Agilent B2902A、Keysight B2902A精密源/测量单元,2 通道,100 fA,210 V,3 A DC/10.5 A 脉冲B2901A 精密型源表,单通道
2024-03-12 08:51:08
无意中看到的国产某变频器的一项功能,电流源模式,可以分别针对异步电机和同步电机的空载电流和额定电流按照设定输出设定的电流,请问这项功能的原理是什么?
举例而言,针对异步电机的电流源模式,可以按照
2024-03-02 20:00:52
McuClockReferencePoint中也有一个MCU_QSPI_FREQUENCY的可选项,这两个的区别是什么问题2: TIDLEA,B 的怎么去测试,不太明白这个时间指的是什么,是不是我得发连续帧才能测出来
2024-01-23 06:25:30
需要一个通用时钟源?
2。如果它们有单独的时钟源,会出现什么样的问题?
3. Beckhoff 的 EtherCAT 从站控制器数据表 I 部分第 5.3 节提示TX_CLK可能未使用,具体取决于
2024-01-22 06:19:45
本文将深入分析国产数字隔离器实现进口替代的关键点,探讨其在技术、经济和市场等方面的优势,为推动国产数字隔离器更好地替代进口产品提供深入思考。
2024-01-19 16:40:02
170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/85/wKgaomWOjA2AcyGjAALHM5A5I4A203.png#pic_center)
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
Keithley 2600B 系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲
2024-01-04 15:12:37
产品特点1.高效能:2602b源表采用先进的能量转换技术,具有较高的能量转换效率,可最大程度地减少能量损耗。2.宽输入电压范围: 2602b源表适用于不同的电源输入电压,能够稳定输出所需的电压3.
2024-01-04 10:51:36
,其测量速度更快,噪声性能显著提高。它提供简化的增量模式,结合反向电流源(如6220电流源或6221电流源)进行电阻测量。2182A双通道纳伏表与6220小直流电
2024-01-04 10:12:53
电压源、电流源、电压表、电流表四合一新型仪器,适用于快速直流测试可选高电压型 (1100V)、大电流型 (3A) 或大电流脉冲型 (10A) 电源 / 测量最大功率: 20W(2400 和 2410
2023-12-27 15:29:05
您好:
有几个问题要请教下:
1、在ADE7880中在关于电能累计这一章节中说到了线周期功率累计模式,这是一种怎样的模式?
2、除了线周期累计模式还有其他的累计模式吗?两者的区别是什么?选择
2023-12-27 08:03:44
2420keithley/吉时利 2420 高压源表描述吉时利SourceMeter(数字源表)keithley/吉时利 2420系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行
2023-12-25 17:26:47
2450数字源表、人人必备的测试仪器 无论您是源测量单元(SMU)仪器的新手还是拥有多年的使用经验,2450源测量单元(SMU)仪器都将避免您在I-V测试方案中遇到的麻烦
2023-12-15 14:26:19
ROM和RAM的主要区别是什么?它们是如何影响计算机性能的? ROM和RAM是计算机中常见的两种存储器件,它们在功能、结构和性能方面有很大的区别。下面将详细介绍ROM和RAM的主要区别以及它们
2023-12-11 11:42:58
1053 AD9162和AD9164的主要区别是什么,我看手册里两个DAC的描述和封装管脚是一样的,但两者的价格差别很大,请问两者的主要区别是什么,有没有二者的对比参数类的描述
2023-12-11 06:44:38
Keithley2420吉时利2420数字源表系列,专用于要求紧密结合源和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压源和电 流源以及测量功能。每款数字源表既是高度稳定的直流 电源也是真仪器级的6
2023-12-07 14:50:32
我们在使用AD9361的过程中发现,使用无源晶振会比使用有源晶振具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源晶振。两者输出频谱的效果如下:
有源晶振,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
AD7794的基准源输入有两个,分别是REFIN1/REFIN2,这应该如何去使用?我应用于压力检测线路,四路输入,基准源是用单独的基准源芯片提供精度高,还是直接连接到传感器的电源上?那种方式会更好?
2023-12-01 08:04:43
吉时利2470图形源表keithley2470数字源表 Keithley 2470 高压 SourceMeter® 源测量单元 (SMU) 仪器将先进的 Touch、Test、Invent
2023-11-17 17:26:11
TCXO温补晶振和OCXO恒温晶振的区别是什么? TCXO(Temperature-Compensated Crystal Oscillator)和OCXO(Oven-Controlled
2023-11-17 11:39:08
892 吉时利2604B,keithley2614B 数字源表Keithley 2604B 源表可让您比以前更快、更轻松、更经济地进行精密直流、脉冲和低频交流源测量测试。Keithley 2604B
2023-11-17 09:39:51
PTC和NTC热敏电阻,它们有什么不同?本质区别是什么? PTC和NTC热敏电阻是两种常见的热敏电阻,用于测量和控制温度的变化。它们在电路和工程应用中有一定的差异,并且具有不同的特性和性能。下面详细
2023-11-10 14:32:25
2242 有源蜂鸣器接通电源即可发声,无源蜂鸣器如何控制呢。能否用无源蜂鸣器播放一首音乐。
2023-11-09 07:39:36
51的内部中断源与外部中断源有什么区别?
2023-11-08 07:49:49
2420keithley/吉时利 2420 高压源表描述吉时利SourceMeter(数字源表)keithley/吉时利 2420系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流
2023-11-06 16:49:46
2410KEITHLEY吉时利2410 数字源表介绍:吉时利SourceMeter(数字源表)系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。 有源
2023-11-03 17:21:04
2400吉时利2400 keithley2400吉时利数字源表系列于要求紧密结合源和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压源和电流源以及测量功能。每款数字源表既是高度稳定的直流电源也是真仪器
2023-11-02 18:04:11
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
1、三相程控标准功率源XL-803产品介绍 新款XL-803三相程控标准功率源系列可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级
2023-10-13 10:45:37
怎么知道STM8是什么复位源引起的复位
2023-10-12 06:54:00
无源滤波器对比有源滤波器哪一个滤波效率更高
2023-10-10 06:11:37
Keysight是德B2902B精密型源表模块(2 通道,100 fA) B2902B特点:精确的电源性能和快速的测量功能Keysight B2900系列精密型源表模块性能出色,同时
2023-09-22 15:53:39
电阻分压器和Diode分压器的区别是什么? 电阻分压器和Diode分压器是电路中两种不同的分压器。分压器是一种电路元件,它能够将输入电压分成两个较小的输出电压。这些电压可以用于控制电路中的其他组件
2023-09-18 18:20:44
437 2420keithley/吉时利 2420 高压源表描述吉时利SourceMeter(数字源表)keithley/吉时利 2420系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行
2023-09-16 14:59:16
2410KEITHLEY吉时利2410 数字源表介绍:吉时利SourceMeter(数字源表)系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设
2023-09-16 10:53:43
2023-09-15 16:48:06
KEITHLEY2636A数字源表将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容吉时利2600系列
2023-09-05 09:09:14
延迟和高确定性操作。
ARM Cortex-M处理器对比表1功能Cortex-M0 Cortex-M0+Cortex-M1 Cortex-M23 Cortex-M3 Cortex-M4
2023-08-29 07:00:04
晶闸管和mos管区别是什么? 晶闸管和MOS管(金属氧化物半导体场效应管)都是半导体器件,它们常用于控制电路中的开关和电压调节。尽管这两种器件都有相似之处,但在结构、工作原理和特性等方面还存在许多
2023-08-25 15:53:57
2469 晶闸管和晶体管区别是什么? 晶闸管和晶体管都属于半导体器件的范畴,它们的出现都彻底改变了电子行业的发展。但是,晶闸管和晶体管之间存在着一些关键的区别,这些区别在分析它们的工作原理、特点、应用等方面
2023-08-25 15:47:41
1278 晶体管和mos管的区别是什么? 晶体管(transistor)和MOS管(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor)都是半导体器件,它们
2023-08-25 15:29:31
4219 一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2600系列数字源
2023-08-23 10:25:38
储能和氢能源的区别是什么? 储能和氢能源是两种不同的能源技术,虽然它们都被认为是未来能源发展的方向,但是它们之间存在着很多区别。 储能技术是指将能量储存在储能设施中,以便在需要时释放出来。目前,常见
2023-08-22 17:06:51
1378 石墨烯电池和固态电池区别是什么? 随着材料科学的发展,新型电池技术不断涌现,其中最受关注的类型之一是石墨烯电池和固态电池。这两者都代表了未来电池技术的方向,但它们有何区别呢?在本文中,我们将探讨
2023-08-22 17:05:57
1706 KEITHLEY吉时利2612A数字源表双通道/吉时利2612吉时利2600A系列简易替换2600系列一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器
2023-08-22 16:04:11
Keysight是德B2902B精密型源表模块(2 通道,100 fA)Keysight是德B2902B精密型源表模块,2通道,100 fA 分辨率,210 V,3 A 直流/10.5 A 脉冲
2023-08-22 11:45:02
机器学习与数据挖掘的对比与区别 机器学习和数据挖掘是当前互联网行业中最热门的领域之一。虽然它们之间存在一些对比和区别,但它们的共同点是研究如何有效地从海量数据中提取信息和洞察,并用于支持业务决策
2023-08-17 16:11:33
1013 2636B 是 Keithley 的 60 瓦 Sourcemeter。源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源表以高精度收集信息,非常适合电流-电压 (IV) 表征、半导体
2023-08-04 14:50:30
简介吉时利2400数字多用表 (源表)系列所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由 一个高稳定的直流源和一个真仪器级的5位半多功能表组成。该电源特性包括:低噪声,高精度和回读功能
2023-08-04 14:43:41
2450 是 Keithley 的 20 瓦 Sourcemeter。源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源表以高精度收集信息,非常适合电流-电压 (IV) 表征、半导体
2023-08-04 14:02:01
产品简介作为2600B系列源表SMU系列产品的一部分,2602B源表SMU [1] 是全新改良版双通道SMU,具有紧密集成的4象限设计,能同步源和测量电压/电流以提高研发到自动生产测试等
2023-08-01 11:55:19
产品概述吉时利 6430 亚毫微微安远程源表结合了吉时利流行的源表和源测量单元 (SMU) 产品的电压和电流源和测量功能,以及优于静电计的灵敏度、噪声和输入电阻规格。Keithley 6430
2023-08-01 09:49:00
玻璃换转变温度是测量玻璃材料热性质的一个重要指标,它反映了玻璃在加热和冷却过程中的温度变化范围。国产仪器和进口仪器在玻璃换转变温度的测量方面存在一些区别。 首先,国产仪器和进口仪器在技术水平上存在
2023-07-07 14:27:48
256 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/BA/pYYBAGSk3_mATZCyAAFWXbaxZq0848.png)
AD1582/AD1583/AD1584/AD1585是低成本、低功耗、低压差、精密带隙基准电压源。它们均为三引脚(串联)器件,采用紧凑的3引脚SOT-23表贴封装。这些基准电压源具有多功能特性
2023-06-26 15:40:31
2023-06-26 15:37:04
PLL的时钟源必须是HXT吗?
2023-06-20 07:17:12
精密型源表模块,2 通道,100 fA 分辨率,210 V,3 A 直流/10.5 A 脉冲特点Keysight B2902B 精密型源表模块(SMU)是一款 2 通道台式 SMU,外形紧凑,经济
2023-05-25 16:22:05
特点Keysight B2901B 精密型源表模块(SMU)是一款 1 通道台式 SMU,外形紧凑,经济高效,能够同时输出和测量电压和电流。它能够以高准确度轻松测量电流与电压(I/V)。 4 象限
2023-05-24 16:55:27
我想知道如果 STM 和 FTM 共享相同的时钟源,如何检查它们之间的漂移。
我假设,由于时钟源配置树,STM 和 FTM 定时器之间的同步不能保证所有可用配置(例如:STM 的时钟源来自 CORE PLL,FTM 来自 FIRC 或 PERIPH PLL)
我的假设正确吗?
2023-05-22 08:32:38
产品概览Keithley 2410 高压源表专为需要紧密耦合源和测量的测试应用而设计。Keithly 2410 提供精密电压和电流源以及测量功能。它既是高度稳定的直流电源,又是真正的仪器级 5-1
2023-05-18 11:19:19
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准KRI 考夫曼离子源 KDC 10上海伯东代理美国原装进口 KRI 考夫曼离子源 KDC
2023-05-11 16:02:30
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准KRi 射频离子源 RFICP 40上海伯东代理美国原装进口 KRI 射频离子源 RFICP 40
2023-05-11 14:37:33
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准KRI 射频离子源 RFICP 100上海伯东代理美国原装进口 KRI 考夫曼型离子源 RFICP
2023-05-11 14:28:30
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准KRI 射频离子源 RFICP 140上海伯东代理美国原装进口 KRI 射频离子源
2023-05-11 14:14:53
我想问一下理想电流源与电阻串联的等效电路为理想电流源。什么情况下都是这样吗?这个题10欧姆要短路吗
2023-05-10 15:20:23
4月25-28日,2023年中国国际表计行业年度大会顺利举办。在这次展会中,武汉芯源半导体携CW32家族产品,为表计行业参观者展示了燃气表、水表、电表、可燃气体报警器等表计产品应用方案,以及料位开关
2023-05-05 14:24:27
MCU和CPU是现代计算机中的两种处理器。虽然它们的名称很相似,但实际上它们在结构、功能和应用方面都存在一定的区别。
2023-04-27 14:26:15
1869 关于M4_S32K144_SCST_Library_FaultCoverage_Estimation报告,表中有一个条目叫做“lookup”,在lookup sheet中,独立事件和互斥事件的数据源
2023-04-21 06:06:14
源以及一种与电容设备配合使用的阻尼功能。6482 型双通道皮安表/电压源提供比 6485 型或 6487 型更高的测量分辨率和双通道 30V 电压偏置源。&nb
2023-04-20 16:59:39
吉时利源表Keithley 2400系列产品特点:集5台仪器的功能于一体(IV源、IVR 测量)6种模式:20W~100W直流、1000W脉冲、1100V至1μV、10A至10pA源和阱
2023-04-20 11:24:45
KEITHLEY2636A数字源表将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器代码后向兼容吉时利2600系列数字源表便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试精密定时和信道同步(
2023-04-18 11:43:53
吉时利2400数字多用表,特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。简介吉时利2400数字多用表 [1] (源表)系列所有源表都提供精密的电压和电流源测量
2023-04-18 11:34:58
,通常是使用交流 (AC) 电压源的电子设备。LCR 表测量通过被测设备的电流和电压主要特性与指标:20 Hz 至 1 MHz,超过 8610 个可选测试频率0.0
2023-04-14 17:56:14
一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2600系列数字源表,便于更换 TSP? Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步(
2023-04-14 16:20:57
简介吉时利2400数字多用表 (源表)系列特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由 一个高稳定的直流源和一个真
2023-04-14 11:10:18
简介:吉时利 6430 亚毫微微安远程源表结合了吉时利流行的源表和源测量单元 (SMU) 产品的电压和电 流源和测量功能,以及优于静电计的灵敏度、噪声和输入电阻规格
2023-04-07 10:40:38
随着近年来进口处理器涨价不断,大家会发现市面上已很少见到99元的ARM工业核心板出售。为满足客户对低成本、高性能的需求,创龙科技推出基于全志T113-i国产ARM工业处理器的“划时代”新品
2023-03-31 16:25:02
电压源与电阻串联时候,为什么用电压源的电压除以电阻就是该支路电流,而电阻两端的电压到底是不是电压的?
2023-03-30 11:28:33
。 来源:公开资料整理 国产六大CPU厂商对比 华为鲲鹏:国产ARM明星选手,但授权关难过 华为鲲鹏处理器基于ARM v8 指令集永久授权,是华为自主研发设计,包括服务器和PC处理器。2019 年,华为开始被全面制裁,不仅先进制程流片受阻,更没能继
2023-03-28 10:41:11
7155 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/7E/pYYBAGQiU8aAe68cAAAucEGHNJU521.png)
2600系列系统源表仪器为电子元件和半导体设备制造商提供可扩展、高吞吐量、高成本效益的精密直流、脉冲和低频交流源测量测试解决方案。基于最初为吉时利广受欢迎的2400系列SourceMeter系列开发
2023-03-24 11:05:34
