在大冲击电流的作用下,ZnO非线性电阻具有动态伏安特性,作用在阀片上的实时电压值不仅和实时电流值有关,而且和波头时间有关,并导致冲击电压和冲击电流不是同时而是电乐先于电流达到峰值。图2.23所示为
2024-03-22 08:00:53
通信系统,计算机系统,电气系统 逻辑分析器
2024-03-14 22:29:38
2024-03-14 21:13:53
胎压监测系统(TPMS)是一种用来监测轮胎状态的电子系统,主要由胎压传感器、接收器和显示模块构成。在汽车行驶过程中,TPMS对轮胎进行实时自动监测。当轮胎发生漏气和低压情况时,TPMS将发出异常警告
2024-03-08 10:14:50
12V 时,由于电源的特性输入上电瞬间, 会产生尖峰电压, 瞬间的尖峰电压可能会达到 16V,18V 等等, 超过耐压 15V, 造成损坏。 也可以加 PW2609A 起到过压保护作用。
如: 快充充
2024-03-06 10:20:58
mon管脚描述可知,mon可以用于监测设置的上下阈值,或者用来低功耗下唤醒。但是看mon的最低电压是-28v,单mon一般都接入到vs上,这样应该都是正压的情况。mon这个负压是什么情况使用的?或者有什么特殊功能?
2024-03-05 06:09:49
存在负压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将
2024-02-29 15:52:18
浅谈智慧管廊监控与报警系统设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:综合地下管廊为我国城市的发展发挥了积极的推动作用,为了确保综合地下管廊基本功能得以真正的发挥出来,有必要
2024-02-27 15:08:09
63 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/47/wKgaomXdilKAOLhnAACQjfn51JY962.png)
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然后通
2024-02-23 15:06:34
今天测试一台大功率的逆变器,380V500KW,上电先是用可调直流源,调整欠压点为250V,直流电源输出设定为350V,电流输出设定为0.2,0.5,2,5A,分别设定为如上数值时,直流源的输出功率
2024-02-18 19:52:20
井下电力监控系统的主要功能
煤矿井下电力监控系统可以实现电力系统的信息收集,不断更新和记录电力系统中的模拟量、状态量和脉冲量,采集电力系统中的信号信息,并实现数字化的信息传递,将有效的信息通过地下
2024-02-01 12:54:37
智能电动汽车充电桩监控管理系统是一种用于管理和监控充电桩的技术系统。该系统通过安装在充电桩上的传感器和检测设备,实时获取充电桩的状态和电量信息。这些传感器可以测量充电桩的电量、电压、电流、温度等参数,并将数据传输给检测系统进行处理和分析
2024-01-27 16:25:33
1046 最近在调试M051板子,采用5V供电,欠压检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存器的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2024-01-16 06:57:46
环境温度、环境湿度等所有环境数据实时远程监控功能。
系统可以实现灯光、水泵、空调等设备的开关状态监控。
环境参量超标自动告警及自动排障功能。在监控中心对环境参量超过预设值时发出视听告警,在平台的图形
2024-01-09 16:30:24
是否存在负压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中
2024-01-09 16:23:11
详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然
2024-01-09 13:43:54
在微控制器或微处理器中,堆栈是内存的一个保留区域,用于存储临时数据和函数调用信息,管理函数的执行,跟踪返回地址、局部变量和函数参数。堆栈监控是嵌入式系统运行中起关键作用的一项安全措施,促进了嵌入式系统的整体安全性和稳定性。
2024-01-05 11:13:06
181 飞机牵引车是牵引飞机的重要工具,负责将停靠在远机位的飞机拖拽到登机口附近。通过安装车载监控系统,操作员可以精准的进行拖挂作业,同时还能实时监控拖拽过程中的飞机状态。
2024-01-04 11:23:51
269 LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均压功能?目前做产品研发,很多被动均压都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均压,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
技术,可以用于传输IP数据包。在消防预警系统中,Ethernet/IP协议也发挥着重要的作用。它可以实现设备之间的实时通信和数据交换,将各个传感器、控制器、报警器等设备连接到网络中,实现数据的集中管理和监控
2024-01-02 19:34:04
印制板的生产在行业内已相当普遍,且其类型也越来越复杂,就目前来讲,埋、盲孔的形成方式主要有激光成孔、等离子蚀孔、化学蚀孔、机械钻孔等多种方法。
在HDI板生产制造过程中,压合便是必须存在的一道工序,压
2023-12-25 14:09:38
解决方案。 在线智能防雷监控,智能防雷,智能防雷系统 在线智能防雷监控,智能防雷,智能防雷系统 在线智能防雷监控系统的作用 地凯科技在线智能防雷监控系统的主要作用有以下几点: 实时监测: 在线智能防雷监控系统可以对防雷设
2023-12-22 10:36:12
194 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8D/7B/poYBAGPcXxOAPk55AALg7HzkYyE321.png)
无压烧结银AS9377的参数谁知道?
2023-12-17 16:11:48
通过LabVIEW软件平台的高效数据处理和分析能力,结合先进的传感器技术和监控设备,为地铁系统提供了一个全面的安全监控解决方案。LabVIEW在此系统中的应用突出了其在实时数据处理、用户界面设计、数据
2023-12-16 21:06:16
读取寄存器CH0_ERR_REG发现:
1、寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误。请问这种错误标志位如何识别和处理?
2、关于失调校准增益,有没有例程?
谢谢!
2023-12-15 07:07:33
在下面这个电路图中,为什么OP27的同相输入端(3管脚)要输入电源电压的分压?在电路设计中如何确定R6和R7的值?
2023-11-27 06:22:13
一、引言在电子工程中,B628是一款经典的升压芯片,广泛应用于各种电源管理系统中。本文将对B628升压芯片的参数进行详细解析,帮助读者更好地理解和应用这款芯片。二、B628升压芯片的主要参数1.
2023-11-24 23:56:43
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压摆率在50V/us以上,而AD8251的压摆率
2023-11-20 07:04:45
实际应用的过程中,严格按照贵公司给出的建议进行布板,发现测出来的频率曲线在30、40MHz的时候就出现了衰减,性能远远低于给出的参考值。
除了带宽以外,发现贵公司给出的压摆率为870V/us,在
2023-11-20 06:47:02
之前看到一篇文章,讲放大器压摆率的,说放大器压摆率低的话,在放大高频信号时会产生失真,正弦会接近三角波,我在实际操作时印证了这个说法,压摆率0.3的放大器,信号到了10k时就已经失真,但是带宽却能到0.5MKZ,那么,这么小的压摆率,带宽却足够,是什么用意呢,有什么用呢?希望各位工程师前辈予以解答,谢谢!
2023-11-20 06:24:33
AD824输出至轨还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?使其尽量至轨,比如3V供电,输出只能达到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
汽车胎压检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
输入和负输入,然后输出是一个数字比较结果,标识正输入是大于还是小于负输入
电机中:比较子系统,主要用于测量;
通常用于过流,过压,过温的硬保护
通常一个电机控制通道至少需要配两个这样的通道
2023-11-07 13:15:25
在单片机系统中控制器的组成和作用
2023-11-03 07:03:37
51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液器放置在密封容器中,然后
2023-10-20 16:38:03
摘要:结合相关设计规范及地铁项目特点.具体阐述了地铁车站电气火灾监控系统的设计思路及应用方案,并针对工程应用中存在的系统工程接口管理、报警值设置等重点问题提出了建议可供后续工程设计时参考。关键词
2023-10-17 11:28:45
使光伏电站接入自动化系统有相应的提升,进而强化电站的运行效率和运维效率,进一步降低运维成本。 关键词:光伏监控系统;光伏电站运营;作用发展 一、光伏区监控系统概述 光伏电站,如图一所示。监控系统服务器属于光伏区
2023-10-17 10:40:21
729 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/93/wKgaomUt8_yAafyAAAOzx5Towks447.png)
。 作为电源监控、配电系统、动环监控和图像监控相结合的系统化工程,对机房管理、升级具有重大作用。 组成设备: 1、摄像头 负责采集机房中的活动图像,可实时采集大门、机房通道、机柜等现场图像,根据监测需要,可选配固定、
2023-10-16 16:45:10
422 ESD静电电压监控系统的作用是实时监测生产环境中的静电电压,及时检测和预防ESD静电电压过高的情况,保护设备和产品的质量,确保生产过程的安全和稳定。 具体来说,ESD静电电压监控系统可以实现以下功能
2023-10-16 10:14:15
305 怎么实现利用蓝牙和无线局域网共同控制监控系统怎么实现?
2023-10-16 06:29:48
光伏电站,监控系统服务器属于光伏区逆变器、汇流箱、箱逆变一体机等各类电气设备的数据采集、存储、网络管理中心,并且也是光伏区数据采集传输系统关键的人机对话界面,可以显示设备图形和相关信息报表、记录时间顺序、显示故障报警状态、查询参数、操作控制命令解释以及下达等等。
2023-10-11 14:32:18
427 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/76/wKgZomUmRIeAbw91AAAmASIGYB4843.png)
静电监控系统主要用于监测和管理静电的产生、传导和消除,以防止静电对生产过程和环境的损害。具体来说,静电监控系统的作用包括以下几个方面: 监测静电的产生和传导:静电监控系统可以实时监测生产现场的静电
2023-10-05 09:21:36
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/B7/wKgaomUeD4eAdQ_dAAQBMlaqs1E161.png)
本文搭建了视频监控系统的实验原型系统,对视频监控系统的视频采集、以太网通讯、客户端实时显示、运动检测进行了测试。测试结果表明该原型系统在硬件、软件上可以运行。系统整体可行本文设计的视频监控系统具有性价比高、体积小、操作界面友好、图像质量稳定的优点。有一定的工程应用价值,同时还具有一定的推广价值.
2023-09-25 06:50:14
标准电子压辊试验机 在各种材料的性能检测中,电子压辊试验机发挥着至关重要的作用,主要用于评估材料在承受压力下的性能表现,如医用胶粘带等各种材料的附着力测试。在凹版印刷工艺中,塑料薄膜
2023-09-21 16:53:40
随着科学技术不断发展,现代的工业对静电防护的要求越来越高。因为静电的存在可能会对产品质量、工作环境、甚至是人身产生威胁。静电监控系统是一项高效的管理工具,能够有效地控制和监测静电产生的情况,提高静电
2023-09-21 09:34:05
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/75/wKgaomULnXKACLjIAB0AMolkSNg609.png)
胶黏带压辊机 胶粘带压辊试验机是一款专门用于测试胶粘带粘性、附着力的实验仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试胶粘带的各种性能,为工业、科研和质检等领域提供可靠
2023-09-20 15:00:05
引流系统组件泄漏正压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物
2023-09-20 14:52:01
SDP810-125PA ;传感器位置 距离负压取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外负压)。
气管的长度 管径有有啥要求?
2023-09-19 13:20:25
2023-08-25 06:21:43
,阻挡有害烟气进入人的疏散通道,保证防火门正常开启,为火灾发生时人员的安全撤离保驾护航。 但送风口长时间开启可使防火门两端压差过大,无法正常开启,导致人员无法撤密的严重后果,结合国内外优秀经验国家对正压送风系统做
2023-08-18 11:14:46
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3B/wKgZomTe4MeAeZ8nAAN-KgO295M059.jpg)
通信电源及机房环境监控系统(简称动环监控系统)是对分布在各机房的电源柜、UPS、空调、蓄电池等多种动力设备及门磁、红外、窗破、水浸、温湿度、烟感等机房环境的各种参数进行遥测、遥信、遥调和遥控,实时
2023-08-01 14:52:51
459 关键词:火灾、消防应急疏散系统、余压监控系统 根据建筑设计防火规范,不具备自然排烟措施的防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和合用前室,应设置独立的正压送风的防烟措施。正压送风风机的全压除计算不利
2023-08-01 11:34:35
552 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/94/wKgZomTIfTqAbAsBAANFJTRcowc943.jpg)
关键词:正压送风、旁通阀、余压探测器 正压送风旁通阀是在正压送风风机的进风口的一到两米的位置;正压送风机的旁通阀,通过前室余压探测器配合电动执行器实现自动泄压功能,余压回落到正常区间值后,余压探测器
2023-07-27 15:55:24
650 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F8/wKgZomTCIsqAEPYKAAP4XjsAPQA714.png)
关键词:消防设备、余压监控系统 消防应急疏散系统是质高层建筑的正压系统中调节消防前室和楼梯间余压值的装置。 在发生火灾时可以自动调节机械加压送风的送风量,有效解决疏散门两侧因为压力差过大而导致无法正常开启的问题,保证疏散通道的畅通。 审核编辑 黄宇
2023-07-25 17:19:05
638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6E/wKgZomS6TLmAJfzzAATlC0Nzi8s513.jpg)
,阻挡有害烟气进入人的疏散通道,保证防火门正常开启,为火灾发生时人员的安全撤离保驾护航。但送风口长时间开启可使防火门两端压差过大,无法正常开启,导致人员无法撤离的严重后果,结合国内外优秀经验国家对正压送风系统做了如
2023-07-24 14:25:37
356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/98/wKgZomS-GVGAGCR6AAU0gsgcmxA339.png)
本次技术型授权代理商Excelpoint世健邀请到了行业资深工程师沈工来分享他的实战设计经验。沈工及团队设计的正压睡眠呼吸机硬件方案由电机控制系统、压力/流量测量系统、气路系统、加热/加湿系统和人机界面等组成。
2023-07-24 11:43:07
480 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/95/wKgZomS9802AIPg9AAAaPJhZNso374.jpg)
差值,是一种专门用于高层建筑正压送风系统的压力(压差)感应装置。 余压监控主机默认一个回路,每个贿赂可接127个控制器,最多可增加至2个回路;余压控制器可带载32个探测器;余压监控主机最多可带载8000个探测器。 安装方式
2023-07-10 17:07:46
799 专注于消防余压监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/12/wKgaomSlLRGALN3GAANpjz5DOrE874.png)
发生时较大限度地保障小区等建筑物中人员的安全疏散。 【关键词】住宅小区;余压监控系统;风阀执行器;加压送风系统 1 前言 当建筑发生火灾时,烟雾是阻碍人们逃生和进行灭火行动,导致人员死亡的主要原因之一。现代化的高
2023-07-03 09:13:49
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E2/wKgaomSiINCANnZjAABCdWn4M1w435.png)
关键词:消防设备、余压监控系统、压差控制器、原理 压差监控系统,实时监测前室和楼梯间的压差值,及时调整加压送风量,使前室和楼梯间的压差值保持在合理范围内,既能保证烟气和热量不能侵入,又能保证火灾
2023-06-21 13:47:18
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/70/wKgaomSScpaAQrH_AAMm8uKmkqE247.jpg)
△Pi,式中△P为控制器输出值的变化;Ke为比例作用引起的输出;△Pi为积分作用引起的输出。
微分作用
微分作用主要是用来克服被控对象的滞后,常用于温度控制系统。除采用微分作用外,在使用控制系统
2023-06-20 06:50:53
BOD欠压检测有8级电平1.8V, 2.0V, 2.4V, 2.7V, 3.0V, 3.7V 和 4.4V可以设置。
怎么配置欠压检测中断来着?
2023-06-16 08:51:36
机房环境的远程监控管理系统,应用于网络设备、通信机房、电力机房等环境,可监控机房的安防系统、电力系统、环境系统,并对动力设备、环境变量等进行管理,以保证设备的稳定性和可靠性。 功能作用 监测对象:包括配电系统
2023-06-15 15:47:09
495
如上图所示,有两个电源,一个是12V输入进DCDC输出5V给单片机供电。另一个电源是24V输入,通过MOS管控制来对外输出。其中24V电压输入通过R4 R7分压进单片机的ADC进行电压采样。理论值
2023-06-14 22:20:31
机房环境会有各种问题和隐患,虽说发生的频率不高,但对整个企业、机构的影响是无法预测的,因此一套优秀的动环监控系统,对机房管理的作用是极大的,应有全面的监控设备和仪器,辅助运维人员科学管理。 动环监控
2023-06-12 16:32:38
642 电子胶带压辊机电子压辊试验机是一种用于测试材料硬度、塑性和抗拉性能等力学性能的专用试验设备,通常由液压系统、电控系统、数据采集系统、压辊等组成。在测试过程中,先将待测材料切割成标准试样,然后将试样
2023-06-06 09:59:37
-1.2V左右,正压峰值在1.4V左右。如下图所示:
因为在测试的过程中总感觉信号真实放大值并不应该在-1.2~+1.4V(感觉超过-1.2V的电压被失真了),因此我进行 一个偏置,调整RR1使得信号的零点
2023-05-26 17:00:07
为了有效抑制火势蔓延、阻止烟气扩散。加压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室形成正压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道。
2023-05-25 12:39:02
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgZomRu5tuAJncwAAAySHY1CWU329.png)
药物涂层球囊扩张导管球囊额定爆破压测试仪球囊扩张导管测试仪是用于测试医用球囊扩张导管的专用仪器,其主要作用是检测球囊扩张导管在扩张过程中的扩张力、扩张速度等物理参数,以确保导管的产品质量和安全性
2023-05-22 14:49:41
机械加压送风系统中为什么要设计旁通阀控制加压送风的正压值?火灾发生后,又能起到什么作用呢? 众所周知,发生火灾时,绝大多数的人员伤亡不是因为火,而是烟气,随着可燃物的燃烧产生大量的高温烟气,烟气中含有 大量未完全燃烧的有毒、有害物质,通过人的呼吸道吸入体内,对人员的生命安全造成严重威胁。
2023-05-13 13:34:02
262 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BB/wKgaomRfIUeAOtU3AAI3FzjiW9M961.png)
为了避免机房发生事故、设备损坏、通信阻塞事故,和偷盗风险等事故的发生,通常需要配备动环监控系统解决方案,对进行实时监控与管理,辅助运维人员工作。 动环监控系统解决方案,利用物联网云平台,配合动环主机
2023-05-08 16:39:02
565 关键指标
1)标称压敏电压(V1mA):指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA 持续时间一般小于400mS)时压敏电阻器两端的电压值;
2)最大限制电压(VCLAM):即残压,指在压敏能承受
2023-05-05 17:06:42
变电所、配电变压器等。根据配电电压的不同,配电系统又分为高压配电系统、中压配电系统和低压配电系统。按服务对象所在的地域不同,配电网又可以分为城市配电网和农村配电网。
原作者:机电之家
2023-04-25 16:54:58
对于动环监控系统的应用,相比监控系统,在监测对象、类型方面有明显区别,可对动力、环境、安全等方面进行实时监控和控制,是一种基于物联网技术的智能化设备,对机房管理的辅助作用尤为明显。 动环监控系统
2023-04-21 16:08:48
1038 监控系统应用在机房上,主要作用是为了保证机房安全运行,避免机房因环境参数不符合要求而出现故障或损坏,作为运维人员的管理助手而存在,对机房管理工作发挥有利作用。 机房动力环境监控系统解决方案
2023-04-19 16:42:43
1018 三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通压降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压降不是饱和导通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
智能配电系统技术要求主要包括以下几个方面: 1.安全性要求:智能配电系统的操作必须符合安全规定,防止操作误操作导致的电气事故。系统应具有过载保护、漏电保护、短路保护、过压保护等安全保护功能
2023-04-10 10:00:39
度、温漂特性产品用途:余压测量、负压救护车等领域制氧设备、呼吸机、监护仪等医疗电子领域空压机、真空设备、厨房电器等领域数显仪表、工业控制产品概述:GDP2604
2023-04-06 15:09:45
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
ATK-STM32F103ZE最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-STM32F407ZG最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
数据监测、远程控制是物联网应用的基础性功能,在机房、通讯中心、数据中心等环境下都能发挥作用,在线监测、远程运维、自动示警等功能,是实现建筑智能化的前提。 动环远程监控系统,通过本地计算机网络系统
2023-03-27 16:15:39
396 在安防监控系统建设初期,大多数监控系统机房设备里面几乎都配备了UPS电源。知道为什么UPS电源在监控系统里面如此重要吗?以下了解安防监控系统中UPS电源的重要性和作用。
2023-03-24 18:10:15
1211
