在于给FPC补强,为的是能够顺利在FPC上面贴装元器件,补强板有维持FPC外形稳定性的作用;
软板在具有轻型、薄型、柔性的同时,也失去了刚性的性能,那么为了使产品指定部位增加一定的厚度和刚性,以便于客户
2024-03-11 17:57:44
FPC(柔性塑料线路板,Flexible Printed Circuit),是一种以柔性基材为基础的电子线路板。它由导电材料薄膜组成,具有弯曲性和可折叠性,适合用于对空间要求较高的电子设备中。FPC
2024-02-03 10:24:30532 TE Connectivity(简称“TE”)NanoMQS 小型化连接器FFC(扁平柔性线缆)、FPC(柔性电路板)免焊压接方案,用于电池包电芯模组采样到BMS板端之间的连接。采用免焊式压接工艺
2024-01-28 14:56:15138 FPC做阻抗控制的目的是什么呢?有哪些因素会影响FPC的阻抗,又如何来控制呢? FPC是一种柔性印刷电路板,广泛应用于电子设备中。在FPC的设计与制造过程中,阻抗控制是一个非常重要的方面。本文将解释
2024-01-18 11:43:43290 FPC阻焊说明,及阻焊颜色选型
2024-01-17 09:54:36250 最近需要画FPC排线,不知道在PADS里面补强层如何画,有知道的同学麻烦告知一下,谢谢!
2024-01-17 09:24:43
FPC阻抗设计,线宽线距经验参数分享
2024-01-08 18:03:18568 而 FPC,其实属于 PCB 的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。将其称之为软板,全称为挠曲性电路板。FPC 一般用 PI 做基材,是柔性材料,可以任意进行弯折、挠曲。
2024-01-08 15:25:13127 折叠屏手机的FPC技术揭秘:它如何影响手机的重量和性能?
2023-12-27 10:08:52236 FPC连接器
2023-12-25 16:02:00
柔性电路板(FPC,Flexible Printed Circuit)是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板,作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接,具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点。FPC一般可分为单层 FPC、双层 FPC、多层 FPC 和软硬结合版。
2023-12-14 11:11:38149 和特点。 一、单层FPC 单层FPC是最常见的一种类型,它只有一层导电层,一般用于简单的电路连接。单层FPC的特点如下: 1. 单层FPC的制造工艺相对简单,成本较低。 2. 由于只有一层导电层,所以单层FPC的布线相对简单,可使用的导线数量有限。 3. 单层F
2023-12-07 09:59:40444 PCB是印刷线路板,简称硬板;FPC是柔性线路板,又称扰性线路板,简称软板。电子小型化是行业必然发展趋势,现在相当一部分智能电子产品的表面贴装,由于组装空间,造型,方便等原因影响,其MSD元件都是
2023-12-04 09:20:581109 通过2018年调研显示,宁德时代和比亚迪已经在 Pack 环节批量化应用FPC,而这两家企业也是国内动力电池的第一梯队。具公开信息显示,特斯拉、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、欣旺达、孚能等企业也纷纷
2023-12-03 14:08:48314 深圳市连欣科技有限公司主要供应产品有:FPC连接器0.5间距立贴式,FPC 0.5间距 2.0H前插后掀式,FPC 0.5间距 2.0H下接掀盖式,耳机座,DC电源座,CR2032电池座CR1220
2023-12-01 09:27:330 柔性印刷电路(FPC)是由聚酰亚胺或聚酯薄膜制成的高可靠性和优异的柔性印刷电路板。它具有布线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲性好等特点。
2023-11-27 09:43:10388 FPC在后续组装过程中,连接器发生脱落。在对同批次的样品进行推力测试后,发现连接器推力有偏小的现象。据此进行失效分析,明确FPC连接器脱落原因。
2023-11-20 16:32:22312 的这些了。
它作为产品来使用的话概括起来有以下几个特点:
•1 可自由弯曲、折叠、卷绕,可在三维空间随意移动及伸缩。
•2 散热性能好,可利用FPC缩小体积。
•3 实现轻量化、小型化、薄型化,从而
2023-11-13 15:07:58
FPC阻抗你们用什么软件模拟呀,比如25um的PI,铜厚12um,线宽0.1和0.12mm,阻抗相差多少
2023-11-03 19:36:23
FPC上要有基板定位用MARK标记,FPC本身要平整.FPC固定难,批量生产时一致性较难保证,对设备要求高。另外印刷锡膏和贴装工艺控制难度较大。
2023-10-17 15:01:16283 根据金属漏板的CAD数据,读取FPC的内定位数据,来制造高FPC定位模板。使模板上定位销的直径和FPC上定位孔的孔径相匹配,且高度在2.5mm左右。FPC定位模板上还有托板下位销二个。根据同样
2023-10-13 14:41:55158 FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁。
2023-10-12 15:18:24342 最近在某EDA画了一块FPC,有专门的FPC补强工具,输出的GERBER层名也有补强信息,在他们平台下单也可以自动识别补强信息,而且还可以少50块,不知道华秋DFM是否可以识别,如果可以检查就比较完美了
2023-10-08 15:00:25
今天是关于 PCB 阻焊层、PCB 阻焊层制作工艺。
2023-09-19 14:47:392031 随着电子产品的发展,使用FPC软板焊接到PCBA的技术需求也越来越高,目前应用在多样的电子通讯产品,尤其是光通讯模块、穿戴装置及轻薄短小的手持装置上,虽然现在PCBA制程已经发展出可以在FPC上面
2023-08-22 13:48:53388 本文主要介绍了业界常用的FPC软板焊接方式,通过对每种焊接方式的原理、特点和适用场景的详细阐述,帮助读者了解不同焊接方式的优缺点,以及选择合适的焊接方式。
2023-08-17 11:37:421858 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 18:18:137 紫外激光技术在应用市场上不断突破,作为激光厂商而言,也必须要跟上时代的脚步,积极备战,应对即将到来的机遇,韵腾激光根据自身产品的需求,瞄准PCB领域的加工,其优异的加工质量、加工效率很快进入FPC软板加工工艺流程中,并迅速成为新宠。
2023-08-10 12:31:09386 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 10:04:310 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 10:03:041 FPC(Flexible Printed Circuit)柔性线路板是一种具有弯曲和折叠性能的电路板,它由柔性基材和导电线路组成。以下是制作FPC柔性线路板的一般步骤。
2023-08-10 08:34:571296 FPC在IC基板应用方面,不但是已经广泛的应用在单芯片直接安装的CSP、COF等上,而且FPC还作为挠性基板开始应用在一个封装内有几个IC所组成的SIP中;
2023-08-04 15:03:20457 FPC软板或硬板PCB的区别:通常FPC软板的制造成本要高于硬板PCB,FPC的加工成本也要高于硬板PCB。
2023-08-04 09:27:13286 该专利摘要显示:本实用新型涉及FPC组件技术领域,具体地涉及一种FPC组件。本实用新型公开了一种FPC组件,包括吸塑托盘、汇流排和FPC板;汇流排与FPC板固定安装在吸塑托盘上,且FPC板与汇流排电连接;
2023-07-20 16:22:56857 柔性电路板(FPC,Flexible Printed Circuit)是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板,作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接,具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点。FPC一般可分为单层 FPC、双层 FPC、多层 FPC 和软硬结合版。
2023-07-19 11:45:43475 目前,市面上白色FPC主要有白膜和白色阻焊油两种工艺。白色阻焊油墨成本低廉,但因阻焊油墨特点及工艺特性,造成其无法弯折或弯折性能较差;而白膜具有良好的弯折性能、高反射率及较高的耐压特性。
2023-07-13 15:09:33514 随着FPC应用新领域的不断增加,它的产品结构形式、产品功能、产品性能也发生着很大的变化。其变化趋势表现在以下几个方面。
2023-07-05 14:26:15248 FPC柔性线路与刚性线路相比,动态范围更广,无需接插件、体积小又重量轻。在线路复杂、有特殊电学或力学要求以及有许多信号需要处理的设备中,FPC柔性线路有着很大的优势,它能简化电路设计、挠曲性好、装连一体化、可承受数百万次的弯折,常用于小而精密的电路设计中。
2023-06-27 17:04:52288 年中盛夏,华秋电路诚意放送FPC软板优惠券不限新老客户,人人都能领!本次优惠券适用于FPC软板订单不限打样、批量订单,不限参数!先领券,再下单单笔最高立减100元累计最高可省260元!优惠券详情适用
2023-06-21 17:42:53297 年中盛夏,华秋电路诚意放送 FPC软板优惠券 不限新老客户,人人都能领! 本次优惠券适用于FPC软板订单 不限打样、批量订单,不限参数 ! 先领券,再下单 单笔最高立减100元 累计 最高
2023-06-21 08:42:32265 Board, RPCB),FPC具有高度的柔性、轻薄、可弯曲、可卷绕等特点,适用于各种复杂的应用场景。FPC通常采用聚酰亚胺(PI)、聚酰胺(PA)、聚酯(PET)等高分子材料作为基材,通过印刷、镀铜、蚀刻、钻孔、覆铜、裁切等工艺制成。
2023-06-18 09:31:382036 动力电池用FPC生产工艺中阻焊能否用液态油墨替代覆盖膜?是否可行?
2023-06-05 14:32:25
FPC是Flexible Printed Circuit的缩写,FPC连接器厂家常生产的规格分别有FPC掀盖式/翻盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,FPC下接抽屉式,FPC下接
2023-05-23 11:56:401964 华秋FPC自2月大幅降价后 (降价详情点击: 《又双叒叕降价!这次是华秋FPC软板》 ) ,又迎来服务升级: 在让利客户且确保高品质的前提下 提供72小时免费加急服务! 1、华秋FPC加速不加
2023-05-19 11:05:02371 华秋FPC自2月大幅降价后(降价详情点击:《又双叒叕降价!这次是华秋FPC软板》),又迎来服务升级:在让利客户且确保高品质的前提下提供72小时免费加急服务!1、华秋FPC加速不加价!直接免费!还保证
2023-05-19 09:56:53458 本帖最后由 我爱方案网 于 2023-5-17 15:12 编辑
FPC不仅仅具备电路板设计性能,在应用领域当中,有着举足轻重的作用,诸如常见的电路板焊接、LED节能电路板制作以及电路板维修
2023-05-17 15:11:14
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54956 3.1 Release版本的基础上,进一步提升系统的整体性能、稳定性和安全性。二、配套关系*附件:OpenHarmony 3.2 Release概述与配套关系.docx
2023-04-20 09:55:18
FPC排线的焊点小,现在这种焊接工艺被称为精密焊接,传统的焊接方法一般是手工焊接或自动焊锡机,但两者的速度、工艺和质量都与激光焊接工艺有很大的不同。焊接质量的好坏关系到产品的质量。接下来我们来比较一下手工焊接和激光焊接的区别。
2023-04-18 13:54:19739 FPC05060-43201
2023-04-06 23:32:14
FPC 向 CCS(Cells Contact System,集成母排,线束板集成件)集成。CCS 产品由 FPC、塑胶结构件、铜铝排等组成,铜铝排将多个电芯通过激光焊接进行串并联,FPC 通过与铜铝排、塑胶结构件连接从而构成电气连接与信号检测结构部件。
2023-04-05 10:13:001826 不强,厚度根据产品具体使用环境进行选择,有时候,也会用到钢片。补强只能在FPC表层。 02 FPC常用的几种叠层结构 01.单面板 采用单面覆铜板材料制作而成,于线路完成之后,再覆盖一层保护膜或
2023-03-31 15:58:18
随着电子产品的高速发展,电路板的类型也非常多,包括了硬板、软板、刚挠结合板。硬板就是普通的刚性PCB板,不能弯折,绝大多数的产品都是采用的硬板;软板就是柔性板(FPC),可以一定程度的弯折,一般
2023-03-31 15:47:11
2023-03-31 13:51:461971 FPC/FFCSMTCONNSTENCIL
2023-03-30 17:49:03
2023-03-30 17:49:03
2023-03-30 17:49:03
2023-03-30 17:49:03
2023-03-30 17:49:03
FPC/FFC SMT CONN STENCIL
2023-03-30 17:49:03
2023-03-30 17:49:03
2023-03-30 17:49:02
2023-03-30 17:49:02
2023-03-30 17:49:02
2023-03-30 17:49:02
2023-03-30 17:49:02
2023-03-30 17:49:02
2023-03-30 17:49:02
2023-03-30 17:49:02
2023-03-30 17:49:01
2023-03-30 17:49:01
2023-03-30 17:48:56
2023-03-30 17:48:55
2023-03-30 17:48:55
2023-03-30 17:48:55
2023-03-30 17:48:55
2023-03-30 17:48:55
2023-03-30 17:48:55
2023-03-30 17:48:55
2023-03-30 17:48:54
2023-03-30 17:48:52
2023-03-30 17:48:50
2023-03-30 17:48:49
随着汽车电动化、智能化发展,FPC在弯折性、减重、自动化程度高等优势进一步体现,FPC 在车载领域的用量不断提升,应用涵盖车灯、显示模组、BMS/VCU/MCU 三大动力控制系统、传感器、高级辅助系统等相关场景。新能源汽车的大发展带动车载动力电池用 FPC 需求大幅增长。
2023-03-30 09:37:36898 柔性电路板(FPC,Flexible Printed Circuit)是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板,作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接,具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点。
2023-03-30 09:35:323270 TY5FPC
2023-03-29 21:54:00
FPC05006-43200
2023-03-29 21:52:23
TX4G-FPC-8121
2023-03-29 21:50:08
M601FPC-CU
2023-03-29 21:38:22
TY3FPC
2023-03-29 21:37:50
FPC,挠性印制板,也称“软板”。顾名思义,FPC最大的特点是——足够柔软,相比于我们常规的PCB硬板,FPC很薄、可弯曲且灵活,能承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线,依照空间布局要求任意移动和伸缩
2023-03-29 11:33:191457 结合板,板上FPC有两层,叠层合理,走线有序,疏密有致。想不到哪里有问题。大师兄说,硬板区域打孔距离软板区域太近,小于1mm,生产会出现可靠性问题。赵理工抬头看了眼满树的樱花,又看了下樱花树下的如烟,说了
2023-03-27 15:47:20
电子成品组装薄膜面板制作工艺对比
2023-03-24 15:37:39630
查看更多
