我想知道 sample_time_std_conv (/**< 直接连接到 VADC 的通道的采样时间
范围:范围: [0x0 至 0x1F] */)在 adc 配置中的用途
2024-03-05 06:38:45
cypress,您好! 请教一个问题,关于cy8c6347芯片的蓝牙连接间隔时间的问题。
我想在我的程序中根据不同的工作环境更改FastAdvertising interval.我的想法是在平时
2024-02-21 08:22:35
系统时钟是GD32 MCU的时基,可以理解为系统的心跳,片上所有的外设以及CPU最原始的时钟都来自于系统时钟,因而明确当前系统时钟是多少非常重要,只有明确了系统时钟,才能够实现准确的定时、准确的采样间隔以及准确的通信速率等。
2024-02-01 09:52:07194 我用演示来测试,adc 采样时间只有 1~3 us;在我的程序中,将是 10us 甚至 100 us,每次结果都不一样。
发现添加 d " o while " 函数后,ADC 采样时间会增加。 有办法缩短时间吗?
2024-01-25 08:25:27
示波器 等效时间采样示波器是一种通过模拟信号进行采样以获取波形,并在显示设备上进行显示的示波器。它的原理是基于样本定理,通过对信号进行等间隔的时间采样,然后将这些采样值连接起来以形成波形。 1.工作原理: 等效时间采样
2024-01-19 11:29:28321 常规的存储条件下,ADXL345的存储时间是多少???正常工作条件下的使用寿命是多少???ADXL345长时间保存后,使用前能够进行失效检测么????
2024-01-01 06:52:16
请问ADXRS450 陀螺仪ADC采样频率是多少? 资料Re.c中21页所说的速率寄存器 的寄存器更新速率为500HZ是什么意思? 该频率和ADC采样频率有什么关系?从ADC采样点开始到控制器从SPI口读到测试速率总共的时间为多少?详细看了好几遍资料还是没明白
2023-12-29 06:14:25
问题1:
一直有个疑问,多功能电能计量芯片内部的数据寄存器的数据更新时间间隔是多少呢?好像一般都不快,为什么做不快呢?是应用的需求还是技术的限制呢?
问题2:
电能表和一些智能仪表( 不是前面
2023-12-27 08:22:21
现在做一项目,想做市电电压快速检测,请问读取电压最快时间是多少?谢谢!
2023-12-27 06:13:24
在AD7656-1数据手册的绝对最大额定值中提到瞬态电流是100mA,请问这个瞬态电流的时间具体是多少?
有没有一个精确的时间?
2023-12-22 08:13:29
想问大侠个问题:
AD2S1210输出的数字信号和实际模拟角度信号之间的时间间隔是多少? 即AD2S1210的转换时间是多少?
在转换时间方面AD2S1210和AD2S83,随的转换时间比较快?
谢谢!
2023-12-21 07:19:35
我在使用AD7656过程中发现采样值每间隔一段时间(10分钟不等)会有异常值出现(0x4000或0xBFFF),不知什么原因。求分析。
2023-12-21 06:20:30
,由于采样输出是12位精度,想采得连续信号的数据时,串行总线上两次采样数据的间隔应是多少?外部提供时钟时,芯片手册里说的5MSPS的采样率又是怎么实现的?是否需要单独计算外部时钟的频率?
2023-12-20 06:55:43
频率设置为20MHz,执行 iio-fm-radio-play 94.9,只能听到噪声。
现在想把AD9643的采样频率设置为1536000Hz,这是原来程序iio-fm-radio中设置的。
AD9643最低采样频率是多少?
Zedboard+AD-FMCOMMS1可以制作FM收音机吗?
2023-12-19 06:27:12
RT:AD9265在Standby模式下的唤醒时间是多少?
官方的数据手册没有明确给出这个时间,只是说了Power-down的唤醒时间
2023-12-15 06:55:48
你好,这是原理图
我使用FPGA对AD7606进行采样,每次采样的值总是再下一次采样时出现,请问这是什么问题?
2023-12-14 08:06:06
问题:AD7356的ADC开始转换是以SPI接口的CS信号的下降沿开始的。根据adc的采样率5MHz要求,cs信号有最小时间间隔要求,是200ns。那么cs信号有没有最大时间间隔要求?比如,通过
2023-12-14 06:10:15
问题:
写完AD模式寄存器启动单次采样后,至首个通道RDY信号有效,间隔约为78us,后面3个通道均为56us(与描述手册相同),请问第一个建立时间为何多出20us?使一次采样超出了系统的中断周期。
谢谢大家!
2023-12-13 09:00:30
您好!近期购买了一款LTC2385-18的AD芯片,想了解一下这款芯片的最高采样率是多少?非常感谢!
2023-12-12 08:28:15
1、我是使用7173-8采样管脚电压,采用单极性输入模式,万用表量的引脚被采样电压是2.975,软件读取数据寄存器仅为0x2fb2c0左右,这个值显然太小了。软件获取芯片的ID:0x30d5是正确
2023-12-11 07:08:46
请问EVAL-AD7175-2SDZ 评估版整套产品使用时,默认的采样率是多少,能否修改采样率,在哪修改?或者不能修改在哪能够看到采样率?
2023-12-08 07:07:39
我们在用AD7173-8做电压采样时,发现,输入ADC管脚电压为5mv, ADC采样值为0
请教各大牛:AD7173能最低识别的采样输入是多少呢?5mv都不能正常采样吗?
谢谢
2023-12-08 06:44:07
我想知道在电机控制中,AD7403采样、转化、滤波这整个过程造成的延迟是多少?
2023-12-07 08:31:56
然而,很难为舌簧继电器简单描述可靠性指标。虽然固态设备(例如数字 I/O 缓冲器等集成电路 (IC))的平均故障间隔时间 (MTBF) 表示为预计的故障间隔时间,但舌簧继电器的预期寿命很大程度上取决于它正在切换的能量和它正在传导的电流。
2023-12-06 16:38:46480 请问一下,adv7282a-m有没有修改两帧之间间隔时间的寄存器?
2023-12-06 08:28:18
我们项目使用AD9371和AD6655作为采样芯片,同样的配置链路,AD9371从开始配置频点到采到数时间很长,可能有100ms,但是AD6655搭配外置锁相环ADF4350就很快。想问问,这个是因为AD9371切换频点时间本来就很长吗,还是因为我们配置有问题呢?
2023-12-04 07:50:49
关于AD9684最低采样率,数据手册有两处描述,但是不一致。请问AD9684最低采样率到底是多少?
2023-12-04 06:34:44
整定(调参)。 采样周期选择 采样周期指的是 PID控制中实际值的采样时间间隔,其越短,效果越趋于连续,但对硬件资源的占用也越高。在实际的应用中,我们可以使用理论或者经验方法来确定采样周期: ① 理论方法:香农采样定理。 这个定理可以用来确
2023-11-14 17:12:52900 LTC6915的采样时钟是多少,与FPGA 系统时钟相同吗
2023-11-14 07:55:38
根据手册搭建的带通滤波器,用线圈感应电磁信号,在128HZ到8KHz之间,中心频率像脉冲一样间隔一段时间才会出现,频率越高,间隔时间越小,这种情况怎么解决?在线等,急!!跪谢各位大佬解答!!根据手册,R1,R3设置成10K,R2设置成100欧。
2023-11-14 07:27:43
个点,还是一次采样多个点?按照我的理解,采集压力信号,因为压力信号随时间变化,一次采样一个点数就可以得到对应的压力,可为啥还要采样多个点来求均值来表示该点的压力值?这些点是有时间间隔 的啊?时间间隔
2023-11-09 07:50:43
边沿触发这个时间大概是多少呢
2023-11-06 08:04:17
有大神知道12位ADC采样保持器里面的电容量级是多少吗?因为设计电路的时候要使用抗混叠滤波器,需要考虑采样保持器电容与抗混叠滤波电容的大小关系
2023-11-02 06:27:44
MSP430的外部中断响应时间是多少
2023-10-30 08:02:58
请问电流环的采样间隔是不是越短越好
2023-10-27 06:58:13
。而中频采样和IQ采样是两个在接收过程中常用的采样方式。本文将详细介绍什么是中频采样和IQ采样,以及它们之间的比较和转换。 一、什么是中频采样? 中频采样又称IF采样,是在无线电接收机中广泛用于对接收信号进行数字化处理的一种采样
2023-10-22 11:24:422239 经过变频器之后,再进行采样。 1. 基带采样 基带信号是指在频率范围内从零到带宽B内的信号。基带采样是指将基带信号在时间上进行离散化取样的过程。采样频率通常是满足采样定理的条件,也就是说,至少是两倍的最大信号频率。采
2023-10-22 11:24:391145 定时器触发3路ADC同时采样指定次数控制3路ADC相等时间间隔,采样N次。
2023-10-19 08:30:11
示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102201 什么是示波器的实时采样率? 什么是示波器的等效时间采样? 示波器是一种测试仪器,用于显示波形和信号的性质。实时采样率是指示波器在一个时间单位内(通常是1秒),可以将信号进行采样的次数。它是示波器
2023-10-17 16:16:07920 怎么算出while(i--)所用的时间是多少
2023-10-16 09:31:50
STC12系列单片机的ADC采样是多少位的
2023-10-16 07:39:55
无线传感器(Wireless Sensor Network,wSN)是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理
2023-09-20 08:22:52
串口发送一个字节的时间是多少
2023-09-20 07:47:16
重采样是时间序列分析中处理时序数据的一项基本技术。它是关于将时间序列数据从一个频率转换到另一个频率,它可以更改数据的时间间隔,通过上采样增加粒度,或通过下采样减少粒度。
2023-09-19 17:06:151201 经常涉及对宽带模拟信号进行数据采集和存储,以便计算机进一步进行数据处理。为了对高速模拟信号进行不失真采集,根据奈奎斯特定理, 采样频率必须为信号频率的2 倍以上,但在电阻抗多频及参数成像技术中正
2023-09-15 09:45:011049 请教k210 如何使用联网时间协议,在每次上电链接wifi后更新时间?
2023-09-13 06:42:09
数据采集仪采集时间间隔该怎么选择 数据采集仪的时间间隔选择应该根据数据采集的对象和采集目的而定。一般来说,数据采集的时间间隔越短,采集的数据越准确,但数据量也会越大,处理成本和存储成本也会增加。因此
2023-09-04 09:34:28827 WWDT的超时间隔计算如下:
*反价值/农村妇发基金
预标值:预标值
反值: 计数器的最大值,这是一个常值 64
FWWDT:WWWDT的时钟源频率
选择WWDT时钟有两种选择来源:
HCLK
2023-08-28 07:54:49
、语音识别等场景取得巨大的成功。
CNN的发展史:
提到CNN的发展史,就要提到多层感知器(Multi-Layer Perception, MLP)。(图片来源于3Blue1Brown)
MLP
2023-08-18 06:56:34
信号的采集主要是依靠ADC(通过定时器触发采样,与在定时器中断中开启一次采样的效果类似,以此来控制采样的间隔时间相同),然后通过DMA将所采集的数据从ADC的DR寄存器转移到一个变量中,此时完成一次采样。
2023-08-01 11:08:19322 ,就需要提高采样时钟的频率,但是由于系统的ADC 器件时钟速率并不能达到要求的高频速率或者存储处理速度等不能满足要求因此我们可以采用低速ADC 器件通过等效时间采样来对宽带模拟信号进行数据采集从而使系统易于实现。 1 等效时间采
2023-07-29 09:00:01537 影像仪是用于测量各种物体的尺寸、形状和位置等特征的高精度测量仪器。在工业制造、机械加工、质量控制等领域应用广泛。那么,影像仪测量间隔多少才能达到最佳效果呢?对于影像仪测量间隔的选择需要考虑多个因素
2023-07-28 15:01:12490 需要注意的是,防水透气膜的耐水压并不是越高越好。过高的耐水压其透气性能就会下降,影响设备气压平衡时间。因此,在选择时,还需综合考虑其防水、透气和排气泄压等多重要素,以确保其质量和性能符合您的要求。
2023-07-26 12:31:561015 我们将使用一个极其复杂的微处理器来实现一个神经网络,该神经网络可以完成与由少数晶体管组成的电路相同的事情,这个想法有些幽默。但与此同时,以这种方式思考这个问题强调了单层感知器作为一般分类和函数逼近工具的不足——如果我们的感知器不能复制单个逻辑门的行为,我们知道我们需要找到一个更好的感知器。
2023-06-24 11:17:00304 水压传感器是一种用于测量液体或气体中压力的设备,广泛应用于工业控制、环境监测、医疗仪器等领域。在选择水压传感器时,需要考虑一些关键参数以确保其适应特定应用需求。以下是水压传感器选型和参数的一些具体内容。
2023-06-18 11:28:381233 近日,华南师范大学的李昕明团队研发了一种可用于构建穿戴式全身动作捕捉系统的动觉感知器件。在穿戴式动作捕捉场景中,构建可靠的全身动作捕捉系统一直具有其挑战性。 一方面,在穿戴式场景中,柔性传感器
2023-06-16 11:08:23386 5.2. 多层感知器的实现¶ Colab [火炬]在 Colab 中打开笔记本 Colab [mxnet] Open the notebook in Colab Colab [jax
2023-06-05 15:43:58484 电子发烧友网站提供《PyTorch教程5.2之多层感知器的实现.pdf》资料免费下载
2023-06-05 15:32:390 Beacon帧为周期间隔发送,虽大部分路由器将其间隔时间默认设置100ms(近似值),但路由器可以将其值配置更大。
2023-05-30 16:39:432268 首先,我们简单了解什么是感知器,感知器就是单个神经元。
2023-05-16 17:16:21652 我有 MPC5777C 3N45H mcu,我已经对在线 STCU 单元进行了编程。
我查看了数据表和参考手册,但找不到有关该单元总执行时间的信息。我正在做所有的 MBIST 和 LBIST。完成所有测试所需的最长时间是多少?这个时间取决于什么?
2023-05-10 09:13:00
5gnr系统中主系统信息块mib的传输时间间隔是多少呢?
2023-05-09 17:58:40
使用非常有限的工具进行一些测试后,似乎 GPIO 采样的速度不能超过几 Khz。其他人可以在他们这边测试这个吗?
您可以使用方波信号发生器,将其输入 GPIO4 并在您首选的终端应用程序中运行类似这样
2023-04-27 06:25:22
您好,
当脚本执行时间过长时,lua固件重启节点,这个时间是多少,我该如何更改?
2023-04-26 06:45:30
S32K344 - ADC预采样/预采样时间
2023-04-21 08:17:53
多通道振弦传感器无线采集仪 采集与发送时间间隔设置 多通道振弦传感器无线采集仪 VS 系列无线采发仪在发送监测数据时支持单条数据与多条数据两种内容。 单条数据发送是指在发送时只发送当前采集
2023-04-19 11:02:31341 ADS1.2 中编译以下程序进入 AXD 调试成功.问题:两个程序的软件延时部分相同,但两个程序使 LED 的闪烁间隔时间不同,不知是何原因
2023-04-19 10:09:56
ADDS电力光缆间隔的距离是多少? ADSS全介质自承式光缆的距离从100M到1000M,甚至更远。 哪些因素会影响adss跨距? 因为国内埋地环境差异化大,多山的丘陵。应用ADSS光缆时,还要考虑
2023-04-18 09:54:59776 s32k1中eeprom的擦除时间是多少?
2023-04-10 06:16:47
现在上位机系统中很多要求具备流量计的流量累计功能,由此引出的几个问题,现在来跟大家做个详细的介绍。 问题1:自行编写流量累计程序 自行编写流量累计程序的原理,其实就是积分的更原始算法概念,把单位小间隔时间
2023-03-30 15:34:441199 直到 50hz 之后它只在 5v 处显示一条直线我想知道 s32k166 和 s32k144 中 gpio 引脚和 adc 的采样率是多少
2023-03-24 07:05:13
查看更多
