 随着光纤激光在工业生产以及精密医疗等领域的深入应用,除了常规光纤之外,越来越多地涉及到了大芯径光纤、保偏光纤、玻璃管光纤、光子晶体光纤等光纤、材料的切割、接续处理。 关于“如何进行高质量的光纤熔接
2023-05-04 09:58:01737 怎样判断放大器是否存在自激振荡?如何进行消除呢?
2023-04-26 14:43:25
我们的 RAM (64k) 不足,现在当我将一些操作系统任务堆栈移动到系统 Ram (384K) 时,它会影响系统的性能。请让我知道如何进行。为系统 Ram 启用数据缓存会有帮助吗?如果是这样,请告诉我该怎么做?
2023-04-20 09:27:20
如何进行西门子S7-200的电源需求与计算?
2023-04-18 10:04:33
过电压保护器如何进行操作 过电压保护器的操作流程通常如下: 装置接线:将过电压保护器与保护对象(如电缆、变压器等)进行接线,并接通电源,保证装置正常工作。 参数设置:根据实际情况,设置过电压保护器
2023-03-29 08:59:34902
查看更多
